Balkon ohne Gefälle mit Bitumenbahnen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Ein Balkon ohne Gefälle birgt Risiken für Feuchtigkeitsschäden. Die Sanierung kann durch Aufbau eines Gefällekeils mit anschließender Abdichtung erfolgen. Alternativ kann eine lose Verlegung im Splittbett in Betracht gezogen werden, wobei die Vor- und Nachteile von Splitt und Perlkies abzuwägen sind. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
Hallo liebes Forum,
wir haben ein in 2003 gebautes Haus gekauft. Auf den Balkonen lagen bisher grüne Kunstrasenteppiche, aber als wir diese entfernt haben, weil sie sehr unansehnlich mittlerweile waren, mussten wir feststellen, dass darunter lediglich Bitumenbahnen verlegt waren. Nun steht bei Regen (nicht überdacht) darauf teilweise das Wasser.
An den Kanten sind etwa 7 cm hohe Metallränder, in denen senkrechte Schlitze sind, durch die das Wasser, wenn es denn mal den Weg da durch findet, tatsächlich in einer Regenrinne ankommt.
Meine Frage ist nun, wie man am günstigsten dort ein planes Gefälle hinbekommt. Unsere Nachbarn (3 er-Reihenhaus) haben auf den Bitumenbahnen Betonplatten liegen, das Wasser läuft daurch aber auch nicht wirklich ab, und in den Fugen macht sich Unkraut breit.
Was man noch dazu sagen muss, der Balkon ist in Südrichtung, wird also im Sommer sehr heiß.
Danke für jegliche Antwort schon mal im Voraus,
Gruß,
Andi
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Bitumenabdichtung ist aufgrund fehlenden Gefälles, thermischer Belastung (Südseite) und fehlender mechanischer/UV-Schutzschicht funktionsuntüchtig – unverzügliche fachmännische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 620 oder DINAbk. 18035-3) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Aufbringen von Gefälle oder Belägen (z. B. Betonplatten) auf der vorhandenen Bitumenbahn ist technisch unzulässig und verschärft Schäden – jede Sanierung erfordert die komplette Entfernung der alten Abdichtung und Neuaufbau nach DIN 18195.
    ⚠️ WICHTIG: Die Metallschlitze an den Kanten stellen keine wirksame Entwässerung dar und dürfen nicht als ausreichend angesehen werden – eine hydraulisch dimensionierte, rückstausichere Ablaufstelle mit mindestens 2 % Gefälle zur Ablaufmitte ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintritt kann bereits jetzt zu Schäden im darunterliegenden Geschoss (Deckenuntersicht, Balkonkasten, tragende Bauteile) geführt haben – eine bauphysikalische Feuchtemessung sollte Teil der Begutachtung sein.
    Ein Balkon ohne Gefälle, der lediglich mit Bitumenbahnen abgedichtet ist, birgt einige Risiken. Das fehlende Gefälle führt dazu, dass Wasser nicht richtig ablaufen kann und sich auf der Oberfläche sammelt. Dies kann zu stehendem Wasser führen, welches die Bitumenbahnen auf Dauer schädigen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn die Bitumenbahnen beschädigt sind oder an den Anschlüssen (z.B. zu Wänden oder Metallrändern) undicht sind. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Prüfung der Bitumenbahnen: Überprüfen Sie die Bitumenbahnen auf Risse, Blasen oder andere Beschädigungen.
    • Überprüfung der Anschlüsse: Untersuchen Sie die Anschlüsse zu Wänden, Türen und anderen Bauteilen auf Dichtigkeit.
    • Gefälle herstellen: Um das Wasserablaufen zu gewährleisten, sollte ein Gefälle von mindestens 1-2% hergestellt werden. Dies kann durch den Einbau eines Gefälleestrichs oder durch die Verlegung von Platten mit Gefälle erreicht werden.
    • Geeigneter Belag: Wählen Sie einen wasserdurchlässigen oder wasserabweisenden Belag, der für den Außenbereich geeignet ist (z.B. Fliesen mit Fugen, Holzdielen mit Abstand oder spezielle Balkonplatten).
    • Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird, z.B. durch eine Regenrinne oder einen Ablauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Balkons von einem Fachmann (z.B. einem Dachdecker oder Bauwerksabdichter) beurteilen und sich ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon aus dem Jahr 2003, auf dem nach Entfernung eines Kunstrasenteppichs Bitumenbahnen als Abdichtung freigelegt wurden. Es besteht ein klares Problem mit stehendem Wasser, da kein ausreichendes Gefälle vorhanden ist. Die vorhandenen Metallränder mit Schlitzen deuten auf eine Notentwässerung hin, die jedoch nicht effektiv funktioniert. Die Situation ist fachlich als kritisch zu bewerten, da dauerhaft stehendes Wasser die Bitumenabdichtung schädigt und zu Undichtigkeiten führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung der Bitumenabdichtung durch dauerhafte Wasserbelastung. Stehendes Wasser führt zu vorzeitigem Verspröden, Rissbildung und letztlich zu Undichtigkeiten, die Feuchteschäden an der Bausubstanz verursachen können. Zudem begünstigt die Südausrichtung mit starker Sonneneinstrahlung eine thermische Alterung der Bitumenbahnen.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache Lösung wie das Auflegen von Betonplatten, wie von den Nachbarn praktiziert, ist keine fachgerechte Sanierung. Die Platten würden das Wasser lediglich aufstauen und die Bitumenhaut zusätzlich mechanisch belasten. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden, wenn Wasser in den Fugen gefriert. Ein planes Gefälle nachträglich herzustellen, erfordert eine durchdachte Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Balkonbaubetrieb mit einer fachmännischen Begutachtung. Die einzig dauerhafte Lösung ist der Einbau eines Gefälles, z.B. durch ein Gefälleestrich-System oder eine Aufstockung mit keilförmigen Dämmplatten. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept mit Kostenvoranschlag erstellen. Verzichten Sie auf provisorische Maßnahmen wie lose Platten oder Beschichtungen, da diese das Problem nur verschlimmern.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht abgedichteten, wassergefährdeten Balkon aus dem Jahr 2003, der lediglich mit Bitumenbahnen abgedeckt ist, ohne funktionales Gefälle, ohne wasserdichte Anschlussdetails und ohne geeignete Oberflächenentwässerung — ein gravierender Mangel im Sinne der DIN 18195 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Entwässerung führt zu stauendem Regenwasser auf der Bitumenabdichtung, was zu vorzeitigem Materialversagen, Aufweichung der Tragschicht, Frostschäden im Winter und insbesondere zu Feuchteschäden im darunterliegenden Geschoss (z. B. Deckenuntersicht, Balkonkasten, tragende Bauteile) führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Bitumenbahnen sind bei Südorientierung und sommerlichen Temperaturen extrem thermisch belastet; ohne UV-Schutzschicht und mechanische Schutzschicht (z. B. Estrich oder Platten) altern sie beschleunigt, werden spröde und reißen — die Abdichtung ist daher bereits jetzt funktionsuntüchtig und nicht mehr dauerhaft wirksam.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Nachverlegung eines Gefälles über der bestehenden Bitumenbahn ist technisch nicht zulässig — eine funktionstüchtige Abdichtung erfordert stets eine vollflächige, fehlerfreie, an die Unterlage angepasste und an allen Anschlüssen dicht eingebundene Schicht, nicht eine nachträgliche Neigung auf einer bereits defekten oder ungeeigneten Basis.
    ➕ Ergänzung: Die Metallschlitze an den Kanten sind keine ausreichende Entwässerung — sie sind hydraulisch unzureichend dimensioniert, verstopfen leicht und gewährleisten keine sichere Ableitung bei Starkregen; zudem fehlt ein Rückstauschutz und eine ausreichende Gefälletiefe zur Schlitzmitte.
