Neubau: Sicherheitsglas Fenstertür, Risse in Gipskarton - Was ist zu tun?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Sicherheitsglas in Fenstertüren und die korrekte Behandlung von Rissen im Gipskarton. Es wird geklärt, wann VSG-Glas erforderlich ist, welche Glasdicken relevant sind und welche baurechtlichen Vorschriften gelten. Bezüglich der Gipskarton-Risse werden verschiedene Sanierungsmethoden und deren Vor- und Nachteile erörtert. Die Wichtigkeit einer korrekten Luftdichtungsebene wird hervorgehoben.
Ich habe ein Haus gebaut und vor dem Übernahme ein Architekten zur Überprüfung beauftragt. Es gibt jetzt einige Streitpunkte zwischen Baufirma und Architekten. Kann jemand folgende Fragen beantworten?
1. Muss ein Sicherheitsglas 6 mm in der Fenstertür eingebaut werden?
2. Die Risse zwischen Gipskarton und Betonwerk oder Giebelwand soll mit einer elasitischen Verfugung (Dehnungsfuge) geschlossen oder mit einem Gewebestreifen überklebt werden?
3. Was heißt 'Fertiges Haus ohne Malerarbeit'? heißt das: Ist die Wand so glatt (ohne Poren und Riss) und eben, dass der Maler keine Ausgleicharbeit durchführen muss. Und gilt das auch für der Parkettleger?
4. Gehören die Lackierung der Fliesenkante und Metailteilen der Treppe zu Malerarbeit? Oder sind die Leistung von Baufirma?
F. S. Huang
  • F.S. Huang
    🔴 KRITISCH: 6 mm Glas in Fenstertüren ist gemäß DINAbk. 18008 und ASR A1.7 grundsätzlich unzulässig – ausschließlich ESG oder VSG in bautechnisch geprüfter Dicke und Einbauart zulässig.
    🔴 KRITISCH: Sich ausbreitende Risse zwischen Gipskarton und Betonbauteilen sind kein rein kosmetischer Mangel – sie weisen auf fehlende oder unzureichende elastische Dehnungsfugen hin und bergen Schimmel- sowie Feuchteschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Fertiges Haus ohne Malerarbeit" umfasst keine Rissfreiheit oder porenfreie Oberflächen, sondern definiert lediglich den vertraglich abgegrenzten Leistungsumfang – Vertragsunterlagen und Leistungsverzeichnis sind maßgeblich.
    ⚠️ WICHTIG: Lackierung von Fliesenkanten und Metalltreppenteilen gehört nicht zum Malergewerk, sondern ist vertraglich der Fliesenleger- oder Metallbauleistung zuzuordnen – die Baufirma trägt die Koordinationsverantwortung.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Bauabnahme Ihres Neubaus einige Streitpunkte mit der Baufirma haben. Ich helfe Ihnen gerne, die Fragen zu Sicherheitsglas und Rissen im Gipskarton zu beurteilen.
    Sicherheitsglas in Fenstertüren: Ob ein 6 mm Sicherheitsglas erforderlich ist, hängt von der Einbausituation, der Größe der Fenstertür und den geltenden Bauvorschriften ab. 🔴 Klären Sie dies unbedingt mit Ihrem Architekten oder einem Fensterbauer ab, um sicherzustellen, dass die Anforderungen erfüllt sind.
    Risse in Gipskarton: Risse in Gipskarton können verschiedene Ursachen haben, z.B. Setzungen des Gebäudes, Spannungen im Material oder unsachgemäße Verarbeitung. 🔴 Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich, größere oder sich ausbreitende Risse sollten jedoch von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder einem Bauingenieur) begutachtet werden.
    Ich empfehle, die Verfugung der Giebelwand, Dehnungsfugen und die Ausführung der Malerarbeiten (inkl. Lackierung) sowie die Fliesenkanten und Metallteile der Treppe genau zu prüfen. Diese Bereiche sind oft anfällig für Mängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel (Fotos, Protokolle) und besprechen Sie die weitere Vorgehensweise mit Ihrem Architekten. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um eine unabhängige Bewertung zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft mehrere typische Mängel- und Abgrenzungsfragen bei der Abnahme eines Neubaus. Der Bauherr hat einen Architekten zur Überprüfung beauftragt, was grundsätzlich sinnvoll ist, jedoch zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen Baufirma und Architekt führt. Die gestellten Fragen betreffen Sicherheitsglas, Rissbehandlung, den Begriff "Fertiges Haus ohne Malerarbeit" sowie die Zuständigkeit für Lackierarbeiten.
