Freiliegende Bewehrung im Streifenfundament: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um freiliegende Bewehrung in einem Streifenfundament, die Ursachen wie fehlende Schalung und Sandeinbrüche haben kann. Es werden Bedenken hinsichtlich der Korrosion der Bewehrung und der langfristigen Stabilität des Fundaments geäußert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung wird betont, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Verantwortung des Bauherrn und die Kommunikation mit dem Bauunternehmer werden thematisiert.
In unserer Nachbarschaft wird gebaut und ein Bekannter, der die Hausanschlüsse gelegt hat, hat uns folgendes berichtet:
Die Anschlüsse wurden unter die Sohlplatte gelegt, da das Haus nicht unterkellert ist.
Beim Aufgraben eines ca. 1,0 m langen Teilstückes des Streifenfundamentes hat er gesehen, dass die Bewehrung im Fundament teilweise freiliegt. Die Ursache ist vermutlich, dass keine Schalung vorgesehen worden ist und es vor dem Betonieren zu Sandeinbrüchen kam, die nicht entfernt worden sind.
Das Haus ist fertig, was kann man da noch machen?
Wir sind ziemlich besorgt, da der Bauunternehmer auch sonst ein echter Chaot ist.
    🔴 KRITISCH: Freiliegende Bewehrung im Streifenfundament gefährdet unverzüglich die statische Tragfähigkeit – sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Korrosionsbeginn ist bereits nach kurzer Zeit wahrscheinlich; Rostbildung sprengt den Beton (Spallbildung) und führt zu weiterem Querschnittsverlust – Sanierung darf nicht verzögert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache (z. B. Sandeinbrüche ohne Schalung, zu geringe Betondeckung, Verdichtungsfehler) muss fachlich dokumentiert werden – dies ist Grundlage für Sanierung, Gewährleistungsansprüche und ggf. rechtliche Schritte.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur, Kein Abwarten – auch bei scheinbar kleiner Fläche oder fertiggestelltem Bauvorhaben besteht akute Gefahr für Standsicherheit und Nutzer.
    🔴 Gefahr: Freiliegende Bewehrung im Streifenfundament stellt ein erhebliches Problem dar, da die Bewehrung korrodieren kann. Korrosion schwächt die Stahlarmierung und somit die Tragfähigkeit des Fundaments.
    Die Ursachen für freiliegende Bewehrung können vielfältig sein:
    • Mangelnde Betondeckung: Die Betonschicht über der Bewehrung ist zu dünn.
    • Schalungsfehler: Fehler beim Erstellen der Schalung führten zu einer falschen Positionierung der Bewehrung.
    • Betonierfehler: Fehler beim Einbringen des Betons, z.B. Lufteinschlüsse oder unzureichende Verdichtung.
    • Sandeinbrüche: Ausspülungen durch Sandeinbrüche während oder nach dem Betonieren.
    • Sofortige Begutachtung: Ein Statiker oder Bauingenieur muss das Fundament umgehend begutachten, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen.
    • Betonuntersuchung: Eine Betonuntersuchung kann die Qualität des Betons und die Tiefe der Karbonatisierung feststellen.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Begutachtung und Untersuchung muss ein Sanierungskonzept erstellt werden.
    • Korrosionsschutz: Die freiliegende Bewehrung muss gereinigt und mit einem geeigneten Korrosionsschutz versehen werden.
    • Betoninstandsetzung: Fehlende Betonstellen müssen mit geeignetem Reparaturmörtel ausgebessert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betonsanierung, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt freiliegende Bewehrung in einem Streifenfundament, was auf einen schwerwiegenden Mangel in der Bauausführung hindeutet. Die Ursache wird in Sandeinbrüchen ohne Schalung vermutet, was die Betondeckung und den Verbund zur Bewehrung beeinträchtigt. Dies ist ein kritisches Problem, da die Bewehrung ohne ausreichende Betondeckung korrosionsgefährdet ist und langfristig die Tragfähigkeit des Fundaments gefährdet werden kann.
    🔴 Gefahr: Die freiliegende Bewehrung ist ein akutes Sicherheitsrisiko. Korrosion kann zu Querschnittsverlusten führen, die die statische Funktion des Fundaments beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr von Abplatzungen (Betonabplatzungen), die die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden können.
    ➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Betondeckung ist auch die Qualität des Betons und die Verdichtung zu prüfen. Sandeinbrüche deuten auf eine mangelhafte Ausführung hin, die auch die Homogenität des Fundaments beeinträchtigt. Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine genaue Untersuchung des gesamten Fundaments, nicht nur der sichtbaren Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Betoninstandsetzung. Dieser muss den Schaden detailliert aufnehmen, die Betondeckung messen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind das Aufbringen von Spritzbeton oder einer kunststoffmodifizierten Mörtelschicht. Zudem sollte der Bauunternehmer zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden. Dokumentieren Sie alle Schritte und holen Sie rechtlichen Rat ein, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Freiliegende Bewehrung im Streifenfundament stellt ein gravierendes statisches Risiko dar, da die Stahlbewehrung ohne ausreichenden Betonüberzug korrosionsanfällig ist und ihre Tragfähigkeit rasch verliert.
    🔴 Gefahr: Durch Feuchtigkeit, Sauerstoff und Salze kann es bereits nach kurzer Zeit zur Rostbildung kommen – der Rost nimmt mehr Volumen ein als Stahl und sprengt den umgebenden Beton (Spallbildung), was die Tragfähigkeit des Fundaments systematisch untergräbt.
    🔴 Gefahr: Ein Streifenfundament ist ein tragender Bauteil erster Ordnung – lokale Bewehrungsfreilegung kann zu lokalen Querschnittsschwächungen führen, die bei Lastwechseln oder Bodensetzungen zu Rissbildung, Durchbiegung oder gar Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "das Haus fertig ist und daher nichts mehr gemacht werden kann", ist fachlich falsch – statische Mängel im Fundament sind keine Bagatelle und müssen unverzüglich begutachtet werden, auch nach Fertigstellung.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Ursache (fehlende Schalung + Sandeinbrüche) deutet auf gravierende Mängel in der Ausführungshoheit und Qualitätskontrolle hin – dies wirft auch Zweifel an der Einhaltung der DINAbk. 1045-2 und der Baustellenverordnung auf.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung ist technisch möglich (z. B. durch Aufbetonieren mit haftvermittelter, korrosionsgeschützter Reparaturschicht), aber nur nach vorheriger fachlicher Bewertung der Korrosionsaktivität, des Restquerschnitts und der statischen Auswirkungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen und korrosionstechnischen Begutachtung – eine Eigenreparatur oder Abwarten ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten freiliegende Bewehrung im Streifenfundament als 🔴 kritisches Sicherheitsrisiko mit unmittelbarer Gefahr für Tragfähigkeit, Korrosionsanfälligkeit und langfristiger Standsicherheit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Systeme fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Statiker, Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen – Eigenreparatur und Abwarten werden einhellig abgelehnt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet vier mögliche Ursachen (Betondeckung, Schalungsfehler, Betonierfehler, Sandeinbrüche), während DeepSeek und Qwen explizit auf Sandeinbrüche ohne Schalung als wahrscheinliche Ursache fokussieren – diese präzisere Einschätzung wird als sicherere, anlassbezogene Annahme priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont besonders die rechtliche und normative Relevanz (DIN 1045-2, Baustellenverordnung, DIN 18115) und weist auf mögliche Haftungs- und Gewährleistungsfragen hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder nicht adressieren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Fundamentprüfung (nicht nur der sichtbaren Stelle) und die Gefahr von Betonabplatzungen explizit hervor – dies geht über die fokussierte Korrosionsbetrachtung von GoogleAI hinaus.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Betonuntersuchung zur Karbonatisierungstiefe" als Empfehlung – Qwen und DeepSeek betonen stattdessen priorisiert die Bewertung der Korrosionsaktivität, des Restquerschnitts und der statischen Auswirkungen. Da letztere Aspekte unmittelbarer mit der Tragsicherheit verknüpft sind, gilt diese sicherheitsorientierte Priorisierung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Maßnahmen gilt das Vorsichtsprinzip: Sanierung erfolgt ausschließlich nach vorheriger, schriftlich dokumentierter fachlicher Begutachtung – keine Teilschritte ohne statische Freigabe.
    Statische Gefährdung Alle KI-Modelle stimmen überein: Freiliegende Bewehrung im Streifenfundament stellt ein akutes, unmittelbares Risiko für die Tragsicherheit dar – Fundament ist tragender Bauteil erster Ordnung.
    Korrosionsrisiko Einhellige Einschätzung: Feuchtigkeit, Sauerstoff und Salze führen rasch zur Rostbildung; Rostvolumen sprengt Beton (Spallbildung) und reduziert nachhaltig den Bewehrungsquerschnitt.
    Dringlichkeit der Maßnahme Alle Analysen fordern "sofortige", "umgehende" oder "unverzügliche" Begutachtung durch Fachkraft – kein Abwarten, keine Eigenreparatur, auch nicht bei Fertigstellung.
    Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI nennt vier mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren Sandeinbrüche ohne Schalung – dieser Hinweis wird als praxisnaher und sicherheitsrelevanter gewertet, da er auf schwerwiegende Ausführungsfehler verweist.
