Kellerfenster einsetzen im Altbau (Bj. 69): Anleitung, Material & Kosten?
❓ Fragestellung: Kellerfenster einsetzen im Altbau (Bj. 69): Anleitung, Material & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begleitung – insbesondere aufgrund des Baujahrs 1969; Alle warnen vor einer ausschließlichen Schäumung mit handelsüblichem Dämmschaum zur oberen Arretierung; Alle fordern die Prüfung des Mauerwerkszustands vor Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige bauphysikalische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen; ausschließliche Verwendung mineralischer, diffusionsoffener Verfüllung und horizontaler Abdichtungsebene; allseitige, statisch nachgewiesene Verankerung; Asbestprüfung im Altbestand ist verpflichtend.
Hallo Forum!
Ich möchte neue Kellerfenster einsetzen  -  wie wird es richtig gemacht?
Das Haus ist ca. Baujahr. 69. Vorher waren einfachverglaste Metallfenster verbaut.
Mein Problem: heutige Fenster gehen davon, dass von oben, unten links, rechts die Möglichkeit der Arretierung besteht.
Die alten Metallfenster saßen auf einen gemauerten Sockel des Kellerschachtes zwischen Innen- und Außenmauerwerk (Innenmauerwerk, Außenmauerwerk). Links und rechts wurde etwas Zement in den Hohlraum geworfen. Fertig. Oben war der gar nichts, nur der Hohlraum des Mauerwerkes.
Soweit ich das richtig verstanden habe, wird das neue Fenster einmal seitlich und einmal unten verschraubt, ausgerichtet und mit Dämmschaum arretiert. Dann wird der überflüssige Schaum abgeschnitten und der Rest bis ans Fenster verputzt.
Wie mache ich das nur oben? Das Fenster liegt an der Außenmauer an. Etwas von der Außenmauer Abstand halten und oben zwischen Fenster und Außenmauer Zement reindrücken? Oder alles mit Bauschaum ausfüllen?
Hoffe, das jemand verstanden hat, was ich meine 😉
Gruß und Dank
Carsten
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage ohne vorherige Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. BVS oder Energieberater nach DINAbk. 18599) – insbesondere zur Horizontalsperre, Feuchtegehalt und Asbestpotenzial.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich mineralische Verfüllung (kein Zement, kein rein konventioneller Dämmschaum) oberhalb der Fensterlaibung – stattdessen: diffusionsoffene, druckfeste Mineralwolle oder spezielle Kellerfenster-Mörtel mit horizontaler Abdichtungsebene (z. B. EPDM/Bitumenband).
    ⚠️ WICHTIG: Allseitige, formschlüssige Verankerung mit korrosionsgeschützten Ankern nach Herstellerangaben – mindestens in oberer, unterer und seitlicher Laibung; punktuelle Befestigung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab Prüfung auf Altmaterialien (Asbest in alten Dichtungen, Putzen oder Dämmungen) – bei Verdacht unverzügliche Beauftragung eines akkreditierten Labors und Fachbetriebs.
    Ich helfe Ihnen gerne beim Einsetzen neuer Kellerfenster in Ihrem Haus aus dem Baujahr 1969. Da vorher einfachverglaste Metallfenster verbaut waren, ist es wichtig, einige Punkte zu beachten.
    Vorbereitung: Messen Sie die Fensteröffnung präzise aus. Berücksichtigen Sie dabei den Spielraum für die Montage und die Abdichtung. Prüfen Sie den Zustand des Mauerwerks im Bereich des Fensterrahmens. Beschädigtes Mauerwerk sollte vor dem Einsetzen der neuen Fenster ausgebessert werden.
    Montage: Setzen Sie das neue Fenster mit Keilen in die Öffnung ein und richten Sie es aus. Achten Sie darauf, dass das Fenster lotrecht und waagerecht sitzt. Befestigen Sie das Fenster mit geeigneten Schrauben oder Dübeln im Mauerwerk. Verwenden Sie Dämmschaum, um den Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk auszuschäumen. Achten Sie darauf, dass der Schaum nicht zu stark expandiert und den Fensterrahmen verformt.
