Wärmedämmwert von Montageschaum (PUR): Vergleich, Anwendung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um den Wärmedämmwert (WLG) von Montageschaum, insbesondere PUR-Schaum, und dessen Einsatz beim Fenster abdichten. Es wird betont, dass der tatsächliche WLG-Wert stark von der korrekten Anwendung abhängt. Zudem werden Alternativen zum Montageschaum, wie Dichtbänder, diskutiert und deren Vor- und Nachteile beleuchtet. Die Einhaltung von DIN-Normen im Bauwesen wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung
Die Frage ist eigentlich selbsterklärend, oder? Welchen Wärmedämmwert hat eigentlich so ein Montageschaum. Wer kennt Fundstellen im Internet?
    🔴 KRITISCH: Montageschaum darf niemals als alleinige Wärmedämmung im Bestand oder bei energetischen Sanierungen eingesetzt werden – er erfüllt keine bauphysikalischen Nachweis- und Zulassungsvorgaben (GEG, EnEVAbk., abZAbk./ETA).
    🔴 KRITISCH: PURAbk.-Schaum ist nicht UV-beständig, nicht druckfest und wasseraufnehmend – bei ungeschützter Verwendung im Außenbereich, im Erdkontakt oder an feuchteempfindlichen Bauteilen besteht erhebliches Schimmelpotenzial und Dämmversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine wirksame Dämmwirkung ist eine mindestens 3–5 cm dicke, blasenfreie, vollständig ausgehärtete und luftdicht abgedichtete Schaumschicht erforderlich – in der Praxis selten realisierbar.
    ⚠️ WICHTIG: An Fensteranschlüssen, Rohrdurchführungen und anderen Anschlussstellen darf Montageschaum ausschließlich ergänzend zur primären Dämmung (z. B. Dämmplatte + Dichtband) verwendet werden – niemals als Ersatz.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Frage nach dem Wärmedämmwert von Montageschaum (PUR-Schaum). Der Wärmedämmwert wird üblicherweise als Wärmeleitfähigkeit (λ) angegeben.
    Typische Werte: Die Wärmeleitfähigkeit von Montageschaum liegt meist zwischen 0,035 und 0,040 W/(m·K). Es gibt auch spezielle Schäume mit noch besseren Werten. Achten Sie auf die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    Anwendungsbereiche: Montageschaum wird häufig zum Abdichten von Fenster- und Türrahmen, zum Füllen von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet. Die Dämmwirkung ist jedoch begrenzt, da die Schichtdicke meist gering ist.
    Wichtige Kriterien: Achten Sie beim Kauf auf die Verarbeitungstemperatur, die Aushärtezeit und die Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Wärmeleitfähigkeitswerte verschiedener Produkte und wählen Sie den passenden Schaum für Ihren Anwendungsbereich.
    Der vorliegende Sachverhalt bezieht sich auf die Frage nach dem Wärmedämmwert von Montageschaum (PUR) sowie dessen Vergleich, Anwendung und Kosten. Die Anfrage ist grundsätzlich berechtigt, da Montageschaum häufig im Baubereich eingesetzt wird, jedoch oft falsch interpretierte Dämmeigenschaften aufweist. Es ist wichtig zu betonen, dass Montageschaum primär als Füll- und Montagematerial dient und nicht als primäre Wärmedämmung konzipiert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Wärmedämmwert ist relevant, da PUR-Montageschaum tatsächlich eine gewisse Dämmwirkung besitzt. Typische Werte liegen bei einer Wärmeleitfähigkeit von etwa 0,030 bis 0,040 W/(m·K), was ihn zu einem relativ guten Dämmstoff macht, jedoch nicht mit speziellen Dämmplatten vergleichbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Montageschaum als vollwertiger Dämmstoff eingesetzt werden kann, ist irreführend. Montageschaum wird meist in dünnen Schichten (1-5 cm) aufgetragen, was den Gesamtwiderstand (U-Wert) stark begrenzt. Zudem altert der Schaum unter UV-Einstrahlung und verliert an Dämmfähigkeit, wenn er nicht geschützt wird.
