Risse im Betonfundament Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Betonfundament eines Neubaus in den USA. Mögliche Ursachen sind Schwindrisse aufgrund fehlender Arbeitsfugen, statische Probleme durch unzureichende Gründung oder Belastung, sowie Probleme mit der Bodenbeschaffenheit. Die Teilnehmer diskutieren die US-amerikanische Bauweise im Vergleich zu deutschen Standards und geben Ratschläge zur weiteren Vorgehensweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Meine Frau und ich bauen zurzeit ein Haus in einem Neubaugebiet  -  nicht in Deutschland, sondern in den USA (Boston). Obwohlsich die Bauweise in Amerika doch etwas von der soliden deutschen Bauweise unterscheidet finden sich doch etliche Gemeinsamkeiten. Insbesondere in der Bauweise der Kellerfundamente (vor allem im Nordosten).
Hier unsere Frage, oder besser gesagt unsere Sorge. Vor drei Wochen wurden die Grundfundamente (sogenannte Footings) gegossen. Der Untergrund unsres Hauses ist lehmiger Waldboden auf den eine Schicht (ca. 30-50 cm) Sand gekarrt wurde. Eine Woche später wurden dann die Kellerfundamente aus Beton gegossen. Zwei Wochen später (heute) haben wir die Baustelle besichtigt und einen vertikalen Riss (ca. 1 cm breit) vom Kellerboden bis zur Oberkante gefunden. Der Riss ist sowohl von innen als auch von außen zu erkennen.
Der Riss könnte durch Temperaturschwankungen ausgelöst worden sein oder Dehnung/Schrumpfung oder es könnte sich auch um ein Setzen oder noch signifikantere Probleme handeln. Wir werden uns wohl nächste Woche mit unserem Builder und dann noch mit einem lokalen unabhängigen Gutachter treffen. Ich möchte aber dieses Forum nutzen um einige Ratschläge von daheim mitzunehmen.
Vielen Dank im Voraus!
Didi
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geotechnischen Fachmann – ein 1 cm breiter, durchgehender Fundamentriss weist auf strukturelle Bewegung oder Tragfähigkeitsminderung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Verfüllungen vor Klärung der Ursache – dies verschleiert aktive Bewegung und gefährdet die spätere statische Beurteilung.
    🔴 KRITISCH: Unterbrechung aller weiteren Bauaktivitäten oberhalb des Fundaments bis zur abschließenden statischen und geotechnischen Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Rissbreite über mindestens 4 Wochen mittels Rissmonitoring (Messstreifen oder digitale Sensoren), um Aktivität oder Stabilität zu bestimmen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Feuchtigkeitseintragswege entlang des Risses – bereits jetzt Abdichtung des Außenbereichs (wenn zugänglich) und Aufstellen von Luftentfeuchtern im Keller zur Schimmelprävention.
    🔴 Gefahr: Risse im Betonfundament eines Neubaus sollten immer ernst genommen werden, da sie die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen können.
    Ich empfehle, die Risse umgehend von einem qualifizierten Bauingenieur oder einem auf Betonsanierung spezialisierten Fachbetrieb begutachten zu lassen. Die Ursachen für die Risse können vielfältig sein:
    • Setzrisse: Diese entstehen durch das Setzen des Baugrunds.
    • Schwindrisse: Diese entstehen durch das Austrocknen des Betons.
    • Temperaturrisse: Diese entstehen durch Temperaturschwankungen, die zu Dehnung und Schrumpfung des Betons führen.
    • Belastungsrisse: Diese entstehen durch zu hohe Belastung des Fundaments.
    Eine genaue Analyse der Risse (Breite, Tiefe, Verlauf) ist notwendig, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Harz, das Aufbringen von Verstärkungsgeweben oder im schlimmsten Fall die Verstärkung des gesamten Fundaments.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Gutachter mit der Erstellung eines Schadensgutachtens und holen Sie Angebote von Fachbetrieben für die Sanierung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen vertikalen Riss von ca. 1 cm Breite im Kellerfundament eines Neubaus in den USA, der durchgehend von innen und außen sichtbar ist. Die Baugrundsituation mit lehmigem Waldboden und einer aufgebrachten Sandschicht ist kritisch, da Lehmböden stark quell- und setzungsempfindlich sind. Ein Riss dieser Breite in einem erst zwei Wochen alten Fundament ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das weit über oberflächliche Schwindrisse hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreite von 1 cm deutet auf eine erhebliche Bewegung im Bauwerk hin. Mögliche Ursachen sind unzureichende Bodenverdichtung, Setzungen des Lehmuntergrunds oder ein Fundamentbruch. Dies kann die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden und zu Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt, Frostschäden oder Rissen im aufgehenden Mauerwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Temperaturschwankungen oder Schwinden allein einen 1 cm breiten Riss verursachen, ist fachlich nicht haltbar. Normale Schwindrisse im Beton sind meist haarfein (unter 0,3 mm) und treten netzartig auf. Ein vertikaler, durchgehender Riss dieser Breite ist fast immer auf strukturelle Bewegungen zurückzuführen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, ob der Riss aktiv ist (sich weiter öffnet) oder stabil. Zudem muss geprüft werden, ob die Bewehrung durchtrennt wurde und ob der Riss bis unter die Gründungssohle reicht. Eine fachgerechte Untersuchung umfasst Rissmonitoring, Kernbohrungen und ggf. eine Baugrunduntersuchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Begutachtung. Lassen Sie vor Sanierungsbeginn die Rissbreite über mehrere Wochen dokumentieren. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da diese die Ursache verschleiern. Der Builder muss nachweisen, dass die Bodenplatte und die Bewehrung den statischen Anforderungen entsprechen. Bei aktivem Riss ist eine Unterfangung oder Verpressung des Fundaments durch einen Spezialbetrieb erforderlich.
