Bauzaun auf Baustelle: Wer zahlt? Kosten, Zuständigkeit & Absicherung beim Hausbau
❓ Fragestellung: Bauzaun auf Baustelle: Wer zahlt? Kosten, Zuständigkeit & Absicherung beim Hausbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Vertragslage – insbesondere der Generalunternehmervertrag – entscheidend ist für die Zuordnung von Zuständigkeit und Kosten; Alle betonen die zentrale Rolle der schriftlichen Vertragsprüfung (insb. Leistungsverzeichnis, Baustellensicherungsposten) als erster Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr darf die monatliche Zahlung von 50 € nicht leisten, bevor nicht der Generalunternehmervertrag eindeutig eine Kostenübernahme durch den Bauherrn regelt – andernfalls handelt es sich um eine unberechtigte Forderung mit erheblichem Haftungsrisiko für den Bauherrn.
Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit und Kosten für den Bauzaun auf einer Baustelle, insbesondere bei einem schlüsselfertigen Hausbau mit Generalunternehmer und separatem Tiefbauunternehmen. Es wird geklärt, ob der Bauzaun im Vertrag des Generalunternehmers enthalten ist oder ob er eine zusätzliche Leistung darstellt. Die VOB/C wird als mögliche Richtlinie zur Klärung der Grundleistungspflichten des Bauunternehmers diskutiert. Abschließend wird festgestellt, dass ein AGB-Vertrag anstelle eines VOB-Vertrags vorliegt, was die Rechtslage verändert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen ein schlüsselfertiges Einfamilienhaus mit einem Generalunternehmer.
Die Tiefbauarbeiten haben wir aus dem Vertrag gelöst und ein örtliches Tiefbauunternehmen mit den Erdarbeiten beauftragt.
Letztes Woche wurden die Erdarbeiten erledigt wobei die komplette Baustelle mit einem Bauzaun, vom Tiefbauer gestellt, abgesichert wurde.
Zwischenzeitlich hat sich das Rohbauunternehmen (vom Generalunternehmer) auf der Baustelle eingerichtet und mit dem Tiefbauer vereinbart das der Bauzaun gegen eine Gebühr von 50 € pro Monat stehen bleibt. Mein Bauleiter (Generalunternehmer) teilte mir nun mit das diese Kosten von mir zu übernehmen sind.
Muss nicht das ausführende Rohbauunternehmen die Baustelle mit einem Bauzaun absichern und für evtl. Kosten auftreten, wenn Sie einen Bauzaun anmieten?
Zusammenfassend: Gehört die Absicherung durch einen Bauzaun nicht in die Zuständigkeit des Rohbauunternehmens?
Im Voraus schon mal vielen Dank für Ihre Antworten
    🔴 KRITISCH: Der Bauherr bleibt grundsätzlich verkehrssicherungspflichtig gemäß § 823 BGBAbk. – auch bei beauftragten Gewerken. Ein unzureichend gesicherter oder nicht ordnungsgemäß instand gehaltener Bauzaun birgt Haftungsrisiken für Personenschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Zuständigkeit für Bauzaun-Aufstellung, Wartung und Haftung darf nicht allein auf mündliche Absprachen oder Gewerkezugehörigkeit gestützt werden – sie muss schriftlich, eindeutig und wirksam in den Verträgen geregelt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauzaun muss nach Bauordnungsrecht (BauO), Baustellenverordnung (BaustellVAbk.) und BG-Regeln (z. B. BGR 189) technisch einwandfrei sein – insbesondere Standsicherheit, Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und Kennzeichnung bei Gefahrenzonen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nutzung des Bauzauns durch mehrere Gewerke (Tiefbau, Rohbau) erfordert eine klare vertragliche Vereinbarung über Aufsicht, Instandhaltung und Kostenverteilung – andernfalls haftet der Bauherr als Inhaber der Baustelle.
    Die Zuständigkeit für den Bauzaun und die damit verbundenen Kosten hängt von den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Ihnen, dem Generalunternehmer und dem Tiefbauunternehmen ab.
    Grundsätzlich gilt: Derjenige, der für die Baustellensicherung verantwortlich ist, trägt auch die Kosten für den Bauzaun.
