Geländerabstände: Welche Vorschriften & Richtlinien gelten für die Stababstände?
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen bei Geländerabständen. Die DIN 18065 und die Landesbauordnungen (LBO) der Bundesländer regeln die maximal zulässigen Abstände, um Absturzsicherung zu gewährleisten. Die sogenannte "Kinderkopf-Regel" mit einem 12 cm Grenzwert ist ein wichtiger Aspekt. Unterschiedliche Bundesländer können abweichende Regelungen haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ℹ️ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir diskutieren gerade mit den Geländerbauern, wie groß wir die Agstände der Stäbe machen  -  da gibt es doch sicherlich eine Richtlinie wie weit die Auseinanderstehen dürfen, sodass keiner durchfällt? Wie groß ist dieses Maß? Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe 🙂
    🔴 KRITISCH: Maximaler lichter Stababstand von 12 cm gemäß DINAbk. 18065 und geltender Landesbauordnung – bei Kindereinrichtungen ggf. 9–10 cm – ist zwingend einzuhalten; Abweichung birgt akute Absturzgefahr für Kleinkinder.
    🔴 KRITISCH: Verstöße gegen die Stababstandsregelungen führen zu Haftungsrisiken, Abnahmeverweigerung durch das Bauamt und Versicherungsproblemen im Schadensfall.
    ⚠️ WICHTIG: Der Abstand ist stets als lichter, durchgängiger Abstand zwischen benachbarten Stäben oder Füllungselementen zu messen – nicht als Mittelabstand oder mittlere Distanz.
    ⚠️ WICHTIG: Geländerhöhe, Steifigkeit, Nutzlast (z. B. nach DIN EN 1991-1-1) und Materialwahl (z. B. Glaselemente nach DIN 18008) müssen zusammen mit dem Stababstand baurechtlich konsistent geprüft werden.
    Die zulässigen Geländerabstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.) und den zugehörigen Technischen Baubestimmungen geregelt. Diese Vorschriften dienen der Absturzsicherung, insbesondere von Kindern.
    In Deutschland gilt in der Regel ein maximaler Stababstand von 12 cm. Dies soll verhindern, dass Kinder hindurchklettern oder fallen können. Bei Geländern mit Füllstäben ist auch die Anordnung relevant (z.B. senkrecht, waagerecht).
    Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der jeweiligen LBO zu beachten, da diese leicht variieren können. Zudem können für bestimmte Gebäudearten (z.B. Kindergärten, Schulen) strengere Anforderungen gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit dem zuständigen Bauamt oder einem qualifizierten Geländerbauer ab, um sicherzustellen, dass Ihr Geländer den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässigen Stababstände bei Geländern, ein sicherheitsrelevantes Thema im Bauwesen. Die Frage nach der maximalen Größe der Abstände ist berechtigt, da hier die Absturzsicherheit gewährleistet sein muss. Es gibt tatsächlich klare normative Vorgaben, die je nach Nutzung und Gebäudeart variieren können. Die zentrale Regelung findet sich in der DIN 18065 für Gebäudetreppen sowie in den Landesbauordnungen (LBO) für allgemeine Absturzsicherungen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es eine verbindliche Richtlinie gibt, ist korrekt. Die Vorschriften dienen dem Schutz vor Durchstürzen, insbesondere von Kindern.
    ➕ Ergänzung: Für Treppengeländer schreibt die DIN 18065 einen maximalen lichten Abstand von 12 cm zwischen den Stäben vor. Für Brüstungen und Geländer an Balkonen oder Terrassen gilt nach den meisten Landesbauordnungen ebenfalls ein Höchstmaß von 12 cm, um zu verhindern, dass ein 12-cm-Kugel (Kopfmaß) hindurchpasst. Bei besonderen Nutzungen (z. B. Kindergärten) kann dieser Wert auf 9 cm reduziert werden.
