WDVS Terrasse zu hoch: Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekte Entwässerung?
Eine zu hohe Terrasse gefährdet das WDVS durch Spritzwasser. Die richtige Höhe und Entwässerung sind entscheidend. Kiesbetten können helfen, aber eine spezielle Sockel-Dämmung ist oft notwendig. Die Farbe des WDVS spielt eine Rolle bei der Anfälligkeit für Verschmutzung.
Sehr geehrtes Forum,
ich habe während meiner Bauzeit sehr viele Beiträge gelesen und dadurch viele Fehler vermieden. Trotzdem habe ich etwas falsch gemacht.
Beim Anlegen der Terrasse und dem Weg ums Haus, alles Pflasterklinker, kamen wir etwas zu hoch. Ist nicht so schlimm, redeten wir uns ein, dadurch sind die Absätze an den Terrassentüren nicht mehr so hoch (nur noch 3 cm). Davor, vor die Terrassentüren, wollte ich jetzt Accu-Rinnen einbauen und das Wasser über die zusätzlich gelegte Tränage ableiten (kein Keller).
Nun mein Problem: Der Oberbelag der Terrasse ist nun ca. 10 cm höher als die Anfangshöhe des WDVSAbk. (kein Sockel). Die Begrenzung zum Haus ist außer an den Terrassentüren mit Kieselsteinen (2-4 cm Körnung) ausgeführt und ebenfalls 10 cm tiefer als die Terrasse. Darf ich die fehlenden 10 cm mit Kieselsteinen auffüllen ohne das diese Maßnahme dem WDVS (10 cm mit Kunststoffputz) schadet?
    🔴 KRITISCH: Das WDVSAbk. darf keinesfalls durch Kies oder lockeres Material bis zur Unterkante abgedeckt oder überdeckt werden – dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung, Frostschäden und Verlust der Dämmwirkung.
    🔴 KRITISCH: Die Unterkante des WDVS muss mindestens 15–25 cm über Geländehöhe (nicht Terrassenoberkante!) liegen, um Spritzwasser, Kapillarfeuchte und Oberflächenwasser sicher abzuwehren – gemäß DINAbk. 4108-3 und Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bodenebene Entwässerung (z. B. Accu-Rinne) ist zwingend erforderlich, aber nur wirksam, wenn sie oberhalb des WDVS-Anschlusses positioniert und mit ausreichendem Gefälle verbunden ist.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Korrekturmaßnahme – sei es Absenkung der Terrasse, Sockelaufstockung oder Aufkantung – muss kapillarbrechend und wasserdicht ausgeführt werden (z. B. mit horizontaler Dichtungsschicht).
    Ich verstehe, dass Ihre Terrasse und der Weg ums Haus zu hoch angelegt wurden, was potenziell Probleme mit Ihrem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Terrasse kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade hochzieht und in das WDVS eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    • Überprüfung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser von der Terrasse und dem Weg ordnungsgemäß abgeleitet wird. Überprüfen Sie die Funktion der Rinnen und Abläufe.
    • Abstand zum Sockel: Der Oberbelag der Terrasse sollte mindestens 15 cm unterhalb der Unterkante des Sockelputzes enden, um Spritzwasser zu vermeiden.
