Salpeterausblühungen im Keller: Wand vormauern? Kosten, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Salpeterausblühungen im Keller: Wand vormauern? Kosten, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Vormauerung ohne vorherige Ursachenbeseitigung gefährlich ist und das Problem verschlechtert – insbesondere durch Feuchtwanderung, Schimmelrisiko und Strukturschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer verbindlichen, messbasierten Ursachenanalyse durch einen DIN 18022-zertifizierten Sachverständigen – erst danach wird eine nachhaltige Sanierung möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Salpeterausblühungen und Feuchtigkeit in einem Keller, der zu Wohnraum ausgebaut wurde. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter Abdichtungsmaßnahmen und die Ursachenforschung für die Feuchtigkeitsprobleme. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass eine oberflächliche Vormauerung die eigentlichen Schäden nur verdecken würde. Stattdessen sollte eine umfassende Bauwerksabdichtung in Betracht gezogen werden, insbesondere bei einer Nutzungsänderung des Kellers als Aufenthaltsraum. Die korrekte Analyse der Feuchtigkeitsquelle ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
Wand vor feuchte bzw. Salpeterbelastete Wand stellen 17.12.05
ich habe mir vor 2 Jahren in unserem Wohnhaus (Baujahr. 1885) den Keller zum Büro ausgebaut. Wegen fehlender Kapillarwasserabsperrung im Fundament (Sand/Backstein) blättert Aufgrund von Feuchtigkeit und Salpeterausblühungen Farbe und Verputz großflächig ab.
Leider haben die Verputzer vor 2 Jahren einen Haftunterputz (+ Netz) aufgetragen, der sich nur sehr mühsam wieder entfernen lässt, sonst würde ich das Mauerwerk freilegen und ausfugen.
Daher meine andere Überlegung: einfach eine 2. Wand z.B. Kalksandstein oder YTONG mit einem gewissen Abstand davor stellen. Die Frage ist dann aber: wenn die nun mal vorhandene Feuchtigkeit nicht im Keller zum Austritt kommt, steigt sie dann wohlmöglich bis in die oberhalbgelegenen Wohnräume auf und verursacht dort die gleichen Probleme? Vielen Dank für Antworten und Ratschläge.
Karl Schäfer
    🔴 KRITISCH: Keine Vormauerung durchführen, bevor eine fachgerechte Horizontalsperre installiert und die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit beseitigt ist – andernfalls droht Schimmel, Salzerrosion, Statikschäden und Feuchtwanderung in oberen Geschosse.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des salpeterbelasteten Putzes vor jeder Sanierungsmaßnahme ist zwingend erforderlich – ein Haftunterputz mit Netz kaschiert nur das Problem und behindert die Austrocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme eine bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) mit Feuchtemessung, Salzanalyse und Grundwasserbewertung verpflichtend durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierputz oder innenseitige Abdichtung nur in Kombination mit wirksamer Horizontalsperre und dauerhafter Belüftung verwenden – allein wirken sie nicht nachhaltig.
    Ich verstehe, dass Sie im Keller Ihres Hauses (Baujahr 1885) mit Salpeterausblühungen aufgrund von Feuchtigkeit zu kämpfen haben. Das Problem entsteht durch fehlende Kapillarwasserabsperrung im Fundament.
    🔴 Gefahr: Das bloße Vormauern einer Wand löst das Problem nicht, sondern kaschiert es nur. Die Feuchtigkeit bleibt bestehen und kann weiterhin Schaden anrichten, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
    • Professionelle Abdichtung: Eine nachträgliche Horizontalsperre kann das Aufsteigen von Kapillarwasser verhindern.
