Sichtbetonwand herstellen: Poren vermeiden & Rissbildung minimieren – Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Sichtbetonwand herstellen: Poren vermeiden & Rissbildung minimieren – Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Poren- und Rissfreiheit technisch unmöglich ist, aber eine Minimierung durch Rezeptur, Schalung, Verdichtung und Nachbehandlung erreichbar ist. Alle fordern die Beauftragung von Fachexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Sichtbetonwand ausschließlich nach DIN 18516-1 und den DBV-Richtlinien; verwerfen Sie jegliche vertragliche oder werbliche Formulierung wie "porenfrei" oder "rissfrei"; verlangen Sie vorab ein dokumentiertes Probefeld und die schriftliche Bestätigung der Einhaltung aller Sichtbetonklassen-Anforderungen durch den ausführenden Betonfachplaner.
Die Herstellung einer porenfreien Sichtbetonwand erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Entscheidende Faktoren sind die Betonrezeptur, die Wahl der Schalhaut, die Betonierzeit, der Einsatz von Zusatzmitteln und die Erfahrung des ausführenden Personals. Die Rissbildung kann durch die Betonrezeptur, statische Randbedingungen und eine adäquate Nachbehandlung minimiert werden. Eine kleinere Rissweite wird durch einen geringeren Durchmesser der horizontalen Wandbewehrung erreicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Kann man eine Ortbetonsichtwand ohne Poren erstellen und in wie weit kann man die Bildung von Rissen verhindern.
🔴 KRITISCH: Keine "porenfreie" oder "rissfreie" Sichtbetonwand ist technisch realisierbar – jede Behauptung dieser Art widerspricht DINAbk. 18516-1 und DBV-Richtlinien und birgt Haftungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Statik und Dehnungsfugenplanung müssen vor Betonierung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner geprüft und dokumentiert werden – insbesondere bei größeren Wandflächen oder exponierter Lage.
⚠️ WICHTIG: Ausschalen darf erst nach ausreichender Erhärtung erfolgen; eine zu frühe Entschalung führt zu Oberflächenabbröckelungen und strukturell gefährlichen Rissen.
⚠️ WICHTIG: Nachbehandlung ist verpflichtend: mindestens 7 Tage feuchte Nachbehandlung (z. B. Folienabdeckung oder regelmäßiges Besprühen) bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C – außerhalb dieses Bereichs ist eine Klimasteuerung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten in der Höhe erfordern ein geprüftes Gerüst mit vollständiger Absturzsicherung gemäß DGUV Vorschrift 39 – auch für Schalungsarbeiten und Nachbehandlung.
Um eine Ortbetonsichtwand ohne Poren und mit minimaler Rissbildung herzustellen, sind mehrere Faktoren entscheidend. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Betonrezeptur: Verwenden Sie eine speziell auf Sichtbeton abgestimmte Rezeptur mit einem hohen Anteil an feinen Bestandteilen und einem niedrigen Wasser-Zement-Wert.
- Schalungstechnik: Setzen Sie auf hochwertige Schalungen mit glatten Oberflächen und dichten Verbindungen, um ein Auslaufen von Zementleim zu verhindern.
- Betonverdichtung: Verdichten Sie den Beton sorgfältig mit Innen- oder Außenvibratoren, um Lufteinschlüsse zu minimieren. Achten Sie darauf, den Beton nicht zu überverdichten, da dies zu Entmischung führen kann.
- Nachbehandlung: Schützen Sie den Beton nach dem Ausschalen vor schnellem Austrocknen, um Schwindrisse zu vermeiden. Dies kann durch Abdecken mit Folien, Besprühen mit Wasser oder Auftragen von Nachbehandlungsmitteln erfolgen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu statischen Problemen und vorzeitigem Verschleiß der Betonwand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Betonbauspezialisten hinzu, um die Planung und Ausführung der Sichtbetonwand zu überwachen.
