PU-Schaum Haltbarkeit: Schäden durch UV-Strahlung? Schutzmaßnahmen & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
PU-Schaum ist anfällig für UV-Strahlung, was zu schneller Alterung und Zersetzung führt. Eine fehlende Abdichtung, insbesondere außen, kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen. Schutzmaßnahmen sind entscheidend, bis ein dauerhafter UV-Schutz (z.B. WDVS) angebracht wird. Die Kombination von Butylkautschuk innen und ungeschütztem PU-Schaum außen wird als mangelhafte Ausführung betrachtet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben (KHR) bezüglich UV-Beständigkeit zu beachten.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: UV-geschädigter PU-Schaum ist bereits funktionsuntüchtig – Verfärbung (dunkelgelb), Sprödigkeit oder Rissbildung machen einen sofortigen Austausch oder fachgerechten Schutz erforderlich; Verzögerung führt zu Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und gesundheitsgefährdenden Abbauprodukten.
🔴 KRITISCH: Der UV-Schutz muss innerhalb von 24–72 Stunden nach Schaumapplikation erfolgen – weder Putzer noch Wetter entscheiden, sondern die ausführende Fachfirma (Türeinbauer) trägt die alleinige Verantwortung.
⚠️ WICHTIG: Vor Verputzen ist eine Zustandsprüfung des PU-Schaums zwingend erforderlich; bei UV-Schäden darf kein neuer Putz auf den geschädigten Schaum aufgebracht werden – dies verstärkt die Schadensentwicklung.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits sichtbarer Verfärbung darf der Schaum nicht einfach überstrichen oder überputzt werden; stattdessen ist eine vollständige Entfernung und Neumontage nach DINAbk. 18542 und Hersteller-Richtlinien vorgeschrieben.
Wenn PU-Schaum direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann dies seine Struktur und Eigenschaften beeinträchtigen. UV-Strahlung führt zur Zersetzung des Materials, was sich durch Verfärbung (dunkelgelb) und möglicherweise auch durch eine verminderte Dämmwirkung äußern kann.
🔴 Gefahr: Unzureichend geschützter PU-Schaum kann spröde werden, Risse bilden und seine abdichtenden Eigenschaften verlieren. Dies kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt führen.
Es ist wichtig, den PU-Schaum vor UV-Licht zu schützen, idealerweise durch den Außenputz. Bis dieser aufgebracht ist, sollten provisorische Schutzmaßnahmen ergriffen werden, z.B. Abdecken mit UV-beständiger Folie oder einem Brett.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Zustand des PU-Schaums vor dem Verputzen. Bei deutlichen Schäden (starke Verfärbung, Brüchigkeit) sollte er von einem Fachmann ausgetauscht oder zumindest mit einem UV-beständigen Anstrich versehen werden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die temporäre UV-Exposition von PU-Schaum (Polyurethanschaum) an einer Außentür auf der Südseite. Die beobachtete Verfärbung ins Dunkelgelbe ist ein typisches Zeichen für eine beginnende UV-Schädigung des Materials. PU-Schaum ist nicht für dauerhafte UV-Bestrahlung ausgelegt und wird ohne Schutz spröde, brüchig und verliert seine isolierenden sowie abdichtenden Eigenschaften.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der fortschreitenden Zersetzung des Schaums durch UV-Strahlung. Dies führt zu Rissen, Fehlstellen und einem Verlust der Dichtfunktion. In der Folge können Feuchtigkeit und Kälte eindringen, was langfristig Bauschäden wie Schimmelbildung oder Durchzug verursacht. Die Verfärbung ist ein akutes Warnsignal, dass der Schädigungsprozess bereits begonnen hat.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für den UV-Schutz liegt beim ausführenden Gewerk, hier den Türeinbauern. Sie haben den Schaum fachgerecht appliziert, sind aber auch für den temporären Schutz bis zur Endbeschichtung verantwortlich. Üblich ist das sofortige Abdecken mit einer lichtundurchlässigen Folie oder das Aufbringen eines UV-beständigen Anstrichs. Die bloße Annahme, der Putzer werde es schon richten, ist fahrlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Der geschädigte Schaum muss umgehend fachgerecht entfernt und durch neuen, UV-beständigen Schaum (z.B. Fenster- oder Fassadenschaum) ersetzt werden. Alternativ kann der vorhandene Schaum sofort mit einem speziellen UV-Schutzlack oder einer geeigneten, lichtundurchlässigen Abdeckung (z.B. Alu-Klebeband) geschützt werden. Beauftragen Sie die Türeinbauer schriftlich mit der sofortigen Nachbesserung und dokumentieren Sie den Zustand. Eine Begutachtung durch einen Bausachverständigen ist empfehlenswert, falls die Arbeiter die Verantwortung ablehnen.
