Kommunwand im Winter schützen: Isolierung, Abdeckung & Risiken für Ziegel?
Die Diskussion dreht sich um den Schutz einer Kommunwand aus Ziegeln im Winter. Dabei werden Aspekte wie Isolierung, Feuchtigkeit, Frostschutz und Wärmeverluste thematisiert. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Dämmung oder Abdeckung notwendig ist, um Schäden an der Kommunwand zu vermeiden. Die Erfahrungen der Bauherren mit unverputzten Ziegelwänden im Winter werden ausgetauscht.
Seit Juli 2000 ist die erste Doppelhaushälfte (Doppelhaushälfte) in Ziegel als Rohbau erstellt. Dabei wurde für die Kommunwand ein "Schallschutz-Planziegel mit Stoßfugenverzahnung im Dünnbettverfahren" verwendet (Druckfestigkeitsklasse 8; Breite 17,5 cm) und die Kammern mit Mörtel verfüllt. Als nächste Arbeit steht der Innenputz (Gips) an. Die Doppelhaushälfte soll, falls möglich, noch dieses Jahr bezogen werden.
Im Frühjahr 2002 ist dann beabsichtigt, die zweite Doppelhaushälfte in Holzrahmenbauweise zu errichten.
  1. Die mit dem Innenputz beauftragte Firma empfahl, die Kommunwand für die Wintermonate von Außen regensicher abzudecken. Andernfalls würde keine Gewährleistung übernommen. Man sehe die Gefahr, dass Regenwasser durch die Kommunwand dringe und den Innenputz schädigen könnte. Tatsächlich bilden sich bei sehr starkem Regen und Wind einige wenige, Handflächen große, angefeuchtete Stellen, und zwar dort, wo die Verzahnung der Planziegel nicht sauber ineinander greift. Ich persönlich halte den Aufwand des Abdeckens für überzogen, da vermeintliche Feuchte wieder entweichen kann und sich meiner Meinung nach nicht soviel Feuchte ansammeln dürfte, dass der Gipsputz von der Wand fällt. Außerdem würde eine von Außen mit Folie abgedeckt Kommunwand gesperrt, sodass sich Feuchte durch das Bewohnen im Mauerwerk ansammelt. Wie ist Ihre Meinung hierzu?
  2. Die zweite Frage zielt auf den Wärmeschutz ab: Geht durch diese Kommunwand in den Wintermonaten soviel Energie verloren, dass es ratsam ist, von Außen übergangsweise zu isolieren? Wie schätzen Sie den Ausfall von Tauwasser an der ungedämmten Kommunwand ein?
Aus dem Nachbarort ist mir ein ähnlicher Fall bekannt, bei dem die Kommunwand (Nord-West; Haus seit Anfang Winter 2000 bewohnt) und die Bewohner den letzten Winter unbeschadet überstanden haben. Allerdings hat man hier einen 24 cm breiten Ziegel, der nicht mit Mörtel verfüllt ist, verwendet.
Im übrigen dürfte eine windsichere Befestigung von Folie und Dämmung an der zwei Voll-X9X+X9XDachgeschoss hohen Kommunwand nicht ganz einfach sein.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
    🔴 KRITISCH: Sofortige regensichere, aber diffusionsoffene Abdeckung der Kommunwand erforderlich – luftdichte oder dampfbremsende Verkleidungen sind strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Gipsputz darf erst aufgetragen werden, wenn die Wand nachweislich trocken und frostfrei ist – bei Feuchtestellen oder unklarem Trocknungsstand ist eine bauphysikalische Prüfung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Temporäre Außendämmung (z. B. Mineralwolle) darf nur fachgerecht angebracht werden – inklusive luftdichter Anbindung an die Gebäudehülle und wetterfester, diffusionsoffener Abschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentscheidung über Abdeckung oder Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Fachbegutachtung – Risiko interstitiellen Tauwassers und langfristiger Bauschäden ist hoch.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Kommunwand aus Ziegel, die über die Wintermonate ungeschützt ist, kann Feuchtigkeit aufnehmen und durch Frost Schaden nehmen. 🔴 Dies gilt besonders, wenn die Wand noch nicht vollständig ausgetrocknet ist oder Risse aufweist.
