Streifenfundament & Bodenplatte für Wintergarten selber bauen: Was beachten? Kosten?
Dieser Thread behandelt den Selbstbau eines Streifenfundaments und einer Bodenplatte für einen Wintergarten. Wichtige Aspekte sind die korrekte Fundamenttiefe, die Wahl der Dämmung (Perimeterdämmung), die Notwendigkeit einer Drainage und die Vermeidung von Kältebrücken. Die Diskussion dreht sich auch um die Frage, ob eine Statikberechnung erforderlich ist und welche Materialien für die Dämmung geeignet sind. Abschließend wird auf den Bau einer Brandschutzmauer zum Nachbarn eingegangen.
Für einen Wintergarten (bewohnbarer Raum) möchte ich das Streifenfundament und den Boden selbst herstellen. Den Beton und den Estrich möchte ich mir durch einen Unternehmer bringen lassen. Hierzu habe ich ein paar Fragen:
1.) Muss ich das Streifenfundament über die ganze Tiefe (ca. 1,10 m, davon schauen 30 cm aus dem Boden raus) ausschalen oder darf der Beton mit der Erde in Kontakt geraden und härtet trotzdem richtig aus?
2.) Ist es ratsam zwischen Kiesschicht und Betonplatte eine Kunststofffolie als Nässesperre einzulegen?
3.) Darf die Bodenplatte mit dem Streifenfundament aneinander kommen oder muss hier ein Abstand eingehalten werden
Kältebrücke)?
4.) Reichen 20 cm Kiesschicht aus?
5.) Reichen 20 cm für die Betonplatte aus?
6.) Muss ich eine Dränage einarbeiten?
7.) Welches Dämmmaterial wird verwendet zwischen Betonplatte und Estrich und wie dick muss es aufgebracht werden wenn ich eine Fußbodenheizung plane?
8.) Ist es eigentlich egal wie hoch ich den Estrich auffülle?
9.) Welchen Beton (Güteklasse etc.) muss man für die Platte und das Streifenfundament verwenden?
10.) Hat der Estrich auch eine bestimmte Bezeichnung?
Für eine Antwort sage ich schon jetzt herzlichen Dank!
Meine E-Mail ist: [email protected]
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker vor Baubeginn – insbesondere Fundamenttiefe (1,10 m oft unzureichend), Betonfestigkeit (C30/37 für Fundament, C25/30 für Platte) und Trennung zwischen Streifenfundament und Bodenplatte sind zwingend berechnet und geprüft.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, dauerhafte Dampfsperre (PE-Folie ≥ 0,3 mm) unter Bodenplatte – ergänzt durch kapillarbrechende Schicht (z. B. Splitt) und Nässesperre – zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Frostgerechte Ausführung: Fundamenttiefe muss an örtliche Frosttiefe (oft > 1,20 m) und Bodenbeschaffenheit angepasst werden; Kiesschicht mindestens 40–60 cm bei nicht-bindigen Böden, fachgerecht verdichtet.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung (XPS) unter Bodenplatte und an Fundamentseiten – plus thermische Trennung zwischen Fundament und Platte – zur Vermeidung von Kältebrücken und energetischen Mängeln nach EnEVAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Dränage nicht pauschal entbehrlich: Bei hohem Grundwasser oder geringer Durchlässigkeit des Untergrunds ist eine funktionierende Dränage zwingend – nicht nur "optional".
    Ich empfehle, beim Bau eines Streifenfundaments und einer Bodenplatte für einen Wintergarten folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fundamenttiefe: Die Fundamenttiefe von 1,10 m ist in vielen Regionen ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden. Erkundigen Sie sich jedoch nach den lokalen Bauvorschriften.
    • Abstand Streifenfundament/Bodenplatte: Ein Abstand kann eine Kältebrücke darstellen. Eine durchgehende Dämmung ist wichtig.
    • Dränage: Eine Dränage ist empfehlenswert, um Feuchtigkeit abzuleiten und Frostschäden zu minimieren.
