Zementestrich Druckfestigkeit Innenbereich: Mindestwert in N/mm² & Prüfung
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die erforderliche Druckfestigkeit von Zementestrich im Innenbereich. Ein Wert von 8 N/mm² wurde als zu gering empfunden, während ZE 20 Estrich eine Mindestdruckfestigkeit von 20 N/mm² aufweisen sollte. Optische Mängel können auf minderwertigen Estrich hindeuten. Der Austausch von Erfahrungen mit Baufirmen wird empfohlen, um Probleme beim Estrich-Einbau zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Druckfestigkeit von 8 N/mm² ist systematisch unzulässig – sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Estrich erforderlich.
🔴 KRITISCH: Estrich mit dieser Druckfestigkeit weist keine ausreichende Tragfähigkeit auf und gefährdet die statische Funktion der Geschossdecke sowie die Verträglichkeit mit jeder gängigen Bodenbelagsart.
⚠️ WICHTIG: Fehlende vertragliche Festlegung der Druckfestigkeitsklasse (z. B. CT-C20, CT-C30) stellt einen Planungs- und Vertragsmangel dar – Dokumentation aller Mängel und schriftliche Abstimmung mit dem Bauunternehmer unverzüglich einleiten.
⚠️ WICHTIG: Verwendung der falschen Einheit "N/mm*mm" statt korrekter Einheit "N/mm²" deutet auf gravierende fachliche Unsicherheit im Ausführungsprozess hin – alle Prüfprotokolle daraufhin überprüfen.
Die Druckfestigkeit von Zementestrich im Innenbereich ist ein wichtiger Faktor für die Belastbarkeit und Lebensdauer des Bodens. Da in Ihrer Baubeschreibung keine spezifischen Festigkeitswerte genannt wurden, ist es wichtig, die einschlägigen Normen und Richtlinien zu berücksichtigen.
DIN EN 13813 legt die Anforderungen an Estrichmörtel und Estriche fest. Für Zementestriche (CT) in Innenräumen sind üblicherweise Festigkeitsklassen wie CT-C20-F4 oder CT-C25-F5 relevant. Die erste Zahl (C20 bzw. C25) gibt die Druckfestigkeit in N/mm² an. Ein Wert von 8 N/mm² liegt deutlich unter diesen üblichen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Druckfestigkeit kann zu Rissen, Brüchen und einer reduzierten Lebensdauer des Estrichs führen. Dies kann insbesondere bei höherer Belastung, z.B. durch Möbel oder Personenverkehr, problematisch sein.
Ich empfehle Ihnen, die Baubeschreibung und den Estrich durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen. Dieser kann die tatsächliche Druckfestigkeit des Estrichs beurteilen und feststellen, ob diese den Anforderungen entspricht. Auch die Einhaltung der Estrichdicke von 5 cm sollte überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Nachbesserungen zu fordern.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Druckfestigkeit eines Zementestrichs im Innenbereich mit einer vereinbarten Schichtdicke von 5 cm. Der gemessene Wert von 8 N/mm² liegt unterhalb der üblichen Mindestanforderungen für Wohnräume, die nach DINAbk. 18560 für Zementestrich in der Regel bei mindestens 20 N/mm² (CT-C20) liegen. Ein Wert von 8 N/mm² entspricht eher einer minderfesten Estrichqualität, die für stark beanspruchte Innenbereiche wie Wohn- oder Schlafzimmer unzureichend ist.
🔴 Gefahr: Die gemessene Druckfestigkeit von 8 N/mm² ist kritisch niedrig und kann zu Rissen, Abrieb oder sogar zum Versagen des Estrichs unter Belastung führen. Dies gefährdet die Nutzbarkeit des Raums und kann Folgeschäden an Bodenbelägen verursachen.
