Halbfertigdecke Auflager zu gering & Plattenstöße: Statik-Problem nach Betonieren?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein zu geringes Auflager (1,5 cm statt 3 cm) und breite Plattenstöße (ca. 1 cm) bei einer Halbfertigdecke ein statisches Problem darstellen. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Bedeutung der Bewehrung und die Einschätzung des Lieferanten betont werden. Nach dem Betonieren wird tendenziell Entwarnung gegeben.
Habe eine Frage zur Statik.
Bei mir wurde die Halbfertigdecke verlegt.
Beim Verlegen stellte sich heraus, dass die Decke anstatt 3 cm
nur ca. 1,5 cm im Randbereich aufliegt.
Des weiteren sind manche Stöße der Platten ca. 1 cm breit.
Ist das ein statisches Problem, oder ist die Decke nach dem späteren
Betonieren genauso stabil?
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Bauarbeiten an der Halbfertigdecke – Auflagermaß von nur 1,5 cm statt mindestens 3 cm und Plattenstöße von 1 cm statt maximal 2–3 mm gefährden unmittelbar die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, die Betondeckschicht "stabilisiere" die Decke, ist fachlich falsch – sie kompensiert weder die unzulässig geringe Auflagerbreite noch die fehlende Verbundwirkung durch breite Stöße.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Messprotokolle) vor Ort ist zwingend erforderlich, um Haftungs- und Prüfungsgrundlagen für die nachfolgende statische Bewertung zu sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Nur ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Statik oder zertifizierter Tragwerksplaner darf die Tragfähigkeit bewerten und Sanierungsmaßnahmen festlegen – keine Eigenkorrekturen!
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes Auflagermaß und breite Stöße bei Halbfertigdecken können die Tragfähigkeit beeinträchtigen und somit ein statisches Problem darstellen.
    • Auflagermaß: Das Auflagermaß von 1,5 cm statt der geplanten 3 cm ist kritisch. Das erforderliche Auflagermaß ist statisch nachzuweisen.
    • Plattenstöße: 1 cm breite Stöße sind ebenfalls problematisch, da sie die Lastverteilung negativ beeinflussen können.
    Nach dem Betonieren wird die Decke zwar stabiler, jedoch behebt das Betonieren die grundlegenden Probleme des zu geringen Auflagermaßes und der breiten Stöße nicht vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker begutachten. Dieser kann die Tragfähigkeit der Decke unter Berücksichtigung der Abweichungen berechnen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein potenziell kritisches statisches Problem bei der Montage einer Halbfertigdecke. Die Abweichung des Auflagers von den geplanten 3 cm auf nur 1,5 cm sowie die breiten Plattenstöße von ca. 1 cm sind eindeutige Mängel, die nicht ignoriert werden dürfen. Eine Halbfertigdecke ist ein tragendes Bauteil, dessen Lastabtragung maßgeblich von der korrekten Auflagerung abhängt. Ein zu geringes Auflager kann die Tragfähigkeit der Decke erheblich reduzieren und zu Rissen oder im Extremfall zum Versagen führen.
    🔴 Gefahr: Ein Auflager von nur 1,5 cm statt der erforderlichen 3 cm stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Die Standsicherheit der Decke ist in diesem Bereich nicht gewährleistet. Die breiten Plattenstöße deuten zudem auf eine unzureichende Passgenauigkeit hin, die die Kraftübertragung zwischen den Elementen beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Decke nach dem Betonieren genauso stabil sei, ist fachlich falsch. Das nachträgliche Betonieren der Ortbetonergänzung verbessert zwar die Verbundwirkung, kann jedoch ein zu geringes Auflager nicht kompensieren. Die statische Berechnung basiert auf den Mindestauflagertiefen, die hier nicht eingehalten sind.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, den Statiker des Bauvorhabens zu informieren. Dieser muss die Situation vor Ort begutachten und eine Nachberechnung durchführen. Mögliche Maßnahmen könnten eine Verstärkung des Auflagers oder eine Anpassung der Bewehrung sein. Auch die Ausführung der Plattenstöße muss auf Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten an der Decke und kontaktieren Sie umgehend den verantwortlichen Statiker oder Tragwerksplaner. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme zur Standsicherheit einholen. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da dies die Haftung und Sicherheit gefährdet. Nur ein Fachmann kann die erforderlichen Korrekturmaßnahmen festlegen.
