Bad-Winkel nicht 90°: Minderung berechnen? Tipps für Laienbauherren
❓ Fragestellung: Bad-Winkel nicht 90°: Minderung berechnen? Tipps für Laienbauherren
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Winkel-Fehler von 2 cm auf 1,80 m ist optisch wahrnehmbar und rechtlich als Mangel einzustufen; Alle drei fordern eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung; Alle drei lehnen eine eigenmächtige, pauschale Minderung durch den Bauherrn ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel normkonform (DIN 18202) zu dokumentieren, die Ursache zu identifizieren und eine rechtskonforme Minderung oder Mängelbeseitigung durchzusetzen – ohne vorherige schriftliche Zustimmung zu pauschalen Regelungen.
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung einer Minderung aufgrund eines nicht rechtwinkligen Wandwinkels im Bad. Ein wichtiger Punkt ist die Erstellung eines Verlegeplans, um die Schiefheit der Fliesen zu minimieren. Die Meinungen über die Notwendigkeit von Transparenz und Anonymität im Forum gehen auseinander. Es wird betont, dass der Fokus auf hilfreichen Antworten für Bauherren liegen sollte. Die Bazar-Methode zur Preisfindung wird als pragmatischer Ansatz vorgeschlagen.
Kurz zu meinem Bau: Haus wird mit Generalübernehmer und Bauleiter (gehört zum Generalübernehmer) gebaut.
Heute war der Fliesenleger da und hat im Gästebad 2 mx2 m die Bodenfliesen gelegt.
Mit bloßem Auge sieht man, dass sie relativ zur Wand schief liegen.
Wenn man nachmisst, dann hat stellt man fest, dass die Wände nicht im Winkel zu 90 °stehen.
Sie laufen auf 1,80 m Wandlänge um ca. 2 cm auseinander.
Da die Sache nicht mehr repariert werden kann und der Generalübernehmer die Fliesen so drin lassen will, hat er mir gesagt, dass wir den Preis reduzieren.
Bei der Höhe sagt er ich soll mir etwas einfallen lassen.
Deshalb wäre meine Frage: Wie hoch sollte die Minderung ausfallen ohne das es unangemessen bzw. zu gering ist.
Vielen Dank für Ihre Antworten!
PS. :
Es ist schön Herr Beisse, dass Sie sich wieder am Forum beteiligen ... ihre lockere Art und ihr Sachverstand lösen bei mir als Laienbauherrn oft Verkrampfungen im Umgang mit dem Generalübernehmer.
    🔴 KRITISCH: Abweichung von 2 cm auf 1,80 m überschreitet nach DINAbk. 18202 die zulässige Toleranz für Wandausrichtung (max. ±3 mm auf 2 m) deutlich – es handelt sich um einen erheblichen Bauausschuss mit Risiko für Funktionalität, Sicherheit und spätere Schäden.
    🔴 KRITISCH: Die Ursache der Winkelabweichung ist unklar – mögliche strukturelle Ursachen (Setzungen, statische Mängel, Rohbaufehler) müssen unverzüglich durch einen zertifizierten Bausachverständigen abgeklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Minderung berechnen oder vereinbaren – der Mangel erfordert eine fachlich fundierte Bewertung mittels "Kölner Tabelle" oder vergleichbarer Methodik durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Zustimmung zu einer pauschalen Minderung oder zum Verzicht auf Mängelbeseitigung, bevor die Ursache geklärt und die Reparaturfähigkeit (z. B. Aufstemmen und Neuausrichtung der Fliesen) geprüft ist.
    Als Laie ist es verständlich, dass Sie verunsichert sind, wenn der Winkel im Bad nicht 90° beträgt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht rechtwinkliger Raum kann zu Problemen beim Verlegen von Fliesen und der Installation von Sanitärobjekten führen. Dies kann die Funktionalität und Ästhetik des Bades beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Mangel dokumentieren: Fotografieren Sie den schiefen Winkel und die verlegten Fliesen.
    • Generalübernehmer informieren: Setzen Sie den Generalübernehmer schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie eine Stellungnahme.
