Kellertreppe: Tür erlaubt? Vorschriften, Abstand & Öffnungsrichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und unter welchen Bedingungen eine Tür vor einer Kellertreppe zulässig ist. Dabei werden insbesondere die Vorschriften der Landesbauordnung (LBO) hinsichtlich des Abstands zwischen Tür und Treppe sowie der Öffnungsrichtung der Tür beleuchtet. Die Notwendigkeit eines Treppenabsatzes und die praktische Bedeutung einer solchen Tür für Kalt-/Warmbereichstrennung und Akustik werden ebenfalls thematisiert.
Unser Planer behauptet, das es nicht erlaubt sei vor einer Kellertreppe eine Tür zu setzen. Bzw. nur in einem bestimmten Abstand. Ich habe aber schon öfters so etwas gesehen, z.B. auch in Grundrissen der Fertighausbauerprospekte. Wobei die Türen immer nach außen aufgehen, also von der Treppe weg. Ist an der Behauptung etwas dran oder wo steht das geschrieben? Danke für eure Mühe. MfG Thomas
    🔴 KRITISCH: Eine Tür direkt vor einer Kellertreppe ist nur zulässig, wenn ein mindestens 1,20 m tiefer Vorraum vorhanden ist und die Tür nach außen (vom Treppenraum weg) öffnet – andernfalls besteht akute Sturz- und Fluchtgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die Tür darf die nutzbare Treppenbreite nicht verengen und muss den Fluchtweg vollständig freihalten – insbesondere bei notwendigen Treppen (Rettungsweg) gelten strikte bauordnungsrechtliche Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Unzureichende Beleuchtung im Bereich der Kellertreppe sowie fehlende Kontrastmarkierungen an Stufen verstärken das Sturzrisiko erheblich – auch bei technisch zulässiger Türanordnung.
    Ob eine Tür vor einer Kellertreppe zulässig ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Generell ist es üblich, dass Türen von der Treppe weg aufgehen müssen, um im Notfall den Fluchtweg nicht zu behindern.
    Ein bestimmter Abstand zwischen Tür und erster Treppenstufe kann vorgeschrieben sein, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Die genauen Anforderungen variieren jedoch regional.
    🔴 Gefahr: Eine falsch platzierte oder öffnende Tür kann im Brandfall oder bei anderen Notfällen zu einer erheblichen Gefährdung führen, da sie den Fluchtweg versperren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Architekten über die spezifischen Vorschriften in Ihrem Bundesland und Ihrer Gemeinde zu informieren. Diese können Ihnen verbindliche Auskünfte geben und sicherstellen, dass Ihr Bauvorhaben den geltenden Bestimmungen entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer Tür vor einer Kellertreppe, insbesondere die Anforderungen an Abstand und Öffnungsrichtung. Der Planer des Nutzers hat eine pauschale Aussage getroffen, die jedoch nicht uneingeschränkt korrekt ist. Grundsätzlich ist eine Tür vor einer Kellertreppe unter bestimmten Bedingungen erlaubt, wobei die genauen Vorschriften von den jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.) und der Nutzung des Gebäudes abhängen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Planers, dass eine Tür vor einer Kellertreppe nicht generell verboten ist, ist richtig. Es gibt jedoch spezifische Anforderungen, die eingehalten werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine Tür nur in einem bestimmten Abstand zur Treppe zulässig sei, ist zu pauschal. Die Vorschriften variieren je nach Bundesland und Gebäudetyp. In der Regel ist ein ausreichender Bewegungsraum vor der Tür erforderlich, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Die Öffnungsrichtung der Tür nach außen (von der Treppe weg) ist in vielen Fällen korrekt, da sie die Fluchtrichtung nicht blockiert.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen notwendigen Treppen (Rettungsweg) und nicht notwendigen Treppen. Bei notwendigen Treppen gelten strengere Anforderungen. Die Tür darf den Treppenabsatz nicht verengen und muss so angeordnet sein, dass sie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt. Ein Abstand von mindestens der Türbreite (ca. 80-100 cm) zur ersten Stufe ist oft empfehlenswert, aber nicht überall vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Eine Tür, die direkt auf die oberste Stufe einer Kellertreppe schlägt oder den Treppenabsatz blockiert, stellt eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar. Dies kann zu schweren Stürzen führen, insbesondere bei Dunkelheit oder Eile.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die konkrete Landesbauordnung seines Bundeslandes sowie die geltenden Technischen Baubestimmungen (z.B. DINAbk. 18040, DIN 18065) prüfen. Alternativ ist die Rücksprache mit einem örtlichen Bauamt oder einem erfahrenen Architekten zu empfehlen, der die spezifische Situation vor Ort beurteilen kann. Eine pauschale Aussage ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten ist nicht ausreichend.
