Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Reicht das? Kaminofen als Alternative für Effizienzhaus 55?
❓ Fragestellung: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Reicht das? Kaminofen als Alternative für Effizienzhaus 55?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine KWL mit Kleinwärmepumpe kann als alleinige Wärmequelle in einem Effizienzhaus 55 technisch funktionieren – aber nur bei korrekter Dimensionierung und Ausführung; Alle drei warnen einhellig vor der unzureichenden Feuchteabfuhr bei fixer Luftwechselrate von 0,5 h⁻¹ nach dem Duschen und fordern bedarfsgeführte Feuchtesensorik.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Verlassen auf Herstellerangaben oder Standardplanung – alle kritischen Parameter (Feuchtesensorik, WRG-Performance, Kanaldichtheit, Heizlastspitzen) müssen durch unabhängige Fachleute vor Ort geprüft und freigegeben werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und integrierter Kleinwärmepumpe als alleinige Wärmequelle für ein Effizienzhaus 55 ausreicht oder ob ein Kaminofen als Zusatzheizung sinnvoll ist. Dabei werden Aspekte wie Energiebilanz, Heizlastberechnung, Stromverbrauch und die Erfahrungen anderer Hausbesitzer berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die kritische Auseinandersetzung mit elektrischen Nachheizsystemen. Die Notwendigkeit einer detaillierten Berechnung und neutralen Überprüfung der Energiebilanz wird hervorgehoben.
Hallo zusammen!
Wir wollen in nächster Zeit ein Fertighaus mit kontrollierter Lüftung und Wärmerückgewinnung (inklusive integrierte Kleinwärmepumpe) bauen (Effizienzhaus 55), sind uns aber nicht sicher, ob dies als einzige Wärmequelle (+ zusätzliche Heizelemente in den Auslassdüsen integriert) ausreicht, da viele Häuslebauer eher ein Effizienzhaus 70 mit Kaminofen nehmen. Zudem wird oft über Probleme mit der Lüftung berichtet, z.B. im Bad nach dem Duschen, wenn alles feucht und vernebelt ist und es 2 Stunden dauert, bis die Luft vollständig ausgetauscht ist (Luftwechselrate 0,5 pro Std.).
Fragen:
  • Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Heizsystem? Geht es auch ohne Kaminofen, da sehr gut isoliert?
  • Was ist mit den Lüftungs- und Feuchtigkeitsproblemen (ohne Wärme nach draußen durch Lüften zu vergeuden)?
  • Was könnt ihr zum Stromverbrauch der Anlage sagen? Lohnt das?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Feuchteabfuhr im Bad muss bedarfsgeführt erfolgen – feste Luftwechselrate von 0,5 h⁻¹ ist unzureichend und schafft erhebliches Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Wärmerückgewinnungsrate der Lüftungsanlage muss vor Ort mindestens 75 % betragen – Herstellerangaben sind zu verifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Integrierte Kleinwärmepumpe darf nicht allein auf Basis von Hersteller-COP-Werten dimensioniert werden – Planung nach DINAbk. EN 12831 und Prüfung der Heizlast an Extrem-Temperaturen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Einbau eines Kaminofens ist unbedingt die Wechselwirkung mit der Lüftungsanlage (Unterdruck, Rauchgasrückstau) durch einen Schornsteinfeger und Lüftungsfachplaner abzuklären.
    ⚠️ WICHTIG: Kanalnetz muss dichtheitsgeprüft (Klasse D nach DIN 1946-6) und Zuluftkanäle vollständig gedämmt sein – sonst Kondensatbildung im System und mikrobiologische Gefahr.
    Ich beurteile die Frage, ob eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung als alleinige Wärmequelle ausreicht, wie folgt:
    Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in einem Effizienzhaus 55 kann einen wesentlichen Teil der Heizlast decken. Die integrierte Kleinwärmepumpe unterstützt dies zusätzlich. Ob es als einzige Wärmequelle ausreicht, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Heizlastberechnung: Eine genaue Berechnung der Heizlast des Hauses ist entscheidend.
    • Dämmstandard: Je besser die Dämmung, desto geringer der Heizbedarf.