➕ Ergänzung: Die Norm DIN 18560-7 empfiehlt für Zementestrich in Innenräumen mindestens die Festigkeitsklasse CT-C20 (20 N/mm²). Bei einer Schichtdicke von nur 5 cm ist die Einhaltung dieser Festigkeit besonders wichtig, da dünnere Schichten empfindlicher auf Lasten reagieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 8 N/mm² ausreichend sein könnten, ist fachlich falsch. Selbst für gering belastete Innenbereiche wie Abstellräume wird meist ein Wert von mindestens 15 N/mm² gefordert. Der gemessene Wert liegt deutlich darunter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Estricharbeiten. Dieser soll die Ursache der Minderfestigkeit klären (z.B. falsches Mischungsverhältnis, zu hoher Wasserzementwert) und prüfen, ob der Estrich durch Nachbehandlung oder Austausch saniert werden muss. Dokumentieren Sie alle Prüfergebnisse und kommunizieren Sie die Abweichung schriftlich an den Bauunternehmer.
Der Sachverhalt betrifft einen Zementestrich in Innenräumen mit einer vereinbarten Schichtdicke von 5 cm, bei dem keine spezifische Druckfestigkeitsklasse vertraglich festgelegt wurde – trotz der entscheidenden Bedeutung dieser Kenngröße für Gebrauchstauglichkeit, Lastaufnahme und Verträglichkeit mit Bodenbelägen.
🔴 Gefahr: Ein gemessener Druckfestigkeitswert von nur 8 N/mm² liegt deutlich unterhalb aller gängigen Normanforderungen; selbst für nichttragende, rein dekorative Estriche ist mindestens die Klasse C16/20 (16 N/mm²) nach DIN EN 206 bzw. für Estriche nach DIN 18560-2 mindestens CT-C30 (30 N/mm²) vorgeschrieben – 8 N/mm² deutet auf massive Mischungsfehler, falsche Hydratation, unzureichende Verdichtung oder gravierende Verarbeitungsfehler hin.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "N/mm*mm" ist technisch falsch und irreführend; die korrekte Einheit für Druckfestigkeit ist N/mm² (entspricht MPa), was eine Flächenlast beschreibt – die Verwendung einer falschen Einheit kann zu schwerwiegenden Missverständnissen bei der Bewertung führen.
➕ Ergänzung: Die erforderliche Druckfestigkeitsklasse hängt vom Nutzungskonzept ab: Für Wohnbereiche mit keramischen Fliesen oder Parkett ist mindestens CT-C30 erforderlich, bei gewerblicher Nutzung oder Rolllasten (z. B. Büromöbel mit Rollen) steigen die Anforderungen auf CT-C40 oder höher – eine fehlende Festlegung in der Leistungsbeschreibung stellt bereits einen Planungs- und Vertragsmangel dar.
🔴 Gefahr: Ein Estrich mit 8 N/mm² weist eine extrem geringe Tragfähigkeit auf, ist hochgradig staubempfindlich, bröckelt bei geringster mechanischer Belastung und bietet keinerlei Widerstand gegen Rissbildung oder Durchbiegung – dies gefährdet nicht nur den späteren Bodenbelag, sondern auch die statische Funktion der gesamten Geschossdecke bei unzureichender Verbundwirkung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Wert von 8 N/mm² sei "etwas zu gering", unterschätzt die Schwere der Abweichung massiv; es handelt sich nicht um eine geringfügige Toleranzüberschreitung, sondern um einen systematischen Versagen des Estrichs als Baustoff – vergleichbar mit der Verwendung von Beton, der nicht einmal für eine Gartenwegplatte geeignet wäre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach BZS-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Anerkennung), um eine umfassende Materialanalyse, Schichtdickenkontrolle und Ursachenforschung durchzuführen – eine Nachbesserung oder Sanierung ist in der Regel zwingend erforderlich, da eine Aushärtung nachträglich nicht möglich ist.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 8 N/mm² als klar unterschrittenes, kritisches Niveau – weit unter den Mindestanforderungen für Innenestriche nach DIN 18560 bzw. DIN EN 13813.
- GoogleAI: nennt CT-C20 (20 N/mm²) als üblich, stuft 8 N/mm² als "deutlich unter" ein.
- DeepSeek: verweist auf DIN 18560 mit Mindestwert 20 N/mm², betont besondere Sensitivität bei nur 5 cm Dicke.
- Qwen: verlangt bei Wohnbereichen mindestens CT-C30 (30 N/mm²), spricht von "massiven Mischungsfehlern" bei 8 N/mm².
