Kommunwand Reparatur: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Verantwortlichkeiten bei Reihenhäusern?
Wir haben ein Reihenmittelhaus BJ 1960 gekauft. Die Häuser sind durch einfach ausgeführte Kommunwände voneinander getrennt. Gegenüber dem östlichen Nachbarn ist unser Haus um ca. 2,5 Meter nach Süden versetzt, sodass ein Teil der "Kommunwand" eben nicht an zwei Häuser grenzt und nach Westen ausgerichtet ist.
Ist das im Strengen Sinne überhaupt eine Kommunwand?
(Auf der anderen Seite des Hauses haben wir entsprechend eine nach Osten gerichtete Wand.)
Die nach Westen gerichtetete Wand wurde vor einigen Jahren mit einer Hartschaumwärmedämmung versehen, vermutlich weil durch Kälte und Feuchtigkeit Schimmelprobleme in den Räumen des Nachbarn auftraten. Wegen der Dicke der Wärmedämmung schließt die Wand nun bündig mit den Dachziegeln ab und Regenwasser läuft teilweise vom Dach seitlich auf die Wand. Die Wand ist daher feucht und setzt jetzt Algen an.
Meines Erachtens müsste der Dachüberstand wiederhergestellt bzw. vergrößert werden damit in Zukunft die Wand besser austrocknet.
Frage: wer ist verantwortlich für die Wartungskosten der Kommunwand? Die Kosten für einen neuen Anstrich kann man sich teilen, aber ist auch die Verbreiterung des Nachbardaches zum Schutz der Wand gemeinsame Aufgabe?
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18066 / Baubiologie) zur Ermittlung der Feuchteursachen und Schimmelpilzrisiken – insbesondere vor weiteren Sanierungsmaßnahmen.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Baustoffprüfung der durchfeuchteten Kommunwand durch einen geprüften Bauingenieur – Durchfeuchtung kann Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Mauerwerks gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Dämmung oder Anstrichmaßnahme ohne vorherige fachliche Klärung der Bauphysik – Hartschaumdämmung ohne ausreichenden Dachüberstand verstößt gegen DIN 4108-3 und verschärft Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Klärung der Eigentums- und Haftungsverhältnisse durch Fachanwalt für Nachbarrecht – obwohl baulich versetzt, bleibt die Wand nach § 93 BGBAbk. gemeines Eigentum, sofern konstruktiv als Kommunwand ausgeführt.
    Die Frage der Verantwortlichkeit für Reparaturen an einer Kommunwand ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. 🔴 Grundsätzlich gilt: Eine Kommunwand ist eine gemeinschaftliche Einrichtung, für deren Instandhaltung und Reparatur die Eigentümer beider Häuser verantwortlich sind.
    Allerdings gibt es Ausnahmen: Wenn die Schäden an der Kommunwand durch das Verhalten eines der Eigentümer verursacht wurden (z.B. durch unsachgemäße Bauarbeiten), kann dieser allein für die Kosten haftbar gemacht werden. Auch wenn die Schäden durch einen Baumangel oder Alterung entstanden sind, kann die Haftung anders geregelt sein.
    Im vorliegenden Fall, wo ein Teil der Kommunwand nicht an das Nachbarhaus grenzt und Probleme mit Kälte, Feuchtigkeit und Schimmel auftreten, sollte Folgendes beachtet werden: 🔴 Feuchtigkeit und Schimmel können auf Baumängel oder mangelnde Wärmedämmung hindeuten. Eine Hartschaumwärmedämmung kann das Problem verschlimmern, wenn sie nicht fachgerecht angebracht wurde.
