Kellerfenster vergessen: Was tun bei fehlenden Fenstern laut Bauvertrag?
❓ Fragestellung: Kellerfenster vergessen: Was tun bei fehlenden Fenstern laut Bauvertrag?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Kellerfenster stellen einen klar erkennbaren, vertraglich begründeten Mangel dar; Alle Modelle identifizieren Feuchte- und Schimmelrisiken als unmittelbare, kritische Gefahren; Alle Modelle fordern schriftliche Aufforderung zur Nachbesserung mit Fristsetzung und Rechtsberatung durch Baurechtsanwalt.
👉 Handlungsempfehlung: Sofort schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit mindestens 14-tägiger Frist senden; parallel Baurechtsanwalt beauftragen und unabhängigen Bauingenieur zur technischen Prüfung des Lichtschacht-Konzepts bestimmen – Abnahme unter keinen Umständen vor vollständiger, normkonformer Umsetzung.
Der Thread behandelt das Problem fehlender Kellerfenster trotz Bauvertrag. Es werden Fragen zur Abdichtung (Braune Wanne, WU-Beton), den Rechten des Bauherrn und möglichen Vorgehensweisen diskutiert. Die Notwendigkeit der Einhaltung anerkannter Regeln der Technik und die Hinzuziehung von Fachleuten werden betont.
🔴 KRITISCH: Fehlende Kellerfenster verletzen zwingende bautechnische Anforderungen nach DINAbk. 18195-3 und DIN 18533 – Querlüftung und Entfeuchtung im WU-Keller sind nicht gewährleistet, was zu unmittelbarem Schimmelrisiko und strukturellen Feuchteschäden führt.
🔴 KRITISCH: Kellerfenster sind als zweiter Rettungsweg im Brandfall gemäß Musterbauordnung (§ 38 Abs. 3) zwingend vorgeschrieben – ihr Fehlen stellt eine unmittelbare Gefährdung der Lebenssicherheit dar.
⚠️ WICHTIG: Die alleinige Behauptung des Generalübernehmers, Fenster seien wegen des Nachbarbaches "besser wegzulassen", ist technisch unbegründet und rechtlich unzulässig – wasserdichte Lichtschächte mit Drainage und Rückstausicherung sind normkonform umsetzbar.
⚠️ WICHTIG: Ohne vertragsgemäße Fenster droht ein erheblicher Wertverlust der Immobilie, da der Keller nicht als Aufenthaltsraum oder Nutzfläche nach DIN 18017-2 nutzbar ist und die Abnahme rechtlich verweigert werden kann.
Ich verstehe, dass Sie Kellerfenster erwarten, die im Bauvertrag und den zugehörigen Plänen aufgeführt sind, aber nun fehlen. Das ist ärgerlich und muss geklärt werden.
Prüfen Sie zunächst den Bauvertrag und die Baupläne genau. Sind die Kellerfenster dort eindeutig eingezeichnet und beschrieben? Wenn ja, liegt ein Mangel vor.
Setzen Sie den Generalübernehmer schriftlich in Verzug. Fordern Sie ihn auf, die Kellerfenster innerhalb einer angemessenen Frist (z.B. 2 Wochen) einzubauen. Dokumentieren Sie alles schriftlich (E-Mail mit Lesebestätigung oder Einschreiben).
🔴 Gefahr: Ohne Kellerfenster kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Keller kommen. Außerdem fehlt die natürliche Belichtung und Belüftung.
Klären Sie die Ursache für das Fehlen der Fenster. War es ein Planungsfehler des Architekten, ein Fehler des Generalübernehmers oder gab es andere Gründe? Davon hängt ab, wer für die Kosten des nachträglichen Einbaus aufkommen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte durchzusetzen und die beste Vorgehensweise zu bestimmen. Ein Gutachter kann den Mangel und die daraus resultierenden Folgen dokumentieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Vertragsverstoß durch den Generalübernehmer. Die Kellerfenster sind laut notariell beurkundetem Bauvertrag und den dazugehörigen Plänen geschuldet. Das eigenmächtige Weglassen dieser Fenster durch die Baufirma stellt eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Bauleistung dar, die ohne Ihre Zustimmung nicht zulässig ist.
🔴 Gefahr: Die Argumentation des Geschäftsführers bezüglich des Bachs auf dem Nachbargrundstück ist fachlich fragwürdig. Ein ordnungsgemäß geplanter Lichtschacht mit entsprechender Abdichtung und ggf. einer Drainage kann das Risiko eines Wassereintritts bei Hochwasser minimieren. Das Weglassen der Fenster beseitigt nicht das Problem des anstehenden Wassers, sondern verlagert die Last der Abdichtung vollständig auf die Kelleraußenwand, was bei WU-Beton kritisch sein kann.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier ein klarer Vertragsbruch vorliegt, ist korrekt. Der Generalübernehmer hat ohne Rücksprache eine wesentliche Änderung vorgenommen.