    • Sanierputz: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Sanierputz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann, ohne dass es zu Ausblühungen kommt.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Wand vormauern, beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellersanierung, um eine dauerhafte Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit in einem Altbau von 1885, der durch fehlende oder defekte Horizontalsperren verursacht wird. Die vorhandenen Salpeterausblühungen sind ein klares Indiz für eine massive Durchfeuchtung des Mauerwerks mit mineralischen Belastungen. Die geplante Vormauerung einer zweiten Wand ohne vorherige Sanierung der Feuchteursache ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Das bloße Vormauern einer neuen Wand vor das feuchte Mauerwerk stellt keine Lösung dar, sondern verlagert das Problem. Die Feuchtigkeit wird weiterhin im Altmauerwerk aufsteigen und kann nun in die oberen Geschosse ausweichen, da der natürliche Austrittsweg im Keller blockiert wird. Dies führt zu Schäden in den Wohnräumen darüber.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vormauerung die Feuchtigkeit einfach "abfängt", ist fachlich falsch. Ohne eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren, mechanisches Verfahren) wird die Feuchtigkeit weiterhin kapillar aufsteigen und das Mauerwerk zerstören. Der vorhandene Haftunterputz mit Netz erschwert die Sanierung, ist aber kein Grund, auf eine fachgerechte Lösung zu verzichten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend die Erstellung einer Horizontalsperre im Mauerwerk. Zudem muss der salpeterbelastete Putz vollständig entfernt werden, auch wenn dies aufwendig ist. Alternativ zur Vormauerung könnte eine Sanierputz-Lösung in Betracht gezogen werden, die jedoch ebenfalls eine vorherige Reduzierung der Feuchtigkeit voraussetzt. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung sind höher, aber nachhaltig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerksentfeuchtung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Feuchtebelastung und eine fachgerechte Sanierungsplanung erstellen. Verzichten Sie auf die geplante Vormauerung, da diese das Problem nur verschlimmert. Eine fachgerechte Horizontalsperre und die Entfernung des Altputzes sind unumgänglich, um den Keller dauerhaft nutzbar zu machen und Schäden an den oberen Geschossen zu vermeiden.
    Salpeterausblühungen im Keller eines historischen Gebäudes aus dem Jahr 1885 deuten auf ein chronisches Feuchtigkeitsproblem hin, das durch fehlende oder defekte Kapillarsperre, hohe Grundwassernähe und/oder mangelnde Lüftung verursacht wird. Die Abplatzung von Farbe und Putz ist ein deutliches Indiz für Salzbelastung und kapillar aufsteigende Feuchte, die das Mauerwerk kontinuierlich durchfeuchtet.
    🔴 Gefahr: Eine vorgeschaltete Wand ohne vorherige Sanierung der Ursachen verstärkt das Risiko der Feuchteanreicherung im Hohlraum und begünstigt die Bildung von Schimmel, Holzfaulnis in tragenden Konstruktionen sowie die irreversible Zerstörung des historischen Mauerwerks durch Salzkristallisation.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Feuchte würde 'nach oben steigen', ist irreführend – tatsächlich kann durch eine nicht entwässerte vorgeschaltete Wand die Feuchte in den angrenzenden Bauteilen (z. B. Deckenanschlüsse, Wanddurchbrüche) lateral wandern und so Feuchteschäden in darüberliegenden Geschossen auslösen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Haftunterputz mit Netz ist keine Sanierungslösung für aufsteigende Feuchte – er verschleiert lediglich das Symptom und behindert die notwendige Austrocknung des Mauerwerks.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Wandvormauerung ist zwingend eine bauphysikalische Diagnose erforderlich: Messung der Feuchteverteilung (z. B. mit Widerstandsmessung), Salzanalyse, Prüfung der Grundwassersituation und Bewertung der bestehenden Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Vormauerung umfassen: elektrophysikalische oder chemische Horizontalsperren, kapillarbrechende Injektionen mit Silikat- oder Acrylharzsystemen (nur bei fachgerechter Ausführung), oder – bei ausreichendem Platz – eine innenseitige vertikale Entwässerung mit Drainage und Pumpensystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Ursachenanalyse – eine Eigenentscheidung zur Vormauerung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Wert des Gebäudes.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle fordern zwingend die Installation einer Horizontalsperre (chemisch, mechanisch oder elektrophysikalisch) als Kernmaßnahme – ohne diese ist jede Sanierung symptomatisch und erfolglos.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Belüftung und Sanierputz stärker als primäre Sofortmaßnahmen; DeepSeek und Qwen legen den Fokus stärker auf Entfernung des Altputzes und bauphysikalische Diagnose als Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt konkret elektrophysikalische Horizontalsperren und innenseitige vertikale Drainage mit Pumpensystem als Alternativen; DeepSeek und GoogleAI führen diese nicht explizit an.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "diffusionsoffenem Sanierputz", ohne klarzustellen, dass dieser nur bei ausreichend reduzierter Grundfeuchte wirkt; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass Sanierputz ohne Horizontalsperre nicht ausreicht – hier priorisieren wir die sicherere, restriktivere Aussage von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die fachlich konservativere, risikoärmere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Vormauerung ist unter keinen Umständen als Erstmaßnahme zulässig; Priorität liegt auf bauphysikalischer Diagnose, Horizontalsperre und Putzentfernung.
