Kellerfenster Einbau mit Bauschaum: Abdichtung, Haltbarkeit & Alternativen für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um den fachgerechten Einbau von Kellerfenstern im Neubau, insbesondere die Verwendung von Bauschaum. Experten raten von Bauschaum als alleiniges Befestigungsmittel ab und empfehlen zusätzliche Mauerwerksanker oder Schrauben. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, da Bauschaum nicht luftdicht ist. Es wird empfohlen, die Ausführung mit dem Bauunternehmer abzustimmen und bei Zweifeln eine externe Bauleitung hinzuzuziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
in meinen Neubau Keller sind die Kellerfenster eingebaut
worden. Sie sind erst mit Keilen fixiert worden und dann
mit Bauschaum befestigt. Der Bauschaum ist sowohl von außen
als auch von innen zu sehen. Ich denke, dass von innen eine
Art Laibungsputz dagegen kommt, aber was ist von außen.
Wie ist hier die fachgerechte Ausführung (sowohl innen
als auch außen)? Ich gehe ja wohl recht in der Annahme, das
der Bauschaum vollständig unter einer (Mörtel?) Schicht
verschwinden muss bevor die Lichtschächte angesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Sichtbarer Bauschaum an Kellerfenstern von außen ist unzulässig – er muss vollständig durch eine wasserdichte, UV-beständige Abdichtung (z. B. bituminöse Bahn oder Flüssigkunststoff) ersetzt und nahtlos in die Kellerabdichtung eingebunden werden.
    🔴 KRITISCH: Bauschaum darf niemals als primäre Feuchtesperre oder statische Verankerung dienen – es fehlt die fachgerechte, mehrschichtige Abdichtung nach DINAbk. 18542 und DIN 18195.
    ⚠️ WICHTIG: Innen ist eine luftdichte Dampfbremse sowie ein kapillarbrechender, mineralischer Laibungsputz zwingend erforderlich – kein reiner Bauschaum als Verfüllung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen müssen durch einen zertifizierten Bauabdichtungsfachbetrieb oder Bausachverständigen geplant und ausgeführt werden – Eigenleistungen sind bei diesem Sachverhalt ausgeschlossen.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie die Kellerfenster nach dem Einbau mit Bauschaum abgedichtet werden sollen.
    Abdichtung außen: Üblicherweise wird der Bauschaum nach dem Aushärten bündig abgeschnitten und dann mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl, idealerweise aber ein spezieller Fensterdichtstoff) abgedeckt. Darüber kommt dann oft eine Schicht Putz oder ein Anputzleiste, um einen sauberen Übergang zur Fassade zu schaffen.
    Abdichtung innen: Innen wird der Bauschaum in der Regel durch den Laibungsputz verdeckt. Wichtig ist, dass auch hier eine luftdichte Abdichtung erfolgt, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
    Haltbarkeit von Bauschaum: Bauschaum ist nicht UV-beständig und sollte daher vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Eine fachgerechte Abdeckung ist daher wichtig für die Langlebigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Bauschaum fachgerecht abgedeckt wurde und ob eine dauerelastische Abdichtung vorhanden ist. Fragen Sie im Zweifelsfall den Fensterbauer oder einen Bauabdichtungsexperten.
    Der beschriebene Einbau von Kellerfenstern in einem Neubau, bei dem die Fenster lediglich mit Keilen fixiert und mit Bauschaum befestigt wurden, ist aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Gebäudehülle. Bauschaum (PU-Schaum) dient primär der Wärmedämmung und Schalldämmung, nicht jedoch der statischen Befestigung oder der dauerhaften Abdichtung gegen drückendes Wasser. Bei einem Neubau-Kellerfenster muss die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und eventuell anstehendes Wasser höchste Priorität haben.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der sichtbare Bauschaum von außen direkt der Witterung und UV-Strahlung ausgesetzt ist. PU-Schaum ist nicht UV-beständig und wird innerhalb weniger Monate spröde, porös und verliert seine Dichtfunktion. Dies führt unweigerlich zu Feuchteeintritt in den Baukörper, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bauschaum vollständig unter einer Mörtelschicht verschwinden muss, ist grundsätzlich richtig, jedoch unzureichend. Eine reine Mörtelschicht ist nicht ausreichend, um die Abdichtung gegen Bodenfeuchte fachgerecht herzustellen. Es fehlt die Einbindung in ein durchgängiges Abdichtungssystem.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung erfordert ein mehrschichtiges System. Von innen nach außen: Zunächst muss der Bauschaum bündig abgeschnitten werden. Danach folgt eine innenseitige Dampfbremse (z.B. Dichtungsbahn) und ein Putzsystem. Von außen ist zwingend eine wasserdichte Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) auf den Laibungsbereich aufzubringen, die mit der horizontalen Kellerabdichtung (schwarze Wanne) verbunden wird. Erst dann kann der Lichtschacht fachgerecht angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die aktuelle Situation dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Der vorhandene Bauschaum muss von außen vollständig entfernt und durch ein fachgerechtes Abdichtungssystem ersetzt werden. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da Fehler hier zu massiven und teuren Folgeschäden führen können.
    Der Einbau von Kellerfenstern mit ausschließlichem Einsatz von Bauschaum als Befestigungs- und Dichtungsmittel stellt eine gravierende Abweichung von der fachlichen Ausführung nach DIN 18542, DIN 18195 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik dar.
    🔴 Gefahr: Bauschaum ist kein dauerhaftes Abdichtungsmaterial gegen Erdfeuchte, Druckwasser oder Frost; er altert, schrumpft, wird spröde und verliert seine Haftung – besonders im Außenbereich ohne UV- und wettergeschützte Abdeckung.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauschaum darf niemals als alleinige Abdichtung oder statische Verankerung dienen – er dient lediglich als temporäre Ausfachung und Dämmung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, niemals als primäre Feuchtesperre.