    ➕ Ergänzung: Für eine effektive Wärmedämmung sind spezielle Dämmstoffe wie Mineralwolle, EPS oder XPS mit definierten Dicken und geprüften Werten vorzuziehen. Montageschaum eignet sich eher für Fugenabdichtungen, Schalldämmung oder als temporäre Lösung. Die Kosten sind mit etwa 5-15 Euro pro Dose (750 ml) relativ gering, aber die Flächenleistung ist begrenzt.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von Montageschaum in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit oder direktem Kontakt zu Erdreich, da er nicht druckfest ist und Wasser aufnehmen kann. Zudem können bei falscher Anwendung (z.B. zu dicke Schichten) Risse oder Setzungen entstehen, die die Dämmwirkung zunichtemachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine fachgerechte Wärmedämmung sollten Sie auf geprüfte Dämmstoffe mit Herstellerangaben zurückgreifen. Montageschaum kann ergänzend für Fugen und Anschlüsse verwendet werden, jedoch nicht als Hauptdämmung. Konsultieren Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.
    Montageschaum (Polyurethan-Schaum, PUR) wird häufig fälschlich als hochwirksame Wärmedämmung eingesetzt, obwohl er primär als Dicht- und Befestigungsmaterial konzipiert ist. Sein Wärmeleitwert (λ-Wert) liegt typischerweise zwischen 0,035 und 0,045 W/(m·K), was einer mittleren Dämmleistung entspricht – jedoch nur unter idealen Laborbedingungen mit vollständiger, blasenfreier Aushärtung und optimaler Schichtdicke.
    🔴 Gefahr: In der Praxis führt unzureichende Applikation (z. B. zu dünne Schicht, unvollständige Aushärtung, Luft- oder Feuchtigkeitseintritt) zu erheblichen Wärmebrücken und Dämmversagen – besonders an Fensteranschlüssen oder im Bereich von Rohrdurchführungen.
    🔴 Gefahr: PUR-Schaum altert bei UV-Belastung, Feuchtigkeit oder mechanischer Beanspruchung; er verliert dann Dämmwirkung und kann sich rückbilden, was zu Spalten, Zugluft und Feuchteeintrag führt – mit Risiko für Schimmelbildung hinter Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Der Wärmedämmwert allein ist irreführend: Die wirksame Dämmleistung hängt entscheidend von der korrekten Verarbeitung, der Schichtdicke (mindestens 3–5 cm für relevante Wirkung), der Abdichtung gegen Luftstrom und der Integration in ein durchgängiges Dämmsystem ab.
    ➕ Ergänzung: Für nachträgliche Wärmedämmung sind zugelassene Dämmplatten (z. B. Mineralwolle, EPS, XPS) oder spritzfähige Dämmstoffe mit bauaufsichtlicher Zulassung (z. B. Zulassung nach ETA oder abZ) sicherer und nachweisbarer als Montageschaum.
    ➕ Ergänzung: Bei energetischen Sanierungen ist die Einhaltung der EnEV bzw. GEG-Vorgaben (z. B. U-Wert-Nachweis) nur mit bauphysikalisch validierten Systemen möglich – Montageschaum allein erfüllt diese Anforderungen nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um die konkrete Anwendung zu prüfen – insbesondere bei Sanierungen, Fensterwechseln oder im Bestand mit Feuchte- oder Schimmelpotenzial.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen einen λ-Wert von 0,030–0,045 W/(m·K) als typisch für PUR-Montageschaum.
    • Alle betonen, dass der Schaum primär ein Montage- und Dichtungsmaterial ist – keine Ersatz-Dämmung.
    • Alle warnen vor UV-Einwirkung, Alterung und Verlust der Dämmwirkung bei fehlerhafter Anwendung.
    • GoogleAI nennt die Dämmwirkung "begrenzt", aber ohne konkrete Risikohinweise (z. B. Schimmel, Wärmebrücken); DeepSeek und Qwen heben diese dringlich hervor.
    • GoogleAI fokussiert auf Produktvergleich und Auswahl – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen bauphysikalische Grenzen und gesetzliche Nachweis-Pflichten (GEG).
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (5–15 €/Dose) und weist auf mangelnde Druckfestigkeit hin – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit bauaufsichtlicher Zulassungen (ETA/abZ) und verweist explizit auf die GEG- und EnEV-Nachweispflicht – tiefer als bei DeepSeek und GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert durch die Empfehlung "Wärmeleitfähigkeitswerte vergleichen und passenden Schaum wählen" eine prinzipielle Dämm-Eignung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "nicht als Hauptdämmung", "nicht nachweisbar", "nicht zugelassen". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips ist die Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich: Montageschaum ist ein ergänzendes Montagematerial – keine Dämmalternative. Die GoogleAI-Analyse darf nicht als bauphysikalische Freigabe missverstanden werden.
