Kondensatablauf Gas-Brennwertkessel: Anschluss an Luftausgleichsrohr zulässig? Kosten, Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und die potenziellen Risiken des Anschlusses eines Kondensatablaufs eines Gas-Brennwertkessels an ein Luftausgleichsrohr. Es wird die Frage aufgeworfen, ob diese Praxis den aktuellen Standards entspricht und welche Alternativen es gibt, um Kondensat sicher abzuleiten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden durch unsachgemäße Installation und der Einhaltung der relevanten Vorschriften im Bereich Heizungstechnik und Abwassertechnik.
Guten Tag,
bei meinem Gasbrennwertkessel (Heizun, Brauchwasser) wurde bei der Installation der Kondensatablauf über einen Siphon an ein 100er Luftausgleichsrohr, das neben dem Kessel nach oben durch das Dach geht, angebaut. Das Luftausgleichsrohr war eben schon vorher da und ist aus Kunststoff (größtenteils) und führt nach unten in den Abfluss. Das Kondensat aus dem Kessel fliesst also im Luftausgleichsrohr nach unten in die Kanalisation ab.
Ist das Standard und fachmännisch okay oder sollte es immer eine gesonderte Kunststoffleitung für das Kondensat vom Kessel direkt in den Abfluss geben?
Danke & LG
  • Ben
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Gas-Brennwertkessels ist bis zur fachgerechten Umstellung des Kondensatablaufs einzustellen – sonst besteht akutes Risiko für Abgasaustritt, Kesselschaden und Gesundheitsgefahren.
    🔴 KRITISCH: Anschluss des Kondensatablaufs an ein Luftausgleichsrohr ist technisch und rechtlich unzulässig – Verstöße gegen TRGI, DINAbk. 1986-100, DIN EN 13384-1 sowie Herstellervorschriften.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung eines Siphons als "Lösung" für den falschen Anschluss – dies verstärkt hygienische und sicherheitstechnische Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Korrektur: Prüfung der Rohrmaterialien auf Säurebeständigkeit (pH 3–4) und Feststellung möglicher bereits eingetretener Korrosionsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Neutralisation des Kondensats ist bei Einleitung in Abwasserleitungen aus Eisen- oder Kupferwerkstoffen verpflichtend – nicht nur bei Einleitung in Kanalisation, sondern auch bei Zwischenspeicherung.
    Ich beurteile die beschriebene Installation kritisch. Der Anschluss des Kondensatablaufs eines Gas-Brennwertkessels an ein Luftausgleichsrohr ist nicht standardkonform und kann zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Kondensat ist leicht sauer und kann bei unsachgemäßer Ableitung Korrosion in der Anlage oder im Luftausgleichsrohr verursachen. Zudem ist die Ableitung in ein Luftausgleichsrohr hygienisch bedenklich, da es nicht für Abwasser vorgesehen ist.
    Ich empfehle, den Kondensatablauf fachgerecht an die Kanalisation anzuschließen. Ein Siphon ist notwendig, um Geruchsbelästigung aus der Kanalisation zu verhindern.
    Die Kunststoffleitung des Luftausgleichsrohrs sollte auf ihre Beständigkeit gegenüber Kondensat geprüft werden. Nicht alle Kunststoffe sind dafür geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation umgehend von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss des Kondensatablaufs eines Gas-Brennwertkessels an ein bestehendes 100er Luftausgleichsrohr aus Kunststoff. Diese Konstruktion ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich kritisch zu bewerten, da sie mehrere sicherheitsrelevante und technische Normen verletzen kann.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in der möglichen Rückstauung von Abwasser oder Verstopfungen im Luftausgleichsrohr. Dies kann dazu führen, dass Kondensat oder sogar Abwasser in den Kessel zurückgedrückt wird, was zu schweren Schäden an der Brennwerttechnik und im schlimmsten Fall zu einem Austritt von Abgasen führen kann. Zudem ist die gemeinsame Nutzung eines Lüftungsrohrs für Abwasser und Verbrennungsluft in der Regel nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "Standard" sei, ist falsch. Nach der geltenden DIN 1986-100 und den Herstellervorschriften muss das Kondensat aus Brennwertkesseln über eine separate, korrosionsbeständige Leitung (meist Kunststoff) direkt und ohne Umwege in die Kanalisation geführt werden. Ein Anschluss an ein Lüftungs- oder Ausgleichsrohr ist nicht normgerecht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die Neutralisation des Kondensats. Da Kondensat aus Gas-Brennwertkesseln sauer ist (pH-Wert unter 5,5), muss es vor Einleitung in die Kanalisation in vielen Fällen neutralisiert werden. Die aktuelle Installation berücksichtigt dies nicht und kann langfristig zu Korrosion an den Abwasserrohren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und korrigieren. Es muss eine separate, drucklose Kondensatleitung mit Siphon und ggf. einer Neutralisationseinrichtung direkt an den Hausanschluss angebracht werden. Beauftragen Sie einen Fachmann, der die Anlage nach den aktuellen technischen Regeln (TRGI, DIN 1986) umbaut. Die Kosten für eine solche Nachrüstung liegen je nach Aufwand zwischen 200 und 600 Euro, sind aber im Vergleich zu den Risiken eines Kesselschadens oder einer Abgasvergiftung gering.