    • Generalunternehmer: Wenn der Bauzaun im Vertrag mit dem Generalunternehmer enthalten ist, ist dieser für die Aufstellung und die Kosten verantwortlich.
    • Tiefbauunternehmen: Wenn Sie die Tiefbauarbeiten separat vergeben haben, sollte im Vertrag mit dem Tiefbauunternehmen geregelt sein, wer für die Baustellensicherung und somit den Bauzaun zuständig ist.
    • Rohbauunternehmen: Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten und Beginn des Rohbaus geht die Zuständigkeit für die Baustellensicherung in der Regel auf das Rohbauunternehmen über.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Verträge mit dem Generalunternehmer und dem Tiefbauunternehmen, um die Zuständigkeit für den Bauzaun und die damit verbundenen Kosten zu klären. Klären Sie die Zuständigkeit mit Ihrem Bauleiter und dem Rohbauunternehmen ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Kostenverteilung für einen Bauzaun auf einer Baustelle, bei der ein Generalunternehmer (GUAbk.) für den schlüsselfertigen Hausbau beauftragt wurde, die Tiefbauarbeiten jedoch separat vergeben wurden. Der Tiefbauer stellte den Bauzaun für seine Arbeiten, und das Rohbauunternehmen des GU nutzt diesen nun gegen eine monatliche Gebühr von 50 €. Der Bauleiter des GU fordert diese Kosten nun vom Bauherrn.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Bauherr für die Absicherung der Baustelle verantwortlich, sofern dies nicht vertraglich auf den GU übertragen wurde. Bei einem schlüsselfertigen Vertrag mit einem GU sind in der Regel alle Leistungen zur Baustellensicherung im Pauschalpreis enthalten. Die separate Beauftragung des Tiefbauers ändert daran nichts, da der GU weiterhin für die Koordination und Sicherheit der Gesamtbaustelle verantwortlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, der Bauherr müsse die 50 € monatlich zahlen, ist rechtlich fragwürdig. Der GU hat die Pflicht, die Baustelle für seine Gewerke (Rohbau) zu sichern. Wenn er den Bauzaun des Tiefbauers nutzt, ist dies eine interne Vereinbarung zwischen den Firmen. Die Kosten hierfür fallen in den Verantwortungsbereich des GU, es sei denn, im Vertrag ist explizit geregelt, dass der Bauherr für temporäre Sicherungsmaßnahmen aufkommt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der genaue Vertragstext mit dem GU. In schlüsselfertigen Verträgen sind Baustelleneinrichtung, -sicherung und -vorhaltung in der Regel im Pauschalpreis enthalten. Der Bauherr sollte prüfen, ob im Leistungsverzeichnis des GU eine Position für "Baustellensicherung" oder "Bauzaun" enthalten ist. Fehlt diese, ist die Forderung des Bauleiters unberechtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend den schriftlichen Vertrag mit dem Generalunternehmer prüfen, insbesondere die Positionen zur Baustelleneinrichtung und -sicherung. Anschließend sollte er dem Bauleiter schriftlich mitteilen, dass die Kosten für den Bauzaun gemäß Vertrag vom GU zu tragen sind, und eine Kopie der entsprechenden Vertragspassage anfordern. Sollte der GU auf Zahlung bestehen, empfiehlt sich die Konsultation eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts oder die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen für Baumanagement.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstellenproblematik auf Baustellen, bei der mehrere Gewerke (Tiefbau, Rohbau, Generalunternehmer) und vertragliche Regelungen (schlüsselfertiger Vertrag, ausgelöste Tiefbauarbeiten) aufeinandertreffen. Die Frage nach der Kosten- und Zuständigkeitsverteilung für den Bauzaun berührt zentrale baurechtliche und vertragliche Grundsätze zur Baustellensicherung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Bauzaun stellt eine erhebliche Gefahr für Dritte (z. B. Passanten, Kinder, Anlieger) dar und kann bei Unfällen zu schwerwiegenden Haftungsfolgen für den Bauherrn führen – unabhängig davon, wer den Zaun aufgestellt oder genutzt hat.