    Sanierungsvoraussetzung GoogleAI nennt Betonuntersuchung/Karbonatisierung als Option; Qwen und DeepSeek fordern zwingend die Bewertung von Korrosionsaktivität, Restquerschnitt und statischer Auswirkung – letztere ist verbindlich, da sie unmittelbar die Tragsicherheit betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115), der eine schriftliche, statisch und korrosionstechnisch fundierte Begutachtung inkl. Schadensdokumentation erstellt – ohne diese liegt keine Rechts- und Sicherheitsgrundlage für Sanierung oder Gewährleistungsansprüche vor.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingte Querschnittsverminderung der Bewehrung Verlust der Tragfähigkeit des Fundaments; Gefahr von Rissbildung, Durchbiegung oder Versagen bei Lastwechsel oder Setzung.
    🔴 Risiko Spallbildung durch Rostdruck Weitere Freilegung der Bewehrung, beschleunigte Korrosion, Abplatzungen gefährden Nutzer und erschweren Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende ganzheitliche Fundamentsanierung Lokale Reparatur ohne Prüfung benachbarter Abschnitte führt zu nicht erkannten Schwachstellen und Folgeschäden.
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Unkontrollierte Korrosionsfortschreitung, Einbuße der Beweissicherung, Verlust von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation und fehlende rechtliche Absicherung Schwierigkeiten bei Haftungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauunternehmer oder Planer.
    ✅ Chance Fachlich fundierte, frühzeitige Sanierung Kostengünstige, dauerhafte Wiederherstellung der Tragsicherheit – oft ohne Fundamentaustausch möglich.
    ✅ Chance Nutzung der Schadensdokumentation für Gewährleistungsansprüche Vollständige Kostenübernahme durch Bauunternehmer oder Haftpflichtversicherung bei nachweisbarem Ausführungsfehler.
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Qualitätsnachweis für künftige Projekte Stärkung der Baustellen-Kontrollprozesse, bessere Ausschreibungspraxis und Vermeidung ähnlicher Mängel.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit DIN 18115-Zertifikat Erhöhte Glaubwürdigkeit bei Versicherungen und Gerichten; schnelle, rechtssichere Abschlussdokumentation.
    ✅ Chance Integration korrosionsgeschützter Reparatursysteme (z. B. haftvermittelte Spritzbetonschichten) Langfristige Lebensdauererhöhung des Fundaments über Standardanforderungen hinaus.
    1. Statiker oder Sachverständigen sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115) – nicht den planenden Ingenieur oder Bauunternehmer.
    2. Alle Schäden fotografisch dokumentieren: Machen Sie detaillierte Fotos von allen freiliegenden Stellen, mit Maßstab und Datum – speichern Sie diese auf mehreren Geräten und in der Cloud.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den gesamten Bauvertrag, die statische Berechnung, die Bauausführungspläne, die Baustellentagebücher und alle Korrespondenzen mit dem Bauunternehmer.
    4. Keine Sanierung vor Begutachtung: Verzichten Sie auf jegliche Verfüllung, Beschichtung oder mechanische Bearbeitung – dies könnte Beweise zerstören und den Schadensumfang verfälschen.
    5. Gewährleistungsanspruch rechtzeitig geltend machen: Senden Sie – gestützt auf die schriftliche Sachverständigenbegutachtung – innerhalb von zwei Wochen eine formelle Rüge mit Fristsetzung an den Bauunternehmer.
    6. Rechtlichen Rat einholen: Konsultieren Sie bereits in der Begutachtungsphase einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – besonders bei Verdacht auf grobe Ausführungsfehler oder Verstoß gegen DIN 1045-2.
    Bewehrung
    Die Bewehrung, meist aus Stahl, dient zur Aufnahme von Zugkräften im Beton. Sie wird in den Beton eingebettet, um die Zugfestigkeit des Bauteils zu erhöhen. Eine korrekte Anordnung und Betondeckung sind entscheidend für die Dauerhaftigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betondeckung.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine flache Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund. Die Breite des Fundaments richtet sich nach der Belastung und der Tragfähigkeit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Bodenplatte.
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schichtdicke des Betons über der Bewehrung. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Stahl und Beton. Die Mindestbetondeckung ist in Normen festgelegt und hängt von der Expositionsklasse ab.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Stahlbeton, Expositionsklasse.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton führt Korrosion der Bewehrung zu einer Volumenvergrößerung, die den Beton absprengen kann.
    Verwandte Begriffe: Rost, Stahl, Beton.
