Treppenhandlauf zu kurz: Mängel bei Abnahme – Was tun? Länge, Normen & Rechte
Die Diskussion dreht sich um einen zu kurzen Treppenhandlauf bei einer Stahlharfentreppe, der bei der Bauabnahme als Mangel beanstandet wurde. Es geht um die Frage, ob dieser Mangel akzeptiert werden muss und welche Rechte der Bauherr hat. Zudem wird die sicherheitstechnische Relevanz des Handlaufs, insbesondere für Kinder und ältere Menschen, thematisiert.
In unser neues Haus wurde eine Stahlharfentreppe eingebaut, wobei der runde Holzhandlauf treppenseitig (also nicht an der Wand) befestigt wurde. Bei der Abnahme haben wir folgendes beanstandet:
  • der Handlauf ist an mehreren Stellen zu kurz, d.h. er hört ca. 1 Stufenlänge früher auf als die Treppe. Das Stahlgerüst der Treppe reicht jedoch bis zum Ende.
  • der Handlauf hört im Bereich der Treppenwende auf und beginnt erst wieder ca. 40 cm später (geht in andere Richtung nach oben weiter), sodass kein durchgängiger Handlauf vorhanden ist. Man muss also ca. 4 Stufen im Wendebereich ohne Handlauf bewältigen.
  • Die Enden des Handlaufes sind einfach abgeschnitten, sodass die Kanten ziemlich scharfkantig sind.
Ich habe vom Bauunternehmer gehört, dass der Treppenbauer dies nicht als Mängel anerkennt. Er hat nur eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Wie stehen meine Chancen und wie soll ich vorgehen? Sind das überhaupt Mängel, die als solche anerkennbar sind?
Vielen Dank
Jörg
    🔴 KRITISCH: Durchgehender Handlauf nach DINAbk. 18065:2022-09 ist zwingend erforderlich – insbesondere im Wendebereich, wo eine Lücke von 40 cm eine akute Sturzgefahr darstellt.
    🔴 KRITISCH: Scharfkantige Handlaufenden stellen eine unmittelbare Verletzungsgefahr durch Schnitt- oder Stoßverletzungen dar und müssen unverzüglich abgerundet oder umgehend abgedeckt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Handlauf muss über die gesamte Treppenlänge führen – mindestens eine Stufenbreite vor Anfang und nach Ende der Lauffläche hinausragen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten oder öffentlichem Zugang gilt zusätzlich die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) – Nachbesserung muss diese Anforderung erfüllen.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Abnahme Ihres neuen Hauses Mängel am Treppenhandlauf festgestellt haben, da dieser an mehreren Stellen zu kurz ist. Das bedeutet, dass der Handlauf nicht über die gesamte Länge der Treppe, sondern bereits eine Stufenlänge vorher endet.
    🔴 Gefahr: Ein zu kurzer Handlauf stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere im Wendebereich der Treppe, da er den Halt und die Stabilität beim Begehen der Treppe beeinträchtigen kann.
    Ich empfehle Ihnen, sich auf folgende Punkte zu konzentrieren:
    • Normen und Richtlinien: Überprüfen Sie die geltenden Normen und Richtlinien für Treppenhandläufe (z.B. DIN 18065). Diese geben Auskunft über die erforderliche Länge und Ausführung von Handläufen.
    • Mängelanzeige: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert und setzen Sie dem Bauunternehmer bzw. Treppenbauer eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    • Rechtliche Schritte: Wenn der Mangel nicht behoben wird, sollten Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Ein Bausachverständiger kann den Mangel begutachten und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen und Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Stahlharfentreppe mit einem nicht normgerecht ausgeführten Handlauf. Die beschriebenen Mängel sind aus fachlicher und rechtlicher Sicht als gravierend einzustufen. Ein Handlauf, der vor dem Ende der Treppe endet, im Wendebereich eine Lücke von 40 cm aufweist und scharfkantige Enden besitzt, entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Durchgängigkeit des Handlaufs stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Besonders im Wendebereich, wo die Stufen oft unregelmäßig sind, erhöht sich die Sturzgefahr für alle Nutzer, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die scharfkantigen Enden des Handlaufs sind zudem eine akute Verletzungsgefahr.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beanstandung ist vollkommen berechtigt. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) schreibt vor, dass ein Handlauf grundsätzlich durchgehend sein muss und über die gesamte Treppenlänge, einschließlich des Wendebereichs, zur Verfügung stehen muss. Die Länge des Handlaufs muss so bemessen sein, dass er am Anfang und Ende der Treppe noch mindestens eine Stufenbreite übersteht.
