Treppenpodest vor Wohnungstür im MFH: Pflicht, Größe & Sicherheit?
Ein Treppenpodest vor der Wohnungstür im Mehrfamilienhaus ist baurechtlich oft zwingend erforderlich. Die genauen Anforderungen an die Podestgröße und Treppenbau sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Bei Abweichungen von den Bauplänen drohen Probleme bei der Bauabnahme. Eine frühzeitige Beratung durch einen Architekten kann Planungsfehler vermeiden.
Ist ein Treppenpodest vor der Wohnungseingangtüre im Mehrfamilienhaus zwingend notwendig?
Das 3-Familienhaus ist folgendermaßen aufgebaut: Wohnung 1 ist eine Haushälfte mit separaten Eingang; Wohnung 2 (OG+DGAbk.) und 3 (EGAbk.+Keller) befinden sich in der anderen Haushälfte.
Für Wohnung 2 ist in der Haushälfte ein Treppenhaus.
Im Bauplan wurde vor der Wohnungseingangstüre ein Treppenpodest von ca. 1 m Länge eingezeichnet.
Nun in der Bauausführung tritt man nach dem Öffnen der Wohnungseingangstüre direkt auf die 1. Stufe; d.h. 1. Stufe = Größe des Treppenpodestes.
Unabhängig, dass dies vom Plan abweicht, ist es eigentlich zulässig nach der Wohnungtüre im Mehrfamilienhaus direkt auf die Treppe zu treten (Unfallgefahr).
Bin nun sehr verunsichert, vor allem da in 2 Wochen die Abnahme und der Einzug ansteht. Bin Eigentümer der ETW Wohnung 2.
Für Antworten vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Ein Treppenpodest vor der Wohnungstür ist zwingend erforderlich – direktes Auftreten auf die erste Treppenstufe stellt eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar und verstößt gegen DINAbk. 18065, DIN 18040 sowie die meisten Landesbauordnungen.
    🔴 KRITISCH: Die Abweichung vom genehmigten Bauplan ist baurechtlich unzulässig und muss vor der Abnahme behoben werden – eine Abnahme ohne Podest führt zu Haftungsrisiken für den Eigentümer.
    ⚠️ WICHTIG: Die Podesttiefe muss mindestens 0,80 m betragen (vorzugsweise 1,00 m), um ein sicheres Öffnen der Tür sowie ein sicheres Absetzen des Fußes zu ermöglichen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tür darf nicht in den Treppenraum hinein öffnen, wenn dadurch der Mindestquerschnitt des Treppenhauses unterschritten wird – dies ist ein Rettungsweg-Mangel.
    Ob ein Treppenpodest vor der Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus zwingend notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die örtlichen Bauvorschriften, die Landesbauordnung und die geplante Nutzung des Gebäudes.
    Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Barrierefreiheit: Wenn das Gebäude barrierefrei sein muss, sind bestimmte Maße und Ausführungen für Treppen und Podeste vorgeschrieben.
    • Sicherheit: Ein Podest kann die Sicherheit erhöhen, besonders wenn die Treppe direkt an der Wohnungstür beginnt. Es bietet eine Fläche zum sicheren Öffnen und Schließen der Tür.
    • Bauordnung: Die Landesbauordnung gibt vor, welche Anforderungen an Treppen und Podeste gestellt werden.
    Die Größe des Treppenpodestes sollte ausreichend sein, um ein sicheres Begehen zu gewährleisten. Als Faustregel gilt, dass die Tiefe des Podestes mindestens der Breite der Treppe entsprechen sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten ab, um sicherzustellen, dass die Bauausführung den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung von der genehmigten Bauplanung: Statt des eingezeichneten Treppenpodestes von ca. 1 m Länge vor der Wohnungseingangstür führt die Tür nun direkt auf die erste Treppenstufe. Dies stellt nicht nur einen Planungsfehler dar, sondern birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Nutzer der Wohnung.
