Heizleistung pro m² berechnen: 65 Watt ausreichend? Bedarf für Bad & Folgen von Überdimensionierung?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Heizleistung pro Quadratmeter in einem Niedrigenergiehaus (75% WSchV). Es wird erörtert, ob 65 Watt pro Quadratmeter ausreichend sind, insbesondere im Bad. Zudem werden die Folgen einer Überdimensionierung der Heizkörper thematisiert und das Verhältnis von Heizkörpern zu Fußbodenheizung diskutiert.
Sehr geehrte Herren, Der Heizungsbauer geht bei unserem Niedrigenergiehaus (75 %WSchV) von einer Leistung 65 Watt pro Quadratmeter aus. Jetzt meine Fragen: Gelangt man durch so eine überschlagsmäßgie Rechnung zu der in etwas benötigten Heizleistung/ genügt das auch fürs Bad? Was passiert wenn man die Leistung der Heizkörper höher wählt als berechnet? Vielen Dank! Jörg Marschner
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Auslegung mit 65 W/m² ohne normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 – besonders im Bad besteht erhöhtes Tauwasser- und Schimmelpilzrisiko bei falscher Dimensionierung.
    🔴 KRITISCH: Eine Überdimensionierung der Heizkörper führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, reduzierter Kessellebensdauer, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Kondenswasserausfall an kalten Bauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Das Bad erfordert eine raumweise gesonderte Berechnung mit erhöhtem Leistungsbedarf (80–100 W/m²) unter Berücksichtigung von Luftfeuchte, Lüftungsart und Komforttemperatur (24 °C).
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme "mehr Heizleistung = mehr Komfort" ist irreführend – zu große Heizkörper senken unkontrolliert die Luftfeuchte, fördern Zugerscheinungen und thermische Unbehaglichkeit.
    Ich beurteile die pauschale Angabe von 65 Watt pro Quadratmeter für ein Niedrigenergiehaus (75 % WSchV) als ersten Richtwert. Ob dieser Wert tatsächlich ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Gebäudedämmung: Je besser die Dämmung, desto geringer der Heizbedarf.
    • Fenster: Moderne Fenster mit guter Wärmedämmung reduzieren den Wärmeverlust.
    • Lüftung: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung senkt den Heizbedarf.
    • Raumhöhe: Höhere Räume benötigen mehr Heizleistung.
    • Individuelle Vorlieben: Das persönliche Wärmeempfinden spielt eine Rolle.
    Für das Bad ist in der Regel eine höhere Heizleistung erforderlich, da hier oft eine höhere Raumtemperatur gewünscht wird. Eine genaue Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist unerlässlich, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Eine Überdimensionierung der Heizleistung kann zu unnötigen Kosten und einem ineffizienten Betrieb führen, da der Heizkessel häufiger taktet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung von einem Fachmann durchführen, um die optimale Heizleistung für Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die spezifischen Anforderungen des Badezimmers.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung der Heizleistung in einem Niedrigenergiehaus nach der Wärmeschutzverordnung (WSchV) von 1995. Die Annahme von 65 Watt pro Quadratmeter als pauschaler Richtwert ist für eine erste grobe Abschätzung geeignet, jedoch nicht ausreichend präzise für eine fachgerechte Planung. Bei Niedrigenergiehäusern liegt der tatsächliche Heizwärmebedarf oft deutlich niedriger, sodass eine pauschale Berechnung zu einer Überdimensionierung führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Überdimensionierung der Heizkörper führt zu häufigen Taktungen des Heizsystems, was den Wirkungsgrad senkt, den Verschleiß erhöht und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt. Zudem steigen die Anschaffungskosten unnötig.
    ➕ Ergänzung: Für das Bad ist ein höherer spezifischer Leistungsbedarf (ca. 80-100 W/m²) üblich, um eine schnellere Aufheizung und höhere Raumtemperaturen (24°C) zu ermöglichen. Die pauschale 65-Watt-Rechnung deckt dies nicht ab. Eine korrekte Auslegung erfordert eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, die Gebäudedaten, Dämmung, Fensterflächen und Standort berücksichtigt.