    Der beschriebene Anschluss des Kondensatablaufs eines Gas-Brennwertkessels an ein bestehendes Luftausgleichsrohr stellt eine gravierende Verstoß gegen die technischen Regeln und Herstelleranforderungen dar.
    🔴 Gefahr: Kondensat aus Brennwertkesseln ist sauer (pH-Wert oft 3–4) und korrosiv – es greift Kunststoffrohre, Dichtungen und metallische Komponenten im Luftausgleichssystem an, was zu Undichtigkeiten, Geruchsbelästigung, Schäden an der Gebäudestruktur oder sogar zu gefährlichen Gasaustritten führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Abfluss mit dem Luftausgleichssystem verhindert die notwendige Druckentlastung und kann zu Rückstau, Kondensatstau im Kessel oder Fehlfunktionen der Sicherheitsüberwachung (z. B. Kondensatsicherung) führen – dies birgt Risiken für Betriebssicherheit und Lebensdauer des Kessels.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ausdrücklich nicht zulässig, den Kondensatablauf an ein Luftausgleichsrohr anzuschließen – auch nicht über einen Siphon. Die DIN EN 13384-1, VDIAbk. 4650 und die Hersteller-Richtlinien verlangen stets eine separate, druckfeste, säurebeständige (z. B. PP oder PVC-U nach DIN 19530) Kondensatleitung mit eigenem Gefälle und direktem Anschluss an eine geeignete Kanalisation oder Säuresammelstelle.
    ➕ Ergänzung: Ein Siphon im Kondensatablauf ist zwar grundsätzlich zulässig, aber nur in einer separaten, ausschließlich für Kondensat vorgesehenen Leitung – niemals als ‚Umleitung‘ in ein anderes System. Zudem muss die Leitung frostgeschützt, frei von Staustellen und mit ausreichendem Gefälle (min. 2 %) verlegt sein.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein gesonderter Kondensatanschluss fachlich geboten ist, ist korrekt – dies entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung sowie der Geräte- und Produktsicherheitsgesetze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung und fachgerechten Umstellung des Kondensatablaufs auf eine separate, säurebeständige Leitung – bis zur Behebung darf der Kessel nicht betrieben werden, da dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Anschluss des Kondensatablaufs an ein Luftausgleichsrohr strikt ab.
    • Alle bestätigen die Korrosivität des Kondensats (pH 3–4) und die daraus resultierende Gefahr für Rohre, Dichtungen und Gebäudestruktur.
    • Sämtliche KI-Analysen verweisen auf Verstöße gegen geltende Normen (TRGI, DIN 1986-100, DIN EN 13384-1, VDI 4650) und Herstellervorgaben.
    • Alle empfehlen den sofortigen fachlichen Umbau durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt den Siphon als notwendig – ohne klare Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen hingegen ausdrücklich, dass ein Siphon nicht zur "Umwidmung" des Luftausgleichsrohrs geeignet ist. Qwen formuliert dies am strengsten: "auch nicht über einen Siphon".
    • DeepSeek nennt konkrete Kosten (200–600 €); GoogleAI und Qwen verzichten darauf – Qwen hebt stattdessen die Betriebsunterbrechung bis zur Korrektur hervor, was GoogleAI nicht explizit fordert.
    • DeepSeek: Hinweis auf Neutralisationspflicht bei Kanaleinleitung (pH < 5,5) und mögliche Schäden an Abwasserrohren.
    • Qwen: Betonung der Druckentlastungsfunktion des Luftausgleichsrohrs und der Gefahr von Rückstau/Fehlfunktion der Kondensatsicherung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen.
    • Qwen: Klare Aussage zur Betriebsuntersagung bis zur Umstellung – stärkste Sicherheitsposition aller drei.