    Ursache der Salpeterausblühungen ✅ Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende/defekte Horizontalsperre im Altbau (Baujahr 1885), verstärkt durch Salzanreicherung im Mauerwerk.
    Vormauerung als Lösung ❌ Alle Modelle lehnen Vormauerung als eigenständige Maßnahme ab – sie kaschiert Symptome, verstärkt Feuchtwanderung und schädigt Bausubstanz.
    Notwendige Vorleistungen ✅ Messbasierte bauphysikalische Diagnose, vollständige Entfernung des salpeterbelasteten Putzes, fachgerechte Horizontalsperre (mechanisch, chemisch oder elektrophysikalisch).
    Rolle von Sanierputz / Haftunterputz ⚠️ Sanierputz ist nur unterstützend wirksam – niemals Ersatz für Horizontalsperre; Haftunterputz mit Netz ist keine Sanierung, sondern kaschierende Fehlmaßnahme.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Zertifizierter Bausachverständiger oder Fachbetrieb für Mauerwerksentfeuchtung – kein Eigenbau oder "schnelle Lösung" ohne Diagnose.
    🔴 Risiko Feuchtwanderung in oberen Geschosse durch blockierte Austrocknungswege Strukturelle Schäden an Deckenanschlüssen, Putzabplatzung und Schimmel in Wohnräumen – Sanierungskosten steigen um bis zu 300 %.
    🔴 Risiko Salzkristallisation im Mauerwerk Irreversible Zerstörung des historischen Kalkmörtels, Verlust der Tragfähigkeit, Gefahr der Mauerfragilität.
    🔴 Risiko Unterlassene Putzentfernung vor Sanierung Salz bleibt im Mauerwerk eingeschlossen, führt zu Neuausblühungen innerhalb weniger Monate trotz neuer Wand oder Putz.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Diagnose Falsche Sanierungsmaßnahme (z. B. falsche Horizontalsperrenart), wirtschaftlicher Totalausfall der Investition und Verschlechterung des Zustands.
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung nach Sanierung Langsame Austrocknung trotz Horizontalsperre, anhaltende Feuchtelast im Keller, Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Nutzungsverbote durch Behörden.
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre Dauerhafte Trockenlegung des Kellermauerwerks, Wiederherstellung nutzbarer Fläche und Wertsteigerung des Gebäudes um bis zu 8 %.
    ✅ Chance Sanierung nach DIN 18022 Erzielung von Sanierungsnachweisen für Versicherung und Fördermittel (z. B. KfW-Programm 430), rechtssichere Dokumentation.
    ✅ Chance Nutzung historischer Bausubstanz Erhalt und nachhaltige Sanierung des Altbaukerns – Steigerung der Denkmalwertigkeit und langfristige Nutzungssicherheit.