    ✅ Zustimmung: Die überschlägige Rechnung kann als erster Anhaltspunkt dienen, ersetzt aber keinesfalls die fachliche Berechnung. Der Heizungsbauer sollte die genauen Werte des Hauses (U-Werte, Luftdichtheit) heranziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer normgerechten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch den Heizungsbauer oder einen Energieberater. Lassen Sie die Raumfür das Bad separat mit einem höheren Wert auslegen. Vermeiden Sie eine pauschale Überdimensionierung, da diese langfristig zu höheren Betriebskosten und Komforteinbußen führt.
    Die Frage nach der zulässigen Heizleistung pro m² betrifft ein zentrales Thema der Energieeffizienzplanung – insbesondere bei Niedrigenergiehäusern nach 75 % WSchV, die deutlich geringere Wärmeverluste aufweisen als ältere Gebäude.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Annahme von 65 W/m² ohne detaillierte Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 birgt das Risiko einer systematischen Unter- oder Überdimensionierung – besonders kritisch im Bad, wo hohe Luftfeuchte, kurze Heizzeiten und hohe Komfortanforderungen zu lokalen Kondensations- und Schimmelpilzrisiken führen können.
    ⚠️ Korrektur: 65 W/m² ist kein allgemeingültiger Richtwert, sondern lediglich ein grober Orientierungswert für sehr gut gedämmte Neubauten – die tatsächliche Heizlast hängt von Fensterflächen, Orientierung, Lüftungsverhalten, Raumhöhe und internen Wärmegewinnen ab und muss raumweise ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine Überdimensionierung der Heizkörper führt nicht nur zu unnötigen Investitionskosten, sondern auch zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, häufigem Kurzzyklusbetrieb der Heizung, reduzierter Kessellebensdauer und erhöhtem Kondenswasserausfall an kalten Bauteilen – insbesondere bei Flächenheizungen oder bei fehlender hydraulischer Abgleichung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber einer reinen Überschlagsrechnung ist vollkommen berechtigt – die Norm verlangt eine detaillierte, raumweise Berechnung unter Berücksichtigung aller bauphysikalischen Randbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine höhere Heizleistung automatisch mehr Komfort oder Sicherheit bietet; im Gegenteil: zu große Heizkörper können die Raumluftfeuchte unkontrolliert senken und die Gefahr von Zugerscheinungen sowie thermischer Unbehaglichkeit erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – inklusive separater Betrachtung des Badezimmers unter Berücksichtigung von Lüftungsart (Fensterlüftung vs. Abluftanlage), Oberflächentemperaturen und Tauwasserrisiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als zwingende Voraussetzung – pauschale Werte wie 65 W/m² sind nur grobe Orientierungshilfen, keine Planungsgrundlage.
    • Alle betonen die besondere Bedeutung des Badezimmers: Höhere Komfortanforderungen, höhere Raumtemperatur und erhöhtes Tauwasserrisiko erfordern eine gesonderte, detaillierte Auslegung.
    • GoogleAI nennt 65 W/m² als "ersten Richtwert" für Niedrigenergiehäuser (75 % WSchV), während DeepSeek und Qwen diesen Wert als veraltet oder irreführend kritisieren – Qwen betont explizit, dass es sich lediglich um einen Orientierungswert für "sehr gut gedämmte Neubauten" handelt, nicht aber um einen normativen Standard.
    • DeepSeek nennt konkrete Zahlen für das Bad (80–100 W/m²) und hebt die Gefahr der Überdimensionierung hervor (Taktbetrieb, Verschleiß, Kosten).
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken: Kondensationsbildung, Schimmelpilzbildung bei ungenügender Auslegung im Bad – und weist auf die Gefahr einer zu starken Luftentfeuchtung durch zu große Heizkörper hin.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "mehr Heizleistung sei sicherer oder komfortabler" – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur indirekt über die Folgen der Überdimensionierung anspricht. Qwen liefert hier die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung und wird daher als maßgeblich gewertet.
