Grüne Verfärbung Basaltlava Terrassenplatten: Ursachen, Reinigung & Algen vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die grüne Verfärbung von Basaltlava Terrassenplatten auf einer Dachterrasse kann durch mikrobiologische Besiedlung (Algen) verursacht werden. Algenentferner oder H2O2 können zur Reinigung verwendet werden. Eine Verfärbung kann auch auf Materialmängel oder Verlegefehler hindeuten. Olivin im Basalt könnte eine Rolle spielen, aber es gibt auch natürlich grünliche Basaltlava.
Gruß+Danke
Volker
🔴 KRITISCH: Sofortige Begehung durch Fachkraft zur Bewertung des Sturzrisikos – die grüne Biofilmschicht reduziert die Trittsicherheit massiv, besonders bei Nässe oder Frost auf einer hochgelegenen Dachterrasse.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung Prüfung der Dachabdichtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – chemische Reiniger oder Hochdruck können die Abdichtung irreversibel beschädigen.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenhändige Hochdruckreinigung: Sie raubt die Oberfläche, öffnet Poren und verschärft langfristig den Algenbefall.
⚠️ WICHTIG: Keine Imprägnierung ohne vorherige fachliche Probenanalyse – falsche Produkte können die Atmungsfähigkeit der Basaltlava blockieren und Feuchteschäden begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Kupferabtrag vom Dachüberstand unbedingt ausschließen – ggf. Kupferdachrinne oder -ablauf technisch abdichten oder mit Kupferfänger versehen.
Die Grünfärbung von Basaltlava-Terrassenplatten deutet auf Algen- oder Moosbefall hin. 🔴 Dies ist besonders auf Dachterrassen mit hoher Luftfeuchtigkeit und wenig direkter Sonneneinstrahlung ein häufiges Problem. Der Taunushang begünstigt durch seine Lage zusätzlich das Algenwachstum.
Mögliche Ursachen:
- Feuchtigkeit: Ständige Feuchtigkeit fördert Algenwachstum.
- Schatten: Wenig Sonneneinstrahlung begünstigt Algenbildung.
- Kupferabtrag: Kupfer vom Dachüberstand kann Algenwachstum fördern, da es als Nährstoff dient.
- Rauheit der Oberfläche: Raue Oberflächen bieten Algen mehr Halt.
Reinigung und Vorbeugung:
- Reinigung: Verwenden Sie einen speziellen Algenentferner für Naturstein. Hochdruckreiniger nur mit Vorsicht einsetzen, da sie die Oberfläche beschädigen können.
- Vorbeugung: Sorgen Sie für eine gute Drainage, um stehendes Wasser zu vermeiden. Eine Imprägnierung der Platten kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren.
- Kupfer entfernen: Vermeiden Sie, dass Kupferabtrag vom Dach auf die Platten gelangt.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Platten gründlich und imprägnieren Sie sie anschließend. Überprüfen Sie die Entwässerung der Dachterrasse und vermeiden Sie stehendes Wasser.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Grünverfärbung auf Basaltlava-Terrassenplatten auf einer Dachterrasse im 5. Stock in Bad Soden am Taunushang. Die Tatsache, dass die Verfärbung nicht unter dem Dachüberstand auftritt, deutet stark auf einen biologischen Bewuchs durch Algen oder Moose hin, die Feuchtigkeit und Licht benötigen. Die Annahme, dass die Lebensbedingungen für Algen auf einer Dachterrasse ungünstig seien, ist ein häufiger Irrglaube, da gerade exponierte Lagen durch Wind, Regen und Spritzwasser ausreichend Feuchtigkeit erhalten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verfärbung unter dem Dachüberstand ausbleibt, ist ein klassisches Indiz für einen feuchtigkeitsabhängigen Bewuchs. Dies bestätigt die Vermutung, dass es sich um Algen oder Flechten handelt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Lebensbedingungen für Algen auf einer Dachterrasse nicht so toll sein sollten, ist fachlich nicht korrekt. Dachterrassen sind durch Niederschlag, Tau und Spritzwasser oft ausreichend feucht, und Basaltlava als poröses Gestein speichert Feuchtigkeit besonders gut, was ideale Bedingungen für Algenwachstum schafft.
