Fugenabstand Fliesen Bad: Welche Toleranzen sind bei Wandanschlüssen korrekt?
❓ Fragestellung: Fugenabstand Fliesen Bad: Welche Toleranzen sind bei Wandanschlüssen korrekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fugenabstand von 0,7–1,0 cm zu den Wandanschlüssen deutlich über den zulässigen Toleranzen liegt und als Mangel einzustufen ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer sachkundigen Begutachtung durch Fliesenleger oder Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit Prüfauftrag nach DIN 18202 und DIN 18534, um Mangel zu dokumentieren, Ursachen zu klären und rechtssicher eine Nachbesserung einzufordern.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fugenbreite bei 40x40 cm Fliesen im Badezimmer eines Neubaus. Abweichungen von 0,7 bis 1,0 cm zum Wandanschluss werden als zu große Toleranz wahrgenommen. Die zulässige Fugenbreite hängt von der Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen ab. Eine mögliche Ursache für ungleichmäßige Fugen ist eine Winkelabweichung der Wand.
Wir haben in unserem Badezimmer eine Steinfliese von 40x40 cm. Der Abstand zu den Rändern (Wand) beträgt durchschnittlich ca. 0,4 cm. Teilweise sind die Fugen zur Wand aber zwischen 0,7 cm und 1,0 cm. Wir sehen das als zu große Toleranz an.
Ist dieser Abstand Korrekt?
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenlegermeister erforderlich – ungleichmäßige Fugen (0,4–1,0 cm) an Wandanschlüssen weisen auf gravierende Ausführungsmängel oder unzureichende Dehnungsführung hin und gefährden langfristig die Abdichtung und Statik.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Abdichtung nach DINAbk. 18534 und der Fugenmaterialien (Silikon vs. Zementfuge) ist zwingend notwendig – zu breite oder ungleichmäßige Fugen begünstigen Schimmelbildung, Feuchteschäden und Versagen der Dichtungsebene.
⚠️ WICHTIG: Sollfugenbreite anhand der Originalplanung und Herstellervorgaben (insb. für Steinfliesen 40x40 cm) ermitteln – bewusste Dehnungsfugen müssen dokumentiert, gleichmäßig ausgeführt und materialgerecht versiegelt sein.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur der Randfugen mit Standardfugenmörtel – bei Breiten über 5 mm ist ausschließlich hochelastisches Silikon oder spezielles Dehnungsfugenprofil nach Herstellerangabe zulässig.
Ich beurteile den beschriebenen Fugenabstand im Badezimmer wie folgt:
Die Fugenbreite zwischen Fliesen und Wand sollte im Normalfall zwischen 3 und 5 mm liegen. Diese Fuge dient dazu, Spannungen zwischen Fliesen und Baukörper aufzunehmen und Bewegungen auszugleichen. Abweichungen von 0,7 bis 1,0 cm, wie von Ihnen beschrieben, sind tatsächlich eine deutliche Überschreitung dieser Toleranz.
Gründe für zu große Fugen können sein:
- Ungenauigkeiten beim Verlegen: Hier wurde möglicherweise nicht sauber gearbeitet.
- Bewegungen im Baukörper: Setzungen oder thermische Ausdehnungen können zu größeren Fugen führen.
