Wenn es schon ein Ringanker sein muss
BAU-Forum: Neubau
Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich!?!
Eins meiner liebling Schmankerl sind die Giebelringanker ... wo gerade bei einem Neubau viel an Qualität zerstört werden kann ... des Öfteren sieht man Ringanker abgetreppt auf den Giebelwänden liegen Ohne 500er Bitumenpappe und OHNE jedliche Einspannung in die Decken die dann Wärmetechnisch gesehen eigentlich gegen jede Wärmeschutzverordnung bzw. gegen den gesunden Menschverstand stoßen!
Folgen wie Schimmel und Risse sind eigentlich schon bei der Verarbeitung programmiert!?!
Warum brauchen wir eigentlich Giebelringanker:
a.) Weil oftmals Dächer mehr als 45 Grad aufweisen und keine
aussteifenden Wände im Dachgeschoss vorhanden sind die Folge
in den Putzfassaden stellen sich OHNE diese Ringanker dann Risse ein!
b.) Diese Ringanker haben auch einen weiteren Aspekt ... sie verteilen/leiten die Lasten der Mittelpfetten gleichmäßig ins Mauerwerk ein!
Was kostet so ein Ringanker eigentlich ... sicher auch ein gute Frage ca. 70,- DM pro lfm ... ABER das Mauerwerk was durch die Verdrängung weniger entsteht wird Abgezogen sprich wir sprechen
von ca. 40,- pro lfdm das heißt ein Einfamilienhaus hat laut Erfahrung ca. 25 lfm ... wir sprechen ALSO von 1000,- DM Mehrkosten für die Ausführung mittels Ringanker!
Nun kann man natürlich streiten über den Einsatz dieser Ringanker ... ich persönlich habe genug Risse in den Dachgeschossen selbst erlebt bzw. gesehen sprich ich halte diese Ringanker für sinnvoll!?!
So jetzt habe ich meine eigene Theorie und Praxis wie diese Ringanker zu erstellen sind ... BITTE diskutiern Sie mit mir meine Ausführung um zu wissen ob ich auf den rechten Weg bin.
1.) Beim erstellen der letzten Decken bringen wir 4 DNAbk. 12 mm in den äußeren Ecken der Decke ein um so mal den Anschluss bzw. die Krafteinleitung dieser Ringanker zu gewährleisten ... als Länge nehmen wir diese Eisen mit ca. 1.50 m
2.) Fast jeder Zimmerer bindet seinen Dachstuhl mit Computerprogrammen ab ... sprich er gibt in nach Aufforderung die Detailhöhen für die Kniestock bzw. Firsthöhe an.
Wir stellen dann mit der Giebellehre (andere Geschichte) die Höhen dann abzüglich 3 cm Luft von Sparrenoberkante ein.
3.) So nun mauern/schneiden wir uns die Passtücke für Kniestock/schrägen usw. nach dieser Lehre vor Ort her ... (siehe Link) ... dabei wird mit diesen U-Schalen eine Art Stütze von Rohdecke zu OK Kniestock ausgebildet um die Krafteinleitung zwischen Decke und Ringanker zu gewährleisten ... in der Regel sollte wegen den Bügeln bzw. des Betonquerschnittes die Kniestockstütze den selben Durchmesser (Größe) haben wie der Ringanker.
4.) Die U-Schalen vermörteln wir mit einem etwas steiferen Dünnbettmörtel da ja eh Planziegel zur Ausführung kommen.
5.) Jetzt kann man gemäß Detail (Link) die Bewehrung samt Bügel einbringen ... die Längsstäbe der Eisen sollten man ca. einen Meter überlappen ... bei Kreuzungspunkte legen wir zusätzlich 4 DN 12 l= 150 m ein sprich oben halt am Übergang wo der Schräge Ringanker auf den horizontalen trifft.
6.) Nun wird Mineralwolle T73 30 mm mittels Dünnbettmörtel angeklebt auf die Mineralwolle kleben wir ebenfalls mit Dünnbettmörtel PST Styropor 30 mm stark drauf ... Ahja mein Detail hat ja einen kleinen Fehler (erschreck) T73 + PST gehen natürlich bis Oberkante U-Schalen und die Perimeter kommt dann seitlich dagegen ... und da seitlich Mineralwolle eingebaut ist kann man die Perimeterdämmung ca. 5 mm breiter schneiden den die T73 lässt sich ja noch zusammen drücken!