    ➕ Ergänzung: Außen ist zwingend eine wasserdichte, elastische Fensteranschlussfuge (z. B. mit bituminöser oder kunststoffmodifizierter Abdichtungsbahn) erforderlich, die nahtlos in die Kellerwandabdichtung integriert wird; innen ist eine dauerhafte, kapillarbrechende Verfüllung (z. B. mineralischer Mörtel oder spezieller Fensteranschlussputz) vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Sichtbarer Bauschaum außen ohne Schutzschicht führt langfristig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Mauerwerk, Korrosion der Fensterverankerung und möglicherweise zu Schäden an der Kellerabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Laibungsverfüllung muss diffusionsoffen, wasserdampfdicht im Außenbereich und kapillarbrechend im Innenbereich sein – ein reiner Bauschaumeinsatz erfüllt keines dieser Kriterien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Energieberater (nach DIN 4108-7) zur detaillierten Bauzustandsanalyse und Dokumentation; fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die Nachbesserung nach fachlichen Standards mit schriftlicher Gewährleistung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren sichtbaren, ungeschützten Bauschaum von außen als krankhaftes Versagen mit hoher Schimmel- und Bauwerksschadensgefahr.
    • Alle betonen die UV-Unbeständigkeit und Alterung von PU-Schaum im Außenbereich als kritischen Schwachpunkt.
    • Alle verweisen auf die fehlende Einbindung in ein durchgängiges Abdichtungssystem als zentrale fachliche Mängelursache.
    • GoogleAI fokussiert auf korrekte Abdeckung mit Dichtstoff/Putz als ausreichende Lösung – ohne expliziten Verweis auf DIN-Normen oder horizontale Abdichtungsanschlüsse.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die fehlende Integration in die schwarze Wanne und die Notwendigkeit einer mehrschichtigen, fachplanerisch abgestimmten Abdichtung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen benennt konkret die relevanten Normen (DIN 18542, DIN 18195, DIN 4108-7) und definiert die Anforderungen an Kapillarbrechung, Diffusionsoffenheit und Dampfbremse – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollständigen Entfernung des vorhandenen Bauschaums vor Neuausführung – Qwen und GoogleAI erwähnen die Entfernung nicht explizit.
    • GoogleAI stellt die Abdeckung des Bauschaums mit Dichtstoff/Putz als ausreichend dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Eine reine Putzabdeckung ist fachlich nicht ausreichend; es bedarf einer wasserdichten, elastischen Fensteranschlussfuge mit Anschluss an die Kellerabdichtung.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer statischen Verankerung (z. B. Fensteranker, Schrauben) – DeepSeek und Qwen führen ausdrücklich an, dass Bauschaum niemals statische Verankerung ersetzen darf – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung der beiden letzteren Modelle prioritär gewertet.
    • Die sicherere, normkonforme Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie verweisen auf klare Regelverstöße, erforderliche Systemlösungen und die Unzulässigkeit von "nur abdecken".
    • Alle Empfehlungen zur sofortigen Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung sind vollständig konsensfähig und unbedingt zu befolgen.
    UV-bedingter Bauschaumversagen Alle drei Modelle bestätigen: Bauschaum zerfällt bei direkter Witterung innerhalb kurzer Zeit – keine Ausnahme bei Kellerfenstern.
    Funktion von Bauschaum Einheitlicher Konsens: Bauschaum dient ausschließlich der Dämmung und temporären Ausfachung – niemals als Abdichtung oder Verankerung.
    Erforderliche Außenabdichtung ⚠️ GoogleAI: ausreichend mit Dichtstoff/Putz; DeepSeek & Qwen: zwingend wasserdichte, elastische Fuge mit Anschluss an Kellerabdichtung → sicherere Sichtweise dominiert.
    Normative Anforderungen Qwen benennt DIN 18542, 18195, 4108-7; DeepSeek impliziert sie; GoogleAI bleibt normlos → Konsens: fachliche Ausführung ist normgebunden, kein Ermessensspielraum.
    Notwendigkeit professioneller Intervention Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – keine Eigenreparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Sachverhalt stellt einen gravierenden Mangel dar, der nicht nachträglich "verbessert", sondern fachgerecht saniert werden muss – inklusive kompletter Entfernung des Bauschaums, Neuausführung aller Abdichtungsebenen nach DIN und fachlicher Dokumentation durch einen Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende horizontale Abdichtungsanschlüsse an die Kellerwand Langfristiger Feuchteeintrag, Auswaschung des Mörtels, Mauerwerkszerstörung, Schimmel im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Fortbestehen von sichtbarem Bauschaum im Außenbereich Sprödwerden innerhalb von 6–12 Monaten, Rissbildung, sofortiger Wassereintritt bei Regenlast
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Fenster Rahmenverzug, Spaltbildung, zusätzlicher Feucht- und Kaltluft-Eintrag, Gefahr von Fensterbruch bei Frost
    🔴 Risiko Fehlender Dampfsperrenanschluss innen Kondensatbildung in der Laibung, Schimmel an Putz und Fensterrahmen, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation und fehlende Gewährleistung Keine Rechtsgrundlage für Nachbesserung, hohe Kosten bei späterem Schadensfall, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Sanierung vor Schadensbeginn Vermeidung von Millionenschäden – Sanierungskosten liegen im niedrigen vierstelligen Bereich, wenn jetzt gehandelt wird
    ✅ Chance Nachbesserung nach neuesten Normen und Energieeffizienzstandards möglich Höhere Energieeffizienz, bessere Schalldämmung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Bauakten- und Wertsteigerungsnachweis Rechtsicherheit bei Verkauf, klare Gewährleistungsposition, positive Bewertung durch Sachverständige
    ✅ Chance Integration moderner, intelligent gesteuerter Kellerlüftung Langfristige Vermeidung von Kondensat, optimierte Raumluftqualität, Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen "Bauwerks-Digital-Twins" der Kellerabdichtung Langfristige Wartungsoptimierung, schnelle Schadenslokalisierung, digitale Bauaktenführung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung e. V.) zur Dokumentation des Ist-Zustands – inkl. Fotos, Feuchtemessungen und schriftlichem Gutachten.
