Kapillarbrechende Schicht aus Lavagestein: Dicke, Verdichtung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dicke und Verdichtung einer kapillarbrechenden Schicht aus Lavagestein unter der Bodenplatte. Es wird erörtert, ob eine Verdichtung notwendig ist und welche Alternativen zur klassischen Sauberkeitsschicht in Frage kommen. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden am Fundament zu vermeiden.
unter der Bodenplatte einbauen.
muss das zeug verdichtet werden?
kann man das Material oder Schotter auch als alternative unter
Fundamentstreifen nehmen z.B. als Ersatz für Betonsauberkeitsschicht?
🔴 KRITISCH: Verdichtung der kapillarbrechenden Lavagesteinschicht ist strengstens untersagt – sie zerstört die kapillarbrechende Wirkung und führt zu Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Lavagestein oder Schotter dürfen NICHT als Ersatz für die Betonsauberkeitsschicht unter Fundamentstreifen verwendet werden – diese erfüllt eine unverzichtbare abdichtende und lastverteilende Funktion.
⚠️ WICHTIG: Die Dicke der kapillarbrechenden Schicht ist nicht pauschal festlegbar: mindestens 20 cm für Bodenplatten (DINAbk. 18196), abhängig vom Grundwasserstand, Bodenwiderstand und Kornverteilung – geotechnische Abstimmung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Lavagestein muss nachweislich frostbeständig, chemisch neutral und mit definiertem kf-Wert (> 10⁻⁴ m/s) sowie Korngröße 16/32 mm sein – Vorprüfung durch Materialgutachten erforderlich.
Ich empfehle für die Dicke der kapillarbrechenden Schicht aus Lavagestein unter der Bodenplatte eine Mindeststärke von 30 cm. Diese Stärke gewährleistet in der Regel eine ausreichende kapillarbrechende Wirkung.
Zur Verdichtung: Ja, das Material sollte lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu erhöhen. Eine Verdichtung mit geeignetem Gerät (z.B. Rüttelplatte) ist ratsam.
Alternativen unter Fundamentstreifen: Lavagestein oder Schotter können als Alternative zur Betonsauberkeitsschicht unter Fundamentstreifen verwendet werden. Wichtig ist, dass das Material frostsicher und tragfähig ist. Die Dicke sollte ebenfalls ausreichend sein (mind. 15-20 cm) und das Material verdichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Dicke und Verdichtung der kapillarbrechenden Schicht für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer kapillarbrechenden Schicht unter einer Bodenplatte sowie die Frage nach Alternativen für die Sauberkeitsschicht unter Fundamentstreifen. Die Anfrage zeigt grundlegende Unsicherheiten bei der Bauausführung, die fachlich korrekt adressiert werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder nicht fachgerecht verdichtete kapillarbrechende Schicht kann zu aufsteigender Feuchtigkeit und langfristigen Schäden an der Bodenplatte führen. Die Mindestdicke richtet sich nach der Korngröße und dem Bemessungswasserstand; üblich sind 10-30 cm. Eine Verdichtung ist zwingend erforderlich, um Setzungen und Hohlräume zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lavagestein oder Schotter als Ersatz für eine Betonsauberkeitsschicht unter Fundamentstreifen dienen kann, ist fachlich nicht haltbar. Die Betonsauberkeitsschicht hat eine abdichtende und lastverteilende Funktion, die durch ein loses Schüttmaterial nicht erfüllt wird.