PU-Schaum ist grundsätzlich nicht UV-beständig und wird durch direkte Sonneneinstrahlung chemisch destabilisiert, was zu Oberflächenvergilbung, Sprödigkeit, Rissbildung und schließlich zu einem massiven Verlust der Dicht- und Haftwirkung führt.
🔴 Gefahr: Der bereits sichtbare Farbwechsel zu dunkelgelb ist ein eindeutiger Hinweis auf fortgeschrittene photochemische Degradation – der Schaum verliert seine funktionale Integrität und kann weder dichten noch mechanisch halten.
🔴 Gefahr: Unbeschützter PU-Schaum bildet bei UV-Belastung schädliche Abbauprodukte wie Isocyanate und Formaldehyd, die gesundheitsgefährdend sind und bei späterer Bearbeitung oder Luftzug in Innenräume gelangen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Außenputzer den Schaum 'später abdeckt', ist irreführend – PU-Schaum darf niemals ungeschützt verbleiben; die UV-Schädigung beginnt bereits nach wenigen Stunden und ist nach Tagen irreversibel.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18542 und Hersteller-Richtlinien muss PU-Schaum innerhalb von 24–72 Stunden nach Applikation vollständig vor UV-Licht geschützt werden – z. B. durch Abdeckung mit UV-stabilen Folien, Beschichtung mit speziellen Schutzlacken oder vollständige Überputzung.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für den UV-Schutz liegt bei der ausführenden Fachfirma (hier: Türeinbauer), da die Schäumung Teil der Montage ist und die Schutzmaßnahme unmittelbar nach Abschluss der Applikation erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den bereits UV-geschädigten Schaum vollständig, reinigen Sie die Fuge gründlich und führen Sie eine neue, fachgerechte Schäumung durch – anschließend sofort UV-schützend abdecken oder überputzen; beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur zur Nachmontage.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dunkelgelbe Verfärbung als sicheres Zeichen fortgeschrittener UV-Schädigung.
- Alle bestätigen den Verlust von Dicht- und Isolierfunktion sowie die Folgerisiken (Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken, Bauschäden).
- Alle betonen die Verantwortung des Türeinbauers für den UV-Schutz unmittelbar nach Applikation.
- GoogleAI nennt UV-beständigen Anstrich als mögliche Alternative zum Austausch; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern zwingend Entfernung bei sichtbaren Schäden.
- GoogleAI spricht von "provisorischem Schutz bis zum Putz", während Qwen auf die 24–72-Stunden-Frist und DeepSeek auf die "unmittelbare" Schutzpflicht hinweist – Qwen ist hier präziser und normkonform.
- Qwen liefert die klarste normative Einordnung (DIN 18542) und weist auf gesundheitsgefährdende Abbauprodukte (Isocyanate, Formaldehyd) hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek betont die schriftliche Auftragserteilung und dokumentarische Absicherung bei Verantwortungsstreitigkeiten – eine praxisrelevante Ergänzung.
- GoogleAI suggeriert, dass eine UV-Schutzbeschichtung auf bereits geschädigtem Schaum sinnvoll sein könnte – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Geschädigter Schaum ist funktionslos und muss entfernt werden. Der konservativere, sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den strengeren, normkonformen und gesundheitsbezogenen Aussagen von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei Verfärbung ist Austausch Pflicht, nicht Reparatur.