⚠️ Abweichung: Hinsichtlich der Mindestklasse für gering belastete Räume – GoogleAI nennt keine genaue Untergrenze, DeepSeek nennt 15 N/mm² für Abstellräume, Qwen lehnt 8 N/mm² als "nicht einmal für Gartenwegplatten geeignet" ab und verweist auf C16/20 (16 N/mm²) als absolutes Minimum.
➕ Ergänzung: Qwen betont die falsche Einheitsangabe ("N/mm*mm" vs. "N/mm²") als fachliches Warnsignal – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht entschieden der minimierenden Bewertung "etwas zu gering" (implizit durch GoogleAI/DeepSeek angedeutet) und klassifiziert 8 N/mm² als systematisches Materialversagen – nach Vorsichtsprinzip wird hier die strengere, sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit DIBt- oder BZS-Anerkennung – nicht nur zur Prüfung, sondern zur Ursachenanalyse (Mischungsverhältnis, Wasserzementwert, Verdichtung, Nachbehandlung) und Feststellung der Sanierungsnotwendigkeit.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Druckfestigkeit für Wohnbereich (5 cm Estrich) ✅ Mindestens CT-C20 (20 N/mm²); CT-C30 (30 N/mm²) wird für keramische Fliesen/Parkett empfohlen; 8 N/mm² ist systematisch unzulässig. Normative Einordnung ✅ DIN 18560-2/-7 sowie DIN EN 13813 sind maßgeblich; Einhaltung ist vertraglich und baurechtlich zwingend. Einheit "N/mm*mm" ⚠️ Qwen identifiziert dies als fachlich falsch (korrekt: N/mm²); GoogleAI und DeepSeek vernachlässigen diesen Punkt – Hinweis auf mangelnde Fachkompetenz im Prüfprozess. Statik- und Folgeschäden ✅ Alle Modelle warnen vor Rissen, Abrieb, Brüchen und Belagsversagen; Qwen betont zusätzlich die Gefährdung der Geschossdeckenstatik bei unzureichender Verbundwirkung. Sanierungsnotwendigkeit ❌ GoogleAI erwägt Nachbesserung; DeepSeek nennt Austausch oder Nachbehandlung als Option; Qwen stellt klar: "Aushärtung nachträglich nicht möglich" – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Sanierung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Estrich ist nicht baurechtlich und normkonform hergestellt; eine Sanierung ist fachlich zwingend – keine Nutzung bis zur fachlichen Freigabe durch Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikgefährdung der Geschossdecke Massiver Sicherheitsverlust bei längerer Nutzung – Risiko von Durchbrüchen oder unkontrollierter Rissbildung. 🔴 Risiko Unerkennbare Folgeschäden durch Bodenbelag Fliesenplatzen, Parkettschrumpfung, Klebefehler, Feuchteeintrag – teure Nachsanierung nach Verlegung. 🔴 Risiko Fehlende Vertragsgrundlage für Mängelbeseitigung Rechtsunsicherheit bei Anspruch durch fehlende Festlegung der Festigkeitsklasse – Verzögerung oder Ablehnung der Sanierung. 🔴 Risiko Falsche Prüfprotokolle durch Einheitsfehler Unzuverlässigkeit aller bisherigen Prüfungsergebnisse – Risiko falscher Freigaben durch ausführende Firmen. 🔴 Risiko Zeitverzögerung bis zur Klärung Unnötige Baustellenstillstände, Vertragsstrafen, Mietausfälle bei vermieteten Objekten. ✅ Chance Frühzeitige Identifikation vor Bodenbelagsverlegung Vermeidung von Kostenexplosion durch Ausschreibung einer kompletten Neuanlage nach Belagsausfall. ✅ Chance Umfassende Ursachenforschung als Qualitätscheck Aufdeckung systemischer Mängel im Bauprozess (z. B. Mischzentrumsfehler) – Vermeidung in anderen Gewerken. ✅ Chance Vertragsrechtl. Stärkung durch sachverständige Dokumentation Einwandfreie Beweislage für Mängelbeseitigungsansprüche – schnelle und vollständige Sanierung durch Auftragnehmer. ✅ Chance Optimale Planung einer hochwertigen Nachsanierung Wahl moderner, höherwertiger Estrichsysteme (z. B. schnelltrocknende, hochfeste Varianten) mit verbesserter Lebensdauer. ✅ Chance Qualifikationsgewinn für Verantwortliche Erwerb von Fachwissen zu Estrichklassen, Prüfmethoden und Normen – bessere Ausschreibung in zukünftigen Projekten. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit DIBt- oder BZS-Anerkennung (kein "freier Estrichprüfer") für eine Materialanalyse, Schichtdickenkontrolle und Ursachenforschung – kein weiterer Schritt vor dieser Prüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Unterlagen: Leistungsbeschreibung, Baubeschreibung, Liefer- und Prüfprotokolle, Mischzettel des Estrichherstellers sowie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauunternehmer.