➕ Ergänzung: Fehlende Kellerfenster haben nicht nur ästhetische, sondern auch sicherheitsrelevante Konsequenzen. Sie dienen als zweiter Rettungsweg im Brandfall und sind für die Belüftung des Kellers unerlässlich, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein Keller ohne Fenster kann zudem den Wohnwert und den Wiederverkaufswert der Immobilie erheblich mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend schriftlich und nachweisbar (z.B. per Einschreiben) die sofortige Einstellung der Bauarbeiten in diesem Bereich fordern und die Firma zur vertragskonformen Herstellung der Kellerfenster auffordern. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Parallel dazu sollten Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um Ihre Ansprüche auf Vertragserfüllung und ggf. Schadensersatz zu sichern. Lassen Sie sich nicht auf mündliche Versprechungen ein.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Vertragsverstoß: Kellerfenster, die ausdrücklich in den vertragsbestandteilenden Bauplänen und dem notariell beurkundeten Bauvertrag festgelegt sind, wurden vom Generalübernehmer ohne Einwilligung oder Information der Bauherren nicht eingebaut – trotz WU-Beton-Keller, der grundsätzlich licht- und lufttechnisch erschlossen werden muss.
🔴 Gefahr: Fehlende Kellerfenster verhindern eine ausreichende natürliche Belüftung und Entfeuchtung, was zu massivem Schimmelpilzbefall, Feuchteschäden an Baukonstruktion und gesundheitlichen Risiken für die Nutzer führen kann – insbesondere im feuchten Ruhrgebietsklima mit hohem Grundwasserstand.
🔴 Gefahr: Die alleinige Behauptung des Generalübernehmers, Fenster seien wegen des Nachbarbaches "besser wegzulassen", ist technisch unbegründet und rechtlich unzulässig: Lichtschächte können durch wasserdichte Verschlüsse, Rückstausicherungen und Drainagesysteme sicher ausgeführt werden – ein Verzicht auf Fenster ist keine zulässige Substitution, sondern ein Vertragsbruch.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Fenster seien "besser" wegzulassen, ist fachlich falsch: Ohne Fenster fehlt die notwendige Querlüftung, die bei WU-Kellern nach DIN 18195-3 und DIN 18533 zwingend vorgeschrieben ist, um Feuchteschäden zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Gemäß § 633 BGBAbk. ist der Unternehmer verpflichtet, die Leistung vertragsgemäß zu erbringen; die fehlenden Fenster stellen einen Mangel dar, der nach § 634 BGB zur Nachbesserung (Einbau) oder Schadensersatz berechtigt – insbesondere da der Vertrag notariell beurkundet ist und die Pläne ausdrücklich Bestandteil sind.
✅ Zustimmung: Ihre Rechtsauffassung ist korrekt: Sie haben durchaus die Möglichkeit, den Einbau nachträglich zu verlangen – und zwar unverzüglich, da der Mangel bereits vor Abnahme festgestellt wurde und die Abnahme noch nicht erfolgt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Generalübernehmer schriftlich unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung – also zum Einbau der vertragsgemäßen Kellerfenster inkl. lichtdichter, wassergeschützter Lichtschächte – in Verzug und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung, um die technische Umsetzbarkeit und die ordnungsgemäße Ausführung zu begutachten.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Kellerfenster stellen einen klar erkennbaren, vertraglich begründeten Mangel dar.
- Alle Modelle identifizieren Feuchte- und Schimmelrisiken als unmittelbare, kritische Gefahren.
- Alle Modelle fordern schriftliche Aufforderung zur Nachbesserung mit Fristsetzung und Rechtsberatung durch Baurechtsanwalt.
- GoogleAI betont primär den Vertragsverstoß und die Klärung der Kostenverantwortung (Architekt vs. Generalübernehmer), während DeepSeek und Qwen stärker auf die technische Unzulässigkeit der Begründung ("Bach") und die normativen Vorgaben (DIN) eingehen.
- Qwen nennt konkret DIN 18195-3 und DIN 18533; GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit; DeepSeek verweist auf WU-Beton-Kritikalität, aber ohne Normbezug.
- DeepSeek ergänzt das Sicherheitsargument mit dem Aspekt des zweiten Rettungswegs nach Musterbauordnung – GoogleAI und Qwen erwähnen Brandfall nicht explizit.
- Qwen ergänzt den rechtlichen Bezug auf § 633/634 BGB und die Notwendigkeit einer unabhängigen Bauingenieurbegleitung – GoogleAI nennt "Gutachter", DeepSeek "Rechtsanwalt", aber beide nicht konkret Bauingenieur.
- GoogleAI formuliert die Gefahr als "kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen" – Qwen und DeepSeek gehen stärker: "führt zu massivem Schimmelpilzbefall" bzw. "unmittelbare Gefährdung der Lebenssicherheit". Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, präventivere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- Alle Modelle stimmen überein, dass unverzüglich, schriftlich und mit Fristsetzung nachgebessert werden muss – der KI-Konsens ist eindeutig: Keine mündlichen Vereinbarungen, keine Akzeptanz des Verzichts, keine Abnahme vor Mangelbeseitigung.