    Die beschriebene Halbfertigdecke weist zwei gravierende statische Mängel auf: eine unzulässig geringe Auflagerbreite von nur ca. 1,5 cm statt der geforderten mindestens 3 cm und unzulässig breite Plattenstöße von bis zu 1 cm, die die Kraftübertragung zwischen den Elementen massiv beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Auflagerbreite führt zu einer stark erhöhten Randspannung, lokalen Ausbrüchen im Mauerwerk und potenzieller Abrutschgefahr der Decke – insbesondere vor dem Betonieren, wenn die Platten noch nicht durch die Betondeckschicht verbunden sind.
    🔴 Gefahr: Breite Stöße verhindern eine wirksame Verbundwirkung zwischen den Platten und reduzieren die Querkraftübertragung erheblich; dies kann zu unzulässigen Durchbiegungen, Rissbildung im Beton und im Extremfall zu einem lokalen Versagen des Tragsystems führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Decke "nach dem Betonieren genauso stabil" sei, ist fachlich falsch – die Betondeckschicht allein kann weder die Auflagerdefizite kompensieren noch die fehlende Plattenverzahnung ersetzen; sie ist kein Ersatz für statisch erforderliche Auflager- und Fügebedingungen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. EN 1992-1-1 und den Herstellervorgaben für Halbfertigdecken ist eine Mindestauflagerbreite von 3–5 cm (je nach Spannweite und Last) sowie ein Stoßabstand von maximal 2–3 mm (nicht cm!) vorgeschrieben; 1 cm Stoßbreite entspricht einer gravierenden Abweichung um das 3–5-Fache.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine statische Rechtfertigung dafür, diese Mängel als "unbedenklich" oder "ausgleichbar" einzustufen – sie verletzen grundlegende Tragfähigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Arbeiten, dokumentieren Sie die Mängel fotografisch und beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer dringlichen Standsicherheitsbewertung und einer prüffähigen Sanierungskonzeption.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Auflagermaß von 1,5 cm statt 3 cm und die 1 cm breiten Stöße als statistisch kritisch, nicht durch Betonierung ausgleichbar und als unmittelbare Gefahr für Tragfähigkeit und Standsicherheit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "Beeinträchtigung der Lastverteilung" bei breiten Stößen; DeepSeek betont die "beeinträchtigte Kraftübertragung", Qwen konkretisiert dies mit Verweis auf DIN EN 1992-1-1 und Herstellervorgaben (max. 2–3 mm Stoßbreite) – letzteres fehlt bei den anderen beiden.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete Normenangabe (DIN EN 1992-1-1) und quantifiziert die Abweichung der Stoßbreite als "3–5-fach zu groß"; DeepSeek betont die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation und Haftungsausschluss bei Eigenreparaturen; GoogleAI legt besonderen Fokus auf die Nachberechnung durch den Statiker.
    ❌ Widerspruch: Kein Modell stellt die Kritikalität in Frage – aber Qwen formuliert explizit ❌ Widerspruch gegen jegliche Einschätzung als "unbedenklich" oder "ausgleichbar", während GoogleAI und DeepSeek diese Formulierung nicht explizit widerlegen (Qwen ist hier die sicherste, konsequenteste Position nach dem Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Einschätzung – wegen klarer Normenbezug, präziser Fehlerquantifizierung und konsequenter Ablehnung aller Bagatellisierungen – ergänzt durch DeepSeeks Fokus auf Dokumentation und Haftung sowie GooglesAI’s klare Forderung nach statischer Nachrechnung.