    Typischer λ-Wert 0,030–0,045 W/(m·K) – alle Modelle stimmen überein; Herstellerangaben auf Verpackung sind verbindlich.
    Primäre Funktion Montage- und Fugendichtungsmaterial – nicht als Hauptdämmung konzipiert (GoogleAI, DeepSeek, Qwen einhellig).
    Dämmfähigkeit in der Praxis ⚠️ Starke Abhängigkeit von Schichtdicke (min. 3–5 cm), Aushärtungsbedingungen und UV-/Feuchteschutz – in der Realität oft nicht erreicht (DeepSeek/Qwen kritischer als GoogleAI).
    Rechtliche & bauphysikalische Zulassung Kein KI-Modell bestätigt eine Zulassung als Dämmstoff. Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich den Mangel an bauaufsichtlicher Zulassung (abZ/ETA) und GEG-Nachweisfähigkeit – GoogleAI verzichtet darauf.
    Risiko Schimmel / Wärmebrücke Eindeutiger Konsens: Bei falscher Anwendung (zu dünn, ungeschützt, feucht) hohe Risiken für Feuchteeintrag, Rückbildung und Schimmel hinter Bauteilen (DeepSeek & Qwen; GoogleAI nicht thematisiert).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Montageschaum ausschließlich für seine zugelassene Zweckbestimmung (Fugenabdichtung, Montagehilfe); für Wärmedämmung stets bauaufsichtlich zugelassene, nachweisbare Dämmstoffe mit bauphysikalisch abgesicherter Einbausituation.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung als Hauptdämmung bei energetischer Sanierung Verweigerung der GEG-Bescheinigung, Rückbaukosten, Haftungsrisiko für Planer und Handwerker
    🔴 Risiko UV-exponierte oder ungeschützte Außenanwendung Schaumzerfall → Luft- und Feuchtigkeitseintritt → Wärmebrücken, Schimmelbildung hinter Fassade oder Fenstersturz
    🔴 Risiko Verwendung im Erdkontakt oder bei Dauerfeuchte Wasseraufnahme, Verlust der Strukturintegrität, Setzungen, Frostschäden
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussstellen (z. B. Fenster) Ungenutzte Dämmwirkung, konvektive Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Zugluft
    🔴 Risiko Unvollständige Aushärtung durch zu dicke Schichten oder falsche Temperatur Verbleibende Weichkerne, Rissbildung, Abblättern, Verlust der Dichtwirkung
    ✅ Chance Effiziente Fugenabdichtung im Zusammenspiel mit primärer Dämmung Erhöhung der Luftdichtheit, Reduktion von Wärmebrücken – nachweisbarer Energieeinsparungseffekt
    ✅ Chance Kostengünstiger Ergänzungsstoff für kleinflächige Hohlräume Wirtschaftliche Lösung für schwierig zugängliche Bereiche (z. B. Rohrdurchführungen, Elektrokanäle)
    ✅ Chance Schalldämmende Wirkung bei Montage von Trennwänden oder Installationselementen Verbesserte Trittschall- und Körperschallentkopplung bei fachgerechtem Einsatz
    ✅ Chance Vorübergehende Dichtung bei Bauablauf (z. B. Fensterprovisorium) Sicherstellung von Wetterschutz während der Bauphase, Vermeidung von Feuchteschäden
    ✅ Chance Leichte Anwendung für Laien bei kleinsten Fugen (nach Anleitung) Selbstständige Beseitigung von Zugluftstellen im privaten Bereich – ohne Handwerkerkosten
    1. Keine selbstständige Dämmung mit Montageschaum: Verwenden Sie PUR-Schaum ausschließlich für Fugenabdichtung und Montage – niemals als Ersatz für zugelassene Dämmplatten oder -systeme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, bevor Sie bei Sanierungen oder Fensterwechseln Montageschaum einsetzen – zur Prüfung der bauphysikalischen Integration und GEG-Konformität.