    2. Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Fachbetrieb nach DIN 18195-3 (nicht nur einen Fensterbauer) zur Erstellung eines Sanierungsplans mit vollständiger Bauschaumentfernung und Neuausführung nach "schwarzer Wanne"-Standard.
    3. Nachweis der Normkonformität einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen schriftlich Nachweise zur Einhaltung von DIN 18542 (Fensteranschlüsse) und DIN 18195-4 (horizontaler Abdichtungsanschluss) – inkl. Lieferantenpässe für alle eingesetzten Abdichtungsmaterialien.
    4. Laibungsverfüllung nach DIN 4108-7: Stellen Sie sicher, dass innen ein diffusionsoffener, kapillarbrechender, mineralischer Fensteranschlussputz aufgebracht wird – kein Acryl, kein Silikon, kein Bauschaum.
    5. Statische Verankerung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob Fensteranker, Schrauben oder andere fachgerechte Befestigungselemente vorhanden sind – bei Fehlen ist ein Nachrüstkonzept erforderlich.
    6. Aufnahme aller Leistungen in die Bauakte: Dokumentieren Sie alle Maßnahmen, Rechnungen, Materialpässe und Gutachten im digitalen Bauakten-Ordner – wichtig für spätere Verkaufsprozesse und Versicherungen.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff.
    Laibung
    Die Laibung bezeichnet die innere Fläche einer Maueröffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk und wird oft verputzt oder verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Maueröffnung.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Dichtstoffe sind in verschiedenen Varianten erhältlich, beispielsweise als Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er besteht in der Regel aus Beton oder Kunststoff und ist mit einem Gitterrost abgedeckt.
    Verwandte Begriffe: Kellerlichtschacht, Lichtgraben, Kellerabgang.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er wird zum Mauern, Verputzen und Verfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Substanzen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen Abdichtungsmaterialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsabdichtung, Wasserdichtung.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Materialien ohne UV-Beständigkeit können durch Sonneneinstrahlung spröde werden, ausbleichen oder sich zersetzen.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
    1. Warum wird Bauschaum für den Einbau von Kellerfenstern verwendet?
      Bauschaum dient dazu, die Fenster provisorisch zu fixieren und den Raum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk auszuschäumen. Er bietet eine gewisse Wärmedämmung und Schallschutz. Allerdings ist er allein nicht ausreichend für eine dauerhafte Abdichtung.
    2. Muss Bauschaum nach dem Einbau abgedeckt werden?
      Ja, Bauschaum ist nicht UV-beständig und sollte daher vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Andernfalls wird er spröde und verliert seine dämmenden Eigenschaften. Eine Abdeckung mit Dichtstoff und Putz ist daher notwendig.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum beim Einbau von Kellerfenstern?
      Alternativ zu Bauschaum können auch spezielle Dichtbänder oder Dichtmassen verwendet werden. Diese bieten oft eine bessere und dauerhaftere Abdichtung. Allerdings ist die Verarbeitung etwas aufwendiger.
    4. Wie erkenne ich eine fachgerechte Abdichtung von Kellerfenstern?
      Eine fachgerechte Abdichtung zeichnet sich durch eine lückenlose und dauerelastische Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk aus. Der Bauschaum sollte vollständig abgedeckt sein und keine Risse oder Beschädigungen aufweisen.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Bauschaum eindringt?
      Wenn Feuchtigkeit in den Bauschaum eindringt, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen. Zudem verliert der Bauschaum seine dämmenden Eigenschaften. Eine rechtzeitige Sanierung ist daher wichtig. 🔴
    6. Kann ich die Abdichtung der Kellerfenster selbst überprüfen?
      Sie können die Abdichtung optisch überprüfen und auf Risse oder Beschädigungen achten. Eine professionelle Überprüfung mit speziellen Messgeräten ist jedoch genauer und kann versteckte Mängel aufdecken.
    7. Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung von Kellerfenstern geeignet?
      Für die Abdichtung von Kellerfenstern eignen sich spezielle Fensterdichtstoffe auf Silikon- oder Acrylbasis. Diese sind dauerelastisch, UV-beständig und wasserabweisend. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    8. Wie oft sollte die Abdichtung von Kellerfenstern erneuert werden?
      Die Abdichtung von Kellerfenstern sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Je nach Witterungseinfluss und Materialalterung kann dies alle 5 bis 10 Jahre erforderlich sein.
    • Kellerfenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Kellerfenstern.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
    • Kellerfenster einbauen: Kosten und Preise
      Informationen zu den Kosten und Preisen für den Einbau von Kellerfenstern.
    • Dämmung von Kellerfenstern verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Kellerfenstern.
  2. Kellerfenster-Einbau: Fertige Elemente vs. Bauschaum
    Fertige Elemente
    wurden da bei mir verwendet , die gleich mit beim Bau der Kellerwände mit reingemacht wurden. Da wurden dann bloß die Kellerfenster mit ihren Rahmen reingedrückt, waren außen so eine Art Dichtlippen dran, sind wirklich fest drin und vor allem Wind und auch wasserdicht. Mit Bauschaum ist das glaube ich die schlechteste Art um ein Fenster zu befestigen.