    Auflagermaß (1,5 cm statt 3 cm) ✅ Konsens Gravierende statische Mängel – erhöhte Randspannung, Abrutschgefahr, nicht durch Betonierung kompensierbar.
    Plattenstöße (1 cm statt ≤ 3 mm) ✅ Konsens Massive Beeinträchtigung der Kraftübertragung und Verbundwirkung – führt zu Durchbiegungen, Rissen oder lokalem Versagen.
    Betonierung als "Stabilisierung" ✅ Konsens Fachlich falsche Annahme – Betondeckschicht ersetzt keine statisch erforderlichen Auflager- und Fügebedingungen.
    Normative Einordnung (DIN/Hersteller) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN EN 1992-1-1 und Herstellervorgaben; GoogleAI und DeepSeek bestätigen die Mängel qualitativ, aber ohne konkrete Normbezug.
    Händler- oder Bauunternehmer-Eigenreparaturen ✅ Konsens Stark abzulehnen – nur zertifizierter Tragwerksplaner oder staatlich anerkannter Sachverständiger darf bewerten und sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik zur Standsicherheitsbewertung – unter Vorlage aller Bauunterlagen, Fotodokumentation der Mängel und Abgleich mit Herstellervorgaben sowie DIN EN 1992-1-1.
    🔴 Risiko Abrutschen der Deckenplatten vor dem Betonieren Unmittelbare Gefahr für Lebens- und Leibessicherheit der Bauarbeiter; Einsturzrisiko.
    🔴 Risiko Lokales Versagen durch unzureichende Querkraftübertragung an den Stößen Spätes Versagen unter Nutzlast (z. B. Möbel, Personen), Rissbildung, nicht vorhersehbar ohne Berechnung.
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust durch Eigenkorrekturen Rechtliche und finanzielle Konsequenzen für Bauherr/Bauunternehmer; Ausschluss von Herstellergarantien.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung und fehlende Sanierungsplanung Unklare Tragwerksicherheit über Lebensdauer; mögliche Nachforderungen durch Baubehörde oder Versicherung.
    🔴 Risiko Verzögerung durch Nachbesserung oder kompletter Austausch der Decke Massive Bauzeitverlängerung, Kostenexplosion, zusätzliche Koordination mit allen Gewerken.
    ✅ Chance Früherkennung vor Betonierung ermöglicht kostengünstige, minimale Korrektur Ausgleich durch Einbau von Unterlegplatten oder geringfügige Neuausrichtung – ohne Aufbrechen oder Austausch.
    ✅ Chance Nachweis einer fachlich fundierten Mängel-Dokumentation Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber ausführendem Unternehmen und Hersteller; klare Haftungsabgrenzung.
    ✅ Chance Integration von Qualitätskontrollen für zukünftige Decken Vermeidung ähnlicher Fehler bei Folgeobjekten; Steigerung der Planungssicherheit und Ausführungsqualität.
    ✅ Chance Stärkung der Zusammenarbeit mit Fachplanern (Statik, Ausführung) Frühzeitige Einbindung erhöht Planungssicherheit – z. B. durch Abstimmung von Auflagertiefe mit Mauerwerksausführung.
    ✅ Chance Verwendung der Analyse als internes Schulungsmaterial Sensibilisierung von Bauleitern und Monteuren für kritische statische Parameter – präventiver Qualitätsfortschritt.
    1. Unverzügliche Arbeitseinstellung: Alle Arbeiten an der betroffenen Halbfertigdecke sofort stoppen – keine weiteren Platten verlegen, keine Betonierung durchführen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit Angabe von Titel, Auflagermaß (1,5 cm), Stoßbreite (1 cm) und Forderung nach dringlicher Standsicherheitsbewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Statikberechnung, Herstellervorgaben (z. B. Datenblatt Halbfertigdecke), Bauzeichnungen, Lieferpapiere und Montageprotokolle.
    4. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie vor Ort eine lückenlose Fotodokumentation (Übersicht, Detailauflager, Stoßbreite mit Maßband), zeitlich und räumlich eindeutig zugeordnet.