    • Dämmung: Verwenden Sie Perimeterdämmung (z.B. XPS) unter der Bodenplatte und an den Fundamenten, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Betongüte: Für die Bodenplatte und das Fundament empfehle ich einen Beton der Güteklasse C25/30.
    • Nässesperre: Eine Nässesperre (z.B. eine Kunststofffolie) unter der Bodenplatte schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau der Dämmung oder fehlende Dränage können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden.
    Der Bau eines Streifenfundaments und einer Bodenplatte für einen bewohnbaren Wintergarten ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung erfordert. Die gestellten Fragen zeigen, dass grundlegende Kenntnisse vorhanden sind, jedoch einige kritische Punkte übersehen werden. Ein bewohnbarer Wintergarten unterliegt strengen baurechtlichen Vorschriften, insbesondere der Energieeinsparverordnung (EnEV) und den Anforderungen an die Standsicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Streifenfundament ohne Schalung direkt im Erdreich ausgeführt werden kann, ist riskant. Bei bindigen Böden kann dies zu unkontrollierten Betonverlusten und einer unzureichenden Tragfähigkeit führen. Zudem ist die Frosttiefe von 1,10 m in vielen Regionen Deutschlands nicht ausreichend, um Frostschäden sicher zu vermeiden. Die Fundamenttiefe muss an die örtlichen Gegebenheiten und die Frosttiefe angepasst werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Bodenplatte muss zwingend vom Streifenfundament getrennt werden, um Kältebrücken und Spannungsrisse zu vermeiden. Eine durchgehende Verbindung ist statisch und bauphysikalisch falsch. Zudem ist eine Kiesschicht von 20 cm in der Regel ausreichend, jedoch muss die Körnung und Verdichtung fachgerecht erfolgen. Die Betonplatte sollte mindestens 25 cm dick sein, um die Lasten eines bewohnbaren Raumes aufnehmen zu können.
    ➕ Ergänzung: Für einen bewohnbaren Wintergarten ist eine durchgehende Dämmung unter der Bodenplatte und zwischen Fundament und Bodenplatte unerlässlich, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Dämmung unter dem Estrich sollte bei einer Fußbodenheizung mindestens 10 cm stark sein, um die Energieeffizienz zu gewährleisten. Eine Dränage ist in der Regel nicht erforderlich, wenn das Fundament ausreichend tief und die Bodenplatte gut abgedichtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Berechnung der Fundamentabmessungen und der Bewehrung. Lassen Sie die Baugenehmigung durch das zuständige Bauamt prüfen. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die Dämmung und die Fußbodenheizung fachgerecht zu planen. Die Ausführung der Betonarbeiten sollte durch einen Fachbetrieb erfolgen, um Mängel und spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Eigenleistung bei der Errichtung eines Streifenfundaments und einer Bodenplatte für einen bewohnbaren Wintergarten – ein Bauvorhaben mit erheblichen statischen, bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein Streifenfundament mit 1,10 m Tiefe und 30 cm Aufstand über Gelände erfordert eine fachgerechte Ausführung nach DINAbk. 1045-1 und DIN EN 1992-1-1; unkontrollierte Erdkontakt-Härtung des Betons führt zu unzureichender Festigkeitsentwicklung, Frostschäden und langfristiger Instabilität.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dämmung, fehlende Trennung zwischen Fundament und Bodenplatte sowie mangelhafte Dränage begünstigen Kältebrücken, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden – besonders kritisch bei bewohnbaren Räumen mit Fußbodenheizung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Kiesschicht von nur 20 cm ist bei nicht bindigen Böden oft unzureichend; die Mindesthöhe richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit, dem Grundwasserstand und der Frosttiefe – in Deutschland meist 40–60 cm für tragfähige Untergründe.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Kiesschicht und Betonplatte ist nicht nur eine Kunststofffolie, sondern eine vollflächige, dauerhafte Dampfsperre (z. B. PE-Folie min. 0,3 mm) zwingend erforderlich – zusätzlich ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Splitt) vor der Folie zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte muss stets von der Fundamentsohle getrennt sein (z. B. durch eine Trennlage oder Dehnfuge), um Setzungsunterschiede und Rissbildung zu vermeiden; ein direkter Anschluss erzeugt massive Kältebrücken und statische Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Für eine bewohnbare Bodenplatte mit Fußbodenheizung reichen 20 cm Betonstärke nicht aus – mindestens 25–30 cm mit mindestens C25/30-Beton (für Fundament C30/37) sind erforderlich, inkl. Bewehrung nach statischer Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik zur Erstellung einer bautechnischen Konstruktionszeichnung, einer statischen Berechnung und einer bauphysikalischen Nachweisführung – Eigenleistung ist nur bei vollständiger fachlicher Begleitung zulässig und genehmigungsfähig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Trennung zwischen Streifenfundament und Bodenplatte zur Vermeidung von Kältebrücken, Setzungsrisiken und Rissbildung.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Dampfsperre/Nässesperre (Kunststofffolie) unter der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Alle drei verlangen ausreichende Dämmung (XPS, vollflächig, Perimeter) und nennen C25/30 als Mindestbetongüte für die Bodenplatte.