    Die Frage nach der Zulässigkeit einer Tür vor einer Kellertreppe berührt zentrale Aspekte der bauordnungsrechtlichen Sicherheitsanforderungen, insbesondere an Flucht- und Rettungswege sowie an Barrierefreiheit und allgemeine Gebrauchstauglichkeit.
    🔴 Gefahr: Eine Tür unmittelbar vor einer Kellertreppe stellt ein erhebliches Sturz- und Fluchtrisiko dar – insbesondere bei nach innen öffnenden Türen, bei unzureichendem Vorraum oder bei fehlender Beleuchtung; dies verstößt potenziell gegen die Anforderungen der Landesbauordnungen (LBO) und der DIN 18065 an Fluchtwege.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal "verboten", eine Tür vor einer Kellertreppe anzuordnen – vielmehr ist ihre Zulässigkeit an konkrete bauordnungsrechtliche Mindestabstände, Öffnungsrichtung, Vorraumtiefe und Fluchtwegbreite geknüpft; die Aussage des Planers ist daher verkürzt, aber auf einer sachlichen Grundlage beruhend.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065 muss vor einer Treppenöffnung ein mindestens 1,20 m tiefer Vorraum vorhanden sein, wenn eine Tür dort angeordnet wird; die Tür muss nach außen (vom Treppenraum weg) öffnen, um den Fluchtweg nicht zu behindern, und darf die nutzbare Treppenbreite nicht einschränken.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Fertighausanbieter solche Türanordnungen in Grundrissen zeigen, ist korrekt – allerdings nur dann zulässig, wenn alle bauordnungsrechtlichen und normativen Vorgaben (z. B. LBO, DIN 18065, DIN 18009) vollständig eingehalten werden, was in Prospektdarstellungen oft nicht transparent ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Vorraumtiefe, falsche Öffnungsrichtung oder eine Tür, die in den Treppenraum hineinschwingt, kann im Ernstfall die Rettung behindern und rechtliche Haftungsrisiken für Bauherr und Planer auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen bauordnungsrechtlich erfahrenen Architekten mit der Prüfung der konkreten Planung – insbesondere hinsichtlich Vorraummaß, Türschwingrichtung, Fluchtwegbreite und Einhaltung der jeweiligen Landesbauordnung Ihres Bundeslandes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Tür vor einer Kellertreppe ist nicht grundsätzlich verboten, aber an strenge Voraussetzungen geknüpft.
    • Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Landesbauordnung (LBO) und der örtlichen Bauaufsicht für die verbindliche Beurteilung.
    • Alle drei identifizieren die Öffnungsrichtung nach außen als zentrale Sicherheitsanforderung.
    • GoogleAI nennt keinen konkreten Mindestvorraum, sondern verweist allgemein auf "ausreichende Bewegungsfreiheit"; DeepSeek benennt "ca. 80–100 cm" als empfehlenswert; Qwen verweist explizit auf DIN 18065 mit 1,20 m Vorraumtiefe.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen Barrierefreiheit nur am Rande; Qwen integriert DIN 18040 und DIN 18009 explizit.
    • Qwen ergänzt die normative Verankerung mit konkreten DIN-Normen (18065, 18040, 18009) und betont die Haftungsrelevanz für Bauherr und Planer.
    • DeepSeek unterscheidet klar zwischen notwendigen und nicht notwendigen Treppen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit behandelt.
    • GoogleAI spricht von einem "bestimmten Abstand" als möglicher Vorgabe – Qwen stellt klar, dass kein pauschaler Abstand, sondern ein normativ definierter Vorraum von mind. 1,20 m erforderlich ist. Qwens Einschätzung gilt als sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek nennt "80–100 cm" als empfehlenswert, Qwen fordert verbindlich "1,20 m" gemäß DIN 18065 – bei Widerspruch wird die strengere, normkonforme Vorgabe prioritär.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen formulierten: Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen bauordnungsrechtlich erfahrenen Architekten, da diese den höchsten Spezifizierungsgrad und Haftungshinweis liefern.