    Ein 1 cm breiter vertikaler Riss im frisch gegossenen Kellerfundament eines Neubaus in Boston stellt ein schwerwiegendes strukturelles Warnsignal dar, das nicht als normale Schrumpfrissbildung abgetan werden darf.
    🔴 Gefahr: Ein Riss dieser Breite im Fundamentbereich weist auf erhebliche Zug- oder Scherkräfte hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Bodenverdichtung des lehmigen Waldbodens, ungenügende Sandunterlage (30–50 cm reichen bei hohem Wassergehalt oft nicht aus), fehlende oder unzureichende Bewehrung, zu schnelle Trocknung oder unzureichende Dehnungsfugen.
    🔴 Gefahr: Da der Riss sowohl innen als auch außen sichtbar ist und die gesamte Fundamenthöhe durchzieht, besteht die Gefahr einer ungleichmäßigen Setzung, was langfristig zu Rissbildung in Wänden, Türen und Fenstern sowie zu statischen Schwächen im Tragwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Temperaturschwankungen oder normale Betonschrumpfung führen typischerweise zu hauchdünnen, oberflächlichen Rissen (max. 0,2 mm) – niemals zu einem 10 mm breiten, durchgehenden vertikalen Spalt im tragenden Fundament.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus lehmigem, wasserspeicherndem Waldboden und einer nur locker aufgebrachten Sandauflage birgt ein hohes Risiko für Kriechverhalten und ungleichmäßige Lastabtragung – besonders kritisch bei frostgefährdeten Regionen wie Boston.
    ➕ Ergänzung: In den USA ist die Verwendung von unbewehrtem oder unterbewehrtem Fundamentbeton trotz lokaler Praxis nicht automatisch sicherheitskonform – die statische Eignung muss stets nach lokalen Building Codes (z. B. IRC 2021) und geotechnischen Gutachten nachgewiesen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche weitere Bauaktivität am Fundament oder darüber liegenden Bauteilen, bis ein zertifizierter geotechnischer Ingenieur (PE, mit Erfahrung in frosttragenden Fundamenten) und ein statisch geprüfter Betonfachmann vor Ort die Ursache, Tragfähigkeit und Sanierungsnotwendigkeit abschließend bewertet haben.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 1 cm breiten vertikalen Fundamentriss als strukturell kritisch, ausschließlich auf Bewegungen (Setzung, Bodeninstabilität, Belastungsversagen) zurückzuführen – nicht auf normale Schwind- oder Temperaturrisse.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns – mit leichten Unterschieden in der Spezialisierung: GoogleAI nennt "Bauingenieur oder Betonsanierer", DeepSeek priorisiert "unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker", Qwen fordert explizit "zertifizierten geotechnischen Ingenieur (PE) und statisch geprüften Betonfachmann".
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet Schwind- und Temperaturrisse als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als fachlich unplausibel für diese Rissbreite und fordern stattdessen ausschließlich strukturelle Ursachen (Bodenverdichtung, Bewehrung, Quellverhalten).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek stellt die Rissaktivität (Monitoring über Wochen) und Bewehrungsschädigung in den Fokus – Qwen ergänzt dies durch den Hinweis auf frosttragende Fundamentauslegung (Boston-spezifisch) und Building Code-Konformität (IRC 2021).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Verpressen mit Harz" als mögliche Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen hier explizit davor, da Harzverpressung bei aktiven Bewegungen oder unklarer Ursache wirkungslos oder schädlich ist; stattdessen priorisieren sie Ursachenklärung vor Sanierung und nennen Unterfangung oder gezielte Verpressung nur nach Expertenfreigabe.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Sanierung vor fachlicher Ursachenanalyse, klare Trennung von Diagnose und Intervention, Monitoring vor Maßnahmen.
    Rissursache (1 cm Breite) ✅ Konsens Keine normale Schwindbildung – ausschließlich strukturelle Ursache (Setzung, Bodeninstabilität, Bewehrungsfehler, unzureichende Verdichtung).
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzüglich durch unabhängigen Bauingenieur und/oder Geotechniker – vor jeglichen Sanierungsversuchen.
    Erlaubnis für Eigenreparaturen ✅ Konsens Strengstens untersagt – riskiert Verschleierung, Gefährdung der Diagnose und potenzielle Haftung.
    Sanierungsart (Harzverpressung) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek/Qwen lehnen sie vor Klärung der Aktivität ab – KI-Konsens: Nur nach Bestätigung der Rissstabilität und unter fachlicher Aufsicht.
    Risiko für oberirdisches Bauwerk ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden: Tür- und Fensterstörungen, Rissbildung im Mauerwerk, statische Schwächung des Tragwerks.