- Falsche Materialwahl: Ungeeigneter Fliesenkleber oder mangelnde Dehnungsfugen können das Problem verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fliesenleger oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der großen Fugen zu klären und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu besprechen. Eventuell müssen die Randfugen erneuert oder breiter ausgeführt werden, um die Bewegungen aufzunehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bad in einem Neubau aus dem Jahr 2001 mit Steinfliesen im Format 40x40 cm. Die Fugenabstände zu den Wandanschlüssen variieren zwischen 0,4 cm und 1,0 cm, was vom Bauherrn als zu große Toleranz angesehen wird. Grundsätzlich sind bei Fliesenarbeiten Toleranzen nach DIN 18202 und der Fliesenverlege-Norm DIN 18157 zu beachten. Für Wandanschlussfugen in Bädern gelten besondere Anforderungen, da diese Fugen nicht nur optische, sondern auch funktionale Aufgaben wie die Aufnahme von Bewegungen und die Abdichtung erfüllen müssen.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass eine Fugenbreite von 1,0 cm im Vergleich zu 0,4 cm auffällig ist, ist nachvollziehbar. Bei einem Neubau aus 2001 sind gleichmäßige Fugenbilder zu erwarten, und Abweichungen von mehr als 100% innerhalb derselben Fläche sind ungewöhnlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fugenabstand von 0,4 cm grundsätzlich korrekt sei, ist nicht haltbar. Nach der DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4, beträgt die zulässige Toleranz für Fugenbreiten bei Fliesenarbeiten im Mittel +- 1 mm bei Sollfugenbreiten bis 3 mm. Bei einer Sollfuge von 4 mm (0,4 cm) wäre eine Abweichung auf 7-10 mm (0,7-1,0 cm) deutlich außerhalb der Toleranz. Allerdings sind Dehnungsfugen an Wandanschlüssen oft bewusst breiter geplant (5-10 mm), um Bewegungen aufzunehmen. Entscheidend ist die Gleichmäßigkeit: Ein Wechsel von 4 mm auf 10 mm auf derselben Wandfläche ist ein Mangel.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Sollfugenbreite und Ist-Zustand. Es muss geprüft werden, ob die breiten Fugen (0,7-1,0 cm) als Dehnungsfugen geplant waren oder ob es sich um Ausführungsmängel handelt. Zudem ist die Abdichtung der Wandanschlüsse nach DIN 18534 zu prüfen, da zu breite oder ungleichmäßige Fugen die Dichtigkeit beeinträchtigen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verwendung von Silikon statt Zementfuge an den Wandanschlüssen, was bei korrekter Ausführung Bewegungen aufnehmen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenlegermeister mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann die Sollfugenbreite anhand der Planungsunterlagen ermitteln und die tatsächlichen Abweichungen messtechnisch erfassen. Lassen Sie ein schriftliches Gutachten erstellen, das die Toleranzüberschreitung nach DIN 18202 dokumentiert. Bei Bestätigung des Mangels sollten Sie vom ausführenden Unternehmen eine Nachbesserung fordern, ggf. unter Fristsetzung. Zögern Sie nicht, bei fehlender Einigung rechtlichen Rat einzuholen, da die Gewährleistungsfristen bei Neubauten in BW (2001) möglicherweise bereits abgelaufen sind, aber Mängelansprüche bei verdeckten Mängeln bestehen können.
Bei der Verlegung von Steinfliesen im Bad ist der Fugenabstand zu den Wandanschlüssen ein kritischer Qualitätsparameter, da er sowohl ästhetische als auch funktionale Auswirkungen hat – insbesondere hinsichtlich der Dehnungsfähigkeit, der Feuchteaufnahme und der langfristigen Rissbildung.
🔴 Gefahr: Fugenbreiten von bis zu 1,0 cm an Wandanschlüssen überschreiten deutlich die zulässigen Toleranzen nach DIN 18157 und den Herstellervorgaben für Naturstein- und Feinsteinzeugfliesen; solche Breiten begünstigen Schmutzansammlung, Schimmelbildung hinter der Fuge und unzureichende Haftung des Fugenmörtels.
⚠️ Korrektur: Der zulässige Fugenabstand zur Wand beträgt bei 40x40-cm-Fliesen grundsätzlich maximal 0,3 cm (3 mm) – bei Verwendung von Dehnungsfugenprofilen oder elastischen Fugenmassen kann dieser geringfügig erhöht werden, aber niemals auf 1,0 cm.