    🔴 Gefahr: Werden die Stababstände größer als 12 cm gewählt, besteht ein erhebliches Risiko, dass Kleinkinder mit dem Kopf oder Körper durch das Geländer rutschen und abstürzen können. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Geländerbauer auf die Einhaltung der maximalen lichten Weite von 12 cm gemäß DIN 18065 und der geltenden Landesbauordnung. Lassen Sie sich die Einhaltung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Maße vor der Abnahme. Bei Unsicherheiten oder abweichenden Gestaltungswünschen ziehen Sie einen Bau- oder Prüfsachverständigen hinzu, um die Sicherheit rechtskonform zu gewährleisten.
    Bei Geländern handelt es sich um bauliche Anlagen mit hoher Sicherheitsrelevanz, da sie vor Absturz schützen müssen – insbesondere bei Treppen, Balkonen, Laubengängen oder Geschossöffnungen. Die zulässigen Stababstände sind nicht willkürlich festlegbar, sondern unterliegen strengen technischen Regeln zur Verhinderung von Durchrutschen oder Durchfallen, insbesondere von Kleinkindern.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Stababstand stellt eine unmittelbare Absturz- und Verletzungsgefahr dar – besonders für Kinder unter 6 Jahren, deren Kopf- und Schulterbreite als maßgeblich für die Durchrutschsicherheit gilt. Ein Abstand über 12 cm gilt nach DIN 18065 und der Muster-Vereinbarung über die Bauordnungsrechtlichen Anforderungen (MVV TB) als nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine verbindliche Richtlinie existiert, ist korrekt: Die DIN 18065 "Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung" legt für öffentliche und private Treppen sowie für Geländer an Geschossöffnungen den maximalen Längsabstand zwischen Stäben oder Füllungselementen auf 12 cm fest.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich gilt für Geländer an Balkonen oder Laubengängen die DIN 18008 "Glassicherheit" bei Glaselementen sowie die DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) für Nutzlasten. Auch die Bauordnungen der Länder (z. B. Landesbauordnung) können strengere Anforderungen enthalten – etwa bei Kindergärten oder Schulen, wo 10 cm als Obergrenze gefordert sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Richtlinie" ist irreführend: Es handelt sich um technische Baubestimmungen mit Rechtscharakter – Verstöße können haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und bei Abnahme oder Versicherungsfällen zu erheblichen Problemen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "pauschales Maß" für alle Geländer gilt, ist falsch: Die zulässigen Abstände hängen vom Einsatzort (innen/außen), der Nutzergruppe (öffentlich zugänglich oder privat), der Geländerhöhe und der Bauart (z. B. Glas, Holz, Stahl) ab – eine Einheitslösung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Geländerplaner, der die konkrete Einbausituation nach DIN 18065, DIN 18008 und geltender Landesbauordnung prüft und eine baurechtlich sichere Ausführung sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den maximalen lichten Stababstand von 12 cm als zentralen Sicherheitswert für allgemeine Geländer und Treppen gemäß DIN 18065 und Landesbauordnungen.
    • Alle drei weisen auf die besondere Gefährdung von Kleinkindern bei Überschreitung dieses Abstands hin und betonen die lebensbedrohliche Absturzgefahr.
    • Alle drei unterstreichen die Rechtsverbindlichkeit der Vorgaben (nicht bloß "Richtlinien", sondern technische Baubestimmungen mit Bauordnungskraft).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Normnummer (DIN 18065) und erwähnt nicht die 12-cm-Kugelprobe als Prüfkriterium – DeepSeek und Qwen tun dies ausdrücklich.
    • GoogleAI geht nicht auf haftungsrechtliche Konsequenzen ein, während DeepSeek ("akute Lebensgefahr") und Qwen ("Haftungsrisiken, Abnahmeverweigerung, Versicherungsprobleme") dies klar benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Kugelprobe (12-cm-Kugel darf nicht hindurchpassen) und nennt die Reduzierung auf 9 cm für Kindergärten.
    • Qwen ergänzt DIN 18008 (Glassicherheit), Eurocode 1 (Nutzlasten) sowie die Korrektur des Begriffs "Richtlinie" zu "technischer Baubestimmung mit Rechtscharakter" und betont die Ortsabhängigkeit der Anforderungen (innen/außen, Nutzergruppe, Bauart).