    ➕ Ergänzung: Die Weigerung des Treppenbauers, diese offensichtlichen Mängel anzuerkennen, ist fachlich nicht haltbar. Sie sollten sich schriftlich auf die DIN 18065 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik berufen. Lassen Sie die Mängel von einem unabhängigen Sachverständigen dokumentieren, um eine belastbare Grundlage für Ihre Forderung zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauunternehmer eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Treppensachverständigen oder Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Sollte der Bauunternehmer weiterhin untätig bleiben, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, z.B. über einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Schriftverkehr.
    Der Sachverhalt beschreibt gravierende Mängel am Treppenhandlauf einer Stahlharfentreppe, die unmittelbar die Sicherheit der Nutzer beeinträchtigen und gegen geltende technische Regeln verstoßen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht durchgängiger Handlauf im Wendebereich sowie ein zu kurzer Handlauf am oberen und unteren Ende stellen ein erhebliches Sturzrisiko dar – insbesondere bei Dunkelheit, Eile oder eingeschränkter Mobilität. Die scharfen Kanten der abgeschnittenen Enden bergen Verletzungsgefahr durch Schnitt- oder Stoßverletzungen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Durchgängigkeit im Wendebereich widerspricht klar der DIN 18065:2022-09, die in Abschnitt 7.3.2 ausdrücklich verlangt, dass Handläufe an Treppen mit Wendungen ohne Unterbrechung bis zum Ende der jeweiligen Lauffläche geführt werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Treppenbauers, es handele sich um keinen Mangel, ist fachlich unzutreffend – es liegt kein Ermessensspielraum vor, sondern ein klar normverstoßender Zustand mit objektiver Mängelhaftung.
    ➕ Ergänzung: Neben der DIN 18065 gilt auch die Bauordnung der jeweiligen Bundesländer (z. B. § 38 MBOAbk.), die barrierefreies und sicheres Treppengehen vorschreibt; zudem ist die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) bei Wohngebäuden mit öffentlichem Zugang oder mehr als zwei Wohneinheiten zu beachten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beanstandung ist vollständig sachgerecht und entspricht den anerkannten Regeln der Technik – die Mängel sind nicht nur erkennbar, sondern auch dokumentationsfähig und rechtsverbindlich durchsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage); dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und mit Maßangaben; beauftragen Sie bei Weigerung unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Rechte im Rahmen der Gewährleistung oder Mängelhaftung durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein zu kurzer bzw. nicht durchgehender Handlauf einen gravierenden Sicherheitsmangel darstellt.
    • Alle nennen die DIN 18065 als maßgebliche Norm und betonen die zwingende Durchgängigkeit – insbesondere im Wendebereich.
    • Alle sind sich einig, dass die Beanstandung berechtigt und rechtsverbindlich durchsetzbar ist.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Lückengröße (z. B. 40 cm) und erwähnt scharfe Kanten nicht – DeepSeek und Qwen heben diese als akute Gefahr hervor.
    • GoogleAI spricht von "einer Stufenlänge vorher endet", während DeepSeek und Qwen präziser auf "eine Stufenbreite überstehen" nach DIN 18065 verweisen.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Landesbauordnungen (z. B. § 38 MBO) und der DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • DeepSeek betont die fachliche Unhaltbarkeit der Aussage des Treppenbauers – Qwen formuliert dies als "kein Ermessensspielraum", GoogleAI geht nicht auf die Weigerung des Bauers ein.