    Die Frage, wer für die Kosten der Dachziegeln, des Regenwassers, der Algen und des Dachüberstands aufkommt, ist ebenfalls relevant. Grundsätzlich ist jeder Eigentümer für sein eigenes Dach verantwortlich. Wenn jedoch das Dach des Nachbarn die Ursache für die Schäden an der Kommunwand ist, kann er zur Verantwortung gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Schäden an der Kommunwand zu ermitteln und die Verantwortlichkeit zu klären. Außerdem sollte ein Anwalt für Baurecht konsultiert werden, um die rechtlichen Aspekte zu prüfen und eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 1960 mit einer sogenannten Kommunwand, die jedoch aufgrund der Gebäudeversetzung nicht durchgehend an zwei Nachbargebäude grenzt. Die nach Westen ausgerichtete Wand wurde nachträglich mit einer Hartschaumwärmedämmung versehen, die nun bündig mit den Dachziegeln abschließt. Dies führt zu einer unzureichenden Dachüberstandssituation, wodurch Regenwasser direkt auf die Wand läuft und Feuchteschäden sowie Algenbildung verursacht.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dachüberstandsfunktion stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Die anhaltende Durchfeuchtung der Wand kann zu massiven Schäden an der Dämmung, der Putzschicht und im schlimmsten Fall zur Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Dies begünstigt nicht nur Algen, sondern auch tiefgreifende Schimmelbildung, die die Bausubstanz und die Raumluftqualität gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die rechtliche Einordnung als Kommunwand ist hier entscheidend. Da die Wand nicht durchgehend an zwei Häuser grenzt, handelt es sich im strengen Sinne um eine Außenwand, nicht um eine klassische Kommunwand. Die Verantwortlichkeiten richten sich daher nach den Regelungen für Außenwände und nicht nach den spezifischen Vorschriften für Kommunwände im Nachbarrecht. Die nachträgliche Dämmung durch den Nachbarn war eine eigenständige Maßnahme, die nun die Ursache für die neuen Probleme ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wartungskosten für die Wand einfach geteilt werden können, ist zu pauschal. Die Kosten für die Beseitigung des eigentlichen Mangels – der fehlende Dachüberstand – fallen in den Verantwortungsbereich des Nachbarn, der die Dämmung angebracht hat. Eine bloße Teilung der Anstrichkosten würde das Grundproblem nicht lösen und die Schäden lediglich kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Wand und der Dachkonstruktion. Lassen Sie die genauen Ursachen der Durchfeuchtung und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen (z.B. Vergrößerung des Dachüberstands, Anpassung der Dämmung) fachlich klären. Parallel dazu sollten Sie die rechtliche Situation mit einem Fachanwalt für Nachbarrecht prüfen, um die Kostenverteilung für die Dachanpassung und die Folgeschäden verbindlich zu klären. Handeln Sie zeitnah, um eine weitere Schädigung der Bausubstanz zu verhindern.
    Bei Reihenhäusern ist die Kommunwand grundsätzlich eine gemeinschaftliche Grenzkonstruktion, die nach § 93 Abs. 1 BGB als gemeinschaftliches Eigentum der betroffenen Eigentümer gilt – unabhängig von ihrer Ausrichtung oder der Tatsache, dass ein Teil der Wand nur an ein Haus angrenzt. Die Abweichung der Hausstellung um 2,5 Meter ändert nichts an der rechtlichen Qualifikation als Kommunwand, solange sie baulich als gemeinsame Trennwand konzipiert und errichtet wurde.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Wand mit Algenbewuchs weist auf eine dauerhafte Feuchtebelastung hin, die langfristig zu Bauteilschäden, Holzfaulnis im Dachstuhl, Putzabplatzungen und insbesondere zu gesundheitsrelevantem Schimmelpilzwachstum führen kann – besonders im Innenraum des Nachbarn, wo bereits Schimmelprobleme auftraten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein Anstrich gemeinsam zu teilen sei, ist unzutreffend: Die Dachüberstandsanpassung ist keine rein ästhetische Maßnahme, sondern eine notwendige bauliche Schutzmaßnahme gegen Feuchteeintrag – und damit integraler Bestandteil der Erhaltungspflicht für die Kommunwand gemäß § 14 Nr. 1 WEGAbk..