    MfG Herbert
  3. 🔴 Kellerfenster-Montage: Bauschaum als unzulässiges Mittel
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Bauschaum
    als alleiniges Montagemittel ist unzulässig, die Fenster müssen mit geeigneten Befestigungsmitteln (Anker, Dübel, Krallen) im Mauerwerk fixiert werden.
    Wie die fachgerechte Abdichtung auszusehen hat, finden Sie auf meiner Internet-Seite unter "Fenster" beschrieben. Die Vorschrift gilt auch für Kellerfenster.
  4. Bauschaum-Abdichtung: Dickbeschichtung & Laibungsputz akzeptabel?
    Ergebnis nach Rückfrage
    So, habe nochmal mit dem Bauleiter gesprochen. Außen soll der PU Schaum bündig geschnitten werden und dann hinter einer Dickbeschichtung verschwinden. Innen wird auch bündig geschnitten und mit einem Laibungsputz verputzt. Damit Ist der Schaum wenigstens nicht der Luft und UV Strahlung ausgesetzt. Ist das akzeptabel so?
  5. Kellerfenster-Befestigung: Notwendigkeit von Mauerwerksankern prüfen!
    Weitere Befestigung
    Mir wurde gesagt, die Fenster haben keine Möglichkeit für Mauerwerksanker (MEA Fenster), da sie so klein sind, sein das nicht notwendig. Ich werde mal nachsehen, ob die Fenster tatsächlich keine weiteren Befestigungsmöglichkeiten haben. Wenn die existieren, sollen die auch genutzt werden.
  6. 🔴 Bauschaum-Montage: Fenster löst sich nach 6 Wochen!
    Ich hatte mal einen Fall ...
    Ich hatte mal einen Fall da wurde ein Fenster ebenfalls nur mit Bauschaum in eine Sichtbetonwand eingebaut. (Nicht von uns!)
    Neben dem Fenster befand sich eine schwere Stahltüre mit Obertürschließer, die den Türflügel mit viel Kraft geschlossen hat.
    Nach 6 Wochen tat's nach dem kraftvollen schließen der Tür noch einen zweiten Schlag. Das Fenster lag im Hof!
    Soweit zu PU-Schaum und seiner Eignung als Befestigungsmittel.
    MfG Jürgen Sieber
  7. Fenster-Montage: Schrauben als Alternative zu Mauerwerksankern
    Wenn Mauerwerksanker ...
    Wenn Mauerwerksanker keinen Platz haben, dann gibt's noch Schrauben die man durch den Rahmen in die Wand dreht. Mir ist noch kein Fenster untergekommen, dass dafür zu klein gewesen wäre. (Es gab höchstens zu lange Schlagbohrer 🙂
    Wie die Montage eines Kunststoff-Fensters aussieht, sehen Sie bei Herrn Ries auf der Homepage, oder auf unten stehendem Link.
    Und wie Herr Ries schon sagte, es spielt keine Rolle ob es sich um ein Kellerfenster oder um ein Wohnzimmerfenster handelt.
    MfG Jürgen Sieber
  8. Kellerfenster-Abdichtung: Bauschaum ist nicht luftdicht!
    Außerdem
    ist PU-Schaum alles andere als luftdicht (auch nicht, wenn er eingeputzt wird (schwinden und quellen des Fensterrahmens ...). Also von innen luftdicht abkleben.
  9. Kellerfenster-Einbau: Vorab-Informationen vermeiden Folgefragen
    hätte
    Volker meinen Rat befolgt und meine Seiten gelesen hätten sich alle weiteren Fragen erübrigt ☹
  10. Diskussion unter Experten: Erfahrungsaustausch im Bau-Forum
    Nun sei nicht gleich ...
    Nun sei nicht gleich eingeschnappt Klaus-Hermann! 🙂
    Wenn alle Deine Seite lesen, dann kommen wir hier gar nicht mehr zum Zug! Außerdem wär's für alle Fenster-Sachverständigen schlecht für's Geschäft. *grins*
    MfG Jürgen Sieber
  11. Kellerfenster-Diskussion: Ansichten & Hilfestellungen im Forum
    sind sooo kleine Fenster, guckt in sie hinein
    können diese dunklen Öffnungen böse sein? ich meine nein! ihr habt eventuell mal wieder jemanden gehelft seine eigene Ansicht zu behalten, das ist doch auch was, oder? 😉 MfG Holzauge PS: hättet halt mehr pic's bringen sollen.
  12. Forum-Beitrag ohne Substanz: Löschen empfohlen!
    Inhalt von #10
    sollte sicher nach /dev/Null gehen. Substanz ist da nicht vorhanden
  13. Kritik im Bau-Forum: Persönliche Meinungen vs. Fachwissen
    Hallo Anonymus! unbekannt etwas beurteilen?
    habe ich da etwa einem ego auf'n Schlips getreten? dann gut so! 😉 MfG Holzauge *welchersichnichtversteckt*
  14. Kellerfenster-Einbau: Vernünftige Argumente für korrekte Ausführung
    Ich verstecke mich auch nicht ...
    finde aber den Beitrag 10 auch ziemlich sinnlos. Ich habe mir die Seiten von Herrn Ries angeschaut und habe jetzt schon die Vorstellung, dass meine Kellerfenster noch anständig verankert werden und die Anschlussfugen vernünftig ausgeführt werden. Allerdings muss ich mit den ausführenden Leuten vernünftig sprechen und anständige Argumente vorbringen. Da bringt Polemik (wie sie hier leider häufiger auftaucht) nichts.
