Bewehrte Fundamente: Schalungspflicht? Vorschriften, Betondeckung & Bewehrungslage
Eine generelle Schalungspflicht für bewehrte Fundamente existiert nicht. Die erforderliche Betonüberdeckung kann durch Abstandhalter sichergestellt werden. Geschalte Fundamente bieten eine saubere Ausführung, sind jedoch oft kostenintensiver. Die Betonage kann in zwei Abschnitten erfolgen, um eine glatte Oberfläche im Sockelbereich zu erzielen.
Wenn bewehrte Fundamente ausgeführt werden, ist eine Schalung zur Sicherstellung der Betondeckung und Lage der Bewehrung von Vorteil. Aber gibt es eine Vorschrift, die bei bewehrten Fundamenten eine Schalung zwingend vorschreibt?
Kathrin
    🔴 KRITISCH: Schalung ist bei bewehrten Fundamenten grundsätzlich zwingend vorgeschrieben – Ausnahmen nur bei nachweislich tragfähiger, positionsgenauer und geprüfter Erdform oder vorgefertigten Schalungselementen.
    🔴 KRITISCH: Mindestbetondeckung muss je nach Expositionsklasse (z. B. XC3/XC4 für Erdreich) mindestens 40 mm betragen – unzureichende Deckung führt zu sofortiger Korrosionsgefahr und Tragfähigkeitsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Bewehrungslage und Verankerungslängen müssen vor Betonierung durch Fachkraft geprüft und dokumentiert werden – Fotos und Prüfprotokolle sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Normen DINAbk. EN 13670, DIN 1045-1 und DIN 1043-3 ist baurechtlich verbindlich – Verzicht auf Schalung ohne fachliche Begründung stellt eine ordnungswidrige Ausführung dar.
    Eine Schalung bei bewehrten Fundamenten ist nicht generell zwingend vorgeschrieben, aber in vielen Fällen von Vorteil oder sogar notwendig.
    Vorteile der Schalung:
    • Sicherstellung der Betondeckung: Die Betondeckung ist entscheidend für den Schutz der Bewehrung vor Korrosion. Eine Schalung gewährleistet die Einhaltung der geforderten Mindestbetondeckung gemäß DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2).
    • Einhaltung der Bewehrungslage: Eine Schalung hilft, die korrekte Positionierung der Bewehrung während des Betonierens sicherzustellen.
    • Saubere und gleichmäßige Oberfläche: Die Schalung sorgt für eine glatte und optisch ansprechende Oberfläche des Fundaments.
    Wann ist eine Schalung notwendig?
    • Bei Fundamenten mit hohen Anforderungen an die Maßgenauigkeit.
    • Bei Fundamenten, bei denen die Erdreichbeschaffenheit instabil ist und ein direkter Kontakt des Betons mit dem Erdreich vermieden werden soll.
    • Wenn die geforderte Betondeckung ohne Schalung nicht sichergestellt werden kann.
    Alternativen zur Schalung: In bestimmten Fällen kann auf eine Schalung verzichtet werden, wenn der Beton direkt in eine saubere und tragfähige Baugrube eingebracht wird und die Betondeckung sowie die Bewehrungslage auf andere Weise sichergestellt werden können. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die statischen Anforderungen und die Bodenbeschaffenheit, um zu entscheiden, ob eine Schalung erforderlich ist. Im Zweifelsfall ist die Verwendung einer Schalung empfehlenswert, um die Qualität und Dauerhaftigkeit des Fundaments zu gewährleisten.
