Basalt Bruchplatten als Bodenbelag: Innenbereich geeignet? Verlegung, Versiegelung & Feuchtigkeit
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Basalt Bruchplatten als Bodenbelag im Innenbereich, insbesondere im Badezimmer. Wichtige Aspekte sind die Wasserbeständigkeit von Basalt, die korrekte Verlegung und die Notwendigkeit einer Versiegelung zum Schutz vor Feuchtigkeit. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine zusätzliche Imprägnierung notwendig ist.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollenunser Haus renovieren und nun würde ich gerne einige Wände mit Basaltstein-Bruchplatten "pflastern" aber auch gerne den Boden. Kann man diese Platten für den Boden im Innenbereich nehmen? Muss das irgendwie versiegelt werden? Womit verlegt man sie? Ist das auch im Badezimmer möglich, wegen der Feuchtigkeit?
Danke schon mal.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung im Badezimmer ist eine fachgerechte Abdichtung des gesamten Untergrunds (nicht nur der Fugen) zwingend erforderlich – ohne diese besteht akute Schimmel- und Feuchtigkeitsschadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Basalt-Bruchplatten im Bad sind nur bei nachweislich rutschhemmender Oberfläche (R10 oder höher) und nachtragbarer rutschhemmender Versiegelung zulässig – polierte oder glatte Oberflächen sind im Feuchtbereich verboten.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegung erfordert speziellen Naturstein-Ausgleichsmörtel oder eine mindestens 25 mm starke Bettschicht – Standard-Fliesenkleber ist ungeeignet und führt zu lockeren Platten und Stolperstellen.
⚠️ WICHTIG: Eine tiefeneindringende, wasserdampfdiffusionsfähige Silan/Siloxan-Imprägnierung ist zwingend erforderlich – oberflächliche Wachse oder Acrylversiegelungen sind unzureichend und begünstigen Ausblühungen und Schimmelpilzbefall.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung des Untergrunds durch einen Sachverständigen ist vor Verlegung unverzichtbar – Basalt (ca. 2.900 kg/m³) belastet Decken und Böden erheblich stärker als keramische Fliesen.
Ich beurteile Basalt-Bruchplatten als grundsätzlich geeignet für den Innenbereich, sowohl für Wände als auch für Böden. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
- Eignung: Basalt ist ein robustes und langlebiges Material, das sich gut für stark frequentierte Bereiche eignet.
- Verlegung: Für die Verlegung empfehle ich einen geeigneten Natursteinkleber zu verwenden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
- Versiegelung: Eine Versiegelung kann sinnvoll sein, um die Oberfläche vor Flecken und Feuchtigkeit zu schützen, besonders im Badezimmer.
- Feuchtigkeit: Im Badezimmer ist eine zusätzliche Abdichtung unter dem Belag notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Naturstein beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen.
Der Nutzer plant die Verwendung von Basalt-Bruchplatten als Bodenbelag im Innenbereich, einschließlich Wänden und Badezimmer. Basalt ist ein sehr hartes, dichtes Vulkangestein mit geringer Wasseraufnahme, was es grundsätzlich für Feuchträume geeignet macht. Allerdings sind Bruchplatten unregelmäßig geformt und haben oft eine raue, unebene Oberfläche, was die Reinigung erschwert und Stolperfallen darstellen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Eignung von Basalt für den Innenbereich ist gegeben. Das Material ist extrem widerstandsfähig gegen Abrieb und mechanische Belastungen.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, Bruchplatten einfach wie Fliesen zu verlegen, ist irreführend. Aufgrund der unebenen Rückseiten und unterschiedlichen Dicken ist ein spezielles Verlegesystem mit Ausgleichsmörtel oder einer dicken Bettschicht erforderlich. Normale Fliesenkleber sind ungeeignet.
➕ Ergänzung: Eine Versiegelung ist im Badezimmer zwingend erforderlich, um das Gestein vor Flecken durch Seifenreste, Kalk und Kosmetika zu schützen. Es gibt spezielle Imprägnierungen für Naturstein, die die Atmungsaktivität erhalten. Ohne Versiegelung saugt selbst dichter Basalt Feuchtigkeit und wird fleckig.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Rutschigkeit. Polierte oder glattgeschliffene Basaltplatten werden im nassen Zustand extrem rutschig. Für das Badezimmer sind daher ausschließlich Platten mit matter, strukturierter Oberfläche (geflammt, gestockt) zu wählen. Zudem muss der Untergrund statisch für das hohe Eigengewicht des Steins (ca. 2.900 kg/m³) ausgelegt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Naturstein-Fachbetrieb mit der Planung und Verlegung. Lassen Sie sich Muster mit verschiedenen Oberflächenstrukturen zeigen und testen Sie diese auf Rutschfestigkeit. Für das Badezimmer ist eine rutschhemmende Versiegelung (R10 oder höher) und eine fachgerechte Abdichtung des Untergrunds vor der Verlegung unerlässlich. Verzichten Sie auf Eigenverlegung ohne Fachkenntnisse.