    • Dränage: GoogleAI empfiehlt sie "empfehlenswert", DeepSeek hält sie bei "ausreichender Abdichtung" für "in der Regel nicht erforderlich", Qwen betont hingegen die Abhängigkeit vom Grundwasser – sicherere Einschätzung (GoogleAI & Qwen) wird priorisiert.
    • Kiesschicht: GoogleAI nennt "20 cm", DeepSeek "20 cm in der Regel ausreichend", Qwen korrigiert auf "40–60 cm" je nach Boden – Qwen wird als sicherere, bodengebundene Einschätzung priorisiert.
    • Qwen fordert eine kapillarbrechende Splittschicht vor der Dampfsperre – von anderen nicht genannt, aber bauphysikalisch sinnvoll.
    • DeepSeek hebt die EnEV- und baurechtliche Einordnung als "bewohnbarer Raum" hervor – kritischer Hinweis zur Genehmigungspflicht, der bei GoogleAI und Qwen nur indirekt enthalten ist.
    • Qwen spezifiziert Betongüten: C30/37 für Fundament – präziser als GoogleAI (nur C25/30 für beide), stärker abgesichert als DeepSeek (keine Angabe).
    • Fundamenttiefe: GoogleAI nennt 1,10 m "in vielen Regionen ausreichend", während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: DeepSeek erklärt sie als "nicht ausreichend", Qwen verweist auf unzureichende Frostabsicherung – Vorsichtsprinzip → 1,10 m ist unzureichend.
    • Betonstärke Bodenplatte: GoogleAI nennt keine Mindestdicke, DeepSeek fordert "mindestens 25 cm", Qwen "25–30 cm" – GoogleAI bleibt hier unvollständig; sicherere Vorgabe (25 cm) wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen widersprüchlichen oder unvollständigen Angaben gilt die strengste, bauphysikalisch und rechtlich abgesicherte Einschätzung: Trennung, 25 cm Plattendicke, C30/37 Fundamentbeton, 40–60 cm Kiesschicht, Dränage bei Risikoböden, Dampfsperre + Splitt, statische Prüfung vor Ausführung.
    Fundamenttiefe ❌ Widerspruch GoogleAI: "1,10 m oft ausreichend" vs. DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend – an örtliche Frosttiefe anpassen (meist > 1,20 m)" → Sicherheitsvorgabe: mindestens 1,20 m, ggf. tiefer.
    Trennung Fundament / Bodenplatte ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen zwingende Trennung (Dehnfuge/Trennlage) zur Vermeidung von Kältebrücken, Spannungsrisiken und Rissbildung.
    Dampfsperre & Feuchteschutz ✅ Konsens Vollflächige, dauerhafte Dampfsperre (PE ≥ 0,3 mm) unter Bodenplatte; Qwen ergänzt kapillarbrechende Splittschicht – wird als Standard übernommen.
    Betonfestigkeit & -dicke ⚠️ Abwägung Fundament: C30/37 (Qwen), Bodenplatte: C25/30 (alle); Plattendicke: 25–30 cm (DeepSeek/Qwen), GoogleAI ungenannt → Konsens: mindestens 25 cm mit Bewehrung nach Berechnung.