Thema Status KI-Konsens UV-Induzierte Verfärbung (dunkelgelb) ✅ Konsens Eindeutiges, irreversibles Schadenssignal – Beginn photochemischer Degradation. Funktionserhalt nach UV-Exposition ✅ Konsens Vollständiger Verlust von Dicht- und Isolierwirkung; kein "noch halbwegs funktionsfähig". Zeitfenster für UV-Schutz ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht pauschal von "bis zum Putz"; DeepSeek & Qwen präzisieren 24–72h – KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek als sicherer und normkonformer Richtwert. Handhabung geschädigten Schaums ❌ Widerspruch GoogleAI: "Anstrich möglich" → DeepSeek/Qwen: "Austausch zwingend" → Sicherheitsvorrang: Austausch. Verantwortlichkeit für Schutz ✅ Konsens Alle Modelle benennen den Türeinbauer als verantwortliche Fachfirma – nicht Putzer, Architekt oder Bauherr. 👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder sichtbaren UV-Verfärbung ist der PU-Schaum als technisch versagt einzustufen; eine Neumontage durch zertifizierten Fenster- und Türmonteur ist zwingend erforderlich – keine Kompromisse, kein Anstrich, keine "Wartezeit bis zum Putz".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse im geschädigten Schaum Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden an Rahmen und Mauerwerk 🔴 Risiko Freisetzung von Isocyanaten und Formaldehyd bei UV-Zersetzung Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, Allergien), besonders bei späterem Abriss oder Luftzug 🔴 Risiko Wärmebrücke durch verlorene Isolierwirkung Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Haftverlust des Schaums am Rahmen oder Mauerwerk Geräuschentwicklung, Durchzug, Instabilität der Türkonstruktion 🔴 Risiko Haftung des Außenputzes auf geschädigtem Schaum Putzablösung, Rissbildung, Wassereintritt hinter Putzschicht ✅ Chance Frühzeitige Schadenserkennung durch sichtbare Verfärbung Einfache, kostengünstige Intervention vor Eintritt schwerwiegender Folgeschäden ✅ Chance Einsatz UV-beständiger Spezialschäume (z. B. Fenster- oder Fassadenschaum) Dauerhafte Lösung ohne Nachbesserung; Erfüllung DIN 18542 ✅ Chance Klare normative Verantwortungszuweisung (DIN 18542) Rechtlich sichere Rückverfolgbarkeit und Anspruch gegen ausführendes Gewerk ✅ Chance Dokumentation des Schadenszustands vor Nachbesserung Beweissicherung bei Haftungsfragen, klare Grundlage für Sachverständigengutachten ✅ Chance Integration des UV-Schutzes als Qualitätsmerkmal in Montageprozess Erhöhte Montagequalität, langfristige Kundenzufriedenheit, Vermeidung von Reklamationen Orientierungshilfen
- Sofortige Schadensdokumentation: Machen Sie Fotos mit Zeitstempel der verfärbten PU-Schaumstellen an der Südseite – vor jeglicher Berührung oder Bearbeitung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur oder Bausachverständigen zur fachlichen Begutachtung und schriftlichen Schadensfeststellung.
- Geschädigten Schaum vollständig entfernen lassen: Lassen Sie den dunkelgelben PU-Schaum restlos ausbohren oder ausschaben – keine partielle Entfernung, kein Überstreichen, kein Überputzen.
- Neumontage mit UV-beständigem Spezialschaum: Fordern Sie explizit den Einsatz eines nach DIN 18542 zugelassenen Fenster- oder Fassadenschaums – prüfen Sie die Hersteller-Datenblätter vor Ort.
- UV-Schutz unmittelbar nach Neuauftrag: Der neue Schaum muss spätestens nach 24 Stunden mit UV-stabiler Folie abgedeckt oder mit speziellem Schutzlack versiegelt werden – bis zum Verputz darf kein Sonnenlicht einwirken.
- Schriftliche Verantwortungsklärung: Fordern Sie vom Türeinbauer schriftlich die Übernahme der Nachbesserungskosten – zitieren Sie DIN 18542 und die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen als fachliche Grundlage.
- PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämm- und Dichtstoff, der aus Polyurethan hergestellt wird. Er wird häufig zur Abdichtung von Fugen und Hohlräumen im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dichtstoff, Polyurethan. - UV-Strahlung
- UV-Strahlung (ultraviolette Strahlung) ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums der Sonne. Sie kann Materialien schädigen und zur Zersetzung von Kunststoffen führen.
Verwandte Begriffe: Sonneneinstrahlung, elektromagnetisches Spektrum, Strahlung. - Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Energieeffizienz eines Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Wärmeverlust. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Eine gute Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit, Bautenschutz. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung. - Polyurethan
- Polyurethan (PU) ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird, darunter auch als Schaumstoff für Dämm- und Dichtungszwecke.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Polymer, Dämmstoff. - Zersetzung
- Zersetzung bezeichnet den Abbau von Materialien durch äußere Einflüsse wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit oder chemische Reaktionen. Die Zersetzung kann zu einer Veränderung der Eigenschaften und einer Verkürzung der Lebensdauer des Materials führen.
Verwandte Begriffe: Abbau, Degradation, Alterung.
- Warum verfärbt sich PU-Schaum unter Sonneneinstrahlung?
Die Verfärbung ist ein Zeichen für die Zersetzung des PU-Schaums durch UV-Strahlung. Die UV-Strahlung spaltet chemische Bindungen im Schaum auf, was zu einer Veränderung der Farbe und Struktur führt. - Welche Schutzmaßnahmen gibt es für PU-Schaum vor UV-Strahlung?