    ⚠️ Korrektur: Die alleinige Verantwortung für die Baustellensicherung liegt nicht automatisch beim Rohbauunternehmen – vielmehr ergibt sich die Zuständigkeit aus den vertraglichen Vereinbarungen, der Baustellenordnung (BauO), der Baustellenverordnung (BaustellV) und der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht des Bauherrn gemäß § 823 BGB.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr bleibt nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich verkehrssicherungspflichtig, solange die Baustelle in seinem Eigentum oder Besitz steht – auch wenn Gewerke beauftragt sind. Eine vertragliche Abwälzung der Verantwortung auf ein ausführendes Unternehmen ist nur wirksam, wenn diese ausdrücklich, schriftlich und wirksam vereinbart wurde und die Aufsichtspflicht des Bauherrn nicht entfällt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Rohbauunternehmen grundsätzlich für die Absicherung verantwortlich ist, ist sachlich plausibel – aber nur, solange es die Baustelle tatsächlich nutzt, die Sicherungspflicht vertraglich übernommen hat und die Aufsicht über den Zaun ausübt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, die Kosten seien pauschal vom Bauherrn zu tragen, ist rechtlich nicht zwingend begründet – insbesondere dann nicht, wenn der Tiefbauer den Zaun eigenständig aufgestellt hat und keine vertragliche Vereinbarung über eine Kostenübernahme durch den Bauherrn vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich alle Verträge (Generalunternehmervertrag, Tiefbauvertrag, ggf. Rohbauvereinbarung) auf Regelungen zur Baustellensicherung und Kostenverteilung; lassen Sie die aktuelle Nutzung und Aufsicht über den Bauzaun dokumentieren; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baurechtsberater oder Bauvertragsjuristen, um Ihre Haftungsposition zu klären und gegebenenfalls eine vertragliche Klärung mit den beteiligten Unternehmen herbeizuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Vertragslage – insbesondere der Generalunternehmervertrag – entscheidend ist für die Zuordnung von Zuständigkeit und Kosten.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der schriftlichen Vertragsprüfung (insb. Leistungsverzeichnis, Baustellensicherungsposten) als erster Schritt.
    • GoogleAI ordnet die Verantwortung nach Gewerkephasen (Tiefbau → Rohbau), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass bei schlüsselfertigem GU-Vertrag der GU grundsätzlich für die gesamte Baustellensicherung verantwortlich ist – unabhängig von der Aufteilung einzelner Gewerke.
    • Qwen ergänzt die Haftungsdimension aus § 823 BGB und betont die unverzichtbare Dokumentation der tatsächlichen Aufsicht über den Bauzaun – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek liefert die präziseste vertragliche Einordnung: Er weist explizit auf die Bedeutung des Leistungsverzeichnisses und die Irrelevanz der separaten Tiefbaubeauftragung für die GU-Verantwortung hin.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Zuständigkeit "von selbst" auf das Rohbauunternehmen übergeht – Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich: Der GU bleibt verantwortlich, es sei denn, die Sicherungspflicht wurde wirksam und schriftlich auf Dritte übertragen. Qwen betont zudem, dass die vertragliche Abwälzung die Verkehrssicherungspflicht des Bauherrn nicht vollständig entbindet.
    • Die sicherere, haftungsrechtlich konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Der Bauherr darf sich nicht allein auf Gewerkephasen verlassen; die Vertragstexte und § 823 BGB sind maßgeblich. Jede Abwälzung der Baustellensicherung muss ausdrücklich, schriftlich und wirksam vereinbart sein – andernfalls bleibt die Verantwortung beim Bauherrn.
    Vertragliche Zuständigkeit Entscheidend ist der schriftliche Generalunternehmervertrag – insbesondere Leistungsverzeichnis und Regelungen zu Baustelleneinrichtung und -sicherung. Separater Tiefbauvertrag ändert grundsätzlich nichts an der Gesamtverantwortung des GU.
    Haftung des Bauherrn Der Bauherr bleibt gemäß § 823 BGB verkehrssicherungspflichtig, solange die Baustelle in seinem Eigentum oder Besitz steht – vertragliche Abwälzung muss ausdrücklich und wirksam erfolgen.