    Ich empfehle:
    • Prüfung: Überprüfen Sie die Wand auf Risse und Beschädigungen.
    • Abdeckung: Eine diffusionsoffene Folie kann die Wand vor direktem Regen schützen, ohne die Austrocknung zu behindern.
    • Isolierung: Eine temporäre Isolierung kann das Mauerwerk vor Frost schützen.
    Ich rate dringend davon ab, die Wand luftdicht zu verschließen, da dies die Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen könnte. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Zustand der Kommunwand zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Doppelhaushälfte in Ziegelbauweise (Baujahr 2000), bei der die Kommunwand zur späteren Holzrahmenbau-Hälfte aktuell ungeschützt der Witterung ausgesetzt ist. Der Innenputz steht unmittelbar bevor, und der Bauherr zeigt sich skeptisch gegenüber der Empfehlung der Putzfirma, die Wand winterfest abzudecken.
    🔴 Gefahr: Die vom Bauherrn beobachteten, handtellergroßen Feuchtestellen bei Starkregen sind ein klares Warnsignal. Sie zeigen, dass die Stoßfugenverzahnung nicht vollständig dicht ist und kapillares Eindringen von Regenwasser stattfindet. Dieses Wasser kann im Mauerwerk gefrieren, zu Frostsprengungen führen und den frischen Gipsputz irreversibel schädigen. Die Verweigerung der Gewährleistung durch die Putzfirma ist daher fachlich nachvollziehbar und ein ernstzunehmender Indikator.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, Feuchte könne problemlos wieder entweichen, ist für die kalte Jahreszeit unzutreffend. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ist die Austrocknungsrate extrem gering. Eine Abdeckung sperrt die Wand nicht, sondern schützt sie vor direktem Schlagregen. Die Gefahr einer Feuchteansammlung durch Bewohnen besteht erst nach Bezug und ist durch richtiges Lüften beherrschbar, während der Regenschutz jetzt prioritär ist.
    ➕ Ergänzung: Die ungedämmte 17,5 cm dicke Ziegelwand stellt im Winter einen erheblichen Wärmebrückenverlust dar. Es ist mit Tauwasserausfall an der raumseitigen Wandoberfläche zu rechnen, was zu Schimmelbildung führen kann. Eine temporäre Außendämmung (z.B. 10 cm Mineralwolle) wäre nicht nur energetisch sinnvoll, sondern würde auch die Putztrocknung fördern und die Schlagregengefahr bannen.
    👉 Handlungsempfehlung: Befolgen Sie die Anweisung der Putzfirma und decken Sie die Kommunwand fachgerecht und windsicher ab. Nutzen Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn statt Folie, um Restfeuchte entweichen zu lassen. Erwägen Sie parallel eine temporäre Außendämmung, um Wärmeverluste und Schimmelrisiko zu minimieren. Beauftragen Sie für die Planung und Befestigung der Konstruktion einen Fachbetrieb für Gerüstbau oder Fassadendämmung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Die Kommunwand besteht aus einem 17,5 cm breiten Schallschutz-Planziegel mit verfüllten Kammern, errichtet im Dünnbettverfahren – eine Konstruktion, die grundsätzlich keine hohe Feuchtesperre oder Wärmedämmung bietet. Die beobachteten feuchten Stellen bei Starkregen und Wind deuten auf mangelhafte Fugenabdichtung an den Verzahnungsstellen hin, was bei ungeschützter Außenfläche zu langfristiger Feuchteeinwirkung führen kann.