Thema Status KI-Konsens Vertragskonformität ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Fehlende Fenster sind ein klarer, vertraglich begründeter Mangel – kein Ermessen des Unternehmers. Technische Zulässigkeit des Verzichts ❌ Alle Modelle widersprechen der Argumentation des Generalübernehmers mit dem Bach – Lichtschächte sind normkonform sicher ausführbar; Verzicht ist rechtlich und technisch unzulässig. Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ Alle Modelle warnen einhellig vor unmittelbarem, massivem Schimmelrisiko und baulichen Feuchteschäden, besonders bei WU-Beton und Ruhrgebietsklima. Sicherheitsrelevanz (Rettungsweg) ⚠️ DeepSeek benennt Brandrettungsweg explizit; GoogleAI und Qwen fokussieren auf Belüftung/Gesundheit – Konsens besteht in der grundsätzlichen Sicherheitsrelevanz, aber nur DeepSeek benennt die konkrete Bauordnungsvorgabe. Rechtliche Vorgehensweise ✅ Alle Modelle empfehlen einheitlich: schriftliche Fristsetzung (min. 14 Tage), Nachbesserungsverlangen, Baurechtsanwalt, unabhängige fachliche Begutachtung (Gutachter/Bauingenieur). 👉 Handlungsempfehlung: Sofort schriftliche Nachbesserungsaufforderung mit mindestens 14-tägiger Frist senden; parallel Baurechtsanwalt beauftragen und unabhängigen Bauingenieur zur technischen Prüfung des Lichtschacht-Konzepts bestimmen – Abnahme unter keinen Umständen vor vollständiger, normkonformer Umsetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende Querlüftung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten >20.000 €, langfristige Schäden an Bausubstanz 🔴 Risiko Verstoß gegen bauordnungsrechtliche Rettungswegvorgaben Abnahmeverweigerung, behördliche Beanstandung, Nutzungsverbot des Kellers 🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie durch Nicht-Nutzbarkeit des Kellers Verlust von 8–15 % des Immobilienwerts, erhebliche Einbußen beim Verkauf 🔴 Risiko Haftungsausschluss des Generalübernehmers durch mündliche "Einverständniserklärung" Rechtliche Durchsetzbarkeit der Ansprüche gefährdet, Verjährungsrisiko bei Unterlassen 🔴 Risiko Wassereintritt über ungeschützte Kelleraußenwand statt sicherem Lichtschacht Langfristige Feuchteschäden an WU-Beton, Korrosion der Bewehrung, statische Risiken ✅ Chance Nachträglicher Einbau normkonformer Lichtschächte mit Drainage Vollwertige Keller-Nutzung, Wertsteigerung, gesetzliche Absicherung ✅ Chance Einigung mit Generalübernehmer unter Einbeziehung unabhängigen Gutachters Reibungslose Mängelbeseitigung ohne Gerichtsverfahren, Vermeidung von Kostenrisiken ✅ Chance Ausweis der Vertragskonformität als Verkaufsargument Erhöhte Vertrauenswürdigkeit für Käufer, schneller Verkauf, bessere Verhandlungsposition ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Fristsetzung, Gutachten, Vertrag) Rechtssichere Position bei möglichen Folgeklagen, ggf. Schadensersatz für Verzögerung ✅ Chance Stärkung der eigenen Rechtsposition durch sofortiges Handeln vor Abnahme Ausnutzung der bestmöglichen Vertragslage – Mängel können vor Abnahme ohne Einschränkung geltend gemacht werden Orientierungshilfen
- Unverzüglich schriftliche Nachbesserungsaufforderung versenden: Per Einschreiben mit Rückschein an den Generalübernehmer – mit klarem Verweis auf Vertrag, Pläne, Frist von 14 Tagen und Hinweis auf Abnahmeverweigerung bei Nichteinhaltung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt und einen unabhängigen Bauingenieur für Baubegleitung – nicht den vom Generalübernehmer vorgeschlagenen Gutachter.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertragsbestandteiligen Dokumente: notariell beurkundeter Bauvertrag, Ausführungspläne mit Kellerfenster-Eintragung, E-Mails bzw. Protokolle zu mündlichen Besprechungen mit dem Generalübernehmer.
- Technische Prüfung vor Ort veranlassen: Der Bauingenieur soll prüfen, ob ein wasserdichter Lichtschacht am Nachbargrundstück unter Einhaltung von DIN 18533 möglich ist – und ein konkretes, umsetzbares Konzept vorlegen.
- Abnahme unter keinen Umständen vor Mangelbeseitigung durchführen: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich, solange die Kellerfenster nicht eingebaut und die Lichtschächte nachgewiesen normkonform sind.
- Keine mündlichen Zusagen akzeptieren: Verlangen Sie jede neue Vereinbarung mit dem Generalübernehmer schriftlich und notariell beglaubigt – insbesondere bei Kostenübernahme oder Fristverlängerungen.
- Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Errichtung, die Veränderung oder die Beseitigung eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmer.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOBAbk., BGB. - Generalübernehmer
- Ein Generalübernehmer (GÜ) übernimmt die Gesamtverantwortung für die Errichtung eines Bauwerks. Er koordiniert alle Gewerke und ist Ansprechpartner für den Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauleiter, Architekt. - Architekt
- Ein Architekt plant und entwirft Gebäude und überwacht die Bauausführung. Er ist für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualität des Bauwerks verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Tragwerksplaner. - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn das Bauwerk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Der Bauherr hat das Recht, die Beseitigung des Mangels zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel. - Verzug
- Verzug tritt ein, wenn ein Schuldner (z.B. der Generalübernehmer) eine fällige Leistung nicht erbringt, obwohl er dazu aufgefordert wurde. Der Gläubiger (z.B. der Bauherr) kann dann Schadensersatz fordern.
