Kalksandstein als Trennwand & Deckenstütze im Doppelhaus: Risiken bei Ziegel-Außenwand?
❓ Fragestellung: Kalksandstein als Trennwand & Deckenstütze im Doppelhaus: Risiken bei Ziegel-Außenwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Kalksandstein als tragende Deckenstütze als statisch kritisch bis hochgradig gefährlich; Alle drei bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit von Kalksandstein als schalldämmende, nichttragende Trennwand – sofern keine statischen Anforderungen gestellt werden; Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige statische Prüfung durch Experten (Statiker/Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist aufgrund der nicht normgerechten Verwendung von Kalksandstein als tragender Deckenstütze grundsätzlich mangelhaft; ein statischer Nachweis kann diese Regelwidrigkeit nicht heilen – es ist eine umfassende bautechnische Neukonzeption erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Kombination von Kalksandstein als Trennwand und Deckenstütze in einem Doppelhaus mit Ziegel-Außenwänden. Dabei werden insbesondere Fragen zur Statik, zum Schallschutz und zur Rissbildung thematisiert. Die Schwindungseigenschaften der verschiedenen Materialien (Kalksandstein vs. Ziegel) sind ein wichtiger Aspekt. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die spezifischen Risiken zu beurteilen.
unser Bauträger verwendet als Trennwand zwischen den Hälften des Doppelhauses Kalksandstein (mit Begründung Schalldämmung). Die Außenwände sind Ziegel (Poroton-Variante, 365 mm).
Das würde mich nach den anderen Beiträgen in diesem Forum nur leicht beunruhigen. Leider hat er nun zwei andere Teile mit Kalksandstein gebaut: Zwischen Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) im EGAbk. wurde die (die Betonfertigdeckenteile tragende) Wand durch einen Träger in der Decke ersetzt. Im Innenraum stützt sich dieser Träger nun offensichtlich (zumindest teilweise) auf Kalksandstein-'Säulen'. (in der Mitte und an der Innenseite der Außenwand. Im untenstehenden 'Grundriss' ist KS durch X gekennzeichnet -- Nein, die Wand rechts ist in Wirklichkeit nicht schief, das ist nur diese blöde Proportionalschrift 🙂.
Ist das nun akzeptabel (Die Decke senkt sich?) oder ein Reklamationsgrund? Rissgefahr oder schlimmeres?
Herzlichen Dank für eine Antwort!
X ... $#124; ... $#124;
X ... $#124; ... Kü ... $#124;
X ---- ... $#124; ... $#124;
X. Trep ... $#124;. Ess ... $#124;
X ---- ... X ... X$#124;
X ... $#124;
X ... Wohn ... $#124;
X ... $#124;
X ... $#124;
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Kalksandstein-Deckenstützen durch einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen – bis zur Klärung ist jegliche weitere Belastung der betroffenen Deckenbereiche zu unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Rissbildung in der Kalksandstein-Trennwand und/oder an den Anschlüssen zur Ziegel-Außenwand weist auf differentielle Setzungen oder Zwängungen hin – Ursache muss dringend vor Baufortschritt geklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Berechnung auf Berücksichtigung unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten, Schwind- und Kriechverhalten von Kalksandstein sowie Ziegel – insbesondere bei kombinierter Lastabtragung zwischen KS-Stützen und Poroton-Außenwand.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Ausführung der Anschlüsse zwischen KS-Stützen, Betonfertigdecke und Ziegel-Außenwand – erforderlich sind konstruktive Maßnahmen zur Aufnahme von Verformungsunterschieden (z. B. Gleitlager, Dehnfugen).
    Ich beurteile die Verwendung von Kalksandstein als Trennwand zwischen Doppelhaushälften in Kombination mit Ziegel-Außenwänden grundsätzlich als üblich, da Kalksandstein gute Schallschutzeigenschaften besitzt. Allerdings ist die Verwendung von Kalksandstein als Deckenstütze kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Wenn Kalksandstein als tragende Säule oder zur direkten Unterstützung von Betonfertigdeckenteilen verwendet wird, muss die statische Belastbarkeit unbedingt nachgewiesen werden. Unterschiedliche Materialien (Ziegel, Kalksandstein, Beton) verhalten sich unterschiedlich bei Lasten und Temperaturänderungen, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Statik: Liegt ein statischer Nachweis für die gewählte Konstruktion vor?