    Baugrundrelevanz (lehmig + Sand) ✅ Konsens Lehmboden mit Sandschicht ist hochkritisch – Quell- und Setzungsverhalten erfordert geotechnische Validierung der Fundamentauslegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Bauarbeiten oberhalb des Fundaments, beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen geotechnischen Ingenieur (PE) und einen statisch geprüften Bauingenieur, dokumentieren Sie den Riss aktiv über 4 Wochen, und verzichten Sie bis zur abschließenden Freigabe auf jegliche Eingriffe in das Fundament.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch unverdichteten Lehmboden Langfristige strukturelle Schädigung, Rissbildung im gesamten Tragwerk, massive Reparaturkosten.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Riss führt zu Schimmelbildung im Keller Gesundheitsgefährdung der Bewohner, Sanierungskosten, Wertminderung, Mietausfälle.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung im Fundament Tragfähigkeitsminderung, Ermüdung des Betons, Versagen unter Last – akute Gefahr.
    🔴 Risiko Unbemerkt aktiver Riss (weiteres Öffnen) Plötzliche Instabilität, Verlust der statischen Sicherheit, Notmaßnahmen mit hohem Zeit- und Kostenaufwand.
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung vor Fundamentguss Rechtliche Haftung des Bauherrn, Mängelansprüche gegen den Bauunternehmer, Versicherungsleistungsverweigerung.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht präventive Sanierung vor statischem Versagen Kostengünstige, gezielte Maßnahmen (z. B. Bodenverfestigung, lokale Verpressung), Erhalt der Bausubstanz.
    ✅ Chance Nutzung der Situation zur vollständigen Dokumentation aller Bauabläufe Stärkung der Beweislage bei Schadensfällen, bessere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer und Versicherung.
    ✅ Chance Aktive Zusammenarbeit mit Fachplanern und Behörden Optimierung der Fundamentauslegung für spätere Bauabschnitte, Verbesserung der Nachweisführung für Fördermittel oder Versicherungen.
    ✅ Chance Einsatz moderner Monitoring-Techniken (digitale Riss-Sensoren, Satellitenvermessung) Langfristige Überwachung der Baustabilität, Nachweis für Versicherungen und Kreditgeber, wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlage.
    ✅ Chance Verwendung der Erkenntnisse für zukünftige Bauprojekte am selben Standort Langfristige Einsparung durch gezielte Bodenverbesserung, präventive Auslegung, reduzierte Gutachterkosten.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen unabhängigen geotechnischen Ingenieur (mit PE-Zulassung) und einen bauaufsichtlich anerkannten Bauingenieur für Statik – nicht den vom Bauunternehmer benannten Gutachter.
    2. Rissmonitoring einrichten: Bringen Sie an mindestens drei Stellen des Risses digitale Riss-Messstreifen (z. B. Crack Gauge) an und dokumentieren Sie die Breite wöchentlich mit Datum, Uhrzeit und Fotobeleg – speichern Sie alle Daten digital.
    3. Bauunterbrechung veranlassen: Weisen Sie den Bauunternehmer schriftlich an, sämtliche Arbeiten am Fundament und allen Geschossen über dem Keller sofort einzustellen – bis zur schriftlichen Freigabe durch den geotechnischen Ingenieur.
    4. Feuchteschutz vor Ort: Dichten Sie – falls zugänglich – den Außenbereich des Risses mit einer temporären Bitumenmembran ab und stellen Sie im Keller mindestens zwei Luftentfeuchter mit kontinuierlicher Entwässerung auf.
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauunternehmer die vollständigen Unterlagen ein: Baugrundgutachten, statische Berechnung der Bodenplatte, Bewehrungsplan, Nachweis der Bodenverdichtung (Proctor-Versuch), Lieferpapiere des Betons.
    6. Fachplaner einbeziehen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Abdichtung und Feuchteschutz mit einer vorsorglichen Bewertung der bestehenden Kellerabdichtung – bereits vor der endgültigen Rissanalyse.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen des Baugrunds unter dem Fundament entstehen. Sie verlaufen oft schräg und können sich im Laufe der Zeit verändern. Eine ungleichmäßige Belastung des Baugrunds oder eine mangelhafte Verdichtung können Setzrisse begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Setzung
    Schwindrisse
    Schwindrisse sind feine, oberflächliche Risse, die durch das Austrocknen des Betons entstehen. Sie sind in der Regel unbedenklich, können aber das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. Eine zu schnelle Austrocknung des Betons kann Schwindrisse verstärken.
    Verwandte Begriffe: Beton, Austrocknung, Hydratation
    Temperaturrisse
    Temperaturrisse entstehen durch Temperaturschwankungen, die zu Dehnung und Schrumpfung des Betons führen. Sie können sowohl oberflächlich als auch tiefergehend sein und verlaufen oft geradlinig. Große Temperaturschwankungen können Temperaturrisse begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Dehnung, Schrumpfung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern. Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Bewehrung ist entscheidend für die Stabilität des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Stahlbeton, Zugfestigkeit
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem das Fundament errichtet wird. Seine Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Eine gründliche Baugrunduntersuchung ist vor Baubeginn unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Setzung
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis des Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund ab. Es muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, z.B. Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. Sie kann erforderlich sein, wenn der Beton durch Risse, Abplatzungen oder andere Schäden beeinträchtigt ist. Ziel der Betonsanierung ist es, die Funktion und Lebensdauer des Betonbauteils wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Oberflächenschutz, Instandsetzung
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Betonfundament?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Setzrisse, Schwindrisse, Temperaturrisse und Belastungsrisse. Setzrisse entstehen durch das Setzen des Baugrunds, Schwindrisse durch das Austrocknen des Betons, Temperaturrisse durch Temperaturschwankungen und Belastungsrisse durch zu hohe Belastung. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    2. Wie gefährlich sind Risse im Betonfundament?