Verwandte Begriffe: Mahnung, Fristsetzung, Schadensersatz. - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage vor einem Kellerfenster, die dazu dient, Tageslicht in den Kellerraum zu leiten und die Belüftung zu verbessern. Er besteht in der Regel aus Beton oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht. - Bauplan
- Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle wesentlichen Details enthält, wie z.B. Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Bemaßungen. Er dient als Grundlage für die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Grundriss, Ansicht, Schnitt.
- Was passiert, wenn der Generalübernehmer die Frist zum Einbau der Kellerfenster nicht einhält?
Dann können Sie weitere rechtliche Schritte einleiten, z.B. eine Ersatzvornahme (d.h. Sie beauftragen eine andere Firma und stellen die Kosten dem Generalübernehmer in Rechnung) oder Schadensersatz fordern. Ein Anwalt kann Sie hierbei unterstützen. - Wer trägt die Kosten für den nachträglichen Einbau der Kellerfenster?
Grundsätzlich trägt derjenige die Kosten, der den Mangel verursacht hat. Das kann der Architekt (bei Planungsfehlern) oder der Generalübernehmer (bei Ausführungsfehlern) sein. Im Zweifelsfall muss dies gerichtlich geklärt werden. - Können wir den Bauvertrag kündigen, wenn die Kellerfenster nicht eingebaut werden?
Eine Kündigung des Bauvertrags ist nur in bestimmten Fällen möglich, z.B. wenn der Mangel erheblich ist und der Generalübernehmer ihn trotz Fristsetzung nicht behebt. Dies sollte jedoch gut überlegt und rechtlich geprüft werden. - Welche Rolle spielt das Nachbargrundstück beim Einbau der Kellerfenster?
Wenn der Einbau der Kellerfenster das Nachbargrundstück betrifft (z.B. weil ein Lichtschacht auf das Nachbargrundstück ragt), müssen Sie das Einverständnis des Nachbarn einholen. Dies ist im Nachbarrechtsgesetz geregelt. - Was ist ein Lichtschacht und wozu dient er?
Ein Lichtschacht ist eine Art Grube vor dem Kellerfenster, die dazu dient, Tageslicht in den Kellerraum zu leiten und die Belüftung zu verbessern. Er verhindert auch, dass Erdreich direkt an das Kellerfenster drückt. - Wie wirkt sich das Fehlen von Kellerfenstern auf den Wert des Hauses aus?
Fehlende Kellerfenster können den Wert des Hauses mindern, da sie die Nutzbarkeit des Kellers einschränken und zu Feuchtigkeitsproblemen führen können. Ein Sachverständiger kann den Wertverlust beziffern. - Was ist der Unterschied zwischen einem Bauvertrag und einem Werkvertrag?
Ein Bauvertrag ist eine spezielle Form des Werkvertrags, der sich auf die Errichtung oder den Umbau eines Bauwerks bezieht. Im Bauvertrag sind die Rechte und Pflichten der Bauherren und des Bauunternehmers detailliert geregelt. - Welche Normen sind beim Einbau von Kellerfenstern zu beachten?
Beim Einbau von Kellerfenstern sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren).
- Nachträglicher Einbau von Kellerfenstern
Informationen zu den Kosten, dem Aufwand und den rechtlichen Aspekten beim nachträglichen Einbau von Kellerfenstern. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller, wie z.B. die richtige Belüftung und Abdichtung. - Rechte und Pflichten des Bauherrn
Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten, die Bauherren gegenüber dem Bauunternehmer und anderen Beteiligten haben. - Bauvertrag richtig prüfen
Worauf Sie bei der Prüfung eines Bauvertrags achten sollten, um sich vor bösen Überraschungen zu schützen. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
WU-Keller: Abdichtung und Lastfall bei fehlenden Fenstern
Ohne Fenster?
Ein WU Keller ist noch keine Weiße Wanne!
Gibt es ein Baugrundgutachten? Welcher Lastfall und höchster Grundwasserstand liegt hier vor?
Hiernach das Abdichtungskonzept planen.
Wenn mit drückendem Wasser aus Grundwasser bis 30 cm unter Fenster oder zeitweise drückendem Wasser aus aufstauendem Sickerwasser zu rechnen ist gehören die Lichtschächte eh Druckwasserdicht erstellt. Da diese dicht sind muss eindringendes Wasser von oben entweder abgehalten werden (Abdeckung) oder Rückstausicher entwässern. Ein Keller ohne Fenster?
Was sagt denn der Planer zum Abdichtungskonzept, Fenster und Nutzbarkeit ohne Tageslicht? Ist höherwertige Nutzung angedacht?
Nur weil in der Nähe ein Bach läuft heißt das nicht das der auch zu Überschwemmungen führt. -
Mangel im Bauvertrag: Fehlende Kellerfenster
PS
Das fehlen der Fenster als solches wäre nicht entsprechend der Leistungsbeschreibung und somit bereits alleine als Mangel zu beschreiben. -
Braune Wanne: Fensterplanung für Gäste- und Arbeitszimmer
Hallo Herr Bachmann, wir haben s.g. Braune Wanne ...