➕ Ergänzung: Die poröse Struktur von Basaltlava begünstigt die Ansiedlung von Mikroorganismen. Zudem können feine Staub- und Pollenablagerungen als Nährboden dienen. Eine regelmäßige Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist kontraproduktiv, da sie die Oberfläche aufraut und die Poren öffnet, was das Problem langfristig verschlimmert.
🔴 Gefahr: Bei der Reinigung mit chemischen Mitteln oder Hochdruck besteht die Gefahr, dass die Plattenoberfläche beschädigt wird und die Versiegelung (falls vorhanden) zerstört wird. Zudem können Reinigungsmittel in die Abdichtung der Dachterrasse eindringen und diese schädigen, was zu Undichtigkeiten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Platten von einem Fachbetrieb für Natursteinreinigung professionell reinigen und anschließend mit einem atmungsaktiven Imprägniermittel behandeln. Zur Vorbeugung sollte die Dachterrasse regelmäßig von Laub und Schmutz befreit werden. Eine Begutachtung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass die Dachabdichtung intakt ist und keine Feuchtigkeit von unten aufsteigt.
Die grüne Verfärbung der Basaltlava-Terrassenplatten auf einer Dachterrasse im 5. Stock ist typisch für biologische Besiedlung – vorrangig durch Algen, Cyanobakterien oder Moose – und nicht auf chemische Reaktionen oder Metallabgabe zurückzuführen, da Kupfer ausgeschlossen ist.
🔴 Gefahr: Die grüne Biofilm-Schicht reduziert die Trittsicherheit erheblich, insbesondere bei Nässe oder Frost, und stellt damit ein akutes Sturzrisiko dar – besonders kritisch auf einer hochgelegenen Dachterrasse ohne ausreichende Geländer- oder Absturzsicherung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die biologische Besiedlung in Verbindung mit Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen zu mikrobiellem Gesteinsabbau führen, was die Oberflächenstruktur der porösen Basaltlava nachhaltig schädigt und die Lebensdauer der Platten verkürzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lebensbedingungen für Algen auf einer Dachterrasse "nicht so toll sein sollten", ist fachlich unzutreffend: Selbst bei geringer Niederschlagsmenge, hoher Luftfeuchte am Taunushang und morgendlichem Tau reicht die Feuchtehaltefähigkeit der porösen Basaltlava aus, um Algen über mehrere Stunden zu versorgen.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen neben Algen sind lichtexponierte Cyanobakterien (z. B. Nostoc), die besonders bei intermittierender Feuchte und Schattenanteilen unter Dachüberständen gedeihen – das Fehlen der Verfärbung unter dem Überstand deutet auf Lichtabhängigkeit hin, nicht auf Feuchteausschluss.
➕ Ergänzung: Die geografische Lage in Bad Soden am Taunushang begünstigt durch erhöhte Luftfeuchte, häufigen Nebel und geringere Sonneneinstrahlung im Vergleich zu tiefer gelegenen Regionen die Biofilmbildung – ein Faktor, der bei der Ursachenanalyse unbedingt berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für Bautenschutz und Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DINAbk. 18025), um mittels mikroskopischer Probenanalyse die genaue Art der Organismen zu identifizieren, die Feuchteverhältnisse zu messen und eine dauerhafte, werkstoffschonende Sanierungsstrategie zu erarbeiten – vor einer Reinigung ist stets eine fachliche Risikoabwägung erforderlich.
- Alle drei Modelle bestätigen: Die Grünverfärbung ist biologisch bedingt (Algen, Moose, Cyanobakterien), nicht chemisch oder metallinduziert.
- Alle einigen sich darauf, dass die poröse Struktur von Basaltlava das Problem begünstigt und dass die Lage am Taunushang (hohe Luftfeuchte, Nebel, geringere Sonneneinstrahlung) einen maßgeblichen Einfluss hat.