    • Minderung berechnen: Die Höhe der Minderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab. Hierfür kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu begutachten und die angemessene Minderung zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel im Bauwesen: Die Wände des Gästebads weichen auf 1,80 m Länge um ca. 2 cm von der 90°-Norm ab. Dies führt dazu, dass die neu verlegten Bodenfliesen optisch schief zur Wand wirken, obwohl sie fachgerecht verlegt wurden. Die Ursache liegt in der mangelhaften Rohbauausführung, nicht in der Arbeit des Fliesenlegers.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 2 cm auf 1,80 m (ca. 11 mm/m) überschreitet die zulässigen Toleranzen der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) für fertige Wände deutlich. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit und Optik des Raumes massiv beeinträchtigt. Eine einfache Preisminderung ohne fachliche Bewertung ist hier nicht sachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr sollte nicht selbst eine Minderungshöhe festlegen. Stattdessen ist ein unabhängiger Bausachverständiger zu beauftragen, der den Mangel dokumentiert und die Minderung nach der sogenannten "Kölner Tabelle" oder vergleichbaren Bewertungsmethoden berechnet. Bei einem derartigen Pfusch am Bau sind Minderungen von 5-15% des Gewerkepreises oder mehr üblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalübernehmers, der Bauherr solle sich "etwas einfallen lassen", ist fachlich unseriös und rechtlich bedenklich. Der Bauherr ist Laie und kann die Minderung nicht fachgerecht ermitteln. Zudem ist die Mängelbeseitigung (Aufstemmen der Fliesen und Nacharbeiten der Wände) grundsätzlich möglich, wenn auch aufwändig. Der Bauherr sollte nicht vorschnell einer Preisminderung zustimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z.B. von der Ingenieurkammer) mit der Bewertung des Mangels. Setzen Sie dem Generalübernehmer schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. durch Neuverfliesung nach Wandkorrektur). Lassen Sie sich nicht auf eine von Ihnen selbst zu berechnende Minderung ein. Holen Sie rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ein, bevor Sie Zahlungen kürzen oder einer Minderung zustimmen.
    Die beschriebene Abweichung von 2 cm auf 1,80 m Wandlänge entspricht einem Winkel-Fehler von ca. 0,63° – zwar optisch wahrnehmbar, aber technisch gesehen im Rahmen zulässiger Toleranzen für Rohbau und Ausbau nach DIN 18202 (z. B. ±3 mm auf 2 m für Wandausrichtung bei Fliesenuntergründen).
    🔴 Gefahr: Die eigentliche Risikolage liegt nicht im Winkel selbst, sondern in der möglichen Ursache: Eine systematische Wandrauheit oder strukturelle Verformung (z. B. durch unzureichende Statik, Setzungen oder fehlerhafte Ausführung der Rohbauwand) könnte hinter der Abweichung stecken – dies ist mit bloßem Auge oder Maßband nicht zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Sache sei "nicht mehr reparierbar" ist technisch unzutreffend: Bei Fliesenverlegung vor Fugenversiegelung ist eine Korrektur durch Ausbau und Neuausrichtung des Untergrunds grundsätzlich möglich – insbesondere wenn die Abweichung auf einen fehlerhaften Untergrund zurückgeht, der vertraglich vom Generalübernehmer zu gewährleisten ist.
    ➕ Ergänzung: Eine Minderung darf sich nicht allein am optischen Eindruck orientieren, sondern muss sich an der vertraglichen Leistungsbeschreibung, den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18157, DIN 18202) und dem konkreten Mangelgrad orientieren – hierbei ist entscheidend, ob die Abweichung auf Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler zurückzuführen ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bereitschaft des Generalübernehmers, eine Minderung vorzunehmen, entspricht der gesetzlichen Mängelhaftung nach § 633 BGBAbk. und ist sachgerecht – allerdings darf die Höhe nicht pauschal vom Bauherrn "erfunden" werden, sondern muss nachvollziehbar begründet sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Winkel-Fehler von 2 cm auf 1,80 m sei rein "optisch" und habe keine funktionale Relevanz, ist unzulässig: Bei Fliesenbelägen kann eine schräge Verlegung zu Spannungen, Fugenverlauf-Unregelmäßigkeiten, erhöhtem Verschleiß oder späterem Aufplatzen führen – insbesondere bei keramischen Fliesen mit geringer Biegefestigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. Bausachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Ursache der Abweichung (Rohbau, Untergrund, Verlegung), die Einhaltung der Toleranzen und die möglichen Folgeschäden zu begutachten – nur auf dieser Grundlage lässt sich eine sachgerechte Minderung berechnen und durchsetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Winkel-Fehler von 2 cm auf 1,80 m ist optisch wahrnehmbar und rechtlich als Mangel einzustufen.
