Wertminderung bei falsch eingebauten Kellerfenstern: Ursachen, Folgen & Ansprüche?
Die Diskussion dreht sich um unterschiedlich hoch eingebaute Kellerfensterrahmen in einem Massivbau-Rohbau mit unterkellerten Wänden. Ein Rahmen ist sogar verkehrt eingebaut. Es wird diskutiert, ob dies einen Baumangel darstellt, der eine Wertminderung der Immobilie zur Folge hat und welche Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden können. Ein Sachverständiger könnte zur Klärung hinzugezogen werden.
wir haben von einem Bauträger einen Rohbau in Massivbauweise bauen lassen. Der Rohbau wurde mit einer Wanne unterkellert.
Nun ist uns aufgefallen, dass alle 6 Kellerfensterrahmen einen unterschiedlichen Abstand zur Kellerdecke aufweisen.
Der Abstand beläuft sich zwischen 7 und 11 cm. Hinzukommt, dass ein Kellerfensterrahmen um 180 Grad verkehrt gesetzt wurde, sprich auf dem Kopf steht. Diese Mängel lassen sich nicht mehr beheben, da der Keller aus Beton gegossen wurde. Meine Frage ist nun, mit welchem Wert man diese Mängel ansetzen kann?
Vielen Dank und Gruß
appsdba
    🔴 KRITISCH: Sofortige statisch-bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – besonders wegen des um 180° verdrehten Fensterrahmens, der die Dichtungsebene, Entwässerung und Verankerung gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Hohe Gefahr von Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmel infolge ungleichmäßiger Fensterrahmenhöhen (7–11 cm Abweichung) – sofortige Feuchtemessung und thermografische Analyse im Kellerbereich notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel vor Abnahme – Fotos, Lagepläne, Messprotokolle und Baubegleitdokumentation unverzüglich sichern, da Nachbesserung im Betonkeller nur eingeschränkt möglich ist.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Prüfung durch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor Vertragsunterzeichnung oder Abnahme – Ansprüche nach § 633 BGBAbk. (erheblicher Mangel) können verjähren.
    Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Abstände der Kellerfensterrahmen zur Kellerdecke festgestellt haben. Dies kann tatsächlich zu einer Wertminderung Ihrer Immobilie führen.
    Mögliche Ursachen für die unterschiedlichen Abstände können sein:
    • Mangelhafte Planung: Fehlerhafte Ausführungsplanung oder fehlende Detailzeichnungen.
    • Ausführungsfehler: Ungenauigkeiten beim Einbau der Fensterrahmen durch das Bauunternehmen.
    • Toleranzen: Überschreitung der zulässigen Toleranzen gemäß DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau).
    🔴 Gefahr: Falsch eingebaute Fenster können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursachen genau feststellen, die Einhaltung der Normen prüfen und die Höhe der Wertminderung einschätzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Rohbau mit einer Betonwanne, bei dem sechs Kellerfensterrahmen fehlerhaft eingebaut wurden. Die Abstände zur Kellerdecke variieren zwischen 7 und 11 cm, und ein Fensterrahmen wurde um 180 Grad verdreht (auf dem Kopf stehend) montiert. Diese Mängel sind nachträglich nicht mehr korrigierbar, da der Keller aus Beton gegossen wurde, was auf eine Planungs- oder Ausführungsfehler des Bauträgers hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die ungleichen Abstände der Fensterrahmen zur Decke können zu erheblichen bauphysikalischen Problemen führen. Insbesondere besteht die Gefahr von Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmelwachstum, da die Dämmung und Luftdichtheit der Fensteranschlüsse nicht fachgerecht ausgeführt werden können. Ein auf dem Kopf stehender Fensterrahmen beeinträchtigt zudem die Funktion von Entwässerungsschlitzen oder Lüftungsklappen, was zu Wassereintritt und Feuchteschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Wertminderung bemisst sich nach dem Mangelwert, der den Verkehrswert der Immobilie mindert. Bei nicht behebbaren Mängeln wie diesem ist ein Abschlag von 5-15 % des Gebäudewerts üblich, abhängig von der Schwere der Beeinträchtigung. Zusätzlich können die Kosten für eine provisorische Abdichtung oder eine aufwendige Sanierung (z.B. Kernbohrungen für neue Fenster) als Schadensersatz geltend gemacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dieses Gutachten ist die Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Bauträger. Parallel dazu sollten Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren, um die Höhe der Wertminderung und mögliche Schadensersatzforderungen (z.B. für Nutzungsausfall oder Sanierungskosten) rechtssicher durchzusetzen.
