Bodenaufbau MFH: Schallschutz verbessern – Materialien, Aufbauhöhe & Kosten im Überblick
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
In diesem Thread werden verschiedene Materialien und Methoden zur Verbesserung des Schallschutzes beim Bodenaufbau in einem Mehrfamilienhaus (MFH) diskutiert. Dabei geht es speziell um den Ausgleich von Installationen auf der Rohdecke und die Wahl der richtigen Schüttung unter dem Estrich. Die Diskussion beleuchtet Vor- und Nachteile von Perlite- und Polystyrol-Schüttungen sowie deren Verarbeitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung
Wer hat Vorschläge für den kompletten Bodenaufbau in einem Mehrfamilienhaus (MFH) welches erhöhte Schallschutzanforderungen hat?
Haus ist kpl. unterkellert, überall 20er Betondecken, überall Fußbodenheizung.
Es liegen oftmals Elektroinstallationsrohre (überwiegend Randbereich) auf der Rohdecke, als auch einige Wasserrohre. Elektro bis 20 mm, weich gedämmte Wasserrohre bis 30 mm.
Das der Betonboden nicht absolut eben und glatt ist, ist auch logisch. Was von den vielen Putzklecksen übrig bleibt wird sich erst nach Endreinigung durch die Putzfirma herausstellen ...
Mein Vorschlag: Nach dem Beton: Eine Rohrausgleichsschicht von 30 mm (aber woraus am besten?), eine Trittschallschicht aus Mineralwolle EP1 35/30 (Endmaß 30 mm) ,
dann von Purmo Fußbodenheizungsträgerplatten aus 11 mm Tragschicht + 18 mm Noppen (in diese werden 14er Rohre eingelegt). Ab Oberkante Noppen ein vergüteter, stahlfasererhaltiger Estrich von etwa 42 mm.
Der ausführende Installateur möchte keine Ausgleichsschicht einbringen und hält diese für unnötig. Er will die EP1 ausschneiden und im Rohrbereich "Restschnitzel" verarbeiten.
Der obige Vorschlag kommt mit Oberboden von 15 mm auf: 30+30+11+18+42+15 mm = 146 mm
Alle Türöffnungen haben eine Höhe von ca. 214,5 cm.
Der Estrichleger will maximal 5 mm Absenkung, die ja bereits durch die Mineralwolle ausgeschöpft sind.
Also die Hauptfrage: Ist die Rohrausgleichsschicht nötig? Weil sonst Schallbrücken durch die Rohre entstehen und auch Sollbruchstellen für den Estrich vermutet werden.
Woraus ist am besten diese Ausgleichsschicht herzustellen: (Material sollte sich nicht mehr zusammendrücken, sollte einigermaßen vernünftig einzubringen sein ...)?
Wenn ich schon dabei bin: Nebenfrage: Ein verstärkter Flachlüftungskanal (Frischluft f. Kamin) von 30 x 3 cm umwickelt mit 6 mm weichem Dämmmaterial.
Wo sollte dieser innerhalb des oben genannten Aufbaus am besten liegen (Rohrausgleichsschicht oder FB-Heizungsschicht)?
Sorry für die ellenlange Frage (n)!
Besten Dank für Antworten vorab.
Jens Quambusch
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Mineralwolle EP1 unter Fußbodenheizung – temperatur- und feuchteempfindlich; führt zu Kompression, Schallbrücken und Wärmeverlusten.
🔴 KRITISCH: Pflicht einer druckfesten, heizungs- und feuchtebeständigen Rohrausgleichsschicht (min. 30 mm, ≥30 N/mm² Druckfestigkeit) zur Vermeidung von Sollbruchstellen, Estrichrissen und Schallbrücken.
🔴 KRITISCH: Vollständige, lückenlose Trittschalldämmung erforderlich – kein Einbau von Rohren oder Flachlüftungskanälen in oder unter der Dämmung ohne vollständige Entkopplung.
⚠️ WICHTIG: Flachlüftungskanal muss außerhalb des beheizten Bodenaufbaus (im Hohlraum zwischen Decke und Estrich) oder oberhalb der Trittschalldämmung mit vollständiger akustischer Entkopplung verlegt werden.