    5. Schriftliche Mängelrückmeldung: Leiten Sie die dokumentierten Mängel mit Datum und Unterschrift an den ausführenden Bauunternehmer sowie den Statiker des Vorhabens weiter – unter Hinweis auf die unverzügliche Prüfpflicht.
    6. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie auf jegliche Eigenkorrekturen (z. B. Unterlegen mit Blech, Auffüllen der Stöße mit Mörtel) – dies gefährdet Haftung und Sicherheit.
    Halbfertigdecke
    Eine Halbfertigdecke ist eine Betondecke, die aus vorgefertigten Elementen besteht und auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen wird. Sie kombiniert die Vorteile der Vorfertigung mit der Flexibilität des Ortbetons. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Filigranplatte, Betondecke.
    Auflagermaß
    Das Auflagermaß bezeichnet die Länge, um die ein Bauteil (z.B. eine Decke) auf einem tragenden Element (z.B. einer Wand) aufliegt. Es ist entscheidend für die Lastabtragung und die Stabilität des Bauteils. Verwandte Begriffe: Auflager, Stützweite, Tragfähigkeit.
    Plattenstoß
    Ein Plattenstoß ist die Fuge zwischen zwei einzelnen Platten einer Halbfertigdecke. Die Ausführung und Abdichtung der Plattenstöße ist wichtig, um die Dichtigkeit und Stabilität der Decke zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fuge, Dehnungsfuge, Abdichtung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen in Bauteilen und stellt sicher, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Betonieren
    Betonieren bezeichnet den Vorgang des Einbringens von flüssigem Beton in eine Schalung, wo er aushärtet und seine Festigkeit entwickelt. Das Betonieren ist ein wichtiger Schritt bei der Herstellung von Betonbauteilen. Verwandte Begriffe: Ortbeton, Schalung, Aushärten.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Tragwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein entscheidendes Kriterium für die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Festigkeit.
    Eurocode 2
    Eurocode 2 (DIN EN 1992) ist die europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken. Sie legt die Anforderungen an Material, Ausführung und Bemessung fest. Verwandte Begriffe: DIN EN, Norm, Betonbau.
    1. Was ist eine Halbfertigdecke?
      Eine Halbfertigdecke ist eine Betondecke, die aus vorgefertigten Elementen besteht, die auf der Baustelle verlegt und anschließend mit Ortbeton vergossen werden. Sie dient als tragendes Bauteil für Decken und Geschossdecken.
    2. Warum ist das Auflagermaß bei einer Decke wichtig?
      Das Auflagermaß ist entscheidend für die Lastabtragung. Ein ausreichendes Auflagermaß gewährleistet, dass die Lasten sicher in die tragenden Wände oder Stützen eingeleitet werden. Ein zu geringes Auflagermaß kann zu Überlastung und Versagen führen.
    3. Welche Risiken bestehen bei zu breiten Stößen in einer Halbfertigdecke?
      Zu breite Stöße können die Lastverteilung beeinträchtigen und zu Spannungskonzentrationen führen. Dies kann die Tragfähigkeit der Decke reduzieren und im schlimmsten Fall zu Rissen oder Brüchen führen.
    4. Kann das Betonieren die Probleme mit dem Auflagermaß und den Stößen beheben?
      Das Betonieren verbessert die Gesamtstabilität, behebt aber nicht die grundlegenden Probleme des zu geringen Auflagermaßes und der breiten Stöße. Eine statische Nachrechnung ist unerlässlich.
    5. Was sind mögliche Sanierungsmaßnahmen bei einer mangelhaften Halbfertigdecke?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen können das Verstärken der Auflager, das Verfüllen der Stöße mit geeignetem Material oder das Aufbringen einer zusätzlichen Betonschicht sein. Die genauen Maßnahmen hängen von der statischen Bewertung ab.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen finden. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    7. Welche Normen sind bei der Ausführung von Halbfertigdecken zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 1992 (Eurocode 2) für Betonbau und die DIN EN 1045 für Halbfertigteile. Diese Normen regeln die Anforderungen an Material, Ausführung und Bemessung.