    • Materialverträglichkeit: Wurden die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Materialien berücksichtigt?
    • Ausführung: Wurde die Trennwand fachgerecht und mit den passenden Anschlüssen an die Außenwände und Decken ausgeführt?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Konstruktion von einem unabhängigen Statiker überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die Materialkombination und die Funktion des Kalksandsteins als Deckenstütze. Klären Sie die Rissbildung mit dem Bauträger und ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Doppelhauses, bei dem der Bauträger Kalksandstein (KS) für die Trennwand zwischen den Doppelhaushälften sowie für tragende Stützen im Innenbereich verwendet, während die Außenwände aus Ziegel (Poroton) bestehen. Die Verwendung von Kalksandstein als Trennwand ist aus schallschutztechnischer Sicht grundsätzlich sinnvoll, da KS eine hohe Rohdichte und damit gute Schalldämmeigenschaften aufweist. Kritisch ist jedoch die Nutzung von Kalksandstein als tragendes Element für einen Deckenunterzug, der die Betonfertigdecke stützt. Hierbei handelt es sich um eine statisch relevante Konstruktion, die einer fachgerechten Planung und Ausführung bedarf.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Kalksandstein-Stützen mit einer Ziegel-Außenwand birgt ein erhebliches Risiko für Setzungsrisse. Kalksandstein hat ein anderes Verformungsverhalten (Schwinden, Kriechen) als Ziegel. Wenn die Lasten aus der Decke nun teilweise über die KS-Stützen und teilweise über die Ziegelwand abgetragen werden, kann es zu unterschiedlichen Setzungen kommen. Dies führt zu Spannungen im Mauerwerksverband und kann Risse in der Außenwand oder an den Anschlussfugen verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Decke sich senkt, ist nicht pauschal falsch, aber zu vereinfacht. Das Problem ist nicht primär eine Durchbiegung der Decke, sondern die differentielle Setzung zwischen den unterschiedlichen Baustoffen. Die Kalksandstein-Stützen können sich unter Last anders zusammendrücken als die Ziegelwand, was zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Berechnung. Es muss geprüft werden, ob der Statiker die unterschiedlichen Steifigkeiten von Kalksandstein und Ziegel in seinem Modell berücksichtigt hat. Zudem ist die Ausführung der Anschlüsse (z.B. Gleitlager oder feste Verbindungen) zwischen den Stützen und der Decke sowie zur Außenwand von großer Bedeutung. Fehlen hier konstruktive Maßnahmen zur Aufnahme von Zwängungen, ist die Konstruktion mangelhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die statische Berechnung und die Ausführungspläne vom Bauträger anfordern und diese von einem unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau prüfen lassen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die unterschiedlichen Baustoffe in der Statik korrekt berücksichtigt wurden. Beauftragen Sie vor dem weiteren Baufortschritt eine fachliche Begutachtung vor Ort, um die Ausführung der Stützen und Anschlüsse zu dokumentieren. Nur so können spätere Schäden und teure Sanierungen vermieden werden.
    Kalksandstein ist ein druckfestes, aber relativ sprödes und wasseraufnehmendes Baustoffmaterial, das grundsätzlich für nichttragende Trennwände geeignet ist — jedoch nicht ohne Einschränkungen für Stützfunktionen unter Deckenlasten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kalksandstein als Stützelement für eine Betonfertigdecke ist hochgradig kritisch: KS weist eine geringe Zug- und Biegefestigkeit sowie eine hohe Empfindlichkeit gegenüber punktueller Lastaufnahme auf — insbesondere bei unverstärkten, nicht ausreichend dimensionierten oder nicht fachgerecht verankerten 'Säulen'.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Lastverteilung auf KS-Elemente kann zu lokalen Druckspitzen, Setzungen, Rissbildung in der Decke oder im KS selbst führen — mit Risiko für die statische Integrität des gesamten Geschosses.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Träger 'teilweise auf KS-Säulen' ruhen darf, widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 1053-1, DIN EN 1996-1-1); tragende Stützen unter Fertigdecken müssen aus hochfestem, duktilem und nachweislich statisch bemessenen Material bestehen — z. B. Stahlbeton oder Stahl.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verbindung zwischen KS und angrenzenden Bauteilen (z. B. Außenwand aus Poroton) birgt Risiken: Unterschiedliche Verformungsverhalten und Feuchteempfindlichkeit können zu Trennfugen, Rissen oder Schallbrücken führen — besonders bei fehlender Dehnfuge oder Ausgleichselementen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Kalksandstein als schalldämmende Trennwand zwischen den Doppelhaushälften ist grundsätzlich zulässig und fachlich nachvollziehbar — sofern keine statischen Anforderungen an die Wand gestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Prüfung der betroffenen Stützkonstruktion — inkl. Lastannahmen, Auflagerdrucknachweis und Materialprüfung. Bis zum Abschluss der Prüfung ist jegliche weitere Belastung der betroffenen Deckenbereiche zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Kalksandstein als tragende Deckenstütze als statisch kritisch bis hochgradig gefährlich.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit von Kalksandstein als schalldämmende, nichttragende Trennwand – sofern keine statischen Anforderungen gestellt werden.
    • Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige statische Prüfung durch Experten (Statiker/Sachverständiger).
    • GoogleAI betont Materialverträglichkeit (Temperaturausdehnung) als zentralen Risikofaktor; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Schwinden/Kriechen und unterschiedliches Setzungsverhalten.
    • Qwen nennt explizit DIN-Normen (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1) und verweist auf den Ausschluss von Kalksandstein als tragendes Stützelement unter Fertigdecken – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    • DeepSeek weist ausdrücklich auf die Risiken fehlender konstruktiver Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Gleitlager) hin – stärker als GoogleAI, detaillierter als Qwen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die hohe Empfindlichkeit von Kalksandstein gegenüber punktueller Lastaufnahme und geringer Zug-/Biegefestigkeit – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • GoogleAI hebt die fachgerechte Ausführung (Anschlüsse, Verankerung) besonders hervor – eine Nuance, die bei DeepSeek und Qwen in anderen Formulierungen enthalten ist.
    • Qwen erklärt die Verwendung von Kalksandstein als Stütze unter Fertigdecken als grundsätzlich unzulässig im Sinne der allgemein anerkannten Regeln der Technik; GoogleAI und DeepSeek formulieren dagegen vorsichtiger: "kann verwendet werden, wenn statisch nachgewiesen" – Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Einschätzung gilt: Kalksandstein darf gemäß geltenden Normen (DIN EN 1996-1-1) nicht als tragende Stütze unter einer Betonfertigdecke eingesetzt werden – eine statische Genehmigung ist daher nicht möglich, sondern die Konstruktion ist von vornherein nicht regelkonform.
    Verwendung als Trennwand ✅ Konsens Grundsätzlich zulässig und sinnvoll für Schallschutz – sofern nichttragend und fachgerecht ausgeführt.
    Verwendung als Deckenstütze ❌ Widerspruch Qwen: unzulässig nach DIN-Normen; GoogleAI/DeepSeek: nur bei Nachweis – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Risiko durch Materialkombination (KS + Ziegel) ✅ Konsens Hohes Risiko für differentielle Setzungen, Rissbildung und Zwängungen durch unterschiedliches Verformungsverhalten.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Konstruktive Anschlussdetails ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen ihre Relevanz; DeepSeek liefert die detailliertesten Hinweise zu Gleitlagern und Dehnfugen.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzulässige Verwendung von Kalksandstein als Deckenstütze Gravierende Gefährdung der Gebäudesicherheit; potenziell lebensbedrohlich bei Versagen.
    🔴 Risiko Differentielle Setzungen zwischen KS-Stützen und Ziegel-Außenwand Massive Rissbildung in Außenwand, Trennwand und Deckenanschlüssen; langfristige Bauschäden.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch hohe Wasseraufnahme von Kalksandstein Verminderte Dauerhaftigkeit, Ausblühungen, Frostschäden bei ungünstiger Ausführung oder fehlender Abdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnfugen / Gleitlager Zwängungen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen; Rissbildung und Schallbrücken.
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsprobleme bei Bauträger-Mangel Teure Sanierungskosten, Rechtsstreitigkeiten, Verzögerungen und Wertminderung.
    ✅ Chance Hoher Schallschutz durch KS-Trennwand bei fachgerechter Ausführung Wertsteigerung durch Komfortgewinn in Doppelhaushälften; Erfüllung erhöhter Schallschutzanforderungen (z. B. DIN 4109).
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vermeidet Folgeschäden Kostengünstige Korrektur vor Baufortschritt; Sicherstellung einer regelkonformen, dauerhaften Konstruktion.