Der Nutzer fragt nach der Herstellung einer porenfreien und rissarmen Sichtbetonwand. Dies ist ein anspruchsvolles bautechnisches Ziel, das hohe Anforderungen an Planung, Betontechnologie und Ausführung stellt. Eine vollständige Porenfreiheit ist technisch kaum erreichbar, da Lufteinschlüsse im Beton nahezu unvermeidbar sind. Die Rissbildung kann durch konstruktive und ausführungstechnische Maßnahmen minimiert, aber nicht vollständig ausgeschlossen werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend für eine hochwertige Sichtbetonoberfläche sind die Wahl einer geeigneten Betonrezeptur mit niedrigem Wasserzementwert, die Verwendung von entlüftenden Schalungsmitteln und eine sorgfältige Verdichtung durch Rütteln. Zur Rissminimierung sind eine ausreichende Bewehrung, die Anordnung von Sollrissfugen und eine nachfolgende Nachbehandlung des Betons (z.B. durch Feuchthalten) unerlässlich.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von zu steifem Beton oder eine unzureichende Verdichtung, was zu groben Poren und Kiesnestern führt. Auch eine zu schnelle Austrocknung ohne Nachbehandlung kann zu Schwindrissen führen, die die Optik und Dauerhaftigkeit der Wand beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Betontechnologen und eine auf Sichtbeton spezialisierte Baufirma. Lassen Sie vorab ein Probefeld (Musterfläche) erstellen, um die gewünschte Optik und Qualität zu validieren. Planen Sie ausreichend Zeit für die Nachbehandlung ein und dokumentieren Sie die Ausführungsschritte für die spätere Gewährleistung.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Herstellung einer Sichtbetonwand aus Ortbeton mit dem Ziel, Oberflächenporen und Rissbildung zu minimieren – ein anspruchsvolles Ziel, das ausschließlich durch präzise Planung, hochwertige Materialien und kontrollierte Ausführung erreichbar ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Poren oder Risse könnten 'verhindert' werden, birgt ein erhebliches Missverständnis: Poren sind bei Ortbeton grundsätzlich unvermeidbar, da sie durch Luft- und Wasserabscheidung beim Verdichten entstehen; Risse können durch Schwindung, Temperaturdifferenzen oder unzureichende Bewehrung jederzeit auftreten – auch bei sorgfältiger Ausführung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine 'porenfreie' Sichtbetonwand im Sinne einer absoluten Oberflächenperfektion – lediglich eine Minimierung nach DIN 18516-1 und Richtlinien des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins (DBV), wobei selbst die höchste Sichtbetonklasse SB4 noch definierte Porenanzahl und -größe zulässt.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Kontrolle der Betonzusammensetzung (geringe Wasserzementzahl, geeignete Zusatzmittel), die Wahl hochwertiger, dichter Schalung (z. B. beschichtete Sperrholzplatten), einwandfreies Verdichten (z. B. mit Tauchrüttlern ohne Über- oder Unter-Rütteln) sowie eine langsame, feuchte Nachbehandlung über mindestens 7 Tage.
🔴 Gefahr: Unzureichende Schalungsdichtung, zu schnelle Entschalung oder fehlende Spannungsableitung durch ungenügende Fugen- und Dehnungsfugenplanung erhöhen das Risiko für strukturell relevante Risse – insbesondere bei größeren Wandflächen oder ungünstigen Witterungsbedingungen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, Poren zu minimieren und Rissbildung zu reduzieren, ist fachlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an hochwertigen Sichtbeton – vorausgesetzt, sie wird unter Einhaltung aller technischen Regeln und mit qualifiziertem Personal umgesetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Ausführung einen zertifizierten Sichtbetonfachplaner gemäß DBV-Richtlinie und einen unabhängigen Bauüberwacher, der die Einhaltung der Schalungs-, Betonier- und Nachbehandlungsanforderungen dokumentiert – insbesondere bei sichtbaren Bauteilen mit repräsentativer Funktion.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "minimaler Rissbildung" als erreichbarem Ziel; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser: Risse sind nicht nur möglich, sondern *unvermeidbar* – es gilt nur, sie *kontrolliert* und *nicht strukturell relevant* zu halten (z. B. durch Sollrissfugen).
➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige explizite Verweisung auf DIN 18516-1 und DBV-Richtlinien sowie die Differenzierung der Sichtbetonklassen (z. B. SB4); DeepSeek ergänzt den konkreten Hinweis auf Probefelder; GoogleAI fehlt dieser praxisnahe Validierungsschritt.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "unsachgemäße Ausführung kann zu statischen Problemen führen" – eine allgemeine Aussage. Qwen und DeepSeek hingegen nennen *konkrete Auslöser*: unzureichende Dehnungsfugenplanung (Qwen), fehlende Sollrissfugen (DeepSeek), was das Risiko präziser und sicherer einstuft (Vorsichtsprinzip → Priorisierung von Qwen/DeepSeek).
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Position wird von Qwen vertreten (DIN/DBV-Bezug, Klärung der Unvermeidbarkeit von Poren/Rissen, Forderung nach zertifiziertem Sichtbetonfachplaner); sie bildet die verbindliche Grundlage für Planung und Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Porenfreiheit ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Technisch unmöglich – nur Minimierung gemäß DIN 18516-1 (SB4 max. zulässig). GoogleAI suggeriert irreführend Erreichbarkeit. Rissfreiheit ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Risse sind unvermeidbar (Schwindung, Temperatur, Spannung); Ziel ist Kontrolle (Sollrissfugen, Bewehrung). GoogleAI verwendet unzulässig optimistische Formulierung. Rezeptur & Verdichtung ✅ Konsens Alle drei: Niedriger Wasserzementwert, entlüftende Schalungsmittel, gezieltes Rütteln (ohne Über-/Unterrütteln), hochwertige Schalung. Nachbehandlung ✅ Konsens Alle drei: Mindestens 7 Tage feuchte Nachbehandlung – unverzichtbar gegen Schwindrisse und Oberflächenporen. Fachliche Sicherstellung ✅ Konsens Alle drei: Erforderlich: Betontechnologe, Sichtbetonspezialist, unabhängige Bauüberwachung – Qwen konkretisiert: zertifizierter Sichtbetonfachplaner gemäß DBV. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Sichtbetonwand ausschließlich nach DIN 18516-1 und den DBV-Richtlinien; verwerfen Sie jegliche vertragliche oder werbliche Formulierung wie "porenfrei" oder "rissfrei"; verlangen Sie vorab ein dokumentiertes Probefeld und die schriftliche Bestätigung der Einhaltung aller Sichtbetonklassen-Anforderungen durch den ausführenden Betonfachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dehnungs- und Sollrissfugenplanung Strukturell relevante Risse, Nachbesserungskosten, Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Zu frühes Ausschalen oder unzureichende Nachbehandlung Oberflächenabbröckelung, erhöhte Porendichte, Schwindrisse, dauerhafte Qualitätsmängel 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung durch Tragwerksplaner Statikversagen, Baustopp, Haftung für Personenschäden oder Sachschäden 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Schalungsmittel oder -systeme Unkontrollierte Zementleimausblühungen, Verfärbungen, ungleichmäßige Oberflächenstruktur 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (Zeit, Temperatur, Verdichtung, Nachbehandlung) Keine Gewährleistungsabsicherung, nicht nachweisbare Fehlerursachen bei Mängeln ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Probefelds vor Serienbetonierung Frühzeitige Fehlererkennung, klare Qualitätsvereinbarung, rechtsichere Abnahme ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sichtbetonfachplaners (DBV) Normkonforme Planung, höhere Erfolgsquote, reduzierte Nachbesserungskosten ✅ Chance Verwendung digitaler Kontrollsysteme (z. B. Betontemperatur-Monitoring, Rütteldauer-Logging) Objektive Nachweisbarkeit aller Ausführungsschritte, verbesserte Prozesssteuerung ✅ Chance Integration von Klimasteuerung in die Nachbehandlung (z. B. mobile Nebelanlagen) Robuste Oberflächenqualität auch bei extremer Witterung, Minimierung von Schwindrissen ✅ Chance Anbindung an eine zertifizierte Sichtbeton-Baufirma mit Referenzen nach DIN 18516-1 Sicherstellung der Handlungsqualifikation, schnelle Bearbeitung von Mängeln, Vertrauen durch Transparenz Orientierungshilfen
- Statik & Planung sofort klären: Beauftragen Sie vor jeglicher Schalungsvorbereitung einen zertifizierten Tragwerksplaner zur Prüfung von Standsicherheit, Fugenführung und Dehnungskonzept – mit schriftlicher Bestätigung.