Basalt-Bruchplatten sind natursteinbasierte, rauhe und strukturierte Beläge mit hoher Druckfestigkeit und guter Witterungsbeständigkeit – Eigenschaften, die sie grundsätzlich für Innenräume qualifizieren, jedoch nicht ohne fachliche Vorbehalte.
🔴 Gefahr: Unversiegelte Basalt-Bruchplatten weisen eine hohe Porosität auf und können Feuchtigkeit, Reinigungsmittelrückstände sowie organische Verunreinigungen tief aufnehmen – besonders kritisch im Badezimmer, wo ständige Feuchtebelastung, Kondensat und mögliche Fugenverschmutzung zu Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzausblühungen) oder mikrobiologischer Kontamination führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kann sie einfach verlegen" ist irreführend: Eine fachgerechte Verlegung im Innenbereich erfordert nicht nur eine vollflächige, wasserdichte Kleberverlegung auf trockenem, ebenem und tragfähigem Untergrund, sondern auch eine fugenlose oder mindestens engfugige Verlegung mit hydrophobem Fugenmörtel – keine klassische "Pflasterung" wie im Außenbereich.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Versiegelung ist zwingend erforderlich – jedoch nicht mit einfachen Acryl- oder Wachsschichten, sondern mit tiefeneindringenden, wasserdampfdiffusionsfähigen Silan/Siloxan-Imprägnierungen, die den Stein nicht versiegeln, sondern wasserabweisend machen, ohne die Diffusion zu behindern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Basalt-Bruchplatten seien grundsätzlich "auch im Badezimmer möglich", ist fachlich nicht haltbar: Aufgrund der unregelmäßigen Oberfläche, der offenen Fugen und der Reinigungsschwierigkeiten ist dieser Belag dort nicht empfehlenswert – insbesondere bei älteren oder nicht barrierefreien Bädern steigt das Sturzrisiko erheblich.
✅ Zustimmung: Für trockene, wenig beanspruchte Innenbereiche wie Flure oder Wohnzimmer können Basalt-Bruchplatten bei korrekter Verlegung und regelmäßiger Pflege durchaus eine hochwertige, langlebige Lösung darstellen – vorausgesetzt, die statische Tragfähigkeit des Untergrunds ist nachgewiesen und die Raumklimadaten (Luftfeuchte <65 % RH) langfristig eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen geprüften Natursteinfachbetrieb für eine Untergrundanalyse, Feuchtemessung und Materialkompatibilitätsprüfung – insbesondere bei geplanter Verwendung im Badezimmer oder auf beheizten Fußböden, da Basalt unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweist und Spannungsrisse verursachen kann.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle stimmen überein, dass Basalt-Bruchplatten grundsätzlich für trockene Innenbereiche geeignet sind, dass eine Abdichtung im Badezimmer zwingend erforderlich ist und dass eine Versiegelung (bzw. Imprägnierung) unverzichtbar ist – insbesondere im Feuchtbereich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "geeignetem Natursteinkleber", DeepSeek betont explizit die Ungeeignetheit von Standard-Fliesenklebern und fordert Ausgleichsmörtel oder Bettschicht, Qwen ergänzt die Forderung nach hydrophobem Fugenmörtel und fugenloser/mindestens engfugiger Verlegung – alle drei weichen in der Verlegetechnik voneinander ab, wobei DeepSeek und Qwen deutlich strengere technische Anforderungen stellen.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Rutschgefahr bei polierter Oberfläche und verlangt R10-Zertifizierung; Qwen ergänzt die kritische Warnung vor Salzausblühungen und mikrobiologischer Kontamination bei fehlender tiefenwirksamer Imprägnierung; GoogleAI erwähnt nicht die statische Belastung – nur DeepSeek und Qwen thematisieren das hohe Eigengewicht und die Notwendigkeit der statischen Prüfung.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der grundsätzlichen Eignung von Basalt-Bruchplatten im Badezimmer ausdrücklich und bewertet sie als "fachlich nicht haltbar", während GoogleAI und DeepSeek sie unter strengen Voraussetzungen (Abdichtung, Versiegelung, Oberflächenstruktur) als möglich einstufen – nach dem Vorsichtsprinzip wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: Verlegung im Badezimmer ist nur mit vorheriger Fachgutachtenerstellung (Baustoffgutachter/Naturstein-Fachbetrieb), statischer Untergrundprüfung, vollflächiger Abdichtung, rutschhemmender Oberfläche und tiefenwirksamer Silan/Siloxan-Imprägnierung vertretbar – bei Zweifeln ist der Einsatz im Bad generell zu vermeiden.