    • Lüftungsverhalten: Ein optimal eingestellter Luftwechsel ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Persönliches Wärmeempfinden: Manche Menschen bevorzugen eine höhere Raumtemperatur als andere.
    Ein Kaminofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, um Spitzenlasten abzudecken oder eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Allerdings sollte beachtet werden, dass ein Kaminofen die Effizienz des Gesamtsystems beeinträchtigen kann, wenn er nicht optimal auf die Lüftungsanlage abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen und prüfen Sie, ob die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Ihren Wärmebedarf decken kann. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Effizienzhaus 55 zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Effizienzhauses 55 mit einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) und integrierter Kleinwärmepumpe als alleinige Wärmequelle. Der Nutzer äußert Zweifel an der ausreichenden Heizleistung und berichtet von typischen Feuchtigkeitsproblemen nach dem Duschen. Die Bedenken sind fachlich nachvollziehbar, da die Kombination aus KWL und einer kleinen Wärmepumpe in der Praxis oft an ihre Grenzen stößt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge bezüglich der Feuchtigkeitsprobleme im Bad ist berechtigt. Eine Luftwechselrate von 0,5 pro Stunde ist für die schnelle Abfuhr von Dampf nach dem Duschen tatsächlich zu gering. Ohne eine separate, bedarfsgeführte Abluftlösung (z.B. Badlüfter mit Feuchtesensor) kann es zu langanhaltender Feuchtigkeit und potenziellem Schimmelbefall kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die integrierte Kleinwärmepumpe als alleinige Heizquelle ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einem Effizienzhaus 55 ist der Heizwärmebedarf zwar gering, aber die Heizlast an sehr kalten Tagen kann die Leistungsfähigkeit einer solchen Kleinanlage übersteigen. Die zusätzlichen Heizelemente in den Auslassdüsen sind meist elektrische Heizstäbe mit hohem Stromverbrauch, was die Betriebskosten drastisch erhöht.
    ➕ Ergänzung: Ein Kaminofen ist nicht nur eine Alternative, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Er bietet eine dezentrale, netzunabhängige Wärmequelle, die bei Stromausfall oder extremen Minusgraden die Grundlast abdecken kann. Zudem schafft er Behaglichkeit durch Strahlungswärme, die ein reines Luftsystem nicht leisten kann. Der Stromverbrauch der KWL-Anlage ist moderat, aber die elektrischen Heizstäbe können den Verbrauch in die Höhe treiben.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Planung der Feuchteabfuhr. Wenn die KWL nicht auf Feuchtesensoren reagiert und die Luftwechselrate nicht temporär erhöht wird, drohen Bauschäden durch Schimmel. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 von einem Fachplaner durchführen. Prüfen Sie die Möglichkeit, die KWL mit einer bedarfsgeführten Feuchteregelung auszustatten. Ergänzen Sie das System um einen wassergeführten Kaminofen oder eine kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Backup. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater, der die Gesamteffizienz und die Betriebskosten simuliert.
    Ein Effizienzhaus 55 mit kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) und integrierter Kleinwärmepumpe ist grundsätzlich technisch geeignet, als alleinige Heiz- und Lüftungslösung zu fungieren – vorausgesetzt, die Anlage ist korrekt dimensioniert, installiert und regelmäßig gewartet.
    🔴 Gefahr: Die genannte Luftwechselrate von 0,5 h⁻¹ ist für Feuchtesituationen wie nach dem Duschen völlig unzureichend: Sie führt zu langanhaltender Kondensbildung, erhöhtem Schimmelrisiko an kalten Bauteilen (z. B. Fensterlaibungen, Außenwandanschlüsse) und möglicherweise zu Bauschäden – besonders in hochgedämmten Gebäuden mit geringer natürlicher Luftinfiltration.
    ⚠️ Korrektur: Eine feste Luftwechselrate von 0,5 h⁻¹ ist kein Standardwert, sondern ein Mindestwert für die Grundlüftung; moderne WRG-Anlagen müssen zwingend bedarfsgeführte, feuchtegesteuerte Stufenschaltung (z. B. mit Feuchtesensoren im Bad) bieten, um kurzfristig auf Feuchtespitzen mit 2–4 h⁻¹ zu reagieren.
