Lüftungsschacht verlegen: Inverter GS61 geeignet? Alternativen, Strömungsverluste & Hygrostat
In diesem Forum sind Sie: LüftungLüftungsschacht verlegen: Inverter GS61 geeignet? Alternativen, Strömungsverluste & Hygrostat
ich möchte einen Kellerraum belüften. Dazu bin ich auf ein Lüftungssystem gestoßen, was meinen Anforderungen mehr oder weniger gerecht wird. Und zwar der "Inverter GS61" (
Ist es überhaupt möglich diese Art von Lüfter durch einen Kanal zu verlängern? Habe ich da mit zu großen Strömungsverlusten zu rechnen? Oder gibt es da bessere Alternativen (Hygrostat ist Pflicht)?
Wie sollte der Kanal am besten gebaut werden, bzw. besteht überhaupt die Möglichkeit einen effektiven Kanal mit handelsüblichen Rohstoffen selber zu bauen?
🔴 KRITISCH: Der Inverter GS61 ist nicht für Kanalverlängerungen geeignet – bei Überschreitung des statischen Druckaufbaus (max. ca. 80–100 Pa) sinkt der Luftwechsel faktisch auf unter 10 m³/h, was zu massiver Schimmelgefahr im Keller führt.
🔴 KRITISCH: Ungeprüfte Kanalverlegung (Länge, Bögen, Querschnitt, Dichtigkeit, Dämmung, Kondensatableitung) birgt Risiko für Kondensatbildung, Bauschäden und gesundheitsschädlichen Schimmel – fachliche Planung und Ausführung sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein Hygrostat ist technisch sinnvoll, aber allein nicht ausreichend: Für Keller mit Feuchtelast ist eine kombinierte Lösung aus ausreichendem Förderdruck, dichtem und kondensatsicherem Kanal sowie ggf. ergänzender Luftentfeuchtung erforderlich.
Ich beurteile die Anfrage zur Verlegung eines Lüftungsschachts und der Eignung des "Inverter GS61" wie folgt:
Die nachträgliche Installation eines Lüftungsschachts im Keller kann grundsätzlich realisiert werden. Die Eignung des "Inverter GS61" hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Raumgröße, der gewünschten Luftwechselrate und den baulichen Gegebenheiten.
Strömungsverluste: Bei der Verlegung von Lüftungskanälen entstehen Strömungsverluste, die die Leistung des Lüfters beeinträchtigen können. Diese Verluste sind abhängig von der Länge, dem Durchmesser und der Anzahl der Bögen im Kanal. Es ist wichtig, die Strömungsverluste zu berechnen und einen ausreichend dimensionierten Lüfter zu wählen.
Hygrostat: Ein Hygrostat ist ein Feuchtigkeitssensor, der die Lüftung automatisch steuert, um eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Ob ein Hygrostat erforderlich ist, hängt von der Nutzung des Kellers und der vorhandenen Feuchtigkeit ab.
Alternativen: Es gibt verschiedene Alternativen zum "Inverter GS61", z.B. zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung oder dezentrale Lüfter mit Feuchtesensoren. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren, um die optimale Lösung für die Kellerbelüftung zu ermitteln und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer plant die Belüftung eines Kellerraums mit dem Inverter GS61 und möchte den Lüfter über einen Kanal verlängern. Dies ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die Auswirkungen auf die Strömungsverluste kritisch zu prüfen. Der Inverter GS61 ist ein dezentraler Lüfter, der für den direkten Einbau in die Außenwand konzipiert ist. Eine Kanalverlängerung erhöht den Druckverlust erheblich, was die Förderleistung des Lüfters stark reduzieren kann.
🔴 Gefahr: Bei zu langen oder ungünstig verlegten Kanälen kann der Luftdurchsatz so weit sinken, dass keine ausreichende Belüftung mehr gewährleistet ist. Dies birgt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung im Keller.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte die Druckverlustberechnung für den geplanten Kanal durchführen. Als Faustregel gilt: Pro Meter glattes Rohr mit 100 mm Durchmesser ist mit ca. 1 Pa Druckverlust zu rechnen. Der GS61 hat einen maximalen Förderdruck von etwa 50 Pa. Bei mehr als 10 Metern Kanal oder mehreren Bögen wird die Leistung kritisch.