    Zulässigkeit grundsätzlich Kein generelles Verbot – jedoch nur unter Einhaltung strenger Voraussetzungen (LBO, DIN).
    Mindest-Vorraumtiefe ⚠️ Qwen nennt 1,20 m (DIN 18065); DeepSeek empfiehlt 0,80–1,00 m; GoogleAI bleibt unbestimmt → Konsens: 1,20 m als sicherste, normkonforme Mindestanforderung.
    Öffnungsrichtung Einstimmig: Tür muss nach außen (vom Treppenraum weg) öffnen, um Fluchtweg nicht zu behindern.
    Treppenbreite / Verengung Einstimmig: Tür darf die nutzbare Treppenbreite nicht einschränken – besonders kritisch bei notwendigen Treppen.
    Rechtliche Verantwortung GoogleAI und DeepSeek verweisen auf Bauamt/Architekt; Qwen betont explizit Haftungsrisiken für Bauherr und Planer bei Verstößen → Konsens orientiert an Qwens sichererer Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Tür vor Kellertreppe ohne vorherige Prüfung durch einen bauordnungsrechtlich qualifizierten Fachplaner – unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung, DIN 18065 (Vorraum 1,20 m), DIN 18040 (Barrierefreiheit) und Fluchtwegbreite. Die Sicherheit des Nutzers hat stets Vorrang vor Planungskomfort oder Kosteneinsparung.
    🔴 Risiko Fehlender oder zu schmaler Vorraum (< 1,20 m) Erhöhte Sturzgefahr, insbesondere bei Dunkelheit oder Eile – potenziell schwere Verletzungen
    🔴 Risiko Tür öffnet nach innen (in den Treppenraum) Blockierung des Fluchtwegs im Brandfall – massive Rettungsbehinderung und Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Unzureichende Beleuchtung & fehlende Stufenmarkierung Erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit – besonders für ältere oder sehbehinderte Nutzer
    🔴 Risiko Verengung der Treppenbreite durch Türblatt oder Zarge Verstoß gegen Fluchtwegbreitenanforderungen – baurechtliche Beanstandung, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Landesbauordnung (z. B. Bayern, NRW, Berlin) Unzulässige Bauausführung, Baustopp, Rückbau oder Bußgeld
    ✅ Chance Normkonforme Türanordnung mit 1,20 m Vorraum Erhöhte Nutzerfreundlichkeit und Barrierearmut – besonders bei altersgerechtem Umbau
    ✅ Chance Integration von automatischer Beleuchtung & Stufenkontrast Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einhaltung aller Vorgaben bereits in Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, Rechtsunsicherheit und Planungsverzögerung
    ✅ Chance Qualifizierte Fachprüfung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation – Schutz vor Haftungsansprüchen bei Schäden
    ✅ Chance Klare Abgrenzung zwischen Wohn- und Kellerraum durch Tür Verbesserte Klimatisierung, Schallschutz und Energieeffizienz
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik mit der Prüfung der geplanten Türanordnung – unter Einbezug der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und DIN 18065.
    2. Vorraummaß überprüfen und dokumentieren: Messen Sie den geplanten Vorraum vor der Kellertreppe – er muss mindestens 1,20 m tief sein (gemessen von der Türschwelle zur ersten Stufe), und das Maß muss in der Bauzeichnung verbindlich festgehalten werden.
    3. Öffnungsrichtung festlegen und umsetzen: Vereinbaren Sie schriftlich mit Ihrem Tischler oder der Baufirma, dass die Tür nach außen (vom Treppenraum weg) öffnet – eine nach innen öffnende Tür ist unzulässig.
    4. Beleuchtung und Stufenkontrast sicherstellen: Installieren Sie eine automatische Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder und markieren Sie alle Stufen mit kontrastreichen, rutschfesten Profilen (z. B. aluminium-beschichtet oder farblich abgesetzt).
    5. Fluchtwegbreite vor Ort vermessen: Stellen Sie sicher, dass die nutzbare Treppenbreite (ohne Türblatt, Zarge oder Halterungen) mindestens 80 cm beträgt – bei notwendigen Treppen nach LBO häufig 100 cm oder mehr.