    Bei der Beschreibung handelt es sich um gravierende Ausführungsfehler bei der Einbauqualität von Kellerfenstern in einem massiven Betonkeller mit Wanne – einer kritischen Bauteilgruppe, die sowohl statische als auch bauphysikalische Funktionen erfüllt.
    🔴 Gefahr: Ein um 180° verkehrter Fensterrahmen weist auf eklatante Mangelhaftigkeit bei der Montage hin und kann die Funktion der Dichtungsebene, der Entwässerung und der statischen Verankerung vollständig unterlaufen – dies birgt Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig auch für die Dauerhaftigkeit der Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Höhenlage der Fensterrahmen (7–11 cm Toleranz) deutet auf fehlende Planungskontrolle und mangelhafte Einbauprüfung hin; dies kann zu nicht normgerechter Anschlussausbildung, unzureichender Dämmung und thermischen Brücken führen – mit Folgen für Energieeffizienz und Tauwassergefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Diese Mängel lassen sich nicht mehr beheben" ist technisch nicht zwingend korrekt: Zwar ist ein kompletter Austausch ohne massive Eingriffe unmöglich, doch können durch fachkundige Sanierung (z. B. nachträgliche Dichtungs- und Entwässerungssysteme, spezielle Anschlussprofile) zumindest die Folgeschäden begrenzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Wertminderung ist nicht pauschal berechenbar – sie hängt von der konkreten Ausprägung der Mängel, der Bauart der Fenster, der Dichtigkeit der Wanne, der Bodenfeuchte und der dokumentierten Bauausführung ab; eine fachliche Schadens- und Wertgutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder DIN EN 13242) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich handelt es sich um einen erheblichen Mangel nach § 633 BGB, der Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz begründen kann – jedoch nur, wenn die Mängel vor Abnahme nicht erkennbar waren oder der Bauträger sie verschwiegen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensgutachten (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitgliedschaft in der Bundesvereinigung der Sachverständigen und Gutachter), um die technische Sicherheit, die bauphysikalische Funktionsfähigkeit und die wertmindernden Auswirkungen zu bewerten – insbesondere vor einer eventuellen Abnahme oder Rechtsverfolgung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den um 180° verdrehten Fensterrahmen als kringenden Mangel mit gravierenden bauphysikalischen Risiken (Feuchteschäden, Schimmel, Wärmebrücken).
    • Alle bestätigen die Ungleichmäßigkeit der Abstände (7–11 cm) als Toleranzüberschreitung gemäß DIN 18202 – mit Folgen für Anschlussausbildung und Dämmung.
    • Alle fordern eine unabhängige Sachverständigenbegutachtung als dringende erste Maßnahme.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die Nachbesserbarkeit als prinzipiell eingeschränkt möglich, GoogleAI bleibt zu diesem Punkt neutral.
    • Qwen relativiert die Aussage "nicht mehr korrigierbar" (von DeepSeek) mit der Möglichkeit fachkundiger Sanierungsmaßnahmen (nachträgliche Dichtungssysteme, spezielle Anschlussprofile), während DeepSeek dies als nicht mehr korrigierbar einstuft.
    • DeepSeek nennt konkrete Wertminderungsspannen (5–15 %) und erwähnt Schadensersatz für Sanierungskosten/Nutzungsausfall – GoogleAI und Qwen gehen hier nicht so konkret ein.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung nach § 633 BGB und die Bedeutung der Abnahmesituation (Verschweigen, Erkennbarkeit) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtsfolgen nur allgemein.