Thema Status KI-Konsens Eignung im trockenen Innenbereich (z. B. Wohnzimmer, Flur) ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Eignung bei fachgerechter Verlegung, statisch tragfähigem Untergrund und regelmäßiger Pflege. Eignung im Badezimmer ❌ Qwen lehnt ab, GoogleAI und DeepSeek erlauben unter strengen Bedingungen – Konsens: grundsätzlich kritisch, nur mit mehrfachen Sicherheitsvorkehrungen; nach Vorsichtsprinzip als "nicht empfehlenswert" zu werten. Verlegetechnik ⚠️ Keine Einigkeit über Kleber – Konsens: Standard-Fliesenkleber ist ungeeignet; Ausgleichsmörtel oder Bettschicht + hydrophober Fugenmörtel und engfugige Verlegung sind erforderlich. Versiegelung / Imprägnierung ✅ Vollständiger Konsens: Oberflächliche Versiegelungen (Wachs, Acryl) sind unzureichend; tiefeneindringende, wasserdampfdiffusionsfähige Silan/Siloxan-Imprägnierung ist zwingend. Rutschsicherheit im Feuchtbereich ✅ Vollständiger Konsens: Nur rauhe, strukturierte Oberflächen (geflammt, gestockt) mit R10- oder höher-Zertifizierung sind im Bad zulässig – polierte Flächen sind gefährlich und unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Basalt-Bruchplatten im Badezimmer – selbst bei maximalen Sicherheitsvorkehrungen bleibt ein signifikantes Sturz- und Feuchteschadensrisiko bestehen. Für trockene Innenräume ist die Verlegung nur nach statischer Prüfung, fachgerechtem Untergrundausgleich und mit zertifizierter tiefenwirksamer Imprägnierung zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr durch unebene Oberflächen und Tiefenunterschiede der Bruchplatten Erhebliches Verletzungsrisiko, besonders für ältere Menschen und Kinder; Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über offene Fugen oder poröse Steinoberfläche trotz Versiegelung Schimmelbildung, Untergrundzerstörung, hygienische Belastung, kostenintensive Sanierung 🔴 Risiko Statische Überlastung des Decken- oder Bodenuntergrunds durch hohes Eigengewicht (ca. 2.900 kg/m³) Strukturelle Schäden, Rissbildung, Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Dimensionierung 🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenzen) durch Kapillarwassertransport bei falscher Imprägnierung oder fehlender Dampfbremse Ästhetische Mängel, Oberflächenschäden, langfristige Zersetzung des Steins 🔴 Risiko Mikrobiologische Kontamination in unausreichend gereinigten Fugen und Mikroporen bei ungeeigneter Pflege Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilze und Bakterien, insbesondere bei Allergikern und Immunschwachen ✅ Chance Hohe Langlebigkeit und Abriebfestigkeit bei korrekter Verlegung und Pflege Langfristige Kosteneinsparung durch seltene Erneuerung; Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einzigartige, natürliche Optik mit hoher architektonischer Aussagekraft Individuelle Raumatmosphäre, hohe Wertschätzung im Wohn- und Gewerbebau ✅ Chance Gute Wärmeleitfähigkeit bei Fußbodenheizung (bei fachgerechtem Aufbau) Energieeffiziente Wärmeverteilung, angenehmes Barfußgefühl; Voraussetzung: thermisch kompatibler Kleber und Untergrund ✅ Chance Umweltverträglichkeit durch natürlichen, regional verfügbaren Rohstoff ohne Kunststoffe Geringe graue Energie, hohe Recyclingfähigkeit, Einhaltung nachhaltiger Baukriterien (z. B. DGNB) ✅ Chance Hohe chemische Beständigkeit gegen Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel Hygienisch unbedenkliche Reinigung in medizinischen oder öffentlichen Bereichen Orientierungshilfen
- Statikprüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerkstatik, um die Tragfähigkeit des Untergrunds (insbesondere bei oberen Geschossen) für das Eigengewicht von Basalt (ca. 2.900 kg/m³) zu prüfen – ohne schriftliches Prüfprotokoll darf nicht verlegt werden.