➕ Ergänzung: Die ungleichmäßige Fugenbreite deutet auf mangelhafte Untergrundvorbereitung, ungenaue Fliesenverlegung oder fehlende Berücksichtigung von Bauteilbewegungen hin – insbesondere bei Neubauten mit noch nicht abgeschlossener Trocknung.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass 0,7–1,0 cm als zu groß anzusehen ist, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Eine zu breite Randfuge kann zudem die statische Verankerung der Fliesen beeinträchtigen und bei mechanischer Belastung zu Lockerungen oder Abplatzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung zur Begutachtung – eine Nachbesserung ist in der Regel erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fugenabstand von 0,7–1,0 cm zu den Wandanschlüssen deutlich über den zulässigen Toleranzen liegt und als Mangel einzustufen ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer sachkundigen Begutachtung durch Fliesenleger oder Bausachverständigen.
- GoogleAI nennt 3–5 mm als "Normalfall" – DeepSeek konkretisiert mit DIN 18202: bei Sollfuge 4 mm ist nur ±1 mm zulässig (also 3–5 mm), aber eine Spanne von 4 mm auf 10 mm auf derselben Wand ist unzulässig – Qwen geht noch strenger mit "max. 3 mm" (0,3 cm) für 40x40-cm-Fliesen.
- GoogleAI erwähnt Setzungen als mögliche Ursache, DeepSeek ordnet dies explizit ein ("bewusste Dehnungsfuge" vs. "Ausführungsmangel"), Qwen verweist stärker auf Untergrund- und Trocknungsmängel.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Planungsunterlagen, der DIN 18534-Abdichtung und rechtlicher Aspekte (Gewährleistung, verdeckte Mängel); Qwen ergänzt Risiken für statische Verankerung und Schimmelbildung hinter der Fuge; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Ursachen.
- Qwen behauptet: "maximal 0,3 cm (3 mm)" – GoogleAI nennt 3–5 mm als normal; DeepSeek akzeptiert 5–10 mm nur bei bewusst geplanter, gleichmäßiger Dehnungsfuge. Der sicherere Wert (Vorsichtsprinzip) ist 3 mm als Obergrenze für nicht-dehnungsfähige, schmale Randfugen – bei breiterer Anordnung muss nachweislich Dehnungsfunktion vorliegen und dokumentiert sein.
- Die strengste, sicherste Auslegung wird bevorzugt: Fugenbreite über 3 mm an Wandanschlüssen erfordert stets Nachweis einer geplanten, gleichmäßigen und materialgerechten Dehnungsfuge – andernfalls liegt ein fachlicher Mangel vor.
Thema Status KI-Konsens Fugenbreite-Toleranz (Soll vs. Ist) ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen, dass 0,4–1,0 cm ungleichmäßig und unzulässig ist; Konsens: max. 3–5 mm bei gleichmäßiger Ausführung, wobei >3 mm nur bei dokumentierter Dehnungsfunktion zulässig. Ursachenanalyse ✅ Konsens Mängel bei Verlegung, Untergrundvorbereitung oder Bewegungsführung – nicht primär "normale Setzung"; Qwen & DeepSeek heben Trocknungszustand bzw. Bauteilbewegung hervor. Funktionsrisiken ✅ Konsens Bedrohung der Abdichtung (DIN 18534), erhöhte Schimmelgefahr, Schmutzansammlung, Versagen der Fugenhaftung; Qwen ergänzt Risiko für statische Lockerung. Materialanforderung ⚠️ Abwägung Alle fordern ausschließlich hochelastisches Material (z. B. Silikon) bei Breiten >5 mm – Qwen und DeepSeek betonen Herstellerangaben, GoogleAI bleibt vage. Handlungspflicht ✅ Konsens Unverzügliche, schriftlich dokumentierte Begutachtung durch zertifizierten Fachmann – keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit Prüfauftrag nach DIN 18202 und DIN 18534, um Mangel zu dokumentieren, Ursachen zu klären und rechtssicher eine Nachbesserung einzufordern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlaufene Abdichtungsebene durch unzureichende Fugenausbildung Wasserschäden im Untergrund, Schimmelbildung, Bauschäden an Wand- und Estrichkonstruktion 🔴 Risiko Ungleichmäßige Fugenbreite ohne Dehnungsfunktion Fugenmörtelrissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Abplatzungen der Fliesenränder 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sollfugenbreite / Planungsabweichung Kein Nachweis einer bewussten Dehnungsfuge → rechtlich nicht vertretbarer Ausführungsmangel 