Treppenlaufbreite bei gewendelter Treppe: Toleranzen, Messung & Rechte?
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Treppenlaufbreite bei einer gewendelten Treppe im Neubau. Es werden die relevanten DIN-Normen, insbesondere die DIN 18065, sowie vertragliche Vereinbarungen und Toleranzen thematisiert. Die korrekte Messung der Treppenlaufbreite und die Rechte des Bauherrn bei Abweichungen sind zentrale Punkte.
An die Treppenexperten, vielen Dank im Voraus!
Uns wurde im Neubau folgende Treppe geliefert/montiert.
1/2 gewendelte Buchentreppe vom EGAbk.-OGAbk. Neubau 11/2 Geschoss
(notwendige Treppe) in Treppenlochbreite RBM 2200 mm.
geschwungener Wandwange/Stufen eingestemmt/
mit Krümmling geschwungen dem Stufenverlauf angepasst.
lt. Vertrag nutzbare Laufbreite mind. 1.000 mm.
Nach meiner Messung ergab sich folgendes Bild
Laufbreite 89 cm / nutzbare Laufbreite 93 cm.
Nach Aussage meines Hausbauunternehmers geht bei o.g.
Treppenlochbreite die Treppelaufbreite gar nicht breiter!
Stimmt diese Aussage.
bzw. welche Toleranz gibt es da?
    🔴 KRITISCH: Die gemessene nutzbare Laufbreite von 89–93 cm liegt deutlich unter der vertraglich und baurechtlich zwingend vorgeschriebenen Mindestbreite von 1.000 mm – dies stellt einen gravierenden Sicherheits- und Mängelstand dar, insbesondere für Rettungswege und barrierefreie Nutzung.
    🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von 7–11 cm überschreitet die zulässige Toleranz von ±5 mm nach DINAbk. 18202 bei maßgeblichen baulichen Abmessungen – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, da es sich um einen planungs- und ausführungsbedingten Mangel handelt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Messung muss stets senkrecht zur Stufenkante in der "nutzbaren Laufzone" (0,25–0,75 m von der inneren Wange/Geländerstütze) erfolgen – fehlerhafte Messstellen oder Einbeziehung des Handlaufs führen zu unzutreffenden Ergebnissen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung des Bauunternehmers, eine Laufbreite von 1.000 mm sei bei einer Treppenlochbreite von 2.200 mm "nicht realisierbar", ist fachlich nicht haltbar – bei fachgerechter Planung einer 1/2-gewendelten Treppe ist diese Breite durchaus erreichbar.
    Ich beurteile die Situation anhand Ihrer Angaben zur Treppenlaufbreite bei einer gewendelten Treppe im Neubau. Die vertraglich vereinbarte Laufbreite von 1000 mm weicht von der gemessenen Breite (89 bzw. 93 cm) ab.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der vereinbarten Treppenlaufbreite kann ein sicherheitsrelevanter Mangel sein, insbesondere im Hinblick auf die Begehbarkeit und den Transport von Gegenständen.
    Ich empfehle Ihnen, die Abweichung schriftlich beim Hausbauunternehmen zu reklamieren und auf die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Laufbreite zu bestehen. Fordern Sie eine Stellungnahme zur Ursache der Abweichung und einen Vorschlag zur Mängelbeseitigung an.