      Die Gefährlichkeit von Rissen im Betonfundament hängt von ihrer Art, Größe, Anzahl und Lage ab. Kleine, oberflächliche Schwindrisse sind in der Regel unbedenklich, während größere, tiefe Risse, insbesondere wenn sie sich verbreitern oder vermehren, die Stabilität des Gebäudes gefährden können. Eine fachmännische Beurteilung ist unerlässlich, um das Risiko einzuschätzen.
    3. Was sind mögliche Ursachen für Risse im Betonfundament eines Neubaus?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Schwinden des Betons während der Aushärtung, Temperaturschwankungen, fehlerhafte Betonmischung, mangelhafte Ausführung der Betonarbeiten oder unzureichende Bewehrung. In den USA können auch klimatische Bedingungen wie Frost-Tau-Wechsel eine Rolle spielen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fundaments sind entscheidend, um Risse zu vermeiden.
    4. Wie werden Risse im Betonfundament saniert?
      Die Sanierung von Rissen im Betonfundament hängt von der Art und Größe der Risse ab. Kleine Risse können mit Epoxidharz oder Zementsuspension verpresst werden. Größere Risse erfordern möglicherweise das Einbringen von zusätzlichen Bewehrungsstäben oder das Aufbringen von Verstärkungsgeweben. In schweren Fällen kann eine komplette Erneuerung des Fundaments erforderlich sein.
    5. Muss ich bei Rissen im Betonfundament sofort einen Fachmann kontaktieren?
      Ja, bei Rissen im Betonfundament ist es ratsam, umgehend einen Fachmann (Bauingenieur, Statiker oder Betonsanierer) zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Risse ermitteln, die Gefährlichkeit einschätzen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Eine frühzeitige Diagnose und Sanierung können größere Schäden und hohe Kosten vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Entstehung von Rissen?
      Der Baugrund spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Rissen im Betonfundament. Ein ungleichmäßig tragfähiger oder setzungsempfindlicher Baugrund kann zu Setzungen des Fundaments und damit zu Rissen führen. Eine gründliche Baugrunduntersuchung vor Baubeginn ist daher unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Bodens zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Baugrundverbesserung zu ergreifen.
    7. Können Temperaturschwankungen Risse im Betonfundament verursachen?
      Ja, Temperaturschwankungen können Risse im Betonfundament verursachen. Beton dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Diese Dehnungs- und Schrumpfungsbewegungen können zu Spannungen im Beton führen, die sich in Form von Rissen entladen. Besonders in Regionen mit großen Temperaturschwankungen ist es wichtig, dies bei der Planung und Ausführung des Fundaments zu berücksichtigen.
    8. Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich treffen, um Risse im Betonfundament zu vermeiden?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine sorgfältige Baugrunduntersuchung, die Verwendung einer geeigneten Betonmischung, eine fachgerechte Ausführung der Betonarbeiten, eine ausreichende Bewehrung, die Einhaltung der Betonnachbehandlung (z.B. Schutz vor zu schneller Austrocknung) und die Berücksichtigung von Temperaturschwankungen bei der Planung und Ausführung.
    • Baugrunduntersuchung vor dem Hausbau
      Die Bedeutung der Baugrunduntersuchung für die Vermeidung von Bauschäden.
    • Beton richtig mischen und verarbeiten
      Tipps und Tricks für die Herstellung von hochwertigem Beton.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Rissen im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. Betonfundament: Bodengutachten & Tragfähigkeit prüfen!
    Foto von Horst Schmid
    immer die allererste Gegenfrage:
    gibt es ein Bodengutachten? Wurden die Ergebnisse des Bodengutachtens in der Statik berücksichtigt? Ist die Gründung auf tragfähigem Untergrund erfolgt? Anscheinend nicht!
    Ansonsten müsste man sich die Sache mal vor Ort anschauen.
  3. USA: Unabhängige Fachingenieure für Bodengutachten?
    Gibt es in den USA
    Fachingenieure die Bodengutachten und Tragwerksplanung (Statik) unabhängig voneinander erstellen oder übenimmt der Builder diese Funktionen auch?
    Greetings n. USA
  4. Fundamentrisse: Ursachenforschung statt Ortsbesichtigung!
    Kann denn nicht ...
    mal einer versuchen die Frage zu beantworten anstatt neue Fragen aufzuwerfen?
    Was soll die Antwort ... müsste man sich vor Ort (USA) mal ansehen, wollen Sie dort Urlaub machen?
    Ist doch alles bekannte angegeben:
    • Waldboden mit 50 cm Sandschüttung
    • Besichtigung mit builder + Sachverständiger ist vorgesehen
    Frage ist doch, wodurch können senrechte Risse im Kellerfundament entstehen. Wenn hier Möglichkeiten aufgezeigt werden, kann es ggf. dem Fragesteller auch helfen.
  5. Senkrechte Risse im Fundament: Präzise Beschreibung nötig!
    Mein lieber Daniel
    Manchmal wird auch zu viel verlangt und man kann beim besten Willen eine Frage nicht schlüssig beantworten. Was sind zum Beispiel senkrechte Risse im Fundament? Es gibt auch lotrechte Risse! Wurde die Aufschüttung verdichtet? Wurden die Fundamente bewehrt? Dann die Aussage Riss vom Kellerboden bis zur Oberkante! Welche Oberkannte Wand oder was. Wandbaustoff? Also so einfach ist es auch nicht. Genauer beschreiben, dann kommen auch Antworten.