    • GoogleAI spricht von "in der Regel" 12 cm und suggeriert eine breite Anwendbarkeit – Qwen widerspricht dies eindeutig mit "❌ Widerspruch: Eine Einheitslösung ist nicht zulässig", da Geländerabstände vom Einsatzort, der Nutzergruppe und der Bauart abhängen.
    • Qwen korrigiert GoogleAI und DeepSeek indirekt: Während diese von "12 cm als Standard" sprechen, betont Qwen, dass 10 cm in manchen Ländern für Schulen vorgeschrieben sein kann – die sicherere Einschätzung (kleinerer Abstand) wird hier priorisiert.
    • Die sicherste Grundlage ist die DIN 18065 in Verbindung mit der jeweiligen Landesbauordnung – bei besonderen Nutzungen (Kindergärten, Schulen, öffentliche Zugänge) immer die strengste geltende Vorgabe anwenden (z. B. 9–10 cm), nicht die "übliche" 12 cm.
    • Für Planung und Abnahme ist eine schriftliche Bestätigung durch einen Bau- oder Prüfsachverständigen erforderlich, da reine Baufirmenangaben nicht haftungsrechtlich absichern.
    Maßgebliche Norm DIN 18065 ist die zentrale, verbindliche Regelung für Treppen- und Geschossöffnungsgeländer; Landesbauordnungen ergänzen oder verschärfen.
    Maximaler Stababstand (allgemein) 12 cm lichter Abstand – definiert als Durchgangsweite einer 12 cm Kugel ("Kugelprobe"); alle drei KI bestätigen dies als Mindeststandard.
    Strengere Abstände (besondere Nutzung) ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen 9–10 cm für Kindergärten/Schulen; GoogleAI erwähnt "strengere Anforderungen" ohne Zahlen – Konsens: strengere Werte sind verbindlich, wo geltend.
    Rechtscharakter der Vorgaben Es handelt sich nicht um Empfehlungen, sondern um technische Baubestimmungen mit Rechtskraft (Qwen korrigiert den Begriff "Richtlinie"; DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Verbindlichkeit implizit).
    Einheitslösung zulässig? GoogleAI suggeriert eine pauschale Anwendbarkeit; Qwen widerspricht klar mit "Einheitslösung ist nicht zulässig" – sichere Bewertung nach Ort, Nutzung und Bauart ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und prüfen Sie Geländer stets unter Berücksichtigung des konkreten Einsatzorts, der Nutzergruppe und der geltenden Landesbauordnung – nicht nach "üblichen Werten", sondern nach der jeweils strengsten, anwendbaren Regelung; eine rein technische Ausführung ohne baurechtliche Validierung ist unzulässig.
    🔴 Risiko Stababstand >12 cm bei Treppen oder Geschossöffnungen Akute Absturzgefahr für Kleinkinder; hohe Haftungs- und Versicherungsrisiken; Abnahmeverweigerung durch Bauamt
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung landesspezifischer Bauordnungen (z. B. 10 cm in NRW für Schulen) Rechtswidrige Bauausführung; Nachbesserungspflicht; Verzögerung des Projekts
    🔴 Risiko Keine schriftliche Bestätigung der Normkonformität durch Sachverständigen Kein Nachweis für Versicherung oder Behörde; volle Eigenhaftung bei Unfällen
    🔴 Risiko Verwechslung von lichtem Abstand mit Mittelabstand oder Fehlmessung bei schrägen oder gekrümmten Geländern Technisch nicht normgerechte Ausführung trotz scheinbarer Einhaltung – verborgene Sicherheitslücke
    🔴 Risiko Unzureichende Kombination mit anderen Geländerparametern (Höhe, Steifigkeit, Nutzlast) Bruch oder Durchbiegung unter Belastung trotz korrektem Stababstand; Gesamtversagen der Absturzsicherung
    ✅ Chance Einsatz moderner, normkonformer Füllsysteme (z. B. Verbundglas nach DIN 18008 mit 12-cm-Abstand) Hohe optische Offenheit bei vollständiger Sicherheit; zukunftsfähige, barrierearme Gestaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Prüfsachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen; schnelle, reibungslose Abnahme; rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Standardisierte Planung nach DIN 18065 + MVV TB Kostentransparenz für Bauherr und Planer; reduzierte Planungsfehler; hohe Ausführungsqualität
    ✅ Chance Erweiterung der Sicherheitsphilosophie auf barrierefreie Zugänglichkeit (z. B. ergonomische Griffflächen, Trittstufen) Verbesserte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen; Wertsteigerung des Gebäudes; Erfüllung zusätzlicher Förderkriterien
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Abmessungen mit Fotoprotokoll und Messzertifikat Nachweisbarkeit im Schadensfall; klare Verantwortungszuordnung; schnelle Versicherungsabwicklung
    1. Sofortige Stababstandsprüfung vor Montage: Messen Sie den lichten Abstand an mindestens 5 Stellen mit einem geeichten Maßstab oder einer 12-cm-Kugel – dokumentieren Sie alle Werte fotografisch und schriftlich.