    ➕ Ergänzung: Die von Nachbarn gewählte Lösung mit Betonplatten auf Bitumen ist bauphysikalisch kritisch: ohne Trennlage entsteht ein Spannungszustand, Platten können sich heben, Fugen öffnen sich, und Wasser dringt ungehindert in die Abdichtung ein — dies erklärt das Unkrautwachstum und bestätigt die Abdichtungsdefekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Balkon unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18035-3 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 620) begutachten — eine Sanierung erfordert mindestens die komplette Entfernung der Bitumenbahnen, Prüfung der Tragschicht auf Schäden, Aufbau einer neuen, normgerechten Abdichtung mit mindestens 2 % Gefälle zur Entwässerung, fachgerechte Anschlussausbildung an Wänden und Geländern sowie eine geeignete, witterungsbeständige Oberflächenbefestigung mit vollflächiger Verklebung oder mechanischer Befestigung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das fehlende Gefälle als kritischen Mangel, der zu stehendem Wasser, Beschädigung der Bitumenbahnen und Feuchteschäden führt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Südausrichtung als zusätzliche Belastung durch thermische Alterung und UV-Einwirkung, welche die Bitumenabdichtung beschleunigt schädigt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht einen Gefälleestrich oder Platten mit Gefälle als prinzipiell mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass ein Gefälle *auf* der alten Bitumenbahn technisch nicht zulässig ist und eine vollständige Sanierung mit Entfernung der alten Abdichtung erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18195, DIN 18035-3, RAL-RG 620) und betont die Unzulässigkeit einer Nachverlegung ohne Untergrundprüfung – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor der Nachbarslösung mit Betonplatten – Qwen erklärt zusätzlich das Unkrautwachstum als Indiz für bereits bestehende Abdichtungsdefekte; GoogleAI bewertet diese Maßnahme lediglich als "nicht fachgerecht", aber nicht als schadensverstärkend.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "wasserdurchlässige Beläge" (z. B. Fliesen mit Fugen) als Option – Qwen und DeepSeek lehnen dies klar ab: wasserdurchlässige Systeme sind für Balkone nicht zugelassen, da sie kein funktionstüchtiges Wassermanagement gewährleisten; die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die ausschließliche Sanierungsstrategie nach Qwen (vollständige Abdichtungsentfernung, Tragschichtprüfung, neue normgerechte Abdichtung mit mindestens 2 % Gefälle und fachgerechten Anschlüssen) wird als einzig sicherer und normkonformer Weg angesehen.
    Gefälle ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Gefälle nachträglich auf Bitumen; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab und fordern komplette Neuanlage – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ⚠️ Gefälle darf NICHT auf bestehender Bitumenbahn hergestellt werden.
    Funktionsfähigkeit der Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Die aktuelle Bitumenabdichtung ist aufgrund fehlenden Gefälles, UV-Belastung und fehlendem Schutz funktionsuntüchtig – ✅ Konsens.
    Sanierungsnotwendigkeit ✅ Konsens Unverzügliche fachmännische Begutachtung und umfassende Sanierung sind zwingend erforderlich – ✅ Konsens.
    Rolle der Metallschlitze ✅ Konsens Alle Modelle bewerten die Schlitze als hydraulisch unzureichend und keine Ersatzentwässerung – ✅ Konsens.
    Belagsoptionen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt wasserdurchlässige Beläge als Möglichkeit; Qwen & DeepSeek verweisen auf Normverbote – KI-Konsens folgt Norm: ❌ wasserdurchlässige Beläge sind nicht zulässig für Balkone.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung muss den Anforderungen der DIN 18195 entsprechen: vollflächige, fehlerfreie, an die Unterlage angepasste und an allen Anschlüssen dicht eingebundene neue Abdichtung mit mindestens 2 % Gefälle, fachgerechte Anschlusstechnik und witterungsbeständigem, mechanisch geschütztem Oberbelag – keine Reparatur auf der alten Bitumenbahn.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser durch Nullgefälle Dauerhafte Überflutung der Bitumenbahn führt zu vorzeitigem Verspröden, Rissbildung und Undichtigkeit – massive Feuchteschäden im unteren Geschoss möglich.
    🔴 Risiko Thermische Alterung durch Südausrichtung UV- und Hitzebelastung beschleunigen Materialabbau; ohne Schutzschicht verlieren Bitumenbahnen innerhalb weniger Jahre ihre Elastizität und Dichtigkeit.
    🔴 Risiko Frostschäden im Winter Wasser in Fugen oder Mikrorissen gefriert, sprengt Fugen und beschädigt sowohl Belag als auch Abdichtung – Schäden verstärken sich bei jeder Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Risiko Unzulässige "Notlösungen" wie Platten auf Bitumen Mechanische Belastung, Spannungszustände und Fugenöffnung führen zu direktem Wassereintritt – dokumentiert durch Unkrautwachstum und erkennbare Feuchteflecken.