    Schönen Tag
  6. Neubau USA: Rissbildung im Kellerfundament nach 2 Wochen
    Ok OK ok hier kommen neue Daten Zur ...
    Ok OK ok  -  hier kommen neue Daten:
    Zur Zeit steht das Kellerfundament. Darauf soll nächste Woche ein zweistöckiges Haus (Cape Cod style) mit Doppelgarage und Veranda über die komplette vorderseite des Hauses genagelt werden (Ja, genagelt, denn es handelt sich hier um ein ortsübliches Holzhaus).
    Das Fundament wurde vor zwei Wochen gegossen und letztes Wochenende war alles in Ordnung (kein Riss). Gestern habe ich die Baustelle besucht und es ist mir sofort aufgefallen dass die seitliche Kellerwand einen ca. 1 cm breiten Riss hat der sowohl von innen als auch von außen sichtbar ist. Von außen sichtbar ist vielleicht nicht ganz richtig, da ich nur das obere drittel der Wand von außen sehen kann, da letzte Woche von außen Sand ein- / aufgefüllt wurde. Von innen reicht der Riss von der Kante des Kellerbodens (Riss ist nicht IM Boden) mehr oder weniger senkrecht bis zur Oberkante (also ca. 2.5 m) der Betonmauer.
    Mein erster Eindruck war: Ok, die haben beim Auffüllen einen Fehler gemacht  -  dann denke ich aber, was ist wenn sich der Boden unter dem Haus senkt? Zusätzlich sagt mir mein gesunder Menschenverstand, dass sowas nicht dicht sein kann. Ich werde versuchen bis zum nächsten Wochenende ein paar Bilder vom Riss zu machen. Anbei zwei links mit Bildern vom terrain. Bild A zeigt den Boden kurz bevor die Sandeunterlage eingefüllt wurde (und meinen Vater). Bild B zeigt die sogenannten Footers auf die die senkrechten Keller Fundamente (Wände) gegossen wurden. Im Vodergrund sind die footings für unsere Doppelgarage. Der Riss ist in der hier noch nicht vorhandenen Grundmauer entstanden (versuche ihn im Bild zu markieren  -  sollte in etwa 10 min in Bild B zu sehen sein) ...
    Da ich mich mit den örtlichen Verantwortlichen und mit einem Sachverständigen treffen werde möchte ich durch diese Forum vor allem Tipps bekommen auf was ich zu achten habe. Ich habe halt ein wenig Angst dass mir ein Bär aufgebunden wird und ich möchte so informiert wie möglich in ein solches meeting gehen.
  7. Riss im Betonfundament: Position im Bild markiert
    Habe in das zweite Bild B JPG die ...
    Habe in das zweite Bild (B.JPG) die Position des risses als rote Linie eingezeichnet. Da das Bild zwei Wochen alt ist, sind die Kellerbetonmauern natürlich noch nicht gegossen ...
  8. Fundament Neubau: Fehlerhafte Gründung & Ausführung?
    wenn ich das richtig sehe!
    gibt es da jede Menge Fehler!
    • die Fundamente sehen recht flach aus
    • die Gründung ist äußerst dubios
    • auf diese Streifenfundamente wurden betonaußenwände gesetzt? ohne Anschlussbewehrung?
    das wir auf jeden Fall keine ami-Hütte im "german style"!
  9. Bodengutachten vorhanden: Lehmiger Waldboden mit Felsbrocken
    Noch mehr Infos Ein Bodengutachten wurde erstellt ohne ...
    Noch mehr Infos:
    Ein Bodengutachten wurde erstellt (ohne Gutachten keine Baugenehmigung)  -  der Boden ist was er ist, lehmiger Waldboden mit dicken Felsbrocken durchsetzt. Das Gelände wurde erst kürzlich zum Bauen freigegeben und grenzt an ein Naturschutzgebiet. Das Gebiet war seit jeher Wald ...
    Ich habe mich bisher komplett auf den Builder verlassen (habe mir etwa 50 Häuser angesehen die er vorher gebaut hat und mit vielen Hausbesitzern gesprochen die mit ihm gebaut haben)  -  Ich kann keine Anzeichen erkennen dass es sich um ein schwarzes Schaf handelt.
    Der Gutachter den ich mir zu Rate ziehen werde wird ein anerkannter (ASHI = American Society of Home Inspectors) unabhängiger Fachmann (hoffentlich) sein ...
    Bisher habe ich nur gute Erfahrung mit dem Builder aber der Bau hat ja gerade erst angefangen. Ich habe gestern erst mal eine Nachricht auf Band hinterlassen dass er mich sofort kontaktieren soll.
  10. Anschlussbewehrung: Probleme & Folgen bei US-Bauweise?
    Was ist Anschlussbewehrung Ich weiß dass die Bauweise ...
    Was ist Anschlussbewehrung?
    Ich weiß dass die Bauweise hier von der unseren stark abweicht. Allerdings scheinen diese Fundamente hier die gängigen zu sein. Was sind genau die Probleme und was könnten die Folgen sein  -  bitte spezifizieren ... Danke
  11. Betonwand: Durchgehender Trennriss – Ferndiagnose
    der Klassiker ...
    anscheinend ... nach meiner ferndiagnostischen Einschätzung 😉
    habe ich richtig verstanden:
    • durchgehender trennriss in der Betonwand?
    • beginnend unten knapp über dem Fundament?
    • 1 ... 2 m hoch gerissen?