    Abdichtung: Dichten Sie die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk mit geeignetem Dichtstoff ab. Verwenden Sie im Außenbereich eine dauerelastische Dichtmasse, die witterungsbeständig ist. Im Innenbereich können Sie Acryl verwenden. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung sauber und lückenlos ausgeführt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Kellerschacht: Stellen Sie sicher, dass der Kellerschacht ordnungsgemäß entwässert wird, um Staunässe zu vermeiden. Reinigen Sie den Kellerschacht regelmäßig von Laub und Schmutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für den Einbau der Kellerfenster zu beauftragen. So stellen Sie sicher, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch von Kellerfenstern in einem Altbau aus dem Jahr 1969. Der Nutzer hat bereits die alten Metallfenster entfernt und steht nun vor der Herausforderung, die neuen Fenster fachgerecht einzubauen, insbesondere im Bereich der oberen Laibung. Die Beschreibung der alten Einbauweise mit Zement im Hohlraum deutet auf eine unzureichende Abdichtung und Wärmedämmung hin.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau von Kellerfenstern kann zu massiven Feuchteschäden führen. Insbesondere die Verwendung von reinem Bauschaum ohne fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser ist hochriskant. Bei Baujahr 1969 ist zudem mit potenziell schadstoffhaltigen Altmaterialien wie Asbest in Dichtungen oder Putzen zu rechnen.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau von Kellerfenstern erfordert eine fachgerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte und ggf. drückendes Wasser. Reiner Bauschaum ist dafür ungeeignet. Es müssen spezielle Dichtungsbahnen, Kompribänder und ein geeignetes Mörtelsystem verwendet werden. Die Befestigung darf nicht nur punktuell erfolgen, sondern muss den statischen Anforderungen und dem Winddruck standhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fenster nur seitlich und unten verschraubt wird, ist nicht korrekt. Moderne Fenster müssen in der Regel allseitig (oben, unten, links, rechts) formschlüssig und druckfest befestigt werden. Die obere Laibung darf nicht einfach mit Zement oder Schaum verfüllt werden, sondern benötigt eine durchdachte Konstruktion zur Lastabtragung und Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vorab eine Prüfung auf Schadstoffe (Asbest) im Altbestand durchführen. Der Einbau muss nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) erfolgen, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Führen Sie keine Eigenmontage ohne fundierte Fachkenntnisse durch.
    Bei der Sanierung von Kellerfenstern in einem Altbau aus dem Jahr 1969 handelt es sich um eine bauphysikalisch sensible Maßnahme mit erheblichen Risiken für Feuchteschäden, Wärmebrücken und statische Verankerung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung von Dämmschaum allein zur oberen Arretierung ist bauphysikalisch inakzeptabel – Schaum quillt unkontrolliert, verliert bei Feuchtigkeit seine Haftung und kann keine statische Verankerung gewährleisten; zudem entsteht durch unzureichende Abdichtung oberhalb des Fensters ein gravierendes Risiko für eindringende Feuchtigkeit und Frostschäden im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Zement in den Hohlraum oberhalb des Fensters ist gefährlich, da Zement im Kontakt mit Feuchtigkeit zu Ausblühungen, Rissbildung und Schädigung des Mauerwerks führen kann – zudem behindert er die notwendige diffusionsoffene Konstruktion im Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Moderne Kellerfenster dürfen nicht wie Fenster im oberen Geschoss montiert werden; sie erfordern eine fachgerechte, wasserdichte und statisch sichere Einbindung in den bestehenden Kellerschacht mit speziellen Ankerplatten, mineralischer Verfüllung und einer horizontalen Abdichtungsebene (z. B. Bitumenband oder EPDM) oberhalb der Fensterlaibung.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage ist eine detaillierte Bestandsaufnahme des Mauerwerks (z. B. auf Salzausblühungen, Fugenzustand, Feuchtegehalt) sowie eine Prüfung der vorhandenen Horizontalsperre zwingend erforderlich – fehlende oder defekte Sperren führen zwangsläufig zu aufsteigender Feuchte.
    ✅ Zustimmung: Die seitliche und untere Verschraubung mit korrosionsgeschützten Ankern in tragfähigem Mauerwerk ist grundsätzlich richtig – jedoch nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und unter Einhaltung der Herstellerangaben zur Mindestankerlänge und -tiefe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach BVS-Richtlinie), der eine bauphysikalische Konstruktionszeichnung erstellt und die statische Einbindung sowie die Feuchteschutzmaßnahmen fachlich begleitet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begleitung – insbesondere aufgrund des Baujahrs 1969.
    • Alle warnen vor einer ausschließlichen Schäumung mit handelsüblichem Dämmschaum zur oberen Arretierung.
    • Alle fordern die Prüfung des Mauerwerkszustands vor Montage.
    • GoogleAI sieht eine "normale" Fenstermontage mit Keilen, Schrauben und Dichtstoff als ausreichend an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies vehement und fordern eine spezielle Kellerfenster-Montage nach RAL bzw. bauphysikalischen Regeln.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben es als zwingend zu prüfendes Risiko hervor.