    Rolle des Rohbauunternehmens ⚠️ Das Rohbauunternehmen kann Aufsicht über den Zaun ausüben, aber die gesamte Sicherungspflicht obliegt dem GU oder – bei fehlender vertraglicher Reglung – letztlich dem Bauherrn.
    Gültigkeit der 50-€-Forderung Die monatliche Gebühr ist ohne vertragliche Grundlage unrechtmäßig. Die Nutzung des bestehenden Bauzauns durch das Rohbauunternehmen ist eine interne Gewerkeabstimmung – keine kostenpflichtige Leistung für den Bauherrn.
    Praktische Vorgehensweise Unverzügliche Prüfung aller Verträge, Dokumentation der aktuellen Bauzaun-Nutzung und -Aufsicht, gegebenenfalls Einholung einer rechtlichen Gutachtens durch Baurechtsfachanwalt.
    🔴 Risiko Nicht wirksame vertragliche Abwälzung der Verkehrssicherungspflicht Hohe persönliche Haftung des Bauherrn bei Unfällen mit Personenschäden oder Sachschäden – sogar bei vermeintlich "fremder" Verantwortung
    🔴 Risiko Unklare Aufsicht über den Bauzaun (mehrere Gewerke nutzen denselben Zaun) Mangelnde Instandhaltung, fehlende Kontrollen, Verschleiß oder Beschädigung bleiben unentdeckt → plötzlicher Sicherheitsausfall
    🔴 Risiko Zahlung der 50-€-Forderung ohne vertragliche Grundlage Rechtliche Präjudizierung der Verantwortung; erschwert späteren Anspruch auf Rückzahlung oder Abwehr weiterer unberechtigter Forderungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bauzaun-Vertragslage und -Nutzung Im Streitfall Beweisnot – Gerichte gehen bei fehlenden Unterlagen von der Verkehrssicherungspflicht des Bauherrn aus
    🔴 Risiko Technisch mangelhafter Bauzaun (z. B. mangelnde Standsicherheit, fehlende Kennzeichnung) Verstoß gegen Bauordnung und BaustellV; Bußgelder, Baustopps, Haftung bei Unfällen
    ✅ Chance Klare vertragliche Regelung mit allen Gewerken vor Baubeginn Vorbeugende Haftungsvermeidung, klare Kostentransparenz, reibungslose Gewerkekoordination
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Bauzauns durch alle Gewerke mit gemeinsamer Wartungsvereinbarung Kostenoptimierung, Reduktion von Doppelstrukturen, frühzeitige Fehlererkennung durch gemeinsame Kontrolle
    ✅ Chance Schriftliche, eindeutige Vertragsabsprache über Bauzaun-Verantwortung bereits im GU-Vertrag Rechtssicherheit von Anfang an, Vermeidung von Nachverhandlungen, klare Ansprechpartner bei Störungen
    ✅ Chance Einholung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens zum Bauzaun-Status Objektive Bewertung der Sicherheit, Beweissicherung für mögliche Haftungsfragen, Verhandlungsstärke gegenüber Gewerken
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Bauzaun-Nutzung (Fotos, Protokolle, Prüfdaten) Nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung, klare Verantwortungszuordnung bei Schadensfällen
    1. Vertrag sofort prüfen: Holen Sie den schriftlichen Generalunternehmervertrag ein und suchen Sie gezielt nach den Begriffen "Baustellensicherung", "Bauzaun", "Baustelleneinrichtung" und "Leistungsverzeichnis" – nicht auf mündliche Zusagen verlassen.
    2. Keine Zahlung leisten: Verweigern Sie die monatliche Zahlung von 50 € bis zur Vorlage einer vertraglich bindenden Regelung im GU-Vertrag oder einer schriftlichen, wirksamen Vereinbarung mit allen beteiligten Gewerken.
    3. Aufsicht dokumentieren: Erstellen Sie ein Nutzungsdokument: Notieren Sie Datum, Gewerk, Verantwortliche Person und Zustand des Bauzauns (ggf. mit Fotos) – mindestens einmal wöchentlich.
    4. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen unabhängigen Baumanagement-Sachverständigen zur Bewertung Ihrer Haftungsposition und zur Formulierung einer schriftlichen Stellungnahme an den GU.