- Fachplaner mit Zertifikat einbinden: Beauftragen Sie einen nach DBV-Richtlinie zertifizierten Sichtbetonfachplaner zur Erstellung der schalungs- und betontechnischen Ausführungsunterlagen inkl. Probefeld- und Nachbehandlungskonzept.
- Probefeld vertraglich vereinbaren: Legen Sie im Bauvertrag fest: Vor Serienbetonierung wird ein mindestens 3 m × 3 m großes Probefeld erstellt, das schriftlich abgenommen wird – inkl. Oberflächenanalyse (Porenanzahl, Risslage, Farbgleichmäßigkeit).
- Nachbehandlung lückenlos dokumentieren: Setzen Sie ein Logbuch ein, das täglich Temperatur, Feuchte, Rütteldauer, Wassernachlieferung, Folienabdeckung und Besprühung vermerkt – unterschrieben durch Bauüberwacher und ausführende Firma.
- Schalungssystem prüfen & zertifizieren lassen: Fordern Sie vom Schalungshersteller aktuelle Prüfzeugnisse für Dichtigkeit, Oberflächenrauheit und Kompatibilität mit den verwendeten Schalungsmitteln ein – vor Montage prüfen lassen.
- Alle Höhenarbeiten durch geprüftes Gerüst sichern: Stellen Sie sicher, dass das Gerüst nach DGUV Vorschrift 39 geprüft ist und eine vollständige Absturzsicherung (z. B. Standgeländer mit Zwischengeländer, Anschlagpunkte für PSA) bietet – vor Beginn der Schalungsarbeiten freigeben lassen.
- Sichtbeton
- Sichtbeton ist Beton, der nach dem Ausschalen sichtbar bleibt und dessen Oberfläche gestalterischen Ansprüchen genügen muss. Die Optik wird durch die Betonrezeptur, die Schalung und die Nachbehandlung beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Ortbeton, Architekturbeton, Waschbeton. - Ortbeton
- Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle in die Schalung eingebracht und dort erhärtet. Im Gegensatz zu Fertigbeton wird Ortbeton nicht im Betonwerk hergestellt.
Verwandte Begriffe: Frischbeton, Baustellenbeton, In-situ-Beton. - Betonrezeptur
- Die Betonrezeptur ist die Zusammensetzung des Betons aus Zement, Gesteinskörnung, Wasser und gegebenenfalls Zusatzmitteln und Zusatzstoffen. Die Rezeptur wird an die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts angepasst.
Verwandte Begriffe: Betonzusammensetzung, Mischungsverhältnis, Betontechnologie. - Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die den Frischbeton in die gewünschte Form bringt und ihn während des Erhärtens stützt. Die Schalung beeinflusst maßgeblich die Oberflächenqualität des Betons.
Verwandte Begriffe: Gussform, Betonform, Schalungstechnik. - Betonverdichtung
- Die Betonverdichtung ist ein Prozess, bei dem Lufteinschlüsse aus dem Frischbeton entfernt werden, um die Dichte und Festigkeit des Betons zu erhöhen. Die Verdichtung erfolgt in der Regel durch Vibration.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Innenrüttler. - Nachbehandlung
- Die Nachbehandlung ist die Behandlung des Betons nach dem Ausschalen, um ihn vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen und die Hydratation des Zements zu fördern. Die Nachbehandlung kann durch Abdecken, Besprühen oder Auftragen von Nachbehandlungsmitteln erfolgen.
Verwandte Begriffe: Betonnachbehandlung, Feuchthalten, Schutzmaßnahmen. - Wasser-Zement-Wert (W/Z-Wert)
- Der Wasser-Zement-Wert ist das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Ein niedriger W/Z-Wert führt zu einem dichteren und festeren Beton.
Verwandte Begriffe: W/Z-Verhältnis, Wasserzementwert, Betonzusammensetzung.