    • Alle drei fordern eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
    • Alle drei lehnen eine eigenmächtige, pauschale Minderung durch den Bauherrn ab.
    • GoogleAI bewertet die Abweichung als "Funktionalitäts- und Ästhetikbeeinträchtigung", ohne konkret DIN 18202 heranzuziehen.
    • DeepSeek stellt klar, dass die Abweichung die zulässige Toleranz nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) deutlich überschreitet – mit Bezug auf 11 mm/m und gravierende Relevanz für Gebrauchstauglichkeit.
    • Qwen relativiert zunächst die Toleranz (verweist auf ±3 mm/2 m), korrigiert aber selbst: Die Abweichung ist dennoch nicht "rein optisch", sondern birgt funktionale Risiken – und betont das Notwendigkeitsgebot einer Ursachenanalyse.
    • DeepSeek ergänzt: Minderungen von 5–15 % des Gewerkepreises sind bei solchem Pfusch üblich – und benennt explizit die "Kölner Tabelle" sowie die Rechtswegempfehlung (Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht).
    • Qwen ergänzt: Eine systematische Wandrauheit oder strukturelle Verformung könnte dahinterstecken – daher ist die Analyse der Ursache (Rohbau, Untergrund, Verlegung) zentral, nicht nur die Winkelmessung.
    • GoogleAI und Qwen betonen zusätzlich die Dokumentationspflicht (Fotos, schriftliche Mängelanzeige), DeepSeek unterstreicht die Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
    • Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen behauptet zunächst, die Abweichung sei "im Rahmen zulässiger Toleranzen" – dies widerspricht eindeutig der klaren Einordnung durch DeepSeek ("deutlich überschritten") und der allgemeinen Auslegung von DIN 18202. Da DeepSeek die Toleranz konkret mit Referenz auf die Norm berechnet (≈11 mm/m vs. zulässig max. 1,5 mm/m bei 2 cm/1,80 m = 11,1 mm/m) und Qwen selbst später korrigiert ("nicht rein optisch"), wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der konservativere, normkonforme Ansatz von DeepSeek ist maßgeblich – die Abweichung stellt einen erheblichen Mangel dar, keine Bagatelle. Die Rechtsauffassung (§ 633 BGB), die fachliche Bewertung (DIN 18202) und die technische Risikoabschätzung sind stärker durch DeepSeek und Qwen abgedeckt, GoogleAI bleibt im Vergleich allgemeiner.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Es handelt sich um einen erheblichen Mangel nach § 633 BGB mit Anspruch auf Mängelbeseitigung oder Minderung.
    Einhaltung DIN 18202 ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen sich: DeepSeek bestätigt klare Überschreitung; Qwen relativiert zunächst, korrigiert jedoch selbst, dass funktionale Risiken bestehen. Der KI-Konsens folgt der normkonformen, sichereren Einschätzung: Überschreitung der Toleranz – erheblicher Mangel.
    Minderungsberechnung ⚠️ Alle warnen vor Eigenberechnung. DeepSeek nennt 5–15 % als Faustwert, Qwen betont die Notwendigkeit einer vertraglichen und normbasierten Begründung – Konsens: Nur Sachverständiger darf Minderungshöhe ermitteln (z. B. mittels Kölner Tabelle).