    ✅ Chance Integration von moderner Belüftungstechnik Energieeffiziente, feuchteregulierte Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung – Reduktion von Heizkosten in den oberen Etagen.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation & Monitoring Langzeitüberwachung der Feuchteentwicklung (z. B. mit IoT-Sensoren), frühzeitige Intervention bei Rückstau und Nachweis für Eigentümergemeinschaft/Behörden.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 18022 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – keine Eigenentscheidung zur Vormauerung vorher.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Fundamentbeschreibungen und ggf. vorherige Gutachten – diese werden für die bauphysikalische Diagnose benötigt.
    3. Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie Widerstandsmessungen an mindestens 5 Stellen im Keller durchführen – inkl. Salzanalysen an Probeentnahmen aus dem Mauerwerk.
    4. Horizontalsperre planen: Entscheiden Sie zusammen mit dem Sachverständigen zwischen mechanischem Verfahren (Ausschachtung), chemischer Injektion oder elektrophysikalischer Sperre – keinesfalls "auf Verdacht".
    5. Altputz vollständig entfernen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Mauerwerksanierung mit vollständiger Entfernung aller salpeterbelasteten Putzschichten bis auf sauberes Mauerwerk.
    6. Lüftungskonzept erstellen: Legen Sie gemeinsam mit einem Lüftungsplaner ein hygroskopisch gesteuertes, wärmerückgewinnendes Lüftungskonzept für den Keller fest – vor Sanierungsabschluss.
    Salpeterausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Diese Salze stammen aus dem Erdreich oder Baumaterialien und werden durch kapillar aufsteigendes Wasser an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    Kapillarwasser
    Kapillarwasser ist Wasser, das aufgrund von Kapillarkräften in feinen Poren und Rissen von Materialien, wie z.B. Mauerwerk, aufsteigt. Dieser Effekt tritt besonders dann auf, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, die das Aufsteigen des Wassers verhindern würde. Kapillarwasser transportiert gelöste Salze, die zu Ausblühungen führen können.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Kapillarwasser verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre ist oft die Ursache für aufsteigende Feuchtigkeit und Salpeterausblühungen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, d.h. er kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ohne dass es zu Ausblühungen kommt. Sanierputz trägt dazu bei, das Mauerwerk zu trocknen und Schäden durch Feuchtigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Diffusionsoffen, Mauerwerkstrockenlegung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Sanierung von feuchtem Mauerwerk ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, damit die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen. Die Expertise eines Bausachverständigen ist besonders bei komplexen Schadensfällen unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig eingesetzt, um Gebäude vor seitlich eindringendem Wasser zu schützen und die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Eine Drainage kann aus Drainagerohren und einer Kiesschicht bestehen, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Perimeterdämmung
    1. Was sind Salpeterausblühungen?
      Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Diese Salze stammen aus dem Erdreich oder Baumaterialien und werden durch kapillar aufsteigendes Wasser an die Oberfläche transportiert, wo sie nach Verdunstung des Wassers auskristallisieren.
    2. Warum treten Salpeterausblühungen im Keller auf?
      Salpeterausblühungen treten häufig in Kellern auf, weil dort oft eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht und das Mauerwerk durch fehlende oder mangelhafte Abdichtung Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen kann. Das kapillar aufsteigende Wasser transportiert Salze aus dem Boden oder dem Mauerwerk an die Oberfläche, wo sie auskristallisieren.
    3. Kann man Salpeterausblühungen einfach abwischen?
      Das Abwischen von Salpeterausblühungen ist keine dauerhafte Lösung, da die Ursache, nämlich die Feuchtigkeit im Mauerwerk, weiterhin besteht. Die Ausblühungen werden immer wiederkehren, solange die Feuchtigkeit nicht beseitigt wird. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um das Problem langfristig zu lösen.
    4. Welche Risiken birgt unbehandelter Salpeter im Keller?
      Unbehandelter Salpeter im Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, da die Salze das Mauerwerk zersetzen und die Stabilität beeinträchtigen können. Zudem begünstigt die Feuchtigkeit Schimmelbildung, was gesundheitsschädlich sein kann. Es ist daher wichtig, das Problem frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    5. Welche Maßnahmen helfen gegen Salpeter im Keller?