    ✅ Chance Klare Verantwortungsabgrenzung durch unabhängige Gutachten Rechtssicherheit für Bauherren; fundierte Grundlage für Ansprüche gegenüber Bauträger oder Planer.
    ✅ Chance Optimierung der Materialkombination mit statisch geeigneten Ersatzlösungen Nachweisbare Sicherheit und Nachhaltigkeit (z. B. Stahlbeton-Stützen mit KS-Vorsatzschale).
    ✅ Chance Dokumentation der Bauausführung als Referenz für spätere Nutzer Erhöhte Transparenz, bessere Wartbarkeit und Wertbeständigkeit des Gebäudes.
    1. Sofortige Baustopp-Veranlassung: Unterlassen Sie jegliche weitere Belastung der betroffenen Deckenbereiche – bis zur Abschlussprüfung durch einen Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – mit konkretem Auftrag zur Prüfung der tragenden KS-Stützen hinsichtlich Regelkonformität (DIN EN 1996-1-1) und Standsicherheit.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich beim Bauträger sämtliche statischen Berechnungen, Ausführungspläne, Baubeschreibungen und Materialdatenblätter zu den KS-Stützen und der Trennwand an.
    4. Unabhängige Dokumentation: Beauftragen Sie die fachliche Begutachtung vor Ort – inkl. Fotodokumentation aller Risse, Anschlüsse und Ausführungsdetails an KS-Stützen, Deckenanschlüssen und Außenwand.
    5. Normen-Check: Lassen Sie prüfen, ob die statische Berechnung die unterschiedlichen Schwind- und Kriechwerte von Kalksandstein und Ziegel berücksichtigt – dies ist zwingend erforderlich nach DIN EN 1996-1-1.
    6. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger ein schriftlich dargelegtes, normkonformes Sanierungskonzept für die tragenden Stützen – unter Einbeziehung statisch zugelassener Materialien (z. B. Stahlbeton).
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Rohdichte
    Ziegel
    Ziegel sind gebrannte Tonbaustoffe, die für Mauerwerk verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Ziegeln, wie z.B. Poroton-Ziegel mit hoher Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tonbaustoffe, Poroton
    Statischer Nachweis
    Ein statischer Nachweis ist ein Dokument, das die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils nachweist. Er wird von einem Statiker erstellt und enthält Berechnungen und Konstruktionszeichnungen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Statiker
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Er wird durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien und Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall
    Der Ausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Temperatur
    Betonfertigdeckenteile sind vorgefertigte Deckenelemente aus Beton, die auf der Baustelle montiert werden. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Decke, Beton, Fertigteil
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er wird häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baufirmen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Schadensbeurteilung
    1. Warum wird Kalksandstein als Trennwand im Doppelhaus verwendet?
      Kalksandstein bietet aufgrund seiner hohen Rohdichte sehr gute Schallschutzeigenschaften, was ihn zu einer beliebten Wahl für Trennwände zwischen Doppelhaushälften macht. Er trägt dazu bei, die Schallübertragung zwischen den Wohneinheiten zu minimieren.
    2. Welche Risiken bestehen bei der Kombination von Kalksandstein und Ziegel?
      Die Kombination von Kalksandstein und Ziegel kann problematisch sein, wenn die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Materialien nicht berücksichtigt werden. Unterschiedliche Wärmeausdehnung kann zu Spannungen und Rissen führen, insbesondere wenn Kalksandstein als tragendes Element dient.
    3. Was ist bei der Verwendung von Kalksandstein als Deckenstütze zu beachten?
      Wenn Kalksandstein als Deckenstütze verwendet wird, muss die statische Belastbarkeit unbedingt nachgewiesen werden. Die Lasten müssen gleichmäßig verteilt werden, und die Stütze muss ausreichend dimensioniert sein, um die Deckenlasten sicher aufzunehmen.
    4. Wie erkenne ich, ob ein statischer Nachweis vorliegt?
      Ein statischer Nachweis ist ein Dokument, das von einem Statiker erstellt wird und die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils nachweist. Er enthält Berechnungen und Konstruktionszeichnungen, die die Einhaltung der relevanten Normen und Vorschriften belegen. Fragen Sie den Bauträger direkt nach diesem Dokument.
    5. Was tun bei Rissen in der Kalksandstein-Trennwand?
      Bei Rissen in der Kalksandstein-Trennwand sollte umgehend ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. Risse können auf statische Probleme, Materialspannungen oder Ausführungsfehler hindeuten. Der Sachverständige kann die Ursache der Risse ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen.