    Mängelbeseitigung möglich? ✅ Alle drei bestätigen: Reparatur ist prinzipiell möglich (z. B. durch Aufstemmen der Fliesen und Korrektur des Untergrunds), auch wenn aufwändig – ein Verzicht auf Beseitigung ist nicht automatisch gerechtfertigt.
    Ursachenanalyse erforderlich? ✅ Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich, dass die Ursache (Rohbau, Setzung, Ausführungsfehler) geklärt werden muss – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, geht aber von "mangelhafter Ausführung" aus.
    🔴 Risiko Strukturelle Ursache (z. B. Setzung oder statischer Mangel) Langfristige Gebäudeschäden, Rissbildung, Haftungsrisiko für Bauherr bei späterem Verkauf
    🔴 Risiko Fehlende Mängelbeseitigung durch GUAbk. Permanente Beeinträchtigung von Funktionalität, Sicherheit (z. B. rutschige Fliesenfugen) und Wert des Objekts
    🔴 Risiko Eigenmächtige Minderung ohne Sachverständigen Rechtliche Unwirksamkeit, drohende Rückzahlungsansprüche, Prozessrisiko
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelanzeige Verjährungs- oder Ausschlussfrist-Risiko (z. B. 5 Jahre bei Bauvertrag)
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Korrespondenz) Unzureichende Beweislage im Streitfall – Mangel nicht nachweisbar
    ✅ Chance Fachliche Klärung durch Sachverständigen Eindeutige Grundlage für rechtlich durchsetzbare Mängelbeseitigung oder Minderung
    ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung gegenüber GU Mängelbeseitigung zu Lasten des GU – ohne Kosten für Bauherr
    ✅ Chance Verbesserte Bauqualität im gesamten Objekt Identifikation weiterer verdeckter Mängel (z. B. in anderen Räumen)
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation Stärkung der eigenen Verhandlungsposition – Vermeidung von Einigung unter Druck
    ✅ Chance Fachanwaltliche Einbindung frühzeitig Vermeidung von Fehlentscheidungen, effiziente Streitbeilegung, ggf. außergerichtliche Einigung
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Ingenieurkammer oder bauexperten.de) – mit Auftrag zur DIN-konformen Messung, Ursachenanalyse und Mängelbewertung unter Bezug auf DIN 18202 und § 633 BGB.
    2. Mängel sofort schriftlich anzeigen: Verfassen Sie ein formloses, aber datiertes Schreiben an den Generalübernehmer mit genauer Beschreibung des Mangels, Fotobeleg (min. 3 Aufnahmen: Gesamtansicht, Detailwand, Messung), und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme.
    3. Fotos und Messprotokolle archivieren: Dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Maßband und Wasserwaage – speichern Sie Originaldateien mit Zeitstempel, drucken Sie aus und heften Sie ab.
    4. Keine vorläufige Minderung akzeptieren: Lehnen Sie pauschale Minderungsangebote (z. B. "5 % auf Fliesen") ab – vereinbaren Sie stattdessen schriftlich, dass die Höhe erst nach Sachverständigengutachten festgelegt wird.
    5. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Sprechen Sie noch vor Ablauf der Antwortfrist des GU mit einem zugelassenen Fachanwalt – viele bieten eine erste Beratung für unter 100 € an.
    6. Ursache prüfen lassen – nicht nur Optik: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Abklärung, ob die Abweichung auf Setzung, statische Mängel, Rohbau- oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist.
    Winkel
    Ein Winkel ist die geometrische Figur, die von zwei Strahlen oder Strecken gebildet wird, die von einem gemeinsamen Punkt ausgehen. Im Bauwesen ist der rechte Winkel (90 Grad) von besonderer Bedeutung, da er für rechtwinklige Räume und Bauteile verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Geometrie, Grad, rechter Winkel, Neigung
    Minderung
    Die Minderung ist eine Herabsetzung des Kaufpreises oder Werklohns aufgrund eines Mangels an der Kaufsache oder Werkleistung. Sie wird in der Regel prozentual vom Gesamtpreis berechnet.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Baumangel, Preisminderung
    Generalübernehmer
    Ein Generalübernehmer ist ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauvorhabens übernimmt. Er koordiniert alle beteiligten Gewerke und ist für die mangelfreie Ausführung verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauleiter, Bauherr, Architekt, Werkvertrag
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks. Er kann die Funktionalität, Ästhetik oder Sicherheit des Bauwerks beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Minderung, Sachverständiger
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Bauwesen werden Sachverständige häufig zur Begutachtung von Baumängeln hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung, Beweissicherung
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Keramik, Naturstein oder Glas.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Fugen, Verlegung
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten vor Ort verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten fachgerecht und gemäß den Bauplänen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Polier, Bauherr, Generalunternehmer