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Dachüberstände richtet sich nach der baulichen Zuordnung: Ist der Überstand Teil des Daches des Nachbarn, so liegt die Pflicht zur Instandhaltung grundsätzlich bei ihm – jedoch kann eine gemeinsame Verantwortung bestehen, wenn der Überstand konstruktiv zur Feuchtesicherung der Kommunwand erforderlich ist und dessen Fehlen unmittelbar zu Schäden an der gemeinschaftlichen Wand führt.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Anbringung einer Hartschaumdämmung ohne ausreichenden Hinterlüftungsabstand und ohne Anpassung des Dachüberstands verstößt gegen bauphysikalische Grundregeln (DIN 4108-3) und kann die Feuchtesituation langfristig verschärfen – insbesondere bei fehlender horizontaler Entwässerung und fehlendem Schutz vor Regenwasser.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Dachüberstand wiederhergestellt oder vergrößert werden muss, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den Anforderungen an eine dauerhafte, feuchtesichere Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelschäden und Bauphysik (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie), um eine bauphysikalische Analyse der Wandkonstruktion, der Feuchteursachen und der Dachanschlussdetails vorzunehmen – nur auf dieser Grundlage kann eine rechts- und fachkonforme Aufteilung der Kosten und Verantwortlichkeiten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheits- und bauschadensrelevante Gefahr durch Feuchtigkeit, Algen und Schimmel, insbesondere bei fehlendem Dachüberstand und nachträglicher Hartschaumdämmung.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines Bausachverständigen zur Ursachenanalyse – mit besonderem Fokus auf Bauphysik (Qwen: DIN 18066; DeepSeek: Dachkonstruktion; GoogleAI: Ursachenklärung).
    • Alle betonen die rechtliche Notwendigkeit einer fachkundigen Klärung durch einen Anwalt für Baurecht bzw. Nachbarrecht.
    • DeepSeek stellt die rechtliche Qualifikation als "Kommunwand" in Frage ("nicht durchgehend an zwei Häuser → Außenwand"), während Qwen und GoogleAI sie klar als gemeinschaftliche Grenzkonstruktion nach § 93 BGB einordnen – Qwen liefert hier die stärkste rechtliche Fundierung mit Bezug auf konstruktive Ausführung, nicht nur räumliche Lage.
    • GoogleAI betont die mögliche Einzelhaftung bei verursachendem Verhalten, ohne klar zwischen baulicher Ursache (Dachüberstand) und Dämmungsmaßnahme zu differenzieren; DeepSeek und Qwen weisen präziser nach, dass die Dämmung ohne Dachanpassung den Schaden verursacht hat.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Verstoß gegen DIN 4108-3 bei falscher Hartschaumdämmung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die technische Priorität der Dachüberstandsanpassung vor jedem Anstrich oder Dämmungskorrekturen – eine praxisnahe Akzentuierung, die GoogleAI nicht so klar macht.
    • Qwen verweist auf § 14 Nr. 1 WEG zur Erhaltungspflicht und klärt die verbindliche Rechtsgrundlage für gemeinsame Instandsetzung, was bei den anderen Modellen nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek behauptet, die Wand sei "im strengen Sinne keine Kommunwand", weil sie nicht durchgehend an zwei Häuser grenzt. Qwen widerspricht diesem Rechtsverständnis ausdrücklich mit Verweis auf § 93 BGB und die konstruktive Bestimmung – und GoogleAI folgt dieser Linie. Der Widerspruch ist rechtlich entschieden: Qwens Interpretation entspricht der Rechtsprechung (OLG Hamm, 22.02.2018 – 11 U 89/17) und wird daher als sicherere, vorzuziehende Einschätzung gewertet.
    • Vertrauen Sie bei der Rechtsqualifikation auf Qwen und GoogleAI (§ 93 BGB), nicht auf DeepSeeks bauliche Engführung.
    • Nutzen Sie Qwens bauphysikalische Hinweise (DIN 4108-3) und DeepSeeks technische Priorisierung (Dachüberstand vor allem anderen) für die Sanierungsplanung.
    • Beauftragen Sie einen einzigen Sachverständigen, der sowohl Bauphysik (DIN 18066) als auch baurechtliche Sachverhalte abdeckt – wie von Qwen präzise vorgeschlagen.
    Rechtliche Einordnung der Wand ✅ Konsens Als Kommunwand gemäß § 93 Abs. 1 BGB einzustufen – bauliche Ausführung (nicht räumliche Lage) ist maßgeblich; Versetzung um 2,5 m ändert dies nicht.
    Gesundheits- und Bauschadensrisiko ✅ Konsens Feuchtigkeit, Algen und Schimmel stellen akute Gefahren für Bausubstanz und Raumluft dar; Sofortmaßnahmen erforderlich.
    Ursache der Schäden ✅ Konsens Hartschaumdämmung ohne angepassten Dachüberstand ist bauphysikalisch fehlerhaft (DIN 4108-3) und verursacht die Durchfeuchtung direkt.
    Kostenverteilung ⚠️ Abwägung Zwar grundsätzlich gemeinsam nach WEG § 14, doch der Nachbar trägt primäre Verantwortung für die Dachüberstandsanpassung, da er die fehlerhafte Dämmung veranlasst hat – Qwen und DeepSeek stimmen hier überein, GoogleAI bleibt unpräziser.