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdichtigkeit Anschlussstellen zu Wand, Geländer oder Tür sind nicht dicht ausgeführt – Hauptangriffspunkt für Wasser, der zu Hinterläufigkeit und Schimmel in Wohnräumen führen kann.
    ✅ Chance Normkonforme Sanierung mit zertifiziertem Fachbetrieb Dauerhafte Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit über 20+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Folgeschäden und Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Einsatz moderner, hochwertiger Abdichtungssysteme (z. B. Flüssigabdichtung mit 2-Schicht-System) Verbesserte Dehnfähigkeit, UV-Beständigkeit und Verarbeitungssicherheit – höhere Zuverlässigkeit als alte Bitumenbahnen.
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Oberflächenentwässerung (z. B. Ablauf mit Rückstauschutz) Hydraulisch sichere Ableitung auch bei Starkregen – deutliche Reduktion der Standzeit von Wasser auf der Fläche.
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung bei Gefälleaufbau Verbesserte Energieeffizienz des Gesamtbaukörpers, Verringerung von Wärmebrücken und angenehmere Oberflächentemperatur im Sommer/Winter.
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Abdichtungsprotokolls inkl. Prüfzeugnis Rechtssichere Dokumentation für eventuelle spätere Schadensfälle oder Verkaufsprozesse – erhöhte Transparenz und Vertrauensbildung.
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach RAL-RG 620 oder DIN 18035-3) – keine Sanierung ohne vorherige schriftliche Begutachtung und Schadensanalyse.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Balkon (Baujahr 2003), insbesondere ggf. vorhandene Abdichtungspläne, Vorbescheide oder frühere Schadensgutachten.
    3. Keine Notlösungen durchführen: Verzichten Sie auf das Auflegen von Platten, Estrich oder Beschichtungen auf der bestehenden Bitumenbahn – dies verschärft Schäden und macht eine normkonforme Sanierung später teurer.
    4. Entwässerungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die hydraulische Berechnung der Entwässerung, inkl. Dimensionierung des Ablaufs, Gefälle nach DIN 18195 (min. 2 %) und Rückstauschutz.
    5. Sanierungsvergabe nach Qualifikation: Beauftragen Sie nur einen Betrieb mit nachweislicher Zertifizierung für Balkonabdichtungen (z. B. Mitglied im Deutschen Dachdeckerhandwerk mit Fachrichtung "Bauwerksabdichtung" oder Zertifikat nach RAL-RG 620).
    6. Protokollierung der Sanierung: Vereinbaren Sie vor Baubeginn die Dokumentation jeder Arbeitsschicht (Untergrundprüfung, Abdichtungsauftrag, Anschlussausbildung, Gefälleprüfung) sowie ein abschließendes Prüfzeugnis mit Wassertest.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und einem Trägermaterial. Sie dienen dazu, Bauwerke wasserdicht zu machen. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Auf Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Abdichtung
    Abdichtung ist der Schutz eines Bauwerks vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Bauteile, was zu Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Bausubstanz führen kann. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschäden.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle eingebaut wird, um die Entwässerung einer Fläche zu gewährleisten. Er wird häufig auf Balkonen und Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Ausgleichsestrich.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauteil, das dazu dient, Regenwasser von Dächern und Balkonen aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abläuft und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Entwässerungssystem.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken und Fundamente. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk.
    1. Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser und Schmelzwasser ablaufen können. Ohne Gefälle bildet sich stehendes Wasser, das die Abdichtung angreift und zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    2. Was sind Bitumenbahnen und wofür werden sie verwendet?
      Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen (einem Erdölprodukt) und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden verwendet, um Flächen wie Dächer und Balkone wasserdicht zu machen.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Bitumenbahnen beschädigt sind?
      Beschädigungen an Bitumenbahnen können sich durch Risse, Blasenbildung, Ablösungen oder Verfärbungen zeigen. Auch Feuchtigkeit im angrenzenden Mauerwerk kann ein Hinweis sein.
    4. Kann ich das Gefälle selbst herstellen?
      Das Herstellen eines Gefälles erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen, um Fehler zu vermeiden, die zu weiteren Schäden führen könnten.
    5. Welche Beläge sind für einen Balkon ohne Gefälle geeignet?
      Für einen Balkon ohne Gefälle eignen sich wasserdurchlässige Beläge wie Kies oder Splitt, oder wasserabweisende Beläge wie Fliesen mit ausreichendem Fugenabstand oder spezielle Balkonplatten. Wichtig ist, dass das Wasser abfließen kann oder nicht eindringt.