➕ Ergänzung: Alternativ wären zentrale Lüftungssysteme mit höherem Druckaufbau (z.B. Rohrventilatoren) besser geeignet. Diese können problemlos Kanäle von 10-20 Metern Länge versorgen. Der Nutzer sollte auf jeden Fall ein Gerät mit integriertem oder nachrüstbarem Hygrostat wählen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik mit der Berechnung der Strömungsverluste und der Auswahl eines geeigneten Systems. Für Keller mit hoher Feuchtelast ist ein zentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung und Hygrostatsteuerung die sicherere und effektivere Lösung als der Inverter GS61 mit Kanalverlängerung.
Der Sachverhalt betrifft die geplante Nachrüstung einer Kellerlüftung mittels des Inverter GS61, einem kompakten, hygrostatgesteuerten Abluftgerät mit integrierter Feuchtesensorik und stufenloser Drehzahlregelung. Der Nutzer erwägt eine Kanalverlängerung zur gezielten Luftführung aus dem Keller nach außen, was grundsätzlich technisch möglich ist, jedoch erhebliche Einschränkungen bei Leistung und Effizienz mit sich bringt.
🔴 Gefahr: Der GS61 ist ein reiner Abluftventilator mit geringem statischem Druck (ca. 80–100 Pa) und nicht für Kanalnetze mit nennenswertem Widerstand konzipiert. Eine Kanalverlängerung – selbst mit glatten, geraden Rohren – führt bei üblichen Kellerhöhen (z. B. 3–5 m Länge + Bögen) zu massiven Strömungsverlusten, die den Luftwechsel faktisch auf unter 10 m³/h reduzieren können – unzureichend für eine wirksame Kellerentfeuchtung und Risiko für Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, handelsübliche Rohre (z. B. Kunststoff- oder Blechkanäle) könnten ohne fachliche Planung 'selbst gebaut' werden, ist irreführend: Unzureichende Dichtigkeit, falsche Querschnitte, ungedämmte Leitungen oder fehlende Kondensatableitung begünstigen Kondensatbildung, Schimmel und Korrosion – insbesondere im feuchten Kellerumfeld.
➕ Ergänzung: Ein hygrostatgesteuertes System ist zwar sinnvoll, aber allein nicht ausreichend: Für Keller ist eine kombinierte Lösung aus kontinuierlicher Unterdrucklüftung (mit ausreichendem Förderdruck) und gegebenenfalls dezentraler Luftentfeuchtung (Kondensationsentfeuchter) erforderlich. Alternativen wie der Ventilator VENTS VUT 300 oder der Systemlüfter von Soler & Palau mit mindestens 150 Pa statischem Druck und hygrostatfähiger Steuerung sind technisch angemessener.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter Lüftungskanal kann zu Kondensatansammlung im Schacht führen, was bei unbeaufsichtigtem Betrieb zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbefall und gesundheitlichen Risiken führt – besonders kritisch bei feuchten Kellerräumen ohne ausreichende Dämmung oder Abdichtung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – eine feuchtegeregelte, automatisierte Kellerlüftung einzurichten – ist fachlich korrekt und entspricht den Empfehlungen der DINAbk. 1946-6 für Feuchteschutz in Kellerräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder einen Energieberater (z. B. nach DIN 18015-3 oder mit Sachkundenachweis nach DIN EN 13779), der eine detaillierte Druckverlustberechnung für den geplanten Kanal durchführt, die statische Druckkurve des Geräts mit dem Systemwiderstand abgleicht und eine bauphysikalisch sichere, dichte und kondensatgesicherte Kanalinstallation plant und ausführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Inverter GS61 ist für direkten Außenwand-Einbau konzipiert, nicht für Kanalverlängerungen mit nennenswertem Widerstand.
- Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Strömungsverlustberechnung – insbesondere bei Länge, Bögen und Querschnitt des Lüftungsschachts.
- Alle drei sehen einen Hygrostat als sinnvolle, aber nicht ausreichende Komponente – er muss in ein gesamthaft dimensioniertes System eingebunden sein.