- Fachbetrieb mit Naturstein-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis über DINAbk. EN 12058/12057 und mindestens 5 Jahre Erfahrung in Bruchsteinverlegung – verlangen Sie Referenzen mit dokumentierten Schadensfällen und Nachbesserungen.
- Untergrund vollständig abdichten: Lassen Sie vor der Verlegung eine flüssig-applizierte, vollflächige Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-6) auf dem gesamten Untergrund inkl. Anschluss an Wände und Anschlüsse an Sanitärgegenstände durchführen – Fugenabdichtung allein ist unzureichend.
- Muster mit Oberflächenprüfung anfordern: Fordern Sie mindestens drei Muster mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur (geflammt, gestockt, gebürstet) an und lassen Sie diese vor Ort auf Rutschfestigkeit (DIN 51130, Prüfnorm R10) testen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Tiefenwirksame Imprägnierung nach Verlegung: Beauftragen Sie die Imprägnierung ausschließlich mit zugelassenen Silan/Siloxan-Produkten (z. B. nach ETAG 034), die wasserdampfdiffusionsfähig sind – keine Wachse oder Acrylversiegelungen verwenden.
- Feuchtemessung im Raum vor Verlegung: Messen Sie über mindestens 7 Tage die Raumluftfeuchte (max. 65 % RH) und Bodenfeuchte (max. 2 % CM) – bei Überschreitung ist die Verlegung nicht zulässig.
- Basalt
- Ein vulkanisches Ergussgestein, das sich durch seine hohe Dichte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Es ist frostbeständig und eignet sich gut für den Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Lavagestein, Hartgestein - Bruchplatten
- Unregelmäßig geformte Platten, die aus Naturstein gewonnen werden. Sie verleihen Flächen ein rustikales und natürliches Aussehen.
Verwandte Begriffe: Polygonalplatten, Natursteinplatten, Spaltplatten - Natursteinkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der für die Verlegung von Natursteinen entwickelt wurde. Er ist flexibel und verhindert Spannungsrisse.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Flexkleber, Mörtel - Versiegelung
- Eine Schutzschicht, die auf die Oberfläche von Natursteinen aufgetragen wird, um sie vor dem Eindringen von Wasser, Schmutz und Flecken zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Oberflächenschutz - Fugenmasse
- Ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinen verwendet wird. Sie sorgt für eine dichte und dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Sperrschicht - Drainagematerial
- Ein Material, das verwendet wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Es ist wichtig für die Verlegung von Natursteinen im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Splitt
- Sind Basalt-Bruchplatten für Fußbodenheizung geeignet?
Basalt ist grundsätzlich geeignet, da es Wärme gut leitet. Allerdings sollte die Aufbauhöhe und die Wärmedurchlässigkeit des Klebers berücksichtigt werden, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Ich empfehle, dies vorab mit einem Fachmann zu klären. - Wie reinige ich Basalt-Bruchplatten richtig?
Zur Reinigung empfehle ich spezielle Natursteinreiniger, die keine säurehaltigen oder scheuernden Substanzen enthalten. Diese könnten die Oberfläche beschädigen. Regelmäßiges Fegen oder Staubsaugen entfernt groben Schmutz. - Muss ich Basalt-Bruchplatten imprägnieren?
Eine Imprägnierung kann sinnvoll sein, um die Platten vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz zu schützen. Dies erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer des Belags, besonders in beanspruchten Bereichen wie Küche oder Bad. - Welche Fugenmasse ist für Basalt-Bruchplatten geeignet?
Ich empfehle eine flexible Fugenmasse, die speziell für Naturstein geeignet ist. Diese verhindert Spannungsrisse und sorgt für eine dauerhafte und dichte Verbindung zwischen den Platten. Die Farbe der Fugenmasse sollte auf den Farbton des Basalts abgestimmt sein. - Kann ich Basalt-Bruchplatten auch im Außenbereich verwenden?
Ja, Basalt ist frostbeständig und kann auch im Außenbereich verwendet werden. Allerdings sollte auf eine fachgerechte Verlegung mit geeignetem Drainagematerial geachtet werden, um Frostschäden zu vermeiden. - Wie dick sollten Basalt-Bruchplatten für den Boden sein?
Für den Boden empfehle ich eine Dicke von mindestens 2-3 cm, um eine ausreichende Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Bei stark frequentierten Bereichen sollte die Dicke entsprechend erhöht werden. - Wie kann ich Basalt-Bruchplatten schneiden?