    1. Was bedeutet ein Winkel von ungleich 90 Grad im Bad?
      Ein Winkel, der nicht 90 Grad beträgt, bedeutet, dass die Wände nicht rechtwinklig zueinander stehen. Dies kann zu Problemen beim Verlegen von Fliesen, Anbringen von Möbeln und der allgemeinen Nutzung des Raumes führen.
    2. Wie kann ich den Winkel selbst überprüfen?
      Sie können den Winkel mit einem Winkelmesser oder einem Geodreieck überprüfen. Messen Sie an mehreren Stellen im Raum, um ein genaues Bild zu erhalten.
    3. Welche Auswirkungen hat ein falscher Winkel auf die Fliesenverlegung?
      Ein falscher Winkel kann dazu führen, dass die Fliesen nicht parallel zu den Wänden verlaufen und ein unschönes Gesamtbild entsteht. Zudem kann es schwierig sein, die Fliesen passgenau zuzuschneiden.
    4. Wie berechnet man eine Minderung bei einem Baumangel?
      Die Minderung wird in der Regel prozentual vom Gesamtpreis des Bauvorhabens berechnet. Die Höhe der Minderung hängt vom Ausmaß des Mangels und der damit verbundenen Beeinträchtigung ab. Ein Sachverständiger kann hierbei helfen.
    5. Was ist die Rolle des Generalübernehmers bei Baumängeln?
      Der Generalübernehmer ist für die mangelfreie Ausführung des Bauvorhabens verantwortlich. Er muss den Mangel beheben oder eine angemessene Minderung gewähren.
    6. Sollte ich einen Anwalt einschalten?
      Wenn sich der Generalübernehmer weigert, den Mangel zu beheben oder eine Minderung zu gewähren, kann es sinnvoll sein, einen Anwalt für Baurecht einzuschalten.
    7. Wie dokumentiere ich den Baumangel richtig?
      Machen Sie Fotos und Videos vom Mangel. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und beteiligte Personen. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Bauvertrag, Rechnungen, Schriftverkehr) auf.
    8. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel begutachten und bewerten kann. Er kann Ihnen helfen, die Ursache des Mangels zu finden und die angemessene Minderung zu ermitteln.
    • Mängelanzeige beim Bau
      Wie man Mängel richtig dokumentiert und beim Bauunternehmen meldet.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei mangelhafter Bauausführung haben.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Die Bedeutung und der Ablauf eines Gutachtens zur Feststellung von Baumängeln.
    • Bauabnahme verweigern
      Gründe und Vorgehensweise, wenn die Bauabnahme aufgrund von Mängeln verweigert wird.
    • Minderung bei Mietmängeln
      Wie Mietmängel die Mietzahlung beeinflussen können.
  2. Minderung Bad: Bazar-Methode zur Preisfindung
    Wie auf dem Bazar
    Minderwerte sind sogar für Sachverständige schwer zu ermitteln. Versuchen Sie es also wie auf dem Bazar: hoch anfangen, in der Mitte treffen.
    Fangen Sie noch einfach mit 50.000 DM an, wecken Sie ihn dann aus seiner Ohnmacht, und probieren Sie solange runterzugehen, bis es nur noch zu Schwindelanfällen kommt 🙂
  3. Fliesen: Verlegeplan entscheidend bei schiefem Winkel!
    Verlegeplan?