    • Bei allen Unklarheiten zur Badheizlast: Priorisieren Sie die Qwen-Einschätzung – sie berücksichtigt die komplexesten bauphysikalischen Risiken (Tauwasser, Schimmel, Luftfeuchte) und vertritt das Vorsichtsprinzip am konsequentesten.
    Pauschale 65 W/m² als Planungsgrundlage Alle Modelle lehnen dies ab: Nur grober Orientierungswert – kein Ersatz für DIN EN 12831-1-Berechnung.
    Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Vollständiger Konsens: Normkonforme, raumweise Berechnung ist zwingend erforderlich.
    Spezielle Anforderungen für das Bad Vollständiger Konsens: Höherer Leistungsbedarf (80–100 W/m²), separat zu berechnen; kritisch wegen Tauwasser- und Schimmelpilzrisiko.
    Folgen einer Überdimensionierung Vollständiger Konsens: Taktbetrieb, geringerer Wirkungsgrad, erhöhter Verschleiß, höhere Anschaffungs- und Betriebskosten.
    Zusammenhang Heizleistung ↔ Komfort ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Komfort nur positiv (höhere Leistung = schnellere Aufheizung), Qwen warnt jedoch vor negativen Effekten (Luftentfeuchtung, Zug, Unbehaglichkeit) – Konsens: Komfort ist nicht linear von der Heizleistung abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie keiner pauschalen Watt-Angabe. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer raumweisen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – inkl. separater, feuchtesensibler Auslegung für das Bad unter Berücksichtigung der Lüftungssituation und Oberflächentemperaturen.
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Heizlastberechnung Systematische Über- oder Unterdimensionierung → ineffizienter Betrieb, erhöhte Energiekosten, Komfortmängel
    🔴 Risiko Überdimensionierung im Bad Kondenswasserausfall an kühlen Bauteilen → Schimmelpilzbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unterdimensionierung im Bad Unzureichende Aufheizung bei hoher Luftfeuchte → dauerhafte Kondensation, Bauteilzerstörung, Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abgleichung bei pauschaler Dimensionierung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Räume, Überhitzung einzelner Bereiche, erhöhter Pumpenstrom
    🔴 Risiko Verwendung veralteter WSchV-Werte (1995) ohne Berücksichtigung aktueller U-Werte & Lüftung Unzureichende Berücksichtigung moderner Dämmstandards und Wärmerückgewinnung → falsche Lastannahmen
    ✅ Chance Normkonforme, raumweise Heizlastberechnung Optimale Systemauslegung → geringere Anschaffungs- und Betriebskosten, maximaler Komfort, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Gezielte Bad-Auslegung mit Feuchteschutzkonzept Langfristige Schimmelfreiheit, gesundes Raumklima, hoher Wohnkomfort, erhöhte Immobilienqualität
    ✅ Chance Einsatz energieeffizienter Heiztechnik (z. B. Niedertemperatur-Heizkörper, Flächenheizung) Reduzierte Vorlauftemperaturen, bessere Systemeffizienz, höhere Kompatibilität mit Wärmepumpe & Solarthermie
    ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept (WRG) in die Heizlastberechnung Genaue Berücksichtigung von Wärmeverlusten & -gewinnen → realistische Lastannahmen, niedrigerer Primärenergiebedarf
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Finanzielle Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), rechtskonforme Dokumentation, nachweisbare Energieeinsparung
    1. Normgerechte Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner für eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – inkl. gesonderter Bad-Auslegung mit Feuchteschutzanalyse.
    2. Badezimmer separat prüfen: Fordern Sie einen detaillierten Auslegungsbericht für das Bad mit Nachweis der Oberflächentemperaturen, Tauwasseranalyse und Berücksichtigung der Lüftungsart (Fenster vs. Abluft vs. WRG).
    3. Unterlagen für die Planung bereitstellen: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Dämmwerte, Fenster-U-Werte, Lüftungskonzept, Raumhöhen, Grundrisse) – ohne diese ist eine korrekte Berechnung nicht möglich.