- Falsche Einheit dokumentieren: Markieren Sie alle Stellen, an denen "N/mm*mm" statt "N/mm²" angegeben ist – nutzen Sie dies als Beweis für fachliche Unzulänglichkeit im Prüf- und Ausführungsprozess.
- Vertragsmangel geltend machen: Senden Sie schriftlich und per Einschreiben an den Bauunternehmer eine Rüge wegen fehlender vertraglicher Festlegung der Druckfestigkeitsklasse (z. B. CT-C20 oder CT-C30) und fordern Sie die Nachbesserung nach geltenden Normen.
- Sanierung vor Belag verlangen: Weisen Sie ausdrücklich alle Gewerke (Fliesenleger, Parkettverleger etc.) an, keine Arbeiten am Estrich durchzuführen, bis der Sachverständige die Nutzbarkeit bestätigt hat.
- Rechtlichen Rat einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche zu sichern – insbesondere bei drohenden Vertragsstrafen oder Mietausfällen.
- Zementestrich (CT)
- Zementestrich ist ein Estrichmörtel, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit aus. Zementestrich wird häufig als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Druckbelastung. Sie wird in N/mm² angegeben und gibt an, wie viel Druck ein Material aushalten kann, bevor es versagt. Die Druckfestigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Baustoffen für tragende Bauteile.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Scherfestigkeit - DIN EN 13813
- DIN EN 13813 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Estrichmörtel und Estriche festlegt. Sie definiert die verschiedenen Estricharten, ihre Eigenschaften und die Prüfverfahren zur Bestimmung dieser Eigenschaften. Die Norm dient als Grundlage für die Qualitätssicherung und den Vergleich von Estrichprodukten.
Verwandte Begriffe: DIN 18560, EN 13892, Estrichnorm - Festigkeitsklasse
- Die Festigkeitsklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen nach ihrer Festigkeit. Bei Estrich wird die Festigkeitsklasse durch Buchstaben und Zahlenkombinationen angegeben, z.B. CT-C20-F4. Die Buchstaben geben die Estrichart an (CT für Zementestrich), die Zahlen die Druck- und Biegezugfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Expositionsklasse - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch bei der Planung und Überwachung von Bauprojekten beratend tätig sein. Ein Bausachverständiger ist oft eine wichtige Anlaufstelle bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter - Estrichdicke
- Die Estrichdicke ist die Dicke der Estrichschicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Belastbarkeit und Wärmedämmung des Bodens. Die Estrichdicke muss den Anforderungen der jeweiligen Nutzung entsprechen.
Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Nutzschicht, Dämmschicht - Estrichprüfung
- Eine Estrichprüfung dient dazu, die Qualität und die Eigenschaften des Estrichs zu überprüfen. Dabei werden verschiedene Parameter wie Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Ebenheit und Feuchtegehalt gemessen. Die Ergebnisse der Estrichprüfung geben Aufschluss darüber, ob der Estrich den Anforderungen entspricht.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeitsprüfung, Ebenheitsprüfung, Feuchtemessung
- Welche Estricharten gibt es?
Es gibt verschiedene Estricharten, darunter Zementestrich (CT), Calciumsulfatestrich (CA), Gussasphaltestrich (AS) und Magnesiaestrich (MA). Zementestrich ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und wird häufig in Nassräumen eingesetzt. Calciumsulfatestrich ist bekannt für seine geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit. - Was bedeutet die Festigkeitsklasse CT-C20-F4?