- GoogleAI formuliert die Leistungseinschränkung durch Strömungsverluste allgemein; DeepSeek konkretisiert mit Faustregel (ca. 1 Pa/m bei 100 mm) und kritischer Grenze ab 10 m; Qwen geht noch weiter und nennt konkrete Förderleistungsabfälle (unter 10 m³/h) und statischen Druckbereich (80–100 Pa).
- GoogleAI erwähnt Wärmerückgewinnung als Alternative, aber ohne Einordnung der Druckanforderungen; DeepSeek und Qwen heben gezielt zentrale Systeme mit mindestens 150 Pa statischem Druck hervor – Qwen benennt sogar konkrete Alternativgeräte (VENTS VUT 300, Soler & Palau).
- Qwen ergänzt entscheidend die bauphysikalischen Risiken: ungedämmte Leitungen, fehlende Kondensatableitung, Undichtheiten – und verweist auf DIN 1946-6 sowie DIN 18015-3 als normative Grundlage.
- DeepSeek ergänzt die Druckverlust-Faustregel und hebt die Überlegenheit zentraler Rohrventilatoren für Längen ab 10–20 m hervor.
- GoogleAI bleibt am allgemeinsten, aber benennt als einziger explizit "zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung" als Option – wobei Qwen und DeepSeek diesen Aspekt nicht vertiefen.
- GoogleAI stellt die Kanalverlängerung als "grundsätzlich realisierbar" dar, ohne klare Leistungsgrenzen zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen spricht von "massiven Einschränkungen", DeepSeek von "kritisch reduzierter Förderleistung", und beide betonen, dass der GS61 dafür *nicht konzipiert* ist. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Keine Kanalverlängerung mit GS61.
- GoogleAI nennt "dezentrale Lüfter mit Feuchtesensoren" als Alternative – Qwen korrigiert dies: Ein rein dezentraler Lüfter mit geringem Druckaufbau (wie der GS61) ist *keine* Alternative für Kanalbetrieb – es braucht entweder zentrale Systeme oder spezielle, druckstarke dezentrale Modelle (z. B. VENTS VUT 300). → Sicherere Einschätzung: Keine dezentralen Geräte mit Standarddruck für Kanäle.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Konsultation eines Fachmanns – Qwen präzisiert dies als "zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Energieberater mit Sachkundenachweis nach DIN EN 13779"; DeepSeek spricht von "Fachplaner für Lüftungstechnik"; GoogleAI von "Fachmann für Lüftungstechnik". → Konsens: Fachliche Planung ist nicht optional, sondern zwingend vor Baubeginn.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung des Inverter GS61 für Kanalverlängerung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "grundsätzliche Realisierbarkeit", während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nicht geeignet; zu geringer statischer Druck (80–100 Pa), hohe Strömungsverluste bei minimaler Kanallänge. Notwendigkeit einer Druckverlustberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit eine fachliche Berechnung der Strömungsverluste vor Installation – basierend auf Länge, Durchmesser, Bögen und Rohrmaterial. Rolle des Hygrostats ⚠️ Abwägung Alle drei sehen einen Hygrostat als sinnvoll an, aber Qwen betont: Allein nicht ausreichend; DeepSeek ergänzt "nachrüstbar"; GoogleAI nennt ihn als Option – Konsens: Erforderlich, aber nur als Steuerelement in einem fachlich dimensionierten Gesamtsystem. Geeignete Alternativen ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen zentrale Lüftungssysteme mit höherem Druckaufbau; Qwen und DeepSeek benennen explizit Mindestanforderungen (≥ 150 Pa) und nennen Gerätebeispiele; GoogleAI erwähnt "zentrale Anlagen mit Wärmerückgewinnung" – Konsens: Zentrales System mit Wärmerückgewinnung und ≥ 150 Pa statischem Druck ist die sicherste Alternative. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei nennen explizit "Fachmann", "Fachplaner" oder "zertifizierten Lüftungsfachbetrieb" – Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 1946-6, DIN EN 13779). Konsens: Keine Eigeninstallation – nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit bauphysikalischer Kompetenz. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Inverter GS61 für Kanalbetrieb. Stattdessen beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Druckverlustberechnung, Auswahl eines geeigneten zentralen Systems (min. 150 Pa statischer Druck, hygrostatfähig, mit Wärmerückgewinnung) sowie Planung eines dichten, gedämmten und kondensatsicheren Kanals nach DIN 1946-6.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender statischer Druck des GS61 bei Kanalverlegung Luftwechsel unter 10 m³/h → Schimmelbildung, Baufälligkeit, gesundheitliche Folgen 🔴 Risiko Ungedämmter oder undichter Lüftungskanal Kondensatbildung im Schacht → Korrosion, Schimmel, Feuchteschäden an Kellerwand und Fundament 🔴 Risiko Fehlende Kondensatableitung im Kanal Staunässe im Schacht → beschleunigte Schimmelentwicklung, Materialzerstörung, Geruchsbildung 🔴 Risiko Keine bauphysikalische Gesamtbetrachtung (Feuchteschutz, Wärmedämmung, Luftdichtheit) Verstärkter Feuchteeintrag, Kondensation an Kaltbrücken, Verschlechterung des Raumklimas 🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Zertifizierung oder Prüfung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Verstoß gegen Bauordnung und DIN-Normen, Gefahr für Versicherungsschutz ✅ Chance Fachgerechte zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung Nachhaltige Entfeuchtung, Energieeinsparung, Verbesserung des Kellerklimas, Werterhalt der Bausubstanz ✅ Chance Hygrostatgesteuerte, kontinuierliche Unterdrucklüftung Präventiver Feuchteschutz, automatische Anpassung an Witterung/Luftfeuchte, Reduktion von Schimmelrisiko ✅ Chance Integration einer Kondensationsentfeuchter als Ergänzung Effektive Bekämpfung akuter Feuchteprobleme, Entlastung der Lüftung, schnelle Trockenlegung ✅ Chance Digitale Steuerung mit Fernüberwachung und Protokollierung Frühzeitige Störungserkennung, Nachweis der ordnungsgemäßen Lüftung für Versicherung/Gutachter, Energieoptimierung ✅ Chance Überprüfung und Sanierung der Kellerabdichtung parallel zur Lüftung Langfristige Feuchtefreiheit, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Erhöhung der Wohnwertigkeit des Kellers Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie den Inverter GS61 nicht für Kanalverlängerungen – er ist technisch ungeeignet und gefährdet Ihre Bausubstanz.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 13779 oder einen Energieberater nach DIN 18015-3 zur fachlichen Vor-Ort-Begutachtung und Druckverlustberechnung.
- System neu dimensionieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Planung für ein zentrales Lüftungssystem mit mindestens 150 Pa statischem Druck, hygrostatgesteuerter Steuerung und Wärmerückgewinnung – inkl. Kanalquerschnitt, Dämmstärken und Kondensatableitung.
- Kellergrundlage prüfen: Beauftragen Sie parallel eine Feuchtegutachterin oder ein Sachverständigenbüro mit der Überprüfung der Kellerabdichtung, Bodenplatte und Fugen – denn Lüftung allein löst keine Baufeuchte.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Kellergrundriss, Baujahr, bestehende Feuchteschäden, aktuelle Raumluftfeuchte-Messwerte (über 7 Tage) sowie vorhandene Lüftungsanlagen.
- Finanzierungscheck: Informieren Sie sich bei Ihrer KfW über Fördermöglichkeiten (z. B. KfW 430 "Einzelmaßnahmen") – zentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung sind förderfähig.
- Lüftungsschacht
- Ein Lüftungsschacht ist ein vertikaler oder horizontaler Kanal, der zur Be- und Entlüftung von Räumen dient. Er ermöglicht den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft und trägt zur Verbesserung des Raumklimas bei.
Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Abluft, Zuluft, Ventilation - Hygrostat
- Ein Hygrostat ist ein Feuchtigkeitssensor, der die Luftfeuchtigkeit misst und die Lüftung automatisch steuert. Er sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit in einem Raum nicht zu hoch wird, wodurch Schimmelbildung vorgebeugt wird.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Kondensation - Strömungsverlust
- Strömungsverluste entstehen durch den Widerstand der Luft in den Lüftungskanälen. Sie können die Leistung des Lüfters beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen. Strömungsverluste sind abhängig von der Länge, dem Durchmesser und der Anzahl der Bögen im Kanal.
Verwandte Begriffe: Luftwiderstand, Druckverlust, Kanalströmung, Ventilatorkennlinie - Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Raumluftqualität und das Raumklima. Eine ausreichende Luftwechselrate sorgt für den Abtransport von Schadstoffen und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Luftqualität, Raumklima, Ventilation, Frischluftzufuhr - Kellerlüftung
- Kellerlüftung bezeichnet die gezielte Be- und Entlüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine effektive Kellerlüftung trägt zur Werterhaltung des Gebäudes und zur Verbesserung des Raumklimas bei.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Kondensation, Ventilation - Inverter
- Ein Inverter (Wechselrichter) ist ein elektronisches Gerät, das Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umwandelt. In Lüftungsanlagen kann ein Inverter verwendet werden, um die Drehzahl des Lüfters stufenlos zu regeln und den Energieverbrauch zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Wechselrichter, Frequenzumrichter, Drehzahlregelung, Energieeffizienz - Ventilation
- Ventilation bezeichnet den Prozess der Be- und Entlüftung von Räumen, um verbrauchte Luft gegen frische Luft auszutauschen. Eine gute Ventilation ist wichtig für die Raumluftqualität und das Raumklima.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Belüftung, Entlüftung, Luftaustausch
- Welche Vorteile bietet ein Lüftungsschacht im Keller?
Ein Lüftungsschacht sorgt für eine kontinuierliche Luftzirkulation im Keller, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert und Schimmelbildung vorgebeugt wird. Dies trägt zu einem besseren Raumklima und zur Werterhaltung des Gebäudes bei. Zudem kann ein Lüftungsschacht dazu beitragen, Radon aus dem Keller zu entfernen. - Wie berechne ich die benötigte Luftwechselrate für meinen Keller?
Die benötigte Luftwechselrate hängt von der Größe des Kellers, der Nutzung und der vorhandenen Feuchtigkeit ab. Als Faustregel gilt, dass die Luft im Keller mindestens 0,5-mal pro Stunde ausgetauscht werden sollte. Ein Fachmann kann die genaue Luftwechselrate berechnen und die passende Lüftungsanlage empfehlen. - Was ist ein Hygrostat und wozu dient er?
Ein Hygrostat ist ein Feuchtigkeitssensor, der die Luftfeuchtigkeit misst und die Lüftung automatisch steuert. Er sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller nicht zu hoch wird, wodurch Schimmelbildung vorgebeugt wird. Ein Hygrostat ist besonders empfehlenswert, wenn der Keller zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen genutzt wird. - Welche Alternativen gibt es zum "Inverter GS61"?
Es gibt verschiedene Alternativen zum "Inverter GS61", z.B. zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, dezentrale Lüfter mit Feuchtesensoren oder natürliche Lüftung durch Fenster und Schächte. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Was sind Strömungsverluste und wie kann ich sie minimieren?
Strömungsverluste entstehen durch den Widerstand der Luft in den Lüftungskanälen. Sie können die Leistung des Lüfters beeinträchtigen. Um Strömungsverluste zu minimieren, sollten möglichst kurze und gerade Kanäle mit großem Durchmesser verwendet werden. Auch die Anzahl der Bögen sollte reduziert werden. - Kann ich einen Lüftungsschacht selbst verlegen?
Die Verlegung eines Lüftungsschachts erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Insbesondere bei der Installation elektrischer Komponenten ist Vorsicht geboten. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler und Gefahren zu vermeiden. - Wie oft sollte ich meinen Lüftungsschacht warten?
Ein Lüftungsschacht sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung der Lüfter und Kanäle sowie die Überprüfung der Dichtigkeit. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Nutzung des Kellers und der Umgebung ab. - Welche Kosten entstehen bei der Verlegung eines Lüftungsschachts?