    🔴 Gefahr: Bei der Frage nach dem Sicherheitsglas in der Fenstertür besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Gemäß der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.7) und der DIN 18008 muss Glas in Türen und bodentiefen Fenstern, insbesondere in einer Tür, die als Absturzsicherung dient, aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbund-Sicherheitsglas (VSG) bestehen. Eine Glasstärke von 6 mm ist für eine Türscheibe in der Regel zu dünn und entspricht nicht den Anforderungen an die Stoßsicherheit. Hier muss zwingend ein Fachplaner oder Statiker die korrekte Glasart und -stärke bestätigen.
    ➕ Ergänzung: Zu Frage 2: Risse zwischen Gipskarton und Betonbauteilen sind typische Setzungs- oder Spannungsrisse. Eine elastische Verfugung (Dehnungsfuge) ist fachlich korrekt, um Bewegungen aufzunehmen. Das bloße Überkleben mit Gewebestreifen ohne Fuge ist keine dauerhafte Lösung und führt meist zu erneuten Rissen. Die korrekte Ausführung ist eine vorbereitete, mit elastischem Dichtstoff gefüllte Fuge, die dann überputzt oder überstrichen werden kann.
    ✅ Zustimmung: Zur Frage 3: Der Begriff "Fertiges Haus ohne Malerarbeit" bedeutet in der Regel, dass die Wände und Decken verspachtelt, geschliffen und grundiert sind, jedoch keine farbige Beschichtung oder Tapete aufgebracht ist. Die Oberfläche muss nach VOBAbk./C DIN 18350 so glatt und porenfrei sein, dass der Maler ohne zusätzliche Ausgleichsarbeiten (wie Nachspachteln) direkt streichen kann. Für den Parkettleger gilt dies nicht direkt; der Estrich muss die dafür geltenden Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) einhalten.
    ⚠️ Korrektur: Zu Frage 4: Die Lackierung von Fliesenkanten und Metallteilen der Treppe ist in der Regel nicht als reine Malerarbeit zu definieren. Fliesenkanten sind Teil der Fliesenarbeiten und sollten entweder durch Abschlussprofile oder durch den Fliesenleger selbst lackiert werden. Metallteile der Treppe (Geländer, Handlauf) sind in der Regel Teil der Treppen- oder Metallbauleistung. Die Baufirma ist in der Pflicht, diese Gewerke so zu koordinieren, dass die Oberflächen fertiggestellt sind, bevor der Maler seine Arbeiten ausführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Bauvertragsrecht, um die Mängel und Leistungsabgrenzungen verbindlich klären zu lassen. Lassen Sie die Frage nach dem Sicherheitsglas vor der Abnahme dringend durch einen Statiker prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung, bevor Sie Zahlungen leisten oder die Abnahme erklären.
    Der Sachverhalt betrifft mehrere bautechnische und vertragliche Fragen im Rahmen der Bauabnahme eines Neubaus, insbesondere zu Sicherheitsglas, Rissbehandlung an Gipskartonanschlüssen, Abnahmebegriffen und Leistungsumfangen zwischen Baufirma, Architekt und Gewerken.
    🔴 Gefahr: Risse zwischen Gipskarton und massiven Bauteilen (Betonwerk, Giebelwand) sind häufig ein Hinweis auf unzureichende Dehnungsfugenplanung oder fehlende Bewegungsfugen – bei Nichtbehandlung drohen spätere Rissbildung, Feuchteeintrag und Schimmelrisiko im Anschlussbereich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 6-mm-Sicherheitsglas in einer Fenstertür ist ohne genaue Einordnung der Einbausituation (Höhe, Breite, Einbauart, Normzugehörigkeit nach DIN 18008) nicht pauschal zulässig – bei falscher Dimensionierung besteht erhöhtes Verletzungsrisiko bei Bruch.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fertiges Haus ohne Malerarbeit" bedeutet nicht automatisch eine wandtechnisch perfekte, rissfreie und porfreie Oberfläche – vielmehr bezieht sich dies auf den vertraglich vereinbarten Zustand, bei dem der Maler lediglich die Endbeschichtung (Streich- oder Tapezierarbeiten) durchführt, nicht aber Ausbesserungen von Baufehlern.
    ➕ Ergänzung: Die Lackierung von Fliesenkanten und Metallteilen der Treppe gehört grundsätzlich nicht zur klassischen Malerleistung, sondern ist entweder vertraglich der Baufirma zuzuordnen oder als Sonderleistung gesondert zu vereinbaren – hier entscheidet allein der Leistungsverzeichnisinhalt und die vertragliche Abgrenzung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Risse an Gipskartonanschlüssen mit einer elastischen Fuge (nicht mit Gewebestreifen allein) zu behandeln, ist fachlich korrekt – Gewebestreifen allein verhindern keine erneute Rissbildung bei Bewegung, sondern dienen nur der Armierung bei geringfügigen Substratbewegungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18008 für Glas oder DIN 18516 für Trockenbau), um die Einhaltung der technischen Regeln, die Ursachen der Risse und die Vertragstreue der Bauleistung zu begutachten – dies ist zwingend vor Abnahme und vor Rechtsstreit erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sicherheitsglas in Fenstertüren zwingend ESG oder VSG sein muss – 6 mm einfaches Glas ist unzulässig.