    6. Alle Unterlagen vor Genehmigung einreichen: Reichen Sie die geprüfte Planung mit Nachweis der Vorraumtiefe, Öffnungsrichtung und Beleuchtungskonzept beim Bauamt ein – nicht erst nach Fertigstellung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Örtliche Bauvorschriften
    Die örtlichen Bauvorschriften sind von den Gemeinden erlassene Regelungen, die die Landesbauordnung ergänzen und konkretisieren. Sie können beispielsweise Bestimmungen über die Gestaltung von Fassaden oder die Nutzung von Grundstücken enthalten.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Satzung, Gemeinderecht
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein Weg, der im Notfall aus einem Gebäude ins Freie führt. Er muss sicher und schnell begehbar sein und darf nicht durch Hindernisse versperrt werden.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Bauabnahmen durch und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berät Bauherren in gestalterischen und technischen Fragen und überwacht die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Planer, Bauleiter
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf bezeichnet eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen. Die Breite des Treppenlaufs ist in den Bauvorschriften festgelegt und muss ausreichend sein, um ein sicheres Begehen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Treppenwange, Treppenstufe
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie wird vom Bauamt erteilt, wenn das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baubeginn
    1. Welche Vorschriften gelten für Türen vor Kellertreppen?
      Die Vorschriften sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und örtlichen Bauvorschriften festgelegt. Sie betreffen unter anderem den Abstand zur ersten Treppenstufe, die Öffnungsrichtung der Tür und die Breite des Treppenlaufs. Es ist wichtig, diese Vorschriften genau zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten und rechtliche Probleme zu vermeiden.
    2. Muss eine Tür vor einer Kellertreppe immer nach außen aufgehen?
      In den meisten Fällen ist es vorgeschrieben, dass Türen von der Treppe weg aufgehen, um im Notfall den Fluchtweg nicht zu behindern. Dies dient dazu, dass Personen die Treppe schnell und sicher verlassen können, auch wenn die Tür blockiert sein sollte.
    3. Welchen Abstand muss eine Tür zur ersten Treppenstufe haben?
      Der genaue Abstand ist in den Bauvorschriften festgelegt und kann je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Er soll sicherstellen, dass ausreichend Bewegungsfreiheit vorhanden ist und Unfälle vermieden werden. Es ist ratsam, sich beim Bauamt oder einem Architekten über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    4. Was passiert, wenn die Tür nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn die Tür nicht den Vorschriften entspricht, kann das Bauamt die Beseitigung der Mängel verlangen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Baustopp oder sogar zum Rückbau der Tür führen. Es ist daher wichtig, die Vorschriften von Anfang an zu beachten und sich gegebenenfalls beraten zu lassen.
    5. Gibt es Ausnahmen von den Vorschriften?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von den Vorschriften geben, beispielsweise wenn besondere bauliche Gegebenheiten vorliegen. Diese Ausnahmen müssen jedoch vom Bauamt genehmigt werden. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen, um die Möglichkeiten zu prüfen.
    6. Wer kann mir bei der Planung einer Kellertreppe mit Tür helfen?
      Ein Architekt oder ein Bauingenieur kann Ihnen bei der Planung einer Kellertreppe mit Tür helfen. Diese Fachleute kennen die geltenden Vorschriften und können Ihnen bei der Umsetzung Ihres Bauvorhabens unterstützen. Sie können auch die erforderlichen Genehmigungen einholen und die Bauarbeiten überwachen.
    7. Welche Rolle spielt die Beleuchtung bei Kellertreppen mit Tür?
      Eine ausreichende Beleuchtung ist bei Kellertreppen mit Tür von großer Bedeutung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Beleuchtung sollte so angebracht sein, dass die Treppe gut sichtbar ist und Stolperfallen vermieden werden. Es ist ratsam, eine Beleuchtung mit Bewegungsmelder zu installieren, um Energie zu sparen.
    8. Was ist bei der Auswahl der Tür für eine Kellertreppe zu beachten?
      Bei der Auswahl der Tür für eine Kellertreppe ist es wichtig, auf die Sicherheit zu achten. Die Tür sollte stabil und robust sein und über einen sicheren Verschluss verfügen. Es ist auch ratsam, eine Tür mit einem Türspion zu wählen, um zu sehen, wer sich vor der Tür befindet.