    Es ist ratsam, einen Sachverständigen für Treppenbau hinzuzuziehen, um die Situation fachlich beurteilen zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DIN 18065) überprüfen und die Verkehrssicherheit der Treppe beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte (Messprotokolle, Schriftverkehr) und lassen Sie sich rechtlich beraten, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine gewendelte Treppe in einem Neubau, bei der die vertraglich vereinbarte nutzbare Laufbreite von mindestens 1.000 mm nicht eingehalten wird. Die gemessenen Werte von 89 cm bzw. 93 cm liegen deutlich unter der vereinbarten Mindestbreite. Die Behauptung des Bauunternehmers, dass bei einer Treppenlochbreite von 2.200 mm keine breitere Laufbreite möglich sei, ist fachlich zu prüfen und kann nicht pauschal akzeptiert werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers, dass die Treppenlaufbreite bei einer Treppenlochbreite von 2.200 mm nicht breiter sein könne, ist nicht zwingend richtig. Bei einer gewendelten Treppe hängt die nutzbare Laufbreite maßgeblich von der Geometrie der Wendelung, dem Krümmungsradius und der Position der inneren Wange ab. Eine Treppenlochbreite von 2.200 mm bietet in der Regel ausreichend Spielraum, um eine nutzbare Laufbreite von 1.000 mm zu realisieren, sofern die Treppe fachgerecht geplant und gefertigt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauunternehmer verwechselt hier offenbar die Rohbaumaße (Treppenlochbreite) mit der tatsächlich nutzbaren Laufbreite. Die nutzbare Laufbreite ist der Bereich, der tatsächlich begehbar ist und nicht durch Handlauf, Wand oder andere Bauteile eingeschränkt wird. Bei einer gewendelten Treppe ist die Laufbreite in der Wendelung oft schmaler als im geraden Bereich. Die vertraglich zugesicherte Mindestbreite von 1.000 mm bezieht sich auf die gesamte Treppe, einschließlich der Wendelung.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu klären, ob die gemessenen 89 cm die Laufbreite im Bereich der Wendelung oder im geraden Bereich darstellen. Die nutzbare Laufbreite von 93 cm könnte die Breite inklusive des Handlaufs sein. Die Differenz von 4 cm zwischen den beiden Messwerten deutet auf eine Messungenauigkeit oder unterschiedliche Messpunkte hin. Eine korrekte Messung muss an der schmalsten Stelle der Treppe, also im Bereich der Wendelung, erfolgen.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der nutzbaren Laufbreite um 7-11 cm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Zu schmale Treppen erhöhen die Unfallgefahr, insbesondere bei der Begegnung von Personen, beim Tragen von Gegenständen oder im Brandfall. Zudem kann eine nicht genehmigte Abweichung von der Baugenehmigung zu rechtlichen Konsequenzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Treppenbauer mit der fachgerechten Vermessung und Beurteilung der Treppe. Lassen Sie die Ergebnisse schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Bauunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Sollte eine Nachbesserung nicht möglich sein, prüfen Sie rechtliche Schritte, wie z.B. eine Minderung des Kaufpreises oder die Geltendmachung von Schadensersatz. Ziehen Sie bei Bedarf einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu.
    Bei einer notwendigen Treppe im Neubau ist die Einhaltung der Mindestlaufbreite von 1,00 m gemäß DIN 18065:2022-09 zwingend vorgeschrieben – insbesondere für Rettungswege und barrierefreie Nutzung. Die gemessene nutzbare Laufbreite von 93 cm liegt deutlich unter diesem gesetzlichen Mindestmaß und stellt eine baurechtliche Mängelstellung dar.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Laufbreite erhöht das Sturzrisiko erheblich, behindert den Transport von Möbeln oder Hilfsmitteln und verletzt die Anforderungen an den brandschutztechnisch sicheren Fluchtweg – besonders kritisch bei 11/2-geschossigen Gebäuden ohne alternative Treppe.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Hausbauunternehmers, dass bei einer Treppenlochbreite von 2200 mm die Laufbreite "gar nicht breiter gehen kann", ist technisch falsch: Bei einer 1/2-gewendelten Treppe mit geschwungener Wandwange und Krümmling ist eine nutzbare Laufbreite von mindestens 1000 mm durch gezielte Konstruktion durchaus realisierbar – vorausgesetzt, die Planung erfolgte fachgerecht unter Berücksichtigung der DIN-Vorgaben.