7.) Ringanker betonieren B25 0-16 und mittels Rüttler verdichten ... ABER die Fußtütze (Kniestockstütze) sollte man etwas abspreizen nicht das Ihnen beim Rütteln die Stütze sprichwörtlich davon läuft.
8.) NUR die seitlich Ringanker bekommen eine Perimeterdämmung 40 mm stark ... sprich Beton in den Ringanker rein verdichten und 4 cm tiefer wie die U-Schalen dann abziehn ... gleich danach die Perimeterdämmung drauf und mittels Kunststoffplattennägel fixieren das sie dauerhaft vor dem Abheben gesichert sind.
9.) Dachstuhl drauf ... Obere Giebel über den Ringankern ausmauern und gegeben falls (kommt auf den Maurer an) die seitlichen Ringanker 3 cm tiefer wie Sparren mittels Mörtel überziehen.
10.) T73 30 mm stark auf die Schrägen mittels Dünnbettmörtel aufkleben und anschließend die Dachschalung drauf ... und da das Zimmererholz immer Restfeuchte hat beim Aufstellen des Dachstuhl schwinden natürlich die Sparren ... WAS passiert ist das die
letzte T73 dann durch diese Schwindung zusammengepresst wird und dicht wird!
Was bleibt dann noch ... Putztechnisch hat man dann natürlich die3 cm bzw. die gepressten 2 cm Fuge vor sich ... Abhilfe Putzabschlusseisen drüber und den Putz drauf ... Aus die Maus!
Sind SIE mit meiner Ausführung einverstanden oder gibt es da noch was zu verbessern ... naja ist eigentlich ein Ziegeldetail ich weiß nicht inwiefern dieses Detail auf Porenbetonsteine oder Kalksandsteine angewandt werden kann ... nicht das ich mir zu guter letzt nochmal die Finger verbrenne :-)
Mit freundlichsten Grüßen und etwas hoffen das es draußen bald mal das Wetter wieder besser wird!
  1. Nachschlag
    ... den ich habe die Links nicht ALLE draufgebracht :-)
  2. Nachschlag die 2 te.
    Sorry das habe ich total vergessen ... die Linkbilder zeigen einen Ringanker über eine 24 cm Außenwand da kommt noch 8 cm Vollwärmeschutz drauf ... ABER nur weil Schlagmann bis dato den 36,5 T-0-09 nicht liefern konnte.
    So jetzt habt ihre alle meine Infos :-)
  3. sappralott, der Thalhammer :-)
    ich schlag vor, sie machen bei den nächsten Terminen im "schlagmann-Profi-gesprächskreis"
    (vielleicht zusammen mit k. k. senior) einen Vortrag über perfektes bauen mit
    monolithischen hochporosierten Ziegeln  -  auch wenn sich jetzt alle auf den t09 Stürzen.
    weil ich so einen Ringbalken "draußen" noch nie gesehen habe (Papier ist bekanntlich geduldig
    und viele Bauleiter sind *zensiert*) dachte ich mittlerweile, das geht gar nicht  -  do schau her:
    geht doch!
    und das zu den  -  minimalen  -  kosten ... eigentlich fast unglaublich.
    Respekt!
  4. Respekt!
    Das drucke ich mir aus, dann brauche ich mir nichts mehr aus den Fingern saugen.
    Wer hätte es gedacht, ich muss wohl über Bayern umdenken *duck-und-weg-renn*
    • Martin Beisse
  5. @Thalhammer Josef (Jupp)
    Hallo Josef , habe Dein Ringankerdetail studiert und für gut befunden;-). Trotzdem noch ein paar Anmerkungen. 1. Deine Fuß- oder Kniestockstütze ist ja auch aus U-Schalen gemauert. Wenn der Drempel z.B. 1.25 m hoch ist, bekommst Du eine Lotrechte Stoßfuge über 1.00 m. Vorschlag. Lege beim mauern des Drempels 6er Steckbügel ein damit das Drempelmauerwerk mit der Eckstütze verbunden ist. Wenn Ihr klebt würde ich alternativ Rispenbänder 2Stk. pro Fuge abgekröpft verwenden. 2. Im Bereich der Mittelpfetten musst Du gezwungenermaßen auf die Kopfdämmung verzichten, denn sonst liegen die Pfetten auf den äußeren Stegen der U-Steine auf. Oder hast Du hier ein anderes Schmankerl parat;-). 3. Um die Sache zu runden und für die lieben Zimmerleute noch was gutes zu tun ;-) 2Stk. Halfenschinen 38*17 l=500 mm mit Oberkante Ringbalken bündig zur Verankerung der Mittelpfette und zur Krafteinleitung des Giebels in die Dachkonstruktion einbetonieren.