    ➕ Ergänzung: Die integrierte Kleinwärmepumpe allein reicht in kalten Witterungsphasen oft nicht aus – eine hybride Auslegung mit elektrischen Heizpatronen in den Auslässen ist zulässig, aber deren Energiebedarf muss im Energieausweis und im Betrieb realistisch abgebildet werden; sonst droht eine erhebliche Überschreitung des prognostizierten Endenergiebedarfs.
    ✅ Zustimmung: Ein Kaminofen ist im Effizienzhaus 55 grundsätzlich nicht erforderlich und kann bei fehlender Planung sogar kontraproduktiv sein – z. B. durch Unterdruckbildung, der die WRG-Anlage stört oder Rauchgase in den Wohnraum saugt.
    ➕ Ergänzung: Der Stromverbrauch der WRG-Anlage ist zwar gering (ca. 200–500 kWh/a), doch die Gesamteffizienz hängt entscheidend von der Wärmezahlerhöhung (COP) der Kleinwärmepumpe, der Dichtigkeit der Luftkanäle und der korrekten Einstellung der Wärmerückgewinnung (mindestens 75 % bei Nennlast) ab – hier sind Herstellerangaben oft optimistisch und müssen vor Ort verifiziert werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Feuchtesensorik, falsche Kanalnetzdimensionierung oder mangelhafte Dämmung der Zuluftkanäle können zu Kondensatbildung im Kanalsystem führen – dies begünstigt Keimwachstum und stellt ein gesundheitliches Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 und einen Lüftungsfachplaner, der die gesamte Anlage nach DIN 1946-6 und VDIAbk. 6022 vollständig dimensioniert, die Feuchtesensorik und Stufenschaltung verifiziert sowie die Kanalnetzdichtheit (Klasse D) und Wärmerückgewinnungsleistung nachweist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine KWL mit Kleinwärmepumpe kann als alleinige Wärmequelle in einem Effizienzhaus 55 technisch funktionieren – aber nur bei korrekter Dimensionierung und Ausführung.
    • Alle drei warnen einhellig vor der unzureichenden Feuchteabfuhr bei fixer Luftwechselrate von 0,5 h⁻¹ nach dem Duschen und fordern bedarfsgeführte Feuchtesensorik.
    • GoogleAI bewertet den Kaminofen neutral bis leicht negativ ("kann die Effizienz beeinträchtigen"); DeepSeek sieht ihn als sinnvolle, netzunabhängige Ergänzung; Qwen betont die Risiken (Unterdruck, Rauchgasrückstau) und nennt ihn "grundsätzlich nicht erforderlich" – hier wird die sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete technische Anforderungen: DIN 1946-6-Kanalnetzdichtheit (Klasse D), VDI 6022 für mikrobiologische Sicherheit, Prüfung der Wärmerückgewinnungsrate vor Ort – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt detaillierte Hinweise zur elektrischen Heizpatronen-Nutzung und zur realistischen Abbildung im Energieausweis; DeepSeek unterstreicht den hohen Stromverbrauch dieser Komponente.
    • DeepSeek und Qwen identifizieren klare Sicherheitsrisiken (Schimmel durch Feuchtestau, Kondensat im Kanalnetz, Unterdruck durch Kamin), während GoogleAI diese nicht benennt und lediglich auf "mögliche Beeinträchtigung der Effizienz" hinweist. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige, zertifizierte Fachplanung (Energieberater nach DIN 18599 + Lüftungsfachplaner nach DIN 1946-6) zwingend erforderlich ist – nicht nur für die Heizlast, sondern insbesondere für Feuchtemanagement und Systeminteraktion.
    Grundsätzliche Eignung als alleinige Heizquelle ✅ Technisch möglich – aber nicht automatisch gegeben; hängt entscheidend von Dimensionierung, Dichtigkeit, Sensorik und Wartung ab.
    Feuchteabfuhr nach Duschen (0,5 h⁻¹) ❌ Einhellig als unzureichend bewertet; bedarfsgeführte Stufenschaltung mit Feuchtesensor ist zwingend erforderlich.
    Integrierte Kleinwärmepumpe ⚠️ Reicht in der Praxis an Extremtagen oft nicht aus; elektrische Heizpatronen erhöhen Kosten und Endenergiebedarf deutlich – muss realistisch abgebildet werden.