🔴 Risiko Verwendung von Zementfuge statt Silikon bei Breiten >3 mm Fugenversagen durch Bewegung, Feuchteeintrag, Mikrospaltbildung 🔴 Risiko Veraltete Gewährleistungsfrist (Neubau 2001) ohne Nachweis verdeckten Mangels Ausschluss von Nachbesserungsansprüchen gegenüber Bauausführendem ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung teurer Folgeschäden, Sicherstellung rechtlicher Durchsetzbarkeit ✅ Chance Gezielte Nachbesserung mit Dehnungsfugenprofilen Langfristige Bewegungsaufnahme ohne optische Einbußen, erhöhte Lebensdauer ✅ Chance Nutzung aktueller Abdichtungssysteme (z. B. Flüssigfolien mit Fugenanschluss) Verbesserte Dichtigkeit und Flexibilität im Randbereich ✅ Chance Fachliche Klärung der Ursachen (z. B. Baubedingte Setzungen) Verständnis für Bauzustand, gezielte Sanierungsplanung für weitere Räume ✅ Chance Einbindung von Zertifizierungsstellen (z. B. Fliesenlegermeister mit Eignungszeugnis nach DIN 18157) Hohe Planungssicherheit für zukünftige Modernisierungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18534) oder einen Fliesenlegermeister mit Eignungszeugnis nach DIN 18157 für eine schriftliche Vor-Ort-Begutachtung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Bauakten zum Neubau 2001 – insbesondere Fliesenverlegeplan, Materialdatenblätter und Abdichtungsplan – zur Klärung der Sollfugenbreite.
- Fugentest durchführen: Lassen Sie den Fachmann prüfen, ob die breiten Fugen mit hochelastischem Silikon (nicht Zementmörtel) ausgeführt sind und ob sie sich bei Druck/Dehnung beweglich verhalten – dies ist Voraussetzung für eine bewusste Dehnungsfuge.
- Abdichtung dokumentieren: Verlangen Sie eine detaillierte Prüfung der Wandanschlussabdichtung nach DIN 18534 mit Fotos und Messprotokoll – besonders im Bereich der "10-mm-Fugen".
- Rechtliche Absicherung einholen: Legen Sie das Gutachten einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor, um zu prüfen, ob ein "verdeckter Mangel" vorliegt und ob noch Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche bestehen.
- Nachbesserung planen: Vereinbaren Sie mit dem Experten ein detailliertes Sanierungskonzept – inkl. Fugenaustausch mit Dehnungsfugenprofilen, optionaler Nachabdichtung mit Flüssigfolie und Wiederbefestigung der Randfliesen.
- Fugenbreite
- Der Abstand zwischen zwei Fliesen oder zwischen Fliese und Wand. Die Fugenbreite ist wichtig, um Spannungen aufzunehmen und Bewegungen auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Randfuge, Fliesenkleber - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Ausdehnung und Zusammenziehen von Baustoffen aufzunehmen. Sie wird mit elastischem Material gefüllt.
Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Randfuge, Silikonfuge - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss auf den Untergrund und die Art der Fliesen abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Estrich, Grundierung - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich die Toleranz oft auf Maße, Winkel oder Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Abweichung - Wandanschluss
- Die Stelle, an der eine Wand auf einen anderen Bauteil trifft, z.B. auf eine andere Wand, eine Decke oder einen Boden. Der Wandanschluss muss fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Feuchtigkeitssperre, Bauanschluss - Neubau
- Ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind bei einem Neubau in der Regel die aktuellen Baustandards und -vorschriften zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Bauvorschriften - Fliesen
- Platten aus Keramik, Stein oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Fliesen sind in verschiedenen Größen, Formen und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Naturstein
- Welche Funktion hat die Fuge zwischen Fliese und Wand?
Die Fuge dient dazu, Spannungen zwischen Fliesen und Baukörper aufzunehmen und Bewegungen auszugleichen. Sie verhindert, dass sich Fliesen durch Druck oder Zug ablösen oder Risse bekommen. - Welche Fugenbreite ist bei Wandanschlüssen üblich?