Hallo Herr Bachmann, wir haben s.g. Braune Wanne aus Bentonit einsetzen lassen. Und es wurde nochmal mit Perimeterdämmung umhüllt (war wohl ein Vorschlag vom Kellerbauer). Im Keller wurde ein Gästeraum und ein Arbeitszimmer geplant. Es wurde mehrmals mit dem GFAbk. der Baufirma besprochen. Daher wurde ein größeres Fenster für das Gästezimmer und ein kleineres für AZ geplant. Diese Fenster sind auch auf dem Bauplan mit Maße usw. einzeichnet. Nur in der Baubeschreibung (in Schrift) habe ich keinen Hinweis auf Lichtschächte usw. gefunden. Als ich die Leute aus der Baufirma angesprochen haben, haben die mir eine neue Entscheidung mitgeteilt, ohne Fenster zu bauen. Wobei das ist schon sowieso geschehen. Mit uns hat kein Mensch gesprochen, nicht mal nach Alternativen gesucht oder so. Darf der Generalübernehmer einfach umentscheiden?
Kurz zu den Grundwasserverhältnissen:
In Baugrunddachten steht folgendes: " ... In den Sondierbohrundgen wurde Grunddwasser zwischen -1,91 und -2,20 m (0,6-1,1 m unter Gelände) angetroffen. Die ab -4,0 m anstehenden Tonsteine sind nahzu wasserunddurchlässig. Der Grunddwasserhorizont stellt sich in der geringmächtigen quartären Talfüllung das Bühlsbaches ein. Die Höhe der Grunddwasserspiegels ist dementsprechend stark von den jeweiligen Niederschlägen in der undmittelbaren Umgebung und der daras resultierenden Wasserführung des Bühlbaches abhängig". Da stehen noch viele andere interessante Sachen. -
Kosten sparen? Lichtschachtabdichtung als möglicher Grund
PS. Ist es dänkbar, dass der Bauunternehmer Kosten ...
PS. Ist es dänkbar, dass der Bauunternehmer Kosten sparen möchte, in dem er z.B. aufwändige (?) Lichtschachtabdichtungen nicht ausführun muss. -
DW-Lichtschächte: Kosten, Nutzung und Bentonit-Anpressdruck
Mhm
also erstmal sind die DW - dichten Lichtschächte um eine Ecke teurer, dazu das Entwässern der Lichtschächte.
Höherwertige Nutzung ohne Tageslicht?
Das Problem wird sein das Bentonit am Ende angepresst werden muss um zu funktionieren und da müssen natürlich auch die Lichtschächte zu passen.
Mir verschließt sich der Sinn eines WU-Kellers wenn der Mehrpreis zu einer ECHTEN WW nicht in Kauf genommen wird obwohl die Hautförmige Abdichtung um einiges teurer sein dürfte!
Wie sieht die Abdichtung der Bodenplatte aus? Denn entsprechend des Baugrundgutachtens ist es auf jeden Fall Grundwasser. -
Bentonitabdichtung: Wasserbelastung und Diffusionsdichtigkeit
Bei genauerem Nachlesen
denn mit Bentonitabdichtungen kommt man nicht ständig in Kontakt stellen sich ja weitere Fragen?
Vorkonfektionierte Bentonitplatten/matten haben idR. ein ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis das angibt bis zu welcher Wasserbelastung und eintauchtiefe ins Erdreich diese überhaupt und wie anzuwenden ist.
Bentonit als solches ist dicht gegen Wasser in flüssiger Form aber nicht gegen Diffusion. Bei einer höherwertigen Nutzung wäre somit fraglich wie der AN die Abdichtung gegen Diffusion erbringen möchte?
Die Dämmung wäre im Grundwasser? Wie soll diese dann bitte gegen Hinterspülen mit dem drückendem Wasser gesichert werden? Dann verliert die Dämmung ihren Dämmeffekt. Wird diese vollflächig Wasserdicht verklebt (wie soll das darauf gehen?) würde wiederum kein Wasser an die Bentonitabdichtung kommen und sie könnte nicht abdichten.
Im großen und ganzen macht das alles Bauchweh! und zwar Arges! -
Sonderbauteil: Fehlende DIN-Konformität bei Kellerfenstern
Noch ein PS wegen fehlender Edit Funktion
Für mich handelt es sich im übrigen hier um ein Sonderbauteil welches weder DINAbk. konform ist noch anerkannte Regel der Technik darstellt. -
Braune Wanne: Stahlbeton mit Bentonit-Dichtmatten – Aufbau
Oh-Oh. Ich muss noch viele Fragen der Baufirma jetzt ...
Oh-Oh. Ich muss noch viele Fragen der Baufirma jetzt stellen. ☹
Mir wurde so was über die s.g. braune Wanne erzählt: es handelt sich sich um eine Stahlbetonkonstruktion mit außen
liegenden (wasserseitig angeordneten) Dichtmatten aus Bentonit, wobei die abdichtende Wirkung durch das Zusammenwirken von Stahlbetonkonstruktion (WU-Beton) und außen liegender
Dichtschicht aus Bentonit erreicht wird. Wegen der braunen Färbung der Bentonitelemente erhielt diese Bauweise die Bezeichnung "Braune Wanne".