Die Kosten für die Verlegung eines Lüftungsschachts hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Art der Lüftungsanlage, der Länge der Kanäle und dem Aufwand für die Installation. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
- Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung im Keller bekämpfen
Ursachen, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall im Keller. - Keller richtig lüften
Anleitung zur effektiven Belüftung von Kellerräumen. - Lüftungsanlagen für den Keller im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungssysteme für Kellerräume. - Radon im Keller reduzieren
Informationen zur Radonbelastung in Kellern und Maßnahmen zur Reduzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsschacht, Kellerlüftung, Inverter, Strömungsverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen, Schimmel vermeiden & richtig lüften?
- BAU-Forum - Keller - Keller abdichten: Kosten, Methoden & Anleitung zur Sanierung von Fußboden und Wänden?
- … Kellerlüftung verbessern[br]Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung Ihres Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … [br]Normalerweise würde man das betroffene Haus von außen aufgraben und aufheben , um so außen und unten eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung herzustellen. In einigen Fällen würde auch eine Drainanlage - oder ein Lüftungsschacht eingebaut werden. …
- BAU-Forum - Keller - Schlafzimmer im Keller: Machbarkeit, Risiken (Schimmel, Belüftung) & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - Salpeterausblühungen im Keller: Wand vormauern? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Energieeffiziente, feuchteregulierte Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung – Reduktion von Heizkosten in den oberen Etagen. …
- … Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit[br]Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. …
- … Wärmedämmung herzustellen. In einigen Fällen würde auch eine Drainanlage oder ein Lüftungsschacht eingebaut werden. …
- BAU-Forum - Keller - Ablufttrockner: Abluftrohr in Lichtschacht leiten? Risiken, Alternativen & Kosten
- … außen. Jetzt hatte ich mich schon mit dem Gedanken angefreundet einen Lüftungsschacht nachträglich zu setzten. Kann man auch das Lüftungsrohr einfach in den …
- … - dort also einen Durchbruch machen? Wenn nein - ein kleiner Lüftungsschacht muss ja auch abgedichtet werden, was ist dabei zu beachten? …
- … Kellerlüftung verbessern[br]Tipps und Tricks zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung von innen: Risiken, Kosten & Alternativen zur Außenabdichtung?
- BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller im Altbau trockenlegen: Ursachen, Methoden & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Lüftung - 10893: Lüftungsschacht verlegen: Inverter GS61 geeignet? Alternativen, Strömungsverluste & Hygrostat
- BAU-Forum - Lüftung - Kellerersatzraum Kühlung: Lüftung planen – Kosten, Effizienz & Kondenswasser vermeiden?
- … Kellerersatzraum, Kühlung, Lüftung, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, Außenluft, Nachttemperatur, Ventilator, Lüftungsschacht, Zuluft …
- … vom Eingangsbereich, den wir nicht beheizen. Es gibt kein Fenster. Ein Lüftungsschacht (20x20 cm) kommt von oben in diesen Raum, ist mit einem …
- … Kellerlüftung optimieren[br]Tipps zur Verbesserung der Luftqualität und Vermeidung von Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Lüftung - Partyraum-Lüftung im Keller: Abluft-Optionen, Kosten & Schallschutz-Tipps
- … Partyraum Lüftung, Kellerlüftung, Abluftsystem, Abluft Keller, Schallschutz Lüftung, Lüftungsanlage Keller, Partykeller Lüftung …
- … Bestehender Schacht: Nutzen Sie einen vorhandenen Kamin- oder Lüftungsschacht, wenn möglich. & …
- … Kellerlüftung verbessern[br]Tipps und Tricks zur Optimierung der Luftqualität im Keller. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsschacht, Kellerlüftung, Inverter, Strömungsverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsschacht, Kellerlüftung, Inverter, Strömungsverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsschacht verlegen: Inverter GS61 geeignet? Alternativen, Strömungsverluste & Hygrostat
Suche nach: Lüftungsschacht: Inverter GS61 & Alternativen
Suche nach: Lüftungsschacht, Kellerlüftung, Inverter GS61, Strömungsverlust, Hygrostat, Lüftungskanal, Feuchtigkeit, Belüftung