    • Alle drei bestätigen, dass Risse zwischen Gipskarton und massiven Bauteilen (Beton, Giebelwand) nicht nur ästhetisch, sondern strukturell und feuchtetechnisch kritisch sind.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme – besonders bei Sicherheitsglas und Rissursachen.
    • GoogleAI nennt "kleine, oberflächliche Risse" als oft unbedenklich; DeepSeek und Qwen bewerten Risse an Anschlussstellen grundsätzlich als kritisch – der Konsens folgt der sichereren Einschätzung (⚠️ Abweichung zugunsten von DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI spricht vage von "Architekten oder Fensterbauer" zur Klärung des Glases; DeepSeek und Qwen benennen explizit "Statiker" oder "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008" – höhere Fachbindung wird priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen fachlich präzise: elastische Dehnungsfuge (nicht nur Gewebestreifen) als einzige dauerhafte Lösung für Gipskarton-Anschlussrisse.
    • Qwen ergänzt zur Vertragsauslegung: "Fertiges Haus ohne Malerarbeit" beinhaltet keine Verpflichtung zur Rissfreiheit – entscheidend ist der vereinbarte Leistungsumfang (nicht der subjektive Anspruch).
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Gewerkabgrenzung bei Fliesenkanten und Metalltreppen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI sieht "Verfugung der Giebelwand" als Prüfpunkt bei Abnahme an – ohne Einordnung als Dehnungsfuge; DeepSeek und Qwen klassifizieren solche Fugen explizit als technisch zwingend (elastisch) und nicht optional – Widerspruch zugunsten der technisch strengeren Sicht (DeepSeek/Qwen).
    • Alle drei Modelle stimmen in der dringlichen Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung überein – vor Abnahme und vor Zahlung. DeepSeek und Qwen nennen zusätzlich die erforderliche Zertifizierung (DIN 18008 / DIN 18516), was als sicherere Spezifikation gilt.
    Sicherheitsglas in Fenstertür ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage ("klären Sie mit Architekten"); DeepSeek und Qwen einheitlich: 6 mm Glas ist unzulässig, nur ESG/VSG nach DIN 18008 mit statischer Prüfung. Konsens folgt der strengeren, normkonformen Sicht.
    Risse zwischen Gipskarton & Beton ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten dies als Hinweis auf fehlende elastische Dehnungsfugen – nicht als "Bagatelle", sondern als konstruktionsbedingten Mangel mit Folgerisiko (Schimmel, Feuchte).
    "Fertiges Haus ohne Malerarbeit" ⚠️ Abwägung GoogleAI beschreibt den Zustand oberflächlich ("verspachtelt, geschliffen, grundiert"); DeepSeek und Qwen betonen: Vertrag und Leistungsverzeichnis sind entscheidend – Rissfreiheit ist nicht Teil dieser Definition.
    Lackierung Fliesenkanten / Metalltreppe ✅ Konsens Alle drei stimmen darin überein, dass dies nicht zum Malergewerk gehört – DeepSeek und Qwen präzisieren die Zuordnung (Fliesen- bzw. Metallbauleistung); GoogleAI erwähnt es nicht, lässt aber keine Gegenposition erkennen.
    Notwendigkeit unabhängiger Sachverständiger ✅ Konsens Alle drei empfehlen eindeutig, vor Abnahme einen Bausachverständigen (ggf. zertifiziert nach DIN 18008 oder DIN 18516) einzuschalten – insbesondere zur Glas- und Rissbeurteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Bauabnahme erfolgt, muss ein zertifizierter Sachverständiger gemäß DIN 18008 das Sicherheitsglas in der Fenstertür bewerten und gemäß DIN 18516 die Ursache und fachgerechte Sanierung der Gipskarton-Anschlussrisse prüfen – alle anderen Maßnahmen sind davon abhängig.