    🔴 Gefahr: Die direkte Türöffnung auf eine Treppenstufe ohne Podest ist eine akute Stolper- und Sturzfalle. Beim Betreten oder Verlassen der Wohnung besteht die unmittelbare Gefahr, die erste Stufe zu übersehen oder mit der Tür gegen eine Person auf der Treppe zu stoßen. Dies ist besonders kritisch bei Dunkelheit, Eile oder für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "eigentlich zulässig" sei, ist fachlich falsch. Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer schreiben in der Regel einen ausreichenden Bewegungsraum vor Türen vor, der ein sicheres Öffnen und Passieren ohne Gefährdung Dritter ermöglicht. Ein direktes Auftreten auf eine Treppenstufe erfüllt diese Anforderung nicht und stellt einen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung vom Bauplan ist ein schwerwiegender Mangel, der bei der Abnahme durch den Bauherrn oder einen Sachverständigen gerügt werden muss. Die Baugenehmigung bezieht sich auf den genehmigten Plan; die ausgeführte Abweichung ist formell illegal und muss korrigiert werden. Zudem verstoßen die fehlende Podesttiefe und die daraus resultierende Türschwingung gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18040 Barrierefreies Bauen).
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Wohnung unter keinen Umständen ab, solange dieser Mangel nicht behoben ist. Setzen Sie den Bauträger/Generalunternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung (Herstellung des Podestes gemäß Plan) auf. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, der Sie bei der Abnahme und der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützt. Die Abnahme ist der kritischste Zeitpunkt zur Mängelrüge.
    Ein Treppenpodest vor der Wohnungseingangstür im Mehrfamilienhaus ist kein bloßes Gestaltungselement, sondern ein wesentliches sicherheitstechnisches Element gemäß DIN 18065 und den Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung (LBO), insbesondere hinsichtlich Barrierefreiheit, Sturzprävention und Rettungswegsicherheit.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines ausreichenden Podests – also das direkte Betreten der ersten Treppenstufe unmittelbar nach Öffnen der Wohnungstür – erhöht signifikant das Sturzrisiko, insbesondere bei rückwärtsgehendem Verlassen der Wohnung, bei eingeschränkter Mobilität oder bei schlechter Beleuchtung; zudem kann dies die Erfüllung der Mindestanforderungen an Rettungswege (z. B. Mindestbreite, Absturzsicherung, Fluchtwege) gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Abweichung vom genehmigten Bauplan ist nicht automatisch zulässig – auch bei vermeintlich geringfügiger Änderung ist eine baurechtliche Prüfung durch die Bauaufsicht erforderlich; eine bloße Planabweichung stellt bereits ein baurechtliches Risiko dar, das bei der Abnahme zu Beanstandungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065 muss vor einer Tür, die auf eine Treppe öffnet, ein Podest mit mindestens 0,80 m Tiefe (vorzugsweise 1,00 m) vorhanden sein, um ein sicheres Öffnen und Schließen der Tür sowie ein sicheres Absetzen des Fußes zu gewährleisten; zudem darf die Tür nicht in den Treppenraum hinein öffnen, wenn dadurch der Mindestquerschnitt des Treppenhauses unterschritten wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Verunsicherung ist vollkommen nachvollziehbar und sachlich begründet – die beschriebene Ausführung widerspricht klaren technischen Regeln und stellt eine baurechtlich relevante Mängelstellung dar.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, unabhängig von der Planabweichung, aus einer Wohnungstür direkt auf die erste Stufe einer Treppe zu treten – dies ist weder nach DIN noch nach den meisten LBOs (z. B. MBOAbk., HmbBauO) zulässig, da es die Anforderungen an sichere Zugänge und Rettungswege verletzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik, um eine baurechtliche und sicherheitstechnische Stellungnahme einzuholen; beantragen Sie vor der Abnahme eine formelle Stellungnahme der Bauaufsicht zur Planabweichung und fordern Sie die Nachbesserung des Podests bis zur Abnahme – eine Abnahme ohne korrekte Podestausbildung birgt Haftungsrisiken für Sie als Eigentümer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Treppenpodest vor der Wohnungstür kein optionales Gestaltungselement, sondern ein sicherheits- und baurechtlich zwingend erforderliches Element ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit der Abstimmung mit der zuständigen Baubehörde bzw. der Landesbauordnung und verweisen auf DIN-Normen (vor allem DIN 18065 und DIN 18040).
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Podests in eher allgemeinen, beratenden Formulierungen ("kann erhöhen", "sollte ausreichend sein"), während DeepSeek und Qwen die fehlende Podestausführung als klaren Mangel und baurechtlichen Verstoß einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Podesttiefe – DeepSeek nennt "ca. 1 m" aus dem Plan, Qwen konkretisiert "mindestens 0,80 m, vorzugsweise 1,00 m" nach DIN 18065.