Basalt-Bruchplatten können mit einem Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe oder einer Steinsäge zugeschnitten werden. Tragen Sie dabei unbedingt eine Schutzbrille und Staubmaske, um sich vor Verletzungen und Staub zu schützen. - Was kostet die Verlegung von Basalt-Bruchplatten?
Die Kosten für die Verlegung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, der Komplexität des Musters und den regionalen Preisen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
- Natursteinfliesen verlegen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Natursteinfliesen im Innen- und Außenbereich. - Bodenbeläge für Badezimmer
Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Badezimmer, inklusive Vor- und Nachteile. - Reinigung und Pflege von Naturstein
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Fußbodenheizung und Naturstein
Informationen zur Kombination von Fußbodenheizung und Natursteinbelägen. - Kosten für Natursteinbeläge
Übersicht über die Kosten für verschiedene Natursteinbeläge, inklusive Verlegung.
Basalt Bruchplatten: Hohe Wasserbeständigkeit – Ideal für Feuchtbereiche
Basalt ist extrem wasserbeständig
und wird daher gerne im Seebau (Buhnen) verwendet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Basalt Bruchplatten im Innenbereich: Eignung, Verlegung & Feuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Basalt Bruchplatten als Bodenbelag im Innenbereich, insbesondere im Badezimmer. Wichtige Aspekte sind die Wasserbeständigkeit von Basalt, die korrekte Verlegung und die Notwendigkeit einer Versiegelung zum Schutz vor Feuchtigkeit. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine zusätzliche Imprägnierung notwendig ist.
✅ Empfehlung: Basalt Bruchplatten sind grundsätzlich für den Innenbereich geeignet, auch im Badezimmer, da sie von Natur aus wasserbeständig sind. Dies wird im Beitrag Basalt Bruchplatten: Hohe Wasserbeständigkeit – Ideal für Feuchtbereiche bestätigt, der auf die Verwendung im Seebau verweist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Trotz der natürlichen Wasserbeständigkeit sollte eine Versiegelung in Erwägung gezogen werden, um die Platten vor Flecken und Schmutz zu schützen. Die Wahl des richtigen Verlegematerials ist entscheidend für die Langlebigkeit des Bodenbelags.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung ist es ratsam, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten und eine geeignete Drainage zu installieren, um Staunässe zu vermeiden. Die Fugen sollten mit einem wasserabweisenden Material verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Basalt Bruchplatten im Badezimmer sollte man sich umfassend über die verschiedenen Versiegelungsmöglichkeiten informieren und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Es ist ratsam, Musterflächen anzulegen, um die Wirkung der Versiegelung zu testen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Basalt, Bruchplatten, Bodenbelag, Innenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sockelleisten für Gartenmauer: Porphyr, Polygonalplatten oder Bruchsteine? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12751: Basalt Bruchplatten als Bodenbelag: Innenbereich geeignet? Verlegung, Versiegelung & Feuchtigkeit
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyr-Terrasse Unterbau: Aufbau, Schichtstärke & Material für frostsicheren Sitzplatz?
- … Ich habe eine Menge Porphyr-Bruchplatten, Dicke ca. 30-40 mm, Größe ca. 200x200 mm - 300x300 mm, …
- … Der geplante Sitzplatz aus Porphyr-Bruchplatten auf Rasenbasis erfordert einen tragfähigen, wasserableitenden und frostsicheren Unterbau – trotz …
- … drei bestätigen die Notwendigkeit eines Mörtelbetts von 3–4 cm für Porphyr-Bruchplatten, bevorzugt mit frostbeständigem Mörtel (Trasszement, M10). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
- … Terrazzo ist ein Bodenbelag, der aus Zement und Zuschlagstoffen wie Marmor, Granit oder Glas besteht. …
- … widerstandsfähig und eignet sich gut für Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Basalt …
- … auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte blaue Naturstein-Außenwand sanieren: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Mauerabdeckung: Welches Gefälle für Trennmauer zum Nachbarn laut DIN?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Außenwanddämmung: Steinwolle vs. Mineralwolle – Unterschiede & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Basalt, Bruchplatten, Bodenbelag, Innenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Basalt, Bruchplatten, Bodenbelag, Innenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Basalt Bruchplatten als Bodenbelag: Innenbereich geeignet? Verlegung, Versiegelung & Feuchtigkeit
Suche nach: Basalt, Bruchplatten, Bodenbelag, Innenbereich, Verlegung, Versiegelung, Feuchtigkeit, Badezimmer, Naturstein