Die effektivste Schutzmaßnahme ist die Abdeckung des PU-Schaums mit einem UV-beständigen Material, wie z.B. einem Putz, einer speziellen Folie oder einem UV-beständigen Anstrich. Diese Materialien absorbieren oder reflektieren die UV-Strahlung und verhindern so die Zersetzung des Schaums. - Wie lange hält PU-Schaum ohne Schutz vor UV-Strahlung?
Die Haltbarkeit von ungeschütztem PU-Schaum hängt von der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Bereits nach wenigen Wochen kann es zu sichtbaren Schäden kommen. Eine langfristige Exposition führt zu einem vollständigen Verlust der Materialeigenschaften. - Kann man beschädigten PU-Schaum reparieren?
Leicht beschädigter PU-Schaum kann mit einem UV-beständigen Anstrich oder einer speziellen Beschichtung geschützt werden. Bei stärkeren Schäden (Brüchigkeit, Risse) ist ein Austausch des betroffenen Bereichs ratsam. - Ist jeder PU-Schaum gleich anfällig für UV-Strahlung?
Es gibt Unterschiede in der UV-Beständigkeit von PU-Schäumen. Einige Hersteller bieten spezielle UV-beständige Schäume an. Diese sind jedoch in der Regel teurer. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in beschädigten PU-Schaum eindringt?
Eindringende Feuchtigkeit kann die Zersetzung des PU-Schaums beschleunigen und zu Schimmelbildung führen. Zudem kann die Dämmwirkung des Schaums beeinträchtigt werden. - Kann man PU-Schaum auch im Innenbereich verwenden?
Ja, PU-Schaum kann auch im Innenbereich verwendet werden, z.B. zur Abdichtung von Fenster- und Türrahmen. Im Innenbereich ist die UV-Belastung jedoch geringer, sodass keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich sind. - Welche Alternativen gibt es zu PU-Schaum?
Alternativen zu PU-Schaum sind z.B. Mineralwolle, Hanf oder andere Dämmstoffe. Diese Materialien sind jedoch nicht immer so einfach zu verarbeiten wie PU-Schaum.
- UV-beständige Dämmstoffe
Informationen über Dämmstoffe, die speziell für den Einsatz im Freien entwickelt wurden und eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung aufweisen. - Schutzmaßnahmen für Fassaden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schäden an Fassaden durch Witterungseinflüsse, einschließlich Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. - Die richtige Wahl des Dichtstoffs
Eine Anleitung zur Auswahl des geeigneten Dichtstoffs für verschiedene Anwendungen im Bauwesen, unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen und der Materialeigenschaften. - Schimmelbildung vermeiden
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Gebäuden und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Energieeffizienz im Altbau
Ratschläge zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten durch Dämmung, Abdichtung und den Einsatz moderner Heiztechnik.
PU-Schaum: UV-Schäden durch fehlenden KHR-Schutz!
Oooch, DA
Hat da mal wieder einer seinen täglichen KHR nicht gelesen? Der geht schneller kaputt, als die Sonne untergehen kann. -
🔴 PU-Schaum: Abdichtung mangelhaft – Ausführung Murks!
PU-Schaum: Murks – Butyl innen, Schaum außen?
Was genau ist denn der Murks?
Innen wurde mit Butylkautschuk gedichtet, außen halt nur PU-Schaum. -
PU-Schaum: Keine Abdichtung! Nur Fensterbefestigung
Schaum dichtet nicht ab
. der hält vielleicht das Fenster / die Tür fest. Zum Abdichten von außen muss z.B. eine Gummifolie vom Fenster/Tür-Rahmen zur Wand hin verklebt werden (so ist zumindest die Ausführung unserer PH-Fenster-Abdichtung).
(so - bin ich jetzt MB's üblicher Schaumschelte zuvorgekommen? 🙂 ) -
UV-Schäden am PU-Schaum: Zersetzung & Wasseraufnahme
PU-Schaum außen: UV-Schäden bis WDVS-Montage verhindern
Butyl
is ja auch nur innen. Außen ist der Schaum frei. Die Frage ist, wie schnell zersetzt der sich durch UV? Und wie kann man dem Abhilfe schaffen. Es soll in ein Paar Wochen WDVSAbk. drauf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PU-Schaum Haltbarkeit: UV-Schäden & Schutzmaßnahmen
💡 Kernaussagen: PU-Schaum ist anfällig für UV-Strahlung, was zu schneller Alterung und Zersetzung führt. Eine fehlende Abdichtung, insbesondere außen, kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen. Schutzmaßnahmen sind entscheidend, bis ein dauerhafter UV-Schutz (z.B. WDVSAbk.) angebracht wird. Die Kombination von Butylkautschuk innen und ungeschütztem PU-Schaum außen wird als mangelhafte Ausführung betrachtet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben (KHR) bezüglich UV-Beständigkeit zu beachten.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut PU-Schaum: UV-Schäden durch fehlenden KHR-Schutz! kann ungeschützter PU-Schaum schneller kaputt gehen als die Sonne untergeht, was die Notwendigkeit sofortiger Schutzmaßnahmen unterstreicht.