    Dränage ⚠️ Abwägung GoogleAI: empfehlenswert; DeepSeek: "in der Regel nicht erforderlich"; Qwen: abhängig vom Grundwasser → Konsens: prüfen – bei hohem Grundwasser oder wenig durchlässigem Boden zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige statische Berechnung und bauphysikalischen Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen; alle technischen Parameter (Tiefe, Dicke, Güte, Dämmung, Trennung) müssen einzeln geprüft und dokumentiert werden – Eigenleistung nur unter fachlicher Begleitung.
    🔴 Risiko Frostschäden durch zu flaches Fundament (1,10 m) Langfristige Rissbildung, Verformung, instabile Statik, Nachbesserungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Trennung Fundament/Bodenplatte Kältebrücken → erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, Schimmel, EnEV-Mängel bei Prüfung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre Aufsteigende Feuchtigkeit → Schimmel, Holzfaulnis bei Anschluss an Holzkonstruktion, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Kiesschicht (nur 20 cm) Unzureichende Tragfähigkeit → Setzungen, Unebenheiten, Risse in Bodenplatte und Estrich
    🔴 Risiko Mangelhafte Dämmung (z. B. nur unter Estrich) Wärmeverlust > 40 %, Nichterfüllung der EnEV, Ablehnung der Baugenehmigung
    ✅ Chance Energieeffiziente Planung mit XPS-Perimeterdämmung Reduktion Heizkosten um bis zu 30 %, höhere Wohnwertsteigerung, Förderung durch BAFA/KfW möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Dränage bei Hochwassergefahr Langfristige Trockenhaltung, Vermeidung von Sanierungen, Sicherung der Wertstabilität
    ✅ Chance Statik- und Bauphysiknachweis vor Baubeginn Rechtssichere Genehmigung, klare Haftungsverteilung, Vermeidung von Rückbauauflagen
    ✅ Chance Nutzung von hochwertigem C30/37-Fundamentbeton Erhöhte Lebensdauer (> 80 Jahre), weniger Instandhaltung, bessere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Kapillarbrechende Splittschicht vor Dampfsperre Langfristiges Trockenhalten der Bodenplatte, geringerer Sanierungsbedarf, bessere Estrichhaftung
    1. Statiker beauftragen: Beauftragen Sie vor jeglicher Erdarbeit einen staatlich anerkannten Statiker mit der Berechnung von Fundamenttiefe, Sohlendruck, Bewehrung und Trennung zur Bodenplatte – inkl. schriftlichem Prüfzeugnis.
    2. Baugenehmigung prüfen: Klären Sie beim zuständigen Bauamt, ob Ihr Wintergarten als "bewohnbarer Raum" gilt – Antrag auf Baugenehmigung mit EnEV-Nachweis (Energiebedarfsausweis) ist in der Regel zwingend.
    3. Geotechnik vor Ort klären: Lassen Sie Bodenprobe und Grundwasserstand durch ein geotechnisches Büro ermitteln, um Kiesschichtdicke (mindestens 40 cm), Dränagebedarf und Frosttiefe (meist ≥ 1,20 m) sicher festzulegen.
    4. Dampfsperre & Splitt fachgerecht verlegen: Verlegen Sie vor der Bodenplatte eine 0,3-mm-PE-Folie auf mindestens 2 cm Splitt – Überlappung 20 cm, Randbereiche hochgezogen und fixiert.
    5. Dämmung dreifach umsetzen: Nutzen Sie XPS 100 mm unter Bodenplatte, 100 mm an Fundamentseiten und eine Trennschicht (z. B. EPS 30 mm) zwischen Fundament und Platte zur Kältebrückenvermeidung.
    6. Betonfestigkeit dokumentieren: Bestellen Sie für das Fundament C30/37 und für die Bodenplatte C25/30 – mit Lieferschein und Prüfbericht des Betonwerks – und achten Sie auf ordnungsgemäße Nachbehandlung (mind. 7 Tage feucht).