    • Qwen verweist explizit auf Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN EN ISO/IEC 17024) – die anderen Modelle nennen nur "Bausachverständiger".
    • Toleranzbewertung: GoogleAI nennt "mögliche Toleranzen" als Ursache – Qwen und DeepSeek bewerten die 7–11 cm-Abweichung klar als Toleranzüberschreitung gemäß DIN 18202 (zulässige Toleranz für Fenstereinbau: ±5 mm im Anschlussbereich, max. ±10 mm für Gesamthöhe – 40 mm Abweichung ist nicht tolerierbar). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist maßgeblich: Der Mangel ist technisch gravierend, nicht normkonform und rechtsverbindlich als erheblicher Mangel einzustufen – daher gilt das Vorsichtsprinzip: Keine Abnahme vor fachlich fundierter Gutachtenerstellung und rechtlicher Absicherung.
    Mangelhaftigkeit des 180° verdrehten Fensterrahmens Alle KI-Modelle stimmen überein: gravierender, nicht normgerechter Einbau mit Risiko für Dichtung, Entwässerung und statische Verankerung.
    Ungleichmäßige Fensterrahmenhöhen (7–11 cm) Einheitliche Einschätzung als massive Toleranzüberschreitung (DIN 18202) mit Folgen für Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel.
    Korrigierbarkeit der Mängel ⚠️ DeepSeek: "nicht mehr korrigierbar"; Qwen: "eingeschränkt korrigierbar durch fachkundige Sanierung"; GoogleAI: keine Aussage. Konsens: Kompletter Austausch unmöglich, Folgeschäden aber begrenzbar.
    Wertminderung ⚠️ DeepSeek nennt Spanne (5–15 %); Qwen verweist auf Einzelfallabhängigkeit; GoogleAI nennt Wertminderung allgemein. Konsens: signifikante, wertmindernde Wirkung – aber keine pauschale Berechnung möglich.
    Rechtliche Einordnung Alle Modelle bestätigen die Einordnung als erheblichen Mangel nach § 633 BGB mit Anspruch auf Minderung, Schadensersatz oder Nacherfüllung (sofern technisch machbar).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifizierung) zur Erstellung eines Mängelgutachtens – inkl. bauphysikalischer Messung (Thermografie, Feuchtemessung), statischer Einordnung und Wertgutachtens – und konsultieren Sie parallel einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche vor Abnahme.
    🔴 Risiko Unerkannter Feuchteeintrag durch fehlerhafte Fensteranschlüsse Langfristige Schädigung der Betonwanne, Bewehrungskorrosion, erheblicher Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Wärmebrücken an Fensteranschlüssen Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmel in Wohnräumen über dem Keller
    🔴 Risiko Verjährung von Gewährleistungsansprüchen bei verspäteter Rüge Verlust aller Ansprüche gegen Bauträger – auch bei nachweislichem Mangel
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Abnahme Keine Beweisgrundlage bei späterem Rechtsstreit; Mängel gelten als genehmigt
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Bewertung der statischen Verankerung Unklare Tragfähigkeit der Fensterrahmen – potenzielle Gefährdung bei Erdbeben oder Laständerung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen vor Abnahme Ausübung von Nacherfüllungsansprüchen – ggf. kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger
    ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Sanierung (z. B. mit Injektionsdichtung und Anschlussprofilen) Reduktion von Feuchteschäden und Energieverlusten auf technisch vertretbarem Niveau
    ✅ Chance Rechtlich einwandfreies Mängelgutachten Starke Verhandlungsposition für Minderung oder Schadensersatz – oft außergerichtliche Einigung möglich
    ✅ Chance Nutzung des Mangelkonzepts für energetische Aufwertung Einbau moderner Fenster im Zuge der Sanierung mit höherem U-Wert und entkoppeltem Anschluss
    ✅ Chance Verhandlung einer abgestimmten Sanierungsstrategie mit Bauträger Kosteneinsparung durch gemeinsame Planung – z. B. Kombination mit anderen Gewerken (Trockenlegung, Elektro)
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Abnahme einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) zur Erstellung eines Mängelgutachtens – inkl. Thermografie, Feuchtemessung und bauphysikalischer Bewertung aller sechs Fenster.