    • Drainage: Eine Drainage entlang der Fassade kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    • Materialien: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien wasserabweisend und frostbeständig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) begutachten, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden. Eine nachträgliche Absenkung der Terrasse oder eine Anpassung der Entwässerung kann erforderlich sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion, deren Oberbelag etwa 10 cm über der Unterkante des WDVS (Wärmedämmverbundsystems) liegt. Dies stellt eine kritische Abweichung von der fachgerechten Bauausführung dar, da das WDVS in der Regel nicht für eine dauerhafte Durchfeuchtung oder Spritzwasserbelastung ausgelegt ist. Die geplante Maßnahme, den Höhenunterschied mit Kieselsteinen aufzufüllen, birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung des WDVS. Kieselsteine allein können kein Wasser ableiten; sie wirken vielmehr als Wasserspeicher, der Feuchtigkeit kapillar an die Dämmung und den Putz abgibt. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Frostschäden und einem Verlust der Dämmwirkung. Zudem kann die aufgestaute Feuchtigkeit hinter das WDVS gelangen und zu massiven Schäden an der tragenden Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Drainage ist hier nicht ausreichend. Eine Drainage leitet Wasser aus dem Erdreich ab, nicht aber Oberflächenwasser, das auf der Terrasse anfällt. Für die Entwässerung der Terrasse sind bodenebene Rinnen (wie die Accu-Rinnen) zwingend erforderlich, die das Wasser direkt ableiten. Die Kieszone darf nur als Spritzschutz dienen, nicht als Auffüllung für Höhenunterschiede. Ein fachgerechter Sockelputz oder eine Sockeldämmung (Perimeterdämmung) wäre notwendig gewesen, um das WDVS vor Spritzwasser zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die fehlenden 10 cm einfach mit Kies aufgefüllt werden können, ist fachlich falsch. Ein WDVS mit Kunststoffputz ist nicht für eine dauerhafte Feuchtebelastung ausgelegt. Die Höhendifferenz von 10 cm muss durch eine konstruktive Maßnahme wie einen Sockel oder eine Aufkantung aus wasserundurchlässigem Material (z. B. Beton oder Mauerwerk) überbrückt werden, nicht durch Kies.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für WDVS und Abdichtungstechnik hinzuziehen. Die aktuelle Situation ist nicht haltbar. Mögliche Lösungen sind: 1) Rückbau der Terrasse und fachgerechte Höhenanpassung mit Sockelausbildung. 2) Nachträglicher Einbau einer wasserdichten Aufkantung oder eines Sockels aus Beton oder Kunststoff, der das WDVS vor Spritzwasser schützt. 3) Sicherstellung einer funktionierenden, bodenebenen Entwässerung (Rinnen) mit Gefälle. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bevor eine fachliche Begutachtung erfolgt ist, da sonst erhebliche Bauschäden drohen.
    Die beschriebene Situation weist eine gravierende konstruktive Fehlplanung auf: Ein WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) ist nicht für direkten, langfristigen Kontakt mit lockerem, wasserdurchlässigem Material wie Kies ausgelegt – erst recht nicht, wenn dieser 10 cm hoch aufgeschüttet wird und den Dämmverbund bis zur Unterkante abdeckt.
    🔴 Gefahr: Die Auffüllung mit Kieselsteinen führt zu einer dauerhaften Feuchteanreicherung des WDVS, da Wasser über die Kiespackung in die Dämmung eindringen und dort stagnieren kann – besonders bei fehlendem Sockelabschluss. Dies begünstigt Frostschäden, Putzabplatzungen, Algenbewuchs und langfristig die Zerstörung der Dämmung sowie die Korrosion der Armierung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Sockelhöhe (mindestens 20–25 cm über Gelände) verletzt die DIN 4108-3 und die Herstellervorgaben – das WDVS ist damit nicht mehr regenwassergeschützt, und die Haftung des Putzes am Dämmstoff ist nicht mehr gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Ein Aufschütten mit Kies ist keine zulässige Lösung – es handelt sich nicht um eine 'Auffüllung', sondern um eine systemwidrige und bauphysikalisch inakzeptable Überdeckung des WDVS.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung erfordert entweder eine Absenkung der Terrasse auf ein zulässiges Niveau (mindestens 15 cm unter WDVS-Unterkante) oder eine fachgerechte Sockelaufstockung mit wasserdichtem, kapillarbrechendem Material (z. B. Sockelstein mit horizontaler Dichtungsschicht).
    ➕ Ergänzung: Die geplante Accu-Rinne ist nur sinnvoll, wenn sie oberhalb des WDVS-Anschlusses liegt und das Wasser sicher seitlich abführt – nicht aber, wenn sie die Feuchte in den Dämmverbund leitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4100), um eine bauphysikalisch sichere und herstellerkonforme Sockellösung zu planen und umzusetzen – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu hohe Terrasse als krankhafte Abweichung mit gravierender Gefahr für das WDVS.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb.