    Die Frage von Kathrin betrifft die Ausführung bewehrter Fundamente und die Frage, ob eine Schalung zwingend vorgeschrieben ist. Der Originaltext stellt die Situation korrekt dar, dass eine Schalung zur Sicherstellung der Betondeckung und Bewehrungslage von Vorteil ist, aber die rechtliche Verbindlichkeit wird nicht abschließend geklärt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine Schalung die Betondeckung und Lage der Bewehrung verbessert, ist fachlich korrekt. Ohne Schalung besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Bewehrung durch den Erdaushub oder beim Betonieren verschoben wird, was die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Fundaments beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Norm DIN EN 13670 (Ausführung von Tragwerken aus Beton) und die nationale Anwendungsregel DIN 1043-3 schreiben vor, dass die Bewehrung in der vorgesehenen Position zu halten ist. Eine Schalung ist nicht explizit vorgeschrieben, aber die Anforderungen an die Betondeckung und die Lage der Bewehrung sind verbindlich. In der Praxis wird daher fast immer eine Schalung verwendet, um diese Anforderungen zuverlässig zu erfüllen.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine Schalung verzichtet, kann die Betondeckung unzureichend sein. Dies führt zu Korrosion der Bewehrung, Rissen im Beton und letztlich zu einer verminderten Tragfähigkeit des Fundaments. Besonders bei erdberührten Bauteilen ist eine ausreichende Betondeckung (mindestens 4 cm nach DIN 1045-1) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Fundamente von einem Tragwerksplaner oder Bauleiter überwachen. Dieser kann die Einhaltung der Betondeckung und Bewehrungslage prüfen. Bei Unsicherheiten zur Notwendigkeit einer Schalung konsultieren Sie einen Statiker oder einen Sachverständigen für Betonbau. Dokumentieren Sie die Ausführung mit Fotos und Prüfprotokollen, um spätere Mängelansprüche zu vermeiden.
    Bei bewehrten Fundamenten ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Betondeckung, der korrekten Bewehrungslage sowie der statisch erforderlichen Verankerungslängen zwingend erforderlich – dies stellt eine Grundvoraussetzung für die Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Brandschutztauglichkeit dar.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Schalung führt regelmäßig zu unkontrollierter Betonzugabe, ungenauer Bewehrungslage, unzureichender Betondeckung und damit zu massiven Sicherheitsrisiken – insbesondere bei Lastwechsel, Korrosionsbelastung oder Brandeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Es besteht keine bloße "Vorteilhaftigkeit" – vielmehr ist gemäß DIN 1045-1 und DIN EN 13670 die Verwendung einer geeigneten Schalung bei bewehrten Fundamenten grundsätzlich zwingend vorgeschrieben, sofern die Bewehrung nicht vollständig in einer festen, tragfähigen und positionsgenauen Unterlage (z. B. vorgefertigte Schalungselemente oder geprüfte Bodenform) verankert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestbetondeckung richtet sich nach Expositionsklasse (z. B. XC1 bis XC4), erforderlicher Lebensdauer (50 oder 100 Jahre) und Korrosionsanfälligkeit der Bewehrung – bei Fundamenten im Erdreich häufig mindestens C30/37 mit cnom ≥ 40 mm (zusätzlich zur Schalungsabstandshaltung).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verbindlichen Vorschrift ist fachlich zutreffend gestellt – die Antwort lautet eindeutig: Ja, die Schalungspflicht ergibt sich aus der Verpflichtung zur Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen an die Ausführung nach DIN 1045-1, DIN EN 13670 und der Baustellenverordnung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Schalung sei lediglich "von Vorteil", widerspricht den technischen Regeln und kann bei Schadensfällen haftungsrechtlich schwerwiegende Folgen für Planer und ausführende Firmen nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ausführung unbedingt einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die konkrete Schalungsausführung, die Betondeckungskontrolle und die Einhaltung der Expositionsklasse zu begutachten und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schalung sichert Betondeckung, Bewehrungslage und Oberflächenqualität – dies ist technisch unverzichtbar für Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit.
    • Alle drei benennen DIN EN 13670 und DIN 1045-1 als entscheidende Normen für die Ausführung.
    • GoogleAI formuliert Schalung als "nicht generell zwingend, aber oft von Vorteil" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und betonen die verbindliche Einhaltung der Normanforderungen als Pflicht.
    • GoogleAI erwähnt Alternativen zur Schalung ohne explizite Einschränkung; DeepSeek verlangt "sorgfältige Planung und Ausführung", Qwen stellt klar: Alternativen sind nur bei "geprüfter Bodenform oder vorgefertigten Schalungselementen" zulässig.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz von DIN 1043-3 (Bewehrungslagehaltung) und betont die Dokumentationspflicht (Fotos, Prüfprotokolle).