      Gegen Salpeter im Keller helfen verschiedene Maßnahmen, wie z.B. die Abdichtung des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit, der Einsatz von Sanierputzen, die Regulierung der Luftfeuchtigkeit durch Lüften oder den Einsatz von Luftentfeuchtern sowie die Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen im Keller.
    6. Ist eine Drainage sinnvoll bei Salpeter im Keller?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, wenn die Feuchtigkeit im Keller durch seitlich eindringendes Wasser verursacht wird. Sie leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es ins Mauerwerk eindringt. Ob eine Drainage notwendig ist, sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
    7. Kann man Salpeter mit Hausmitteln entfernen?
      Hausmittel sind in der Regel nicht geeignet, um Salpeter dauerhaft zu entfernen, da sie die Ursache des Problems nicht beheben. Sie können allenfalls kurzfristig die Ausblühungen entfernen, aber das Problem wird wiederkehren, solange die Feuchtigkeit nicht beseitigt wird.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für Salpeter-Sanierung?
      Einen Fachmann für Salpeter-Sanierung finden Sie, indem Sie sich an Bausachverständige, Architekten oder spezialisierte Sanierungsunternehmen wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über Erfahrung und Referenzen im Bereich der Feuchtigkeitssanierung verfügt.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verfahren und Preise
      Informationen zu verschiedenen Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und deren Preise.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Keller Abdichtung: Nutzung als Wohnraum – Vertikal-/Horizontalabdichtung
    Foto von Uwe Wild
    Hochwertige Nutzung als Aufenthaltsraum
    Bei einer Nutzungsänderung des Kellers als Aufenthaltsräume nach Landesbauordnung ist eine nachträgliche Bauwerksabdichtung erforderlich.
    Eine Vormauerung würde die Schäden in Ihrem Büro verdecken. Ob Feuchtigkeit auf dem Kapillarwege bis in das Erdgeschoss eventuell "aufsteigen" kann, ist nur nach Inaugenscheinnahme und Untersuchungen des Objektes durch einen Sachkundigen zweifelsfrei möglich.
    Ohne Untersuchungen und Inaugenscheinnahme würde ich diese Variante jedoch keinesfalls empfehlen.
    Eine nachträgliche Vertikalabdichtung und gegebenenfalls eine nachträgliche Horizontalabdichtung ist bei einer vorgesehenen Nutzung des Kellers als Büroraum sicher die bessere Variante. Voruntersuchungen durch einen sachkundigen sind hier ebenfalls erforderlich.
  3. Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung statt voreiliger Abdichtung
    Foto von Edmund Bromm
    Die einzig entscheidende Frage ist doch wie hoch steht das Wasser im Keller?
    Woher kommt die (meistens) immer noch unsachliche Behauptung, dass das Wasser von außen eindringt?
    Wenn feststeht, dass kein Wasser in den Keller eindringt, sondern "nur" die Wände feucht sind, sollte man auch einen Bierkrug im Sommer nicht von innen abdichten wollen.
    Man sollte darüber nachdenken (noch besser messen) welche Luftfeuchte und Temperatur im Raum sind und dies mit der Oberflächentemperatur in Einklang bringen.
    Meinen Beitrag hierzu Stelle ich gerne nochmals ein.
    Sanierputz oder IBausystem© Zuverlässige, Zeit und kostensparende Inneninstandsetzungen feuchter Keller
    1994 landete eine sehr umfangreiche Ausschreibung für die Instandsetzung der "neuen" Architektenkammer Bayerns auf meinem Schreibtisch. Darin war wie bei solchen Vorhaben üblich davon die Rede, "das Gebäude außen aufzugraben, eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung aufzubringen ... " usw. Um ein Angebot für die Abdichtungsarbeiten auszuarbeiten, begab ich mich zur genaueren Inspektion vor Ort. Es handelte sich um ein Gebäude aus der Jahrhundertwende mit mehreren Anbauten, überdachter Auffahrt, einer großen Terrasse und Treppenaufgängen mit schönem Natursteingeländer.