    • DeepSeek hebt die Abnahme-Relevanz besonders stark hervor und betont die Fristsetzung zur Mängelbeseitigung sowie die Notwendigkeit unabhängiger Sachverständiger/Rechtsberatung.
    • Qwen liefert die präziseste technische Fundierung mit Verweis auf konkrete DIN-Normen, Mindesttiefe und Rettungsweg-Anforderungen sowie die Türschwingrichtung im Treppenraum.
    • GoogleAI lässt Raum für Interpretation ("hängt von verschiedenen Faktoren ab"), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen und feststellen: "Es ist nicht zulässig" (Qwen) bzw. "die Aussage, dass dies ‚eigentlich zulässig‘ sei, ist fachlich falsch" (DeepSeek). Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (Verbot) wird hier priorisiert.
    • Stets die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen anwenden – insbesondere die Forderung nach mindestens 0,80 m Podesttiefe und die Unzulässigkeit der Planabweichung ohne baubehördliche Genehmigung.
    Notwendigkeit des Podests ✅ Konsens Ein Podest vor der Wohnungstür ist baurechtlich und sicherheitstechnisch zwingend erforderlich – kein Gestaltungselement, sondern Pflicht.
    Mindesttiefe des Podests ⚠️ Abwägung Mindestens 0,80 m (Qwen), bevorzugt 1,00 m (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt keine konkrete Mindestgröße – Konsens liegt bei 0,80 m als absoluter Untergrenzwert nach DIN 18065.
    Rechtliche Zulässigkeit der Planabweichung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek und Qwen einigen sich auf "nicht zulässig" – Widerspruch wird zugunsten der sichereren, rechtlich bindenden Einschätzung aufgelöst.
    Sicherheitsrisiko ohne Podest ✅ Konsens Akute Sturz- und Stolpergefahr, insbesondere bei Rückwärtsgehen, Dunkelheit oder eingeschränkter Mobilität – zusätzlich Risiko für Rettungswege.
    Handlung bei Abweichung ✅ Konsens Keine Abnahme vor Korrektur; schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung; Einholung unabhängiger Sachverständigen-Stellungnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Abnahme und setzen Sie den Bauträger unverzüglich schriftlich zur Herstellung eines mindestens 0,80 m tiefen Podests gemäß genehmigtem Plan und DIN 18065 unter Fristsetzung in Kenntnis – parallel beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik.
    🔴 Risiko Sturzunfall durch direktes Auftreten auf erste Treppenstufe Schwere Verletzungen bis hin zu lebensbedrohlichen Folgen – Haftung des Eigentümers bei versicherter bzw. nicht geprüfter Bauausführung
    🔴 Risiko Rechtliche Mängelhaftung infolge Planabweichung Unwirksame Abnahme, Nachbesserungsansprüche, Schadensersatzforderungen, ggf. rückwirkende Aufhebung der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Rettungsweg-Anforderungen Ablehnung der Bauabnahme durch Bauaufsicht, Zwang zur Nachbesserung mit hohen Kosten, Beeinträchtigung der Versicherbarkeit des Objekts
    🔴 Risiko Unzureichende Türschwingrichtung ohne Podest Behinderung des Treppenraum-Querschnitts, Verstoß gegen Fluchtwege-Richtlinien – Gefahr bei Brandfall, evtl. Ausschluss aus Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Barrierefreiheits-Mangel bei fehlendem Podest Verstoß gegen DIN 18040 und BGG 926, Benachteiligungsansprüche Dritter, Ausschluss von Fördermitteln, ggf. Diskriminierungsverfahren
    ✅ Chance Schaffung eines sicherheitskonformen Zugangs bereits in der Bauausführung Langfristige Reduktion von Unfallrisiken, Erhöhung des Wohnwertes, bessere Vermarktbarkeit und Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung des Podests für barrierefreie Anpassung (z. B. spätere Rampe) Futuristische Flexibilität für altersgerechtes Wohnen, Vermeidung kostspieliger Nachrüstungen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsicht und Sachverständigem Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, schnelle und kostengünstige Korrektur, Sicherstellung der Bauordnungskonformität für die Zukunft
    ✅ Chance Stärkung der Vertragsposition gegenüber Bauträger durch sachkundige Begleitung Durchsetzbarkeit von Mängelansprüchen, transparente Dokumentation, Vermeidung von Nachbesserungsverzögerungen
    ✅ Chance Integration von Podest in wertsteigernde Gestaltung (z. B. Material, Beleuchtung, Bodenbelag) Erhöhung der Wohnqualität, optische Aufwertung des Eingangsbereichs, positive Wahrnehmung durch Besucher und Mieter
    1. Sofortige Mängelrüge einreichen: Setzen Sie den Bauträger schriftlich mit Frist (max. 14 Tage) zur Herstellung eines mindestens 0,80 m tiefen Podests gemäß genehmigtem Plan unter Hinweis auf DIN 18065 und den Verstoß gegen die Landesbauordnung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Abnahme einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Plattform der Architektenkammer Ihres Bundeslandes) und lassen Sie eine baurechtliche und sicherheitstechnische Stellungnahme zum Mangel erstellen.