    • Kein direkter inhaltlicher Widerspruch zwischen den Modellen – jedoch unterschiedliche Gewichtung: GoogleAI bewertet den Mangel als "Sicherheitsrisiko", während DeepSeek und Qwen ihn als "gravierend", "normwidrig" und "akut gefährlich" einstufen – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen ein Sachverständigengutachten – Qwen konkretisiert die Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024; DeepSeek nennt "Treppen- oder Bausachverständigen"; GoogleAI bleibt allgemeiner. Die präzisere Empfehlung von Qwen gilt als sicherere Orientierung.
    Sturzrisiko durch zu kurzen Handlauf Alle Modelle bestätigen ein erhebliches Sturzrisiko – besonders im Wendebereich und für ältere Menschen, Kinder und mobilitätseingeschränkte Nutzer.
    Einhaltung der DIN 18065 Vollständige Übereinstimmung: Handlauf muss durchgehend sein, mindestens eine Stufenbreite vor Anfang und nach Ende der Lauffläche hinausragen – auch im Wendebereich ohne Unterbrechung.
    Scharfkantige Handlaufenden ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dies als akute Verletzungsgefahr hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens liegt bei "Risiko, das nachgebessert werden muss".
    Rechtliche Durchsetzbarkeit Alle Modelle bestätigen: Beanstandung ist berechtigt, dokumentierbar und im Rahmen der Gewährleistung durchsetzbar.
    Zusätzliche Anforderungen (DIN 18040-1, Bauordnung) ⚠️ Nur Qwen nennt diese explizit; DeepSeek und GoogleAI verzichten darauf – Konsens: bei mehr als zwei Wohneinheiten oder öffentlichem Zugang sind sie maßgeblich.
    Fachliche Unhaltbarkeit der Bauherrenaussage DeepSeek und Qwen lehnen die Aussage des Treppenbauers eindeutig ab; GoogleAI bleibt neutral – sichere Einschätzung: Es liegt ein objektiver Normverstoß vor, kein Ermessensspielraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 mit einer Mängelbegutachtung – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 18065:2022-09, der scharfen Kanten und der Wendebereichslücke von 40 cm. Dokumentieren Sie alle Mängel vorab mit maßgenauen Fotos.
    🔴 Risiko Sturz im Wendebereich durch 40-cm-Lücke im Handlauf Hohe Verletzungsgefahr (Hüftfraktur, Schädeltrauma) – besonders für ältere Menschen
    🔴 Risiko Scharfkantige Handlaufenden ohne Abrundung Akute Schnitt- oder Stoßverletzungen bei Berührung oder Sturzkontakt
    🔴 Risiko Unterlassene Nachbesserung trotz schriftlicher Mängelanzeige Verjährung der Gewährleistungsansprüche nach 5 Jahren (§ 634a BGBAbk.) – Verlust der Durchsetzungsmöglichkeit
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der DIN 18040-1 bei Mehrfamilienhaus Beim Verkauf oder Miete: Mängelhaftung für Käufer/Mieter, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel (keine Fotos, keine Maßangaben) Schwächung der Beweislage vor Gericht oder bei Schiedsgutachten
    ✅ Chance Frühzeitige Beanstandung vor Abnahmeabschluss Vollständige kostenfreie Nachbesserung durch Bauunternehmer – kein Eigenaufwand
    ✅ Chance Nachweis normgerechter Ausführung durch Gutachten Stärkung der Verhandlungsposition – mögliche pauschale Mängelbeseitigung ohne Einzelabstimmung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten – schnelle, außergerichtliche Einigung
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040-1 Erhöhte Wohnwertigkeit und Verkaufs-/Vermietbarkeit – insbesondere für altersgerechtes Wohnen
    ✅ Chance Klare Normbezugnahme (DIN 18065 + Bauordnung) Vermeidung von Interpretationsspielräumen – objektiver, nachvollziehbarer Mangel nachweisbar
    1. Sofortmaßnahme zur Unfallvermeidung: Decken Sie alle scharfkantigen Handlaufenden mit geeignetem Kantenschutz (z. B. Kunststoff-Abdeckkappen) ab – bis zur endgültigen Nachbesserung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Webseite der Bau-Sachverständigenliste), der die Mängel fotografisch dokumentiert, Maßnahmen vor Ort nimmt und ein verbindliches Gutachten zur DIN 18065:2022-09 erstellt.