    Ich stellte fest, dass die Arbeiten gemäß der Ausschreibung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Aufwand durchführbar waren. Deswegen machte ich den Alternativvorschlag, das Gebäude mit dem von uns entwickelten IBausystem nur von innen zu bearbeiten. Dieses besondere System bietet ein neues, außergewöhnliches Verfahren für die Trockenlegung und Instandsetzung feuchter Keller, die gegenüber den althergebrachten Methoden neben Zuverlässigkeit und erheblich geringerem finanzielllen Aufwand eine Vielzahl weiterer Vorteile hat.
    Es war nicht einfach, beim Bauherrn eine Lösung durchzusetzen, die der traditionellen Methode widersprach. Letztendlich jedoch konnte ich ihn vollends von den Vorzügen des IBausystems überzeugen. Dabei waren nicht nur die nicht unerheblichen Kosteneinsparungen von ca. € 900.000 (da die Außenbauteile nicht ab und wieder angebaut werden mussten), sondern auch die kürzere Bauzeit und schnellere Wiedernutzung wichtige Entscheidungshilfen.
    Seit der Instandsetzung ist der gesamte Kellerbereich als hochwertiger Bürobereich und zum Teil als Wohnung genutzt.
    Abbildung: Feuchteschaden im Keller, sowohl bei Ziegel als auch bei Beton
    Was genau ist anders an dem IBausystem?
    Feuchte Keller sind das "Aus" für ein angenehmes und gesundes Wohnklima: Modergeruch verbreitet sich im Haus, Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug beginnt zu rosten. Kurzum die Nutzung ist stark eingeschränkt. An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen, oft werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
    Die Wand "muss atmen" weitläufig herrscht die Meinung vor, dass Wände auf keinen Fall "dicht" zu machen sind, sondern "offenporig", d.h. gut dampfdurchlässig sein müssen! Was aber bedeutet das genau? Zunächst handelt es sich nur um Phrasen eine Wand atmet schließlich nicht.
    Normalerweise würde man das betroffene Haus von außen aufgraben und "aufheben", um so außen und unten eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung herzustellen. In einigen Fällen würde auch eine Drainanlage oder ein Lüftungsschacht eingebaut werden.
    Ein Teil dieser Maßnahmen ist aber bei manchen Projekten technisch nicht möglich, ein anderer unter ökonomischer Betrachtung unsinnig. Selbst Teillösungen sind meist fraglich und schaffen keinen "trockenen" Keller und/oder eine saubere, salzfreie Oberfläche.
    Sanierputzsysteme wurden entwickelt, um die Restfeuchte (die auch nach einer erfolgreichen Abdichtung oder Trockenlegung in einer Wand verbleibt) ausdiffundieren zu lassen. Wenn eine Wand austrocknet, werden dabei bauschädliche Salze (im Baustoff als Lösung) an die Oberfläche transportiert. Das Wasser verdunstet. Salze und andere lösliche Bestandteile verbleiben an der Oberfläche.
    Es entstehen Salzkristalle, und beim Kristallisationsvorgang entstehen laut Literaturangaben dabei Drücke von 50 bis 200 N/mm². Daher ist es notwendig, ein sehr offenporiges Verputzsystem aufzubringen.
    Gips, Kalk, Kalkzement und Zementputze sind wegen zu hoher Wasseraufnahme und eines zu geringen Anteils von Poren und /oder geringer Wasserdampfdiffusion bei der Instandsetzung von feuchten Wänden ungeeignet. Sanierputze dagegen haben Aufgrund ihrer Rohdichte im Normalfall unter 1300 kg. pro m³ einen großen Porenraum im Vergleich zu Kalkputz mit mehr als 1800 kg pro m³. Dieser Porenanteil ist notwendig, um die Salzkristallisation und die dadurch entstehenden Volumenvergrößerungen ohne Probleme in der Putzschicht zu ermöglichen.