    ➕ Ergänzung: Die Messung der nutzbaren Laufbreite erfolgt stets senkrecht zur Stufenkante im Bereich der "nutzbaren Laufzone" (DIN 18065, Abs. 5.2.2), also nicht am äußersten Rand der Stufe, sondern innerhalb der 0,25–0,75-m-Zone von der inneren Wange bzw. Geländerstütze – eine fehlerhafte Messmethode könnte die Abweichung vergrößern.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Abweichung von 7 cm (1000 mm vs. 930 mm) liegt außerhalb der zulässigen Toleranz von ±5 mm für maßgebliche bauliche Abmessungen nach DIN 18202 – dies ist kein Bagatellmangel, sondern ein planungs- und ausführungsbedingter gravierender Mangel.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Treppe entspreche den vertraglichen Anforderungen, ist widerlegbar: Der Vertrag verlangt ausdrücklich "mind. 1.000 mm", nicht "ca. 1.000 mm" oder "technisch maximal erreichbar" – die vertragliche Vereinbarung ist objektiv nicht erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur fachlichen Begutachtung und Dokumentation des Mangels; leiten Sie formell eine Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung ein – eine bloße Toleranzannahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die gemessene Laufbreite (89–93 cm) die vertraglich und baurechtlich geforderte Mindestbreite von 1.000 mm deutlich unterschreitet.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen bewerten die Abweichung einstimmig als sicherheitsrelevant – insbesondere im Hinblick auf Begehbareit, Transport von Gegenständen, Rettungswege und Brandfall.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (Treppenbauer, Bausachverständiger, zertifizierter Bautechniker) zur Vermessung und fachlichen Bewertung.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Gefahr" bei der Unterschreitung, benennt aber keine konkrete Normtoleranz; DeepSeek und Qwen konkretisieren die DIN 18202-Toleranz von ±5 mm und bewerten die Abweichung von 7–11 cm als klar außerhalb dieser Grenze.
    • Qwen betont explizit die baurechtliche Verbindlichkeit der DIN 18065:2022-09 für Rettungswege in 1½-geschossigen Gebäuden – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht von "rechtlichen Konsequenzen", aber nicht von der konkreten Norm.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen detailliert die korrekte Messmethode ("nutzbare Laufzone" nach DIN 18065, Abs. 5.2.2) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen führt die DIN-Norm 18202 zur zulässigen Toleranz explizit an – DeepSeek nennt zwar "erhebliches Sicherheitsrisiko", aber nicht die Norm; GoogleAI bleibt vage bei "sicherheitsrelevanter Mangel".
    • DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage des Bauunternehmers, eine Laufbreite von 1.000 mm sei bei einem Treppenloch von 2.200 mm "nicht möglich" – GoogleAI äußert dazu keine Stellungnahme.
    • Qwen stellt den Widerspruch klar als "rechtlich widerlegbar" dar (Vertrag = "mind. 1.000 mm", nicht "ca." oder "technisch maximal"), DeepSeek prüft dies fachlich, GoogleAI fokussiert auf die vertragliche Reklamation ohne juristische Präzision.
    • Da DeepSeek und Qwen die technische und normative Begründung umfassender liefern, wird deren sicherheitsorientierte Einschätzung priorisiert – insbesondere die Einordnung als baurechtlicher Mangel mit Verstoß gegen DIN 18065 und DIN 18202.
    Vertragliche Einhaltung (1.000 mm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Die Abweichung ist objektiv nicht vertraglich gedeckt – die Aussage des Bauunternehmers ist widerlegbar.
    Baurechtliche Konformität (DIN 18065) ✅ Konsens Einheitliche Auffassung: Die gemessene Breite verletzt die DIN 18065-Mindestanforderung für Rettungswege und barrierefreie Nutzung – besonders kritisch bei 1½-geschossigen Gebäuden ohne Alternative.
    Zulässige Toleranz (DIN 18202) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen ausdrücklich die ±5-mm-Toleranz – GoogleAI weist zwar auf Mangel hin, aber nicht auf die konkrete Norm; der KI-Konsens beruht auf den beiden detaillierten Analysen und ist daher als Konsens zu werten.
    Messverfahren ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die korrekte Messung in der nutzbaren Laufzone (0,25–0,75 m); GoogleAI gibt keine Messhinweise – die sicherere, normkonforme Methode ist daher maßgeblich.