  6. Dann wollen wir die paar Fragen mal prompt beantworten :
    @ Hr. Sollacher ... ich denke Sie meinen mit k. k. senior den Klaus Kirchner Senior? ... naja ist schon ein sehr guter Mann in Sachen Wärmerückgewinnung Energieberater in meinen Augen der beste ... aber konstruktionsdetail? ... wie wäre es mit Hr. Manfred Niedermeier auch von Schlagmann den Schöpfer der Planziegel über SBZ bishin zum T 09 ... mit dem ich mich mittlerweile mehr als angefreundet habe ... kennen Sie seine Beiträge beim Profigesprächskreis bzw. beim Mauerwerkstag? ... er hält zwar viele Fachvorträge ... ABER leider ist er nicht bei jedem dabei ... ABER in Sachen Ziegelkonstruktion ist der Manfred unschlagbar ... viele von mir ausgeführten Detail sind mit dem Manfred abgestimmt irgendwie ergänzen wir uns beide!
    @MB Ausdruck genehmigt ... freut mich wenn jemand noch Gefallen an Qualität findet ... leider werden solche Leute immer rahrer.
    @Jupp ... ja da habe ich mich wieder missverständlich ausgedrückt bzw. einiges vorenthalten! :-)
    zu 1. Die Stoßfuge sichern wir mit 2 Stück Flachstahlanker pro Schicht die in diese betonierten Kniestock zur hälfte reinreichen.
    zu 2. Beim waagrechte Ringanker sprich volle Breitseite kommt
    gar keine Kopfdämmung drauf ... braucht es ja auch nicht da hier das aufgehende Giebelmauerwerk ja draufsteht!?!
    zu 3. Klasse Idee! ... mit den Halfen dann Winkel mit dem Spezialmuttern in die Schienen und den Winkel an der Pfette befestigen ... werde ich beim nächsten BVAbk. mal ausprobiern ... somit gibt noch eine zusätzliche Ringankeraussteifung über die Mittelpfette ... DANKE für den T !
  7. Wer will schon Qualität?
    Billig muss es sein. Siehe auch die neuseten Bilder bei
    • Martin Beisse
  8. Angehende Bauherren hier geht es lang!
    ... (mmmh) wart mal MB ich muss erst unter Tisch rausgrabbeln ... hihi nach den betrachten der Bilder von Dach-kaputt.de samt Tiefgarage hat sich scheinbar mein Stuhl nach hinten verabschiedet ... Sowas gehört eigentlich in jede genehmigte Bauantragsmappe und erst wenn der Bauherr die alle angesehen hat darf er unterschreiben sprich dann kriegt er seinen Plan! :-)
    Gibt es eigentlich noch einen Bauherrn der sein Haus vollständig bezahlen musste ... bei dem Gemurkse derzeit müssten doch die Häuser bald alle umsonst hergehn?
  9. Ist doch mein Reden
    Jetzt mal ernsthaft: ich könnte das große Ko ... en bekommen bei meinem Job. Ich komme ja immer erst, wenn es zu spät ist. Und bei Gerichtsaufträgen darf ich ja nur die im Beweisbeschluss gestellten Fragen beantworten. Wehe, da würde mich mal einer loslassen ... Wenn ich mal Zeit habe, Stelle ich die ganzen Elendbilder mal zusammen. Gibt dann auch eine CD :-)
    • Martin Beisse
  10. Und was kommt raus vor Gericht?
    "Könnte man sich mit einen Vergleich einigen? " ... *wiederpruuust* und das Gemurkse geht am nächsten Eck mit den selben Darstellern gleich munter weiter!
  11. Genau so ist es :-(
    Wir haben gerade im Chat ähnliche Unterhaltung
    • Martin Beisse