    3. Mängelanzeige schriftlich einreichen: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelanzeige mit Aufzählung aller Defizite (zu kurzer Handlauf, 40-cm-Lücke im Wendebereich, scharfe Kanten) und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Bauunterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauzeichnungen, Fotos der Mängel mit Maßband, vorherige Korrespondenz mit dem Treppenbauer).
    5. Rechtlichen Rahmen prüfen: Klären Sie bei Ihrem Notar oder Bauanwalt, ob für Ihr Gebäude die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) oder landesspezifische Bauordnungsvorschriften (z. B. § 38 MBO) zusätzlich gelten – dies stärkt Ihre Rechtsposition.
    6. Nachbesserungsplan einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer einen schriftlichen Nachbesserungsplan mit Zeitplan, Materialangaben (z. B. Rundstahl Ø 42 mm, abgerundete Endkappen) und Nachweis der Normkonformität vor Ausführung.
    Treppenhandlauf
    Ein Treppenhandlauf ist ein Geländer, das entlang einer Treppe verläuft und als Stütze und Halt beim Begehen der Treppe dient. Er dient der Sicherheit und dem Komfort der Nutzer.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Treppe, Absturzsicherung
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer, in der Mängel an der Bauleistung gerügt werden. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Baumangel
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die Maße, die Steigung und die Verkehrssicherheit von Treppen fest.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Treppenplanung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über besondere Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann. Er kann auch bei der Bewertung von Immobilien helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme einer Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Bauvertrag
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an seiner Bauleistung zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadensersatz
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Bauherrn, vom Bauunternehmer die Beseitigung von Mängeln an der Bauleistung zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Nachbesserung
    1. Welche Normen gelten für Treppenhandläufe?
      Die DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppen, einschließlich der Handläufe. Sie legt unter anderem fest, dass Handläufe über die gesamte nutzbare Treppenlaufbreite durchgängig sein müssen und in einer bestimmten Höhe angebracht werden müssen.
    2. Was tun, wenn der Handlauf zu kurz ist?
      Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmer eine Frist zur Nachbesserung. Wenn der Mangel nicht behoben wird, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    3. Wer ist für die Mängelbeseitigung verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauunternehmer oder der Treppenbauer für die Mängelbeseitigung verantwortlich, sofern der Mangel auf eine fehlerhafte Ausführung zurückzuführen ist.
    4. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn der Handlauf mangelhaft ist?
      Sie können die Abnahme verweigern, wenn wesentliche Mängel vorliegen, die die Gebrauchstauglichkeit der Treppe beeinträchtigen. Der zu kurze Handlauf kann ein solcher Mangel sein.
    5. Welche Rechte habe ich bei Mängeln am Treppenhandlauf?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Bauunternehmer muss den Mangel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    6. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Fertigen Sie Fotos und Videos des Mangels an. Beschreiben Sie den Mangel detailliert in einem schriftlichen Protokoll. Lassen Sie das Protokoll von Zeugen unterschreiben.
    7. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu beanstanden?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Mängel, die innerhalb dieser Frist auftreten, müssen Sie dem Bauunternehmer unverzüglich anzeigen.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Modernisierung und Sanierung von Treppen.
    • Treppengeländer-Arten
      Überblick über verschiedene Materialien und Designs für Treppengeländer.
    • Sicherheit von Treppen
      Tipps zur Vermeidung von Unfällen auf Treppen.