    🔴 Risiko Unzulässiges 6-mm-Glas in Fenstertür Schwerste Verletzungen bei Bruch, Haftung der Baufirma, Versicherungsprobleme, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende elastische Dehnungsfuge an Gipskartonanschluss Dauerhafte Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter Gipskarton, Bauschäden
    🔴 Risiko Abnahme ohne fachliche Begutachtung Verlust des Mängelrechts, unwiderrufliche Zustimmung zu unsicheren Bauteilen, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Vertragsauslegung (z. B. "Fertiges Haus") Ungeklärte Leistungsverantwortung, Streit um Nachbesserungen, Gerichtskosten
    🔴 Risiko Unklare Gewerkabgrenzung (Lackierung Fliesenkanten/Treppe) Blockade der Fertigstellung, Terminverzug, Mehrkosten durch Sondervereinbarungen oder Fremdbeauftragung
    ✅ Chance Fachliche Prüfung vor Abnahme Frühzeitige Mängelerkennung, kostengünstige Korrektur durch Baufirma, rechtsfeste Dokumentation
    ✅ Chance Klare Gewerkabgrenzung im Leistungsverzeichnis Vermeidung von Koordinationsversäumnissen, Transparenz bei Verantwortlichkeiten, zügige Abnahme
    ✅ Chance Elastische Dehnungsfuge sachgerecht nachbessern Dauerhafte Rissvermeidung, langfristige Innenausbauqualität, Schimmelprävention
    ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem Sachverständigen Glaubwürdige, gerichtsfeste Begutachtung, verhandlungsstarke Position gegenüber Baufirma
    ✅ Chance Dokumentation aller Mängel mit Foto & Protokoll Rechtssichere Beweissicherung, Nachweis der Mängelanzahl und -schwere, Grundlage für Mängelbeseitigungsfrist
    1. Unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie vor der Abnahme einen zertifizierten Bausachverständigen gemäß DIN 18008 zur Bewertung des Sicherheitsglases in der Fenstertür – mit schriftlichem Gutachten zur Glasart, -stärke und Einbaukonformität.
    2. Dehnungsfugen-Sanierung verlangen: Fordern Sie von der Baufirma die fachgerechte Nachbesserung aller Risse zwischen Gipskarton und Betonbauteilen als elastische, dichtstoffgefüllte Dehnungsfugen – nicht nur Überkleben mit Gewebestreifen.
    3. Vertragsunterlagen prüfen: Legen Sie das Leistungsverzeichnis und den Bauvertrag vor und klären Sie schriftlich mit der Baufirma, ob "Fertiges Haus ohne Malerarbeit" die Anforderung an Ebenheit, Rissfreiheit und Porenfreiheit umfasst – oder ob dies im Vertrag ausdrücklich ausgeschlossen ist.
    4. Gewerkverantwortung klären: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich die Benennung des zuständigen Gewerks für die Lackierung von Fliesenkanten und Metalltreppenteilen (Fliesenleger oder Metallbauer) – mit Fertigstellungstermin vor Malerbeginn.
    5. Mängeldokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum, genauer Beschreibung, Lageplan-Nummer und mindestens 2 Fotos pro Mangel – speichern Sie alle Dokumente in Papier- und digitaler Form.
    6. Zahlungspflicht prüfen: Leisten Sie keine Schlusszahlung, bevor die Glasprüfung abgeschlossen ist, die Dehnungsfugen fachgerecht ausgeführt wurden und alle vertraglich vereinbarten Leistungen vollständig nachgewiesen sind.
    Sicherheitsglas
    Sicherheitsglas ist eine spezielle Glasart, die so konstruiert ist, dass sie bei Bruch weniger gefährlich ist als normales Glas. Es gibt zwei Haupttypen: ESG (Einscheibensicherheitsglas) und VSG (Verbundsicherheitsglas).
    Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch, Splitterschutz
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein weit verbreitetes Baumaterial für den Innenausbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Spachtelmasse, Innenwand
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Fuge in einem Bauwerk, die Bewegungen von Bauteilen (z.B. durch Temperaturänderungen oder Setzungen) aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie verhindert Spannungen und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Baufuge, Spannungsriss, Bauwerksbewegung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Bewegung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament, Absenkung
    Verfugung
    Die Verfugung ist das Ausfüllen von Fugen zwischen Bauteilen (z.B. Fliesen, Mauersteinen) mit einem speziellen Material (Fugenmörtel). Sie dient dem Schutz vor Feuchtigkeit und der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Fliesen, Mauerwerk
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmitteln (z.B. Aluminiumpulver) mit Poren versehen.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Wärmedämmung, Leichtbaustoff
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Baumängeln, Bauschäden oder Wertermittlungen erstellen kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baufirmen hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel, Bauschäden
    1. Muss Sicherheitsglas in einer Fenstertür immer verbaut werden?
      Die Notwendigkeit von Sicherheitsglas hängt von den Bauvorschriften, der Größe der Tür und der Einbausituation ab. In Bereichen mit erhöhter Verletzungsgefahr (z.B. bodentiefe Fenster) ist es oft vorgeschrieben. Klären Sie dies mit Ihrem Architekten oder einem Fensterbauer.