    • Alle lehnen eine Auffüllung mit Kies als ungeeignet und bauphysikalisch gefährlich ab.
    • GoogleAI nennt als Mindestabstand 15 cm unter Sockelputz – Qwen verweist auf 20–25 cm über Gelände gemäß DIN 4108-3 – DeepSeek nennt keine konkrete Höhenangabe, betont aber die "fehlende Sockelhöhe" als strukturellen Mangel.
    • GoogleAI sieht Kies grundsätzlich als Spritzschutz an (unter Vorbehalt), während DeepSeek und Qwen ihn eindeutig als Wasserspeicher mit kapillarer Feuchteübertragung klassifizieren.
    • DeepSeek weist explizit darauf hin, dass Drainage nicht Oberflächenwasser ableitet – eine Differenzierung, die GoogleAI und Qwen nicht so klar treffen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4108-3) und Zertifizierungsrichtlinien (ZDBAbk., VDI 4100) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren, dass eine Sockelaufstockung aus wasserdichtem, kapillarbrechendem Material erforderlich ist – GoogleAI spricht nur allgemein von "Aufkantung".
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Kieszone "als Spritzschutz dienen kann", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich falsch und systemwidrig verurteilen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    • Beauftragen Sie sofort einen WDVS-Sachverständigen mit Zertifizierung nach VDI 4100 oder ZDB – nicht nur einen allgemeinen Bauingenieur.
    • Verzichten Sie auf jede Kiesaufschüttung – auch als "Spritzschutz" – bis eine bauphysikalisch gesicherte Sockellösung vorliegt.
    Höhenanpassung WDVS/Grundfläche Mindestens 15–25 cm Abstand zwischen Gelände und WDVS-Unterkante erforderlich; Terrasse darf WDVS nicht überragen oder abdecken.
    Kiesaufschüttung als Lösung Systemwidrig, bauphysikalisch inakzeptabel – führt zu Kapillarfeuchte, Durchfeuchtung und Frostschäden.
    Entwässerungskonzept ⚠️ Bodenebene Rinnen (z. B. Accu-Rinnen) sind zwingend notwendig, aber nur wirksam, wenn oberhalb WDVS-Anschluss und mit Gefälle installiert.
    Sockelausführung Erfordert kapillarbrechendes, wasserdichtes Material (z. B. Sockelstein mit horizontaler Dichtung) – keine Kompromisse bei Materialwahl.
    Fachliche Begutachtung Unverzügliche Beauftragung eines WDVS-zertifizierten Sachverständigen (ZDB/VDI 4100) – kein Eigenversuch oder "praktische Lösung".
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist nicht nachhaltig tragfähig. Es besteht akute Schadensgefahr für WDVS, Putzhaftung und tragende Substanz. Keine weiteren Auffüllungen oder Oberflächenmaßnahmen durchführen – stattdessen unverzüglich fachliche Planung einer bauphysikalisch konformen Sockellösung einleiten.
    🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung des WDVS durch Kiesauflage Zerstörung der Dämmung, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenbereich
    🔴 Risiko Frostschäden an Dämmplatte und Armierung Mechanische Ermüdung, Rissbildung, Verlust der statischen Verbundwirkung
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 4108-3 und Herstellergarantie Ausfall der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, Schwierigkeiten bei Versicherungsansprüchen
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteübertragung in die tragende Wand Korrosion von Armierung, Ausblühungen, Salzausblühungen, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende bzw. falsch installierte Accu-Rinne Oberflächenwasser wird nicht abgeleitet, sondern in den Dämmverbund geleitet – beschleunigte Schädigung
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Sockelaufstockung Einhaltung aller Normen, dauerhafte Schutzfunktion, Wiederherstellung der Herstellergarantie
    ✅ Chance Integrierte bodenebene Entwässerung mit Gefälleplanung Langfristige Trockenhaltung der Fassadenbasis, reduzierte Pflegekosten, höhere Lebensdauer des WDVS
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch ZDB-/VDI-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungszuweisung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Verwendung moderner Perimeterdämmung als Sockellösung Erhöhte Energieeffizienz, bessere Wärmebrückenkompensation, optimierte Bauphysik
    ✅ Chance Absenkung der Terrasse im Rahmen einer kompletten Neugestaltung Eindeutige Lösung, keine zusätzlichen Anschlussprobleme, hohe Werterhaltung und Ästhetik
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (nach ZDB oder VDI 4100) – keine weiteren Eigenmaßnahmen vorher.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum WDVS (Hersteller, Verlegezeitpunkt, Verlegeplan, Garantieunterlagen) sowie zur Terrasse (Bauzeichnungen, Fotos vor und nach Einbau).