    Es sollte auch klar sein, das die ausführenden Unternehmer auch gute Meister auf den Baustellen haben und bestrebt sind alles vernünftig zu machen. Trotzdem unterlaufen Fehler, aus welchen Gründen auch immer. Da macht man vernünftig drauf aufmerksam und spricht eine akzeptable Lösung ab. Ich muss mich nur schlau machen, was denn eine akzeptable Lösung ist. Wenn ich das alles wüsste, würde ich hier nicht Fragen, sondern Antworten posten.
  15. 🔴 Kellerfenster-Montage: Warnung vor unseriösen Bauleitern!
    @ Volker, habe ich ja richtig vermutet und der
    Beitrag von mir hat sie doch wenigstens zu einer Äußerung bewegt, mein ziel habe ich also erreicht. um es mal etwas klarer zu sagen, wenn ihr bu/Bauleiter/sonst wer ihnen erzählen das man die Fenster nicht anders befestigen kann, weil die so klein sind, dann gebe ich schon fast auf, wenn SIE das ernst nehmen! in Bezug auf Fenster habe ich selten so'n sch ... gehört. wie dreist müssen bu's eigentlich noch werden, damit die Bauherren endlich aufwachen? wer macht bei ihnen eigentlich die Bauleitung, etwa der bu oder einer seiner Leute? oder einer den sie sich ausgesucht haben? ich verstehe es nicht mehr. alleine die Beschreibung wie das dann weiter verarbeitet werden soll, außen bündig abschneiden ... ich glaub es nicht mehr. Ich bin im falschen beruf. überlegen sie doch nur mal, das so'n Fenster doch ein bisschen die einbrecher abhalten soll. jedes Fenster kann man durch den Rahmen mit mauerankern seitlich im Mauerwerk verschrauben oder von außen/innen draufsetzen, je nach Konstruktion. MfG Holzauge 🙂
  16. Kellerfenster-Ausführung: Vorgehen bei Mängeln & Zweifeln
    @Holzauge
    Im Prinzip haben Sie schon recht, aber aufrütteln ist doch etwas übertrieben. Ich versuche rauszubekommen, wie eine vernünftige Ausführung auszusehen hat und die spreche ich mit dem Bauunternehmer ab. Wenn er einen anderen Vorschlag hat, höre ich mir den an. Habe ich Zweifel, frage ich im Forum nach. Ich weiß allerdings jetzt ungefähr wie eine fachgerechte Ausführung aussehen soll und die werde ich auch so äußern. Ich habe wenig davon unsachlich, polemisch oder übertrieben auf die Ausführung zu reagieren. Davon wird die Sache nicht besser und bei den nächsten Mängeln wird es immer schwerer sich auf ein akzeptiertes Vorgehen zu einigen. Klar kann ich Baustopp verhängen, nicht bezahlen, verklagen, was weiß ich alles. Davon wird der Bau aber auch nicht in guter Qualität fertig. Ein solches Projekt lässt sich nur gemeinsam und in gemeinsamer Verantwortung erledigen. Jeder hat seine Pflichten und Rechte. Das bedeutet aber definitiv nicht, dass ich mir alles gefallen lasse und Mängel einfach hinnehme. Aber der Ton macht die Musik und wie man in den Wald reinruft, so kommt es raus.
  17. 🔴 Fehlerhafte Kellerfenster-Montage: Systematische Arbeitsweise?
    das Problem ist nur ...
    (muss jetzt auch mal was dazu sagen)
    ... dass diese Firma mit Sicherheit die KG-Fenster so einbauen will weil sie es schon immer so gemacht haben. Wenn's anders wäre wüssten sie, dass es so falsch ist und nicht halten kann. Dann würden sie es aber so auch nicht machen.
    Ist nicht also nur eine Art "Flüchtigkeitsfehler, der schon mal passiert", sondern stellt doch eine grundlegende Arbeitsweise dieser Firma dar!
    Und diese dann zu überzeugen, dass das was sie schon immer so gemacht haben, eigentlich total falsch ist, ist wahnsinnig schwer, vor allem wenn es aus dem Mund eines Bauherrn kommt. Denn aus der Sicht vieler Baufirmen/Handwerker ist Kritik an ihrer Arbeitsweise seitens des Bauherrn sowieso nur Meckerei und Nörgelei ... auch wenn es noch so kompetente Argumente sind ...
    Ich spreche damit aus eigener Erfahrung als Bauherr!
    Was ich damit sagen will? Ich befürchte, dass sie die Firma selbst mit guten Argumenten nicht so einfach überzeugen können. Und selbst wenn sie sich auf den korrekten Einbau einlassen und ihn nachträglich irgendwie hinbekommen, können Sie sicher sein, dass das nur extrem widerwillig geschieht mit der dementsprechenden "Sorgfalt" ... ☹
    Mit Sicherheit wissen Sie nun, dass dies die falsche "Fachfirma" ist, die Ihnen da Ihre Fenster einbaut ...
    Aber nun ja ... das Kind ist ja bereits in den Brunnen gefallen. Versuchen Sie es mit den guten Argumenten die Ihnen jetzt bekannt sind. Vielleicht klappt's ja. Ansonsten bleibt Ihnen nur die Drohung der Abnahmeverweigerung und das Stoppen sämtlicher Zahlungen (ich verstehe nur nicht, wieso Sie meinen dass Sie dadurch den Bau nicht in besserer Qualität fertigbekommen. Wenn die Firma sich nicht einsichtig zeigt, ist das doch der einzige Weg!).