- Alle warnen vor der Gefahr von Trittsicherheitsverlust – insbesondere bei Nässe/Frost und in der Höhe.
- GoogleAI sieht Kupferabtrag als mögliche Nährstoffquelle – DeepSeek und Qwen schließen Kupfer aus (Qwen explizit "ausgeschlossen"), wobei DeepSeek nicht konkret widerspricht, aber Kupfer nicht als relevant nennt.
- GoogleAI empfiehlt Hochdruckreiniger "mit Vorsicht", DeepSeek und Qwen warnen eindeutig davor – DeepSeek nennt sie "kontraproduktiv", Qwen nennt sie nicht als Option.
- Qwen ergänzt das Sturzrisiko mit konkreter Bezugnahme auf die Höhe (5. Stock) und mangelnde Absturzsicherung – keine der anderen KI-Modelle adressiert dieses konstruktive Sicherheitsrisiko.
- DeepSeek betont die Gefahr für die Dachabdichtung durch Reinigungsmittel – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nicht explizit.
- Qwen fordert mikroskopische Probenanalyse zur Artenbestimmung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI behauptet: "Lebensbedingungen für Algen auf einer Dachterrasse nicht so toll" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich fundiert mit Hinweisen zu Tau, Spritzwasser, Porosität und Taunus-Lage. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Algenwachstum ist auf Dachterrassen sehr wahrscheinlich und oft intensiv.
- Die sicherste Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Algenwachstum ist im vorliegenden Kontext hochwahrscheinlich, hochgradig risikoreich (Sturz, Abdichtungsschäden, Gesteinsschädigung) und erfordert stets fachliche Vorabprüfung – keine Eigenreinigung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Grünverfärbung ✅ Biologisch bedingt – Algen, Moose oder Cyanobakterien aufgrund hoher Luftfeuchte, Porosität der Basaltlava und lichtexponierter Lage am Taunushang. Trittsicherheitsrisiko ✅ Akutes Sturzrisiko bei Nässe oder Frost; besonders kritisch auf 5. Stock ohne ausreichende Geländersicherung. Kupferabtrag als Ursache ⚠️ GoogleAI nennt es als mögliche Ursache, Qwen schließt es explizit aus, DeepSeek erwähnt es nicht – Sicherheitsvorbehalt: Kupferquelle prüfen, aber nicht als Hauptursache annehmen. Hochdruckreinigung ❌ GoogleAI: "mit Vorsicht möglich" – DeepSeek & Qwen: klar ablehnend (Oberflächenschäden, Porenöffnung, Langzeitschäden). Sicherere Einschätzung: nicht anwenden. Fachliche Vorabprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern mindestens eine fachliche Begutachtung – Qwen konkretisiert mit mikroskopischer Analyse und Baubiologe, DeepSeek mit Sachverständigem für Abdichtung, GoogleAI mit "Experten" vage. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigung ohne vorherige fachliche Risikoabwägung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauwerksabdichtung + Bautenschutz), mikroskopische Artbestimmung sowie Trittsicherheitsprüfung – Priorisierung der physischen Sicherheit vor ästhetischer Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akutes Sturzrisiko durch rutschige Oberfläche bei Nässe oder Frost Lebensbedrohlich bei Absturz von 5. Stock; Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Schädigung der Dachabdichtung durch unsachgemäße Reinigung Wassereintritt, Feuchteschäden, Kosten für Sanierung der gesamten Dachkonstruktion 🔴 Risiko Mikrobieller Gesteinsabbau durch langfristige Biofilmbesiedlung Verkürzte Lebensdauer der teuren Basaltlava-Platten; nachträgliche Austauschkosten 🔴 Risiko Chemische Rückstände oder falsche Imprägnierung blockieren Poren Kondensatbildung, Frostschäden, Ausblühungen, Abplatzungen der Oberfläche 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ursache (z. B. Kupfer statt Algen) Unwirksame Maßnahmen, Verschleppung des Problems, höhere Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte mikrobiologische Diagnose & Sanierung Nachhaltige Beseitigung des Befalls + langfristige Vorbeugung ohne Materialschäden ✅ Chance Optimierung der Dachentwässerung und Lichtverhältnisse Reduzierte Feuchtespeicherung, weniger Algenwachstum, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Einsatz atmungsaktiver, biostatischer Imprägnierung Erhalt der natürlichen Optik und Haptik der Basaltlava bei nachweisbarer Schutzwirkung ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für Versicherung oder Eigentümergemeinschaft Rechtssicherheit bei Schadensfällen, nachvollziehbare Instandhaltung ✅ Chance Integration ökologischer Reinigungsmethoden (z. B. biologisch abbaubare Algenentferner) Umweltverträgliche Lösung mit geringer Belastung für Dach- und Fassadenabdichtung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Trittsicherheitsprüfung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz (DIN 18025) mit einer Begehung zur Bewertung des Sturzrisikos – dokumentieren Sie die aktuelle Oberflächenbeschaffenheit fotografisch.