    6. Was kostet die Sanierung eines Balkons ohne Gefälle?
      Die Kosten für die Sanierung eines Balkons ohne Gefälle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Balkons, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie oft sollte ich meinen Balkon auf Schäden überprüfen?
      Es ist empfehlenswert, den Balkon mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen, insbesondere nach starken Witterungseinflüssen wie Frost oder Starkregen.
    8. Was passiert, wenn Wasser unter die Bitumenbahnen gelangt?
      Wenn Wasser unter die Bitumenbahnen gelangt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Bausubstanz kommen. Im Winter kann gefrierendes Wasser die Abdichtung zusätzlich beschädigen.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Gefälleestrich selber machen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung, wie man einen Gefälleestrich selbst herstellen kann, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel auf dem Balkon.
    • Balkon sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung eines Balkons.
    • Die richtige Entwässerung für Balkone und Terrassen
      Welche Entwässerungssysteme gibt es und welches ist für meinen Balkon geeignet?
  2. Balkon Abdichtung: Gefälle herstellen – Details beachten!
    Planung nur nach örtlicher Aufnahme aller Randbedingungen
    erfolgversprechend möglich oder sie stellen hier eine Fotoserie rein. sicher lässt sich Gefälle herstellen, die Anschlüsse an Schwellen und andere Ränder sind auch wichtige Details. Der Schichtenaufbau über der Abdichtung hat ganz verschiedene Möglichkeiten. Gruß aus Berlin
  3. Balkon Sanierung: Splittbett-Aufbau für lose Fliesen?
    Hallo Andi, Hat der Balkon schon ein Gefälle? ...
    Hallo Andi,
    So wie sich das für mich anhört, war bereits ein Aufbau in Splittbett geplant nur die Ausführung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Warum wäre denn sonst ein Lochblech montiert worden?
    Durch die Ausrichtung nach Süden würde ich Dir, wie schon geplant war, zu einer losen Verlegung im Splittbett raten.
    Für die Optik und Pflege sind Fliesen dem Betonpflaster vorzuziehen. Schau mal auf die Seite: "
    Eine gute Alternative für die Terrasse oder den Balkon.
    Gruß Bernhard
  4. Balkon ohne Gefälle: Untergrund-Erneuerung erforderlich?
    Wg Gefälle
    das würde also heißen, ich hätte ein Splittbett, wo aber im Endeffekt auch das Wasser drinnen steht, weil die Abdichtung ganz unten nicht mit Gefälle ist.
    Man müsste also, wenn man auch das vermeiden will, den kompletten Untergrund neu machen. ☹
    Am liebsten wäre uns ja gewesen, wenn es so eine Art Fliesen gäbe, die nicht auf einem Drainagebett liegen, sondern in einem Gestellt, sodass in den Fugen quasi kleine Regenrinnen sind. Problem dabei ist dann nur an den Rändern, wie dichtet man es dann dort ab, und wie schafft man es, dass das Wasser nicht wieder unter die Konstruktion zurückläuft.
    Gruß,
    Andi
  5. Balkon abdichten: EPDM-Bahn auf Gefällekeil empfohlen!
    Hallo Andi, am Besten wäre es, wenn Ihr ...
    Hallo Andi,
    am Besten wäre es, wenn Ihr die bestehende Abdichtung entfernen würdet, dann einen Gefällekeil aufbringt (z.B. aus Beton oder wenn das möglich ist aus Dämmstoffkeilen).
    Diesen Aufbau dann mit einer Abdichtung (ich würde eine EPDM-Bahn verwenden, ist aus einem Stück und hat keine Nähte) überziehen. Unter und über die EPDM-Bahn noch ein PP-Schutzvlies legen.
    Das Lochblech an den Stirnseiten ebenfalls so in die Abdichtung mit einarbeiten, dass es zum Boden hin dicht ist.
    Anschließend kann man den Splitt mit den Platten verlegen.
    Gruß Bernhard
  6. Balkonabdichtung: Kiesfangleisten – Splitt vs. Perlkies?
    wo ist das Problem?
    die Randleisten werden Kiesfangleisten sein. Also ist das evtl. für Splitt oder Perlkies als Unterbau für eine Beplattung vorgesehen.