    2. Landesspezifische Bauordnung einholen: Fordern Sie die aktuelle Fassung der zuständigen Landesbauordnung (z. B. BauO NRW, BayBOAbk.) sowie ggf. die Verwaltungsvorschrift (MVV TB) beim örtlichen Bauamt an – prüfen Sie dort explizit die Anforderungen für Ihre Nutzung (Wohnung, Kita, Geschäft).
    3. Sachverständigen für Bautechnik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Prüfsachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder ZTV-ING), der die gesamte Geländerkonstruktion (Abstand, Höhe, Steifigkeit, Nutzlast, Material) nach DIN 18065 und geltendem Recht prüft und eine schriftliche Abnahmebestätigung ausstellt.
    4. Keine "Standardgeländer" ohne Einzelprüfung: Verzichten Sie auf vorgefertigte Geländer-Lösungen ohne individuelle baurechtliche Freigabe – auch bei seriösen Herstellern ist die Einbausituation entscheidend.
    5. Abnahme vor Verwendung dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfprotokoll, Bauzeichnungen, Lieferantenbescheinigungen, Fotos der Messungen) in einer Bauakte – diese ist bei Unfällen oder Versicherungsfällen zwingend erforderlich.
    6. Schulung des Montageteams: Weisen Sie die ausführende Firma schriftlich auf die Verpflichtung zur Einhaltung des 12-cm-Abstands (bzw. ggf. 9/10 cm) sowie der Kugelprobe hin und verlangen Sie eine Montagebestätigung mit Unterschrift.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes in Deutschland regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baubestimmungen, Technische Baubestimmungen
    Technische Baubestimmungen sind detaillierte Regelungen, die die Anforderungen der Landesbauordnung konkretisieren. Sie enthalten technische Details zu Bauprodukten, Bauarten und Bauausführungen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Baustoffe
    Absturzsicherung
    Absturzsicherung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern sollen, dass Personen von erhöhten Standorten (z.B. Balkonen, Treppen) abstürzen. Dazu gehören Geländer, Brüstungen und andere bauliche Vorrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsgeländer
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um Abstürze zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllungen (z.B. Stäben, Glas) und einem Handlauf.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Balustrade
    Stababstand
    Der Stababstand bezeichnet den horizontalen Abstand zwischen den einzelnen Stäben eines Geländers. Er ist ein wichtiges Kriterium für die Sicherheit, da er verhindern soll, dass Personen (insbesondere Kinder) hindurchfallen oder klettern können.
    Verwandte Begriffe: Füllung, Geländerfüllung, Sicherheitsabstand
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Bauabnahmen durch und ahndet Verstöße gegen das Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauaufsicht, Baubehörde
    EN 1090
    EN 1090 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Herstellung von Stahl- und Aluminiumtragwerken regelt. Sie legt fest, welche Qualitätsstandards bei der Fertigung und Montage von Stahl- und Aluminiumbauteilen einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Stahlbau, Aluminiumbau, Tragwerksplanung
    1. Welchen maximalen Abstand dürfen Geländerstäbe haben?
      In Deutschland beträgt der maximale Stababstand in der Regel 12 cm, um zu verhindern, dass Kinder hindurchfallen oder klettern können. Die genauen Bestimmungen sind in den Landesbauordnungen (LBO) festgelegt und können je nach Bundesland variieren. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der jeweiligen LBO zu beachten.