    2. Welche Arten von Sicherheitsglas gibt es?
      Es gibt hauptsächlich zwei Arten: Einscheibensicherheitsglas (ESG), das bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel zerfällt, und Verbundsicherheitsglas (VSG), bei dem eine Folie zwischen den Glasscheiben verhindert, dass die Bruchstücke auseinanderfallen. VSG bietet einen höheren Schutz vor Durchwurf.
    3. Was sind typische Ursachen für Risse in Gipskarton?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Spannungen im Material oder unsachgemäße Verarbeitung (z.B. zu dicke Spachtelschichten). Kleine Risse sind oft unbedenklich, größere Risse sollten jedoch untersucht werden.
    4. Wie kann ich Risse im Gipskarton selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie mit Spachtelmasse ausbessern und anschließend überstreichen. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um die Ursache zu beheben.
    5. Was ist eine Dehnungsfuge und wozu dient sie?
      Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Fuge, die Bewegungen von Bauteilen (z.B. durch Temperaturänderungen) aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.
    6. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Gipskarton ein ernstes Problem darstellt?
      Achten Sie auf die Größe, Tiefe und Ausrichtung des Risses. Sich ausbreitende, tiefe oder diagonale Risse sind eher ein Zeichen für ein strukturelles Problem als feine, oberflächliche Risse. Lassen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann die Situation beurteilen.
    7. Was bedeutet "Ausgleichsarbeit" im Zusammenhang mit Malerarbeiten?
      Ausgleichsarbeiten umfassen alle vorbereitenden Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für die nachfolgenden Malerarbeiten zu schaffen. Dazu gehören z.B. Spachteln, Schleifen und Grundieren.
    8. Welche Rolle spielt die Lackierung bei Metallteilen im Neubau?
      Die Lackierung von Metallteilen dient dem Korrosionsschutz und der optischen Gestaltung. Sie verhindert, dass das Metall rostet und sorgt für eine ansprechende Oberfläche.
    • Bauabnahme: Rechte und Pflichten
      Informationen zur korrekten Durchführung der Bauabnahme und den damit verbundenen Rechten und Pflichten.
    • Baumängel: Erkennung und Beseitigung
      Tipps zur frühzeitigen Erkennung von Baumängeln und zur Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Informationen über die Erstellung und Bedeutung von Sachverständigengutachten bei Bauprojekten.
    • Versicherungen für Bauherren
      Überblick über wichtige Versicherungen für Bauherren, wie Bauherrenhaftpflicht- und Bauleistungsversicherung.
    • Rissbildung im Neubau: Ursachen und Sanierung
      Detaillierte Informationen zu den Ursachen von Rissen in Neubauten und möglichen Sanierungsmaßnahmen.
  2. Sicherheitsglas Fenstertür: VSG bei Absturzgefahr im Neubau
    Foto von Helmuth Plecker
    Das sind ja gleich 4 Wünsche auf einmal 😉
    1. Wenn das Fenster im Ober- oder Dachgeschoss (Obergeschoss, Dachgeschoss) liegt und außenseitig keine Umwehrung (Geländer) montiert sind und dadurch eine Absturzgefahr entsteht, muss raumseitig (innenseitig) ein VSG-Glas vorhanden sein. Der Fall: Sie stolpern und fallen gegen das Fenster. Dann soll doch auch die Scheibe, obwohl sie beschädigt wird, Sie vor dem Abstürzen bewahren. *** 2. Zwischen den starren aufgehenden Bauteilen wie Wände und der Verkleidung der Dachschräge wird eine Wartungsfuge entstehen, da hier Aufgrund von materialeigenschaften und statisch zulässigen Durchbiegungen Bewegungen stattfinden, die diese Anschlusfugen zum reißen bringen. Deswegen sind diese Fugen elastisch auszuführen. *** 3. In der Regel muss der ausführende Maler Vorarbeiten an der Wand- und Deckenoberfläche (Wandoberfläche, Deckenoberfläche) ausführen. Bei normaler Ausführung darf die Wand- und Deckenoberfläche (Wandoberfläche, Deckenoberfläche) Unebenheiten aufweisen. Die Zulässigkeit ist in der DINAbk. 18 202  -  Maßtoleranzen im Hochbau geregelt. Wenn Sie die Wandoberfläche nicht tapezieren wollen, sondern nur streichen, dann stellen Sie eigentlich einen erhöhten Anspruch an die Oberfläche. Diese Oberfläche wird ihnen der Unternehmer aber nur schulden, wenn Sie das vorher separat vertraglich vereinbart haben. Ansonsten darf die Wand nämlich die Unebenheiten haben und der Maler muss ggf. Vorarbeiten leisten. *** 4. In der Regel gehören die Lackierarbeiten an den Stahlteilen der Treppe und andere Lackierarbeiten am Haus zur Aufgabe des Maler- und Lackierers  -  es sei denn, in Ihrem Vertrag steht etwas anderes. Auch in der VOBAbk. (Verdingungsordnung für Bauleistungen) finden Sie die Leistungsaufstellung und die DIN-Grundlagen für das Gewerk Maler- und Lackierarbeiten (Malerarbeiten, Lackierarbeiten).