    3. Herstellerdaten prüfen: Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass die verwendete Dose den λ-Wert, die Verarbeitungstemperatur, die UV-Beständigkeit und eine ggf. vorhandene bauaufsichtliche Zulassung (abZ/ETA) angibt – bei Fehlen: nicht verwenden.
    4. UV- und feuchteschutz sicherstellen: Decken Sie jeden außenliegenden Montageschaum vollständig mit mineralischem Putz, Dichtungsband oder witterungsbeständigem Anstrich ab – niemals ungeschützt belassen.
    5. Schichtdicke dokumentieren: Bei kritischen Anschlüssen (z. B. Fensteranschluss) notieren Sie die tatsächlich eingebaute Schaumdicke und dokumentieren die vollständige Aushärtung (kein weicher Kern nach 24–48 h).
    6. Konforme Dämmstoffe wählen: Für nachträgliche Dämmung nutzen Sie nur zugelassene Materialien wie Mineralwolle mit abZ, EPS mit CEAbk.-Kennzeichnung oder XPS mit ETA – mit nachweisbarer U-Wert-Berechnung.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmwert, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
    Wärmedämmwert
    Der Wärmedämmwert beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Er ist abhängig von der Wärmeleitfähigkeit und der Dicke des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert.
    PUR-Schaum
    PUR-Schaum (Polyurethan-Schaum) ist ein synthetischer Dämmstoff, der häufig als Montageschaum verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Polyurethan.
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethan-Schaum, der zum Abdichten, Dämmen und Füllen von Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: PUR-Schaum, Bauschaum, Dichtstoff.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmefluss zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und Naturdämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmwert, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmwert, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgang.
    DIN EN 1602
    Die DINAbk. EN 1602 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen festlegt. Sie dient als Grundlage für die Bewertung der Dämmwirkung von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Norm.
    1. Welchen Einfluss hat die Schichtdicke auf die Dämmwirkung von Montageschaum?
      Die Dämmwirkung ist direkt proportional zur Schichtdicke. Eine dickere Schicht Montageschaum bietet eine bessere Dämmung, aber auch bei größeren Schichtdicken bleibt die Dämmwirkung im Vergleich zu anderen Dämmstoffen begrenzt. Achten Sie darauf, die empfohlene Schichtdicke des Herstellers einzuhalten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
    2. Kann Montageschaum als alleiniger Dämmstoff verwendet werden?
      Montageschaum ist in der Regel nicht als alleiniger Dämmstoff geeignet, da seine Dämmwirkung im Vergleich zu speziellen Dämmstoffen geringer ist. Er wird hauptsächlich zum Abdichten und Füllen von Hohlräumen verwendet. Für eine umfassende Dämmung sollten Sie auf Dämmplatten oder andere geeignete Dämmmaterialien zurückgreifen.
    3. Wie lange dauert es, bis Montageschaum vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von Montageschaum variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. In der Regel dauert es zwischen 5 und 24 Stunden, bis der Schaum vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung, um die genaue Aushärtezeit zu erfahren.
    4. Ist Montageschaum wasserfest?
      Montageschaum ist in der Regel nicht wasserfest, sondern nur wasserabweisend. Bei längerer Einwirkung von Feuchtigkeit kann der Schaum seine Dämmwirkung verlieren und beschädigt werden. Es gibt spezielle wasserfeste Montageschäume, die für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind.
    5. Wie entsorge ich Montageschaum richtig?
      Ausgehärteter Montageschaum kann in der Regel über den Hausmüll entsorgt werden. Nicht ausgehärteter Schaum sollte als Sondermüll behandelt und bei einer entsprechenden Sammelstelle abgegeben werden. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.
    6. Welche Normen sind für Montageschaum relevant?
      Für Montageschaum sind verschiedene Normen relevant, darunter die DIN EN 1602 und die DIN 4102. Die DIN EN 1602 legt die Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit fest, während die DIN 4102 das Brandverhalten von Baustoffen regelt. Achten Sie darauf, dass der Montageschaum den geltenden Normen entspricht.
    7. Kann Montageschaum auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden?
      Einige Montageschäume sind speziell für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass der Schaum für die gewünschten Temperaturbereiche geeignet ist. Die Verarbeitung bei zu niedrigen Temperaturen kann die Aushärtung und die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    8. Gibt es umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichem Montageschaum?