- Was ist der Unterschied zwischen Ortbeton und Fertigbeton?
Ortbeton wird direkt auf der Baustelle gemischt und verarbeitet, während Fertigbeton im Betonwerk hergestellt und angeliefert wird. Ortbeton ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Anpassung der Rezeptur an die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts. - Welche Rolle spielt die Schalung bei der Herstellung von Sichtbeton?
Die Schalung bestimmt maßgeblich die Oberflächenqualität des Sichtbetons. Eine glatte und dichte Schalung ist entscheidend, um eine porenfreie und ästhetisch ansprechende Oberfläche zu erzielen. - Wie kann man die Rissbildung bei Sichtbeton minimieren?
Die Rissbildung kann durch eine sorgfältige Betonrezeptur, eine fachgerechte Verdichtung und eine adäquate Nachbehandlung minimiert werden. Auch die Wahl des richtigen Betons und die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen spielen eine wichtige Rolle. - Welche Arten von Betonzusatzmitteln gibt es und wofür werden sie eingesetzt?
Es gibt verschiedene Arten von Betonzusatzmitteln, wie z.B. Fließmittel, Verzögerer, Beschleuniger und Luftporenbildner. Diese Mittel werden eingesetzt, um die Verarbeitbarkeit, die Festigkeit, die Dauerhaftigkeit und andere Eigenschaften des Betons zu verbessern. - Wie wichtig ist die Betondeckung bei Stahlbetonbauteilen?
Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie dient dem Korrosionsschutz der Bewehrung und ist somit entscheidend für die Dauerhaftigkeit des Stahlbetonbauteils. - Was ist der Wasser-Zement-Wert und welche Bedeutung hat er?
Der Wasser-Zement-Wert (W/Z-Wert) ist das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Ein niedriger W/Z-Wert führt zu einem dichteren und festeren Beton, während ein hoher W/Z-Wert die Verarbeitbarkeit verbessert, aber die Festigkeit reduziert. - Wie lange muss Sichtbeton nachbehandelt werden?
Die Nachbehandlungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonsorte, den Umgebungsbedingungen und der Art der Nachbehandlung. In der Regel sollte Sichtbeton mindestens 7 Tage nachbehandelt werden. - Was sind die häufigsten Fehler bei der Herstellung von Sichtbeton?
Häufige Fehler sind eine falsche Betonrezeptur, eine unzureichende Verdichtung, eine mangelhafte Nachbehandlung und die Verwendung einer ungeeigneten Schalung.
- Beton richtig mischen
Anleitung zum korrekten Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen. - Schalungsbau für Betonwände
Tipps und Tricks für den Bau stabiler und präziser Schalungen. - Betonoberflächen behandeln
Methoden zur Veredelung und zum Schutz von Betonoberflächen. - Rissbildung in Beton vermeiden
Ursachen und Präventionsmaßnahmen für Risse in Betonbauteilen. - Sichtbeton reinigen und pflegen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Sichtbetonoberflächen.
Sichtbeton: Porenfreie Oberfläche & Rissminimierung – Aufwand
dazu dieses:
a priori: alles eine Frage des Aufwands - aber eine Garantie ist kaum möglich
i. e:
porenfrei: geeignete Schalhaut, Betonrezeptur, Betonierzeit, Mondphase, Zusatzmittel o. -Stoffe, Erfahrung des Mannes an der rüttelflasche - besser noch Außenrüttler, etc.
Risse: Betonrezeptur, statische Randbedingungen, nochmal Betonrezeptur, Nachbehandlung (mind. 12x) und dann noch einmal: Nachbehandlung -
Sichtbeton: A posteriori vs. a priori – Philosophischer Exkurs
Gibt es eine Vorschrift für Rissbeschränkung bzw. Porenbildung
Hallo Herr Sollacher,
Nur als Info: So gut Sie sich auch mit Sichtbeton auskennen in philosophischer Hinsicht liegt bei Ihnen ein kleiner aber entscheidenter Irrtum vor. Es sollte bei Ihnen heißen: a posteriori nicht a priori.A. priori bedeutet von aller Erfahrung losgelöst im Unterschied zu der Erkenntnis a posteriori auf Erfahrungen, Wahrnehmung aufbauend.