    2. Gibt es Ausnahmen von der 12-cm-Regel?
      Ja, in bestimmten Fällen können Ausnahmen gelten, beispielsweise bei Geländern, die nicht primär der Absturzsicherung von Kindern dienen. Auch die Art der Füllung (z.B. Glas, Lochblech) kann Einfluss auf die zulässigen Abstände haben. Klären Sie solche Sonderfälle unbedingt mit dem zuständigen Bauamt ab.
    3. Was passiert, wenn die Geländerabstände nicht den Vorschriften entsprechen?
      Wenn die Geländerabstände nicht den geltenden Vorschriften entsprechen, kann dies zu Beanstandungen durch das Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Gebäudes untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. Zudem besteht ein erhöhtes Unfallrisiko, insbesondere für Kinder.
    4. Wo finde ich die genauen Vorschriften für Geländerabstände?
      Die genauen Vorschriften für Geländerabstände finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes sowie in den zugehörigen Technischen Baubestimmungen. Diese Dokumente sind in der Regel online auf den Webseiten der Landesregierungen oder Bauministerien verfügbar.
    5. Spielt die Höhe des Geländers eine Rolle bei den Abständen?
      Ja, die Höhe des Geländers spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Mindesthöhe von Geländern ist ebenfalls in den Landesbauordnungen geregelt und hängt von der Absturzhöhe ab. In der Regel muss ein Geländer mindestens 90 cm hoch sein, bei größeren Absturzhöhen auch höher. Die Einhaltung der Mindesthöhe ist ebenso wichtig wie die korrekten Abstände der Geländerstäbe.
    6. Welche Rolle spielt die EN 1090 bei Geländern?
      Die EN 1090 ist eine europäische Norm, die die Herstellung von Stahl- und Aluminiumtragwerken regelt. Sie ist relevant für Geländer, da diese oft aus Stahl oder Aluminium gefertigt werden. Die Norm stellt sicher, dass die Geländer fachgerecht hergestellt und montiert werden und die erforderliche Tragfähigkeit aufweisen.
    7. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Es ist ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Architekten oder Geländerbauer) hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Ein Fachmann kann die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens beurteilen und Ihnen bei der Planung und Umsetzung des Geländers helfen.
    8. Gibt es spezielle Anforderungen für barrierefreie Gebäude?
      Ja, für barrierefreie Gebäude gelten zusätzliche Anforderungen an Geländer. Diese betreffen beispielsweise die Höhe, die Griffigkeit und die Kontrastierung der Geländer. Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen die Nutzung des Gebäudes zu erleichtern und ihnen zusätzliche Sicherheit zu bieten.
    • Geländerhöhe: Vorschriften und Empfehlungen
      Informationen zu den Mindesthöhen von Geländern gemäß den Bauordnungen.
    • Materialien für Geländer: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Materialien wie Stahl, Edelstahl, Holz und Glas für Geländer.
    • Geländerbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Bau eines Geländers.
    • Barrierefreie Geländer: Anforderungen und Gestaltung
      Spezifische Anforderungen an Geländer in barrierefreien Gebäuden.
    • Geländerprüfung: Wann ist eine Prüfung erforderlich?
      Informationen zu Prüfpflichten und -intervallen für Geländer.
  2. Geländerabstand: DIN 18065 – 12 cm Sicherheitsabstand
    Foto von Lieselotte Tussing
    Klar
    für alles gibt es 'ne Richtlinie 😉
    DINAbk. 18065 sagt, dass ein 15 cm-Kantenlängenwürfel, auf eine Trittstufe aufgelegt und bis zur Stellstufe nach hinten geschoben, nicht unter dem Gelände durchgeschoben werden kann.
    Heißt praktisch, dass an keiner Stelle das Geländer mehr als 12 cm Abstand zur Treppe haben darf (Kinderkopf-Regel ...)