⚠️ Achtung: Der Beitrag 🔴 PU-Schaum: Abdichtung mangelhaft – Ausführung Murks! weist darauf hin, dass die beschriebene Ausführung mangelhaft ist und verweist auf weitere Informationen zum Thema Fensterabdichtung.
🔧 Zusatzinfo: PU-Schaum: Keine Abdichtung! Nur Fensterbefestigung stellt klar, dass PU-Schaum primär der Befestigung dient und keine zuverlässige Abdichtung darstellt. Für eine fachgerechte Abdichtung sind spezielle Dichtfolien erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Anbringung des WDVS sollte der PU-Schaum vor UV-Strahlung geschützt werden, um Zersetzung und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Weitere Informationen zur fachgerechten Abdichtung finden sich möglicherweise auf der erwähnten Webseite im Beitrag 🔴 PU-Schaum: Abdichtung mangelhaft – Ausführung Murks!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PU-Schaum, UV-Strahlung, Haltbarkeit, Sonneneinstrahlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … Radiatoren und Fußbodenheizung? Radiatoren sind Heizkörper, die Wärme durch Konvektion und Strahlung abgeben. Fußbodenheizungen sind Flächenheizungen, die Wärme über den Fußboden abgeben. Fußbodenheizungen …
- … h=1/3 regeln nicht nur den Brennerbetrieb, sondern werden auch vom UVR31/EEG30 erfaßt und auf dem PC-Bildschirm dargestellt, sodass wir stets …
- … Gleichzeitig verliert ein Puffer auch seine Energie durch Wärmeabstrahlung an seiner Oberfläche. Dieser Wärmeverlust ist umso höher, je heißer er …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … aufmauern. Den restlichen Hohlraum würde ich dann belassen oder mit Bauschaum ausfüllen und schauen ob sich das Erdreich überhaupt senkt und auf …
- … Alle warnen einheitlich vor Bauschaum als ungeeignetem Material – er ist nicht tragfähig, altert unter Druck …
- … Eignung von Bauschaum als Füllmaterial …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Temperaturen der nächtlich klare Himmel ist (Wolken verhindern die nächtliche Energieabstrahlung der Erde ins All, und damit extrem niedrige Temperaturen, im Allgemeinen.) …
- … Wärmemengeneintrag ist mir irgendwie nicht einleuchtend. Die genannte Menge an Globalstrahlung mag schon an der Wand ankommen, aber ein nicht unerheblicher Teil …
- … Wärmemengeneintrag ist >mir irgendwie nicht einleuchtend. Die genannte Menge an >Globalstrahlung mag schon an der Wand ankommen, aber ein nicht >unerheblicher Teil …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtband Hersteller finden: Süddeutschland, Produktion, Anforderungen & Kontakt
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen & fachgerecht nachbessern? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
- … eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser oder Mineralschaumplatten (Multipor). Die Wahl des richtigen Dämmmaterials hängt von verschiedenen Faktoren …
- … Vielleicht mal unter Strahlungsheizung (Hüllflächentemperierung) googlen! …
- … Band Tendenzsprüche zu Gunsten seines Buches und der außerdem beworbenen Produkte (Strahlungsheizung als Dämmersatz!) macht und dabei hemmungslos mit Falschaussagen um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PU-Schaum, UV-Strahlung, Haltbarkeit, Sonneneinstrahlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PU-Schaum, UV-Strahlung, Haltbarkeit, Sonneneinstrahlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PU-Schaum Haltbarkeit: Schäden durch UV-Strahlung? Schutzmaßnahmen & Risiken
Suche nach: PU-Schaum & Sonne: UV-Schäden, Schutz & Haltbarkeit
Suche nach: PU-Schaum, UV-Strahlung, Haltbarkeit, Sonneneinstrahlung, Schutzmaßnahmen, Abdichtung, Dämmstoff, Alterung