    6. Welche Rolle spielt die fachgerechte Ausführung der Trennwand?
      Die fachgerechte Ausführung der Trennwand ist entscheidend für ihre Stabilität und Schallschutzwirkung. Dazu gehört die korrekte Vermörtelung der Steine, die Anbindung an die angrenzenden Bauteile und die Einhaltung der Toleranzen. Fehler bei der Ausführung können zu Rissen, Schallbrücken und anderen Problemen führen.
    7. Was bedeutet Materialverträglichkeit im Bauwesen?
      Materialverträglichkeit bedeutet, dass die verwendeten Baustoffe miteinander harmonieren und keine negativen Wechselwirkungen eingehen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, chemische Reaktionen oder elektrochemische Prozesse können zu Schäden führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker oder Bausachverständigen?
      Qualifizierte Statiker und Bausachverständige finden Sie über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über einschlägige Berufsverbände. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    • Schallschutz im Doppelhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Doppelhaushälften.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Behebung von Rissen in Ziegel- und Kalksandsteinmauern.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Deckenkonstruktionen.
    • Materialeigenschaften von Baustoffen
      Vergleich der Eigenschaften von Ziegel, Kalksandstein und Beton.
    • Bauphysik im Wohnungsbau
      Zusammenhang zwischen Wärme-, Schall- und Feuchteschutz.
  2. Kalksandstein/Ziegel: Schwindverhalten – Welches Mauerwerk?
    Ganz komm ich leider mit der Frage nicht klar ☹
    die Außenwände sind mit Ziegel erstellt ... Planziegel o. Normalziegel? mit oder OHNE Leichtmörtel? LM 21 oder LM 36 ... grundsätzlich ist die Schwindung in den (Kalksandstein) KS-Steine höher als im Mauerwerk NUR welches Mauerwerk nun?
    Träger? Stahldecker oder Unterzug oder Deckengleicher Sturz ... ich sehe momentan noch NICHT das Problem ... vielleicht könnte Sie mich mal anschupsen das ich's auch sehe ... Sie meinen doch dabei NICHT das unterschiedlich Schwindverhalten?
  3. Statiker-Empfehlung: Kalksandstein-Trennwand im Doppelhaus
    wenn nicht nur ich ich eine Frage nicht versteh ...
    dann wäre vielleicht ihr Statiker der richtige Ansprechpartner?
    Kalksandstein-Trennwand im Doppelhaus: Risiken bei Ziegel-Außenwand?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kombination von Kalksandstein als Trennwand und Deckenstütze in einem Doppelhaus mit Ziegel-Außenwänden. Dabei werden insbesondere Fragen zur Statik, zum Schallschutz und zur Rissbildung thematisiert. Die Schwindungseigenschaften der verschiedenen Materialien (Kalksandstein vs. Ziegel) sind ein wichtiger Aspekt. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die spezifischen Risiken zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kalksandstein/Ziegel: Schwindverhalten – Welches Mauerwerk? wird auf die Bedeutung des verwendeten Ziegeltyps (Planziegel vs. Normalziegel) und des Mörtels (Leichtmörtel LM 21 oder LM 36) hingewiesen, da diese Faktoren das Schwindverhalten beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Kalksandstein wird aufgrund seiner guten Schalldämmungseigenschaften häufig als Trennwand in Doppelhäusern eingesetzt. Die Kombination mit Ziegel-Außenwänden kann jedoch zu unterschiedlichem Schwindverhalten führen, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die spezifischen Risiken der Kombination von Kalksandstein und Ziegel im Doppelhaus zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Minimierung von Rissbildung und anderen Problemen zu ergreifen. Siehe auch Statiker-Empfehlung: Kalksandstein-Trennwand im Doppelhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Trennwand, Doppelhaus, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Statik Bedenken: Kalksandstein, Leichtbau - Prüfung durch Statiker notwendig?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte mangelhaft: Was tun? Kosten für Gutachter & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Trennwand, Doppelhaus, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Trennwand, Doppelhaus, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein als Trennwand & Deckenstütze im Doppelhaus: Risiken bei Ziegel-Außenwand?
Suche nach: Kalksandstein im Doppelhaus: Risiken?
Suche nach: Kalksandstein, Trennwand, Doppelhaus, Ziegel, Außenwand, Statik, Schallschutz, Deckenstütze, Rissbildung
