Beton selber mischen: Sand statt Kies? Unterschiede, Festigkeit & Mischverhältnis
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Sand anstelle von Kies beim Beton mischen verwendet werden kann. Ein Bauunternehmer setzt auf Sand, was Fragen bezüglich der resultierenden Festigkeit und des optimalen Mischungsverhältnisses aufwirft. Die Suchfunktion des Forums wird empfohlen, um bereits vorhandene Informationen zu nutzen. Es wird betont, dass die freiwilligen Experten des Forums entlastet werden sollen, indem doppelte Fragen vermieden werden.
ich dachte immer Beton wird aus Kies und Zement gemacht.
Mein Bauunternehmer nimmt keinen Kies, sondern Sand (leicht grob).
Mit dieser Mischung sind einige Stürze gemacht worden.
Welcher Beton ist besser?
    🔴 KRITISCH: Stürze aus reinem Sandbeton sind keine tragfähigen Bauteile – sofortige statische Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur oder Prüfstatiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung der betroffenen Stürze bis zur Klärung der Tragfähigkeit – akutes Risiko von plötzlichem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Der verwendete Beton entspricht fachlich keinem Konstruktionsbeton nach DINAbk. EN 206, sondern ist als Mörtel einzustufen – keine Verwendung für tragende Bauteile.
    ⚠️ WICHTIG: Zerstörungsfreie Prüfverfahren (z. B. Ultraschall) oder Bohrkernentnahmen zur Feststellungsdruckfestigkeit sind dringend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Schritte gegen den Bauunternehmer sind bei Nachweis eines Baumangels zu prüfen – dokumentieren Sie alle Mängel unverzüglich.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Verwendung von Sand anstelle von Kies die Qualität Ihres Betons beeinträchtigt. Grundsätzlich ist es korrekt, dass Beton aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Diese Gesteinskörnung kann sowohl Kies als auch Sand sein, abhängig vom Verwendungszweck des Betons.
    Der Hauptunterschied zwischen Kies und Sand liegt in der Korngröße. Kies hat größere Körner als Sand. Die Verwendung von Sand anstelle von Kies kann die Eigenschaften des Betons beeinflussen, insbesondere die Festigkeit und die Verarbeitbarkeit. Beton mit Sand kann feiner und dichter sein, was in bestimmten Anwendungen vorteilhaft sein kann.
    Für Stürze (wahrscheinlich sind hier Stufen gemeint) ist es wichtig, dass der Beton eine ausreichende Festigkeit aufweist. Ob der verwendete Sandbeton dafür geeignet ist, hängt von der genauen Mischung und den Anforderungen an die Stufen ab. Ich empfehle, die Druckfestigkeit des Betons prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er den notwendigen Belastungen standhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder Betontechnologen beraten, um die Eignung der verwendeten Betonmischung für Ihr Projekt zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Abweichung von der üblichen Betonrezeptur. Während für tragende Bauteile wie Stürze in der Regel ein definiertes Mischungsverhältnis aus Zement, Gesteinskörnung (Kies/Splitt) und Wasser vorgeschrieben ist, wird hier offenbar ausschließlich Sand verwendet. Dies stellt ein erhebliches sicherheitstechnisches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von reinem Sand anstelle von abgestuftem Kies oder Splitt führt zu einer drastischen Reduzierung der Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons. Stürze sind tragende Elemente, die hohen Lasten ausgesetzt sind. Ein Beton mit zu hohem Feinkornanteil neigt zu starkem Schwinden und Rissbildung, was die Standsicherheit gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechter Beton für Stürze benötigt eine abgestufte Gesteinskörnung (Sieblinie), um ein dichtes Gefüge mit hoher Festigkeit zu erreichen. Reiner Sand (Korngröße bis 4 mm) kann die groben Zuschläge (Kies/Splitt, 4-32 mm) nicht ersetzen. Die vom Bauunternehmer verwendete Mischung entspricht eher einem Mörtel und nicht einem tragfähigen Konstruktionsbeton.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sandbeton "besser" sei, ist fachlich falsch. Für tragende Bauteile ist ein Beton mit grober Gesteinskörnung (Kies) nach DIN EN 206 bzw. DIN 1045 zwingend erforderlich. Die Verarbeitbarkeit von Sandbeton mag einfacher erscheinen, die Festigkeit ist jedoch nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die ausgeführten Stürze umgehend von einem unabhängigen Bauingenieur oder Prüfstatiker begutachten. Es besteht der dringende Verdacht auf einen schwerwiegenden Baumangel. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Betontechnologie, um die tatsächliche Druckfestigkeit des verwendeten Betons zu prüfen. Bis zur Klärung darf keine weitere Belastung der Stürze erfolgen. Ziehen Sie rechtliche Schritte gegen den Bauunternehmer in Betracht.