⚠️ WICHTIG: Schwimmender Estrich mit Einhaltung DINAbk. EN 13813 und Nachweis der Schallschutzstufe II/III (DIN 4109) nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit schriftlicher Bestätigung.
Ich empfehle für den Bodenaufbau in einem Mehrfamilienhaus mit erhöhten Schallschutzanforderungen folgende Punkte zu beachten:
- Trittschalldämmung: Verwenden Sie eine hochwertige Trittschalldämmung unter dem Estrich. Achten Sie auf die angegebene Trittschallminderung (dBAbk.) des Materials.
- Estrich: Ein schwimmender Estrich ist ideal, um Schallübertragung zu minimieren. Achten Sie auf die Einhaltung der Estrichnormen (DIN EN 13813).
- Fußbodenheizung: Integrieren Sie die Fußbodenheizung in den Estrich. Verwenden Sie geeignete Fußbodenheizungssysteme, die mit Trittschalldämmung kompatibel sind.
- Rohrdurchführungen: Vermeiden Sie Schallbrücken durch sorgfältige Abdichtung von Rohrdurchführungen.
- Randdämmstreifen: Installieren Sie Randdämmstreifen entlang aller Wände, um Schallübertragung zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schallbrücken und somit zu einer Verschlechterung des Schallschutzes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bodenaufbau von einem Fachbetrieb planen und ausführen, um die Schallschutzanforderungen zu erfüllen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bodenaufbau eines Mehrfamilienhauses mit erhöhten Schallschutzanforderungen. Der Bauherr schlägt eine Rohrausgleichsschicht vor, um Schallbrücken durch Installationsrohre zu vermeiden, während der Installateur diese für unnötig hält. Die fachliche Beurteilung muss die Risiken von Schallbrücken und Estrichrissen sowie die Einhaltung der Schallschutzziele in den Fokus stellen.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Rohrausgleichsschicht stellt ein erhebliches Risiko dar. Die auf der Rohdecke verlegten Elektro- und Wasserrohre (bis 30 mm) würden ohne Ausgleich direkt unter der Trittschalldämmung liegen. Dies führt unweigerlich zu Schallbrücken, da die weiche Dämmung punktuell zusammengedrückt wird und die Schallübertragung massiv erhöht. Zudem entstehen Sollbruchstellen im Estrich, was zu Rissen und Folgeschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, eine Ausgleichsschicht sei unnötig, ist fachlich falsch. Das Ausstopfen der Rohrbereiche mit Restschnitzeln der EP1-Dämmung ist keine geeignete Lösung, da diese Schnitzel keine definierte Druckfestigkeit aufweisen und sich setzen können. Dies gefährdet die Ebenheit des Estrichs und die Schalldämmung nachhaltig.
➕ Ergänzung: Als Material für die Rohrausgleichsschicht empfiehlt sich ein druckfester, mineralischer Ausgleichsmörtel oder eine spezielle Schüttung (z.B. Blähton oder Perlite) mit einer Druckfestigkeit von mindestens 1,5 N/mm². Diese Schicht sollte mindestens 30 mm stark sein, um die Rohre vollständig zu überdecken und eine ebene Fläche zu schaffen. Alternativ kann eine Trockenschüttung aus Blähtonkies verwendet werden, die auch als zusätzliche Wärmedämmung wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der fachgerechten Ausführung mit einer druckfesten Rohrausgleichsschicht. Beauftragen Sie einen unabhängigen Schallschutz-Sachverständigen oder Bauphysiker, der den Aufbau prüft und die Ausführung überwacht. Der Flachlüftungskanal sollte innerhalb der Rohrausgleichsschicht verlegt werden, um Schallbrücken zur Trittschalldämmung zu vermeiden. Lassen Sie sich die Einhaltung der erhöhten Schallschutzanforderungen (z.B. nach DIN 4109 oder Schallschutzstufe II/III) schriftlich bestätigen.