    2. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche nach § 633 BGB zu prüfen und eine fristgerechte Mängelrüge vorzubereiten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Ausführungszeichnungen, Liefer- und Montageprotokolle, Fotos der Fenstereinbau-Situation vor Betonguss und alle Korrespondenzen mit dem Bauträger.
    4. Keine Abnahme vor Gutachten: Verweigern Sie die Abnahme des Kellerbereichs, bis das Gutachten vorliegt und rechtlich abgesichert ist – dokumentieren Sie die Ablehnung schriftlich mit Begründung.
    5. Fachgerechte Sanierung vorbereiten: Fordern Sie vom Bauträger ein Konzept für eine technisch vertretbare Nachbesserung (z. B. nachträgliche Dichtungssysteme, Anschlussprofile, Injektionsdichtung) – ggf. unter Einbeziehung eines Fachplaners für Bauphysik.
    6. Nachweis sichern: Führen Sie ein digitales Mängelprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Standort, Fotos und Messwerten – speichern Sie alles mehrfach (Cloud + externes Laufwerk).
    Wertminderung
    Eine Wertminderung ist die Reduzierung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Schäden. Sie wird in der Regel durch einen Sachverständigen ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Sachverständigengutachten, Mangelbeseitigungskosten
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Sie markiert den Übergang von der Bauphase zur Nutzungsphase und den Beginn der Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelprotokoll, Bauträger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und Wertermittlungen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Wertermittlung
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von der Deutschenm Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie dient der Standardisierung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen.
    Verwandte Begriffe: Normung, Standard, Technische Regel
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Nacherfüllung
    Toleranz (Bauwesen)
    Toleranzen im Bauwesen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen. Sie sind in der DIN 18202 geregelt und berücksichtigen die unvermeidlichen Ungenauigkeiten bei der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Sollmaß, Istmaß
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Schimmelbildung
    1. Welche Normen sind beim Einbau von Kellerfenstern zu beachten?
      Beim Einbau von Kellerfenstern sind insbesondere die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen), DIN 4108 (Wärmeschutz) und DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) relevant. Diese Normen regeln unter anderem die Abdichtung gegen Feuchtigkeit, den Wärmeschutz und die zulässigen Maßabweichungen.
    2. Wie kann ich eine Wertminderung meiner Immobilie nachweisen?
      Eine Wertminderung kann durch ein Gutachten eines unabhängigen Bausachverständigen nachgewiesen werden. Der Sachverständige bewertet den Mangel, die daraus resultierenden Beeinträchtigungen und die Auswirkungen auf den Verkehrswert der Immobilie.
    3. Welche Ansprüche habe ich gegenüber dem Bauträger?
      Bei Mängeln am Bauwerk haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. der Bauträger muss den Mangel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz fordern.
    4. Was ist eine Bauabnahme und welche Bedeutung hat sie?
      Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist für die erbrachten Bauleistungen. Es ist wichtig, bei der Abnahme alle Mängel zu protokollieren, um seine Ansprüche zu sichern.
    5. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist bei Baumängeln?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Bauabnahme. Innerhalb dieser Frist haftet der Bauträger für Mängel am Bauwerk.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft durch konstruktive Schwachstellen oder mangelhafte Ausführung, wie z.B. falsch eingebaute Fenster.
    7. Was bedeutet der Begriff "Grad Kopf" im Zusammenhang mit Kellerfenstern?
      Der Begriff "Grad Kopf" bezieht sich wahrscheinlich auf die Neigung oder Ausrichtung des Fensterrahmens. Eine fehlerhafte Ausrichtung kann zu Problemen mit der Dichtigkeit und Funktionalität des Fensters führen.