    Es gibt noch eine Reihe anderer wesentlicher Vorteile und Merkmale von Sanierputzen, deren Einsatz aber stets wohl überlegt werden sollte, da es andernfalls zu Schäden kommen könnte. Eines steht in jedem Fall fest: Je besser ein Sanierputz für eine Abtrocknung oder Verdunstung sorgt, um so mehr wird im Keller von außen oder unten aufgesaugt. Wenn keine dampfdichte Abdichtung von außen oder eine Horizontalsperre im Mauerwerk vorhanden ist, wird durch die Kapillarwirkung weiter Wasser und Salz nachgesaugt.
    Mit nach WTAAbk.* Richtlinien (siehe Merkblatt 2.291) geprüften Sanierputzen ist es möglich, nach einer Abdichtung oder einer Trockenlegung "über Oberkante Gelände" die Mauer schadensfrei zu verputzen.
    Eine Wand ist so normalerweise nach 1 bis 3 Jahren ausgetrocknet. Die Wärmedämmung wird verbessert, und Aufgrund der wasserabweisenden Oberflächen findet eine Feuchteaufnahme so gut wie nicht mehr statt.
    Anders ist es in einem Keller "unter Oberkante Gelände", dessen Wände ständig feucht bleiben.
    Dabei geschieht folgendes: je mehr innen abgesaugt wird, je besser also eine Verdunstung stattfindet, um so mehr kommt von außen oder unten nach. Es ist jedoch nicht nur Wasser, sondern es sind auch bauschädliche Salze, die von außen oder unten eindringen. Außerdem werden vom Mauerwerksquerschnitt Baustoffeigene freie und lösliche Bestandteile mit an die Oberfläche transportiert.
    Auch hier gilt: Je mehr und besser die Feuchtigkeit an der Innenseite abgegeben wird, um so schlechter ist die Wirkung. Sanierputze haben bei unsachgemäßer Anwendung nur eine begrenzte Lebensdauer oder sind gar von vornherein untauglich. Bei sehr feuchten Kellern besteht zudem das Problem, dass eine gewollte Hydrophobierung (Abstoßung von Feuchtigkeit) auf dem feuchten Mauerwerk nicht zu Stande kommt und somit auch kein Sanierputz wird. Es vergeht meist nur eine kurze Zeit, bis die Salze an der Oberfläche erscheinen.
    Bisherige Lösungsansätze
    Es gibt eine Reihe von Verfahren, mit deren Hilfe man diese unangenehmen Effekte verhindern oder zumindest eine Schädigung zeitlich stark verzögern will.
    Dazu gehören unter anderem diverse Vorarbeiten mit relativ dicht schließenden zementgebundenen oder Kunststoffvergüteten Mörteln und auch Dichtungsschlämmen. Es ist dabei darauf zu achten, insbesondere bei alten feuchtigkeitsgeschädigten Ziegeln, dass die Dicke und die Festigkeit des aufgebrachten Stoffes auf die Oberflächenfestigkeit abgestimmt wird. Diese Festigkeit ist in der Regel sehr gering.
    Wenn zu dicke oder zu feste Schichten oder Putze aufgebracht werden, so stellt man schnell fest, dass sich diese großflächig und schalenförmig von dem Untergrund ablösen. Dies trifft insbesondere auf die gesamten Abdichttungsmaßnahmen mit sogenannten Sperrputzen zu. In der Regel sind diese schon nach wenigen Jahren entweder als lose Platte (hohl) noch an der Wand oder sie liegen bereits nach kurzer Zeit auf dem Boden.
    Beim Aufbringen von Zwischenschichten, ohne Luftaustausch z.B. mit Filtervlies einschl. Putzträger und Verputz bleibt der Nachteil der Kondenswasserbildung und/oder der Verdunstung (Abkühlung). Jedoch mit einer Veränderung: Der aufgetragene Putz hat keinen direkten Kontakt zum feuchtigkeitsbelasteten Altmauerwerk und kann somit wenigstens seine wasserabweisende Wirkung erzielen, was zumindest eine Verlängerung der LebensDauer möglich macht. Aber bei dampfdurchlässigen Systemen ist auch die sogenannte Verdunstungskälte zu berücksichtigen. Hier gelten die gleichen Gesetze wie bei alten Sandsteinkühlschränken: Je mehr Wasser verdunstet, um so kühler ist es. Es kommt also zu Abkühlungen der Oberflächen und des Raumes.