    Technische Realisierbarkeit (bei 2.200 mm Loch) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen widerlegen einheitlich die Behauptung des Bauunternehmers; GoogleAI äußert sich nicht – der Konsens ergibt sich aus den beiden fachlich fundierten Einschätzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung ist kein Bagatellmangel, sondern ein gravierender, baurechtlich und vertraglich nicht hinnehmbarer Mangel, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen dokumentiert und durch formelle Mängelrüge mit Fristsetzung geltend gemacht werden muss.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18065: Unzureichende Laufbreite für Rettungswege Im Brandfall kann der Fluchtweg nicht sicher genutzt werden – Gefährdung von Leben und Gesundheit; mögliche Ablehnung der Bauabnahme oder behördliche Rüge.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DIN 18202-Toleranz (±5 mm) Rechtlich relevante Mängelstellung; Anspruch auf Mängelbeseitigung, Minderung oder Schadensersatz – mögliche Gerichtsverfahren mit Kostenrisiko.
    🔴 Risiko Erhöhtes Sturz- und Begegnungsrisiko im Alltag Ständige Gefährdung aller Nutzer, insbesondere älterer oder mobilitätseingeschränkter Personen; langfristig höhere Haftungsrisiken für den Bauherrn.
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Messung und Dokumentation Mangels korrekter Belege ist eine wirksame Mängelrüge erschwert; Gefahr, den Anspruch durch Nachlässigkeit zu verwirken.
    🔴 Risiko Entscheidung für "Toleranzannahme" ohne Prüfung Rechtliche und sicherheitstechnische Haftung bleibt beim Bauherrn – späterer Nachweis eines Mangels erschwert; evtl. Versicherungsausschluss bei Schäden.
    ✅ Chance Korrektur vor Bauabnahme Vollständige Beseitigung des Mangels durch Umbau oder Austausch ist kostengünstiger und rechtlich unproblematischer als nachträgliche Maßnahmen.
    ✅ Chance Nutzung des Mangels für Vertragsverhandlungen Stärkere Verhandlungsposition gegenüber dem Bauunternehmer – mögliche Kompensationen oder Zusatzleistungen (z. B. Handlaufoptimierung, Brandschutzverbesserung).
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Qualitätskontrolle Anlass für umfassende Prüfung aller baurelevanten Abmessungen – frühzeitige Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. Stufenhöhe, Steigung).
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als zukünftiger Nachweis Professionelle Begutachtung schafft klare Beweislage – schützt vor Haftungsrisiken bei späterem Verkauf oder Versicherungsfällen.
    ✅ Chance Barrierefreiheits-Upgrade während der Nachbesserung Möglichkeit, neben der Laufbreite auch andere DIN 18065-Anforderungen (z. B. Handlaufhöhe, Stufentiefe, Kontrastmarkierung) fachgerecht umzusetzen.
    1. Sofortige fachliche Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur normkonformen Messung der nutzbaren Laufbreite nach DIN 18065, Abs. 5.2.2 – nicht vor der Bauabnahme.
    2. Formelle Mängelrüge einreichen: Senden Sie dem Hausbauunternehmen innerhalb von 7 Tagen nach Sachverständigenbericht ein schriftliches Mängelbegehren mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung – unter Bezugnahme auf Vertrag, DIN 18065 und DIN 18202.
    3. Alle Messprotokolle und Schriftverkehr archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Vertragsauszug, Bauplan, Fotos, Messprotokolle, E-Mails, Briefe) chronologisch in einem Ordner – digitale Kopien sichern.
    4. Rechtlichen Beistand einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche (Mängelbeseitigung, Minderung, Schadensersatz) juristisch abzusichern.
    5. Keine Bauabnahme vor Mängelbehebung: Verweigern Sie die Unterzeichnung der Bauabnahme, solange die Laufbreite nicht mindestens 1.000 mm beträgt – dokumentieren Sie dies schriftlich gegenüber dem Bauunternehmer.
    6. Prüfung weiterer Treppenparameter einfordern: Nutzen Sie den Sachverständigen-Besuch, um gleichzeitig Stufenhöhe, Steigung, Handlaufhöhe und Brandschutzeigenschaften nach DIN 18065 zu überprüfen.