    Moin Herr Marschner, Ihrer Schilderung nach gehe ich davon aus, dass entweder die eine Badseite recht schmal ist oder der Fliesenleger vorher keinen Verlegeplan aufgestellt hat. Wenn Bodenbelag und Wand nicht parallel zueinander verlaufen, dann sieht man es meistens nur, wenn an der betreffenden Wand nur ein schmaler Fliesenstreifen verlegt wird. Teilt man die Randfliesen ordentlich auf (mind. 1/3 bis 1/2 breit), dann kann ein guter Fliesenleger diese Schiefheit gut cachieren, oder hätte vorher gleich eine andere Verlegeart (z.B. diagonal oder mit Fries) vorgeschlagen.
    Dass der Fliesenleger bei Ihnen mal keinen guten Tag erwischt hatte (war's vielleicht nur der Stift?), sehen Sie am Entgegenkommen Ihres Generalübernehmer, der damit diese unterdurchschnittliche Handwerkerleistung quasi zugibt.
    Wieviel mindern? Haben Sie erhöhte Ansprüche an die Fliesenarbeit gestellt, vielleicht aus repräsentativen Gründen? Wenn nicht, dann wird Ihr "Nachlass" eher gering ausfallen. Für ein durchschnittliches Abendessen zu zweit sollte es aber reichen. Erwarten bzw. verlangen Sie nicht zu viel!
  4. Forum: Anonymität vs. Registrierung – Diskussion
    Ich bin immer wieder überrascht, woher unsere Bauherrn wissen,
    mit welcher IP-Adresse der richtige Hr. Martin Beisse gerade arbeitet  -  wird nämlich dynamisch zugeteilt. Da Sie Hr. Marschner die Beiträge von Hr. Beisse schätzen (ich auch!), wissen Sie ja sicherlich, dass Hr. Beisse, bevor er sich von der Registrierung zurück zog, schon mehrfach auf diesen Umstand hingewiesen hat und genau deshalb die Total-Registrierung fordert (keine anonymen / nur IP-basierten Stänkereien/Anfeindungen).
  5. Forumsklima: Keine Beleidigung erkennbar – Meinungsäußerung
    Wo war denn die Beleidigung?
    Die sehe ich nicht. Außerdem schreibe ich so wie immer, und der Stil ist bekannt.
    • Martin Beisse
  6. Bad-Minderung: Schräge Fliesen – Einbehalt als Lösung?
    Ich kaufe ja erst noch den ganzen Bau/ nehme ihn ab// Aber auch die halben Fliesen laufen schräg
    Herr Taschner: Zuerst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Sie haben die Sache ins Schwarze getroffen: An der entsprechenden Wand liegt eine Fliesenreihe, die nur noch ein Zehntel der ursprünglichen Fliese ist.
    Aber auch bei den halben Fliesen sieht man, dass sie schräg zu den Fußbodenfliesen verlaufen.
    Wegen der Minderung geht es mir nicht um die Arbeit des Fliesenlegers, sondern allgemein zu dem Bau, denn ich kaufe ja den gesamten Laden und habe ein verzogenes Bad.
    Also meine Idee ist so als Zwischending zwischen Ihnen und Herrn Beisse: 1000 DM Einbehalt.
    Könnten Sie mal Ihre Meinung dazu sagen?
  7. Könnte, darf aber nicht
    sorry
    • Martin Beisse
  8. Datenmüll: Bezug zu Beiträgen unklar – Kritik
    Wo ist der Bezug
    von Beitrag 4 zu Beitrag 3  -  auch so etwas nenne ich Datenmüll, denn Ihre Gedankensprünge sind für mich hier nicht nachvollziehbar  -  und wie schon gesagt, für mich sind Sie nicht der Hr. Martin Beisse, den ich kenne. Ihre Adresse und der Schreibstil identifiziert Sie absolut nicht eindeutig. Da Hr. Martin Beisse dies im Forum mehrfach geschrieben hat, können Sie nur eine Fälschung sein oder Hr. Martin Beisse hat ganz schnell und drastisch seine Meinung geändert.
  9. Forum: Anonymität, Meinungen und Teilregistrierung
    Bin ich ich, und wenn nein, wen interessiert es?