    🔴 Gefahr: Unzureichend geschützte Ziegel-Kommunwände können bei Winterfeuchte und Frost-Tau-Wechseln zu kapillarem Wassertransport, Ausblühungen, Mörtelabplatzungen und schließlich zu Schäden am nachfolgenden Gipsputz führen – insbesondere bei verfüllten Kammern, die die Trocknung behindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchte könne "einfach wieder entweichen", ist irreführend: In kalten Monaten ist die Dampfdiffusion stark reduziert, und eine von außen abgedichtete Wand ohne Dampfbremse innen führt zu Kondensatbildung im Mauerwerk – nicht zur Entfeuchtung.
    ➕ Ergänzung: Der Wärmeschutz der Wand ist unzureichend: Mit einer U-Wert-Schätzung von ca. 2,0–2,4 W/(m²K) liegt sie deutlich über der aktuellen EnEVAbk.-Anforderung (0,45 W/(m²K)) und begünstigt Tauwasserbildung an der kälteren Innenseite – besonders bei beheiztem Raum und ungedämmter Außenfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge der Putzfirma ist fachlich begründet: Ohne regensichere Abdeckung besteht ein realistisches Risiko für Feuchteschäden am Gipsputz, da Gips stark wasserempfindlich ist und bereits geringe Durchfeuchtung zu Haftverlust und Ausblühungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine temporäre Außenisolierung mit Dämmstoff und wetterfester Folie ist technisch möglich, erfordert aber fachgerechte Anbringung mit luftdichter Verbindung zur Gebäudehülle – andernfalls entstehen neue Schwachstellen wie Luftströmungen, Kondensatnester oder mechanische Instabilität.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus verfüllten Kammern, fehlender Dampfbremse innen und fehlender Wärmedämmung außen schafft ideale Voraussetzungen für interstitielles Tauwasser – ein Risiko, das sich erst nach Monaten oder Jahren in Form von Schimmel, Salzausblühungen oder Putzablösung manifestiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um eine detaillierte Feuchte- und Wärmebrückenanalyse durchzuführen; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zur Abdeckung oder Dämmung, da falsche Maßnahmen langfristig schwerwiegendere Schäden verursachen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unbeschützte Ziegel-Kommunwand im Winter birgt erhebliches Frost- und Feuchteschadensrisiko, besonders bei Starkregen und unzureichender Fugenabdichtung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Abdeckung – Folienabdichtung oder luftdichte Versiegelung wird einhellig abgelehnt.
    • Alle drei sehen die Sorge der Putzfirma als fachlich begründet, da Gipsputz extrem wasserempfindlich ist.
    • GoogleAI erwähnt "temporäre Isolierung" allgemein – ohne Spezifikationen zur Ausführung; DeepSeek konkretisiert auf "10 cm Mineralwolle" und fokussiert auf Gerüst- und Befestigungssicherheit; Qwen warnt dagegen vor ungeprüfter Außenisolierung und fordert luftdichte Anbindung – deutlich restriktiver.
    • Zur Trocknungsannahme des Bauherrn: DeepSeek korrigiert explizit als "unzutreffend"; Qwen erklärt detaillierter die Mechanik interstitiellen Tauwassers; GoogleAI erwähnt die Trocknung nur implizit in der Folienempfehlung.
    • DeepSeek integriert die Wärmebrückenproblematik und Tauwasserrisiko an der Innenseite – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen liefert die einzige quantitative U-Wert-Schätzung (2,0–2,4 W/(m²K)) und betont das Risiko interstitiellen Tauwassers bei verfüllten Kammern – eine vertiefte bauphysikalische Einordnung.
    • Qwen fordert als einziges Modell ausdrücklich einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik – ein stärkerer Fokus auf qualifizierte Fachplanung.
    • GoogleAI formuliert "temporäre Isolierung kann das Mauerwerk vor Frost schützen" (allgemein positiv); Qwen warnt dagegen: "falsche Maßnahmen verursachen langfristig schwerwiegendere Schäden" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen gilt.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die restriktivere, bauphysikalisch fundiertere Position von Qwen priorisiert, da sie die komplexen Wechselwirkungen aus Feuchte, Wärme, Dampfdiffusion und Materialstruktur am detailliertesten abbildet und den höchsten Sicherheitsstandard setzt.