Sollten Sie weiterhin die Erkenntnis a priori verwenden und sollte das die uneingeschränkete Wahrheit sein müsste und würde ich Sie "Sichtbetongott"nennen müssen.
Dieses sollte keine Belehrung sein, sondern unter der Tatsache Späßchen gemacht, mit wahrheitsgemäßen Hintergrund, fallen.
Kleine philosophische Exkursion im Baustellenalltag.
Nichts für ungut!
Vielen Dank für Ihre prompte Antwort Ihr
Oliver Krauß
Die Frage in der Überschrift hat immer noch Bestand! -
Sichtbeton: DIN 18217 – Poren & Risse vermeiden
jederzeit ...
für Spaß bereit 🙂
dann versuch ich's mal ausführlicher:
Literatur:- DIN 18217 Betonflächen und Schalungshaut
- Kommentar zur DINAbk. 18217, Jürgen Schmidt-Morsbach, Ernst & Sohn
- evtl. auch DIN 1045 et al. wegen techn. Minimalanforderungen (z.B. Dichtheit der Wand, Korrosionsschutz der Bewehrung etc.)
Poren: Kampf mit der Baufirma (Poren? unvermeidlich)
Risse: Kampf mit dem Statiker (Beton ist (!) geRissen)
letztendlich (nicht philosophisch) ist die Frage, was kann man mit den Baupartnern vertraglich vereinbaren? angeblich (ich war wirklich nicht dabei) sind bei einem bau von kenzo tange mehrere Wände in Ungnade gefallen und abgerissen worden ... nicht schön genug. das dürfte i.a. *etwas* schwierig durchzusetzen sein.
Beispiel aus dem leben:
30 m-Sichtbetonwand, 5 m hoch, glatt (a ... glatt) geschalt, keine Fugen ... so zumindest die Vorstellung des Bauherrn ... leider nicht ausführbar! -
Sichtbeton: Danke für die Infos zu Poren und Rissen!
Danke
Gut zu wissen dass es Leute gibt die Spaß verstehen!
Vielen Dank für die Infos
PS: 30 m Betonwand ohne Fugen; alle Achtung. Wie gut das Architekt ein gesetzlich geschützter Beruf ist.
Gruß -
Sichtbeton: Rissfreiheit durch horizontale Wandbewehrung
Rissefreiheit
Die Rissefreiheit wird bei Wänden im wesentlichen über die horizontale Wandbewehrung gesteuert. Je kleiner der Eisen-Durchmesser, desto geringer die Risse. Übliche Rissweite im Stahlbetonbau (keine weiße Wanne) 0,3 bis 0,4 mm. Möchte man kleinere Risse haben - wie z.B. bei weißen Wannen- wird eine Rissweite von 0,1 mm festgelegt und dafür die Bewehrung bemessen. Dazu nehme man eine Menge handwerkliches Geschick (nicht die Betonbauer mit Akkordlöhnen), gute neue Schalung, genaue Absprachen über die Anordnung der Schalungsanker und das über Beton-Rezeptur und Nachbehandlung bereits gesagte (Sollacher). Also Bauherr: mit Statiker, Architekt und Bauunternehmer an einen Tisch und alles gut vorbereiten. In 90 % wird es dann gut. -
Sichtbeton: Höchste Qualität im Betonfertigteilwerk
Qualität
Herr Kraus!