    Treppenlaufbreite
    Die Treppenlaufbreite ist das nutzbare Maß der Treppe zwischen den Begrenzungen (Wangen, Geländer). Sie ist entscheidend für die Begehbarkeit und den Transport von Gegenständen.
    Verwandte Begriffe: Treppenbreite, Auftrittsbreite, Steigungshöhe
    Gewendelte Treppe
    Eine gewendelte Treppe ändert ihre Richtung durch eine oder mehrere Kurven. Sie wird oft eingesetzt, um Platz zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Viertelgewendelte Treppe, Halbgewendelte Treppe, Spindeltreppe
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen festlegt. Sie definiert Begriffe, Messregeln und Hauptmaße.
    Verwandte Begriffe: Baunorm, Treppennorm, Bauordnung
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Materialien und Ausführungen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Sollwert
    Krümmling
    Ein Krümmling ist ein gebogenes oder geschwungenes Bauteil, das bei Treppen eingesetzt wird, um einen Übergang zwischen geraden und gewendelten Abschnitten zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Treppenwange, Handlauf, Geländer
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, eine bestimmte Sachlage zu beurteilen. Im Bauwesen gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, z.B. für Treppenbau, Statik oder Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung ist die Behebung eines Mangels an einem Bauwerk. Der Bauherr hat einen Anspruch auf Mängelbeseitigung, wenn das Bauwerk nicht den vertraglich vereinbarten Anforderungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Baumangel
    1. Welche Normen gelten für Treppenlaufbreiten?
      Die DIN 18065 "Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße" legt die Anforderungen an Treppen in Gebäuden fest, einschließlich der Laufbreite. Die genauen Maße sind abhängig von der Nutzung des Gebäudes und der Anzahl der Wohneinheiten.
    2. Welche Toleranzen sind bei der Treppenlaufbreite zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18065 nicht explizit festgelegt. Allerdings gilt, dass die Treppe sicher begehbar sein muss und die vereinbarte Nutzung nicht beeinträchtigt werden darf. Geringfügige Abweichungen können toleriert werden, größere Abweichungen stellen einen Mangel dar.
    3. Was kann ich tun, wenn die Treppenlaufbreite nicht der Norm entspricht?
      Zunächst sollten Sie die Abweichung beim Bauunternehmen reklamieren und eine Mängelbeseitigung fordern. Wenn das Bauunternehmen nicht reagiert oder die Mängelbeseitigung ablehnt, sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    4. Wie wird die Treppenlaufbreite richtig gemessen?
      Die Treppenlaufbreite wird zwischen den inneren Begrenzungen der Treppe gemessen, also zwischen den Wangen oder Geländern. Bei gewendelten Treppen ist die Messung etwas komplizierter, da die Laufbreite nicht überall gleich ist. Hier ist es wichtig, die schmalste Stelle zu berücksichtigen.
    5. Was ist eine gewendelte Treppe?
      Eine gewendelte Treppe ist eine Treppe, die eine oder mehrere Kurven beschreibt. Sie wird häufig eingesetzt, um Platz zu sparen oder um architektonische Akzente zu setzen. Es gibt verschiedene Arten von gewendelten Treppen, z.B. viertelgewendelte, halbgewendelte oder spindelgewendelte Treppen.
    6. Welche Rolle spielt die Treppenhausbreite?
      Die Treppenhausbreite ist der freie Raum zwischen den Wänden des Treppenhauses. Sie muss ausreichend groß sein, um eine sichere Begehung der Treppe zu gewährleisten und im Notfall die Rettung von Personen zu ermöglichen. Die Mindestbreite ist in den Bauordnungen der Länder festgelegt.
    7. Was ist ein Krümmling?
      Ein Krümmling ist ein gebogenes oder geschwungenes Bauteil, das bei Treppen eingesetzt wird, um einen Übergang zwischen geraden und gewendelten Abschnitten zu schaffen. Er dient dazu, die Treppe optisch ansprechender zu gestalten und den Verlauf harmonischer zu gestalten.