    Beton ist ein komplexes Baustoffgemisch, dessen Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit maßgeblich von der korrekten Zusammensetzung abhängen – insbesondere vom Vorhandensein einer geeigneten Gesteinskörnung mit mehreren Korngrößenklassen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ausschließlich von Sand (auch grobkörnigem) ohne Kies oder Splitt führt zu einem Mangel an grobkörniger Gesteinskörnung, was die innere Struktur des Betons destabilisiert: Es entsteht kein tragfähiges Korngerüst, die Zug- und Druckfestigkeit sinken erheblich, und die Schwindneigung sowie Rissbildung steigen massiv an.
    ⚠️ Korrektur: Sand allein ergibt keinen Beton, sondern höchstens Mörtel – ein Material, das für Fugen oder Putze geeignet ist, aber keinesfalls für tragende Bauteile wie Stürze, die statische Lasten aufnehmen müssen.
    ➕ Ergänzung: Ein normgerechter Beton (z. B. C20/25 für Stürze) erfordert mindestens drei Kornfraktionen: Feinkorn (Sand), Mittelkorn und Grobkorn (Kies oder Splitt 8–16 mm), um eine dichte, luftarme und belastbare Matrix zu bilden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "leicht grober Sand" eine ausreichende Ersatzlösung für Kies darstellt, ist technisch falsch – selbst grober Sand fehlt die notwendige Kornformstabilität und die Korngrößenverteilung für eine tragfähige Betonstruktur.
    🔴 Gefahr: Stürze aus sandlastigem, kiesfreiem Gemisch weisen eine unzureichende Querkrafttragfähigkeit und geringe Risslast auf – dies birgt ein konkretes Risiko für plötzlichen Versagen unter Last, insbesondere bei dynamischen oder unvorhergesehenen Belastungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sämtliche betroffenen Stürze unverzüglich durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe und Tragwerke begutachten – eine statische Nachrechnung und ggf. zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Ultraschall oder Bohrkernentnahme) sind zwingend erforderlich, bevor weitere Lasten aufgebracht werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sand nicht einfach Kies ersetzen kann – die Korngrößenverteilung ist entscheidend für Tragfähigkeit und Strukturstabilität.
    • Alle betonen, dass Stürze tragende Bauteile sind und daher besonderen Anforderungen an die Betonfestigkeit und -zusammensetzung unterliegen.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen.
    • GoogleAI formuliert die Gefährdung vorsichtig und spricht von "möglicher Beeinträchtigung" und "Prüfung der Druckfestigkeit", ohne unmittelbare Sicherheitswarnung.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die akute Gefahr von Versagen hervor, benennen den Baumangel als schwerwiegend und fordern sofortige Lastentlastung.
    • DeepSeek betont die fehlende abgestufte Sieblinie und verweist konkret auf DIN EN 206/DIN 1045 – eine technische Fundierung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die drei Kornfraktionen (Fein–Mittel–Grob) und nennt die konkrete Kiesgrößenklasse (8–16 mm), sowie die fehlende Querkrafttragfähigkeit – detaillierter als DeepSeek.
    • GoogleAI lässt offen, ob Sandbeton "in bestimmten Anwendungen vorteilhaft" sein könnte, was bei tragenden Stürzen nach DeepSeek und Qwen fachlich falsch und gefährlich ist.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "leicht grober Sand" sei eine Ersatzlösung – GoogleAI enthält keine solche Klarstellung und könnte irreführend wirken.
    • Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("kein tragfähiger Beton", "akutes Versagensrisiko", "sofortige Lastentlastung") ist maßgeblich.
    • GoogleAIs differenzierte, aber weniger warnende Haltung darf nicht als Entwarnung missverstanden werden – sie wird im Konsens durch die beiden anderen Modelle überlagert.