    • GoogleAI formuliert den Siphon als "notwendig, um Geruchsbelästigung zu verhindern", impliziert damit eine zulässige Leitung mit Siphon. Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar: Ein Siphon macht den Anschluss an ein Luftausgleichsrohr nicht zulässig – dies ist ein fundamentaler Widerspruch. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: "Auch über einen Siphon unzulässig".
    • Für die Handlungsempfehlung ist die strengste Sicherheitsposition maßgeblich: Qwens Forderung nach sofortiger Betriebsunterbrechung bis zur fachgerechten Umstellung wird als verbindlich angesehen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip der Betriebssicherheitsverordnung und der Gerätesicherheitsverordnung.
    • Die technische Spezifizierung der Leitung (PP oder PVC-U nach DIN 19530, min. Gefälle 2 %, frostgeschützt) stammt von Qwen und wird in allen weiteren Konsolidierungen übernommen.
    Konformität mit Normen ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle bestätigen einen klaren Verstoß gegen TRGI, DIN 1986-100, DIN EN 13384-1 und Herstellervorgaben – Einigkeit besteht.
    Technische Zulässigkeit ✅ Konsens Anschluss des Kondensatablaufs an ein Luftausgleichsrohr ist technisch und rechtlich unzulässig – keine Abweichung.
    Chemische Gefährdung ✅ Konsens Kondensat ist sauer (pH 3–4), korrosiv für Kunststoff, Metall und Dichtungen – alle Modelle stimmen darin überein.
    Siphon als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Siphon als Schutzmaßnahme an – Qwen und DeepSeek lehnen dies entschieden ab; KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: "Siphon ist keine Genehmigung für falschen Anschluss".
    Handlungsdringlichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen "umgehende" Überprüfung; Qwen fordert ausdrücklich "Betriebsunterbrechung bis zur Korrektur". Der KI-Konsens entscheidet zugunsten der strengeren Position: Betrieb ist bis zur Umstellung nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kessel darf nicht weiter betrieben werden, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb eine separate, säurebeständige Kondensatleitung (PP/PVC-U nach DIN 19530) mit mindestens 2 % Gefälle, frostgeschützter Verlegung und direktem Anschluss an die Kanalisation oder Säuresammelstelle fachgerecht installiert hat – inklusive ggf. notwendiger Neutralisationseinrichtung.
    🔴 Risiko Abgasaustritt durch Kondensatrückstau im Kessel Lebensbedrohliche CO-Vergiftung, Verletzungs- oder Todesfall möglich
    🔴 Risiko Korrosion von Luftausgleichsrohr und Gebäudesubstanz Strukturelle Schäden, Undichtigkeiten, Geruchsbelästigung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlfunktion der Kondensatsicherung Automatische Kesselausfall nicht gewährleistet – Gefahr für Betriebs- und Anlagensicherheit
    🔴 Risiko Verstöße gegen TRGI und Betriebssicherheitsverordnung Haftungsrisiko für Betreiber, Versicherungsausschluss bei Schäden, Bußgelder bis 50.000 €
    🔴 Risiko Langzeitkorrosion der Abwasserleitung durch saures Kondensat Leckagen, Grundwasserverunreinigung, Nachbarklagen, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Neuinstallation mit Neutralisation Dauerhafte Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einbau einer modernen Säurebeständigen PP-Leitung Erhöhte Lebensdauer der Anlage, geringerer Wartungsaufwand, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Systematische Überprüfung der gesamten Heizungsanlage Aufdeckung weiterer versteckter Mängel, Optimierung der Brennwertnutzung
    ✅ Chance Vermeidung von rechtlichen Konflikten bei Verkauf oder Miete Keine Haftungsrisiken für Mieter oder Käufer, reibungsloser Immobilienverkauf
    ✅ Chance Umstellung als Anlass für energetische Sanierung Möglichkeit zur Integration moderner Regelungstechnik oder Wärmerückgewinnung
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Deaktivieren Sie den Gas-Brennwertkessel umgehend – kein Betrieb, bis die Kondensatleitung fachgerecht umgebaut ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach TRGI und Erfahrung in Brennwerttechnik – bitten Sie um schriftliches Angebot inkl. Prüfung auf Korrosionsschäden.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellervorgaben Ihres Kessels (Kondensatablauf-Anschlussbedingungen), die aktuelle TRGI-Ausgabe und die DIN 1986-100 – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab.