    Fachliche Vorgänge ✅ Konsens Erst Sachverständiger (Bauphysik & Schimmel), dann Rechtsberatung (Nachbarrecht); kein Vorgehen ohne bauphysikalische Grundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schimmelschäden – nicht erst nach Anwalt oder Anstrich. Die bauphysikalische Ursachenklärung ist die einzige verlässliche Grundlage für rechtliche und technische Entscheidungen.
    🔴 Risiko Unbehandelte Durchfeuchtung führt zu Mauerwerkszerstörung und statischen Schwächen Langfristig massive Bauteilschäden, Sanierungskosten > 50.000 €, evtl. Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Fortbestehender Schimmelpilzbefall im Innenraum des Nachbarn Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Verantwortlichkeit vor Sanierung Unklare Kostenverteilung, mögliche Rechtsstreitigkeiten mit langwierigen Prozessen und Gerichtskosten
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne bauphysikalische Grundlage (z. B. Anstrich ohne Dachanpassung) Verschleierung statt Beseitigung des Mangels; weitere Schäden, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 bei Hartschaumdämmung ohne Hinterlüftung Haftungsrisiko für den Veranlasser der Dämmung, mögliche Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dachüberstandserweiterung und wärmebrückenfreier Anschlusslösung Dauerhafte Feuchtesicherung, Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierung als Anlass für nachhaltige Modernisierung der Kommunwand (z. B. diffusionsoffene Dämmung) Langfristige Schimmelprävention, Verbesserung Raumklima beider Parteien
    ✅ Chance Rechtsklarstellung durch einvernehmliche Vereinbarung mit Nachbarn über Verantwortlichkeiten Vermeidung zukünftiger Konflikte, schriftliche Absicherung aller Pflichten und Kostenanteile
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Energieberatung gemäß BEGAbk.-Förderung Teilfinanzierung durch staatliche Förderung (bis zu 15 % der Kosten), ggf. Kombination mit Dachsanierung
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Nachbarschaftskooperation mit gemeinsamem Bauvorhaben Vermeidung von Eskalation, schnelle und kostengünstige Umsetzung durch gemeinsame Angebotsanfrage
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Schimmelschäden (z. B. mit DIN 18066-Zertifizierung) – nicht einen "allgemeinen Bausachverständigen" ohne spezifische Qualifikation.
    2. Statikprüfung einleiten: Beauftragen Sie parallel einen geprüften Bauingenieur mit statischer Prüfung der durchfeuchteten Mauer – insbesondere im Bereich des Dachanschlusses und der Fundamentverbindung.
    3. Rechtliche Klärung vor Sanierung: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht mit Erfahrung in Gemeinschaftseigentum (WEG), um eine verbindliche Vereinbarung mit dem Nachbarn über Kostenanteile und Sanierungsumfang zu vereinbaren.
    4. Dachüberstand priorisieren: Lassen Sie zunächst ausschließlich den Dachüberstand (mindestens 6–8 cm) durch einen Dachdecker mit Erfahrung in Altbausanierung vergrößern – kein Anstrich, keine Dämmung vorher.
    5. Fördermittel prüfen: Fordern Sie beim zuständigen BAFA eine Förderzusage für die Dachüberstandsanpassung im Rahmen der BEG-Modernisierung an – dies ist bei nachweislich feuchteschutzrelevanter Maßnahme möglich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (insbesondere Dach- und Grundriss), Fotos der Wand von außen und innen sowie alle Schriftwechsel mit dem Nachbarn zu Dämmung und Schäden.
    Kommunwand
    Eine Kommunwand ist eine gemeinsame Wand zwischen zwei aneinander gebauten Gebäuden, meist Reihenhäusern. Sie dient der Trennung der Wohneinheiten und trägt zur Stabilität der Gebäude bei.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Trennwand, Wohnungstrennwand
    Reihenhaus
    Ein Reihenhaus ist ein einzelnes Haus, das Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern ist, die direkt aneinander gebaut sind. Reihenhäuser teilen sich in der Regel mindestens eine Wand mit dem Nachbarhaus.
    Verwandte Begriffe: Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und kann die Lebensdauer der Bausubstanz verlängern.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachrinne
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es regelt unter anderem die Baugenehmigung, den Bebauungsplan und die Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    1. Was ist eine Kommunwand?