    Nachlesen kann man das übrigens bei
  3. Geländerabstände: LBO – Vorschriften in Schleswig-Holstein
    Außerdem:
    Einige Bundesländer lassen sich zu diesem Thema in ihren LBOAbk.'n aus (z.B. Schleswig-Holstein). Texte gibt es unter folgendem Link:
  4. Geländerstäbe: Bayern – Maximal 12 cm Stababstand
    max. 12 cm Abstand der Stäbe gelten zumindest in Bayern
    Kindskopfregel, wie Frau Tussing schon sagt.
  5. Geländerbau: Berlin – 12 cm Kantenlänge & horizontale Abstände
    Abstände
    Also die Sache mit dem Würfel wird glaube ich in Berlin mit einer 12er Kantenlänge praktiziert (LBOAbk.). Dann gilt bei uns noch: Der untere Geländerabschluss darf bei horizontalen Flächen max. 4 cm horizontal und maximal 12 cm vertikal von der zu umwehrenden Kante entfernt sein.
  6. Geländerabstände: Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
    Danke 🙂!
    Vielen Dank, die Tipps haben mir sehr geholfen 🙂!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Geländerabstände: Vorschriften & Richtlinien für Stababstände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen bei Geländerabständen. Die DINAbk. 18065 und die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer regeln die maximal zulässigen Abstände, um Absturzsicherung zu gewährleisten. Die sogenannte "Kinderkopf-Regel" mit einem 12 cm Grenzwert ist ein wichtiger Aspekt. Unterschiedliche Bundesländer können abweichende Regelungen haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Geländerabstand: DIN 18065 – 12 cm Sicherheitsabstand darf der Geländerabstand zur Treppe an keiner Stelle mehr als 12 cm betragen, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. Dies basiert auf der DIN 18065.
    ℹ️ Zusatzinfo: Einige Bundesländer, wie Schleswig-Holstein (siehe Geländerabstände: LBO – Vorschriften in Schleswig-Holstein), haben spezifische Regelungen in ihren Landesbauordnungen (LBO) festgelegt. Es ist ratsam, die jeweils geltenden Vorschriften zu prüfen.
    📊 Fakten/Zahlen: In Berlin wird, wie im Beitrag Geländerbau: Berlin – 12 cm Kantenlänge & horizontale Abstände erwähnt, mit einer 12 cm Kantenlänge bei der Prüfung der Geländerabstände gearbeitet. Zusätzlich gelten spezifische Anforderungen für den unteren Geländerabschluss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung und dem Bau von Geländern ist es entscheidend, die geltenden Vorschriften und Richtlinien für Geländerabstände zu berücksichtigen. Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen dient dem Schutz vor Unfällen und ist somit von höchster Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Vorschriften Ihrer Landesbauordnung (LBO) und berücksichtigen Sie die DIN 18065. Beachten Sie die "Kinderkopf-Regel" und die zulässigen Abstände, um eine sichere Absturzsicherung zu gewährleisten. Die Informationen im Beitrag Geländerstäbe: Bayern – Maximal 12 cm Stababstand können ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländerabstand, Geländerstäbe, Vorschrift, Richtlinie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer zu nah an Wand: Hand eingequetscht – Was tun bei 3 cm Abstand?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Gitterstab-Abstand: Was ist erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Montage
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Französischer Balkon: Abstand Türschwelle zu Geländer – Welche Sicherheitsnormen gelten?
  6. BAU-Forum - Neubau - 12932: Geländerabstände: Welche Vorschriften & Richtlinien gelten für die Stababstände?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachterrasse an Grenzbebauung NRW: Geländerabstand, Genehmigung & Brandschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländerabstand, Geländerstäbe, Vorschrift, Richtlinie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländerabstand, Geländerstäbe, Vorschrift, Richtlinie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geländerabstände: Welche Vorschriften & Richtlinien gelten für die Stababstände?
Suche nach: Geländerabstände: Vorschriften & Richtlinien
Suche nach: Geländerabstand, Geländerstäbe, Vorschriften, Richtlinien, Sicherheitsbestimmungen, Absturzsicherung, Bauordnung, Geländerbau