    Ich drück Ihnen jedenfalls die Daumen ... und geben Sie doch hier dann mal das Ergebnis bekannt ...
  18. 🔴 Bewusst falsche Ausführung: Friede vs. Baufortschritt?
    Ich fasse es langsam nicht mehr
    Da wird bewusst falsche Handlung in Kauf genommen, nur um des Friedens und des Baufortschrittes wegen.
    Kaufen Sie Ihr Auto auch nach dem Motto: "Hauptsache Auto bekomme ich morgen, die Bremsen werden erst nächsten Monat geliefert"?
    • Martin Beisse
  19. Hausbau: Umgang mit Mängeln & Mängelbeseitigung
    Nein, so kaufe ich mein Auto nicht ...
    nehmen Sie ihr neues Auto und fahren es erstmal zu allen möglichen Sachverständigen, dem ADAC und lassen alles überprüfen und sobald der erste Fehler auftritt verklagen den Hersteller und das Autohaus? Ich nicht. Ich nehme das Auto und schaue es mir an, dann fahre ich damit. Stelle ich einen Fehler fest (was nicht unwahrscheinlich ist), dann fahre ich zu, Händler und lasse den Mangel beseitigen. Und diese Vorstellung habe ich auch beim Hausbau. Ich lege es doch nicht auf Krawallmache an! Stelle ich eine Fehler fest (oder etwas das für mich nach Fehler aussieht), dann mache ich mich schlau. Ist es ein Mangel, bitte ich darum diesen zu beheben. Sollte meiner Bitte nicht nachgekommen werden, kann ich das auch als Forderung einer Mängelbeseitigung formulieren und eine größere Welle machen. Dazu muss ich nur wissen, das ich im recht bin.
    Ich weiß nicht, warum ich hier "unter Beschuss" gerate. Ich werde den Fehler ansprechen und korrigieren lassen und damit sollte die Sache erledigt sein. Sollte ich als Bauherr etwa nur darauf warten, dass Fehler gemacht werden und dann sofort Minderung geltend machen? Es ist schon hinlänglich diskutiert worden, dass das auch nicht das richtige Verhalten ist.
  20. Kellerfenster-Erfahrung: 30 Jahre Haltbarkeit trotz Einzementierung
    jetzt macht mal halblang ...
    habe vor zwei Jahren die alten Kellerfenster ersetzt (Einfachfenster 60 x 40, verzinkter Stahl). Die waren auch bloß einzementiert + beigeputzt. Hat trotzdem 30 Jahre gehalten + haben sich recht zäh beim Ausbau gewehrt (nun ja, von "Dicht" kann man nun nicht reden).
  21. Hausbau: Mängel erkennen & akzeptiertes Vorgehen vereinbaren
    Dazu muss man Mängel auch erkennen
    und genau darum geht es. Daher passt das Beispiel des Autos schon. Natürlich fahren Sie mit einem Auto NICHT zu eine Sachverständigen. Warum nicht? Es ist eine SERIENPRODUKT!
    Ein Haus aber nicht.
    Dieser Satz ist mir sauer aufgestoßen:
    ". bei den nächsten Mängeln wird es immer schwerer sich auf ein akzeptiertes Vorgehen zu einigen ... "
    Sie rechnen schon mit Mängeln und meinen, es wird schwerer auf ein AKZEPTIERTES Vorgehen zu EINIGEN?
    Wo sind wir eigentlich? SIE BEZAHLEN und bestimmen die Musik. Die sind von Ihnen abhängig, nicht umgekehrt.
    Für den Preis des Hauses gibt es ein mangelfreies Haus und basta!
    • Martin Beisse
  22. Mängel beim Hausbau: Vernünftige Beseitigung statt Eskalation
    Der letzte Satz gefällt mir gut ...
    genau das will ich auch. Sind wir also wieder Freunde 😉.
    Ich bin nicht gewillt Mängel die erkannt worden sind zu schlucken und da kann ich den Leuten auch auf die Nerven gehen. Aber deswegen mache ich nicht gleich am Anfang "wer weiß für'n Fass auf", sondern versuche es auf eine vernünftige Art. In meinem Augen spricht auch nichts dagegen den Mangel noch zu beseitigen, dazu ist es ja nicht zu spät. Und ja, ich rechne damit, dass noch mehr Sachen Dinge umgesetzt werden, die nicht meinen Vorstellungen entsprechen. Wenn ich jetzt schon wüsste was, würde ich gleich fragen bzw. meinem Bauunternehmer sagen wie es genau aussehen soll. Würde ich nicht damit rechnen, das etwas schief läuft, brauchte ich nicht jeden Tag nach dem rechten sehen.
    Und wenn etwas klar daneben ist und nicht in Ordnung gebracht wird, dann werde ich die Abnahme verweigern und nicht bezahlen, klare Sache. Ich versuche aber diesen Zustand nach Möglichkeit zu vermeiden, denn davon hat nur RA etwas.
  23. Bauherr vs. Bauträger: Konflikte & Kostenverteilung
    Sie gönnen dem RA aber auch gar nichts 🙂
    Davon abgesehen, wenn der notwendig ist, drückt der die Kosten ohnehin dem Gegner aufs Auge.
    Das ist ja das Fatale: Bauherren und Bauträger sind viel zu oft Gegner. Die Gründe seien mal dahingestellt, sonst bekomme ich von HP Prügel 🙂
    • Martin Beisse
  24. Bauherr & Bauträger: Partnerschaftliche Zusammenarbeit für Qualität
    Und der nächste wichtige Satz ...