- Abdichtungsprüfung priorisieren: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 801), um vor jeglicher Reinigung die Intaktheit der Dachabdichtung zu überprüfen und mögliche Feuchtigkeitseinträge von unten auszuschließen.
- Mikrobiologische Probenanalyse veranlassen: Entnehmen Sie mit Fachunterstützung (z. B. Baubiologe) repräsentative Oberflächenproben für mikroskopische Bestimmung der Organismen – entscheidend für die Wahl der Sanierungsstrategie.
- Hochdruckreiniger konsequent vermeiden: Keine Eigenreinigung mit Hochdruck, mechanischem Bürsten oder aggressiven Chemikalien – alle drei KI-Modelle sehen hier gravierende Material- und Abdichtungsschäden.
- Feuchte- und Lichtverhältnisse dokumentieren: Messen Sie über mindestens 7 Tage Luftfeuchte, Oberflächentemperatur und Lichtintensität an mehreren Plattenpositionen – insbesondere im Vergleich von sonniger und abgeschatteter Zone.
- Kupferquelle systematisch ausschließen: Prüfen Sie Dachüberstände, Fallrohre, Regenrinnen und Anschlüsse auf Kupfer- oder Kupferlegierungs-Komponenten – ggf. installieren Sie Kupferfänger oder wechseln Sie metallische Teile in kunststoffbasierte Ausführungen.
- Basaltlava
- Ein vulkanisches Gestein, das durch die schnelle Abkühlung von Lava entsteht. Es ist widerstandsfähig und wird oft für Terrassenplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Lavagestein, Pflasterstein - Algen
- Einfache, photosynthetisch aktive Organismen, die in feuchten Umgebungen vorkommen. Sie können Oberflächen grün verfärben.
Verwandte Begriffe: Grünbelag, Moos, Mikroorganismen - Dachterrasse
- Eine Terrasse, die sich auf dem Dach eines Gebäudes befindet. Sie ist oft stärker Witterungseinflüssen ausgesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachgarten, Flachdach, Aufenthaltsbereich - Kupferabtrag
- Die Ablösung von Kupferionen von Kupferoberflächen, z.B. durch Regenwasser. Diese Ionen können das Algenwachstum fördern.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Metallabtrag, Ionenfreisetzung - Imprägnierung
- Eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser und Schmutz in poröse Materialien wie Naturstein reduziert.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Wichtig für Terrassen, um Algenwachstum zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Oberflächenentwässerung - Algenentferner
- Ein spezielles Reinigungsmittel zur Entfernung von Algen und Grünbelag von Oberflächen. Es sollte für den jeweiligen Untergrund geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Grünbelagentferner, Fassadenreiniger, Steinreiniger
- Warum werden Basaltlava-Terrassenplatten grün?
Die grüne Verfärbung entsteht durch Algen- und Moosbefall, der durch Feuchtigkeit, Schatten und Nährstoffe wie Kupfer begünstigt wird. - Wie reinige ich grüne Basaltlava-Terrassenplatten?