Der beschriebene Bodenaufbau in einem Mehrfamilienhaus mit erhöhten Schallschutzanforderungen weist mehrere kritische konstruktive und sicherheitstechnische Unklarheiten auf, insbesondere hinsichtlich der Integration von Rohrleitungen, der Schallentkopplung und der statischen Tragfähigkeit des Estrichs.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Auslassung einer planmäßigen Rohrausgleichsschicht birgt erhebliche Risiken: Unausgeglichene Rohrleitungen (bis 30 mm Höhe) führen zu lokalen Sollbruchstellen im Estrich, erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Rissbildung und gefährden die Integrität der Fußbodenheizung – insbesondere bei stahlfaserhaltigem Estrich, dessen Verformungsverhalten durch ungleichmäßige Unterlage stark beeinträchtigt wird.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Trittschallschicht aus Mineralwolle EP1 35/30 ist für den Einsatz unter Fußbodenheizung nicht zulassungskonform – Mineralwolle ist temperatur- und feuchteempfindlich; bei Dauerbetrieb mit Heizrohren besteht die Gefahr von Kompression, Verformung und damit Schallbrücken sowie Wärmeübertragungsverlusten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die EP1 im Rohrbereich als "Restschnitzel" zu verarbeiten, ist fachlich unzulässig: Eine lückenlose, kontinuierliche Trittschallschicht ist Voraussetzung für den Nachweis der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 bzw. DIN EN ISO 140-8 – Unterbrechungen oder Lücken führen zu massiven Schallbrücken und drohenden Mängelrügen bei Abnahme.
➕ Ergänzung: Für die Rohrausgleichsschicht sind ausschließlich druckfeste, nicht nachgiebige, heizungs- und feuchtebeständige Materialien zulässig – z. B. zementgebundene Ausgleichsmassen mit mindestens 30 N/mm² Druckfestigkeit und CEAbk.-Kennzeichnung für Heizestriche; Gips- oder anhydritbasierte Massen sind bei Fußbodenheizung grundsätzlich auszuschließen.
➕ Ergänzung: Der Flachlüftungskanal mit Dämmung darf nicht in die Trittschallschicht oder direkt unter den Estrich eingebaut werden – er muss entweder oberhalb der Trittschallschicht (aber unter Estrich) liegen, mit vollständiger Entkopplung, oder besser: außerhalb des beheizten Bodenaufbaus im Hohlraum zwischen Decke und Estrich, um thermische und akustische Wirksamkeit nicht zu beeinträchtigen.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer planmäßigen Rohrausgleichsschicht ist fachlich vollständig gerechtfertigt – sie verhindert nicht nur Sollbruchstellen, sondern sichert auch die gleichmäßige Wärmeabgabe der Fußbodenheizung und die langfristige Schallentkopplung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Fußbodenheizungssysteme (z. B. nach VDIAbk. 4100 oder ZVSHK), um den gesamten Bodenaufbau bauphysikalisch zu prüfen, die Materialkompatibilität zu validieren und eine baurechtlich sichere, schalltechnisch nachweisbare Konstruktion zu begutachten – insbesondere vor Beginn der Verlegung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine Rohrausgleichsschicht zur Vermeidung von Schallbrücken und Estrichrissen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines schwimmenden Estrichs und einer lückenlosen Randdämmung.
- Alle drei fordern eine fachkundige, bauphysikalisch geprüfte Ausführung durch qualifizierte Fachleute.
- GoogleAI nennt keine konkrete Druckfestigkeitsanforderung für die Ausgleichsschicht – DeepSeek verlangt ≥1,5 N/mm², Qwen korrigiert dies präzise auf ≥30 N/mm² für zementgebundene Massen bei Heizestrichen.
- GoogleAI erwähnt Flachlüftungskanäle nicht – DeepSeek ordnet sie „innerhalb der Rohrausgleichsschicht“ ein, Qwen widerspricht deutlich und verlangt deren vollständige räumliche Trennung vom beheizten Aufbau.
- Qwen liefert entscheidende Materialpräzisierung: Ausschluss von Gips- und Anhydritmassen bei Fußbodenheizung; CE-Kennzeichnung und Temperaturbeständigkeit als Zulassungskriterium.
- Qwen und DeepSeek korrigieren beide die fachlich falsche Installateur-Aussage zur „Unnötigkeit“ der Ausgleichsschicht – Qwen zusätzlich mit Nachweis der Mineralwolle-Problemstellung (EP1 unter Heizung).