    Tragfähigkeit von Stürzen mit reinem Sandbeton ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Aussage zur Unzulässigkeit; DeepSeek & Qwen: eindeutig untragfähig – Konsens folgt der strengeren Sicht: keine Tragfähigkeit für statische Lasten.
    Fachliche Einordnung der Mischung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Sand-only-Gemisch ist kein Beton im Sinne der Norm, sondern ein Mörtel – ungeeignet für tragende Bauteile.
    Normative Anforderungen (DIN EN 206) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek & Qwen beziehen sich explizit darauf – Konsens: Erfüllung der Norm ist zwingend, Abweichung bedeutet Baumangel.
    Dringlichkeit der Begutachtung ✅ Konsens Alle fordern fachliche Begutachtung – DeepSeek & Qwen konkretisieren: "umgehend", "unverzüglich", "vor weiterer Belastung" – Konsens entspricht höchster Dringlichkeit.
    Risiko von Rissbildung & Versagen ✅ Konsens Alle Modelle benennen erhöhte Schwindneigung, Rissbildung und Minderung der Druck- und Zugfestigkeit – Qwen ergänzt konkrete Querkraftproblematik.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie alle Stürze mit Sand-only-Beton als bautechnisch ungesichert und handlungsbedürftig – veranlassen Sie umgehend eine statische Prüfung und unterlassen Sie jede weitere Nutzung bis zum Abschluss der Begutachtung.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Sturzes unter Last Personenschäden, tödliches Unfallrisiko, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Massive Rissbildung durch Schwinden des Sandbetons Verlust der Standsicherheit, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Rechtlicher Baumangel mit Anspruch auf Nachbesserung oder Rückabwicklung Hohe Kosten für Sanierung, langwierige Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN EN 206) ohne Dokumentation Ablehnung der Bauabnahme, Verweigerung der Übergabe, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Langzeitdauerhaftigkeit nicht gegeben (Feuchtigkeitsaufnahme, Frost-Tau-Wechsel) Früher Einbruch der Tragfähigkeit, erhöhter Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Nachbesserung Vorbeugung schwerwiegender Schäden und rechtlicher Konsequenzen
    ✅ Chance Klare fachliche Dokumentation schafft Verhandlungsgrundlage gegenüber Bauunternehmer Schnellere Einigung, ggf. kostenfreie Korrektur durch Verursacher
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung stärkt Baubegleitung für künftige Projekte Vermeidung vergleichbarer Fehler in zukünftigen Baumaßnahmen
    ✅ Chance Einsatz moderner Prüfverfahren (Ultraschall, Bohrkerne) liefert belastbare Daten Objektive Grundlage für statische Beurteilung und rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Sachverständigem ermöglicht langfristige Bauqualitätssicherung Erhöhung des Vertrauens in Bauausführung und Wertsteigerung des Objekts
    1. Sofortige Lastentlastung: Verhindern Sie jede weitere Nutzung oder Belastung der betroffenen Stürze – markieren Sie die Bereiche als "Sperrgebiet" bis zur Klärung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Prüfstatiker mit Erfahrung in Betontechnologie – benennen Sie explizit den Verdacht auf kiesfreien Sandbeton.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen: Vertrag, Leistungsbeschreibung, Lieferbelege für Materialien, Fotos der Ausführung und ggf. Mischprotokolle.
    4. Prüfverfahren vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, welche zerstörungsfreien oder zerstörenden Prüfmethoden (z. B. Ultraschall oder Bohrkernentnahme) notwendig sind, um die Druckfestigkeit zu bestimmen.
    5. Rechtliche Dokumentation: Erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Datum, Fotobelegen und Unterschriften (ggf. Zeugen) – leiten Sie dies schriftlich an den Bauunternehmer weiter.
    6. Nachweis sichern: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Vorlage der Betonrezeptur und der Nachweise zur Normkonformität (DIN EN 206) ein – bei Verweigerung ist dies ein Indiz für Baumangel.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (Sand, Kies oder Splitt) besteht. Er wird durch die Hydratation des Zements fest und bildet eine widerstandsfähige Masse. Beton wird vielseitig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Er dient als Hauptbestandteil von Beton und Mörtel, um die Gesteinskörnung zu verbinden. Es gibt verschiedene Zementarten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Bindemittel, Hydratation
    Kies
    Kies ist eine Gesteinskörnung mit einer Korngröße von typischerweise 2 bis 63 mm. Er wird als Zuschlagstoff in Beton und Asphalt verwendet, um Volumen und Festigkeit zu erhöhen. Kies entsteht durch natürliche Verwitterung und Erosion von Gesteinen.