    • Qwen spezifiziert Expositionsklassen (XC1–XC4), korrosionsbedingte Deckungserhöhungen und haftungsrechtliche Risiken bei Schalungsverzicht.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: "Die Annahme, eine Schalung sei lediglich ‚von Vorteil‘, widerspricht den technischen Regeln." – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und normkonformer.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks Bewertung: Schalung ist keine Option, sondern systembedingte Pflicht zur Erfüllung bauaufsichtlicher Anforderungen – insbesondere bei erdberührten Bauteilen.
    Schalungspflicht bei bewehrten Fundamenten ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht generell zwingend", DeepSeek & Qwen: "zwingend zur Erfüllung normativer Verpflichtungen" → Konsens laut Vorsichtsprinzip: ✅ Pflicht
    Mindestbetondeckung (erdberührte Fundamente) ✅ Übereinstimmung Mindestens 40 mm (cnom), abhängig von Expositionsklasse (XC3/XC4) und Lebensdauer – verbindlich nach DIN 1045-1
    Verankerungslänge & Bewehrungslage ✅ Übereinstimmung Muss vor Betonierung geprüft, dokumentiert und durch Schalung oder alternativ geprüfte Formen sichergestellt werden
    Normative Grundlage ✅ Übereinstimmung DIN EN 13670 (Ausführung), DIN 1045-1 (Beton), DIN 1043-3 (Bewehrungslage) sind verbindlich – kein Ermessensspielraum
    Haftungsrechtliche Folgen bei Schalungsverzicht ➕ Ergänzung (Qwen + DeepSeek) Unzureichende Ausführung stellt Ordnungswidrigkeit dar und kann bei Schäden zu zivilrechtlicher Haftung führen
    👉 Handlungsempfehlung: Planer und Bauausführende müssen die Schalungspflicht bei bewehrten Fundamenten als technisch und rechtlich zwingend anerkennen – keine Abweichung ohne vorherige, schriftliche Zustimmung eines zertifizierten Sachverständigen oder Tragwerksplaners.
    🔴 Risiko Unzureichende Betondeckung durch fehlende Schalung Korrosion der Bewehrung → Rissbildung → Tragfähigkeitsverlust innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Verschiebung der Bewehrung beim Betonieren Verletzung der statischen Berechnung → unvorhersehbare Lastaufnahme → Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bewehrungslage Keine Nachweisbarkeit bei Mängeln → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Ausführung ohne Prüfung durch Fachkraft Verstoß gegen Baustellenverordnung → Bußgeld, Baustopp oder Rückbau
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Alternativen zur Schalung Unzureichende Formstabilität → Verformung des Fundaments → Folgeschäden an Bauwerk
    ✅ Chance Einsatz moderner Schalungssysteme (z. B. wiederverwendbare Verbundschalung) Kostensenkung durch Wiederverwendung, höhere Maßgenauigkeit, reduzierte Nacharbeit
    ✅ Chance Integration von Schalung und Dämmung (z. B. Isoschalung) Verbesserte energetische Qualität, Zeitersparnis, Reduktion separater Dämmmaßnahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation mit digitalen Prüfprotokollen Transparente Nachweisführung, schnelle Abnahme, Schutz vor unberechtigten Mängelansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Zulassung, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Verwendung von Beton mit erhöhter Dauerhaftigkeit (z. B. C35/45 mit Zusatzmitteln) Verlängerung der Lebensdauer, Reduktion von Instandhaltungskosten, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Chloride
    1. Schalung verbindlich einsetzen: Verzichten Sie niemals auf eine geeignete Schalung – nutzen Sie nur geprüfte Systeme (z. B. Stahl- oder Verbundschalung) mit definierten Abstandhaltern für die Betondeckung.
    2. Fachkraft beauftragen: Beauftragen Sie vor der Betonage einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Betonbau zur Prüfung der Bewehrungslage, Betondeckung und Schalungsausführung.