    • wandlänge rund 10 m? riss bei etwa 5 m?
    stimmt das so?
  12. Riss im Fundament: Position am Rand (50cm vom Eck)
    Ja fast genau Der Riss ist aber nicht ...
    Ja  -  fast  -  genau!
    Der Riss ist aber nicht genau in der Mitte, sondern am Rand (ca. 50 cm vom Eck). Siehe Skizze im Link (Bild C =>neuer Link)
  13. Fundamentrisse: Tipps & Ratschläge gesucht!
    Wenn das der Klassiker ist dann gibt es ...
    Wenn das der Klassiker ist, dann gibt es bestimmt eine Fülle an Ratschlägen 😉
    Ich wäre sehr dankbar für Tipps ...
  14. Kellerwände: Ortbeton oder Fertigteile? Weitere Fragen!
    Frage?
    Handelt es sich bei den Kellerwänden um geschalte Ortbetowände oder Betonfertigteile? Ist die Decke schon drauf? Welche Decke? Wurde schon Erdreich angefüllt? Wenn ja, vor der Decke oder nach Herstellung der Decke? Fragen, Fragen aber anders geht es nicht.
  15. Schwindriss im Beton: Ursachen, Folgen & Sanierung
    klassische Interpretation ...
    als schwundriss  -  doch etwa in der Mitte der  -  verspringenden -
    Außenwand, ned woar?
    hätte durch genügend Bewehrung u. betontechnologie vermieden werden können
    vermutlich wird der riss von keiner Bewehrung durchdrungen?
    vermutlich ist keine Bewehrung irgendwo in der Wand?
    vermutlich Gips'n Problem, wenn's regnet oder wenn Schichtenwasser auftritt!
    Sanierung:
    nicht (!) kraftschlüssig verpressen  -  sonst kommt daneben ein neuer riss
    schwarz abdichten; Statik überprüfen, da keine! durchgehende Wand mehr
    Wertminderung! in Deutschland würde die Wand gesprengt und neu betoniert
    Begutachtung vor Ort (Bodenverdichtung!) halte ich schon für sehr sinnvoll  -  obwohl ich
    zum jetzigen zeitpunkt noch nicht an e. setzriss glaube ... der kommt später, wenn mehr Last da ist.
    die Bodenschichten in 2 ... 3 m bestehen auch noch aus Lehm? Gips 'ne probeschürfe?
  16. Betonwände: Geschalt, Stahlverstrebungen, Holzkonstruktion
    Es sind geschalte Betonwände Die Decke ist noch ...
    Es sind geschalte Betonwände. Die Decke ist noch nicht drauf  -  alles was drauf kommt ist Holz (auch die Kellerdecke wird Holz sein). Es wurde schon von außen beigefüllt (Sand). In den Wänden sind Stahlverstrebungen eingegossen die vertikal nach oben stehen  -  darauf wird die Holzkonstruktion verankert.
  17. Schwindriss im Betonfundament: Arbeitsfugen vergessen?
    Ich denke auch: Schwindriss!
    Ich schließe mich der Meinung von Herrn Sollacher an.
    Die Wände sind bestimmt "in eins" gegossen worden, ohne Arbeitsfugen. (=>Sollrissstellen)
    Das war wahrscheinlich der Fehler.
    Bei 2.5 m Wandhöhe muss nach 7.5 m eine Arbeitsfuge angeordnet werden.
    Der cm-Riss deutet aber vielleicht auch zusätzlich auf einen zu hohen Wassergehalt hin.
    Bodengutachten in diesem (!) Zusammenhang nebensächlich.
    Anschlussbewehrung auch.
    Es fehlt die horizontale Bewehrung, die die zwangsläufig auftretenden Spannungen infolge Abfließen der Hydratationswärme (1. Woche) aufgenommen und auf viele kleine Risse verteilt hätte.
    Johannes
  18. Schwindrisse: T-Knoten verstärkt Spannungen im Keller
    Wenn zwei für Schwinden sind
    dann bin ich es auch;-). Sehe genauso. Wir kennen ja den USA Standard nicht wie die das Schwindproblem behandeln. Was hier noch hinzukommt ist der Verlauf der Wände im T-Knoten. Schwindspannungen vergrößern sich an der Bruchstelle durch die rechtwinklig angeschlossene Innenwand. Keller wird mit Sand beigefüllt, keine Anschlussbewehrung zum Fundament, keine aussteifende Betondecke. Man sieht was so alles möglich ist. Tipp für den Bauherrn. Darauf bestehen dass der Keller dicht wird. Verpressen , abkleben oder was sonst in den USA möglich ist.
    Statisch kein Problem. Nur was nutzt es wenn Sie Ihrem Builder sagen wie die Kraut's das sehen. Bullshit! wird er sagen.
  19. Beton in USA: Schwindriss durch Geometrie & Lasten?
    Ist der Beton so teuer in USA?
    Ich musste gerade an "concrete and steel" von ZZ Top denken 🙂 Ich kenne die Holzbauweise in den USA (allerdings in Minnesota) nur auf Flachgründungen.
    Schwindriss sieht mir auch am wahrscheinlichsten aus, allerdings ist das auch eine heimtückische geometrische Ecke (Versprung und Ecke, also Innenecke dann Außenecke). Wenn die Fundamente derart Flach sind, kann es aber auch tatsächlich lastabhängig sein. Schwer von hier zu beurteilen. Werden in den USA Probewürfel vom Beton genommen?