Verwenden Sie einen speziellen Algenentferner für Naturstein. Bei hartnäckigem Befall kann ein Hochdruckreiniger mit geringem Druck eingesetzt werden. - Kann Kupfer vom Dachüberstand das Algenwachstum fördern?
Ja, Kupferabtrag vom Dach kann als Nährstoff für Algen dienen und deren Wachstum beschleunigen. - Wie kann ich Algenbefall vorbeugen?
Sorgen Sie für gute Drainage, vermeiden Sie stehendes Wasser und imprägnieren Sie die Platten. Entfernen Sie Kupferquellen in der Nähe. - Sind alle Basaltlava-Platten gleich anfällig für Algenbefall?
Nein, die Anfälligkeit hängt von der Oberflächenbeschaffenheit und den Umgebungsbedingungen ab. Raue Oberflächen bieten Algen mehr Halt. - Kann ich normale Haushaltsreiniger verwenden?
Nein, verwenden Sie keine säurehaltigen oder chlorhaltigen Reiniger, da diese den Naturstein beschädigen können. - Wie oft sollte ich die Platten reinigen?
Die Häufigkeit hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Kontrollieren Sie die Platten regelmäßig und reinigen Sie sie bei Bedarf. - Ist die grüne Verfärbung schädlich für die Platten?
Der Algenbefall selbst schadet den Platten nicht direkt, kann aber die Oberfläche rutschiger machen und das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
- Terrassenplatten reinigen
Anleitung zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge. - Algenbefall auf Fassaden
Ursachen und Maßnahmen gegen Algenwachstum an Hauswänden. - Natursteinpflege
Tipps zur Reinigung und Pflege von Naturstein im Außenbereich. - Dachterrassen Abdichtung
Informationen zur Abdichtung von Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Kupfer im Garten
Auswirkungen von Kupfer auf Pflanzen und Boden.
Grünbelag entfernen: Algenentferner vs. H2O2 auf Basaltlava
Mikrobiologische Besiedlung
ist auf einer Dachterrasse nicht selten. An unauffälliger Stelle mal mit einem Algenentferner! Dosierung und Vorgehensweise beachten! versuchen. Wenn Erfolg, dann Alge. Alternativ: H2O2 30 %! Haundschuhe nicht vergessen. auf trockene Stelle draufmachen. Wenn weg, dann Bio. Wenn nicht weg, dann Stein verfärbt. -
Basaltlava Verfärbung: Materialmangel oder unvermeidbar?
Danke
Nicht weg = Stein verfärbt = Pech gehabt (oder = sollte Nicht sein, Materialmangel)? Nur mal vorab, falls das mit dem Entfernen Nichts wird ...
VL -
Ursachenforschung: Verfärbung von Basaltlava durch Verlegefehler?
Basaltlava Qualität: Kundenerwartungen vs. Realität
Deshalb,
gerade das hatte unseren Nachbarn auch so irritiert, gerade wg. Top-Material hatte die Kundin es genommen. Mal sehn, ich schreibe dann, was herausgekommen ist.
Danke
VL -
Olivin in Basalt: Einfluss auf Grünbelag bei Terrassenplatten?
@hf
wie ist es denn mit Olivin, gibt's doch öfter im Basalt? -
Grünliche Basaltlava: Zusammensetzung und Entstehungsgeschichte
@Acker-Mann
Ein Olovinbasalt - ein Basalt mit unregelmäßig verteilten Olivin-"Nestern", Gegenstück zum Tholeiit ist mit Basaltlava weder in der Zusammensetzung, noch in der Entstehungsgeschichte zu vergleichen. Gkleich ist beiden, dass sie zu den Vulkaiten gehören. Es gibt allerdings eine grünliche Basaltlava (die ist es aber bereits ab Werk) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grünbelag auf Basaltlava Terrassenplatten: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die grüne Verfärbung von Basaltlava Terrassenplatten auf einer Dachterrasse kann durch mikrobiologische Besiedlung (Algen) verursacht werden. Algenentferner oder H2O2 können zur Reinigung verwendet werden. Eine Verfärbung kann auch auf Materialmängel oder Verlegefehler hindeuten. Olivin im Basalt könnte eine Rolle spielen, aber es gibt auch natürlich grünliche Basaltlava.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grünbelag entfernen: Algenentferner vs. H2O2 auf Basaltlava sollte man bei der Anwendung von H2O2 Handschuhe tragen und die Dosierung beachten. Falls die Verfärbung nach der Behandlung bestehen bleibt, könnte es sich um eine dauerhafte Steinverfärbung handeln, wie in Basaltlava Verfärbung: Materialmangel oder unvermeidbar? angedeutet.