    Verwandte Begriffe: Sand, Splitt, Gesteinskörnung
    Sand
    Sand ist eine feine Gesteinskörnung mit einer Korngröße von 0,063 bis 2 mm. Er wird als Zuschlagstoff in Beton, Mörtel und Putz verwendet. Sand entsteht durch die Verwitterung und Erosion von Gesteinen und kommt in verschiedenen Formen und Zusammensetzungen vor.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schluff, Gesteinskörnung
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis bezieht sich auf die Proportionen der einzelnen Bestandteile eines Gemisches, wie z.B. Beton oder Mörtel. Ein korrektes Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität und die Eigenschaften des Endprodukts. Es wird in der Regel als Gewichts- oder Volumenverhältnis angegeben.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Zusammensetzung
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Druckbelastung. Sie wird in der Regel in Megapascal (MPa) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung von Bauteilen. Die Druckfestigkeit von Beton hängt von der Zusammensetzung und der Aushärtung ab.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Belastbarkeit, Materialprüfung
    Hydratation
    Hydratation ist die chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser, die zur Aushärtung von Beton führt. Dabei bilden sich Hydratationsprodukte, die die Gesteinskörnung miteinander verbinden und dem Beton seine Festigkeit verleihen. Die Hydratation ist ein exothermer Prozess, bei dem Wärme freigesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Aushärtung, Zementleim, chemische Reaktion
    1. Was ist der Unterschied zwischen Sand und Kies in Beton?
      Sand hat eine feinere Körnung als Kies. Kies besteht aus größeren Gesteinskörnern. Beide Materialien dienen als Gesteinskörnung im Beton, beeinflussen aber dessen Eigenschaften wie Festigkeit und Verarbeitbarkeit. Die Wahl hängt vom Anwendungszweck ab.
    2. Beeinflusst die Verwendung von Sand anstelle von Kies die Festigkeit von Beton?
      Ja, die Verwendung von Sand anstelle von Kies kann die Festigkeit beeinflussen. Beton mit Sand kann dichter sein, aber die endgültige Festigkeit hängt stark vom Mischungsverhältnis, der Zementqualität und der korrekten Verarbeitung ab. Eine professionelle Beratung ist ratsam.
    3. Wann sollte man Sand anstelle von Kies für Beton verwenden?
      Sand wird oft für feinere Betonarbeiten verwendet, bei denen eine glattere Oberfläche gewünscht ist oder die Bauteile weniger stark belastet werden. Für tragende Bauteile, die hohen Belastungen ausgesetzt sind, ist Kiesbeton in der Regel besser geeignet.
    4. Wie wichtig ist das Mischungsverhältnis beim Betonmischen?
      Das Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität des Betons. Ein korrektes Verhältnis von Zement, Wasser und Gesteinskörnung (Sand oder Kies) gewährleistet die gewünschte Festigkeit, Verarbeitbarkeit und Dauerhaftigkeit. Abweichungen können zu Rissen, Brüchen oder einer verminderten Lebensdauer führen.
    5. Kann man Beton auch ohne Zement herstellen?
      Nein, Zement ist ein wesentlicher Bestandteil von Beton. Er dient als Bindemittel, das die Gesteinskörnung (Sand, Kies) zusammenhält und dem Beton seine Festigkeit verleiht. Ohne Zement würde das Gemisch nicht aushärten und keine tragfähige Struktur bilden. Es gibt jedoch alternative Bindemittel, die in speziellen Anwendungen eingesetzt werden können.
    6. Welche Rolle spielt Wasser beim Betonmischen?
      Wasser ist notwendig, um die chemische Reaktion (Hydratation) des Zements auszulösen, die zur Aushärtung des Betons führt. Die Wassermenge muss genau dosiert werden, da zu viel Wasser die Festigkeit reduziert und zu wenig Wasser die Verarbeitbarkeit beeinträchtigt.
    7. Was bedeutet "Druckfestigkeit" bei Beton?
      Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit des Betons, Druckbelastungen standzuhalten. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung von Betonbauteilen. Die erforderliche Druckfestigkeit hängt von der Art und den Belastungen des Bauwerks ab.