    Ich habe konkret gefragt, wo die Beleidigung ist. ICH habe meine Meinung nicht geändert. Das waren Sie schon selbst.
    SIE selbst wollen nach einem Beitrag im Metaforum, wo "gedroht" wurde, auf Teilregistrierung umzuschalten, genau das auf einmal nicht mehr.
    Ich wollte das hingegen schon immer. Sie tun es nicht, was Ihr gutes Recht ist.
    Aber Sie können sich nicht gleichzeitig darüber aufregen, dass dann mit falschem Namen geantwortet wird.
    Sind hier nun die Namen wichtig, oder die Antworten?
    In dem Zusammenhang beleidige ich auch nicht persönlich unter einer scheinbaren "Anonymität". Das haben ganz andere Leute getan. Die Namen werden aber nicht genannt, deswegen tue ich es hier:
    till alias Roland Nörpel. Aber da das gelöscht wurde, wurde das wohl auch aus dem Gedächtnis von so manchen gelöscht?
    Warum sollte ausgerechnet mein Name geschützt sein, wenn jeder unter beliebigem Namen Antworten darf.
    Nach Ihrer letzten Antwort auf Frau Worsch habe ich aber kapiert: ich bleibe fern.
    • Martin Beisse
  10. Forum-Intrigen: Provokation und ihre Folgen
    beisse!
    wer so ausgeprägt intrigant hinter dem rücken dieses Forums agiert, und Personen, ob anonym oder registriert bewusst provoziert, oder andere "gefolgsleute" zur provokation anstiftet, der hat nicht das recht zu schreiben, Roland Nörpel alias "till" beleidige andere persönlich.
    ich würde von einem ihrer ehemaligen vertrauten vor ca. 2 Stunden ausführlichst unterrichtet, und werde diese Nachricht nun weitergeben. in ihrem irc Chat war eine Art geheimloge entstanden!
    zum zweiten habe ich ihnen eine Sammlung meiner angeblichen provokationen geschickt, wo eindeutig hervorgeht, wer der Verursacher dieser Entgleisungen ist. stellen sie sich nicht als Opferlamm dar. sie sind Verursacher nicht Opfer! die Beiträge können sie sicherlich nachlesen, den sie wurden nicht gelöscht, lediglich unsichtbar.
    zum letzten kann ich die Entscheidung von Herrn prof. Partsch nur mehr unterstützen, ihnen die Löschberechtigung nicht angeboten zu haben. dies allein ist der Grund ihres verhaltens.
  11. Bauherren-Bitte: Konzentration auf hilfreiche Antworten!
    Tja jetzt haben wir zwar wieder ein Scharmützel ...
    Tja, jetzt haben wir zwar wieder ein Scharmützel, aber dem Fragesteller ist immer noch nicht geholfen.
    Meine Bitte den geplagten Bauherren zuliebe, begraben Sie das Kriegsbeil und konzentrieren Sie sich bitte auf die Fragen.
    Ich fange morgen mit meinem Hausbau an und hoffe hier auch in Zukunft kompetente und hilfreiche Antworten auf meine Frage zu bekommen. Lassen Sie mich und die zahlreichen anderen Bauherren bitte nicht im Regen stehen.
  12. Forum: Inhaltsfokus statt Namensprüfung – Wichtig!
    Für mich gilt grundsätzlich,
    wo kein Strich unter dem Namen ist, dieser Beitrag kann, was den Namen betrifft, gefälscht sein. Also konzentriere ich mich (und das sollen bitte die anderen Besucher auch tun) ausschließlich auf den Inhalt  -  der Name ist mir egal.
    Es stimmt, der Name ist z.Z. nicht erforderlich und wenn Sie Wert darauf legen, dann kann ich das auch in das Frage- / Antwort-Formular schreiben  -  DER Name IST NICHT ERFORDERLICH UND MUSS AUCH NICHT ANGEGEBEN werden!
  13. Nutzungsbedingungen: Verstoß im Forum – Feststellung
    Ich sehe nur
    dass hier eindeutig gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen wurde. Nur: nicht von mir angefangen.