    5. Technische Prüfung anordnen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachkundigen (z. B. nach BGR 189) mit einer kurzfristigen Bauzaun-Prüfung, um Standsicherheit, Kennzeichnung und Einhaltung der BaustellV zu überprüfen.
    6. Schriftliche Klärung mit allen Gewerken einfordern: Fordern Sie vom Generalunternehmer, Tiefbauunternehmen und Rohbauunternehmen gemeinsam eine schriftliche, unterzeichnete Vereinbarung über Nutzung, Wartung und Kostenverteilung des Bauzauns.
    Bauzaun
    Ein Bauzaun ist eine temporäre Absperrung, die eine Baustelle umgibt, um Unbefugte fernzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten. Er dient dazu, die Öffentlichkeit vor Gefahren zu schützen, die von der Baustelle ausgehen können.
    Verwandte Begriffe: Baustellensicherung, Absperrung, Verkehrssicherung.
    Generalunternehmer
    Ein Generalunternehmer übernimmt die Gesamtverantwortung für die Durchführung eines Bauprojekts. Er koordiniert alle beteiligten Gewerke und ist Ansprechpartner für den Bauherrn.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauleitung, Projektmanagement.
    Tiefbau
    Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden, wie z.B. Erdarbeiten, Kanalbau und Fundamentarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Fundament, Kanalbau.
    Baustellensicherung
    Baustellensicherung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Sicherheit auf einer Baustelle zu gewährleisten. Dazu gehören u.a. die Aufstellung von Bauzäunen, die Kennzeichnung von Gefahrenstellen und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsschutz, Gefahrenstelle, Sicherheitsvorschriften.
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Phase des Bauprojekts, in der die tragende Struktur des Gebäudes errichtet wird, einschließlich der Wände, Decken und des Dachs.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Dachstuhl.
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten auf der Baustelle verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Projektleiter.
    Erdarbeiten
    Erdarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit der Bewegung von Erdreich verbunden sind, wie z.B. das Ausheben von Baugruben, das Auffüllen von Gelände und die Herstellung von Böschungen.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Verfüllung, Planie.
    1. Wer ist für die Aufstellung eines Bauzauns verantwortlich?
      Die Verantwortung für die Aufstellung eines Bauzauns liegt in der Regel bei dem Unternehmen, das für die Baustellensicherung zuständig ist. Dies kann der Generalunternehmer, das Tiefbauunternehmen oder das Rohbauunternehmen sein, abhängig von den vertraglichen Vereinbarungen und dem Baufortschritt.
    2. Wer trägt die Kosten für den Bauzaun?
      Die Kosten für den Bauzaun trägt in der Regel das Unternehmen, das für die Baustellensicherung verantwortlich ist. Es ist wichtig, die vertraglichen Vereinbarungen zu prüfen, um festzustellen, wer die Kosten übernimmt.
    3. Was passiert, wenn im Vertrag nichts zum Bauzaun geregelt ist?
      Wenn im Vertrag nichts zum Bauzaun geregelt ist, sollte man sich mit allen beteiligten Parteien (Generalunternehmer, Tiefbauunternehmen, Rohbauunternehmen) zusammensetzen und eine einvernehmliche Lösung finden. Im Zweifelsfall kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein.
    4. Kann ich die Kosten für den Bauzaun von der Steuer absetzen?
      Ob Sie die Kosten für den Bauzaun von der Steuer absetzen können, hängt von Ihrer individuellen Situation ab. Im Allgemeinen können Kosten im Zusammenhang mit Bauarbeiten steuerlich geltend gemacht werden, wenn sie beruflich veranlasst sind. Es ist ratsam, sich von einem Steuerberater beraten zu lassen.
    5. Was ist, wenn der Bauzaun beschädigt wird?
      Wenn der Bauzaun beschädigt wird, ist in der Regel das Unternehmen für die Reparatur oder den Ersatz verantwortlich, das für die Baustellensicherung zuständig ist. Es ist wichtig, den Schaden zu dokumentieren und die beteiligten Parteien zu informieren.