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tiefgründung
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie liegt direkt auf dem Baugrund oder einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Flachgründung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich eingesetzt wird. Sie schützt Bauteile vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, XPS
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauteile vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme besonders leicht nach außen abgeleitet wird. Sie führt zu erhöhten Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, EnEV
    Nässesperre
    Eine Nässesperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird häufig unter Bodenplatten oder in Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, PE-Folie
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und weitere Eigenschaften von Beton. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C25/30) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Beton, Festigkeit, DIN EN 206-1
    1. Welche Betongüte ist für ein Streifenfundament und eine Bodenplatte empfehlenswert?
      Ich empfehle einen Beton der Güteklasse C25/30, da dieser eine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit aufweist. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN EN 206-1.
    2. Ist eine Dränage beim Bau einer Bodenplatte zwingend erforderlich?
      Eine Dränage ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren. Sie leitet das Wasser vom Fundament ab und verhindert Staunässe.
    3. Welches Dämmmaterial eignet sich für die Dämmung unter einer Bodenplatte?
      Ich empfehle Perimeterdämmung aus XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum), da dieses Material feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke gemäß den EnEV-Vorgaben.
    4. Wie kann ich eine Kältebrücke zwischen Streifenfundament und Bodenplatte vermeiden?
      Eine durchgehende Dämmung zwischen Streifenfundament und Bodenplatte ist wichtig, um Kältebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür Perimeterdämmung und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmung.
    5. Muss unter die Bodenplatte eine Nässesperre eingebaut werden?
      Ja, eine Nässesperre (z.B. eine PE-Folie) ist erforderlich, um die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Die Folie sollte vollflächig und dicht verlegt werden.
    6. Welche Dicke sollte die Bodenplatte für einen Wintergarten haben?
      Die Dicke der Bodenplatte hängt von der Belastung ab. Für einen Wintergarten ist in der Regel eine Dicke von 12-15 cm ausreichend. Lassen Sie die genaue Dicke von einem Statiker berechnen.
    7. Was ist bei der Bewehrung der Bodenplatte zu beachten?
      Die Bewehrung der Bodenplatte dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Lassen Sie die Bewehrung von einem Statiker berechnen und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Bewehrungsstähle.
    8. Wie lange muss der Beton der Bodenplatte aushärten, bevor er belastet werden kann?
      Der Beton der Bodenplatte sollte mindestens 28 Tage aushärten, bevor er voll belastet wird. In den ersten Tagen sollte der Beton vor Austrocknung geschützt werden (z.B. durch Abdecken mit Folie oder Vlies).
    • Fundamentbau für Gartenhaus
      Informationen zum Bau eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Bodenplatte dämmen: Anleitung und Tipps
      Wie man eine Bodenplatte richtig dämmt, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Dränage verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Verlegen einer Dränage, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    • Wintergarten selber bauen: Planung und Umsetzung
      Tipps und Tricks für den Selbstbau eines Wintergartens.
    • Kosten für Fundament und Bodenplatte
      Eine Übersicht über die Kosten, die beim Bau eines Fundaments und einer Bodenplatte entstehen.
  2. Bodenplatte Wintergarten: Bodenverhältnisse & Perimeterdämmung
    Nu mal langsam
    Was überhaupt für Bodenverhältnisse? Welche Art Wasser steht an? Für die Perimeterdämmung ist eine ebene Gründungsplatte einfacher, wenn es denn geht. Natürlich muss die Bodenplatte die Streifenfundamente berühren, da liegt die ja schließlich drauf, wenn Fundamente erforderlich sind. Aber dann müssen Sie eben auch die Fundamente dämmen.
    Eine Folie ist immer erforderlich, damit das Wasser aus dem Beton nicht einfach im Boden versickert.
    Das Sie aber mit Sicherheit ohnehin eine Baugenehmigung brauche, brauchen Sie auch eine Statik und Wärmeschutznachweis. Sie zerbrechen sich also zu früh den Kopf.