    Feuchteschadenrisiko bei ungeschützter Wand Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes Risiko durch kapillares Eindringen, Frost-Tau-Wechsel und Schäden am Gipsputz – besonders bei beobachteten Feuchtestellen.
    Abdeckungstyp (regensicher & diffusionsoffen) Konsens: Nur diffusionsoffene Lösungen (z. B. Unterspannbahn) sind zulässig; luftdichte Folien oder dichte Verkleidungen sind kritisch zu vermeiden.
    Trocknungsverhalten im Winter ⚠️ Alle Modelle widersprechen der Annahme "Feuchte entweicht einfach" – DeepSeek und Qwen konkretisieren die geringe Austrocknungsrate; Qwen ergänzt das Risiko interstitiellen Tauwassers.
    Temporäre Außendämmung ⚠️ DeepSeek sieht energetischen und schutztechnischen Nutzen; GoogleAI erwähnt sie allgemein; Qwen betont die Risiken bei fehlerhafter Ausführung – Konsens: nur bei fachgerechter Planung und Ausführung durch Experten.
    Fachliche Einordnung & Verantwortung GoogleAI empfiehlt "Bausachverständigen"; DeepSeek nennt "Fachbetrieb für Gerüstbau oder Fassadendämmung"; Qwen fordert explizit "zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik" – hier liegt ein Widerspruch vor: Qwens Anforderung ist bauphysikalisch präziser und stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdeckung oder Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Fachbegutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik. Die Wand ist vor Putzapplikation auf Trockenheit, Frostfreiheit und Fugendichtigkeit zu prüfen – bei Zweifeln ist eine Messung der Feuchte (z. B. mit Wärmebildkamera oder Feuchtemessgerät) zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden durch Wassereintrag in Fugen und Ziegelporen Kapillares Eindringen → Frostsprengung → Rissbildung, Mörtelabplatzung, Strukturschäden
    🔴 Risiko Interstitielles Tauwasser bei fehlender Dampfbremse und ungedämmter Außenfläche Langfristige Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzablösung, versteckte Bauschäden
    🔴 Risiko Gipsputzschäden durch geringe Durchfeuchtung Haftverlust, Ausblühungen, Nachbesserungen, Gewährleistungsverlust durch Putzfirma
    🔴 Risiko Fehlende oder unsachgemäße Abdeckung (z. B. luftdicht) Eingeschlossene Feuchte → Schimmel, Fäulnis, Materialzerstörung; erhöhte Schadensdauer
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Fachplanung vor Dämmung Luftströmungen, Kondensatnester, Wärmebrückenverschärfung, langfristige Energieverluste
    ✅ Chance Fachgerechte, diffusionsoffene Abdeckung vor Winterbeginn Wirksamer Regenschutz ohne Trocknungshemmung → Putztermine halten, Schäden vermeiden
    ✅ Chance Temporäre Außendämmung mit fachgerechter Anbindung Reduzierter Wärmeverlust, bessere Putztrocknung, geringeres Tauwasserrisiko, Energieeffizienz-Gewinn
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Analyse (Feuchte-, Wärmebrücken-) Langfristige Schadensvermeidung, Planungssicherheit, Gewährleistungsabsicherung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Fugenprüfung und gezielte Nachbesserung Permanente Verbesserung der Stoßfugendichtigkeit – auch für spätere Holzrahmenbauhälfte relevant
    ✅ Chance Integration in energetische Gesamtkonzeption (z. B. für Sanierung) Optimale Anbindung an künftige Dämmung, Einhaltung EnEV/GEIG, Reduktion der Heizkosten
    1. Sofortige Abdeckung organisieren: Beauftragen Sie noch diese Woche einen Fachbetrieb für Fassaden- oder Gerüstbau mit der Anbringung einer windsicheren, diffusionsoffenen Unterspannbahn – keine Eigenmontage.
    2. Bauphysikalische Fachbegutachtung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) für eine Feuchte- und Wärmebrückenanalyse vor Putzbeginn.