    3. Bauaufsicht einschalten: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsicht eine formelle Stellungnahme zur Planabweichung – nutzen Sie dafür das offizielle Antragsformular für "baurechtliche Auskunft zu Bauausführung".
    4. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, bevor das Podest vollständig ausgeführt und vom Sachverständigen als konform bestätigt ist – dokumentieren Sie schriftlich Ihre Vorbehalte.
    5. Unterlagen sammeln: Kopieren und archivieren Sie den genehmigten Bauplan, alle Änderungsmitteilungen, Bauvoranfragen, Korrespondenz mit dem Bauträger und sämtliche Sachverständigen- und Baubehörden-Dokumente – inkl. Zeitstempel und Versandnachweis.
    6. Haftungsabsicherung prüfen: Fordern Sie vom Bauträger den Nachweis einer gültigen Bauherrenhaftpflicht- und/oder Gewährleistungsversicherung an – überprüfen Sie, ob der Mangel darin abgedeckt ist.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Die LBO ist maßgeblich für die Beurteilung, ob ein Treppenpodest erforderlich ist und welche Anforderungen es erfüllen muss.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Zusammenhang mit Treppenpodesten bedeutet dies, dass sie bestimmte Maße und Eigenschaften aufweisen müssen, um beispielsweise von Rollstuhlfahrern genutzt werden zu können.
    Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Zugänglichkeit
    Treppenpodest
    Ein Treppenpodest ist eine ebene Fläche, die in eine Treppe integriert ist oder sich vor einer Tür befindet. Es dient dazu, das Begehen der Treppe sicherer und komfortabler zu gestalten. Ein Podest kann auch als Ruhefläche dienen oder das Richtungsändern auf der Treppe erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Podest, Treppenlauf
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und baulichen Anlagen regeln. Sie umfassen unter anderem Bestimmungen über die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und die Energieeffizienz. Die Bauvorschriften sind in der Landesbauordnung und anderen Gesetzen und Verordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, LBO
    Unfallverhütung
    Unfallverhütung umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Unfälle zu vermeiden oder deren Folgen zu minimieren. Im Zusammenhang mit Treppenpodesten bedeutet dies, dass das Podest so gestaltet sein muss, dass es das Risiko von Stürzen und anderen Unfällen reduziert.
    Verwandte Begriffe: Arbeitssicherheit, Gefahrenprävention, Risikomanagement
    DIN 18040
    DIN 18040 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an die Barrierefreiheit im Bauwesen regelt. Sie enthält detaillierte Vorgaben für die Gestaltung von Gebäuden und Außenanlagen, um sie für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar zu machen. Die Normenreihe umfasst unter anderem Anforderungen an Treppen, Rampen, Aufzüge und Sanitärräume.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreies Bauen, Normen, Technische Baubestimmungen
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Bauabnahmen durch und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen. Die Baubehörde ist der richtige Ansprechpartner, um Fragen zur Notwendigkeit eines Treppenpodestes zu klären.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde
    1. Frage: Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Notwendigkeit eines Treppenpodestes?
      Antwort: Die Landesbauordnung (LBO) legt die Mindestanforderungen an Treppen und Podeste fest. Sie definiert beispielsweise, wann ein Podest erforderlich ist, welche Maße es haben muss und welche Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland.
    2. Frage: Was sind die Vorteile eines Treppenpodestes in Bezug auf die Sicherheit?
      Antwort: Ein Treppenpodest bietet eine ebene Fläche vor der Wohnungstür, die das sichere Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht. Es reduziert das Risiko von Stürzen, insbesondere wenn die Treppe direkt an der Tür beginnt. Zudem erleichtert es das Abstellen von Gegenständen beim Auf- oder Absteigen.