    3. Normen einhalten: Stellen Sie sicher, dass die Schalungsausführung DIN EN 13670, DIN 1045-1 und DIN 1043-3 entspricht – lassen Sie sich die Einhaltung schriftlich bestätigen.
    4. Betondeckung prüfen & dokumentieren: Messen Sie die Betondeckung an mindestens 3 Stellen pro Fundament; dokumentieren Sie mit Fotos, Messprotokollen und Unterschriften aller Beteiligten.
    5. Expositionsklasse ermitteln: Klären Sie mit dem Planer, welche Expositionsklasse (z. B. XC3 für feuchtes Erdreich) vorliegt – dies bestimmt die Mindestbetondeckung und den erforderlichen Betonfestigkeitsklassen.
    6. Digitale Prüfprotokolle anlegen: Nutzen Sie eine Baustellen-App oder ein einfaches Excel-Protokoll, um alle Prüfschritte, Zeitpunkte und Verantwortliche lückenlos zu erfassen.
    Bewehrte Fundamente
    Fundamente, die mit Stahlbewehrung verstärkt sind, um Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Fundamentplatte
    Schalung
    Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um den Beton in die gewünschte Form zu bringen und zu stützen, bis er ausreichend ausgehärtet ist.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gussform, Verschalung
    Betondeckung
    Die Schicht Beton zwischen der Bewehrung und der äußeren Oberfläche des Betons, die die Bewehrung vor Korrosion schützt.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Stahlbeton, Überdeckung
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Eine europäische Norm, die die Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauwerken regelt.
    Verwandte Begriffe: Baunorm, Stahlbetonbau, Tragwerksplanung
    Fundamentplatte
    Eine flächige Gründung, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Flachgründung, Streifenfundament
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit
    1. Ist eine Schalung bei allen bewehrten Fundamenten Pflicht?
      Nein, eine generelle Pflicht für eine Schalung bei bewehrten Fundamenten gibt es nicht. Die Notwendigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den statischen Anforderungen, der Bodenbeschaffenheit und den Anforderungen an die Betondeckung.
    2. Welche Vorteile bietet eine Schalung bei bewehrten Fundamenten?
      Eine Schalung gewährleistet die Einhaltung der Betondeckung, die korrekte Positionierung der Bewehrung und eine saubere Oberfläche des Fundaments. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und trägt zur Dauerhaftigkeit des Bauwerks bei.
    3. Was ist die Betondeckung und warum ist sie wichtig?
      Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umschließt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Beton und Stahl. Eine ausreichende Betondeckung ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks.
    4. Welche Normen sind bei bewehrten Fundamenten relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauwerken sowie die DIN 1045 für die Ausführung von Betonarbeiten.
    5. Kann man auf eine Schalung verzichten, wenn der Beton direkt in die Baugrube eingebracht wird?
      Ja, in bestimmten Fällen kann auf eine Schalung verzichtet werden, wenn die Baugrube sauber und tragfähig ist und die Betondeckung sowie die Bewehrungslage auf andere Weise sichergestellt werden können. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    6. Wie wird die Betondeckung gemessen und kontrolliert?
      Die Betondeckung kann mit speziellen Messgeräten, wie z.B. Betondeckungsmessgeräten, gemessen werden. Die Kontrolle der Betondeckung erfolgt in der Regel während der Bauausführung durch den Bauleiter oder einen unabhängigen Prüfingenieur.
    7. Was passiert, wenn die Betondeckung zu gering ist?
      Eine zu geringe Betondeckung kann zu Korrosion der Bewehrung und somit zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks führen. In diesem Fall sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
    8. Welche Materialien eignen sich für die Schalung von bewehrten Fundamenten?
      Für die Schalung von bewehrten Fundamenten eignen sich Holz, Stahl oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an die Maßgenauigkeit, der Häufigkeit der Verwendung und den wirtschaftlichen Aspekten ab.
    • Fundamenterder
      Ein in das Fundament eingebetteter Leiter zur Erdung elektrischer Anlagen.
    • Streifenfundamente
      Eine linienförmige Gründung unter tragenden Wänden.
    • Bodenplattengründung
      Eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt.