    6. Wie lange muss ein Bauzaun stehen?
      Ein Bauzaun muss so lange stehen, wie die Baustelle eine Gefährdung für die Öffentlichkeit darstellt. Dies kann während der gesamten Bauzeit der Fall sein. Nach Abschluss der Bauarbeiten und Beseitigung aller Gefahren kann der Bauzaun entfernt werden.
    7. Welche Vorschriften gelten für Bauzäune?
      Für Bauzäune gelten verschiedene Vorschriften, die je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein können. In der Regel müssen Bauzäune standsicher sein und so aufgestellt werden, dass sie keine Gefährdung für die Öffentlichkeit darstellen. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde über die geltenden Vorschriften zu informieren.
    8. Was tun, wenn der Bauzaun nicht ordnungsgemäß aufgestellt ist?
      Wenn der Bauzaun nicht ordnungsgemäß aufgestellt ist und eine Gefährdung darstellt, sollten Sie dies unverzüglich dem Unternehmen melden, das für die Baustellensicherung zuständig ist. Wenn keine Reaktion erfolgt, können Sie sich an die zuständige Baubehörde wenden.
    • Baustellensicherungspflichten
      Wer ist verantwortlich für die Sicherheit auf der Baustelle?
    • Kostenverteilung bei Bauprojekten
      Wie werden die Kosten zwischen den verschiedenen Gewerken aufgeteilt?
    • Vertragsgestaltung im Baurecht
      Worauf sollte man bei der Gestaltung von Bauverträgen achten?
    • Bauleiterhaftung
      Welche Verantwortung trägt der Bauleiter bei Baumängeln?
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Welche Rechte und Pflichten hat der Bauherr gegenüber den ausführenden Unternehmen?
  2. Bauzaun: Kostenübernahme laut Vertrag prüfen!
    Foto von Martin Malangeri
    Was steht denn im Vertrag?
    Hat der Generalunternehmer einen Bauzaun als Leistung in Ihrem Vertrag, der Baubeschreibung oder der Bauablaufbeschreibung enthalten? Dann sollte es schon im Preis drin sein. Sie bezahlen es also auf Umwegen.
    Ist es nicht enthalten, hätte Ihnen vom Generalunternehmer ein Nachtrag vorgelegt werden müssen, den Sie abzeichnen oder nicht.
  3. Bauzaun: Rohbauunternehmen in der Pflicht?
    Keine Angaben
    in der Bau u. Leistungsbeschreibung des Generalunternehmer gibt es keine Angabe über einen Leistungsumfang -Aufstellung eines Bauzaunes o.ä..
    In der Tat evtl. ein Versäumnis meinerseits bei der damaligen Überprüfung der Bau u. Leistungs ...
    Trotzdem gehe ich davon aus das diese Leistung derzeitig vom Rohbauunternehmen zu leisten ist, da deren Arbeiten (Bodenplatte betonieren, Keller wird gemauert etc.) mit dem Bauzaun abgesichert wird.
  4. VOB/C: Bauzaun als Grundleistung – Prüfung!
    Evtl. ergibt sich was aus der VOBAbk./C
    evtl. ergibt sich was aus der VOB/C. Ich meine nämlich, aus den Normen zur Baustelleneinrichtung ergibt sich was zum Bauabsicherung, muss allerding heute Abend mal nachschauen. Könnte evtl. sogar Grundleistung des Bauunternehmer sein.
  5. Bauzaun: Richtlinien für Bauleiter – Nachweis!
    Grundleistung
    das wäre sehr hilfreich wenn es eine Regelung in irgendwelchen Richtlinien gäbe, die ich dem Bauleiter übergeben könnte in der ein Verweis vermerckt ist: z.B. : Bauabsicherung ist Grundleistung des Bauunternehmer ... o.ä..
  6. VOB-Vertrag: Bauzaun – Nebenleistung vs. Sonderleistung
    VOB  -  Sollten Sie haben!
    Wenn Sie einen Vertrag nach VOBAbk. abgeschlossen haben; sie ist Ihnen vom Unternehmer mit dem Vertrag zu übergeben.