    3. Risikostopp sofort umsetzen: Entfernen Sie jegliche Kieselsteine, die direkt an die Unterkante des WDVS grenzen – bis zur fachlichen Klärung darf kein lose aufliegendes Material den Dämmverbund berühren.
    4. Lösungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob eine Sockelaufstockung mit Sockelstein + horizontale Dichtungsschicht oder eine fachgerechte Absenkung der Terrasse wirtschaftlicher und bauphysikalisch sicherer ist.
    5. Rinne überprüfen: Lassen Sie die geplante Accu-Rinne vom Fachmann begutachten: Sie muss oberhalb der WDVS-Unterkante liegen, ein Mindestgefälle von 1,5 % aufweisen und direkt in ein Entwässerungssystem münden – keine "Blindverlegung".
    6. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich beim WDVS-Hersteller eine Stellungnahme zur aktuellen Konstruktion an – dies kann für Garantie- und Haftungsfragen entscheidend sein.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmeschutz.
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Fassade, der besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen ist. Er wird oft mit einem speziellen Putz oder einer Verkleidung geschützt.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in Kies oder Schotter eingebettet ist.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Rigole.
    Pflasterklinker
    Pflasterklinker sind Ziegelsteine, die speziell für die Verwendung als Pflastermaterial hergestellt werden. Sie sind robust, frostbeständig und wasserdurchlässig.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Klinker, Terrassenbelag.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie kann durch Rinnen, Abläufe oder Drainagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschäden, Wasserschaden.
    Spritzwasser
    Spritzwasser entsteht, wenn Regentropfen auf Oberflächen aufprallen und hochspritzen. Es kann zu Verschmutzungen und Feuchtigkeitsschäden an Fassaden führen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Sockel, Feuchtigkeit.
    1. Warum ist eine zu hohe Terrasse ein Problem für das WDVS?
      Eine zu hohe Terrasse kann dazu führen, dass Spritzwasser an der Fassade hochzieht und in das WDVS eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    2. Welchen Abstand sollte die Terrasse zum Sockel haben?
    3. Was kann ich tun, wenn die Terrasse bereits zu hoch angelegt ist?
      Mögliche Maßnahmen sind die Absenkung der Terrasse, die Anpassung der Entwässerung oder die Installation einer Drainage entlang der Fassade.
    4. Welche Materialien sind für eine Terrasse in der Nähe eines WDVS geeignet?
      Es sollten wasserabweisende und frostbeständige Materialien verwendet werden, wie z.B. Pflasterklinker mit einer entsprechenden Imprägnierung.
    5. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im WDVS?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden können feuchte Stellen an der Fassade, Schimmelbildung oder Abplatzungen des Putzes sein.
    6. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in Kies oder Schotter eingebettet ist und das Wasser ableitet.
    7. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Es ist ratsam, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und die beste Lösung zu finden.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines WDVS?
      Die Kosten für die Sanierung eines WDVS hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    • WDVS Sanierung
      Informationen zur Sanierung eines beschädigten Wärmedämmverbundsystems.
    • Terrassenentwässerung planen
      Tipps zur richtigen Planung der Entwässerung von Terrassen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden erkennen
      Anleitung zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Sockel abdichten
      Informationen zur Abdichtung des Sockelbereichs von Gebäuden.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Drainage.
  2. WDVS Sockel: Spritzwasser-Gefahr bei heller Oberfläche!
    Frage besteht das WDVSAbk. aus einer hellen vielleicht ...