    3. Feuchtemessung vor Putz: Lassen Sie mit einem Kalibriergerät (z. B. kapazitivem oder resistiven Feuchtemessgerät) die Wand an mindestens 5 Stellen auf Restfeuchte prüfen – Putz erst ab max. 1,5 % Raumfeuchtegehalt (nach DINAbk. 52615).
    4. Fugen und Verzahnung inspizieren lassen: Fordern Sie von einem Mauerwerkssachverständigen eine detaillierte Begehung der Stoßfugen – dokumentieren Sie Mängel mit Foto und fordern Sie Nachbesserung vor Abdeckung.
    5. Temporäre Dämmung nur nach Planung: Sollten Sie eine Außenisolierung erwägen, lassen Sie vorab ein fachlich geprüftes Anschlussdetail für luftdichte Anbindung an die Gebäudehülle erstellen – keine "Schnelllösung" ohne Planung.
    6. Informationsdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Ziegel-Datenblatt, Dünnbett-Mörtel-Zertifikat, Fugenplan, Gutachten, Abdeckungsprotokoll) in einer digitalen Baustellenakte.
    Kommunwand
    Eine Kommunwand ist eine gemeinsame Wand zwischen zwei Doppelhaushälften oder Reihenhäusern. Sie dient der Schall- und Wärmedämmung sowie dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Brandwand, Schallschutzwand
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das Eis dehnt sich aus und kann das Material beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Tausalz, Ausblühungen, Rissbildung
    Schallschutzziegel
    Schallschutzziegel sind spezielle Ziegel, die eine hohe Schallschutzwirkung aufweisen. Sie werden häufig für Kommunwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldämmung, Luftschall
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird. Er wird häufig für die Vermauerung von Ziegeln verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Klebemörtel
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen durch Salze, die aus dem Mauerwerk ausgewaschen werden.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Kalkausblühungen, Versalzung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    1. Warum ist es wichtig, eine Kommunwand im Winter zu schützen?
      Eine ungeschützte Kommunwand kann Feuchtigkeit aufnehmen, die bei Frost gefrieren und das Mauerwerk beschädigen kann. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen.
    2. Welche Art von Folie eignet sich zum Abdecken einer Kommunwand?
      Ich empfehle eine diffusionsoffene Folie, die das Mauerwerk vor Regen schützt, aber gleichzeitig die Austrocknung ermöglicht. Vermeiden Sie luftdichte Folien, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    3. Kann man eine Kommunwand im Winter isolieren?
      Ja, eine temporäre Isolierung kann das Mauerwerk vor Frost schützen. Achten Sie darauf, dass die Isolierung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Befestigung der Abdeckung zu beachten?
      Die Abdeckung sollte so befestigt werden, dass sie Wind und Wetter standhält, aber gleichzeitig das Mauerwerk nicht beschädigt. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmaterialien, die keine Rostbildung verursachen.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Kommunwand bereits Feuchtigkeit aufgenommen hat?
      Feuchte Stellen, dunkle Verfärbungen oder Ausblühungen auf dem Mauerwerk können Anzeichen für Feuchtigkeit sein. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt die Stoßfugenverzahnung bei der Kommunwand?
      Die Stoßfugenverzahnung dient dazu, die Stabilität der Wand zu erhöhen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Eine fachgerechte Ausführung ist daher wichtig.
    7. Was bedeutet der Begriff "Dünnbettverfahren"?
      Das Dünnbettverfahren ist eine spezielle Art der Vermörtelung von Ziegeln, bei der eine sehr dünne Mörtelschicht verwendet wird. Dies ermöglicht eine präzisere Verarbeitung und eine höhere Festigkeit der Wand.
    8. Sollte man die Kammern der Schallschutzziegel verfüllen?
      Ja, das Verfüllen der Kammern mit Mörtel erhöht die Schallschutzwirkung der Wand. Achten Sie darauf, dass der Mörtel fachgerecht eingebracht wird, um Hohlräume zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauerwerk.