✅ Zusatzinfo: Basaltlava gilt als hochwertiges Material, aber auch hier können Verlegefehler zu Problemen führen, wie im Beitrag Ursachenforschung: Verfärbung von Basaltlava durch Verlegefehler? diskutiert wird. Die Kundenerwartungen an das Material sollten realistisch sein, siehe Basaltlava Qualität: Kundenerwartungen vs. Realität.
🔧 Praktische Umsetzung: Zuerst sollte an einer unauffälligen Stelle ein Algenentferner getestet werden. Alternativ kann H2O2 (30%) verwendet werden, wobei Schutzmaßnahmen zu beachten sind. Eine Analyse der Lebensbedingungen für Algen auf der Dachterrasse kann helfen, zukünftigen Grünbelag zu vermeiden. Die Diskussion um Olivin im Beitrag Olivin in Basalt: Einfluss auf Grünbelag bei Terrassenplatten? zeigt, dass die Materialzusammensetzung eine Rolle spielen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Terrassenplatten auf Anzeichen von Materialmängeln oder Verlegefehlern. Testen Sie verschiedene Reinigungsmethoden und beobachten Sie das Ergebnis. Berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften von Basaltlava und Olivinbasalt bei der Auswahl und Pflege der Terrassenplatten. Beachten Sie den Beitrag Grünliche Basaltlava: Zusammensetzung und Entstehungsgeschichte für weitere Details zur Materialbeschaffenheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Basaltlava, Terrassenplatte, Grünbelag, Alge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Basaltlava-Platten für Eingangsbereich: Dicke, Frostbeständigkeit & Verlegung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11369: Grüne Verfärbung Basaltlava Terrassenplatten: Ursachen, Reinigung & Algen vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … br]Terrassenwand (Westseite ) Steinige Erde als Untergrund, Grobkies, Split und Terrassenplatten. …
- … [br]die Terrassenplatten sind bündig zur Putzkante und liegen direkt an der Hauswand an bzw. minimal davor. …
- … Das beschriebene Fischerhaus aus 1997 weist gravierende Mängel im Bereich des Spritzwasserschutzes auf: An keiner Hausseite ist eine funktionale Sperrschicht (z. B. Noppenfolie oder Bitumenabdichtung) zwischen Erdreich und Wand vorhanden, und die Terrassenplatten liegen bündig oder sogar vor der Putzkante – eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, Möbel, Pflanzenkübel, …
- … auch schwer sein und die Deckenbelastung erhöhen.[br]Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Terrassenplatte, Estrich …
- … werden müssen?[br]Zu den typischen Lasten gehören das Gewicht der Terrassenplatten, des Estrichs, von Möbeln, Pflanzenkübeln, Personen und Schnee. Auch Regenwasser, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel sanieren …
- … Der gesamte Bereich soll mit Terrassenplatten belegt werden. …
- … und hat z.Z. Kies und Erde vorliegen und soll auch mit Terrassenplatten belegt werden. Sollte ich diesen Bereich auch freilegen und mit Dichtschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Basaltlava, Terrassenplatte, Grünbelag, Alge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Basaltlava, Terrassenplatte, Grünbelag, Alge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grüne Verfärbung Basaltlava Terrassenplatten: Ursachen, Reinigung & Algen vermeiden?
Suche nach: Basaltlava wird grün: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Basaltlava, Terrassenplatten, Grünbelag, Algen, Dachterrasse, Reinigung, Kupfer, Verfärbung, Taunushang, Lebensbedingungen