    Frage: besteht das WDVS aus einer hellen, vielleicht sogar weißen Oberfläche? Wenn ja, ist damit zu rechnen, dass (wenn Terrasse nicht nach Süden und/oder überdacht) der Sockel in absehbarer Zeit durch Spritzwasser bis zu einer Höhe von 30 cm unsnasehnlich wird! Ich empfehle Ihnen gegebenenfalls die Beton-Rinne wegzulassen und stattdessen das Kiesmaterial nicht aufzufüllen, sondern ein offenes Rost auf höhenverstellbaren Stelzen höhengleich zur Oberkante des Pflasters einzubauen, vorausgesetzt die Türelemente sind korrekt abgedichtet und der Boden unterhalb des Kieses nicht mit Beton angeschüttet. (sollten Sie die Beton-Rinnen an die allseits geliebten gelben Acker-Entwässerungs-Schläuche anzuschließen gedenken, sollten Sie das Forum noch befragen, was langfristig gegen eine Versandung der Schläuche unternommen werden kann).
    Frage zwei: Ist Ihr WDVS im Sockelbereich mit einer speziellen feuchteunempfindlichen Sockel-Dämmung ausgestattet? Wenn ja, nimmt das WDVS, sofern kein ständiges Wasser ansteht, keinen Schaden.
  3. WDVS: Kiesbett als Spritzwasserschutz ausreichend?
    Ist natürlich weiß!
    Um das Haus herum ist ein Kiesbett wegen dem Sritzwasser. Ich hoffe doch nicht das die Wände trotzdem unansehnlich werden und eine andere Methode ist mir nicht bekannt.
    Warum sollte ich unter dem offenen Rost den Kies weglassen? Das Wasser kann doch auch durch den Kies (Kieselsteine) weglaufen.
    Ob das WDVSAbk. im Sockelbereich mit einer speziellen feuchteunempfindlichen Sockel-Dämmung ausgestattet ist, kann ich nicht genau sagen werde es aber abklären. Falls dies nicht sein sollte, kann ich den Kies (Kieselsteine) trotzdem anfüllen?
    WDVS Terrasse zu hoch: Lösungen für korrekte Entwässerung
    💡 Kernaussagen: Eine zu hohe Terrasse gefährdet das WDVSAbk. durch Spritzwasser. Die richtige Höhe und Entwässerung sind entscheidend. Kiesbetten können helfen, aber eine spezielle Sockel-Dämmung ist oft notwendig. Die Farbe des WDVS spielt eine Rolle bei der Anfälligkeit für Verschmutzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Sockel: Spritzwasser-Gefahr bei heller Oberfläche! kann eine helle WDVS-Oberfläche im Sockelbereich durch Spritzwasser schnell unansehnlich werden, besonders bei fehlender Überdachung oder südlicher Ausrichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Kiesbett um das Haus kann als Spritzwasserschutz dienen, wie im Beitrag WDVS: Kiesbett als Spritzwasserschutz ausreichend? diskutiert wird. Es ist jedoch wichtig zu prüfen, ob das Wasser ausreichend abfließen kann und ob eine zusätzliche Sockel-Dämmung erforderlich ist.
    🔴 Risiko: Eine unzureichende Entwässerung der Terrasse kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden am WDVS führen. Die Höhe der Terrasse im Verhältnis zum Sockel muss unbedingt beachtet werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Höhe Ihrer Terrasse im Verhältnis zum WDVS-Sockel. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Entwässerung vorhanden ist und erwägen Sie eine spezielle Sockel-Dämmung, um das WDVS vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen. Beachten Sie die Hinweise zur Spritzwasser-Gefahr bei hellen Oberflächen im Beitrag WDVS Sockel: Spritzwasser-Gefahr bei heller Oberfläche!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Terrasse, Entwässerung, Pflasterklinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Terrasse, Entwässerung, Pflasterklinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Terrasse, Entwässerung, Pflasterklinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Terrasse zu hoch: Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekte Entwässerung?
Suche nach: WDVS & Terrasse: Höhe korrigieren
Suche nach: WDVS, Terrasse, Höhe, Entwässerung, Pflasterklinker, Sockel, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung, Drainage