    • Schallschutz bei Doppelhaushälften
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Doppelhaushälften.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Verschiedene Dämmmethoden und ihre Vor- und Nachteile.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Ziegelwänden.
    • Bauwerksabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit.
  2. Kommunwand: Tauwasser & Wärmeverlust – Dämmung erforderlich!
    Houston, we have a Problem
    Zunächst mal besteht die Gefahr der Tauwasserbildung und es geht einiges an Wärme unnütz verloren. Gewährleistung auf Putz gibt es ja so auch nicht. Demzufolge müssten Sie dämmen und abdecken.
    Gretchenfrage: wie? Mineralfasermatten an die Wand nageln und dann? Ihre Befürchtung der windsicheren Befestigung der Folie ist ja nicht unbegründet.
    Was sagt denn der Bauunternehmer / Architekt dazu? Denn so ist das Haus ja nicht bezugsfertig.
    • Martin Beisse
  3. Kommunwand: Austrocknung innen/außen – Taupunktrisiko?
    Wenn
    Sie davon ausgehen, dass die Wand nach außen abtrocknet, warum halten Sie die Abtrocknung nach innen für unwahrscheinlich? Warum halten sie den Taupunkt für problermatischer als eine vom Schlagregen durchnässte Wand?
  4. Hä?
    Hä?
    • Martin Beisse
  5. Kommunwand-Erfahrung: Ziegel-Frostschäden? – Langzeitbeobachtung
    Einer der Bauherren meldet sich wieder.
    Vielen Dank für Ihre prompte Antwort.
    Zu Antwort 1:
    Der Bauunternehmer war nur mit dem Rohbau beauftragt. Alles andere erfolgte in Eigenleistung. Wenn's nach dem gegangen wäre, hätte die Kommunwand schon den letzten Winter nicht unbeschadet überlebt. Er hatte vorausgesagt, dass die äußere Schicht des Ziegels bis zum Betonkern auffriert und abbröckelt. Passiert ist nichts. Aber vielleicht geschieht dies ja in diesem Winter.
    Den Architekten können wir leider ganz vergessen. Nach dem bisherigen Ablauf hätten wir besser auch den Plan in Eigenleistung gezeichnet.
    Zu Antwort 2:
    Ich selbst habe mir mein Halbwissen nur angelesen, bin also Laie. Hatte vermutet, dass die Kommunwand von Außen her (Sonne, Wind) schneller austrocknet, als dies nach Innen der Fall wäre. Auch setzt zweiteres ein entsprechendes Benutzerverhalten (Lüften) voraus. Dass an der Innenseite Feuchte sichtbar wird, kommt nur selten vor. Eben nur bei starkem Regen und Wind. Und dann auch nur an Stellen, an denen "schlampig" gearbeitet wurde.
    Bezüglich Taupunkt habe ich keine Ahnung, wieviel an Wasser hier anfallen kann. Aus meinem allgemeinen Verständnis des Bauwesens heraus, war ich lediglich der Meinung, dass dieser Punkt nicht unbedacht bleiben darf.
    Glauben Sie, dass die Kommunwand aus dem Nachbarort (Ziegel 24 cm, kein Betonkern), den Winter wegen ihres geringfügig anderen Aufbaus unbeschadet überstanden hat?
    Nochmals vielen Dank.
  6. Kommunwand-Hinweis: Firmen-Anweisung beachten! – Doppelhaus-Bauweise
    mal eine Anmerkung
    Sie haben doch eine klare Ansage von der verantwortlichen Firma. Und danach sollten Sie sich auch richten. Hier kann niemand die Verantwortung übernehmen, wenn Schäden auftreten. (Mal eine Frage an die Kollegen: Ich dachte man würde mittlerweile auf die Kommunwände verzichten und jedem Häuschen sein eigenes Mäuerchen gönnen. Gilt das nicht bei Doppelhäusern?).