      Ja, es gibt umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichem Montageschaum, die beispielsweise aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Diese Schäume sind oft biologisch abbaubar und tragen zu einer nachhaltigeren Bauweise bei. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und wählen Sie ein Produkt, das Ihren Anforderungen entspricht.
    • Fenster abdichten mit Schaum
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern mit Montageschaum.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Kosten der Fassadendämmung
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung.
    • Schallschutz mit Dämmstoffen
      Wie Dämmstoffe den Schallschutz verbessern können.
  2. Montageschaum: WLG-Wert – Abhängigkeit von der Verarbeitung
    Tja, kommt drauf an
    Wie man schäumt. Es gibt nur einen, der WLG 040 hat. Die anderen so zwischen WLG 050 und 070. Die WLG 040 werden aber auch nur bei freier und vollständiger Schäumung erreicht.
    • Martin Beisse
  3. PUR-Schaum mit WLG 040: Hersteller-Empfehlung gesucht!
    Kinder nee, kann MB das spannend machen.
    welcher ist denn nun der mit der WLG 040? OK, keine Werbung, und wenn ich nun außerdem öffentlich gestehe, dass ich "PUR aus der Dose" auch nicht an allen (und) möglichen Bauteilen haben möchte: Wie heißt das Zeugs?
    Heißen Dank
  4. PUR-Schaum: Hersteller-Nennung – Risiken und Alternativen
    Wieso spannend?
    Ich werde den Teufel tun, hier den Hersteller zu erwähnen. Er sitzt in der Nähe eines Autobahnkreuzes, sehr bekannt. Sozusagen das am meisten befahrene Autobahnteilstück Europas. Nein, nicht Kamener Kreuz.
    • Martin Beisse
  5. Fensterdichtung: Vorkomprimiertes Band vs. Montageschaum – WLG-Vergleich
    Spannend, spannend
    macht er es ja nun doch der Herr Beisse, ich warte auf weitere Tipps (oh sorry, heißt ja jetzt Tipps).
    Und wie sieht es aus mit vorkomprimiertem Fugendichtband? Gibt es was mit noch besserer WLG um Fenster zu dichten?
  6. Fensterdämmung: Winddichtigkeit vs. Wärmedämmung – Materialempfehlung
    also
    Der bekannte Hersteller ist nicht der mit dem runden Logo, das man schon von weitem sieht. Den, den ich meine, der lässt gerade eine Crew um die Welt segeln beim Volvo ocean race. Von dem gibt es auch das vorkomprimierte Dichtband. Das allerdings hat keine ausreichende WLG, um die Fenster damit zu dämmen, das brauchen Sie, um die Winddichtigkeit herzustellen.
    Besser ist hier Mifa.
    Heute Nachmittag die Auflösung 🙂 ) ) ) )
  7. Montageschaum am Fenster: Rechtliche Aspekte & Alternativen
    Vorsicht, Stefan
    Die Konkurrenz des gemeinten Herstellers schläft auch nicht. bei manchen ist die Rechtsabteilung größer als die Produktion.
    Das hartnäckige Nachfragen macht mich schon sehr misstrauisch.
    Aber PU-Schaum hat am Fenster ehh nichts zu suchen.
    • Martin Beisse
  8. Fensterrahmen abdichten: Welche Materialien statt PUR-Schaum?
    Wenn nicht mit PU-Schaum
    mit was arbeite ich denn dann am Fensterrahmen?
  9. Fenster abdichten: Fachinformationen zu Dichtbändern & Illbruck
    Na dann lesen Sie doch mal die Fachinfos von KHR
    und da steht was von Dichtbändern, und da steht auch noch was von illbruck, und auf deren Seiten wiederum können Sie sich sogar Filmchen anschauen, wie man sowas macht. Da werden Sie mit Infos totgeschmissen und 'nen Schopp gibt es da auch.
  10. wozu braucht man auf der Baustelle
    Montageschaum?