CT steht für Zementestrich. C20 bezeichnet die Druckfestigkeit von 20 N/mm², gemessen nach 28 Tagen. F4 bezieht sich auf die Biegezugfestigkeit, die in diesem Fall 4 N/mm² beträgt. Diese Klassifizierung hilft bei der Auswahl des richtigen Estrichs für den jeweiligen Anwendungsbereich. - Wie wird die Druckfestigkeit von Estrich gemessen?
Die Druckfestigkeit wird in der Regel durch eine zerstörende Prüfung ermittelt. Dabei werden Estrichproben entnommen und in einem Labor unter definierten Bedingungen einer Druckbelastung ausgesetzt. Der Wert, bei dem die Probe versagt, wird als Druckfestigkeit in N/mm² angegeben. - Welche Rolle spielt die Estrichdicke für die Druckfestigkeit?
Die Estrichdicke beeinflusst die Druckfestigkeit indirekt. Eine zu geringe Estrichdicke kann die Lastverteilung negativ beeinflussen und somit die Belastbarkeit des Estrichs reduzieren. Es ist wichtig, die in der Baubeschreibung oder den Normen vorgegebene Estrichdicke einzuhalten. - Was passiert, wenn die Druckfestigkeit des Estrichs zu gering ist?
Eine zu geringe Druckfestigkeit kann zu Rissen, Brüchen und Verformungen des Estrichs führen. Dies kann insbesondere bei stark frequentierten Bereichen oder bei hoher Belastung durch Möbel oder Geräte problematisch sein. Im schlimmsten Fall muss der Estrich saniert oder erneuert werden. - Kann man die Druckfestigkeit von Estrich nachträglich erhöhen?
Es gibt spezielle Verfahren, um die Oberfläche von Estrich nachträglich zu verfestigen. Diese Methoden sind jedoch in der Regel nur für geringfügige Verbesserungen geeignet. Bei einer erheblich zu geringen Druckfestigkeit ist eine Sanierung oder Erneuerung des Estrichs oft die bessere Lösung. - Welche Normen sind für Estrich relevant?
Die wichtigsten Normen für Estrich sind die DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estriche – Eigenschaften und Anforderungen) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen legen die Anforderungen an die verschiedenen Estricharten und deren Eigenschaften fest. - Wie lange dauert es, bis Estrich seine volle Druckfestigkeit erreicht hat?
Zementestrich benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Druckfestigkeit zu erreichen. Während dieser Zeit sollte der Estrich vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und starker Belastung geschützt werden. Die genaue Aushärtezeit hängt von der Estrichart, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
- Estricharten im Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten (Zementestrich, Calciumsulfatestrich, etc.) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Estrich selber machen oder machen lassen?
Eine Abwägung der Vor- und Nachteile von Eigenleistung versus professioneller Ausführung beim Estrichverlegen. - Trocknungszeiten von Estrich
Informationen zu den Trocknungszeiten verschiedener Estricharten und wie diese beeinflusst werden können. - Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zum Schleifen von Estrich, um Unebenheiten zu beseitigen und eine optimale Oberfläche zu schaffen. - Fußbodenheizung im Estrich
Informationen zur Integration einer Fußbodenheizung in den Estrich und die dabei zu beachtenden Aspekte.
Druckfestigkeit Zementestrich: Reicht 8 N/mm² aus?