    4. Leitungsspezifikation festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb explizit den Einsatz von PP-Rohr nach DIN 19530, mindestens 2 % Gefälle, frostgeschützte Verlegung und ggf. Neutralisationsanlage – dies muss schriftlich im Angebot stehen.
    5. Prüfung der Kanalanschlussstelle: Lassen Sie vom Fachbetrieb vor der Inbetriebnahme die Kanalisation auf Werkstoffe (Eisen/Kupfer) prüfen – bei Vorhandensein ist die Neutralisation verpflichtend.
    6. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie von der ausführenden Firma eine Abnahmebescheinigung mit Angabe der verwendeten Materialien, Gefälle und Funktionsprüfung der Kondensatsicherung.
    Kondensat
    Flüssigkeit, die bei der Kondensation von Wasserdampf entsteht, insbesondere bei der Verbrennung von Brennstoffen in Heizungsanlagen. Kondensat ist leicht sauer und kann korrosiv wirken.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Abgas, Neutralisation.
    Siphon
    Ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre das Entweichen von Gerüchen aus der Kanalisation verhindert. Wird auch Geruchsverschluss genannt.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Geruchsbelästigung.
    Luftausgleichsrohr
    Eine Entlüftungsleitung, die an die Abwasserleitung angeschlossen ist und dazu dient, Druckunterschiede auszugleichen und Gerüche abzuleiten. Es ist nicht für die Ableitung von Kondensat geeignet.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Abwasserleitung, Druckausgleich.
    Gas-Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Abgas.
    Neutralisation
    Ein Verfahren zur Reduzierung des Säuregehalts von Kondensat, bevor es in die Kanalisation eingeleitet wird. Dies geschieht meist durch den Einsatz einer Neutralisationsbox.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert.
    Kanalisation
    Ein System von Rohren und Kanälen zur Ableitung von Abwasser. Die Kanalisation dient der hygienischen Entsorgung von Abwässern und dem Schutz der Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Abwasserleitung.
    Kunststoffleitung
    Rohre aus Kunststoff, die in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Kunststoffe, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: PVC, PE, PP.
    1. Was ist Kondensat bei einem Gas-Brennwertkessel?
      Kondensat ist das Wasser, das bei der Verbrennung von Gas in einem Brennwertkessel entsteht. Es enthält Säuren und muss neutralisiert oder fachgerecht abgeleitet werden, da es ansonsten Schäden an der Heizungsanlage und der Abwasserleitung verursachen kann. Die Menge des Kondensats hängt von der Heizleistung und der Betriebsweise des Kessels ab.
    2. Warum ist ein Siphon im Kondensatablauf notwendig?
      Ein Siphon dient als Geruchsverschluss und verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Heizraum gelangen. Zudem verhindert er, dass Abgase aus der Kanalisation in den Heizraum gelangen können, was insbesondere bei älteren oder schlecht gewarteten Abwassersystemen wichtig ist. Der Siphon muss regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    3. Welche Materialien sind für Kondensatleitungen geeignet?
      Für Kondensatleitungen sind säurebeständige Materialien wie spezielle Kunststoffe (z.B. Polypropylen) oder Edelstahl geeignet. Kupfer oder verzinkter Stahl sind nicht geeignet, da sie durch die Säure im Kondensat korrodieren können. Die Leitungen müssen zudem frostsicher verlegt werden, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    4. Darf Kondensat einfach in die Kanalisation eingeleitet werden?
      In vielen Regionen ist eine Neutralisation des Kondensats vorgeschrieben, bevor es in die Kanalisation eingeleitet werden darf. Dies dient dem Schutz der Abwasserleitungen und der Kläranlagen. Die Neutralisation kann durch den Einsatz einer Neutralisationsbox erfolgen, die das saure Kondensat mit einem basischen Material neutralisiert.
    5. Was passiert, wenn Kondensat nicht richtig abgeleitet wird?
      Wenn Kondensat nicht richtig abgeleitet wird, kann es zu Schäden an der Heizungsanlage, der Abwasserleitung und der Bausubstanz kommen. Zudem können unangenehme Gerüche entstehen und im schlimmsten Fall sogar gesundheitsschädliche Gase freigesetzt werden. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage und des Kondensatablaufs ist daher wichtig.
    6. Was ist ein Luftausgleichsrohr?
      Ein Luftausgleichsrohr dient dazu, Druckunterschiede in Abwasserleitungen auszugleichen und so das Entweichen von Gerüchen zu verhindern. Es wird oft in älteren Gebäuden eingesetzt. Es ist nicht dafür gedacht, Kondensat aufzunehmen.