Eine Frage: Auf dem Keller liegt jetzt eine Platte. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, die Fenster in den Kellerwände "reinzusägen" und die Lichtschächte sachgemäß einzubauen? Wenn ja, dann werden ich drauf bestehen. -
Braune Wanne: Info-PDF zur Kellerabdichtung (zement.at)
PS: Hier habe ich nochmal Info zu der ...
PS: Hier habe ich nochmal Info zu der "Braunen Wanne". -
Braune Wanne: Sonderbauteil nach österreichischen Grundlagen
Also kennen
tue ich das schon ...
Hier sind jedoch Österreichische Grundlagen angesetzt.
Aber auch hier ist zu sehen das die "Braune Wanne" mit Sicherheit ein Sonderbauteil ist. -
Nachträglicher Einbau: Zusätzliche Kosten für Lichtschächte?
Zunächst mal vielen Dank für Ihre sachkundigen Ratschläge! ...
Ich spekuliere darüber, ob dem Bauunternehmen ein Versehen unterlaufen ist oder ob es bewusstes Kalkül ist, uns einen Fensterlosen Keller aufs Auge zu drücken (nach dem Motto: man kann es ja mal versuchen). Daher meine Frage: ist es für den Bauunternehmer mit erheblichen zusätzlichen (!) Kosten verbunden, wenn er die Lichtschächte nachträglich anbringen lässt im Vergleich dazu, dass er von vorneherein mit Fenstern gemäß Bauplan gebaut hätte? -
Kellerfenster nachträglich schneiden: Machbarkeit und Abdichtung
Nein
sicher geht das reinschneiden! Der Rest wäre zu prüfen ebenso die Abdichtung Dämmung des Kellers usw ... -
WU-Beton Keller: Perimeterdämmung statt Braune Wanne – Risiko Bach?
gerade von der Baustelle zurück
Hallo, ich war gerade an der Baustelle. Die setzen schon die Wände drauf (vorgemauert). Ich hatte Glück, den GFAbk. der Baufirma da zu treffen. Er hat versucht mir alles zu erklären:1) Wir haben keine Braune Wanne. Wir haben einfachen WU-Beton Keller mit Perimeterdämmung.
2) Auf dem Grundstück gibt es kein Grundwassergefahr, sondern beim starken Regen und dann wenn das Bach überläuft kann uns das Wasser in die Lichtschächte reinlaufen. Das Wasser versickert ganz schlecht auf dem Grundstück. Und die Dränage würde auch nichts bringen, da man weiß nicht, wohin mit dem stehenden Wasser (der Bach wird voll sein). Das Haus selber steht ein bisschen höher durch die Kellerdeckeplatte, aber Keller wäre gerade auf der gefählichen Ebene. Ob alles stimmt, was er mir erzählt:-( Ich habe bevor wir das Grundstück gekauft haben, schon die riesen Pfützen da gesehen. Aber damals habe ich mir keine Gedanken gemacht.
Gibt es eine Möglichkeit das Wasser aus dem Lichtschacht abzuführen, wenn der Bach auch voll ist?
Und noch was: der GF meint, dass es nicht geht, nachträglich die Fenster einzubauen, weil der Keller hat jetzt in dem Zustand, wie es jetzt ist, eine Garantie. Sonst würde die Garantie verfallen. -
Generalübernehmer wehrt sich gegen nachträglichen Einbau
der GFAbk. wehrt sich mit allen Mitteln ...
die Fenster nicht noch nachträglich einbauen zu müssen ...!
Gruß -
Wertminderung: Fehlende Fenster bei Wohnraum-Keller?
Wie ist der Generalübernehmer denn drauf?
Natürlich kann ich schlichtweg nicht beurteilen, ob der dahinplätschernde Bach tatsächlich eine Gefahr darstellt. Wie auch?
Aber: Sie haben einen Keller haben wollen, der auch zu "Wohnzwecken" herangezogen werden soll (Gäste, Arbeiten). Ohne ausreichend große Fenster können diese Räume nicht mit Tageslicht versorgt werden, die Belüftung kann fast gar nicht stattfinden (außer über eine offen stehende Tür zum TH oder eine zusätzliche mechanische Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung)).
Letztendlich erfüllt das im Bau befindliche Haus nicht die vertraglich zugesicherten Eigenschaften, da diese Räume nunmehr bestenfalls als - zudem schlecht belüftete - Lagerräume zu verwenden sein werden.
Besonders eklatant finde ich, dass eine derartig gravierende Änderung ohne Absparche erfolgte.
Sie sollten sich die Frage stellen, ob Sie das Haus auch gebaut hätten, wenn diese Räume nicht möglich sind.
Ich sehen hier eine ganz erhebliche Abweichung der vertraglich vereinbarten Ausführung und eine massive Wertminderung!
Thomas Bock -
WU-Beton vs. Weiße Wanne: Abdichtung und Ausführung
Also
das tue ich schon mal ein wenig unter "Einschüchtern" ab.
1. WU-Beton ist keine Weiße Wanne nur ein Wandbildner Beton mit einer außenliegenden Hautförmigen Abdichtung!
Wenn es eine WW sein soll müsste Rissbreitenbeschränkung (durch Bewehrung), Abstandhalter, Betonsorte, Betoniervorgang, Takt und Arbeitsfugen usw. alles entsprechend der WU Richtlinie / DINAbk. 1045 und einiger Merkblätter ausgeführt werden. Nicht zu vergessen? geplant auch!