    • DeepSeek fokussiert auf statische Anforderungen und drückendes Wasser, fordert Kompribänder und Dichtungsbahnen.
    • Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Forderungen: diffusionsoffene Konstruktion, Prüfung der Horizontalsperre, mineralische Verfüllung statt Zement.
    • Obere Laibung: GoogleAI empfiehlt "Dämmschaum" im oberen Zwischenraum → DeepSeek & Qwen warnen: "kein Schaum", "kein Zement", sondern fachgerechte Abdichtungsebene + mineralische Verfüllung → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Befestigung: GoogleAI beschreibt punktuelle seitliche/untere Befestigung → DeepSeek & Qwen fordern explizit allseitige, formschlüssige Verankerung (auch oben) → Priorisierung der sichereren Einschätzung.
    • Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind konsequent stärker bauphysikalisch, rechtssicher und risikoorientiert – sie bilden die maßgebliche Grundlage für die Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen.
    • Googles AI-Analyse darf nur als grobe Orientierung herangezogen werden, jedoch niemals als baurechtlich oder bauphysikalisch verbindliche Anleitung.
    Statik & Verankerung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine sichere, allseitige Verankerung – mindestens oberhalb, unterhalb und seitlich; punktuelle Befestigung ist unzureichend.
    Oberer Zwischenraum (Laibung) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Dämmschaum" → DeepSeek & Qwen: strikte Ablehnung; stattdessen mineralische Verfüllung + horizontale Abdichtungsebene (EPDM/Bitumen); KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen.
    Asbest-Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern zwingend präventive Prüfung; KI-Konsens: "erforderlich", besonders bei Baujahr 1969.
    Horizontalsperre & Feuchte ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Prüfung des Feuchtezustands und der Horizontalsperre vor Montage.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Beauftragung von Fachleuten – mit zunehmender Dringlichkeit von GoogleAI ("wenn unsicher") über DeepSeek ("umgehend") bis Qwen ("zwingend vor Montage").
    🔴 Risiko Unzureichende horizontale Abdichtung oberhalb der Fensterlaibung Massive Feuchteeinwanderung, Frostschäden am Mauerwerk, Ausblühungen, langfristiger Verlust der Statik
    🔴 Risiko Verwendung von Zement oder reinem Dämmschaum im oberen Hohlraum Zerstörung der diffusionsoffenen Konstruktion, Schäden durch Quell- und Frostdruck, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in alten Dichtungen oder Putzen Gesundheitsgefährdung durch Asbestfaserfreisetzung bei Montage, rechtliche Haftung, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre im Kellerbereich Aufsteigende Feuchte, Schimmelbildung, Holzzerstörung (z. B. Bodenplatte), Dauerfeuchteschäden
    🔴 Risiko Punktuelle Befestigung ohne Lastabtragung nach oben Fensterverformung bei Windlast, Undichtigkeiten, Verlust der Fensterfunktion nach wenigen Jahren
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischer Dämmung & horizontaler Dichtung Energieeinsparung, dauerhafter Feuchteschutz, Wertsteigerung des Gebäudes, Kompatibilität mit künftiger energetischer Sanierung
    ✅ Chance Integration moderner Kellerfenster mit Fluchtwegfunktion (DIN 18009) Erhöhte Sicherheit im Brandfall, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Ganzheitliche Bestandsanalyse inkl. Feuchte- und Schadstoffprüfung Vermeidung künftiger Folgeschäden, fundierte Planungsgrundlage für weitere Sanierungsmaßnahmen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Montage durch zertifizierten Kellerfensterspezialisten mit RAL-Zertifizierung Herstellergarantie über 10 Jahre, Gewährleistung der Dichtheit nach DIN 18040, Einhaltung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Optimale Ausnutzung des Kellerschachts durch lichtdurchflutete, großflächige Fenster Verbesserung des Raumklimas, höhere Nutzbarkeit des Kellerraums (z. B. als Hobbyraum oder Gästezimmer), Steigerung des Wohlbefindens
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (BVS) oder Energieberater nach DIN 18599 für eine bauphysikalische Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Horizontalsperren-Check und Asbest-Verdachtsabklärung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Keller (z. B. Grundriss, Sanierungsberichte, alte Fotos) und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand des Mauerwerks, der Fugen und der alten Dichtungen.