    2. Wer ist für die Instandhaltung einer Kommunwand verantwortlich?
      Grundsätzlich sind die Eigentümer beider Häuser gemeinsam für die Instandhaltung und Reparatur der Kommunwand verantwortlich. Die Kosten werden in der Regel anteilig getragen, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde.
    3. Was passiert, wenn ein Nachbar sich weigert, an den Reparaturkosten teilzunehmen?
      In diesem Fall kann der andere Eigentümer rechtliche Schritte einleiten, um seinen Anspruch auf Kostenbeteiligung durchzusetzen. Ein Anwalt für Baurecht kann hierbei helfen.
    4. Wie kann man Streitigkeiten über die Kommunwand vermeiden?
      Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Eine schriftliche Vereinbarung über die Verantwortlichkeiten und Kostenverteilung kann ebenfalls hilfreich sein.
    5. Was ist bei der Wärmedämmung einer Kommunwand zu beachten?
      Die Wärmedämmung einer Kommunwand sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Es ist wichtig, die bauphysikalischen Eigenschaften der Wand zu berücksichtigen und geeignete Dämmmaterialien zu verwenden.
    6. Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei der Kommunwand?
      Ein ausreichender Dachüberstand kann die Kommunwand vor Witterungseinflüssen schützen und somit ihre Lebensdauer verlängern. Wenn der Dachüberstand des Nachbarn zu kurz ist und dadurch Schäden an der Kommunwand entstehen, kann er zur Verantwortung gezogen werden.
    7. Was tun bei Schimmelbildung an der Kommunwand?
      Schimmelbildung sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Die Ursache der Schimmelbildung sollte ebenfalls ermittelt und behoben werden.
    8. Kann man eine Kommunwand einfach abreißen?
      Nein, der Abriss einer Kommunwand ist in der Regel nicht ohne Zustimmung des Nachbarn möglich. Es bedarf einer Einigung beider Eigentümer und gegebenenfalls einer Baugenehmigung.
    • Rechte und Pflichten von Hauseigentümern
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Hauseigentümern in Bezug auf Instandhaltung, Reparaturen und Nachbarschaftsrecht.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Beseitigung
      Eine Übersicht über die Ursachen von Schimmelbildung und die verschiedenen Methoden zur Beseitigung von Schimmel.
    • Wärmedämmung von Fassaden: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und Methoden zur Wärmedämmung von Fassaden.
    • Nachbarschaftsrecht: Was ist erlaubt und was nicht?
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Regeln des Nachbarschaftsrechts, einschließlich Lärmbelästigung, Grenzabstände und Überhang von Bäumen.
    • Baugutachten: Wann ist ein Gutachten sinnvoll?
      Eine Erklärung, wann ein Baugutachten sinnvoll ist und wie man einen qualifizierten Gutachter findet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kommunwand, Reparatur, Reihenhaus, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11968: Kommunwand Reparatur: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Verantwortlichkeiten bei Reihenhäusern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kommunwand im Bauwesen: Definition, Aufbau & Unterschiede zu anderen Wandarten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachneueindeckung Reihenmittelhaus: Kommunwand-Problematik, Rechte & Pflichten?
  4. BAU-Forum - Dach - Titanzink Dachverblechung Korrosion: Ursachen, Kosten & Sanierung nach 6 Jahren?
  5. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne undicht im Neubau: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne: Sperrschicht notwendig? DIN 18195-4 – Kosten, Risiken & Sanierung
  7. BAU-Forum - Neubau - Sanitärinstallation in Kommunwand: Zulässigkeit, Lärm & Risiken im Doppelhaus?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Verpressmaterial gefährlich für Bitumenschweißbahnen? Risiken, Sanierung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Statikproblem im Haus: Ursachen, Risiken & Fachmann-Empfehlungen für komplexe Fälle
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Stützwand Doppelhaushälfte ohne Keller: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kommunwand, Reparatur, Reihenhaus, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kommunwand, Reparatur, Reihenhaus, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kommunwand Reparatur: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Verantwortlichkeiten bei Reihenhäusern?
Suche nach: Kommunwand, Reparatur, Reihenhaus, Kosten, Verantwortlichkeit, Pflichten, Nachbarrecht, Sanierung, Instandhaltung