    • Frostschürze
      Ein unterirdischer Schutz gegen Frostschäden am Fundament.
    • Betonmischung für Fundamente
      Die richtige Zusammensetzung des Betons für Fundamentbau.
  2. Betonüberdeckung: Abstandhalter statt Schalung – DIN-Hinweise
    nein
    die gibt es nicht. wenn keine Schalung vorhanden ist, wird die erforderliche Betonüberdeckung meistens mit abstandhaltern sichergestellt, die an der Bewehrung befestigt sind. oft wird auch in zwei abschnitten betoniert, um im Sockelbereich dann mittels Schalung eine glatte Oberfläche (sichtfläche) zu erreichen. dann ist natürlich darauf zu achten, das Anschlussbewehrung vorhanden ist. mir persönlich sind geschalte Fundamente lieber, man muss aber bedenken, das dies logioscherweise teurer wird und man auch andere Bauabläufe hat. so muss man bei geschalten Fundamenten ja in einem weiteren arbeitsschritt den Kies unter der Sohlplatte einbringen und verdichten, was man bei ungeschalten Fundamenten ja schon vorher machen kann. in der DINAbk. 1045 gibt es m.e. nur einen Hinweis auf die Betonüberdeckung bei erdberührenden stahlbetonkonstruktionen:
    Teil 3 6.4. Einbau der Bewehrung: " wird ein erdberührtes BauTeil unmittelbar auf den Baugrund (z.B. fundamentplatte) hergestellt, so ist dieser mit einer mindestens 5 cm dicken Sauberkeitschicht aus Beton abzudecken, WENN KEINE anderen MASZNAHMEN zur Sicherung DER Mindestbetondeckung GETROFFEN werden. "
    was diese "anderen Maßnahmen" genau sind, liegt m.e. dann im ermessen desjenigen, der das Bauteil plant. 🙂
    vielleicht wissen ja unsere Tragwerksspezialisten, was alles zu den geeigneten Maßnahmen zählt?! schöne Grüße
  3. Geschalte Fundamente: Sauberkeit vs. Preis im Fundamentbau
    Danke
    Mir sind geschalte Fundamente auch lieber. Ist halt eine saubere Sache. Aber beim Kunden zählt leider oft nur der Preis.
    Bewehrte Fundamente: Schalungspflicht, Betondeckung & Bewehrungslage
    💡 Kernaussagen: Eine generelle Schalungspflicht für bewehrte Fundamente existiert nicht. Die erforderliche Betonüberdeckung kann durch Abstandhalter sichergestellt werden. Geschalte Fundamente bieten eine saubere Ausführung, sind jedoch oft kostenintensiver. Die Betonage kann in zwei Abschnitten erfolgen, um eine glatte Oberfläche im Sockelbereich zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonüberdeckung: Abstandhalter statt Schalung – DIN-Hinweise wird die Betonüberdeckung ohne Schalung meist durch Abstandhalter an der Bewehrung gesichert. Es ist auf eine korrekte Anschlussbewehrung zu achten, besonders bei mehrschichtiger Betonage.
    ✅ Zusatzinfo: Geschalte Fundamente: Sauberkeit vs. Preis im Fundamentbau betont die Vorteile geschalter Fundamente hinsichtlich der Sauberkeit, weist aber auf die oft entscheidende Rolle des Preises für den Kunden hin. Dies beeinflusst die Wahl der Ausführung im Fundamentbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Ausführung von bewehrten Fundamenten sollte eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden, um zwischen Schalung und alternativen Methoden zur Sicherstellung der Betondeckung (z.B. Abstandhalter) abzuwägen. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen zur Betonüberdeckung ist dabei essentiell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Schalung, Betondeckung, Bewehrungslage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Schalung, Betondeckung, Bewehrungslage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Schalung, Betondeckung, Bewehrungslage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewehrte Fundamente: Schalungspflicht? Vorschriften, Betondeckung & Bewehrungslage
Suche nach: Bewehrte Fundamente: Schalung Pflicht?
Suche nach: bewehrte Fundamente, Schalung, Betondeckung, Bewehrungslage, Vorschriften, Fundamentbau