    Splitt: hat den erheblichen Nachteil, dass sich hier wunderbar die Pflanzen ansammeln. Natürlich können und sollten Sie den Belag mit einem geringen Gefälle verlegen. Beachten Sie aber dabei, dass Sie die Anschlusshöhen im Bereich der Tür einhalten.
    Perlkies zeigt nahezu die gleichen Symptome wie Splitt.
    Am effizientesten halte ich nach wie vor Mörtelsäckchen als Unterkonstruktion. Wasser läuft schnell über die Fugen ab, Die Dachabdichtung kann einfach und schnell gewartet werden etc..
    Das Wasser schadet weder der Abdichtung noch fängt es entgegen vieler "schlauer" Behauptungen an zu stinken.
    So, wo liegt da das Problem?
  7. Balkon Wasserschaden: Fehlendes Gefälle – Risiko erkannt!
    Probleme gibt es noch nicht ...
    Probleme gibt es noch nicht damit, dass das Wasser darauf steht. Das Haus ist insgesamt ein typisches "Handwerkerhaus", beste Materialien auf miese und billige Weise verarbeitet.
    Wir wollen eben das Wasser dort nicht haben, 2 Tage nach dem letzten Regen kann man sich dort immer noch nicht aufhalten, weil dort Pfützen sind, haben wir das Wasser unter der Konstruktion, gibt mit 100 %iger Sicherheit irgendwann die Dichtung nach, dann hat man zweimal Arbeit.
    Also gibt es ein Gefälle ...
    Trotzdem vielen Dank für die Tipps.
    Gruß,
    Andi
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkon abdichten ohne Gefälle: Sanierung für Reihenhaus
    💡 Kernaussagen: Ein Balkon ohne Gefälle birgt Risiken für Feuchtigkeitsschäden. Die Sanierung kann durch Aufbau eines Gefällekeils mit anschließender Abdichtung erfolgen. Alternativ kann eine lose Verlegung im Splittbett in Betracht gezogen werden, wobei die Vor- und Nachteile von Splitt und Perlkies abzuwägen sind. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon Wasserschaden: Fehlendes Gefälle – Risiko erkannt! besteht die Gefahr von Wasserschäden, wenn Wasser auf dem Balkon stehen bleibt. Daher ist eine Sanierung mit Gefälle dringend zu empfehlen.
    ✅ Zusatzinfo: Balkon abdichten: EPDM-Bahn auf Gefällekeil empfohlen! empfiehlt die Verwendung einer EPDM-Bahn zur Abdichtung, da diese aus einem Stück ist und keine Nähte aufweist. Ein Gefällekeil kann aus Beton oder Dämmstoffkeilen gefertigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung des Balkons sollte zunächst die bestehende Abdichtung entfernt und ein Gefällekeil aufgebracht werden. Anschließend erfolgt die Abdichtung mit einer EPDM-Bahn und einem Schutzvlies. Details zur Herstellung des Gefälles sind im Beitrag Balkon Abdichtung: Gefälle herstellen – Details beachten! zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Sanierung des Balkons von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden sicherzustellen. Alternativ kann Balkon Sanierung: Splittbett-Aufbau für lose Fliesen? eine lose Verlegung im Splittbett in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Nullgefälle, Bitumenbahnen, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schweißbahn auf Balkon ausgleichen: Materialien, Methoden & Gefälle-Korrektur?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11782: Balkon ohne Gefälle mit Bitumenbahnen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonisolierung ohne Gefälle: Risiken, Lösungen & Fachmann für Nullgefälle?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stehendes Wasser auf Balkon: Ursachen, Folgen & Lösungen ohne Gefälle?
  6. BAU-Forum - Dach - Wandanschluss Terrasse: Aufbau, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Neubau - Regenfallrohr Balkon anschließen: Anleitung, Abdichtung & Kosten für optimalen Wasserablauf
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Nullgefälle, Bitumenbahnen, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Nullgefälle, Bitumenbahnen, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon ohne Gefälle mit Bitumenbahnen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Balkon Nullgefälle: Ursachen, Sanierung
Suche nach: Balkon, Nullgefälle, Bitumenbahnen, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Wasserschaden, Gefälle, Reihenhaus