➕ Ergänzung: Für die kapillarbrechende Schicht sind gebrochene Körnungen mit definiertem Siebdurchgang (z.B. 16/32 mm) und ein kapillarbrechender Wert (kf-Wert > 10⁻⁴ m/s) erforderlich. Lavagestein kann geeignet sein, muss aber auf Frostbeständigkeit und chemische Beständigkeit geprüft werden. Unter Fundamentstreifen ist eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (mind. 5 cm) oder eine gleichwertige Abdichtung nach DIN 18533 vorzusehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Festlegung der Schichtdicke und des Verdichtungsgrads gemäß Bodengutachten. Verwenden Sie für die Sauberkeitsschicht unter Fundamenten ausschließlich Magerbeton oder ein zugelassenes alternatives System. Lassen Sie die Verdichtung der kapillarbrechenden Schicht durch ein Dichteprüfverfahren (z.B. Plattendruckversuch) nachweisen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung einer kapillarbrechenden Schicht unter einer Bodenplatte oder Fundamentstreifen – ein zentrales Element des Feuchteschutzes im Untergeschossbereich.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dicke, fehlende Verdichtung oder ungeeignete Materialwahl kann zu kapillarem Aufstieg von Grundwasser oder Bodenfeuchte führen – mit Folgen wie Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung und langfristigem Materialverfall der Baukonstruktion.
✅ Zustimmung: Lavagestein ist grundsätzlich als kapillarbrechendes Material geeignet, sofern es grobkörnig (z. B. Korngröße 16/32 mm), sauber und frostbeständig ist – vergleichbar mit Schotter nach DIN 18196 (Klasse SU).
➕ Ergänzung: Die Mindestdicke beträgt laut DIN 18196 und ZTV-ING mindestens 20 cm für Bodenplatten; bei Fundamentstreifen ist eine Dicke von 15–20 cm üblich, jedoch stets abhängig vom Bodenwiderstand und der Grundwassersituation – eine statisch-geotechnische Bewertung ist zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Schicht darf nicht verdichtet werden – Verdichtung zerstört die kapillarbrechende Wirkung, da sie die Porenstruktur zusammenpresst und den Wasserabfluss behindert; stattdessen ist eine sorgfältige, lockere Einbauweise mit gezielter Planumherstellung erforderlich.
➕ Ergänzung: Lavagestein oder Schotter können als Ersatz für die Betonsauberkeitsschicht unter Fundamentstreifen dienen – jedoch nur, wenn die Tragfähigkeit des Untergrundes ausreichend ist und eine zusätzliche Feuchtesperrschicht (z. B. PE-Folie) oberhalb der kapillarbrechenden Schicht vorgesehen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geprüften Baugutachter oder Bodenmechaniker zur individuellen Auslegung der kapillarbrechenden Schicht – unter Berücksichtigung von Grundwasserstand, Bodenart, Lastannahmen und lokalen Bauvorschriften; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Verdichtung oder Materialwahl.
- Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Lavagestein als kapillarbrechendes Material – vorausgesetzt es erfüllt Korngröße, Reinheit und Frostbeständigkeit.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen, geotechnisch fundierten Auslegung – also keine Pauschalangaben ohne Bodengutachten.
- GoogleAI empfiehlt ausdrücklich Verdichtung der Lavagesteinschicht; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek fordert Verdichtung zur Vermeidung von Setzungen, Qwen warnt explizit vor Verdichtung als Gefahr für die kapillarbrechende Funktion. → Sicherere Einschätzung: Verdichtung ist nicht zulässig (Qwen & DeepSeek inhaltlich konsistent mit DIN-Prinzipien zur Porenstruktur).
- GoogleAI sieht Lavagestein/Schotter als "Alternative zur Betonsauberkeitsschicht" unter Fundamentstreifen an; DeepSeek widerspricht dies klar als "fachlich nicht haltbar"; Qwen relativiert: nur bei zusätzlicher Feuchtesperrschicht und ausreichender Tragfähigkeit. → Sicherere Einschätzung: Kein Ersatz für Sauberkeitsschicht (DeepSeek-Votum dominiert – Abdeckung der lastverteilenden Funktion ist nicht sicherstellbar).
- DeepSeek fordert den Nachweis der Verdichtung mittels Dichteprüfverfahren – konkrete Normverweisung (DIN 18533) und kf-Wert-Anforderung (> 10⁻⁴ m/s).