    • Martin Beisse
  3. Streifenfundament Wintergarten: Statik & Wärmeschutznachweis nötig?
    Sehr geehrter Herr Beisse,
    zunächst vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Der Hersteller verlangt für die Konstruktion nur ein Punktfundament. Wir wollen aber ein Streifenfundament machen damit wir es einfacher haben den Boden im Wintergarten aufzubauen. Sind Sie sicher das wir dann doch noch eine Statikberechnung nachweisen müssen? Wenn ja, wer gibt einem die und wer bestätigt einem den Wärmeschutznachweis? Dem Bauamt reicht ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren.
    Für eine neuerliche Antwort wäre ich Ihnen dankbar. Gruß Klaus Maue
  4. Wintergarten Anbau: Streifenfundament vs. Sohlgründung?
    Moment
    Das muss ich erst ma richtig verstehen. Ein Wintergarten ist für mich ein Anbau an ein bestehendes Haus. Und da muss ja auch irgendwo eine Anbindung sein. Oder steht der frei?
    Wenn da nur Einzelfundamente verlangt werden, ist das doch OK, allerdings merkmürdig und umständlich. Mich wundert, dass eine Sohlgründung (also mit Flacher Platte nicht gehen soll. Denn nacch bräuchten Sie nur kapillarbrechende Schicht, Dämmung, Folie Beton und Fertig. Es ist ohnehin die Frage, ob sich da selber machen lohnt.
    • Martin Beisse
  5. Wintergarten-Boden: Niveauangleichung an Wohnzimmer – Details
    Der Wintergarten ...
    dient als Erweiterung unseres Wohnzimmers. Hierzu werden die drei bestehenden Fenster ausgebaut und wir haben drei Durchgänge. Die Anbindung an das Haus wird durch die Wintergartenkonstruktion sichergestellt. Es wird einfach ein Aluminium-Gestell mit der Hauswand dicht verbunden. Da der Boden des Wohnzimmers aber mit dem Boden des Wintergartens auf einer Höhe sein soll (wir wollen durchgängig Fliesen) muss ich den Boden im Wintergarten auf das Niveou des Wohnzimmers anheben (ca. 30 cm). Ich habe mir halt nur vorgestellt das ich den Boden besonders gut nach unten gegen Feuchtigkeit und Wärmeverluste abdichten muss. Das ist halt die Frage wie ich diesen Boden aufbauen muss.
    Klaus Maue
  6. Wintergarten Bodenplatte: Dämmung, Frostschürze & Auflager
    Na also
    OK, da sind wir der Sache näher. Fragen Sie den Hersteller, ob auch eine 20er oder 25er Betonsohle als Auflager reicht. Nicht nur von unten dämmen, sondern auch seitlich. Wenn Sie Frostschürze brauchen, die natürlich auch dämmen.
    Vergessen Sie nicht die Dämmung zwischen Haus und neuer Platte.
    • Martin Beisse
  7. Streifenfundament: Perimeterdämmung, Folie & Abdichtung Bodenplatte
    so viele Fragen,
    Hallo Herr Maue, den Beton für das Streifenfundament brauchen Sie selbstverständlich nur oberhalb Gelände einschalen, darunter dient der Fundamentgraben als Schalung. Zweckmäßig würde ich in die Schalung nach außen gleich eine Perimeterdämmung mind. 6 cm einstellen. Zwischen Ihrer Kies-Sauberkeitsschicht und der Bodenplatte benötigen Sie keine Folie, jedoch auf der Platte eine Abdichtung z.B. Schweißbahn G 200 S 4. Die Bodenplatte liegt auf dem Fundament auf und hat direkte Verbindung, ein Abdstand ist nicht ratsam. Die Dicke der Kiesschicht und des Beton ist mit je 20 cm mehr als ausreichend, achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung. Als Lastfall liegt in Ihrem Fall lediglich Feuchtigkeit durch erdberührende Schichten an, dafür ist die G 200 S 4 nach DINAbk. 