    3. Frage: Gibt es Ausnahmen von der Pflicht, ein Treppenpodest zu installieren?
      Antwort: Ausnahmen können in bestimmten Fällen gewährt werden, beispielsweise bei sehr beengten Platzverhältnissen oder bei Umbauten in bestehenden Gebäuden. Allerdings müssen in solchen Fällen alternative Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um das Unfallrisiko zu minimieren. Eine Abstimmung mit der Baubehörde ist hier unerlässlich.
    4. Frage: Welche Maße sind für ein Treppenpodest vor einer Wohnungstür empfehlenswert?
      Antwort: Die Tiefe des Treppenpodestes sollte mindestens der Breite der Treppe entsprechen, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Die Breite des Podestes sollte mindestens der Breite der Tür entsprechen, damit man bequem vor der Tür stehen kann.
    5. Frage: Was ist bei der Planung eines Treppenpodestes in Bezug auf Barrierefreiheit zu beachten?
      Antwort: Bei barrierefreien Gebäuden müssen Treppenpodeste bestimmte Anforderungen erfüllen, wie z.B. eine ausreichende Bewegungsfläche für Rollstuhlfahrer. Zudem sind taktile Elemente und kontrastreiche Markierungen wichtig, um die Orientierung zu erleichtern. Die DIN 18040 enthält detaillierte Vorgaben zur Barrierefreiheit im Bauwesen.
    6. Frage: Wer ist der richtige Ansprechpartner, um Fragen zur Notwendigkeit eines Treppenpodestes zu klären?
      Antwort: Der richtige Ansprechpartner ist die zuständige Baubehörde oder ein Architekt. Diese können die spezifischen Anforderungen der Landesbauordnung und die örtlichen Gegebenheiten beurteilen und eine fundierte Aussage zur Notwendigkeit eines Treppenpodestes treffen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Unfallverhütung bei der Entscheidung für oder gegen ein Treppenpodest?
      Antwort: Die Unfallverhütung spielt eine zentrale Rolle. Ein Treppenpodest minimiert das Risiko von Stürzen und Unfällen, insbesondere bei älteren oder gehbehinderten Menschen. Es bietet eine sichere Standfläche und erleichtert das Begehen der Treppe.
    8. Frage: Was sind die Konsequenzen, wenn ein Treppenpodest nicht den Vorschriften entspricht?
      Antwort: Wenn ein Treppenpodest nicht den Vorschriften entspricht, kann die Baubehörde die Nutzung des Gebäudes untersagen oder Nachbesserungen fordern. Im schlimmsten Fall kann es zu rechtlichen Konsequenzen kommen, wenn es aufgrund des mangelhaften Podestes zu einem Unfall kommt.
    • Treppenbeleuchtung im Mehrfamilienhaus
      Sicherheitsaspekte und Vorschriften zur Beleuchtung von Treppenhäusern.
    • Handlaufpflicht bei Treppen
      Wann ist ein Handlauf vorgeschrieben und welche Anforderungen gelten?
    • Stolperfallen im Treppenhaus vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Unfallrisiken im Treppenhaus.
    • Barrierefreie Gestaltung von Treppen
      Anforderungen und Lösungen für barrierefreie Treppen in Mehrfamilienhäusern.
    • Treppensanierung: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von Treppen in Altbauten.
  2. Baurecht: Landesbauordnungen zum Treppenpodest – Link
    nicht zulässig
    siehe Landesbauordnungen (Link siehe unten)
    schöne Grüße
  3. Info: Übersicht der Bauordnungen nach Bundesland
    Schauen Sie in die Bauordnung Ihres Landes
    der Link führt zur Übersicht
  4. Treppenpodest: Architektenberatung bei Planungsfehlern!
    Nachtrag
    da dies eine eklatante Änderung ist, die auf eine ungenügende oder nicht vorhandene Planung schließen lässt (meine persönliche Vermutung), würde ich mich an ihrer Stelle von einem freischaffenden Architekten beraten lassen (Pläne und Verträge prüfen und Baustellenbegutachtung). schließlich geben sie viel Geld aus und das wird dann sicherlich nicht die einzige Ecke im Haus sein, die man nicht so hinbekommen hat, wie ursprünglich gedacht.. 😕
  5. Info: Bauordnung prüfen – Treppenpodest Pflicht
    Herr Rossi war schneller
    Hätte ich wohl nicht erst in der Bauordnung lesen sollen ;-(
  6. Bauabnahme: Fehlendes Treppenpodest – Mittlere Katastrophe?
    mittlere Katastrophe?
    nächstes mal warte ich dann 5 Minuten ... ;--)
    interessant wäre aber zu erfahren, was bei der Abnahme herausgekommen ist. das sieht nämlich ganz nach einer sich anbahnenden (mittleren) Katastrophe aus ...
    schöne Grüße
  7. Baurechtliche Abnahme: Treppenpodest zwingend erforderlich!
    Fortsetzung habe mich heute früh gleich mit der ...