  3. Malerarbeiten Neubau: Empfehlung für Maler Kempf
    HuHu Maler Kempf
    Vielleicht kann "unser" Maler Kempf ja noch was zu den Punkten 3 und 4 schreiben.
  4. Neubau Baumängel: Oberflächliche Probleme? Einschätzung
    na wenn das alles ist
    Moin Herr Huang
    meine Glückwünsche zu ihrem gut gelungenem Haus, denn wenn ich mir Ihre Liste ansehe sind das ja alles nur oberflächliche Sachen, und die auch nur weil Interpretationsmöglichkeiten in der Baubeschreibung vorliegen zu scheinen.
    Punkt 1 interessiert mich auch, kenne aber keinen Profilhersteller der die Einbautiefe vorschreibt ... festsitzen muss es natürlich.
    Ein Malerfertiges Haus heißt nicht, dass der Maler nur noch zweimal mit dem Pinsel drüber gehen muss. Nein auch kleinere Ausbesserungsarbeiten wie Beulen im Putz oder Stoßkannten sind vom Maler auszubessern.
    Zu Punkt 4 Fliesenkanten. Auch hier scheint es ein Abstimmungsproblem zu geben. Wenn Sie sich Fliesen ohne Selbstkannte aussuchen dann müssen Sie zumindest vom Fliesenleger darauf hingewiesen werden, dass hier noch Zusatzleitungen erforderlich sind.
    MP
  5. Fensterprofilhersteller vs. Baupolizei: VSG-Pflicht im Neubau
    @MP
    Zu Punkt 1: Die Forderung kommt auch nicht von den Fensterprofilhersteller (für den Laien: Hersteller der Fensterrahmen), sondern ist eine Forderung, die sich aus den "baupolizeilichen" Vorschriften ergibt. *** Zu Punkt 2: Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Maler nicht vorher ausbessern muss, aber  -  wie schon gesagt  -  dass muss vertraglich geregelt sein. *** zu Punkt 4: Wenn der Fliesenleger die Fliesen mit sichtbarem Scherben (für den Laien: sichtbare rote oder graue Tonkante) verlegt kann er entweder mit Abschlussleisten arbeiten, die er jedoch auch bezahlt bekommt oder der Maler muss nacharbeiten. Für diese Leistungen hat der Maler aber auch einen Vergütungsanspruch.
  6. Luftdichtheit im Neubau: Blower-Door-Test vor Maßnahmen!
    ich will auch noch 🙂 )
    Moin Herr Huang,
    zu Pkt. 2. Hier würde ich unbedingt bevor ich irgendwelche Maßnahmen ergreife einen Blower-Door-Test durchführen lassen. Nur so können Sie ermitteln, ob die Luftdichtschicht ordnungsgemäß erstellt wurde oder nicht. Ist nämlich diese Schicht mit der Innenbekleidung erstellt worden, dann ist Acryl oder Silikon nicht das geeignete Mittel, eine dauerhafte Dichtigkeit zu erreichen.
    Zu Pkt. 3.
    Das wird man rückwärts aus der VOBAbk. ermitteln können. All das, was da unter Nebenleistungen ohne besondere Vergütung aufgeführt ist, ist nach meiner Meinung auch vom Maler zu erbringen. Was unter besondere Leistungen fällt, müsste demnach als Vorleistung, die also bereits erbracht wurde, gelten. Halt Malerfertig.
    zu Pkt. 1. Das kann auch eine Frage der Versicherung sein. Wenn üblicherweise Aufgrund der Versicherungsbedingungen ein Sicherheitsglas eingebaut werden muss, dann denke ich, auch in Ihrem Fall.
    Keine Rechtsberatung nur meine pers. Meinung.
  7. Sicherheitsglas Fenstertür: Glaseinstand – Herstellerabhängig?
    Sagt mal bitte ...
    Sagt mal bitte Helmuth und SI, bekomme ich da was nicht richtig mit? Es geht doch bei Frage 1 nicht darum ob da VSG-Glas anzuordnen ist, sondern wie weit die Glasscheibe in den Führungsleisten sitzen muss. Und das liegt doch an der Art der Führungsleisten und ist Herstellerabhängig.