    • Treppengeländer Höhe: Vorschriften & Sicherheit
      Informationen zu den vorgeschriebenen Höhen für Treppengeländer, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    • Kellertreppe sanieren: Anleitung & Kosten
      Tipps und Informationen zur Sanierung einer Kellertreppe, inklusive Kostenübersicht.
    • Treppenstufen rutschfest machen: Methoden & Materialien
      Verschiedene Methoden und Materialien, um Treppenstufen rutschfest zu machen und Unfälle zu vermeiden.
    • Beleuchtung Kellertreppe: Tipps für Sicherheit & Komfort
      Empfehlungen für die richtige Beleuchtung einer Kellertreppe, um Sicherheit und Komfort zu erhöhen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen zur Beseitigung.
  2. Kellertreppe: Türabstand laut LBO § 36 (10)
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    LBO § 36 (10)
    Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt. Zwischen Treppe und Tür ist ein Absatz anzuordnen, der mindestens so tief sein sollte wie die Tür breit ist.
  3. Kellertreppe: Tür-Vorschrift – Relevante Landesbauordnung (LBO)
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Welche LBOAbk.
    Herr Ries zitiert, bleibt unklar: Es gibt genau 16 Stück. Er hat aber trotzdem Recht. In der Musterbauordnung (MBOAbk.) heißt es unter § 31 "Treppen" : (9) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein Treppenabsatz anzuordnen, der mindestens so tief sein soll, wie die Tür breit ist. Wenn die Tür aber anders herum aufschlägt (also von der Treppe weg), dann kann da eine Tür ohne Podest hin! Viel Spaß beim Planen. R. Fischinger
  4. Kellertür: Kalt-/Warmbereichstrennung & Akustik im Treppenhaus
    Aha
    Herzlichen Dank für eure fachkundigen Antworten. Nun werde ich mich weiter an meine Vorplanungen machen. Und zwar mit einer Kellertüre. Ist schon wegen der Kalt- / Warmbereichstrennung und der Akustik im Treppenhaus eine praktische Sache. MfG Thomas
    Kellertreppe: Tür erlaubt? Vorschriften zu Abstand & Öffnungsrichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und unter welchen Bedingungen eine Tür vor einer Kellertreppe zulässig ist. Dabei werden insbesondere die Vorschriften der Landesbauordnung (LBOAbk.) hinsichtlich des Abstands zwischen Tür und Treppe sowie der Öffnungsrichtung der Tür beleuchtet. Die Notwendigkeit eines Treppenabsatzes und die praktische Bedeutung einer solchen Tür für Kalt-/Warmbereichstrennung und Akustik werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellertreppe: Türabstand laut LBO § 36 (10) darf eine Treppe nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt. Es ist ein Absatz erforderlich, der mindestens so tief ist wie die Tür breit ist. Dies dient der Sicherheit und verhindert Unfälle.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellertreppe: Tür-Vorschrift – Relevante Landesbauordnung (LBO) verweist auf die Musterbauordnung (MBOAbk.) § 31, welche die Thematik der Treppen behandelt und ähnliche Regelungen wie die LBO enthält. Es ist wichtig, die spezifische LBO des jeweiligen Bundeslandes zu konsultieren, da es 16 verschiedene gibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Kellertreppe mit Tür sollte unbedingt die geltende Landesbauordnung (LBO) hinsichtlich der Abstands- und Öffnungsrichtungs-Vorschriften beachtet werden. Der Beitrag Kellertür: Kalt-/Warmbereichstrennung & Akustik im Treppenhaus zeigt, dass eine Kellertür aus Gründen der Energieeffizienz und des Schallschutzes sinnvoll sein kann, sofern die baurechtlichen Aspekte berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertreppe, Tür, Vorschrift, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge ohne Mauer befestigen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung unter Eingangspodest: Risiken, Materialien & Trocknungsdauer?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung prüfen – Bims, Wolle, Klinker – Ist die Dämmung ausreichend?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellerabgang Terrasse: Betonsockel zu hoch? Stolpergefahr, Geländer & zulässige Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Tür, Vorschrift, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Tür, Vorschrift, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertreppe: Tür erlaubt? Vorschriften, Abstand & Öffnungsrichtung?
Suche nach: Kellertreppe: Tür erlaubt? Vorschriften & Infos
Suche nach: Kellertreppe, Tür, Vorschriften, Abstand, Öffnungsrichtung, Baurecht, Sicherheit