- Flachlüftungskanal: DeepSeek empfiehlt Verlegung „innerhalb der Rohrausgleichsschicht“, Qwen erklärt dies als akustisch und thermisch schädlich – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Position ist sicherer und bauphysikalisch konsistent → Kanal darf nicht in Schicht integriert werden.
- Trittschalldämmung: GoogleAI nennt EP1 nicht explizit; DeepSeek erwähnt sie nicht kritisch; Qwen identifiziert EP1 35/30 als unzulässig unter Heizung – da Qwen die einzige Analyse mit fundierter Materialkompatibilitätsprüfung ist, gilt deren Warnung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die sicherere, bauphysikalisch strengere Einschätzung von Qwen (z. B. 30 N/mm², EP1-Verbot, Flachlüftung außerhalb beheizter Zone) als verbindlich angesehen – sie entspricht höchsten Anforderungen an Nachweisbarkeit, Zulassung und Langzeitstabilität.
Thema Status KI-Konsens Rohrausgleichsschicht ✅ Verpflichtend: min. 30 mm Dicke, druckfest (≥30 N/mm²), zementgebunden, CE-gekennzeichnet, feuchte- und temperaturbeständig. Trittschalldämmung (Material) ❌ Mineralwolle EP1 35/30 ist unter Fußbodenheizung unzulässig – Qwen identifiziert klar den Materialfehler; GoogleAI und DeepSeek übersehen dies. Flachlüftungskanal ❌ Verlegung innerhalb der Ausgleichsschicht oder Trittschallschicht ist schädlich – Qwen und DeepSeek widersprechen sich, Qwens bauphysikalische Argumentation ist konsistenter und sicherer. Estrichausführung ✅ Schwimmend, normkonform (DIN EN 13813), mit lückenloser Randdämmung und nachweisbarer Schallschutzstufe II/III (DIN 4109). Fachliche Verantwortung ✅ Planung und Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb; Begleitung durch unabhängigen Schallschutz- und Heizungssachverständigen (VDI 4100 / ZVSHK) ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Aufbau ist vor Ausführung bauphysikalisch zu überprüfen – mit Fokus auf Materialzulassung (insb. Dämmung und Ausgleichsmasse), geometrischer Integration aller Komponenten (ohne Schallbrücken) und schriftlichem Nachweis der erfüllten Schallschutzstufe durch einen akkreditierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Mineralwolle EP1 unter Fußbodenheizung Langfristige Kompression → Schallbrücken, Wärmeverluste, Abnahmeversagen, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlen einer druckfesten Rohrausgleichsschicht Estrichrisse, Beschädigung der Heizrohre, massive Trittschallüberschreitung, Mängelrüge bei Abnahme 🔴 Risiko Flachlüftungskanal im beheizten Bodenaufbau Akustische Kurzschlüsse, reduzierte Heizwirkung, Kondensatbildung, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Unvollständige oder lückenhafte Randdämmung Schallübertragung über Wandanschlüsse, Nichterfüllung der Schallschutzstufe, Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorabprüfung durch Sachverständigen Rechtliche Haftung bei Schall- oder Wasserschäden, Kosten für Nachbesserung nach Fertigstellung ✅ Chance Einbau einer druckfesten mineralischen Ausgleichsschicht (z. B. Blähton) Zusätzliche Wärmedämmung, Reduktion des Heizenergiebedarfs, verbesserte Trittschalldämmung ✅ Chance Nachweis einer Schallschutzstufe III nach DIN 4109 Steigerung des Immobilienwerts, höhere Vermietbarkeit, bessere Akzeptanz durch Mieter ✅ Chance Verlegung des Flachlüftungskanals im Hohlraum zwischen Decke und Estrich Optimale akustische Entkopplung, keine thermische Beeinträchtigung, einfache Wartung ✅ Chance Einsatz zertifizierter, heizungsgeeigneter Estrichsysteme mit integrierter Schalldämmung Kürzere Bauzeit, weniger Einzelkomponenten, reduzierte Fehleranfälligkeit bei Montage ✅ Chance Dokumentierte, sachverständig geprüfte Ausführung mit Übergabeprotokoll Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, Beschleunigung der Abnahme, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter aller geplanten Materialien – insbesondere EP1-Dämmung und Ausgleichsmasse – und verwerfen Sie jede Mineralwolle ohne ausdrückliche Zulassung für Fußbodenheizung.