    Kaminofen als Zusatzheizung ⚠️ Kein Konsens: Qwen (Risiko), DeepSeek (Vorteil), GoogleAI (neutral). Sicherheitspriorisierung führt zu klarem Hinweis auf erforderliche Abstimmung mit Lüftung und Schornsteinfeger.
    Kanalnetz- und WRG-Prüfung ✅ Einhellig gefordert: Dichtigkeit (Klasse D), Wärmerückgewinnung min. 75 % und mikrobiologische Unbedenklichkeit (VDI 6022) müssen vor Ort nachgewiesen werden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch unzureichende Feuchteabfuhr im Bad Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, kostspielige Sanierung
    🔴 Risiko Kondensatbildung im undichten oder ungedämmten Kanalnetz Mikrobiologische Kontamination, Geruchsbelästigung, Systemverschleiß
    🔴 Risiko Unterdruck durch Kaminofen stört Lüftung oder zieht Rauchgase ein Sauerstoffmangel, Rauchgasvergiftung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Überschreitung des prognostizierten Endenergiebedarfs durch elektrische Heizpatronen Höhere Betriebskosten, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), geringere Förderfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Einstellung der Wärmerückgewinnung Erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensation an kalten Bauteilen, Tauwasserausfall
    ✅ Chance Bedarfsgeführte Lüftung mit Feuchtesensoren Optimale Raumluftqualität, Schimmelprävention, Energieeinsparung durch Reduzierung von Grundluftwechsel
    ✅ Chance Kleinwärmepumpe als klimafreundliche Grundlastversorgung Reduzierter CO₂-Ausstoß, geringere Abhängigkeit von Strommix, hohe Wirkungsgrade bei mäßigem Heizbedarf
    ✅ Chance Hybride Systemsteuerung (KWL + ggf. wassergeführter Kamin) Netzunabhängige Notversorgung, verbessertes Raumklima durch Strahlungswärme, erhöhte Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Dichtheitsgeprüftes Kanalnetz (Klasse D) Planungssicherheit, Vermeidung von Lüftungsverlusten, nachweisbare Energieeffizienz, höhere Fördermittelquoten
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach VDI 6022 Langzeitbetriebssicherheit, gesundheitliche Unbedenklichkeit, Werterhalt der Anlage
    1. Feuchtesensorik sofort prüfen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen Lüftungsfachplaner mit der Überprüfung, ob das Angebot eine feuchtegesteuerte Stufenschaltung mit Sensorik im Bad und Küche vorsieht – ohne diese ist der Betrieb nicht sicher.
    2. WRG-Leistung vor Ort verifizieren: Vereinbaren Sie im Vertrag die Messung der Wärmerückgewinnungsrate unter realen Betriebsbedingungen (mindestens 75 %) durch einen unabhängigen Sachverständigen – nicht nur Herstellerdaten akzeptieren.
    3. Kanalnetz-Dichtheitsprüfung einfordern: Fordern Sie schriftlich die Durchführung einer Dichtheitsprüfung nach DIN 1946-6 Klasse D mit schriftlichem Prüfprotokoll – ohne Prüfung ist die Planung nicht vollständig.
    4. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit der Berechnung der Heizlast an Extremtemperatur (z. B. −12 °C für Ihre Region) – nicht auf "Standardwerte" verlassen.
    5. Kaminofen nur mit abgestimmtem Lüftungskonzept: Soll ein Kaminofen eingebaut werden, ist vorab ein gemeinsames Gutachten von Schornsteinfeger und Lüftungsplaner zum Unterdruckverhalten und zur Abluftführung einzuholen.
    6. Stromverbrauch der Heizpatronen berechnen: Lassen Sie vom Anlagenhersteller die jährliche Strommenge für elektrische Heizpatronen bei 10 °C Außentemperatur und bei −5 °C separat berechnen und ins Energiegutachten einfließen.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizbedarf und spart Energie. Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmetauscher, Effizienz.