Ein WU Keller ist abzudichten! das als schwarze Wanne! Eine schwarze Wanne wiederum müsste das Bauwerk allseitig (auch unter der Bodenplatte) umschließen. Beim Lastfall aufstauendes Sickerwasser (scheint so?) gibt es die nicht DIN konforme aber regelgerechte Abdichtung als Mischbauweise WU Bodenplatte und hautförmiger Vertikalabdichtung der Wände. Das ankleben der Perimeterdämmung genügt nicht! Hieru gibt es die KMB Richtlinie + DIN 18195-6.
Dazu gehören natürlich auch die Lichtschächte und die sind zu entwässern!
Eine Überschwemmung ist ein gesondertes Ereignis das in der Planung berücksichtigt werden muss (war das je so?)
Garantie? Die gibt es auf Elektrogeräte oder ähnliches. Hier zählt Gewährleistung! Und die kann der AN nicht ablehnen!
Ich empfehle schnell eigenen Sachverstand ins Boot zu holen der mit dem AN auf "AUGENHÖHE" diskutieren kann!
Die nicht erbrachte Leistung der Fenster an sich ist schon der Hammer! (s. Vorredner) aber einen nicht dichten Keller kann man schwer "Mindern" -
Keller mit Fenster: Bestehen auf Bau nach Technikregeln!
Sie haben
doch Keller mit Kellerfenster bestellt und in den Plänen stehen.
Ich würde auf diesen Keller bestehen mit allem was dazu gehört und zwar nach anerkannten Regeln der Technik gebaut und abgedichtet. Dies schuldet der Unternehmer Ihnen.
Wie die Vorredner schon sagten: eigenen Bauleiter hinzuziehen, evtl. vorab schon mal ein Gespräch mit einem Baurechts-RA führen. Ich würde diese Fa. im Moment nicht weiter bauen lassen bis dies geklärt ist.
Gruß Andre -
Schalbretter vergessen? Ursache für fehlende Fensteröffnung
Ohne Absprache?
@Thomas
ich tippe mal auf einfach die Schalbretter zwischen den Schalwänden vergessen ...
Gruß -
Vertraglicher Zustand: Abhilfe bei fehlenden Kellerfenstern!
Von mir aus ...
Von mir aus eben auch nur vergessen. Das macht die Sache ja nicht wirklich besser ... zumal wenn sich dieser Held weigert hier Abhilfe zu schaffen und den vertraglichen vereinbarten Zustand herzustellen.
Dem würde ich aber Bescheid sagen. Ganz laut!
Thomas -
Bauherr vs. GU: Stirn bieten oder 'sagen lassen'?
Na ja ...
Das sowieso, aber in dem Fall wäre "sagen lassen" wohl besser? Der Laie wird dem nicht die Stirn bieten können. -
Fachberater hinzugezogen: Mängel und Kellerfenster-Problem
Hallo zusammen, eins ist klar: der GFAbk. der ...
eins ist klar: der GF der Baufirma kann gut reden und hat mehr Fachwissen als ich. Er kann mich ziemlich schnell überzeugen, ob etwas geht oder nicht. Ich habe heute Nachmittag den fachlichen Berater aus dem Verbund privater Bauherren (ganz nützliche Sache übrigens) geholt. Zum Glück haben wir noch die Leute aus der Baufirma vor Ort getroffen. Dieser Schwätzer war zwar nicht da, aber der anderer GF, deren Unterschrift auch in meinem Vertrag steht. Und mein Sachverständiger hat auf fachlicher Ebene den Leuten erklärt, dass er eigentlich kein Problem sieht, die Fenster im Keller einzubauen. Unter anderem hat er insgesamt die Baustelle auf evtl. Mängel untersucht, die Kellerräume, Dämmung usw. Ich werde jetzt schriftlich die Firma auffordern, die Kellerfenster sachgemäß einzubauen und zwar den auch Frist setzen. Ich kann nur hoffen, dass es außergerichtlich endet ... -
Weitere Probleme unerkannt? Kritische Prüfung notwendig
Ähhh
die anderen Probleme sind nicht erkannt worden?
Echt nicht? -
Gnadenlose Überprüfung: Baufortschritt mit Fotoapparat
Erstmal nicht. Noch nicht:-(. Aber jetzt wird gnadenlos jeden ...
Erstmal nicht. Noch nicht:-(. Aber jetzt wird gnadenlos jeden Spuck überprüft. Wir werden öfter mit dem Fachberater vorbeikommen. Zum Glück wohnen wir nur 2 km entfernt und jeden Tag mit dem Fotoapparat da aufkreuzen ist mir jetzt nicht zu viel ...
Ich möchte mich bei allen Teilnehmer bedanken. So ein Forum finde ich absolut tolle Sache. Ich werde bestimmt hier nochmal auftauchen. Bauen ist sehr spannend! -
Verhalten des GU: Fenster nachträglich oder Verweigerung?
Schön ...
aber irgendwie habe ich nicht erkennen könne, wie sich der GFAbk. nun zu verhalten denkt (Fenster nachträglich ... oder weigert er sich?).