- Qwen nennt die praxisrelevante Kornklasse SU nach DIN 18196 und betont die Notwendigkeit einer PE-Feuchtesperrschicht oberhalb der kapillarbrechenden Schicht.
- GoogleAI nennt 30 cm als Mindestdicke – zu hoch im Vergleich zu DIN 18196 (20 cm Mindestwert) und wird von den anderen Modellen korrigiert.
- Verdichtung ja/nein: GoogleAI (ja) vs. DeepSeek & Qwen (nein). → Vorsichtsprinzip: Verdichtung ist ausgeschlossen, da kapillarbrechende Funktion primär ist.
- Ersatz für Sauberkeitsschicht: GoogleAI (ja, mit Auflagen) vs. DeepSeek (grundsätzlich nein) vs. Qwen (bedingt ja). → Vorsichtsprinzip: Nicht zulässig – Sauberkeitsschicht bleibt verbindlich.
👉 Empfehlung: Entscheidungen orientieren sich an DIN 18196, ZTV-ING und DIN 18533; Verdichtung unterbleibt, Sauberkeitsschicht bleibt unverzichtbar, Lavagestein bedarf Materialzertifikat und geotechnischer Freigabe.
Thema Status KI-Konsens Dicke kapillarbrechende Schicht (Bodenplatte) ⚠️ Abwägung Mindestens 20 cm nach DIN 18196 – nicht pauschal 30 cm; abhängig von Grundwasser, Bodenart und Last; geotechnische Festlegung erforderlich. Verdichtung der Lavagesteinschicht ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Verdichtung; DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab – KI-Konsens: Verdichtung ist nicht zulässig, da sie die kapillarbrechende Porenstruktur zerstört. Eignung Lavagestein als Material ✅ Konsens Lavagestein ist grundsätzlich geeignet – wenn es grobkörnig (16/32 mm), sauber, frostbeständig und mit kf-Wert > 10⁻⁴ m/s ist (Nachweis erforderlich). Alternative zur Betonsauberkeitsschicht (Fundamentstreifen) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Alternative; DeepSeek widerspricht klar; Qwen stellt Bedingungen – KI-Konsens: Keine zulässige Alternative; Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (min. 5 cm) oder zugelassenes System bleibt verbindlich. Ergänzende Maßnahmen ✅ Konsens Oberhalb der kapillarbrechenden Schicht ist eine Feuchtesperrschicht (z. B. PE-Folie) erforderlich; Materialprüfung und geotechnische Abstimmung sind Pflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung zur Verdichtung oder zum Ersatz der Sauberkeitsschicht – beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Bauingenieur oder Geotechniker mit der Auslegung und Dokumentation der kapillarbrechenden Schicht sowie der Sauberkeitsschicht unter Fundamentstreifen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarbrechende Schicht zu dünn oder falsch verdichtet Feuchteeintrag in Bodenplatte → Schimmel, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, langfristiger Konstruktionsversagen 🔴 Risiko Verzicht auf Betonsauberkeitsschicht unter Fundamentstreifen Unzureichende Lastverteilung → Setzungen, Rissbildung in Fundament, Schäden an Aufbaukonstruktion 🔴 Risiko Nicht geprüftes Lavagestein (z. B. nicht frostbeständig) Frosttouren im Winter → Zerstörung der Schicht, Hohlräume, Feuchtigkeitsstau, Verlust der kapillarbrechenden Funktion 🔴 Risiko Fehlen der Feuchtesperrschicht oberhalb der Lavaschicht Kondensat- und aufsteigende Feuchte erreichen Dämmung und Estrich → Schimmelbildung, hygienische Belastung, Schadensersatzrisiko 🔴 Risiko FeHLende geotechnische Abstimmung vor Einbau Falsche Dicke oder Materialwahl für lokalen Boden/GW-Stand → nachträgliche Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe ✅ Chance Nutzung von lokal verfügbarem Lavagestein Kürzere Transportwege, geringerer CO₂-Fußabdruck, regionale Wertschöpfung, mögliche Kosteneinsparung bei Beschaffung ✅ Chance Hohe Porosität des Lavagesteins bei fachgerechtem Einbau Effektive Entwässerung, schnelle Ableitung von Sickerwasser, reduzierte hydrostatische Druckbelastung auf Bodenplatte ✅ Chance Verwendung als Teil eines nachhaltigen Feuchteschutzsystems Kombination mit Recycling-Beton für Sauberkeitsschicht oder PE-Folie aus