    Zum Inhalt: In den Nebenleistungen Rohbau ist enthalten das Umwehren und Abdecken von Öffnungen, eine Geländerabsperrung würde also reichen. Alles andere sind besondere Nebenleistungen und gesondert abzugelten.
    Grüße aus Leipzig von
  7. Bauzaun: AGB-Vertrag statt VOB – Was nun?
    Kein VOBAbk.-Vertrag
    wir haben keinen Vertrag nach VOB, sondern AGB-Vertrag.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bauzaun auf Baustelle: Kosten und Zuständigkeit beim Hausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit und Kosten für den Bauzaun auf einer Baustelle, insbesondere bei einem schlüsselfertigen Hausbau mit Generalunternehmer und separatem Tiefbauunternehmen. Es wird geklärt, ob der Bauzaun im Vertrag des Generalunternehmers enthalten ist oder ob er eine zusätzliche Leistung darstellt. Die VOBAbk./C wird als mögliche Richtlinie zur Klärung der Grundleistungspflichten des Bauunternehmers diskutiert. Abschließend wird festgestellt, dass ein AGB-Vertrag anstelle eines VOB-Vertrags vorliegt, was die Rechtslage verändert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei fehlender Angabe im Vertrag sollte geprüft werden, ob ein Nachtrag vom Generalunternehmer hätte vorgelegt werden müssen (siehe Bauzaun: Kostenübernahme laut Vertrag prüfen!).
    ✅ Zusatzinfo: Die VOB/C könnte Aufschluss darüber geben, ob die Bauabsicherung eine Grundleistung des Bauunternehmers ist (siehe VOB/C: Bauzaun als Grundleistung – Prüfung!). Dies ist besonders relevant, wenn kein VOB-Vertrag vorliegt (siehe Bauzaun: AGB-Vertrag statt VOB – Was nun?).
    💰 Kosten: Die Frage, wer die Kosten für den Bauzaun trägt, hängt stark vom Vertrag und den Vereinbarungen mit dem Generalunternehmer und dem Tiefbauunternehmen ab. Ein Bauleiter kann hier vermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit und Kostenübernahme für den Bauzaun mit dem Generalunternehmer und dem Tiefbauunternehmen. Prüfen Sie den Vertrag und eventuelle Nachträge sorgfältig. Ziehen Sie die VOB/C als Richtlinie heran, auch wenn kein VOB-Vertrag besteht. Fordern Sie vom Bauleiter einen Verweis auf entsprechende Richtlinien an (siehe Bauzaun: Richtlinien für Bauleiter – Nachweis!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauzaun, Baustelle, Kosten, Zuständigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüst auf Gehweg sichern: Absperrung, Beleuchtung & Fußgängersicherheit?
  2. BAU-Forum - Dach - Fallschutznetze für Gerüste aus Jute: Fachbegriff, Maschenweite & Bezugsquellen?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bauzaunelemente mit Maschendraht finden: Hersteller, Bezugsquellen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauunternehmer verweigert Räumung: Was tun? Rechte, Fristen & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Bauantrag, Statik & Co.: Welche Nebenkosten sind realistisch? Preise für Ausbauhaus?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Baustromkasten Kosten: 750 € für 3 Monate zu teuer? Preise & Alternativen
  7. BAU-Forum - Keller - Erdaushub in Baugrube entsorgt: Was tun bei illegaler Ablagerung & Schadenersatz?
  8. BAU-Forum - Keller - Baustellenabsicherung mangelhaft: Verkehrssicherungspflicht, Gefahren & rechtliche Folgen?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerbau-Streit vor Gericht: Was tun bei Baumängeln an Fundamentplatte & Bodenplatte?
  10. BAU-Forum - Neubau - Verkehrssicherungspflicht bei Grenzbebauung: Was Bauherren & Nachbarn wissen müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauzaun, Baustelle, Kosten, Zuständigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauzaun, Baustelle, Kosten, Zuständigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauzaun auf Baustelle: Wer zahlt? Kosten, Zuständigkeit & Absicherung beim Hausbau
Suche nach: Bauzaun Kosten: Wer ist zuständig?
Suche nach: Bauzaun, Baustelle, Kosten, Zuständigkeit, Tiefbau, Generalunternehmer, Absicherung, Bauleiter