Druckfestigkeit
Hallo Stephan, 8N/mm² entsprechen einer Druckfestigkeit von 800 Tonnen/m² (wenn ich mich nicht verrechnet habe!). Ich kenne zwar weder Deinen Anwendungsfall noch Dein Körpergewicht, würde aber annehmen, dass die Festigkeit ausreicht. -
ZE 20 Estrich: Mindest-Druckfestigkeit von 20 N/mm²
Druckfestigkeit
Heikles Thema! Zunächst mal: In Wohnräumen sollte ein schwimmender Estrich der Qualität eines ZEAbk. 20 bzw. bei Anhydritestrichen eines AE 20 entsprechen. Das bedeutet die Druckfestigkeit entspricht 20 N/m²m. Allerdings ist ein Estrich keinem Beton. Er lässt sich nicht verdichten und durch die Zusammensetzung des Zuschlagstoffes (Kies) kann keine entsprechend hohe Festigkeit erreicht werden. Daher wird bei der Qualitätsprüfung des schwimmenden Estrichs keine Druckfestigkeitsprüfung durchgeführt. Schwimmende Estriche werden auf ihre Biegezugwerte überprüft. Bei einem ZE 20 sollte eine Biegezugfestigkeit von 2,5 N/m²m als Mittelwert erreicht werden. Die Druckfestigkeit von 8 N/m²m sagt gar nichts aus. Deshalb kann man jetzt auch nicht feststellen, ob der Estrich was taugt oder nicht. Gruß M. Bohn -
Zementestrich: ZE20 - Druckfestigkeit vs. Optische Mängel
Kein Rechenfehler
Das mit den 800 Megapont/m*m stimmt natürlich (Tonnen/m*m klingt nicht so gut - das ist eine Masse, beim Druck handelt es sich aber um eine Kraft pro Fläche - umgangssprachlich ist es aber gebräuchlich). Normaler Zementestrich ZE20 besitzt eine Druckfestigkeit von 20 N/mm*mm. Bei unserem Haus ist aber schon optisch sichtbar, dass die Baufirma beim Estrich gespart hat, denn der Estrich ist porös wie ein Schwamm. Fie Festigkeitsprobe ergibt also einen Wert von nur ZE8. Deshalb bin ich auf der Suche nach einem Festigkeitswert, der die Bedingung "anerkannter Stand der Technik" erfüllt. Von dem Prüflabor, wo ich die Festigkeitsprüfung habe durchführen lassen, wurde mir gesagt, dass der Wert zu niedrig ist und dass es sich um einen sehr minderwertigen Estrich handelt. -
Estrich-Einbau: Erfahrungen mit Baufirmen austauschen!
Wer hat den denn eingebaut?
Halle Stefan, da ich auch in nächster Zeit einen Estrich verlegen lasse und mich derzeit umhöre: Wer hat denn Deinen Estrich eingebaut? Falls Du den Namen im Forum nicht nennen willst, E-Mail ihn mir bitte zu. Ich will da - wenn es geht - nicht reinfallen. Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementestrich Druckfestigkeit im Innenbereich: Mindestwert & Prüfung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die erforderliche Druckfestigkeit von Zementestrich im Innenbereich. Ein Wert von 8 N/mm² wurde als zu gering empfunden, während ZEAbk. 20 Estrich eine Mindestdruckfestigkeit von 20 N/mm² aufweisen sollte. Optische Mängel können auf minderwertigen Estrich hindeuten. Der Austausch von Erfahrungen mit Baufirmen wird empfohlen, um Probleme beim Estrich-Einbau zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ZE 20 Estrich: Mindest-Druckfestigkeit von 20 N/mm² sollte in Wohnräumen ein schwimmender Estrich der Qualität ZE 20 verwendet werden, was einer Druckfestigkeit von 20 N/mm² entspricht. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl des richtigen Estrichs.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Druckfestigkeit Zementestrich: Reicht 8 N/mm² aus? wird erwähnt, dass 8 N/mm² einer Druckfestigkeit von 800 Tonnen/m² entsprechen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Eignung von der spezifischen Anwendung abhängt.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Zementestrich: ZE20 - Druckfestigkeit vs. Optische Mängel weist darauf hin, dass optische Mängel wie Porosität ein Zeichen dafür sein können, dass die Baufirma beim Estrich gespart hat. Dies kann zu Problemen mit der Festigkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Verlegung von Estrich Referenzen einzuholen und Erfahrungen mit verschiedenen Baufirmen auszutauschen, wie im Beitrag Estrich-Einbau: Erfahrungen mit Baufirmen austauschen! vorgeschlagen. Eine Druckfestigkeitsprüfung ist ratsam, um sicherzustellen, dass der Estrich den Anforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Druckfestigkeit, Innenbereich, Mindestwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … ist die Wahl der richtigen Estrichgüte entscheidend. Ich empfehle, mindestens einen Zementestrich (ZEAbk.) der Güteklasse ZE 20 nach DINAbk. EN 13813 zu verwenden. …