    MP
  8. Recht hat er! Bestätigung zur Sicherheitsglas-Diskussion
    fast wie MB
    MP, wer lesen kann hat in Deutschland klare Vorteile. Hast Recht!
    si
  9. Sicherheitsglas: 6 mm Dicke erforderlich? Konkretisierung!
    @MP Ich denke nicht
    Ich interpretiere die Frage so, ob es erforderlich ist, 6 mm DICKES Sicherheitsglas einzubauen. Ja klar, auch Ihre Interpretation könnte richtig sein. Vielleicht sollte der Fragesteller das nochmal konkretisieren!
  10. Sicherheitsglas im Neubau: Glaseinstand & Absturzsicherung
    Nochmal zu Punkt 1
    1. Interpretation:
    Der Glaseinstand bei Isolierglas beträgt im Minimum 12 mm. Das bedeutet, dass das Glas 12 mm weit in der Flügel "reinläuft". Je nach Glasgröße kann es auch mehr sein.
    2. Interpretation:
    Sicherheitsglas muss nicht automatisch bei Türen eingebaut werden. Nur (wie schon von Herrn Plecker geschrieben) wenn hinter der Scheibe ein Absturztiefe von mehr als 100 cm gegeben ist.
    Ist Hinter der Scheibe ein Geländer, das den Absturz verhindert, ist ebenfalls kein Sicherheitsglas erforderlich.
    Muss die Scheibe vor Absturz sichern, dann reichen aber 6 mm Glasdicke in VSG-Aufbau bei weitem nicht aus.
    MfG Jürgen Sieber
  11. VSG Glasdicke: Welche Stärke für Fenstertüren im Neubau?
    wenn nicht 6 mm, wieviel dann?
    Wie dick muss es denn sein? Beim Kindergarten erfüllt 8 mm VSG die Anforderung "Ballwurfsicher".
  12. Absturzsicherung: Glasdicke nicht pauschal bestimmbar!
    Ballwurfsicher gilt nicht!
    Da die Regressansprüche bei einem toten Ball in aller Regel nicht so hoch sind, darf Ballwurfsicher und Absturzsicher nicht in einen Topf geworfen werden.
    Eine pauschale Glasdicke bei absturzsicheren Verglasungen kann nicht genannt werden, da dies von der Glasgröße und der Art der Verglasung abhängig ist.
    Ich habe auf meiner Homepage eine Seite die sich "Allgemeine Information" nennt. Dort habe ich einen Link zur "Technischen Richtlinie für absturzsichere Verglasungen" gelegt.
    Als kleine Daumenregel können Sie ansetzen: Unter 8 mm Glasdicke im 0,76 mm PVB-Folie läuft nichts.
    MfG Jürgen Sieber
  13. Absturzsicherung: Entfällt bei B1-Verglasung im Neubau?
    Kurze Zwischenfrage ...
    für unsere Fenster im OGAbk. war bisher von uns vorgesehen ein Geländer außen anzubringen weil wir davon ausgingen, dass dies baurechtlich notwendig sei. Wenn ich das hier so lese stellt sich mir folgende Frage:
    Wie sieht es aus mit Absturzsicherungen vor dem Fenster wenn (wie bei uns) die Fenster eine B1-Verglasung haben? Wir haben folgenen Scheibenaufbau (von innen nach außen) 4 mm-9,5 mm SZR-22,5 mm B1-Glas --- also insgesamt 26,5 mm Glas. Entfällt da die Verpflichtung zur Absturzsicherung auch bei Bodenlangen Fenstern/Balkontüren?
    • N.N.
  14. Absturzsicherung: Bodentiefe Fenster erfordern Geländer!
    Laienmeinung:
    wenn die Fensterelemente Bodentief zu öffnen sind, dann brauchst Du die Gitter, egal welches Glas drin ist.
    Guten Rutsch und nicht mehr soviel Stress auf Deiner Baustelle (Du bist doch N.N.?)
  15. Absturzsicherung: B1-Glas & fehlendes Geländer – Achtung!
    Stimmt
    Herr Richter hat Recht! Das sicherste Glas hilft nichts, wenn ich die Tür bzw. das Fenster öffnen kann und das Geländer außen fehlt.
    Grundsätzlich ist es so, dass ein B1 Glas den Absturzschutz erfüllt.
    Idealerweise muss bei Gläsern die gegen Absturz sichern, das Sicherheitsglas innen liegen, sonst zerschneide ich mir bei einem Hechtsprung gegen das Glas erst die Hände, bevor der Sturz an der äußeren Scheibe gestoppt wird.