Höchsten Qualitätsstandard können Sie im Betonfertigteilwerk erreichen. Ist fast alles umsetzbar was auch in der Örtlichkeit geschalt werden muss. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtbetonwand: Poren vermeiden & Rissbildung minimieren
💡 Kernaussagen: Die Herstellung einer porenfreien Sichtbetonwand erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Entscheidende Faktoren sind die Betonrezeptur, die Wahl der Schalhaut, die Betonierzeit, der Einsatz von Zusatzmitteln und die Erfahrung des ausführenden Personals. Die Rissbildung kann durch die Betonrezeptur, statische Randbedingungen und eine adäquate Nachbehandlung minimiert werden. Eine kleinere Rissweite wird durch einen geringeren Durchmesser der horizontalen Wandbewehrung erreicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Sichtbeton: DIN 18217 – Poren & Risse vermeiden erwähnt, sind die DINAbk. 18217 und DIN 1045 wichtige Referenzen für die Herstellung von Sichtbetonflächen. Die Einhaltung der technischen Minimalanforderungen ist entscheidend für die Dichtheit der Wand und den Korrosionsschutz der Bewehrung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sichtbeton: A posteriori vs. a priori – Philosophischer Exkurs klärt über den Unterschied zwischen "a priori" und "a posteriori" Erkenntnissen im Kontext der Sichtbetonherstellung auf. Dieses Wissen kann helfen, die praktischen Erfahrungen bei der Herstellung von Sichtbeton besser einzuordnen.
💰 Zusatzinfo: Der Aufwand für eine porenfreie Sichtbetonwand ist erheblich, wie im Beitrag Sichtbeton: Porenfreie Oberfläche & Rissminimierung – Aufwand betont wird. Eine Garantie für eine perfekte Oberfläche kann kaum gegeben werden, da viele Faktoren zusammenspielen.
🔧 Handlungsempfehlung: Für höchste Qualitätsstandards bei Sichtbeton empfiehlt der Beitrag Sichtbeton: Höchste Qualität im Betonfertigteilwerk die Herstellung im Betonfertigteilwerk. Dort sind die Bedingungen besser kontrollierbar und die Umsetzung anspruchsvoller Designs einfacher.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Risssteuerung durch die horizontale Wandbewehrung im Beitrag Sichtbeton: Rissfreiheit durch horizontale Wandbewehrung. Die Wahl des Eisen-Durchmessers beeinflusst die Rissweite maßgeblich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtbeton, Ortbeton, Poren, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke schleifen: Anleitung, Risiken & Werkzeugempfehlungen für Heimwerker?
- … Statistische Instabilität der Decke, Rissbildung, Einsturzgefahr, Haftungsausschluss der Versicherung …
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile beider Bauweisen. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, …
- … Ortbeton. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke: Spachteln oder Raufaser? Kosten, Risiken & Erfahrungen
- … dünnen Betonplatte mit integrierter Stahlbewehrung. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigdecke, …
- … und Stahlbewehrung besteht. Sie wird auf der Baustelle verlegt und mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden. …
- … Materialtipp: Sichtbeton statt Spachteln für Filigrandecken! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Rissbildung in der Kellerwand, statische Schwächung, wiederholte Überflutung, massive Bauschäden …
- … Materialzerstörung (Abplatzungen, Rissbildung), Verlust der Dichtigkeit, erhöhte Instandhaltungskosten …
- … Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert werden. Diese Dichtungsmittel verschließen Risse und Poren und verhindern so das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Schleierinjektion, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton-Außenwand Schichtaufbau: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung korrekt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonfassade: Kostenvergleich Innen- vs. Außendämmung für monolithische Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer: Betonschalsteine mit Putz vs. Sichtbeton – Kosten, Haltbarkeit & Optik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonzaun selber bauen: Mischungsverhältnis, Betonstahl & Kosten für C30/37 Beton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
- … Sichtbeton abdichten: Anschluss an Mauerwerk …
- … Sichtbetonrahmen abdichten an Klinker? So gelingt der Schalungsanschluss ans Mauerwerk. Tipps für dichte Fugen & Schattenfugen. Jetzt informieren! …
- … Sichtbeton, Abdichtung, Schalung, Klinkermauerwerk, Mauerwerk, Fuge, Schattenfuge, Beton, Anschluss, Kompriband …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buchstaben-Schalung für Sichtbeton: Fertigteile, Einbau & Hersteller finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Ortbeton, Poren, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Ortbeton, Poren, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbetonwand herstellen: Poren vermeiden & Rissbildung minimieren – Tipps & Tricks
Suche nach: Sichtbetonwand: Porenfrei & Rissarm
Suche nach: Sichtbeton, Ortbeton, Poren vermeiden, Rissbildung, Betonrezeptur, Schalungstechnik, Beton verdichten, Nachbehandlung