    E. Brunn
  7. Kommunwand-Überwinterung: Unverputzte Ziegelwand – Risiko gering?
    Überwinterung
    Wir haben einen ganzen Winter mit ungedämmten und unverputzten Planfüllziegelaußenwänden von nur 14,5 cm Dicke überstehen müssen.
    Eine Außenwand zudem auf der Nordseite. Außer einer schönen Heizkostenrechnung ist nichts passiert. Deshalb denke ich, dass ihre Sorge unbegründet ist.
    Kommunwände bedeuten heutzutage, dass jedes Häuschen sein eigenes Mäuerchen hat. Das ist in diesem Fall eben die 17,5 cm dicke Planfüllziegelwand. Das Haus muss statisch allein stehend nachgewiesen sein, wenn man das Nachbarhaus wegdenkt oder es auch tatsächlich (noch) nicht da ist. Auch von der Seite ist gemäß dem Geschilderten erstmal nichts zu beanstanden. Da der Nachbar aber in Holzrahmenbauweise bauen will, würde ich im Vorfeld den Nachweis des baulichen Schallschutzes bezüglich der Kommunwandgesamtkonstruktion aus 17,5 cm Planfüllziegel + Holzrahmenwand und gegebenenfalls irgendwas dazwischen, üblicherweise Steinwollplatten, dahingehend überprüfen, ob der erforderliche Mindestschallschutzdämmwert rechnerisch erreicht wird.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kommunwand im Winter schützen: Isolierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Schutz einer Kommunwand aus Ziegeln im Winter. Dabei werden Aspekte wie Isolierung, Feuchtigkeit, Frostschutz und Wärmeverluste thematisiert. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Dämmung oder Abdeckung notwendig ist, um Schäden an der Kommunwand zu vermeiden. Die Erfahrungen der Bauherren mit unverputzten Ziegelwänden im Winter werden ausgetauscht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kommunwand-Hinweis: Firmen-Anweisung beachten! – Doppelhaus-Bauweise wird betont, dass die Anweisungen der verantwortlichen Firma unbedingt beachtet werden sollten, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kommunwand-Überwinterung: Unverputzte Ziegelwand – Risiko gering? teilt die Erfahrung, dass eine unverputzte Planfüllziegelwand einen Winter ohne Schäden überstanden hat, was die Sorge um die Kommunwand möglicherweise reduziert.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Kommunwand: Tauwasser & Wärmeverlust – Dämmung erforderlich! weist auf die Gefahr der Tauwasserbildung und unnötigen Wärmeverlust hin, was eine Dämmung der Kommunwand erforderlich machen könnte. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die windsichere Befestigung der Folie sind dabei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Kommunwand optimal vor Witterungseinflüssen zu schützen, sollte eine fachgerechte Dämmung in Betracht gezogen werden. Dabei ist es wichtig, die Empfehlungen der Baufirma zu berücksichtigen und die Dämmung korrekt auszuführen. Weitere Informationen zur Austrocknung der Wand finden Sie im Beitrag Kommunwand: Austrocknung innen/außen – Taupunktrisiko?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kommunwand, Ziegel, Winter, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand zum Nachbarhaus: Schallschutz bei Unipor-Ziegeln? Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kommunwand Reparatur: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Verantwortlichkeiten bei Reihenhäusern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T16: Mörtelbedarf prüfen – Blower-Door-Test & Undichtigkeiten vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 30er Ziegel ohne WDVS: U-Wert 0.35 ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kommunwand im Bauwesen: Definition, Aufbau & Unterschiede zu anderen Wandarten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an Nachbarwand sanieren: Kosten, Abdichtung & Vorgehen bei Dacherhöhung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachneueindeckung Reihenmittelhaus: Kommunwand-Problematik, Rechte & Pflichten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kommunwand, Ziegel, Winter, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kommunwand, Ziegel, Winter, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kommunwand im Winter schützen: Isolierung, Abdeckung & Risiken für Ziegel?
Suche nach: Kommunwand, Ziegel, Winter, Isolierung, Abdeckung, Feuchtigkeit, Frost, Wärmeschutz, Schallschutz, Dämmung