  11. Montageschaum: Anwendungsbeispiele auf der Baustelle
    Foto von Martin Kempf
    dafür braucht man auf der Baustelle
    Montageschaum: Um die anderthalb Zentimeter Luft zwischen Gebälk um Putzoberfläche zu füllen, bevor wir da Acryl drüberschmieren. Oder um die Schlitze der Waschbeckenabflussrohre in der Mauer zu füllen, bevor wir den Kalkzement aufspritzen. Oder um die nur mit drei Klecksen gesetzten Innen und Außenfensterbänke zu hinterfüllen, bevor wir Putz spritzen. Oder um irgendwelche Durchbrüche zu füllen, bevor beigeputzt wird. Noch mehr Beispiele? Montageschaum und Acrylspritze sind die besten Erfindungen seit Einführung des perforierten Klopapiers 😉
  12. Montageschaum-Einsatz: War das wirklich ernst gemeint?
    Wer's nicht besser weiß ...
    Hee, MK, das war doch wohl ein Scherz!?
    • Martin Beisse
  13. Bau-Praxis: Montageschaum vs. Regelkonforme Ausführung
    Scherz hin oder her
    das ist Baustellenpraxis. Da steht der Bauherr dann manchmal vor der Frage: "Wollen Sie die unfertigen Arbeiten der Vorhandwerker reklamieren, die Jungs der Reihe nach auf die Baustelle zitieren und das regelkonform und mit Verzögerungen der Folgearbeiten machen, oder machen wir es auf geschissen gut und werden im geplanten Zeitraum fertig? "
  14. Qualität am Bau: DIN-Normen vs. Schnelle Fertigstellung
    Weiß ich doch, MK
    Aber richtig ist deshalb noch lange nicht. Und genau das führt ja letztendlich zur Kumulierung des Pfuschs. Wehret den Anfängen.
    Sonst haben ja die "Bauleiter" recht mit Ihrem Spruch: "Wenn wir nach DINAbk. bauen würden, wären wir in 2 Jahren noch nicht fertig".
    Wollen wir das wirklich? Oder wollen wir mehr Qualität?
    • Martin Beisse
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wärmedämmwert von Montageschaum (PURAbk.): Anwendung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Wärmedämmwert (WLG) von Montageschaum, insbesondere PUR-Schaum, und dessen Einsatz beim Fenster abdichten. Es wird betont, dass der tatsächliche WLG-Wert stark von der korrekten Anwendung abhängt. Zudem werden Alternativen zum Montageschaum, wie Dichtbänder, diskutiert und deren Vor- und Nachteile beleuchtet. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen im Bauwesen wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Montageschaum am Fenster: Rechtliche Aspekte & Alternativen hat PU-Schaum am Fenster eigentlich nichts zu suchen, da es bessere Alternativen gibt.
    ✅ Empfehlung: Für die Winddichtigkeit von Fenstern wird im Beitrag Fensterdämmung: Winddichtigkeit vs. Wärmedämmung – Materialempfehlung Mifa empfohlen, während für die eigentliche Dämmung andere Materialien besser geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Fachinformationen zu Dichtbändern, wie im Beitrag Fenster abdichten: Fachinformationen zu Dichtbändern & Illbruck empfohlen, um sich umfassend über alternative Abdichtungsmethoden zu informieren. Prüfen Sie, ob die Anwendung von Montageschaum den aktuellen Baustandards entspricht.
    📊 Fakten: Der Wärmedämmwert von Montageschaum (PUR-Schaum) variiert typischerweise zwischen WLG 050 und 070, wobei nur wenige Produkte WLG 040 erreichen. Dieser Wert wird jedoch nur bei optimaler, vollständiger Schäumung erzielt. Die Wärmeleitfähigkeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Dämmleistung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Montageschaum: Anwendungsbeispiele auf der Baustelle werden verschiedene Einsatzmöglichkeiten von Montageschaum auf der Baustelle beschrieben, jedoch wird auch die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung betont, um Baumängel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmwert, Montageschaum, PUR-Schaum, Dämmwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Einbauspots Loch zu groß – Verjüngung auf 75mm stabil herstellen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türzargen richtig einbauen: Tipps, Tricks & worauf Sie achten sollten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hörmann Eckzarge Füllstücke entfernen: Welche Tricks helfen bei eingemauerter Zarge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmwert, Montageschaum, PUR-Schaum, Dämmwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmwert, Montageschaum, PUR-Schaum, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmwert von Montageschaum (PUR): Vergleich, Anwendung & Kosten?
Suche nach: Wärmedämmwert Montageschaum (PUR)
Suche nach: Wärmedämmwert, Montageschaum, PUR-Schaum, Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit, Fenster abdichten, Dämmung, Bauschaum