    " ... Bauherren und Bauträger sind viel zu oft Gegner ... ". Das will ich eben nicht sein, sondern Partner, die zusammen was erstellen wollen. Aber auch Partner können mal unterschiedliche Meinungen haben und als fachfremder habe ich es sicherlich immer etwas schwer den "alten Hasen vom Bau" zu erzählen, wie das den nun aussehen muss. In diesem aktuellen Fall kann ich aber klar äußern:
    1) die Fenster sollen bitte im Mauerwerk verankert werden (dazu legt MEA eben auch die Mauerwerksbefestigungen bei!)
    2) ich möchte an keiner Stelle mehr PU Schaum sehen
    3) der Abschluss muss dicht ausgeführt werden
    Grundsätzlich sollten Bauunternehmer und Bauherr das gleiche Ziel haben und in die gleiche Richtung ziehen. Wenn der Bauunternehmer nur versucht seinen Profit (auf Kosten der Qualität) zu maximieren und der Bauherr bei jedem Mangel Minderung schreit statt Nachbesserung zu akzewptieren endet das _immer_ im Streit. Das will ich nicht.
  25. Positive Einstellung: Bauherren fordern partnerschaftliche Zusammenarbeit
    genau das ist ...
    die Einstellung, die hier schon oft vehement von Bauherren eingefordert wurde und ... ich find sie gut! Viel Glück Volker, ansonsten fragen Sie hier, wenn es mal anders sein sollte.
  26. Empfehlung: Externe Bauleitung im eigenen Interesse!
    und trotzdem ...
    ... und trotzdem sollten Sie sich eine exzerne Bauleitung in Ihrem eigenen Interesse zulegen. Das wäre IHR Fachmann vor Ort!
  27. Minderung nach VOB: Gibt es das überhaupt?
    So ist es
    Übrigens: wer redet von Minderung? Minderung dürfte es gar nicht gebe. Gibt es auch nicht nach VOBAbk..
    • Martin Beisse
  28. Minderung: Welche Umstände führen zur Preisminderung?
    Was muss denn passieren
    damit es Minderung gibt? *soreininterssehalber*
  29. Minderung: Juristische Auseinandersetzung vermeiden
    Sach ich nicht 🙂
    Da sollen sich die Juristen mit rumschlagen.
    • Martin Beisse
  30. Minderung: Welche Umstände führen zur Preisminderung?
  31. 🔴 Kellerfenster-Befestigung: Baufirma mit Standard-Ausreden?
    @volker, also wenn ihnen der bu mit dieser Befestigungsmethode
    kommt, dann macht er das schon immer. für den Moment wo er erwischt wird, hat er schon die jahrelang erprobte ausrede mit den zu kleinen Fenstern  -  das ist für die "doofen". offensichtlich läuft diese hirnrissige Erklärung gut, sonst hätt er sich schon was besseres ausgedacht! die Tatsache das er ihnen diese Erklärung vorwirft, zeigt doch wohl wie er denkt, das er mit ihnen umgehen kann! sind sie jetzt immer noch der Meinung, das dieser Mensch sie als geschäftspartner betrachtet? wenn ja, kann ich auch nicht mehr helfen. dieser Mensch betrachtet sie als "dummen" Bauherrn, dem man halt irgendeinen Blödsinn erzählt, ging ja bei den anderen auch immer gut. was meinen sie, hält der sie für schlau, oder für dumm? wenn ich an der Stelle des bu's wäre und hätte so'ne baumethode, würde ich anders vorgehen. warum? weil ich jeden Menschen mit dem ich zu tuen habe per se erstmal für intelligent halte! von mir hätten sie als erste Antwort folgendes gehört: das ist erstmal nur provisorisch, damit wir die Dinger erstmal drin haben, das wird dann noch richtig befestigt. entweder man macht das dann, oder auch nicht. aber selbst wenn nicht, wären sie beruhigt gewesen und wenn alles verputzt ist sehen sie nichts mehr. so gesehen ist der man der ihnen das mit den kleinen Fenstern als Erklärung gegeben hat ganz schön unintelligent, oder? denken sie bitte drüber nach, ich bin der Meinung, das er sie jedenfalls nicht als gleichwertigen geschäftspartner ansieht. und wenn er das schon bei den Fenstern so macht, dann macht er das auch an anderen Stellen, wo sie es vielleicht nicht oder zu spät bemerken!
    Minderung wird dann geregelt, wenn der HandWerker offensichtlich nicht in der Lage ist nachzubessern. er schuldet das vollständig richtig ausgeführte Werk. die Minderung sollte deshalb so hoch ausfallen, das sie davon eine andere Firma bezahlen können, die es dann richtig macht. als abstraktes Beispiel Haus kostet 300 t € und der Keller eignet sich selbst nach zweimal nachbessern zum Pilze züchten, Beseitigung kostet 50 t €, ergibt sich eine Minderung von der Summe mindestens, vorbehalten irgendwelcher folgeschäden/schmerzensgelder (für erwiesene Gesundheitsschäden). alles klar? §:-) MfG Holzauge *keine-Rechtsberatung-gebend**ggg*
  32. Diskussion im Forum: Bauträgern Ausreden unterstellen?
    Mensch Holzauge! *schnaub*
    Nu legen wir den Bauträgern auch noch die Ausreden zurecht 🙂
    • Martin Beisse
  33. 🔴 Kellerfenster-Einbau: Fehlerhafte Methode als Standard?
    tja, ich hatte ja vor einigen Beiträgen schon die gleiche Vermutung
    dass der Bauunternehmer die Kellerfenster generell so einbaut, und es wahnsinnig schwer sein wird, ihn wirklich zum ordnungsgemäßen Arbeiten zu bringen. Weil's bei dem offensichtlich eben kein "Fehler" sondern Methode ist ...