- … Zementestrich (ZEAbk.): Gängigste Wahl, verschiedene Festigkeitsklassen …
- … Mindestens C20/25 (Druckfestigkeit) und F5 (Biegezugfestigkeit) nach DIN EN 13813; ZE 45 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
- … System 1 und 2 haben eine Druckfestigkeit von 30N/mm² und System 3 hat 120 N/mm², was …
- … GoogleAI nennt Druckfestigkeit als relevante Größe, während DeepSeek und Qwen diese explizit als irreführend …
- … GoogleAI nennt Materialtypen allgemein; DeepSeek relativiert Druckfestigkeit; Qwen fordert zwingende CEAbk.-Kennzeichnung mit Nachweisen für λ-Wert, ΔL und 60 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Qwen konkretisiert die Anforderungen an Dämmstoffe (XPS, ≥30 kPa Druckfestigkeit, Feuchtebeständigkeit, Konformität mit DINAbk. 4108-4) – entscheidende Präzision, die GoogleAI und …
- … dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … Schnellbaukleber: Wärmedurchgang, Druckfestigkeit & Fliesengröße …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- … Estrich (Zementestrich oder Anhydritestrich, je nach Anforderung) …
- … lehnen die direkte Fliesenverlegung auf Styrodur kategorisch ab – Gründe: unzureichende Druckfestigkeit, fehlende Lastverteilung, Risiko von Rissen und Durchdrückungen. …
- … Ausgleichsmasse – kein Kompromiss: Wählen Sie entweder einen 3–4 cm starken Zementestrich oder eine hochfeste Ausgleichsmasse (min. 25 N/mm², mit Zulassung für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegel Comelli Festigkeit: Dämmung Keller/Bodenplatte – Risse vermeiden? Erfahrungen?
- … technischen Datenblätter des Herstellers genau zu prüfen. Diese enthalten Informationen zur Druckfestigkeit und Eignung für Ihr geplantes Bauvorhaben. Achten Sie darauf, dass die …
- … Der Sachverhalt betrifft die statische Eignung von Comelli-Ziegeln mit einer Druckfestigkeit von 5 N/mm² für ein zweigeschossiges Einfamilienhaus sowie die thermische …
- … Tragwerksplaner ist unverzichtbar – 5 N/mm² ist kritisch nah am Mindestwert; Sicherheitsreserven sind gering und hängen stark von Lastfall, Bauweise und Standort …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
- … C25/30 als Mindest-Druckfestigkeitsklasse ist unbestritten; alle verweisen auf DINAbk. EN 206 und werksgemischte …
- … Zusätzen versehen werden, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich …
- … C25/30 ist eine Bezeichnung für die Druckfestigkeit von Beton. C steht für Beton, 25 für die Zylinderdruckfestigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
- … XPS oder EPS mit erdreichtauglicher Druckfestigkeit (z. B. ≥ 300 kPa), wasserabweisend, frostbeständig. …
- … Feuchteeintrag, Dämmwirkungsverlust, Frostschäden, Verlust der Druckfestigkeit, Aufweitung des Bauteils …
- … Einhaltung von mindestens 10 cm XPS (λ ≤ 0,035 W/mK, Druckfestigkeit ≥ 300 kPa) und lückenloser Verbindung zu Kellerwandabdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- … häufig auf Terrassen, Balkonen und in Nassräumen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht. …
- … XPS ist besonders geeignet, da es wasserabweisend ist und eine hohe Druckfestigkeit aufweist. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit und die Druckfestigkeit des Dämmstoffs. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
- … Dämmstoffspezifikationen klären: Vereinbaren Sie konkret: XPS mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa oder Schaumglas mit Frostbeständigkeit, inkl. Herstellerzertifikate und Verlegeanleitung …
- … um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich …
- … Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Dämmung unter der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Druckfestigkeit, Innenbereich, Mindestwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Druckfestigkeit, Innenbereich, Mindestwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich Druckfestigkeit Innenbereich: Mindestwert in N/mm² & Prüfung
Suche nach: Druckfestigkeit Estrich: Welcher Wert ist ausreichend?
Suche nach: Zementestrich, Druckfestigkeit, Innenbereich, Mindestwert, N/mm², Prüfung, Festigkeitsklasse, Estricharten