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie muss stabil und dicht sein, um das Auslaufen von Zementleim zu verhindern. Nach dem Erhärten des Betons wird die Schalung entfernt.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gussform, Ortbeton.
    Betonieren
    Betonieren ist der Vorgang des Einbringens von Beton in die Schalung. Dabei ist eine sorgfältige Verdichtung des Betons wichtig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und einen guten Verbund mit der Bewehrung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Beton, Schalung, Verdichtung.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Konstruktionspläne, um sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit.
    1. Warum ist freiliegende Bewehrung im Fundament gefährlich?
      Freiliegende Bewehrung kann korrodieren, was die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigt. Rostbildung führt zu einer Volumenvergrößerung des Stahls, wodurch der Beton abplatzen kann. Dies kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    2. Welche Ursachen kann freiliegende Bewehrung haben?
      Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Betondeckung, Fehler bei der Schalung, Betonierfehler oder Sandeinbrüche während des Betonierens. Auch Umwelteinflüsse wie Frost und Tausalz können zur Beschädigung des Betons und Freilegung der Bewehrung führen.
    3. Wie wird die Betondeckung gemessen?
      Die Betondeckung kann zerstörungsfrei mit einem Betondeckungsmessgerät ermittelt werden. Dieses Gerät misst die Dicke der Betonschicht über der Bewehrung. Alternativ kann die Betondeckung durch Freilegen der Bewehrung an einer kleinen Stelle gemessen werden.
    4. Kann man freiliegende Bewehrung selbst sanieren?
      Nein, die Sanierung von freiliegender Bewehrung sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern und die Tragfähigkeit des Fundaments weiter beeinträchtigen.
    5. Welche Materialien werden für die Sanierung verwendet?
      Für die Sanierung werden spezielle Korrosionsschutzmittel, Haftbrücken und Reparaturmörtel verwendet. Diese Materialien müssen auf den jeweiligen Beton und die Art der Schädigung abgestimmt sein.
    6. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Kleinere Schäden können innerhalb weniger Tage behoben werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den verwendeten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    8. Wie kann man freiliegende Bewehrung zukünftig vermeiden?
      Um freiliegende Bewehrung zukünftig zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Betonarbeiten wichtig. Dazu gehören die Einhaltung der erforderlichen Betondeckung, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Vermeidung von Fehlern beim Betonieren.
    • Betonsanierung
      Methoden und Materialien zur Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Fundamentabdichtung
      Schutz des Fundaments vor Feuchtigkeit und Wasser.
    • Bewehrung korrodiert
      Ursachen, Folgen und Sanierung von korrodierter Bewehrung.
    • Betondeckung messen
      Verfahren zur Bestimmung der Betondeckung.
    • Statische Berechnung
      Ermittlung der Tragfähigkeit von Bauteilen.
  2. Bewehrung freiliegt: Nachbarschaftliche Bedenken
    Foto von Horst Schmid
    das ist doch richtige
    Nachbarschaft. Schön, dass Sie sich so viele Gedanken machen.
  3. Kritik: Freiliegende Bewehrung – Bauherren-Verantwortung?
    Schön schön,
    dass sich anscheinend sonst keiner Gedanken macht!
    Wird das Problem uninteressant, weil ich nicht selbst Bauherr bin?
    Dann lieber keine Antwort, als eine solch überflüssige!
    Gruß, Andreas
    Freiliegende Bewehrung im Streifenfundament: Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um freiliegende Bewehrung in einem Streifenfundament, die Ursachen wie fehlende Schalung und Sandeinbrüche haben kann. Es werden Bedenken hinsichtlich der Korrosion der Bewehrung und der langfristigen Stabilität des Fundaments geäußert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung wird betont, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Verantwortung des Bauherrn und die Kommunikation mit dem Bauunternehmer werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die freiliegende Bewehrung im Streifenfundament kann zu Korrosion führen, was die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigt. Dies wird im Beitrag Kritik: Freiliegende Bewehrung – Bauherren-Verantwortung? deutlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine rechtzeitige Sanierung der freiliegenden Bewehrung ist entscheidend, um die langfristige Stabilität des Streifenfundaments zu gewährleisten. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Beton- und Fundamentsanierung zu konsultieren, um die Ursachen der freiliegenden Bewehrung zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu planen. Siehe auch Bewehrung freiliegt: Nachbarschaftliche Bedenken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Bewehrung, Beton, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Bewehrung, Beton, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Bewehrung, Beton, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freiliegende Bewehrung im Streifenfundament: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Bewehrung im Fundament frei: Was tun?
Suche nach: Streifenfundament, Bewehrung, Beton, Sanierung, Korrosion, Baugrube, Schalung, Fundament