Üblicherweise beträgt die Fugenbreite zwischen Fliesen und Wand 3 bis 5 mm. Bei größeren Flächen oder bei Verwendung von großformatigen Fliesen können auch breitere Fugen erforderlich sein. - Was passiert, wenn die Fugen zu schmal sind?
Sind die Fugen zu schmal, können Spannungen nicht ausreichend abgebaut werden. Dies kann zu Schäden an den Fliesen oder am Untergrund führen. Im schlimmsten Fall können sich Fliesen ablösen oder Risse bekommen. - Was passiert, wenn die Fugen zu breit sind?
Zu breite Fugen sehen nicht nur unschön aus, sondern können auch die Stabilität der Fliesen beeinträchtigen. Zudem können sich in den Fugen leichter Schmutz und Feuchtigkeit ansammeln. - Wie kann man zu große Fugen nachträglich korrigieren?
Zu große Fugen können durch das Einbringen von geeignetem Fugenmaterial verkleinert werden. In manchen Fällen ist es jedoch erforderlich, die Fliesen neu zu verlegen. - Spielt die Fliesengröße eine Rolle bei der Fugenbreite?
Ja, größere Fliesenformate erfordern in der Regel breitere Fugen, da sie sich stärker ausdehnen und zusammenziehen als kleinere Fliesen. - Welchen Einfluss hat die Raumtemperatur auf die Fugenbreite?
Schwankende Raumtemperaturen führen zu Ausdehnung und Zusammenziehen der Fliesen. Die Fugen müssen diese Bewegungen aufnehmen können, um Schäden zu vermeiden. - Sollten Dehnungsfugen vorhanden sein?
Ja, insbesondere bei größeren Flächen sind Dehnungsfugen erforderlich, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Diese Fugen werden mit elastischem Material gefüllt.
- Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Badezimmer sanieren: Kosten und Planung
Informationen zu den Kosten und der Planung einer Badsanierung. - Fliesenleger finden: Worauf achten?
Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Fliesenlegers. - Dehnungsfugen im Bad: Notwendigkeit und Ausführung
Erklärung der Funktion von Dehnungsfugen und Hinweise zur korrekten Ausführung.
Fugenabstand Fliesen: Winkelabweichung der Wand prüfen!
Da wird wohl irgendwas schief sein
Bei der von Ihnen genannten Fliesengröße kann die Fugenbreite so etwa 4 bis 8 mm betragen. Das Maß hängt von der Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen ab.
Offensichtlich verläuft in Ihrem Bad eine Wand unter einer gewissen Winkelabweichung.
Auf welcher Messstrecke haben Sie denn die Maße 0,7 bzw. 1,0 cm gemessen?
Die gem. DINAbk. 18202 zulässige Winkeltoleranz beträgt bei einem Messpunktabstand von einem Meter immerhin 6 mm. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fugenabstand Fliesen Bad: Toleranzen bei Wandanschlüssen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fugenbreite bei 40x40 cm Fliesen im Badezimmer eines Neubaus. Abweichungen von 0,7 bis 1,0 cm zum Wandanschluss werden als zu große Toleranz wahrgenommen. Die zulässige Fugenbreite hängt von der Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen ab. Eine mögliche Ursache für ungleichmäßige Fugen ist eine Winkelabweichung der Wand.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fugenabstand Fliesen: Winkelabweichung der Wand prüfen! wird darauf hingewiesen, dass eine Wand mit Winkelabweichung die Ursache für die unterschiedlichen Fugenbreiten sein kann. Die Einhaltung der DINAbk. 18202 bezüglich Winkeltoleranzen ist entscheidend.