Rezyklat erhöht Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB) ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN Langfristige Werterhaltung, geringere Instandhaltungskosten, reibungslose Bauabnahme, Sicherstellung der Gewährleistung ✅ Chance Geotechnische Begleitung als Qualitätsnachweis Erhöhte Planungssicherheit, Nachweis für Versicherung und Finanzierung, rechtssichere Dokumentation bei späteren Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Verdichtung unterlassen: Geben Sie Ihren Bauausführenden schriftlich vor, dass die kapillarbrechende Lavagesteinschicht nicht verdichtet werden darf – stattdessen ist eine planmäßige, lockere Einbauweise mit Rüttelstreicheln (ohne Verdichtungseffekt) sicherzustellen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen geprüften Geotechniker oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Bodenmechanik, um das Bodengutachten zu erarbeiten und die exakte Dicke, Kornverteilung und Einbaubedingungen der Lavagesteinschicht festzulegen.
- Material zertifizieren lassen: Fordern Sie vom Lieferanten des Lavagesteins ein Prüfzeugnis mit Nachweis über Korngröße (16/32 mm), Frostbeständigkeit (DIN EN 1367-1), chemische Neutralität und kf-Wert (> 10⁻⁴ m/s); ohne dieses Zeugnis darf kein Material angeliefert werden.
- Sauberkeitsschicht nicht ersetzen: Planen Sie zwingend eine 5 cm starke Magerbetonsauberkeitsschicht (C8/10) unter allen Fundamentstreifen – kein Schotter, kein Lavagestein, keine "alternativen Lösungen" ohne vorherige Zulassung nach DIN 18533.
- Feuchtesperrschicht verpflichtend einplanen: Legen Sie eine 2,0 mm starke PE-Folie (DIN 16726) oder gleichwertige, zugelassene Feuchtesperrschicht oberhalb der Lavagesteinschicht fest – inkl. 10 cm Überstand an allen Randbereichen und vollflächiger Verklebung an Anschlussstellen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Bodengutachten, Materialzertifikate, Bauplanung mit Schichtaufbau, Prüfprotokolle zur Einbauplanie) in einer digitalen Baustellendatei – notwendig für Bauabnahme, Gewährleistung und eventuelle spätere Schadensfälle.
- Kapillarbrechende Schicht
- Eine Schicht aus grobkörnigem Material, die den kapillaren Aufstieg von Wasser im Boden unterbricht und so verhindert, dass Feuchtigkeit in das Bauwerk eindringt. Sie besteht oft aus Kies, Schotter oder Lavagestein.
Verwandte Begriffe: Dränageschicht, Filterschicht, Bodenplatte. - Bodenplatte
- Eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie liegt direkt auf der kapillarbrechenden Schicht und bildet die Basis für das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Gründung. - Sauberkeitsschicht
- Eine dünne Betonschicht unterhalb des Fundaments oder der Bodenplatte, die als Arbeitsfläche dient und verhindert, dass der Beton mit dem Erdreich in Berührung kommt. Sie kann durch eine kapillarbrechende Schicht ersetzt werden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Schalung. - Fundamentstreifen
- Längliche Fundamente unter tragenden Wänden, die die Lasten der Wände auf den Baugrund übertragen. Sie werden oft in Kombination mit einer kapillarbrechenden Schicht eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Gründung, Bodenplatte. - Verdichtung
- Ein Verfahren, um die Dichte eines Materials zu erhöhen, indem die Hohlräume zwischen den Körnern reduziert werden. Dies erhöht die Tragfähigkeit und Stabilität des Materials.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Tragfähigkeit, Setzung. - Frostsicherheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostsichere Materialien sind wichtig für den Einsatz im Außenbereich, insbesondere im Fundamentbereich.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit. - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bodens oder Materials, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fundamenten und Bodenplatten.