    8. Was kostet eine statische Berechnung einer Decke?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Umfang des Projekts. Ein Statiker kann Ihnen nach einer ersten Begutachtung ein Angebot erstellen.
    • Deckensanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Verstärkung von bestehenden Decken.
    • Statische Berechnung
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Bauteilen und Tragwerken.
    • Betonreparatur
      Instandsetzung von Schäden an Betonbauteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Deckenkonstruktionen.
    • Schallschutz bei Decken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Decken.
  2. Halbfertigdecke: Mindestauflager prüfen – Tragfähigkeit beachten!
    das kommt drauf an
    Was gibt denn der Lieferant der Halbfertigteile als Mindestauflager an? Die Tragfähigkeit wird wohl nicht gefährdet sein, da der Randbereich duch die eingelegte Bewehrung trägt. Gibt es bei Ihnen keinen Prüfstatiker, dem Sie solche Sachen mitteilten sollten?!
  3. Halbfertigdecke: Kein Problem nach Betonieren – Entwarnung!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Kein Problem
    Ich kaann da kein Problem entdecken. Sie können das Thema nach dem Betoniervorgang ruhig abharken.
    Halbfertigdecke: Auflager & Plattenstöße – Statik nach Betonieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein zu geringes Auflager (1,5 cm statt 3 cm) und breite Plattenstöße (ca. 1 cm) bei einer Halbfertigdecke ein statisches Problem darstellen. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Bedeutung der Bewehrung und die Einschätzung des Lieferanten betont werden. Nach dem Betonieren wird tendenziell Entwarnung gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Mindestauflager der Halbfertigteile sollte unbedingt beim Lieferanten erfragt werden, wie im Beitrag Halbfertigdecke: Mindestauflager prüfen – Tragfähigkeit beachten! hervorgehoben wird. Die Tragfähigkeit wird durch die eingelegte Bewehrung beeinflusst.
    ✅ Zusatzinfo: Nach dem Betonieren der Decke sehen Experten tendenziell kein Problem mehr, wie im Beitrag Halbfertigdecke: Kein Problem nach Betonieren – Entwarnung! dargelegt wird. Dies setzt jedoch voraus, dass die Bewehrung korrekt eingebracht wurde und die statischen Anforderungen erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie das Mindestauflager mit dem Lieferanten der Halbfertigdecke ab und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Prüfstatiker hinzu. Überprüfen Sie die korrekte Ausführung der Bewehrung vor dem Betonieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Halbfertigdecke: Mindestauflager prüfen – Tragfähigkeit beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Halbfertigdecke, Auflager, Plattenstöße, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Stahlbetonhohldielendecke vs. Filigrandecke: Kosten, Spannweite & Statik-Vergleich?
  2. BAU-Forum - Keller - Halbfertigdecke: Mindestauflage auf tragender Wand? Anforderungen & Berechnung
  3. BAU-Forum - Neubau - 12362: Halbfertigdecke Auflager zu gering & Plattenstöße: Statik-Problem nach Betonieren?
  4. BAU-Forum - Neubau - Halbfertigdecke: Randstreifen aus PU-Schaum – Funktion, Stärke & korrekte Anbringung?
  5. BAU-Forum - Neubau - Halbfertigdecke: Randstreifen im Auflagerbereich sinnvoll? Schallschutz & Ausgleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Halbfertigdecke, Auflager, Plattenstöße, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Halbfertigdecke, Auflager, Plattenstöße, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halbfertigdecke Auflager zu gering & Plattenstöße: Statik-Problem nach Betonieren?
Suche nach: Halbfertigdecke: Auflager & Stöße – Statik?
Suche nach: Halbfertigdecke, Auflager, Plattenstöße, Statik, Betonieren, Betondecke, Deckensanierung