📊 Zusatzinfo: Die Fugenbreite sollte bei der genannten Fliesengröße zwischen 4 und 8 mm liegen. Die genaue Breite ist abhängig von der Beschaffenheit der Fliesenoberfläche. Die gemessenen Abstände von 0,7 bis 1,0 cm überschreiten diesen Bereich teilweise deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Winkel der Wände im Badezimmer, um festzustellen, ob eine Abweichung vorliegt. Messen Sie die Fugenabstände an verschiedenen Stellen, um ein genaues Bild der Situation zu erhalten. Ziehen Sie einen Fachmann für Fliesenarbeiten hinzu, um die Ursache zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie die Toleranzen gemäß DIN 18202, um sicherzustellen, dass die Fliesenarbeiten den Normen entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenabstand, Fliese, Badezimmer, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Gabbro Star Galaxy, Fugenbreite, Fugenfarbe, Naturstein verlegen, minimale Fuge, schwarze Fugenmasse, Fliesen verlegen, Natursteinfugen, Fugenmaterial, Star Galaxy …
- … Fliesen, Naturstein, Verlegung, Fugen, Sanierung …
- … Ich verstehe, dass Sie Gabbro Star Galaxy Fliesen (30.5 x 61 cm) auf 90 m² verlegen und möglichst schmale, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexible Fugen richtig hinterfüllen: Welches Material verhindert Dreiflankenhaftung?
- … Fliesen, Fugen, Silikon …
- … ich hätte eine Frage zur Verfugung von Fliesen. Zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung sollte man bei den Silikonfugen …
- … Dies ist eine fachlich korrekte und wichtige Frage im Bereich der Fliesenverlegung. Die Dreiflankenhaftung tritt auf, wenn das Dichtprofil an drei Seiten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen nachträglich verfugen: Material, Technik & Anleitung für wasserdichte Fugen?
- … zum Verkleben von Klinkerriemchen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Baukleber, Montagekleber …
- … Hilfsmittel, die beim Verlegen von Klinkerriemchen verwendet werden, um einen gleichmäßigen Fugenabstand zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fugenkreuze, Distanzstücke, Montagehilfen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonabdeckung Brüstung: Risse in Fugen – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Estrichfugen auf Terrasse/Balkon: Notwendigkeit, Anordnung & Funktion?
- … Schicht Bitumen und dann Estrich über alte und neue Platte. Die Fliesen sollen demnächst draufkommen. …
- … für Estrich würde ich, damit die Fliesen nicht irgendwo unkontrolliert brechen, bei dieser Terrassengröße Fugen (Sollbruchstellen) vorsehen. Laut meinem Bauunternehmer wird jedoch keine benötigt. Wie seht ihr das? Wenn welche benötigt werden, wo und wie sollen diese angebracht werden. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenerweiterung mit einem Aufbau aus alter und neuer Betonplatte, einer Bitumenschicht und einem darauf aufgebrachten Estrich. Die Kernfrage des Bauherrn betrifft die Notwendigkeit von Estrichfugen als Sollbruchstellen zur Vermeidung von unkontrollierten Rissen im Fliesenbelag. Der Bauunternehmer verneint die Notwendigkeit von Fugen, was aus …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Gefälle mit Bitumenbahnen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … wasserdurchlässigen oder wasserabweisenden Belag, der für den Außenbereich geeignet ist (z.B. Fliesen mit Fugen, Holzdielen mit Abstand oder spezielle Balkonplatten). …
- … sich wasserdurchlässige Beläge wie Kies oder Splitt, oder wasserabweisende Beläge wie Fliesen mit ausreichendem Fugenabstand oder spezielle Balkonplatten. Wichtig ist, dass das Wasser …
- … Balkon Sanierung: Splittbett-Aufbau für lose Fliesen? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Aufbau: Kosten, Materialien & Untergrund für Balkon mit Bitumenschicht?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonwerksteinplatten Terrasse: Rutschen verhindern? Befestigung, Randbefestigung & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenabstand, Fliese, Badezimmer, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenabstand, Fliese, Badezimmer, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenabstand Fliesen Bad: Welche Toleranzen sind bei Wandanschlüssen korrekt?
Suche nach: Fugenabstand Fliesen Bad: Toleranzen?
Suche nach: Fugenabstand, Fliesen, Badezimmer, Wandanschluss, Toleranz, Neubau, Fliesengröße, Fugenbreite