    4. Überdimensionierung vermeiden: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Heizungsbauer, dass keine pauschalen Werte (z. B. 65 W/m²) als Basis verwendet werden dürfen – ausschlaggebend ist allein die berechnete Raumlast.
    5. Hydraulischen Abgleich verlangen: Stellen Sie sicher, dass die endgültige Heizungsanlage hydraulisch abgeglichen wird – dies ist zwingend für gleichmäßige Wärmeverteilung und effizienten Betrieb.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für die fachliche Heizlastberechnung und die nachfolgende Einbauqualifikation.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Bestimmung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster, Lüftung und interne Wärmequellen. Das Ergebnis ist die benötigte Heizleistung in Watt.
    Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Heizleistung, DIN EN 12831.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Dämmung, moderne Fenster und eine effiziente Heizungsanlage erreicht. Der Energieverbrauch liegt deutlich unter dem Durchschnitt.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
    DIN EN 12831
    DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Heizlastberechnung beschreibt. Sie legt die Grundlagen für die Ermittlung des Wärmebedarfs von Gebäuden und Räumen fest. Die Norm ist die Grundlage für die Auslegung von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Wärmebedarf, Norm.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Die Heizleistung sollte dem Heizbedarf des Gebäudes entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Heizlastberechnung, Wärmeleistung.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die den Wärmetransport behindern. Eine gute Wärmedämmung senkt den Heizbedarf.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil einer Heizungsanlage, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen. Die Auswahl des Heizkörpers hängt von den individuellen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung.
    Überdimensionierung
    Überdimensionierung bedeutet, dass die Heizleistung einer Heizungsanlage größer ist als der tatsächliche Heizbedarf des Gebäudes. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und unnötigen Kosten. Eine Überdimensionierung sollte vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Heizbedarf, Ineffizienz.
    1. Warum ist eine pauschale Angabe der Heizleistung pro Quadratmeter problematisch?
      Eine pauschale Angabe berücksichtigt nicht die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes, wie Dämmstandard, Fensterflächen, Lüftungsverhalten und Raumhöhe. Diese Faktoren beeinflussen den tatsächlichen Heizbedarf erheblich.
    2. Was ist eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831?
      Die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist ein standardisiertes Verfahren zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren, wie Dämmung, Fenster, Lüftung und interne Wärmequellen, um eine genaue Aussage über die benötigte Heizleistung zu treffen.
    3. Welche Folgen hat eine Überdimensionierung der Heizleistung?
      Eine Überdimensionierung der Heizleistung führt zu einem ineffizienten Betrieb der Heizungsanlage. Der Heizkessel taktet häufiger, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad reduziert. Zudem entstehen unnötige Kosten durch den höheren Energieverbrauch.
    4. Welche Folgen hat eine Unterdimensionierung der Heizleistung?
      Eine Unterdimensionierung der Heizleistung führt dazu, dass die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht wird, insbesondere an kalten Tagen. Dies beeinträchtigt den Wohnkomfort und kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
    5. Warum benötigt das Badezimmer in der Regel eine höhere Heizleistung?
      Im Badezimmer wird oft eine höhere Raumtemperatur als in anderen Räumen gewünscht, um ein angenehmes Gefühl nach dem Duschen oder Baden zu gewährleisten. Zudem ist die Luftfeuchtigkeit im Bad höher, was den Wärmebedarf zusätzlich erhöht.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Heizlastberechnung?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust des Gebäudes erheblich und senkt somit den Heizbedarf. Je besser die Dämmung, desto geringer ist die benötigte Heizleistung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Heizleistung und Heizbedarf?
      Der Heizbedarf ist die tatsächlich benötigte Wärmemenge, um einen Raum auf eine bestimmte Temperatur zu halten. Die Heizleistung ist die Leistung, die die Heizungsanlage bereitstellen kann. Die Heizleistung sollte idealerweise dem Heizbedarf entsprechen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Heizlastberechnung?