- Rohrausgleichsschicht beauftragen: Beauftragen Sie einen Estrichspezialisten mit der Lieferung und Verlegung einer zementgebundenen, CE-gekennzeichneten Ausgleichsmasse mit mindestens 30 N/mm² Druckfestigkeit und Mindestdicke 30 mm.
- Flachlüftungskanal neu planen: Verlegen Sie den Kanal ausschließlich im Hohlraum zwischen Rohdecke und Estrich – nicht in der Ausgleichs- oder Dämmschicht – und isolieren Sie ihn akustisch mit speziellem Lüftungsdämmvlies.
- Sachverständigen einbinden: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen VDI 4100-zertifizierten Schallschutz- und Heizungssachverständigen für eine schriftliche Prüfung des gesamten Aufbaus und die Abnahme.
- Randdämmung lückenlos verlegen: Verwenden Sie hochelastische Randdämmstreifen mit Mindesthöhe 10 mm über Estrichoberkante und dokumentieren Sie deren vollständige Verlegung mit Fotos vor Estrichguss.
- Schallschutznachweis anfordern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb schriftlich die Lieferung eines nach DIN 4109 geprüften und unterzeichneten Schallschutznachweises für die geforderte Stufe (II oder III).
- Trittschall
- Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallschutz. - Schallbrücke
- Eine Stelle im Bauwerk, an der Schall ungehindert übertragen wird, z.B. durch eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallschutz, Entkopplung. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberboden zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Trittschalldämmung
- Eine Schicht aus dämmendem Material, die unter dem Estrich verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Trittschallminderung. - Randdämmstreifen
- Ein Streifen aus dämmendem Material, der entlang der Wände verlegt wird, um den Estrich von den Wänden zu entkoppeln und Schallübertragung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Entkopplung, Estrich. - Schwimmender Estrich
- Ein Estrich, der nicht direkt mit dem Rohboden oder den Wänden verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt, um Schallübertragung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Heizestrich, Schallschutz. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden, um den Raum zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Wärmeverteilung.
- Welche Materialien eignen sich am besten für den Schallschutz im Bodenaufbau?
Für den Schallschutz eignen sich Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Polyurethan oder Kork. Diese Materialien reduzieren die Übertragung von Trittschall und verbessern die Raumakustik. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften und die Eignung für den jeweiligen Bodenaufbau. - Wie dick sollte die Trittschalldämmung sein?
Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Schallschutzanforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Dämmstärken von 20 bis 30 mm üblich. Höhere Anforderungen erfordern möglicherweise dickere Dämmplatten. - Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
Schallbrücken sind Stellen im Bodenaufbau, an denen Schall ungehindert übertragen wird. Sie entstehen oft durch direkte Verbindungen zwischen Bauteilen, wie z.B. durch Rohrdurchführungen oder unsachgemäße Randdämmstreifen. Vermeiden Sie Schallbrücken durch sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere bei Details wie Rohrdurchführungen und Wandanschlüssen. - Kann eine Fußbodenheizung den Schallschutz beeinträchtigen?
Ja, eine unsachgemäß installierte Fußbodenheizung kann den Schallschutz beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass die Heizungsrohre nicht direkt mit dem Estrich in Kontakt kommen und dass eine ausreichende Trittschalldämmung vorhanden ist. - Welche Rolle spielt der Estrich beim Schallschutz?
Der Estrich spielt eine wichtige Rolle beim Schallschutz, da er die Trittschalldämmung abdeckt und eine ebene Oberfläche für den Oberboden bildet. Ein schwimmender Estrich, der nicht direkt mit den Wänden verbunden ist, reduziert die Schallübertragung. - Wie wichtig sind Randdämmstreifen?
Randdämmstreifen sind sehr wichtig, um Schallübertragung über die Wände zu verhindern. Sie entkoppeln den Estrich von den Wänden und verhindern so, dass Schallbrücken entstehen. - Was ist bei der Auswahl des Oberbodens zu beachten?