    • Martin Beisse
  20. 1:0 für Jupp
    Diesmal war er schmeller 🙂
    • Martin Beisse
  21. Rissursache: Fehlende Arbeitsfugen im Betonfundament!
    Welche Last denn, Herr Beisse, Eigenlast?
    Is doch noch nichts drauf!
    Wenn man nicht wüsste, wo der Riss ist, würde man sagen, da reißt's.
    Das Debakel sind die nicht vorh. Arbeitsfugen! (Annahme)
  22. Kellerwände vorhanden: Decke fehlt noch!
    Beitrag 3
    Da steht doch was von Wänden, nur die Decke ist noch nicht drauf.
    • Martin Beisse
  23. Riss im Fundament: Detektivarbeit & neue Erkenntnisse
    Erst mal vielen vielen Dank für die schnelle ...
    Erst mal vielen vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfe und Diskussion! Ich bin mittlerweile ziemlich schockelisch (wie der Rheinhesse so sagt).
    War gerade nochmal zur Baustelle gefahren und habe ein wenig 'Detektivarbeit' geleistet:
    Also, das Haus hat eine Veranda auf der Vorderseite, die laut Builder mit Fundamenten versehen ist, damit nicht irgendwann mal die Vorderseite des Hauses abreißt. Ich habe die Lage der Veranda zu Bild C zugefügt (in grün). Ich habe heute Mittag die Fundamente (Footings) der Veranda ausgegraben weil ich meine Zweifel hatte ob diese überhaupt vorhanden sind. Also: Vor 3 Wochen wurden die footings gegossen (siehe Bild B)  -  Allerdings waren die footings für die Veranda-Grundmauern (grün in Bild C) nicht vorhanden (wurden vergessen?). Eine Woche später standen alle Mauern (alles gegossener Beton) inklusive der Verandamauern. Ich habe heute gegraben und gefunden dass die Verandamauern (grün) footings haben  -  Ergo sind die Verandafootings nachträglich gegossen worden. Letzte Woche wurde dann Sand in den Hohlraum zwischen Veranda und Hauswand gefüllt (leicht grau in Bild C). Dadurch kommt es  -  nach meiner naiven Denkweise  -  doch zu Stress in den Mauern die ich sinnigerweise erst schwarz und dann grün gezeichnet habe. Es passiert also gerade das was der Builder vermeiden wollte und die Veranda/Vorderseite des Hauses sackt ab.
    Nun sitze ich mit meiner Frau am Küchentisch und wir beraten. Morgen werde ich mich wohl erst mal mit dem Builder in Verbindung setzen. Es ist schon sonderbar dass die Footings für die Veranda später gegossen wurden als die Footings für das eigentliche Haus.
    Meine Frau und ich sind am überlegen ob wir darauf bestehen sollen dass das ganze Fundament herausgerissen und nochmal gegossen wird. Oder gibt es, falls es sich hier tatsächlich um strukturelle Probleme handelt eine andere Lösung?
    Sorry dafür dass ich die Veranda zu Beginn nicht richtig erwähnt hatte. Aber nachdem ich eben nochmal an der Baustelle war, wurde mir einiges klar (denke ich) ...
    =>neues Bild C mit Veranda im Link
  24. Fundamentrisse: Unschuldige Veranda, Schuldige Betonwand?
    das Problem ...
    ist aus meiner Sicht nicht! das angestückelte Fundament, sondern die vermutlich in
    einem rutsch, ohne Bewehrung betonierte Wand.
    nochmal: ich halte das Fundament für *unschuldig*
    durch das nachträglich anbetonierte Fundament unter der späteren veranda könnte sich diese
    höchstens etwas senken. das wäre nur durch andere fundamentdimensionen zu verhindern.
  25. Veranda: Kein Einfluss auf Riss im Betonfundament?
    Das klingt ein wenig beruhigender Sie halten es ...
    Das klingt ein wenig beruhigender. Sie halten es also für unwahrscheinlich dass die angehängte Veranda für den Riss verantwortlich ist ...
    Nochmals vielen Dank und ich werde sie alle auf dem laufenden halten!
  26. Statisches Problem: Kein Schwindriss im Betonfundament!
    Kein Schwundriss
    Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich bei dem Riss in der Breite und an der Stelle (siehe Bild C) _nicht_ um einen Riss, der aus dem Schwinden des Betons entstanden ist (schon gar nicht nach so kurzer Zeit). Hier handelt sich sich eher um ein statisches Problem, das dringend untersucht werden muss. Ein Foto vom Riss wäre in diesem Zusammenhang sehr hilfreich. So oder so wird die Dichtheit natürlich ein großes Problem.
    Abgesehen davon, um den Bauplatz wird Sie sicher fast jeder hier beneiden ...
    Viele Grüße
  27. Bodenbeschaffenheit: Soiltest vor Fundamentguss notwendig?
    Bodenbeschaffenheit
    Hallo an die USA aus Australien,
    hier werden auch Häuser in ähnlicher Bauweise gebaut. Hat jemand bevor die Fundamente gegossen wurden, einen Test (nennt sich hier Soiltest) gemacht, um wirklich festzustellen, wie die Bodenverhältnisse an dem Platz sind, wo gebaut werden soll. Das ist hier eine Voraussetzung um die Stärke für das Fundament festzustellen, da im Besonderen Lehmböden sich bei feuchtem Wetter ausdehnen und bei Trockenheit zusammenziehen. Die Proben, die man durch Kernbohrungen erhält, werden dann im Labor unter bestimmten festgelegten Testbedingungen untersucht und man erhält darüber einen Bericht, in dem dann auch empfohlen wird, welche Art von Fundament für diesen Bauplatz am besten geeignet ist bzw. in welche Kategorie der Boden einzuordnen ist. Die Bodenbeschaffenheit kann selbst auf ein und dem selben Grundstück (bei uns 8.000 m²) sehr variieren.