      Sie können einen qualifizierten Fachmann über die Handwerkskammer, Innungen oder über Empfehlungen von Bekannten und Nachbarn finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Anleitung und Tools zur groben Ermittlung des Heizbedarfs.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderungen für Neubau und Sanierung.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung.
    • Raumtemperatur richtig einstellen
      Empfehlungen für ein behagliches Raumklima und Energieeinsparung.
  2. Heizkörperdimensionierung: Schnelleres Aufheizen vs. Überdimensionierung
    Passiert nichts weiter ...
    als das der Raum schneller die am Thermostat eingestellte Temperatur erreicht (was für ein Bad ja oft gewünscht wird). Ist der Heizkörper zu klein, wird die Temperatur (besonders, wenn es bei tiefen Außentemperaturen sehr warm werden soll) u.U. nie erreicht. Sollten Sie jedoch den Einbau von zusätzlichen Rücklaufschleifen im Fußboden erwägen, kommt es wieder auf das richtige Verhältnis der Schleifenlänge zum Heizkörper an. Hier wird der Heizkörper oft knapper dimensioniert, um ihn länger laufen zu lassen und damit vom Rücklauf zu profitieren und den Fußboden zu erwärmen. Aber wenn Sie nicht immer beim Anblick Ihres kleinen Heizkörpers frieren wollen, können Sie ruhig eine Nummer größer wählen.
    Heizleistung berechnen: Optimale Dimensionierung für Niedrigenergiehaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Heizleistung pro Quadratmeter in einem Niedrigenergiehaus (75% WSchV). Es wird erörtert, ob 65 Watt pro Quadratmeter ausreichend sind, insbesondere im Bad. Zudem werden die Folgen einer Überdimensionierung der Heizkörper thematisiert und das Verhältnis von Heizkörpern zu Fußbodenheizung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörperdimensionierung: Schnelleres Aufheizen vs. Überdimensionierung führt eine Überdimensionierung dazu, dass der Raum schneller die gewünschte Temperatur erreicht, was im Bad vorteilhaft sein kann. Eine Unterdimensionierung hingegen kann dazu führen, dass die Zieltemperatur bei tiefen Außentemperaturen nicht erreicht wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Fußbodenheizung in Kombination mit Heizkörpern ist auf das richtige Verhältnis zwischen den Systemen zu achten. Die Heizlastberechnung sollte präzise erfolgen, um Über- oder Unterdimensionierung zu vermeiden. Eine überschlagsmäßige Berechnung mit 65 Watt pro Quadratmeter kann als erster Anhaltspunkt dienen, sollte aber durch eine detaillierte Heizlastberechnung ergänzt werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, eine professionelle Heizlastberechnung durchführen zu lassen, um die optimale Heizleistung für das Niedrigenergiehaus zu ermitteln. Dabei sollten die spezifischen Anforderungen des Bades berücksichtigt werden, da hier oft eine höhere Temperatur gewünscht ist. Die Kombination aus Heizkörpern und Fußbodenheizung sollte sorgfältig geplant werden, um ein effizientes und komfortables Heizsystem zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Heizlastberechnung Ihres Heizungsbauers und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt wurden. Beachten Sie die Hinweise zur Dimensionierung von Heizkörpern und Fußbodenheizung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Weitere Informationen zur Heizleistung und Energieeffizienz finden Sie in den Fachbereichen Heizung, Energieeffizienz und Bauphysik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizleistung, Quadratmeter, Watt, Niedrigenergiehaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizleistung, Quadratmeter, Watt, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizleistung, Quadratmeter, Watt, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizleistung pro m² berechnen: 65 Watt ausreichend? Bedarf für Bad & Folgen von Überdimensionierung?
Suche nach: Heizleistung pro m²: 65 Watt genug?
Suche nach: Heizleistung, Quadratmeter, Watt, Niedrigenergiehaus, Heizkörper, Bad, Heizlastberechnung, Überdimensionierung, Unterdimensionierung