    8. Wie lange dauert es, bis Beton vollständig ausgehärtet ist?
      Beton erreicht seine endgültige Festigkeit in der Regel nach 28 Tagen. Während dieser Zeit muss er ausreichend feucht gehalten werden, um eine optimale Hydratation des Zements zu gewährleisten. Auch nach 28 Tagen härtet der Beton noch weiter aus, jedoch langsamer.
    • Betonrezept für Gartenprojekte
      Anleitung zum Mischen von Beton für Fundamente, Mauern und andere Gartenbauprojekte.
    • Unterschiede zwischen Beton und Estrich
      Erklärung der verschiedenen Anwendungsbereiche und Eigenschaften von Beton und Estrich.
    • Beton richtig gießen und verdichten
      Tipps und Tricks für das korrekte Verarbeiten von Beton, um Lufteinschlüsse und Risse zu vermeiden.
    • Beton selber färben
      Methoden und Materialien zum Einfärben von Beton für dekorative Zwecke.
    • Betonschäden erkennen und reparieren
      Anleitung zur Diagnose und Behebung von Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden an Betonbauteilen.
  2. Beton mischen: Suchfunktion nutzen – Doppelte Fragen vermeiden!
    Bitte die Suchfunktion benutzen  -  Danke!
    Sehr geehrter Forumsnutzer,
    bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zur Entlastung unserer freiwilligen Experten versuchen, bereits beantwortete oder ähnliche Fragen nicht mehrfach zu beantworten. Aus diesem Grund bitten wir Sie, durch /suche/index.htm
    • Martin Beisse
    Beton selber mischen: Sand statt Kies – Festigkeit optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Sand anstelle von Kies beim Beton mischen verwendet werden kann. Ein Bauunternehmer setzt auf Sand, was Fragen bezüglich der resultierenden Festigkeit und des optimalen Mischungsverhältnisses aufwirft. Die Suchfunktion des Forums wird empfohlen, um bereits vorhandene Informationen zu nutzen. Es wird betont, dass die freiwilligen Experten des Forums entlastet werden sollen, indem doppelte Fragen vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie eigene Mischungen erstellen, konsultieren Sie die Suchfunktion, wie im Beitrag Beton mischen: Suchfunktion nutzen – Doppelte Fragen vermeiden! empfohlen, um sicherzustellen, dass keine relevanten Informationen übersehen werden. Dies hilft, potenzielle Probleme mit der Festigkeit des Betons zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Sand anstelle von Kies kann die Eigenschaften des Betons beeinflussen, insbesondere die Festigkeit und die Verarbeitung. Es ist wichtig, das Mischungsverhältnis entsprechend anzupassen und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall zu prüfen. Die Erfahrung des Bauunternehmers mit der Sandmischung deutet darauf hin, dass diese in bestimmten Fällen eine praktikable Alternative darstellen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um detaillierte Informationen zu den Unterschieden zwischen Sand- und Kiesbeton zu finden. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts und wählen Sie das geeignete Mischungsverhältnis, um die gewünschte Festigkeit zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung von Zement und anderen Baustoffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Betonrezept, Sand, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton-Außenwand Schichtaufbau: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung korrekt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton: Haltbarkeit vs. Dauerhaftigkeit – Gibt es Unterschiede? Definition & Bedeutung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonieren im Winter: Mindesttemperatur, Schutzmaßnahmen & Risiken für Ringanker?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonwand herstellen: Poren vermeiden & Rissbildung minimieren – Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmischung Stützmauer: Zusammensetzung, Kies, Zement & Bindemittel für Betonschalsteine?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aluminium und Beton im Gehwegbau: Reagieren Alu-Winkel mit Betonfundament?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmeleitfähigkeit von Beton: Wie stark beeinflusst Feuchtigkeit die Dämmwerte?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Ableitfähigkeit ohne Beschichtung? Widerstand & Anforderungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Betonrezept, Sand, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Betonrezept, Sand, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton selber mischen: Sand statt Kies? Unterschiede, Festigkeit & Mischverhältnis
Suche nach: Beton mit Sand statt Kies mischen?
Suche nach: Beton mischen, Betonrezept, Sand, Kies, Festigkeit, Mischungsverhältnis, Zement, Bauunternehmer