    8. Welche Rolle spielt die DIN 18560 bei Estricharbeiten im Keller?
      Die DIN 18560 regelt die Anforderungen an Estriche im Bauwesen. Im Keller ist insbesondere die Einhaltung der Feuchtigkeitsbestimmungen wichtig, um Schäden am Estrich und den darüber liegenden Bodenbelägen zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmelbildung im Wohnraum
      Erkennung, Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
    • Kellerfenster abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Kellerfenstern gegen Feuchtigkeit.
    • Bauabnahme: Worauf achten?
      Checkliste für die Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
  2. Kellerfenster: Höhenunterschiede – Mangel oder statisch bedingt?
    alle im gleichen Raum?
    wenn die Fenster in einem Raum in verschiedenen höhen eingebaut sind, kann dies ein Mangel sein, (es kann aber auch sein, das dies statisch bedingt ist! was sagen die Pläne dazu?). verschiedene höhen in verschiedenen räumen sind optisch nicht erkennbar (sofern außen Lichtschächte oder so davor sind) und würde ich nicht als Mangel sehen. den verkehrt eingebauten Rahmen soll die Firma mal korrigieren, da ist deren gribs gefragt.
    übrigens: die Höhenunterschiede kann man durch beiputz ... ggf. mit Putzträgerplatte oder wärmedämmplatte korrigieren, dies nimmt allerdings den Fenstern ein paar cm Höhe.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unterschiedlich hoch eingebaute Kellerfensterrahmen in einem Massivbau-Rohbau mit unterkellerten Wänden. Ein Rahmen ist sogar verkehrt eingebaut. Es wird diskutiert, ob dies einen Baumangel darstellt, der eine Wertminderung der Immobilie zur Folge hat und welche Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden können. Ein Sachverständiger könnte zur Klärung hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Kellerfenster: Höhenunterschiede – Mangel oder statisch bedingt? können unterschiedliche Höhen der Kellerfenster in einem Raum einen Mangel darstellen, es sei denn, sie sind statisch bedingt. Dies sollte anhand der Baupläne geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Unterschiedliche Höhen in verschiedenen Räumen sind optisch weniger auffällig, besonders wenn Lichtschächte vorhanden sind. Der verkehrt eingebaute Rahmen sollte vom Bauträger korrigiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der unterschiedlichen Fensterhöhen anhand der Baupläne. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie den Bauträger zur Korrektur des falsch eingebauten Rahmens auf. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen für eine Bewertung der Wertminderung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wertminderung, Kellerfenster, Baumangel, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unfallschaden an Fassade: Wer zahlt Putz, Farbe & Wärmedämmung? Ansprüche?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Reparatur: Pfusch am Bau? Kosten, Methoden & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rechnung kürzen bei mangelhaftem Fenstereinbau: Rechte, Vorgehen & Fristen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Rollladen nachträglich einbauen: Kosten, Statik & Expertenrat?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Falsche Fenster geliefert: Rechte, Mangel, Austausch & Möglichkeiten gegen Hausbaufirma?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerfenster falsch platziert: Dichtigkeitsprobleme, Entschädigung & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller nach Starkregen: Ursachen, Folgen & Sanierung von Estrich und Beton?
  9. BAU-Forum - Keller - Bautoleranzen im Keller: Fenstermaße, Wandbündigkeit & zulässige Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Neubau - Kellerfenster vergessen: Was tun bei fehlenden Fenstern laut Bauvertrag?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wertminderung, Kellerfenster, Baumangel, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wertminderung, Kellerfenster, Baumangel, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wertminderung bei falsch eingebauten Kellerfenstern: Ursachen, Folgen & Ansprüche?
Suche nach: Wertminderung Kellerfenster: Ursachen & Ansprüche
Suche nach: Wertminderung Kellerfenster, falsch eingebaut, Baumangel, Bauträger, Ansprüche, Immobilienwert, Sachverständiger, Rohbau