    Fortsetzung:
    habe mich heute früh gleich mit der Bauaufsichtsbehörde kurzgeschlossen  -  herauskam  -  "ohne Treppenpodest keine baurechtliche Abnahme". Gleich heute noch Treffen vor Ort vereinbart  -  "kann keine Genehmigung erteilt werden und überhaupt müsste er den Bau einstellen".
    Anruf beim Architekten  -  er solle mal gleich seine Termine streichen und sofort auf der Baustelle erscheinen. Den Rest kann sich jeder selber vorstellen.
    Anzumerken ist, dass es sich vom Ruf um einen der "besten Bauträger/Baufirma" in der Umgebung handelt.
    Eine Lösung wurde zwischenzeitlich auch schon gefunden:
    Die Treppe wird im schnellverfahren mit YTONG aufgedoppelt, um die Mindestpodesttiefe von 80 cm zu erreichen. Trepopendurchlaufhöhe erfüllt dann auch noch die Mindestanforderungen.
    Mindert dies eigentlich den Wert der Wohnung?
    Vielleicht fällt jemanden noch etwas dazu ein?
    Ich habe mit dem Treppenhaus noch ein weiteres Problem  -  werde die weiter oben schildern.
    Danke Doris P.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Treppenpodest vor Wohnungstür im MFH: Pflicht und Größe
    💡 Kernaussagen: Ein Treppenpodest vor der Wohnungstür im Mehrfamilienhaus ist baurechtlich oft zwingend erforderlich. Die genauen Anforderungen an die Podestgröße und Treppenbau sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Bei Abweichungen von den Bauplänen drohen Probleme bei der Bauabnahme. Eine frühzeitige Beratung durch einen Architekten kann Planungsfehler vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Baurechtliche Abnahme: Treppenpodest zwingend erforderlich! kann ein fehlendes Treppenpodest die baurechtliche Abnahme gefährden. Dies sollte unbedingt beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baurecht: Landesbauordnungen zum Treppenpodest – Link verweist auf die relevanten Landesbauordnungen, in denen die spezifischen Anforderungen an Treppenpodeste detailliert beschrieben sind. Diese sind unbedingt zu beachten.
    🔴 Risiko: Eine ungenügende oder nicht vorhandene Planung des Treppenpodestes kann zu erheblichen Problemen führen, wie im Beitrag Treppenpodest: Architektenberatung bei Planungsfehlern! beschrieben. Es ist ratsam, frühzeitig einen Architekten hinzuzuziehen, um solche Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung bezüglich Treppenpodesten. Bei Unsicherheiten oder Abweichungen von den Bauplänen sollten Sie umgehend einen Architekten oder die Bauaufsichtsbehörde kontaktieren. Beachten Sie auch den Beitrag Bauabnahme: Fehlendes Treppenpodest – Mittlere Katastrophe?, um mögliche Konsequenzen zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenpodest, Wohnungseingang, Mehrfamilienhaus, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 12698: Treppenpodest vor Wohnungstür im MFH: Pflicht, Größe & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schall-Ex Dichtung justieren: Ursachen, korrekte Auslösung & Austausch der Türdichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren-Kauf: DIN 18101, Material, Stärke & Qualität – Was beim Kauf beachten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnungseingangstür: Beschädigung beim Einbau & Luftspalt – Was tun? Kosten, Rechte, Gutachter
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Definition: Windfang, Garage – Was zählt als Innentür im Hausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podesttreppe im Neubau: Wandbefestigung nötig oder freistehend möglich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenpodest, Wohnungseingang, Mehrfamilienhaus, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenpodest, Wohnungseingang, Mehrfamilienhaus, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenpodest vor Wohnungstür im MFH: Pflicht, Größe & Sicherheit?
Suche nach: Treppenpodest Pflicht vor Wohnungstür? Größe & Sicherheit
Suche nach: Treppenpodest, Wohnungseingang, Mehrfamilienhaus, Baurecht, Treppenbau, Sicherheit, Unfallgefahr, Podestgröße