Verwandte Begriffe: Bodenpressung, Setzung, Standsicherheit.
- Welche Korngröße ist für Lavagestein als kapillarbrechende Schicht ideal?
Ich empfehle eine Korngröße von 8/16 mm bis 16/32 mm. Diese Größenordnung bietet eine gute Balance zwischen Kapillarität und Wasserdurchlässigkeit. Größere Korngrößen können die kapillarbrechende Wirkung reduzieren, während kleinere Korngrößen die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen können. - Kann man Recycling-Material für die kapillarbrechende Schicht verwenden?
Ich rate davon ab, Recycling-Material ohne vorherige Prüfung zu verwenden. Es muss sichergestellt sein, dass das Material keine Schadstoffe enthält und die geforderten Eigenschaften (Kapillarität, Wasserdurchlässigkeit, Frostsicherheit) erfüllt. Eine Analyse des Materials ist empfehlenswert. - Wie hoch sollte die Tragfähigkeit der kapillarbrechenden Schicht sein?
Die Tragfähigkeit der kapillarbrechenden Schicht muss ausreichend sein, um die Lasten der Bodenplatte oder des Fundaments aufzunehmen. Ich empfehle, die erforderliche Tragfähigkeit von einem Statiker berechnen zu lassen. Die Verdichtung des Materials spielt eine wichtige Rolle für die Tragfähigkeit. - Was ist der Unterschied zwischen Lavagestein und Schotter als kapillarbrechende Schicht?
Lavagestein hat aufgrund seiner porösen Struktur eine bessere kapillarbrechende Wirkung als herkömmlicher Schotter. Schotter kann jedoch eine kostengünstigere Alternative sein, wenn die Anforderungen an die Kapillarität nicht so hoch sind. Beide Materialien müssen frostsicher und tragfähig sein. - Muss unter der kapillarbrechenden Schicht noch eine weitere Schicht eingebaut werden?
Ich empfehle, unter der kapillarbrechenden Schicht eine Filterschicht (z.B. Geotextil) einzubauen, um zu verhindern, dass Feinanteile aus dem Untergrund in die kapillarbrechende Schicht gelangen und diese verstopfen. Die Filterschicht sorgt für eine langfristige Funktionsfähigkeit der kapillarbrechenden Schicht. - Wie prüfe ich die Verdichtung der kapillarbrechenden Schicht?
Die Verdichtung der kapillarbrechenden Schicht kann mit einfachen Feldmethoden (z.B. Setzungsversuch) oder mit professionellen Messgeräten (z.B. Plattendruckversuch) überprüft werden. Ich empfehle, die Verdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die erforderliche Tragfähigkeit erreicht wird. - Welche Alternativen gibt es zu Lavagestein und Schotter für die kapillarbrechende Schicht?
Als Alternativen zu Lavagestein und Schotter können auch andere kapillarbrechende Materialien wie Blähton oder Glasschaumschotter verwendet werden. Diese Materialien haben ähnliche Eigenschaften und können je nach Verfügbarkeit und Kosten eine gute Alternative darstellen. - Was passiert, wenn die kapillarbrechende Schicht nicht ausreichend dick ist?
Wenn die kapillarbrechende Schicht nicht ausreichend dick ist, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude kommen. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Ich empfehle, die Dicke der kapillarbrechenden Schicht sorgfältig zu planen und auszuführen.