    Effizienzhaus 55
    Effizienzhaus 55 ist ein Energiestandard für Gebäude, der besagt, dass das Haus nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard verbraucht. Verwandte Begriffe: EnEV, KfW, Energieeffizienz.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er kann als Zusatzheizung oder als Hauptheizung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Kamin, Ofen, Feuerstelle.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden sorgt. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftwechsel, Frischluft.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme aus einer Quelle (z.B. Luft, Wasser, Erdreich) entzieht und auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum Heizen zu nutzen. Verwandte Begriffe: Heizung, Energieeffizienz, Umweltwärme.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Raumluftqualität und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Lüftung, Ventilation, Luftqualität.
    1. Frage: Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
      Antwort: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist ein System, das verbrauchte Innenluft absaugt und gleichzeitig frische Außenluft zuführt. Dabei wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Heizbedarf reduziert und die Energieeffizienz erhöht.
    2. Frage: Was bedeutet Effizienzhaus 55?
      Antwort: Effizienzhaus 55 ist ein Energiestandard für Gebäude. Es bedeutet, dass das Haus nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard verbraucht. Dies wird durch gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und Lüftungssysteme erreicht.
    3. Frage: Kann eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Schimmelbildung verhindern?
      Antwort: Ja, eine gut eingestellte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann dazu beitragen, Schimmelbildung zu verhindern, indem sie Feuchtigkeit abführt und für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt. Es ist jedoch wichtig, dass die Anlage richtig dimensioniert und eingestellt ist.
    4. Frage: Welche Vorteile bietet ein Kaminofen als Zusatzheizung?
      Antwort: Ein Kaminofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, um schnell Wärme zu erzeugen und eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Er kann besonders in der Übergangszeit oder an kalten Tagen eine sinnvolle Ergänzung zur Hauptheizung sein.
    5. Frage: Wie beeinflusst ein Kaminofen die Energieeffizienz eines Hauses?
      Antwort: Ein Kaminofen kann die Energieeffizienz eines Hauses beeinträchtigen, wenn er nicht optimal auf das Heizsystem abgestimmt ist. Es ist wichtig, dass der Kaminofen über eine saubere Verbrennung verfügt und die erzeugte Wärme effizient genutzt wird.
    6. Frage: Was ist bei der Installation eines Kaminofens in einem Effizienzhaus zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation eines Kaminofens in einem Effizienzhaus ist darauf zu achten, dass er über eine externe Luftzufuhr verfügt, um die dichte Gebäudehülle nicht zu beeinträchtigen. Zudem sollte der Kaminofen über eine Zulassung für den Betrieb in Niedrigenergiehäusern verfügen.
    7. Frage: Wie oft sollte die Lüftungsanlage gewartet werden?
      Antwort: Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, idealerweise einmal jährlich. Dabei sollten die Filter gereinigt oder ausgetauscht und die Funktion der Anlage überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung sorgt für eine optimale Leistung und Hygiene.
    8. Frage: Was ist eine Kleinwärmepumpe?
      Antwort: Eine Kleinwärmepumpe ist eine kompakte Wärmepumpe, die in Lüftungsanlagen integriert werden kann. Sie nutzt die Wärme der Abluft oder der Außenluft, um die Zuluft zu erwärmen und den Heizbedarf zu reduzieren.
    • Lüftungsanlage richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Lüftungsanlage für ein gesundes Raumklima.
    • Kaminofen im Passivhaus
      Worauf bei der Installation eines Kaminofens im Passivhaus geachtet werden muss.
    • Heizlastberechnung für Neubau
      Wie die Heizlast für ein neues Haus korrekt berechnet wird.
    • Förderung für Lüftungsanlagen
      Welche Fördermöglichkeiten es für den Einbau einer Lüftungsanlage gibt.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme im Überblick.
  2. Abluftwärmepumpe: Energiebilanz prüfen – Heizlast kritisch!
    Das hört sich
    sehr nach Abluftwärmepumpe an. Hierzu muss erst einmal Energie erzeugt sein, ehe man Anteile zurückgewinnen und nutzen kann!
    Es ist sehr zu empfehlen, sich die berechneten Energiebilanzen u. Heizlasten zeigen und von einem neutralen Fachmann überprüfen zu lassen. Häufig fällt dann das schöne Kartenhaus zusammen. Der Kaminofen wäre bestenfalls eine Notfalllösung für den Aufstellraum, aber keine dauerhaft anrechenbare Energiequelle. Es sei denn, man möchte im Winter alle 2 h Holz nachlegen.