    Viele Grüße aus Down Under
  28. Neubau USA: Kooperative Baufirma & Riss-Reparatur
    Grüße zurück nach Down Under Ja soil Tests ...
    Grüße zurück nach Down Under! Ja  -  soil Tests wurden gemacht und es wurde daraufhin beschlossen vom zunächst geplanten Standort auf den jetzigen Platz zu verlegen (Wir haben ja genug Platz 🙂.
    Also hier erst mal die neuesten Entwicklungen. Die Baufirma hat sehr kooperativ reagiert! Sie haben sofort einen ihrer Leute hingeschickt. Daneben habe ich versucht einen 'Experten' anzuheuern  -  Das ist allerdings in den USA nicht so einfach, da sich hier jeder 'expert' nennen darf. Ich habe das Problem dann damit gelöst dass ich die Sache mit einem Bekannten, der als Bauleiter bei zwei Häusern fungiert hat, vor Ort besprochen habe.
    Die Baufirma hat sofort die Reparatur des Risses mit Epoxy sowohl von innen und von außen veranlasst (deshalb kann ich nur Bilder vom reparierten Riss anbieten  -  Link mit D.JPG). Da das Haus gerade hochgezogen wird, konnte ich kein Bild von der Innenseite machen  -  Link E.JPG. Das erfreuliche ist dass unser Häuschen langsam Form annimmt.
    Das Resultat ist dass der Riss erst mal geflickt worden ist (von beiden Seiten). Wir werden wohl die ganze Sache in den nächsten Wochen (Monaten, Jahren?) beobachten müssen ob es sich nicht doch um strukturelle Defizite im Boden oder in den Fundamenten handelt. Falls ja, muss die Baufirma erst mal gerade stehen  -  bis zum Einzug und der Schluesselübergabe. Wir haben zwar eine 'Garantie' und die Baufirma hat einen extrem guten Ruf, aber es handelt sich schließlich um unser Geld und wir haben am Ende den Ärger. Bauen ist schon eine knifflige Sache : -}
  29. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Risse im Betonfundament Neubau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Betonfundament eines Neubaus in den USA. Mögliche Ursachen sind Schwindrisse aufgrund fehlender Arbeitsfugen, statische Probleme durch unzureichende Gründung oder Belastung, sowie Probleme mit der Bodenbeschaffenheit. Die Teilnehmer diskutieren die US-amerikanische Bauweise im Vergleich zu deutschen Standards und geben Ratschläge zur weiteren Vorgehensweise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statisches Problem: Kein Schwindriss im Betonfundament! handelt es sich bei dem Riss möglicherweise nicht um einen Schwindriss, sondern um ein statisches Problem, das dringend untersucht werden muss.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Experten vermuten einen Schwindriss aufgrund fehlender Arbeitsfugen, wie in Schwindriss im Betonfundament: Arbeitsfugen vergessen? und Schwindrisse: T-Knoten verstärkt Spannungen im Keller erläutert wird. Die fehlende Anschlussbewehrung zum Fundament und die fehlende aussteifende Betondecke könnten das Problem verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Ursache des Risses zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Bauherr sollte sich nicht ausschließlich auf den Builder verlassen und unabhängige Expertise einholen. Siehe auch Neubau USA: Kooperative Baufirma & Riss-Reparatur bezüglich der Reaktion der Baufirma.
    Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede in der Bauweise zwischen den USA und Deutschland, insbesondere im Hinblick auf Fundamentausführung und Bewehrung. Ein Bodengutachten wurde erstellt, wie in Bodengutachten vorhanden: Lehmiger Waldboden mit Felsbrocken erwähnt, jedoch ist die Umsetzung der Ergebnisse in die Statik und Bauausführung entscheidend. Die Frage nach unabhängigen Fachingenieuren in den USA wird in USA: Unabhängige Fachingenieure für Bodengutachten? aufgeworfen.
    Die Bedeutung von Arbeitsfugen zur Vermeidung von Schwindrissen wird mehrfach betont. Die Position des Risses, wie in Riss im Fundament: Position am Rand (50cm vom Eck) beschrieben, deutet möglicherweise auf eine lokale Schwachstelle hin. Die angehängte Veranda wird zunächst als mögliche Ursache in Betracht gezogen, aber später verworfen (siehe Fundamentrisse: Unschuldige Veranda, Schuldige Betonwand?). Die Baufirma zeigt sich kooperativ und bietet eine Reparatur des Risses an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfundament, Riss, Neubau, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonfundament Trocknungszeit: Wie lange warten vor Aufbau mit Betonsteinen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauer selber mauern: Anleitung, Fundament, Kosten & benötigtes Werkzeug?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockel schützen: Dreckspritzer vermeiden – Kies, Anstrich oder Sockelfarbe im Winter?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Riss, Neubau, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfundament, Riss, Neubau, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Betonfundament Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Betonfundament Risse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonfundament, Risse, Neubau, Ursachen, Sanierung, Fundamentrisse, Betonsanierung, Setzrisse