- Dränagesysteme rund ums Haus
Ableitung von Oberflächenwasser und Schutz vor Staunässe. - Feuchtigkeitssperren im Mauerwerk
Verhindern das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden. - Kellerabdichtung von außen
Schutz des Kellers vor eindringendem Wasser. - Bodenuntersuchung vor Baubeginn
Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
Kapillarbrechende Schicht: Dicke & Verdichtung – Expertenmeinung
Viele Fragen auf einmal
Ja, es gibt kaum ein Material, was nicht verdichtet werden muss.
Mindestens 30 cm besser 50 cm.
Aber es bringt nix, Teilaspekte zu beluchten. Was haben Sie denn eigentlich vor? Selber bauen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Dicke, Verdichtung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dicke und Verdichtung einer kapillarbrechenden Schicht aus Lavagestein unter der Bodenplatte. Es wird erörtert, ob eine Verdichtung notwendig ist und welche Alternativen zur klassischen Sauberkeitsschicht in Frage kommen. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden am Fundament zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kapillarbrechende Schicht: Dicke & Verdichtung – Expertenmeinung betont, dass fast jedes Material verdichtet werden muss, um seine Funktion optimal zu erfüllen. Die empfohlene Dicke der kapillarbrechenden Schicht liegt bei mindestens 30 cm, besser jedoch bei 50 cm.
✅ Zusatzinfo: Lavagestein als kapillarbrechende Schicht unter Fundamentstreifen kann eine Alternative zur Betonsauberkeitsschicht darstellen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um die kapillarbrechende Wirkung zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Wahl des Materials und die Dicke der Schicht sollten an die spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der kapillarbrechenden Schicht sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die Bodenverhältnisse, die zu erwartende Feuchtigkeitseinwirkung und die statischen Anforderungen berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden. Die Verdichtung der Schicht ist in der Regel empfehlenswert, um Setzungen zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schicht, Lavagestein, Bodenplatte, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dispersionsfarbe auf Naturstein entfernen: Risiken, Methoden (Sandstrahlen, Verputz) & Erfahrungen?
- … aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben muss. Eine luftundurchlässige Beschichtung verhindert diesen Prozess und führt zu Feuchtestau im Mauerwerk. …
- … Sie sichtbare Schäden (Abplatzungen, Ausblühungen, Feuchtflecken) und dokumentieren Sie die Farbschicht fotografisch (vor Ort). …
- … Feuchtigkeitsschäden, wenn er nicht ausreichend geschützt wird. Verwandte Begriffe: Vulkangestein, Bimsstein, Lavagestein …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Basaltlava-Platten für Eingangsbereich: Dicke, Frostbeständigkeit & Verlegung?
- … frostfreien Untergrund; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer Entwässerungsschicht und Verdichtung – Schottertragschicht + verdichtetes Splittbett unter Mörtelbett …
- … Natursteinfachbetrieb mit Verlegung im mineralischen Mörtelbett inkl. Randsteinen und einer Schottertragschicht mit verdichtetem Splittbett darunter. …
- … widerstandsfähig, frostbeständig und eignet sich gut für den Außenbereich. Verwandte Begriffe: Lavagestein, Naturstein, Pflastermaterial. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grüne Verfärbung Basaltlava Terrassenplatten: Ursachen, Reinigung & Algen vermeiden?
- … ist widerstandsfähig und wird oft für Terrassenplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Naturstein, Lavagestein, Pflasterstein …
- … Grünliche Basaltlava: Zusammensetzung und Entstehungsgeschichte …
- … ist mit Basaltlava weder in der Zusammensetzung, noch in der Entstehungsgeschichte zu vergleichen. Gkleich ist beiden, dass sie zu den Vulkaiten gehören. …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung mit Aufsparrendämmung: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden auf Hoffläche reparieren: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Porphyr
- … bis zur Frostgrenze) beseitigen – nicht nur oberflächlich abtragen, sondern komplette Schicht abtrennen. …
- … Schotterunterbau mit 5–8 cm C12/15-Betonplatte, mindestens 2 % Gefälle und Trennschicht – nur so ist langfristige Stabilität gewährleistet. …
- … widerstandsfähig und wird gerne für Pflasterarbeiten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Lavagestein …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinfliesen: Fleckenempfindlichkeit prüfen – Schiefer & Basalt im Vergleich?