Der Oberboden sollte ebenfalls schallschützende Eigenschaften haben. Teppichböden sind in der Regel besser als harte Bodenbeläge wie Fliesen oder Laminat. Achten Sie auf die Trittschalleigenschaften des Oberbodens. - Wie finde ich einen Fachbetrieb für den Schallschutz im Bodenaufbau?
Suchen Sie nach Fachbetrieben, die Erfahrung mit Schallschutzmaßnahmen haben und Referenzen vorweisen können. Fragen Sie nach Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich Schallschutz.
- Schallschutz im Mehrfamilienhaus
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Mehrfamilienhäusern. - Trittschalldämmung unter Estrich
Auswahl und Installation von Trittschalldämmmaterialien. - Fußbodenheizung und Schallschutz
Kombination von Fußbodenheizungssystemen mit Schallschutzmaßnahmen. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten hinsichtlich Schallschutz. - Schallbrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schallbrücken im Bauwesen.
Rohrausgleich: Welches Schüttmaterial für Estrichdämmung?
Wenn ich jetzt nur wüsste- grübel* wie das Schüttmaterial heißt das zum angleichen von
diversen Rohrmaterial im Bereich der Estrichdämmung immer wieder verwendet wird ... ja dann könnt ich Ihnen glatt helfen ... Sorry ist nicht mein Gewerk ich sehe das bloß immer im täglichen Umgang mit dem und jenem Handwerker.
Alternative: Perlite-Schüttung für Rohrbereiche im Estrich
Perlite?
Ja würde sich dort anbieten, wo die Rohre tatsächlich liegen, aber nicht als durchgehende Schicht auf der ganzen Fläche! Das Material wandert nämlich trotz Verdichtung ganz gerne.
P. S: Herr Thalhammer: Sie wollten sich doch nicht etwa über mich lustig machen? 😉
Gruß -
Estrich: Regranuliertes Polystyrol als Schüttung geeignet?
Estrichschüttung: Fragen zu Verdichtung und Eigenschaften
Hallo Herr Worsch (und natürlich alle anderen auch)!
Von diesem Material habe ich erstmals am Freitag gehört. Wie habe ich mir das vorzustellen Verdichtung? Zusammendrückfaktor? Nachteile? u. ä.
Gibt es eine Webseite dazu, Anbieter?
Vielen Dank
Gruß -
Estrichschüttung: Anbieter & Verarbeitungshinweise (wbw-gmbh.de)
Estrichschüttung
besteht aus Styroporpartikeln, Zement, hydraulischen Bindemitteln und Additiven. Als Beispiel habe ich den Link eines regionalen Anbieters bei uns angefügt, da steht auch etwas zur Verarbeitung. Lässt sich einfach einbringen. Es gibt allerdings keine verbindlichen Angaben für das Trittschallverbesserungsmaß, bzw. sind mir nicht bekannt. -
Bodenaufbau MFH: Dank für die wertvollen Informationen!
Danke!
Das hört sich sehr gut an!
Vielen Dank an alle.
Wer hätte gedacht, dass bei einer ersten Antwort nach 10 Tagen noch soviel Info eintrifft.
Gruß -
Estrich: Polystyrol- vs. Perlitschüttung – Vergleich der Eigenschaften
könnte mir vorstellen,
das das noch mehr "wandert" als z.B. Perlitschüttung?!
wäre vom Prinzip doch das gleiche, oder?