18195 Teil 4 ausreichend. Die notwendige Dämmstoffdicke ist abhängig von der Wärmeleitgruppe, ich habe hier schon in Frage 58 detailliert ausgesagt. Die Betongüte für das Streifenfundament würde ich mit B 15, die Platte mit B 25 ausführen oder beides in B 25. Als Estrich kommt für Sie ein Zementestrich ZEAbk. 20 S 65/45 DIN 18560 Teil 1 oder ein Anhydritestrich AE 20 S 65/45 infrage. Mehr als 65 mm Gesamtdicke würde ich nicht einbauen, zum einen verlängert sich die Austrocknung, zum anderen wird das System unnötig träge. Gerade im WG ist eine Fußbodenheizung stark überfordert. Der schnellen Aufheizung durch Sonneneinstrahlung steht eine zusätzliche stundenlange Nachheizung wegen der Wärmespeicherung des Estrich gegenüber. Ich empfehle, zusätzlich Heizkörper einzusetzen und die Fußbodenheizung nur als Begleitheizung vorzusehen bzw. getrennt zu schalten. Da Sie den WG höhengleich an Ihre bestenden Räume bauen, denken Sie jedoch an eine Gebäudedehnfuge, welche bis OK Fliese beide Räume trennen muss. Sie benötigen hier ein spezielles Profil welches alle Belastungen ausgleicht (wahrscheinlich 3 x jeweils in den Türen ). Die konkreten Anforderungen für das vereinfachte Genehmigungsverfahren nennt Ihnen sicher Ihr zuständiges Bauamt. Sie benötigen ohnehin einen zugelassenen Entwurfsverfasser oder aber erfüllen selbst die Voraussetzungen. Für den Wärmeschutznachweis reicht i.d.R. eine Erklärung über die Einhaltung der WSchVo, den Standsicherheitsnachweis macht Ihnen ein Statiker oder gegen geringe Kosten manchmal auch die WG Hersteller (auch wenn man nicht dort kauft ).
    Viel Spaß beim Bauen, meinen WG habe ich gerade fertig und genieße bereits.
  8. Bodenplatte: Folie notwendig? Perimeterdämmung – Materialwahl
    Folie schon
    Sonst sickert das Betonwasser weg. Übrigens: zugelassene Perimeterdämmung besteht entweder aus extrudiertem Polystyrol oder Schaumglas. Und wie sieht es mit der Bewehrung aus?
    • Martin Beisse
  9. Bodenplatte: Entmischung Beton & Bewehrung – Hinweise
    keine Sorge,
    eine Entmischung bzw. abwandern von Anmachwasser ist hier nicht zu erwarten bzw. nicht problematisch. An anderer Stelle fördert man dies sogar mit Hilfe von Vakuummatten. Eine Bewehrung ist bei tragfähigem Untergrund ebenfalls nicht erforderlich, aber wenn's dem ruhigem Schlaf dienen soll auf keinen Fall schädlich.
  10. 🔴 Achtung: Bewehrung Bodenplatte – Überdenken!
    Och nö
    Das mit der Bewehrung wollen wir doch wohl ganz schnell wieder streichen, oder?
    • Martin Beisse
  11. Bewehrung Bodenplatte: Für ruhigen Schlaf?
    wiesooooo?
    manch einer schläft halt gerne.
  12. Dank für schnelle Auskünfte zum Wintergarten-Fundament!
    Vielen Dank für Ihr Interesse
    Ich muss schon sagen, ich bin platt. Nie hätte ich erwartet von ihnen allen so schnelle und so gute Auskünfte zu bekommen. Nochmal meinen aufrichtigen Dank!
    Schönen Feiertag wünscht Klaus Maue
  13. Frage zu Antwort 58 im Archiv – Wo finde ich sie?
    Hallo Herr Niemann!
    In Ihrer ausführlichen Antwort bezeihen Sie sich auf die Frage 58. Leider konnte ich diese nicht mehr im Archiv finden. Haben Sie eine Vorstellung wo sie abgeblieben ist?
    Gruß Klaus Maue
  14. Link zum Thema Estrich & Bodenbeläge im Forum
    passiert mir öfter,
    ich habe durch das Kopieren zweimal dirn und das funzt natürlich nicht. Versuchen es nun noch einmal, wenn nicht kopiere ich den Text hier rein.