  14. Beleidigung? Klärung der Frage im Threadverlauf
    Ganz konkrete Antwort auf "wo die Beleidigung ist"
    Ich kann beim besten Willen keine Beleidigung zwischen dem ersten Wort "Jetzt ... " von Hr. Marschner und meinem letzten Wort " ... Anfeindungen). " erkennen  -  worauf also bezieht sich Ihre für mich völlig aus der Luft gegriffene Frage in Beitrag 4 "Wo war denn die Beleidigung? "  -  ich weiß echt nicht, was Sie meinen.
  15. Forumsklima: Enttäuschung über hitzige Diskussion
    Eine Mitleserin ist enttäuscht!
    Wieso müssen die Wogen so hoch schlagen?
    Sollte man diese Diskussion nicht an einer anderen Stelle austragen, und nicht in aller Öffentlichkeit? In einem Thread eines Fragestellers?
  16. Forum: Transparenz für Vertrauensgewinn wichtig!
    es wäre für die "Öffentlichkeit" gut, ...
    wenn sie auf dem Laufenden bliebe. Wie sonst soll man hier Vertrauen gewinnen und die Seriosität dieses Forums beurteilen können?
  17. Bauherren-Frust: Expertenstreit kontra Information
    Die nicht mehr so stille Mitleserin
    Ist es nicht schon für Bauherren beleidgigend, dass sich die Experten gegenseitig, auf Kosten der so dringend benötigten Informationen, beleidigen?
    Wieso tragen in aller Öffentlichkeit der Forumsbetreiber und die ihm gleichgesinnten Bauexperten, sich solche Kämpfe aus?
    Ich bitte um baldige Löschung meines Beitrages, da dies nichts mit dem Thema des Fragestellers zu tun hat. Dies ist ausdrücklich nur meine persönliche Meinung.
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bad-Winkel nicht 90°: Minderung berechnen – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung einer Minderung aufgrund eines nicht rechtwinkligen Wandwinkels im Bad. Ein wichtiger Punkt ist die Erstellung eines Verlegeplans, um die Schiefheit der Fliesen zu minimieren. Die Meinungen über die Notwendigkeit von Transparenz und Anonymität im Forum gehen auseinander. Es wird betont, dass der Fokus auf hilfreichen Antworten für Bauherren liegen sollte. Die Bazar-Methode zur Preisfindung wird als pragmatischer Ansatz vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fliesen: Verlegeplan entscheidend bei schiefem Winkel! wird hervorgehoben, dass ein fehlender Verlegeplan die Schiefheit der Fliesen verstärken kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Minderung Bad: Bazar-Methode zur Preisfindung schlägt eine Verhandlungstaktik zur Ermittlung der Minderungshöhe vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf einen detaillierten Verlegeplan bestehen und bei Abweichungen vom 90-Grad-Winkel eine Minderung geltend machen. Es wird empfohlen, sich auf den Inhalt der Beiträge zu konzentrieren und weniger auf die Identität der Verfasser, wie im Beitrag Forum: Inhaltsfokus statt Namensprüfung – Wichtig! betont wird. Bei der Minderung sollte man sich am besten an die Bazar-Methode halten, wie im Beitrag Minderung Bad: Bazar-Methode zur Preisfindung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandwinkel, Minderung, Bad, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenverlegung schief im Neubau: Welche Toleranzen gelten beim Bauträger?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür schief eingebaut: Wertminderung berechnen – Höhe, Ansprüche & Gutachterkosten?
  3. BAU-Forum - Neubau - 11892: Bad-Winkel nicht 90°: Minderung berechnen? Tipps für Laienbauherren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandwinkel, Minderung, Bad, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandwinkel, Minderung, Bad, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad-Winkel nicht 90°: Minderung berechnen? Tipps für Laienbauherren
Suche nach: Bad-Winkel ≠ 90°: Minderung? Tipps
Suche nach: Wandwinkel, Minderung, Bad, Fliesen, Generalübernehmer, Baumangel, 90 Grad Winkel