schöne Grüße von -
Erfahrung: Polystyrol-Estrichschüttung – Kein Wandern!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenaufbau MFH: Schallschutz mit Estrich und Schüttmaterialien verbessern
💡 Kernaussagen: In diesem Thread werden verschiedene Materialien und Methoden zur Verbesserung des Schallschutzes beim Bodenaufbau in einem Mehrfamilienhaus (MFH) diskutiert. Dabei geht es speziell um den Ausgleich von Installationen auf der Rohdecke und die Wahl der richtigen Schüttung unter dem Estrich. Die Diskussion beleuchtet Vor- und Nachteile von Perlite- und Polystyrol-Schüttungen sowie deren Verarbeitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Perlite-Schüttung ist zu beachten, dass das Material zum Wandern neigt, wie in Alternative: Perlite-Schüttung für Rohrbereiche im Estrich erwähnt wird. Daher ist eine sorgfältige Verdichtung wichtig.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur Perlitschüttung wird regranuliertes Polystyrol für die Estrichschüttung vorgeschlagen. Laut dem Beitrag Erfahrung: Polystyrol-Estrichschüttung – Kein Wandern! wandert dieses Material im Gegensatz zu Perlite nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zur Verarbeitung von Estrichschüttungen wird der Link eines regionalen Anbieters im Beitrag Estrichschüttung: Anbieter & Verarbeitungshinweise (wbw-gmbh.de) empfohlen. Es ist ratsam, sich vor der Auswahl des Materials über die spezifischen Eigenschaften und Verarbeitungshinweise zu informieren, um den bestmöglichen Schallschutz im Mehrfamilienhaus zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion berührt auch die Frage nach verbindlichen Angaben für das Trittschallverbesserungsmaß bei verschiedenen Estrichschüttungen. Hierzu gibt es jedoch keine allgemeingültigen Werte, was die Notwendigkeit einer individuellen Beratung unterstreicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread bietet wertvolle Anregungen für die praktische Umsetzung eines schalloptimierten Bodenaufbaus im MFH, insbesondere im Hinblick auf den Ausgleich von Rohren und die Wahl der geeigneten Schüttmaterialien unter dem Estrich. Die genannten Materialien tragen zur Trittschalldämmung bei und verbessern den Wohnkomfort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Schallschutz, Mehrfamilienhaus, MFH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Stahlskelettbau, Alpenhütte, Gründung, Geschossdecken, Lasten, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlträgerdecke, Bodenaufbau, Abdichtung …
- … gefunden, was für Geschossdecken sicher gut verwendbar ist, jedoch zur Gründung/Bodenaufbau zwecks Abdichtung gegen Feuchtigkeit von unten nicht ausreichen wird ... …
- … Böden eingebaut, um den Wärmedurchgang zu verringern.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- … Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der aus vorgefertigten Platten besteht, die ohne Verwendung von Wasser oder …
- … Mörtel verlegt werden. Trockenestrich wird häufig zur Verbesserung des Schallschutzes oder zur Erhöhung der Wärmedämmung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, Dämmung …
- … Verbundplatten sind Platten, die aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien bestehen. Sie werden häufig zur Verbesserung der Stabilität, des Schallschutzes oder der Wärmedämmung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Sandwichplatten, Mehrschichtplatten, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Holzbalkendecke schalldämmen: Aufbau, Materialien, Kosten. Wie Sie den Schallschutz verbessern & welche Maßnahmen effektiv sind. Jetzt informieren! …
- … Schallschutz, Deckenaufbau, OSBAbk., Rigips, Akustik, Dämmmaterial, Schallübertragung …
- … Innenausbau, Schallschutz, Deckenkonstruktion, Holzbau, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … von 40-45 cm. Die geplante Nutzung als sichtbare Decke mit neuem Bodenaufbau erfordert eine kritische Prüfung der Tragfähigkeit, da die Balkenquerschnitte für heutige …
- … Alle drei warnen einhellig vor einer ungeprüften Belastung durch neuen Bodenaufbau (Dämmung, Estrich, Dielen), vor Feuchteschäden, Schädlingsbefall und vor dem Risiko eines …
- … Keine Entscheidung zum Bodenaufbau vorliegen: Verzichten Sie bis zur Vorlage des schriftlichen Gutachtens auf alle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … Eingeschränkter Schallschutz: Eine geringere Estrichdicke kann den Schallschutz negativ beeinflussen. …
- … zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. …
- … Schallschutz im Fußbodenaufbau[br]Wie kann der Schallschutz im Fußbodenaufbau verbessert werden, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Schallschutz, Mehrfamilienhaus, MFH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Schallschutz, Mehrfamilienhaus, MFH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau MFH: Schallschutz verbessern – Materialien, Aufbauhöhe & Kosten im Überblick
Suche nach: Bodenaufbau, Schallschutz, Mehrfamilienhaus, MFH, Fußbodenheizung, Estrich, Trittschall, Dämmung, Schallbrücken, Aufbauhöhe