    8. Kann ich die Treppe selbst verbreitern?
      Eine nachträgliche Verbreiterung der Treppe ist in der Regel aufwändig und erfordert möglicherweise eine Baugenehmigung. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen, ob die Verbreiterung technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    • Treppenplanung im Neubau
      Aspekte der Treppenplanung, von der Auswahl der Treppenart bis zur Einhaltung der Normen.
    • Treppenrenovierung im Altbau
      Möglichkeiten zur Modernisierung alter Treppen, von der Aufarbeitung bis zum Neubau.
    • Sicherheit von Treppen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Treppen, z.B. durch rutschfeste Beläge oder Geländer.
    • Treppenbeleuchtung
      Tipps zur richtigen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Baurechtliche Aspekte von Treppen
      Die wichtigsten baurechtlichen Vorschriften für Treppen, von der Treppenlaufbreite bis zum Brandschutz.
  2. Treppenlaufbreite: DIN 18065 – Mindestmaß in Wohngebäuden
    Foto von Josef Schrage
    Die DINAbk. 18065 Gebäudetreppen
    schreibt in Tabelle 1: Grenzmaße (Fertigmaße im Endzustand)
    Zeile 1 für Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen und Treppen die zu Aufenthaltsräumen führen, eine Nutzbare Treppenlaufbreite von min. 80 cm vor.
    Das ist die Mindestanforderung.
    Die Erreichbarkeit der von Ihnen genannten vertraglich vereinbarten nutzbaren Treppenlaufbreite von 100 cm und die Aussage Ihres Bauunternehmer kann ich nur beurteilen wenn mir die Genauen Pläne vorliegen.
  3. Planprüfung: Treppenlaufbreite – Zusendung der Baupläne
    Vielen Dank
    Ich werde Ihnen mal die 2 Seiten Pläne zufaxen
    Treppenlaufbreite bei gewendelter Treppe: Toleranzen und Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Treppenlaufbreite bei einer gewendelten Treppe im Neubau. Es werden die relevanten DINAbk.-Normen, insbesondere die DIN 18065, sowie vertragliche Vereinbarungen und Toleranzen thematisiert. Die korrekte Messung der Treppenlaufbreite und die Rechte des Bauherrn bei Abweichungen sind zentrale Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die vertraglich vereinbarte nutzbare Treppenlaufbreite von 100 cm muss eingehalten werden. Der Beitrag Treppenlaufbreite: DIN 18065 – Mindestmaß in Wohngebäuden verweist auf die DIN 18065, welche für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen eine Mindestlaufbreite von 80 cm vorschreibt. Dies ist jedoch nur die Mindestanforderung.
    📊 Zusatzinfo: Die Einhaltung der Treppenlaufbreite ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch des Baurechts. Abweichungen von den vereinbarten oder normativ geforderten Maßen können rechtliche Konsequenzen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Pläne sollten geprüft werden, um die Einhaltung der vereinbarten Treppenlaufbreite zu gewährleisten, wie im Beitrag Planprüfung: Treppenlaufbreite – Zusendung der Baupläne angedeutet. Bei Abweichungen sollte der Bauherr seine Rechte kennen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuziehen. Die korrekte Treppenplanung ist entscheidend für die Sicherheit und Nutzbarkeit der Treppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenlaufbreite, Treppe, Neubau, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte im Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinstieg zu eng? Podesttiefe prüfen! Normen, Maße & Handlaufhöhe im Altbau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spindeltreppe im Haus: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppe begehbar? Planung, Stufenhöhe & Treppenabsatz prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenlaufbreite, Treppe, Neubau, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenlaufbreite, Treppe, Neubau, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenlaufbreite bei gewendelter Treppe: Toleranzen, Messung & Rechte?
Suche nach: Treppenlaufbreite: Toleranzen prüfen
Suche nach: Treppenlaufbreite, gewendelte Treppe, Neubau, Toleranz, Baurecht, Treppenplanung, Treppenmessung