    Übrigens wird in der Werbung bei Angaben zum Wärmerückgewinnungsgrad oft erheblich übertrieben.
  3. Passivhaus-Berechnung: Notwendigkeit für Effizienzhaus 55?
    Ah, ein Passivhaus also ...
    gibt es denn da schon Berechnungen?
  4. Effizienzhaus 55: Lüftungstechnik – Erfahrungen & Alternativen?
    Berechnungen haben wir noch nicht ...
    Berechnungen haben wir (noch) keine vorliegen ...
    Als Passivhaus wird es nicht bezeichnet, sonst müsste es ein Effizienzhaus 40 sein. Aber bei dem namhaften Hersteller von Fertighäusern, der schon viele dieser Niedrigenergiehäuser verkauft hat, kann es wohl nicht all zu schlecht sein, denn dann müssten doch diejenigen, die unzufrieden mit der Lüftungstechnologie sind, hier vor lauter Zorn schreiben und davon abraten. Denn die Zufriedenen schreiben eher nicht?!?
    Also, nochmal ein Aufruf an diejenigen, die nur mit zentraler, kontrollierter Lüftung und Wärmerückgewinnung (mitsamt der Kleinwärmepumpe und Heizwärmeelementen in den Zuluftventilen) rein auf Strombasis heizen: meldet euch, ob positiv oder negativ!
    Danke!
  5. KfW 153: Effizienzhaus 55 – Elektrische Nachheizung vermeiden!
    kfw-Programm 153 ...
    kfw-Programm 153 = Eff 55/Passivhaus. Eff 40 ist noch eine andere Nummer ... Bitte erstmal Grundlagen klären! Aber zum Thema: KWLAbk. ja, elektrische Nachheizung, oder Nachheizregister, oder wie das auch immer genannt wird: meiner Meinung nach nein.
    Lüftungsanlage vs. Kaminofen: Das ideale Heizsystem für Effizienzhaus 55?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und integrierter Kleinwärmepumpe als alleinige Wärmequelle für ein Effizienzhaus 55 ausreicht oder ob ein Kaminofen als Zusatzheizung sinnvoll ist. Dabei werden Aspekte wie Energiebilanz, Heizlastberechnung, Stromverbrauch und die Erfahrungen anderer Hausbesitzer berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die kritische Auseinandersetzung mit elektrischen Nachheizsystemen. Die Notwendigkeit einer detaillierten Berechnung und neutralen Überprüfung der Energiebilanz wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abluftwärmepumpe: Energiebilanz prüfen – Heizlast kritisch! ist es ratsam, die berechneten Energiebilanzen und Heizlasten von einem neutralen Fachmann überprüfen zu lassen, da sich hier oft Schwachstellen zeigen. Der Kaminofen sollte bestenfalls eine Notfalllösung darstellen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag KfW 153: Effizienzhaus 55 – Elektrische Nachheizung vermeiden! wird die Meinung vertreten, dass elektrische Nachheizungen in Verbindung mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) vermieden werden sollten. Es wird empfohlen, die Grundlagen des KfW-Programms 153 zu klären, welches Effizienzhaus 55 und Passivhaus fördert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vorab detaillierte Berechnungen durchzuführen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Heizlösung für das Effizienzhaus 55 zu finden. Dabei sollte die Energieeffizienz der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kritisch hinterfragt und Alternativen wie eine Wärmepumpe oder ein Kaminofen als Zusatzheizung in Betracht gezogen werden. Weitere Informationen zur Bewertung der Lüftungstechnik finden Sie unter Effizienzhaus 55: Lüftungstechnik – Erfahrungen & Alternativen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Kaminofen, Effizienzhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Kaminofen, Effizienzhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Kaminofen, Effizienzhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Reicht das? Kaminofen als Alternative für Effizienzhaus 55?
Suche nach: Lüftung vs. Kaminofen: Heizsystem für Effizienzhaus
Suche nach: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Kaminofen, Effizienzhaus 55, Heizsystem, Wärmepumpe, Heizkosten, Lüftungsprobleme, Feuchtigkeit