    MfG Jürgen Sieber
  16. Geländer-Info: Link zu externer Informationsquelle
    Da habe ich doch noch was zu
    siehe Link 🙂
    MP
  17. Gipskarton-Anschluss: Elastische Verfugung vs. Gewebestreifen
    Foto von Martin Kempf
    Im Grunde haben die Vorredner das wichtigste gesagt
    Aber nachdem der Fragesteller mich per Email um eine Reaktion bat, will ich meinen Senf zu den Malerpunkten abgeben:
    • Wie die Anschlüsse zwischen Gipskarton und Giebelwand oder Betondecke ausgeführt werden, ist fast Geschmackssache, denn beide angesprochenen Verfahren haben Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Ich würde die elastische Verfugung bevorzugen, denn wenn die Schubbewegung zu groß wird und es zum Abriss kommt, dann reißt es kontrolliert im Anschluss. Wenn ein Papier oder Gewebestreifen eingelegt ist, reißt es diesen mit und das Problem tritt ein paar Zentimeter von der Ecke auf  -  was schlechter wieder zu beheben ist.
    • Fertiges Haus ohne Malerarbeiter würde ich so interpretieren: Der Verputzer liefert seine Arbeit "tapezierfähig" ab  -  das heißt, eine mittlere Raufaser überdeckt alle kleinen Unregelmäßigkeiten wie Bläschen oder Haarrisse im Putz. Mehr ist vom Verputzer erstmal nicht verlangt. Und nach dem Verputzer kommen noch viele andere Handwerker für die Fertiginstallation. Und dann sind etliche Macken im Putz, die malerseits vor dem Tapezieren auszubessern sind  -  dies ist nach VOBAbk. eine nicht zu vergütende Nebenleistung des Malers, die er einfach mitzuerledigen hat, wenn nicht mehr als 5 % der Oberflächen auszuspachteln sind.
    Fliesenkanten und Treppenlackierung kann rein aus Malersicht nicht beantwortet werden  -  dies ist eine reine Vertragsfrage.
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Gipsmaschinenputz
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Neubau: Sicherheitsglas, Gipskarton-Risse – Lösungen & Hinweise
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Sicherheitsglas in Fenstertüren und die korrekte Behandlung von Rissen im Gipskarton. Es wird geklärt, wann VSG-Glas erforderlich ist, welche Glasdicken relevant sind und welche baurechtlichen Vorschriften gelten. Bezüglich der Gipskarton-Risse werden verschiedene Sanierungsmethoden und deren Vor- und Nachteile erörtert. Die Wichtigkeit einer korrekten Luftdichtungsebene wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Absturzsicherung: B1-Glas & fehlendes Geländer – Achtung! ist das sicherste Glas wirkungslos, wenn die Tür geöffnet werden kann und ein Geländer fehlt. Daher sollte die Kombination aus Glasart und Geländer berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Sicherheitsglas im Neubau: Glaseinstand & Absturzsicherung wird der minimale Glaseinstand bei Isolierglas mit 12 mm angegeben. Die Notwendigkeit von Sicherheitsglas hängt von der Absturztiefe ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung von Rissen im Gipskarton sollte gemäß Luftdichtheit im Neubau: Blower-Door-Test vor Maßnahmen! ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um die Luftdichtheit zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zu wählen. Die Diskussionsteilnehmer geben unterschiedliche Empfehlungen zur Ausführung der Anschlüsse zwischen Gipskarton und Giebelwand, wie im Beitrag Gipskarton-Anschluss: Elastische Verfugung vs. Gewebestreifen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an das Sicherheitsglas mit Ihrem Architekten und der Baufirma ab. Beachten Sie die baurechtlichen Vorschriften zur Absturzsicherung. Lassen Sie die Luftdichtheit prüfen, bevor Sie Risse im Gipskarton sanieren. Weitere Informationen zur Absturzsicherung finden Sie im verlinkten Beitrag Geländer-Info: Link zu externer Informationsquelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Sicherheitsglas, Fenstertür, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorhangfassaden: Arten, Materialien & Kosten – Ratgeber für Planung & Bau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. WDVS: 36,5 cm Porenbeton oder 24 cm + 10 cm Dämmung – Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Transparenter Balkonbelag: Stahlkonstruktion, Gitterroste, Glas – Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauvorhaben Typenhaus: Grundrissplanung, Raumaufteilung & Optimierung im Münsterland
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Sicherheitsglas, Fenstertür, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Sicherheitsglas, Fenstertür, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau: Sicherheitsglas Fenstertür, Risse in Gipskarton - Was ist zu tun?
Suche nach: Neubau: Sicherheitsglas & Risse im Gipskarton
Suche nach: Neubau, Sicherheitsglas, Fenstertür, Gipskarton, Risse, Architekt, Baufirma, Baumängel