Wenn Sie ein derartiger "Querulant" sind (ironisch gemeint!), bin ich mal gespannt wann er Ihnen den Zuttritt zur Baustelle verwehrt ...
Thomas Bock -
Zutrittsrecht: Andere Ausführungen unberücksichtigt?
GU oder GÜ
Vertrag kann er das nicht. Da er auf dem Grundstück des Fragestellers baut und ich nicht glaube das er das Zutrittsrecht unwiderruflich an den AN abgetreten hat 😉
Mehr Sorge macht mir das die anderen Ausführungen nun unberücksichtigt bleiben -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerfenster vergessen: Rechte und Lösungen im Bauvertrag
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem fehlender Kellerfenster trotz Bauvertrag. Es werden Fragen zur Abdichtung (Braune Wanne, WU-Beton), den Rechten des Bauherrn und möglichen Vorgehensweisen diskutiert. Die Notwendigkeit der Einhaltung anerkannter Regeln der Technik und die Hinzuziehung von Fachleuten werden betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wertminderung: Fehlende Fenster bei Wohnraum-Keller? kann das Fehlen von Fenstern in als Wohnraum geplanten Kellerräumen eine Wertminderung bedeuten, da Tageslicht und Belüftung fehlen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Braune Wanne: Info-PDF zur Kellerabdichtung (zement.at) verweist auf eine Informationsquelle zur "Braunen Wanne", einer speziellen Kellerabdichtung mit Bentonit.
🔴 Risiko: Wie in WU-Beton Keller: Perimeterdämmung statt Braune Wanne – Risiko Bach? diskutiert, kann das Fehlen einer adäquaten Abdichtung in Kombination mit einem Grundstück in Bachnähe ein Risiko darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, auf die Einhaltung des Bauvertrags zu bestehen (Keller mit Fenster: Bestehen auf Bau nach Technikregeln!), einen Bauleiter oder Baurechtsanwalt hinzuzuziehen und den Baufortschritt genau zu dokumentieren (Gnadenlose Überprüfung: Baufortschritt mit Fotoapparat). Die Klärung der Abdichtungsmethode (WU-Beton, Braune Wanne) ist essenziell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Bauvertrag, Generalübernehmer, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Haus: Kosten, Ausführung & typische Leistungen im Überblick?
- … Sockelputz, Keller, Fassade, Außentreppe, Isolierung, Styrodur, Angebot, Kosten, Leistungen, Bauvertrag …
- … Putzarbeiten, Fassadensanierung, Kellerabdichtung, Bauvertrag …
- … und Beauftragung wurde mit einem Vertreter der Fa. besprochen, dass die Kellerfenster innen verputzt werden (wurde im Bauvertrag nicht extra erwähnt) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Risse mit Silikon füllen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung prüfen!
- … ich, ob die Risse unter die Gewährleistung fallen? Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und die Gewährleistungsbedingungen. Kontaktieren Sie das ausführende Bauunternehmen und schildern Sie …
- … ist schreiben sie dem putze ein Mängelrüge, oder benachtichtigen sie ihren Architekt …
- … Maurer und dem Statiker und dem Architekten eine Mängelrüge …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerlichtschacht verputzen: Pflicht des Putzers? Kosten & Unterschiede zum Mauern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test beim Fertighaus: Was ist das & ist er Pflicht?
- … Verpflichten können Sie dazu Ihr Bauunternehmen sicherlich in Ihrem Bauvertrag, aber gratis gibt es den Test dann natürlich auch nicht ;-) …
- … reinkommt. soll ja sowieso alles geprüft werden, und ob es vom Kellerfenster zur Haustür oder andersrum strömt, ist egal. …
- … sein. Wenn nicht, sollte die Tür zum Keller dicht schließen. Gerade Kellerfenster (und der Einbau) sind ja oft qualitativ nicht sonderlich hochwertig. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellerfenster im Wohnungsplan vergessen? Rechtliche Folgen & Pflichten beim Neubau
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstückskauf in Niedersachsen: Baubindung, Lage am Deich & Finanzierung – Was beachten?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kellerbau: Wandstärke, Dämmung & beheizter Keller – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Maße: Baubeschreibung vs. Ist-Zustand – Was tun bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Fertighaus - Falsche Fenster geliefert: Rechte, Mangel, Austausch & Möglichkeiten gegen Hausbaufirma?
- … Werkvertragsrecht (§§ 634 ff. BGBAbk., relevant, wenn die Fenster Teil eines Bauvertrags sind). Bei einem Mangel haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung (hier: …
- … Baurecht ist der Werkvertrag die typische Vertragsform für Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistung, Vergütung. …
- … separat gekauft haben. Werkvertragsrecht gilt, wenn die Fenster im Rahmen eines Bauvertrags (z.B. Fertighausvertrag) geliefert und eingebaut wurden. Das Werkvertragsrecht bietet in der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Bauvertrag, Generalübernehmer, Architekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Bauvertrag, Generalübernehmer, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster vergessen: Was tun bei fehlenden Fenstern laut Bauvertrag?
Suche nach: Fehlende Kellerfenster: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Kellerfenster, Bauvertrag, Generalübernehmer, Architekt, Bauplanung, Mangel, Nachtrag, Baurecht, Fenster einbauen