  15. Link zum Thema Estrich & Bodenbeläge im Forum (2. Versuch)
    immer öfter wie es scheint,
    ich versuche es noch einmal
  16. Brandschutzmauer zum Nachbarn: Anforderungen & Abmessungen
    Hallo Bernd!
    Vielen Dank für Deine Mühe, habe den Text gefunden. Ich hätte noch eine Frage. Ich muss zu meinem Nachbarn hin eine 30 cm dicke 3 m hohe (auf 2,25 m abfallend) und 3,20 m lange Brandschutzmauer setzen. Ich wollte diese Mauer mit normalen Blocksteinen mauern.1.) Ist das erlaubt oder erfordert eine Brandschutzmauer einen bestimmten Stein?
    2.) Muss ich diese Mauer auf Grund ihrer Abmessungen vorne noch einmal mit einem Stützpfeiler verstärken?
    Für Deinen Rat jetzt schon meinen Dank!
    Gruß Klaus
  17. Brandschutzmauer: Anforderungen an Stein & Standsicherheit
    müsste gehen,
    an den Stein dürften keine besonderen Anforderungen zu stellen sein, die Standsicherheit ist bei 30 cm auch kein Problem. Aber evtl. noch einmal einen Planer fragen, das ist nicht mein Fachgebiet.
  18. Brandschutzmauer: Frage im Forum stellen – Empfehlung
    Danke für Deine Antwort
    Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde die Frage einfach mal in's Forum stellen.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Streifenfundament & Bodenplatte für Wintergarten: Selbstbau-Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Selbstbau eines Streifenfundaments und einer Bodenplatte für einen Wintergarten. Wichtige Aspekte sind die korrekte Fundamenttiefe, die Wahl der Dämmung (Perimeterdämmung), die Notwendigkeit einer Drainage und die Vermeidung von Kältebrücken. Die Diskussion dreht sich auch um die Frage, ob eine Statikberechnung erforderlich ist und welche Materialien für die Dämmung geeignet sind. Abschließend wird auf den Bau einer Brandschutzmauer zum Nachbarn eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Bewehrung Bodenplatte – Überdenken! wird die Notwendigkeit einer Bewehrung der Bodenplatte kritisch hinterfragt. Es sollte geprüft werden, ob diese wirklich erforderlich ist, um Kosten zu sparen und potenzielle Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Streifenfundament: Perimeterdämmung, Folie & Abdichtung Bodenplatte gibt wichtige Hinweise zur korrekten Ausführung der Perimeterdämmung und zur Anordnung der Folie unter der Bodenplatte. Hierbei ist die DINAbk.-Norm relevant.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung ist es ratsam, sich im Vorfeld genau über die Bodenverhältnisse zu informieren (siehe Bodenplatte Wintergarten: Bodenverhältnisse & Perimeterdämmung) und gegebenenfalls einen Statiker zu konsultieren. Die Dämmung zwischen Haus und neuer Bodenplatte sollte nicht vergessen werden (siehe Wintergarten Bodenplatte: Dämmung, Frostschürze & Auflager).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Hersteller der Wintergartenkonstruktion bezüglich der Anforderungen an das Fundament zu kontaktieren und zu klären, ob eine 20er oder 25er Betonsohle als Auflager ausreichend ist. Bezüglich der Brandschutzmauer sollte ein Planer konsultiert werden (siehe Brandschutzmauer: Anforderungen an Stein & Standsicherheit).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Bodenplatte, Wintergarten, Fundamenttiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Bodenplatte, Wintergarten, Fundamenttiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Bodenplatte, Wintergarten, Fundamenttiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament & Bodenplatte für Wintergarten selber bauen: Was beachten? Kosten?
Suche nach: Fundament & Bodenplatte für Wintergarten: Selbstbau-Tipps
Suche nach: Streifenfundament, Bodenplatte, Wintergarten, Fundamenttiefe, Dämmung, Drainage, Kältebrücke, selber bauen, Kosten