    Aber offensichtlich glauben Bauherren anderen Bauherren mit ähnlichen Erfahrungen auch nicht ... naja.
  34. Sammlung von Bauträger-Ausreden: Idee für neuen Thread?
    Da fällt mir ein, WAAbk.
    Haste nicht mal eine schöne Sammlung von Bauunternehmer bzw. Bauträger-Ausreden? Sollen wir sowas mal zusammentragen?
    • Martin Beisse
  35. Bauträger-Ausreden: 'Nicht üblich' & fehlende Abdichtung
    gute Idee, MB
    da fällt mir spontan die am meisten gebrauchteste Ausrede ein, die ich gehört hab: "das ist normalerweise nicht üblich" ...
    oder: "Das haben wir noch nie so gemacht, war bei unseren Häusern noch nie notwendig" (das bezog sich übrigens auf die innnere Abdichtung der Fenster)
  36. Neuer Thread für Bauträger-Ausreden: Wo eröffnen?
    Denn mal los, WAAbk.!
    Wo sollen wir den Beitrag eröffnen?
    • Martin Beisse
  37. Neuer Thread: Tipps & Tricks statt Architekten-Diskussion?
    unter Tipps + Tricks?
    zuerst dachte ich an "Architekten und Architektur", aber lassen wir das lieber, oder? 😉
    (nix für ungut an alle Architekten)
  38. Diskussion im Forum: Architekten-Sprüche folgen noch!
    Knapp gerettet 🙂 Aber die Architekt-Sprüche kommen da auch noch *fiesgrins*
    • Martin Beisse
  39. Forum-Humor: Potentielle Bauträger-Ausreden & Branchenwechsel
    wie wäre es mit: "mir ist schon lange
    nichts mehr eingefallen", auf die Frage "wie geht's? " *ggg* MfG Holzauge 🙂 PS: mit meiner potentiellen bu-Ausrede liege ich also gut?! naja, Übung macht den Meister, vielleicht Wechsel ich doch noch die Branche und werde Bäcker ähhh nein natürlich bt/bu o.ä.. *gggg*
  40. Forum-Diskussion: Holzauge als Ideengeber entlarvt!
    *mit Finger auf Holzauge zeig! *
    Der war es! Der hat uns auf die Idee gebracht!
    • Martin Beisse
  41. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den fachgerechten Einbau von Kellerfenstern im Neubau, insbesondere die Verwendung von Bauschaum. Experten raten von Bauschaum als alleiniges Befestigungsmittel ab und empfehlen zusätzliche Mauerwerksanker oder Schrauben. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, da Bauschaum nicht luftdicht ist. Es wird empfohlen, die Ausführung mit dem Bauunternehmer abzustimmen und bei Zweifeln eine externe Bauleitung hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Kellerfenster-Montage: Bauschaum als unzulässiges Mittel betont, dass Bauschaum allein unzulässig ist. Der Beitrag 🔴 Bauschaum-Montage: Fenster löst sich nach 6 Wochen! schildert einen Fall, in dem ein Fenster, das nur mit Bauschaum befestigt war, sich löste.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Fenster zusätzlich mit Mauerwerksankern oder Schrauben zu befestigen, wie im Beitrag Fenster-Montage: Schrauben als Alternative zu Mauerwerksankern beschrieben. Die Abdichtung sollte sorgfältig erfolgen, idealerweise mit einer Dickbeschichtung und Laibungsputz, wie im Beitrag Bauschaum-Abdichtung: Dickbeschichtung & Laibungsputz akzeptabel? diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kellerfenster-Einbau: Vernünftige Argumente für korrekte Ausführung rät dazu, mit dem Bauunternehmer vernünftig zu sprechen und auf eine fachgerechte Ausführung zu bestehen. Es ist wichtig, Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, wie im Beitrag Hausbau: Mängel erkennen & akzeptiertes Vorgehen vereinbaren hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Kellerfenster über Befestigungsmöglichkeiten für Mauerwerksanker oder Schrauben verfügen. Klären Sie mit dem Bauunternehmer die Details der Abdichtung und bestehen Sie auf einer luftdichten Ausführung. Ziehen Sie bei Unsicherheiten eine externe Bauleitung hinzu, wie im Beitrag Empfehlung: Externe Bauleitung im eigenen Interesse! empfohlen wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Beitrag Kellerfenster-Erfahrung: 30 Jahre Haltbarkeit trotz Einzementierung zeigt, dass auch ältere Einbaumethoden lange halten können, auch wenn sie nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Dennoch sollte man sich an aktuelle Empfehlungen halten, um eine optimale Abdichtung und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Bauschaum, Einbau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Haus: Kosten, Ausführung & typische Leistungen im Überblick?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test beim Fertighaus: Was ist das & ist er Pflicht?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Klotz und IsoBloc-Band: Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster abdichten: Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster richtig verschließen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbänke einbauen: Anleitung, Material & Abdichtung für Kunststofffenster?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster einsetzen im Altbau (Bj. 69): Anleitung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum richtig verarbeiten: Anleitung, Gefahren & Tipps zur Vermeidung von Schäden
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einfachverglasung gegen Doppelverglasung tauschen: Kosten, Anleitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster austauschen: Isolierverglasung, Abdichtung mit Bauschaum ausreichend?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbleche ausschäumen: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für optimale Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Bauschaum, Einbau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Bauschaum, Einbau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster Einbau mit Bauschaum: Abdichtung, Haltbarkeit & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Kellerfenster mit Bauschaum: Abdichtung prüfen
Suche nach: Kellerfenster, Bauschaum, Einbau, Abdichtung, Neubau, Laibung, Mörtel, Lichtschacht