    7. Wie oft muss der Kondensatablauf gewartet werden?
      Ich empfehle, den Kondensatablauf mindestens einmal jährlich im Rahmen der Heizungswartung zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Bei Problemen wie Verstopfungen oder Geruchsbildung sollte der Ablauf umgehend kontrolliert werden.
    8. Kann ich den Kondensatablauf selbst anschließen?
      Ich rate davon ab, den Kondensatablauf selbst anzuschließen, da dies Fachkenntnisse erfordert und bei unsachgemäßer Ausführung zu Schäden und Problemen führen kann. Es ist besser, einen Heizungsfachbetrieb mit dem Anschluss zu beauftragen.
    • Kondensatneutralisation
      Informationen zu den Vorschriften und Verfahren zur Neutralisation von Kondensat aus Brennwertkesseln.
    • Korrosion in Heizungsanlagen
      Ursachen, Folgen und Vorbeugung von Korrosion in Heizungsanlagen durch Kondensat.
    • Abwasserleitungen
      Materialien, Dimensionierung und Vorschriften für Abwasserleitungen im Haus.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung von Heizungsanlagen zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Druckausgleich in AbwassersystemenFunktionsweise und Bedeutung von Luftausgleichsrohren in Abwassersystemen.
  2. Kondensatablauf: Anschluss an Luftausgleichsrohr – Risikoanalyse
    Warum nicht?
    Für mich wäre das ok, besser als eine Kondensatpumpe oder unnötig verlegte lange Leitungen.
    Kondensatablauf Gas-Brennwertkessel: Anschluss an Luftausgleichsrohr – Zulässigkeit und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und die potenziellen Risiken des Anschlusses eines Kondensatablaufs eines Gas-Brennwertkessels an ein Luftausgleichsrohr. Es wird die Frage aufgeworfen, ob diese Praxis den aktuellen Standards entspricht und welche Alternativen es gibt, um Kondensat sicher abzuleiten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden durch unsachgemäße Installation und der Einhaltung der relevanten Vorschriften im Bereich Heizungstechnik und Abwassertechnik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kondensatablauf: Anschluss an Luftausgleichsrohr – Risikoanalyse deutet an, dass der Anschluss an ein Luftausgleichsrohr unter Umständen eine akzeptable Lösung darstellen kann, insbesondere im Vergleich zu komplexeren Alternativen wie Kondensatpumpen oder langen Leitungen. Es ist jedoch entscheidend, die spezifischen Gegebenheiten und potenziellen Risiken sorgfältig zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein fachgerechter Siphon ist essenziell, um Geruchsbelästigung durch Kanalgase zu verhindern. Die korrekte Dimensionierung und das Material des Luftausgleichsrohrs spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, um eine einwandfreie Funktion des Kondensatablaufs zu gewährleisten. Die Verwendung von Kunststoffleitungen ist gängig, jedoch muss die chemische Beständigkeit gegenüber dem Kondensat sichergestellt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation oder Änderung des Kondensatablaufs sollte unbedingt ein Fachmann konsultiert werden, um die spezifischen Gegebenheiten zu prüfen und eine sichere sowie vorschriftsgemäße Lösung zu gewährleisten. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und die Lebensdauer des Gas-Brennwertkessels zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensatablauf, Gas-Brennwertkessel, Luftausgleichsrohr, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Plus Brennwertkessel: Erfahrungen, Probleme & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im feuchten Keller: Ist das sicher? Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Störung &quot;Brenner defekt&quot;: Ursachen, Diagnose & schnelle Hilfe?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttechnik bei Buderus G234 (Bj. 1988)? EnEV-Nachweis für Altanlage
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brennwerttechnik: Lohnt sich der Aufpreis? Amortisation, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Abgasrohr verlegen: Vorschriften, Kosten & Montage im Altbau?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schimmel in Neutralisationsbox: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Öl-Brennwertheizung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Gussheizkessel: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen zur Brennwerttherme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensatablauf, Gas-Brennwertkessel, Luftausgleichsrohr, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensatablauf, Gas-Brennwertkessel, Luftausgleichsrohr, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensatablauf Gas-Brennwertkessel: Anschluss an Luftausgleichsrohr zulässig? Kosten, Risiken
Suche nach: Kondensatablauf an Luftrohr: Zulässig?
Suche nach: Kondensatablauf, Gas-Brennwertkessel, Luftausgleichsrohr, Anschluss, Siphon, Abwasser, Heizung