    • Treppenbeleuchtung
      Ideen für eine sichere und ansprechende Beleuchtung von Treppen.
    • Barrierefreie Treppen
      Informationen zu Treppen, die für Menschen mit Behinderungen geeignet sind.
  2. Handlauf zu kurz: Sicherheitsrisiko durch Resteverwertung!
    Meiner Meinung nach ...
    müssten Sie das nicht akzeptieren. Je nach dem, wie stark die Treppenanlage gewendelt ist, ist die Anbringung am inneren Lauf schon sehr fragwürdig. Wäre das eine halbgewendelte Treppe, ist kein sicheres Zulangen mehr gewährleistet.
    Das hört sich ein bisschen nach Resteverwertung an. Der Handlauf muss ein sicheres, unfallfreies und gefahrloses Treppensteigen ermöglichen. Hört der Handlauf zu früh auf, könnten Sie in's Leere greifen.
    Der Handlauf muss nicht durchgängig sein. Sieht zwar besser aus, ist aber auch teurer. Aber 40 cm wären mir zu viel  -  zumal innen. Argumentieren Sie, dass auch Kleinkinder (und ältere gebrechliche Menschen) die Treppe benutzen müssen.
    Scharfkantige Ecken müssen Sie auch nicht akzeptieren. Entgraten bzw. Anfasen sollte schon sein. Hört sich wirklich alles nach richtiger Sparlösung an. Nur leider wurde auf Ihre Kosten (Sicherheit, Gesundheit) gespart.
    Verweigern Sie die Abnahme und rügen Sie den Mangel nach gewohnter, hier oft beschriebener Art und Weise.
    //// keine Rechtsberatung ////
    Treppenhandlauf zu kurz: Mängel bei Abnahme beheben!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu kurzen Treppenhandlauf bei einer Stahlharfentreppe, der bei der Bauabnahme als Mangel beanstandet wurde. Es geht um die Frage, ob dieser Mangel akzeptiert werden muss und welche Rechte der Bauherr hat. Zudem wird die sicherheitstechnische Relevanz des Handlaufs, insbesondere für Kinder und ältere Menschen, thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Handlauf zu kurz: Sicherheitsrisiko durch Resteverwertung! kann ein zu kurzer Handlauf ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bei gewendelten Treppen. Die Anbringung am inneren Lauf kann die sichere Benutzung beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Handlauf muss ein sicheres, unfallfreies und gefahrloses Treppensteigen ermöglichen. Scharfkantige Ecken und unsaubere Verarbeitung sind ebenfalls Mängel, die beanstandet werden sollten. Die Einhaltung von Treppenbau Normen ist hier entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte den Mangel schriftlich beim Bauunternehmer anzeigen und auf Nachbesserung bestehen. Es ist ratsam, sich auf die sicherheitstechnischen Aspekte und die potenziellen Gefahren für Kleinkinder und ältere Menschen zu berufen. Die Argumentation sollte sich auf die Notwendigkeit eines durchgängigen und sicheren Handlaufs stützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhandlauf, Mangel, Abnahme, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer zu nah an Wand: Hand eingequetscht – Was tun bei 3 cm Abstand?
  2. BAU-Forum - Neubau - Handwerkerschäden: Geländer, Fliesen, Fenster – Wer zahlt Kratzer & Dellen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Neubau - 12111: Treppenhandlauf zu kurz: Mängel bei Abnahme – Was tun? Länge, Normen & Rechte
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Treppenhandlaufhöhe nach DIN 18065: Was ist die richtige Höhe & was tun bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhandlauf, Mangel, Abnahme, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhandlauf, Mangel, Abnahme, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenhandlauf zu kurz: Mängel bei Abnahme – Was tun? Länge, Normen & Rechte
Suche nach: Treppenhandlauf zu kurz: Mängel richtig beanstanden
Suche nach: Treppenhandlauf, Mängel, Abnahme, Baurecht, Treppe, Handlauf zu kurz, Mängelanzeige, Treppenbau Normen