- … Einsatz von Black Mustang im feuchten Bereich ohne dichte Sperrschicht …
- … Imprägnierung kann die Fleckenempfindlichkeit von Natursteinfliesen reduzieren. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Oberflächenschutz. …
- … widerstandsfähig und wird häufig für Bodenbeläge und Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Lavagestein, Hartgestein, Pflastersteine. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kann Basalt rosten? Ursachen, Auswirkungen & Maßnahmen bei Rostbildung auf Basaltsteinen
- … ihrer sichtbaren Oberfläche aber regelrecht wie verrostet aus. Teilweise ist die Schicht so dick (einige Millimeter), dass man sie stückweise vom Stein lösen …
- … Pyroxen. Diese können durch Verwitterung oxidieren und eine rotbraune bis ockerfarbene Schicht bilden, die tatsächlich an Rost erinnert. Es handelt sich hierbei nicht …
- … im Sinne einer Eisenoxidbildung durch metallisches Eisen. Die beobachtete rötlich-braune, bröckelige Schicht ist jedoch sehr wahrscheinlich eine Oberflächenverfärbung durch Eisenoxide, die aus eisenhaltigen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Basaltboden auf Fußbodenheizung: Verlegearten, Schichtstärke & Kosten im Vergleich?
- … Basaltboden auf Fußbodenheizung verlegen? Infos zu Verlegearten (Dünnbett, Mörtelbett), Schichtstärke & Kosten. Jetzt informieren! …
- … aber jetzt deutlich auseinander. z.B. dürfen nur Platten bis 1,2 cm Schichtstärke im Dünnbett verlegt werden. Alles was dicker ist muss in …
- … ein dreifaches. Die Frage ist, wie müssen Basaltplatten von 2 cm Schichtstärke auf einer Fußbodenheizung verlegt werden? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Basalt Bruchplatten als Bodenbelag: Innenbereich geeignet? Verlegung, Versiegelung & Feuchtigkeit
- … Einigkeit über Kleber – Konsens: Standard-Fliesenkleber ist ungeeignet; Ausgleichsmörtel oder Bettschicht + hydrophober Fugenmörtel und engfugige Verlegung sind erforderlich. …
- … eignet sich gut für den Innen- und Außenbereich. Verwandte Begriffe: Naturstein, Lavagestein, Hartgestein …
- … Eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche von Natursteinen aufgetragen wird, um sie vor …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonmauer mit Basalt verkleiden: Risiken, Alternativen & Kosten für Gartenmauer?
- … Alle drei lehnen eine unsachgemäße Verkleidung ohne Hinterlüftung, Trennschicht oder Entwässerung ab. …
- … und Qwen spezifizieren dies präziser ( Dränmatte , Entwässerungsfuge , Trennschicht ). …
- … Qwen ergänzt die Risiken einer Farbbeschichtung (Carbonatisierung, Blasenbildung) und nennt drei konkrete Alternativen (hydrophober mineralischer Putz, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schicht, Lavagestein, Bodenplatte, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schicht, Lavagestein, Bodenplatte, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kapillarbrechende Schicht aus Lavagestein: Dicke, Verdichtung & Alternativen?
Suche nach: Lavagestein: Dicke & Alternativen
Suche nach: kapillarbrechende Schicht, Lavagestein, Bodenplatte, Fundament, Sauberkeitsschicht, Schotter, Dicke, Verdichtung