    3. Material prüfen & bestimmen: Wählen Sie ausschließlich Kellerfenster mit Zertifikat für "drückendes Wasser" (DIN 18195-4) und beauftragen Sie den Hersteller mit einer bauphysikalisch geprüften Montageanleitung für Altbauten Bj. 1969.
    4. Oberen Hohlraum fachgerecht ausführen: Verzichten Sie auf Zement und Dämmschaum – nutzen Sie stattdessen mineralische, druckfeste Verfüllung (z. B. Calciumsilikatplatten oder spezieller Kellerfenster-Mörtel) kombiniert mit einer horizontalen Abdichtungsebene (EPDM oder Bitumenband) direkt oberhalb der Fensterlaibung.
    5. Verankerung nachweislich sichern: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Mauerwerks vor Ort prüfen und setzen Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Ankerelemente mit mindestens 12 cm Einbetiefe – inkl. Verankerung in der oberen Laibung nach statischem Nachweis.
    6. Asbest-Sanierung koordinieren: Falls Asbestverdacht besteht: Beauftragen Sie einen akkreditierten Laborbetrieb zur Probenahme und einen fachgerechten Entsorgungsfachbetrieb – keinerlei Eigenleistung bei Verdacht!
    Kellerschacht
    Ein Kellerschacht ist eine Grube vor einem Kellerfenster, die dazu dient, Licht und Luft in den Kellerraum zu lassen. Er schützt das Fenster vor Erdreich und ermöglicht eine bessere Belüftung. Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Kellerfenster, Entwässerung.
    Dämmschaum
    Dämmschaum, auch Bauschaum genannt, ist ein Material, das zur Dämmung und Abdichtung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er besteht meist aus Polyurethan und härtet nach dem Auftragen aus. Verwandte Begriffe: Isolierung, Abdichtung, Wärmebrücke.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie Silikon, Acryl oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugenmasse, Dichtmasse.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Wand, Fundament, Beton.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Tropfkante.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Sie weisen typische Merkmale wie hohe Decken, Stuck oder Holzböden auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Renovierung.
    1. Welche Materialien benötige ich zum Einsetzen von Kellerfenstern?
      Sie benötigen neue Kellerfenster, Schrauben oder Dübel, Dämmschaum, Dichtstoff, Keile, eine Wasserwaage, einen Schraubendreher oder Akkuschrauber und eventuell Werkzeug zur Ausbesserung des Mauerwerks.
    2. Wie finde ich die richtigen Kellerfenster für mein Haus?
      Messen Sie die Fensteröffnung präzise aus und wählen Sie Fenster mit den passenden Abmessungen. Achten Sie auf die Wärmedämmung und die Einbruchsicherheit der Fenster. Kunststofffenster sind eine gute Wahl für Kellerfenster, da sie langlebig und pflegeleicht sind.
    3. Kann ich Kellerfenster selbst einsetzen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie Kellerfenster selbst einsetzen. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig zu arbeiten und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Wie dichte ich Kellerfenster richtig ab?
    5. Was muss ich bei der Entsorgung der alten Fenster beachten?
      Alte Fenster können in der Regel auf dem Wertstoffhof entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die genauen Entsorgungsbedingungen.
    6. Wie lange dauert der Einbau von Kellerfenstern?
      Die Dauer des Einbaus hängt von der Anzahl der Fenster und dem Zustand des Mauerwerks ab. In der Regel dauert der Einbau eines Kellerfensters ein paar Stunden.
    7. Welche Vorschriften muss ich beim Einbau von Kellerfenstern beachten?
      Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über eventuelle Bauvorschriften oder Genehmigungen, die für den Einbau von Kellerfenstern erforderlich sind.
    8. Was kostet der Einbau von Kellerfenstern?
      Die Kosten für den Einbau von Kellerfenstern hängen von der Art der Fenster, dem Material und dem Aufwand für den Einbau ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Kellerschacht richtig abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerschächten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Detaillierte Anleitung zum Einbau von Fenstern in verschiedenen Mauerwerkstypen.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung zu verhindern.
    • Wärmedämmung im Altbau verbessern
      Informationen zur nachträglichen Wärmedämmung von Altbauten, um Energiekosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kellerfenster, Altbau, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kellerfenster, Altbau, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kellerfenster, Altbau, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster einsetzen im Altbau (Bj. 69): Anleitung, Material & Kosten?
Suche nach: Kellerfenster einsetzen: So geht's!
Suche nach: Kellerfenster einsetzen, Altbau Fenster, Fenster Montage, Kellerfenster abdichten, Kellerschacht, Fenster einbauen Anleitung