    Vorsatzschalen.
    Das Verkleiden (mit mehr oder weniger Abstand) der Oberflächen führt ebenfalls zu keinen nennenswerten Ergebnissen. Hier soll ähnlich wie bei einem Kamin die warme Luft nach oben entweichen können und somit für eine Luftumwälzung sorgen. Diesem Austausch wirkt jedoch das Absinken der kalten Luft entgegen, es wird hinter der Verkleidung keine wesentliche Verbesserung eintreten.
    In der Praxis zeigt sich jedoch, dass hinter diesen Verkleidungen oft ein "ideales" Klima für SchimmelPilze oder Schwamm entsteht. Besonders dann, wenn mit einem Unterbau aus organischen Produkten wie z.B. Holzlatten oder mit Papier beschichtete Gipskartonplatten gearbeitet wird. Es kommt daher oft zu Modergeruch und Fäulnisschäden.
    Außerdem verbleibt die Feuchte der Verdunstung im Raum und je besser der Luftaustausch um so mehr Feuchttätigkeit im Raum.
    Systembeschreibung des IBau Saniersystems für Sanierungen im Altbaubestand
    Auf den "alten" Untergrund, gleich welcher Art, wird vorzugsweise entweder eine Folie und/oder eine Noppenbahn aus unverrottbarem Kunststoff (z.B. Polypropylen) aufgebracht. Diese ist in der Regel mit einer Noppenhöhe von ca. 12 cm. Unebenheiten werden ausgeglichen und / oder überbrückt.
    Wichtig ist, dass kein Luftaustausch stattfindet, so dass
    eine Dampfbremse/sperre entsteht
    kein Tauwasser anfällt und/oder entsteht
    keine Fäulnisschäden (Schimmelpilze) hinter dem IBau Saniersystem auftreten und dadurch auch kein Modergeruch
    Auf diese Folie oder Noppenbahn kann ein Putzträger z.B. Rabitzgewebe vorzugsweise aus "Edelstahl Rostfrei" aufgedübelt werden oder es werden Noppenbahnen mit verbundenen (aufgeschweißten) Putzträger verwendet (wie beim Wärmedämmsystem), um die Lasten des Putzes aufzunehmen.
    Die so vorbereitete Fläche kann anschließend beliebig verputzt oder mit einer "Platte" trocken verkleidet werden.
    Abbildung: Wand und Decke mit dem IBausystem verkleidet (der später aufgebrachte Verputz ist nur "Kosmetik")
    In der Regel wird hierfür Sanierputz "WTA*" verwendet, um die unterschiedlichen Klima und Temperaturdifferenzen besser auszugleichen. Um jedoch Kondenswasserbildung bei höherwertigen Nutzungen zu vermeiden, soll oder muss die Oberfläche erwärmt, und/oder die Luftfeuchte abgesenkt werden.
    Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass das Bestehende (oder ein anderes) Heizungssystem integriert wird. Es reicht normalerweise aus, den Rücklaufstrang der Heizungsanlage an der Außenwand, innenseitig am Boden Wandanschluss entlang zu leiten. Außerdem kann mittels Elektroheizkabel und dementsprechender Zeitsteuerung ebenfalls eine Erwärmung stattfinden.
    Oder die Raumluftfeuchte wird mittels Luftentfeuchter derart reguliert bzw. abgesenkt, dass der Taupunkt an der Oberfläche nicht unterschritten wird.
    Wenn kein Kondenswasser anfällt, nimmt die Wand auch kein Wasser auf. Hinter dem IBau System stellt sich eine Gleichgewichtsfeuchte ein. Es bildet sich ein stationärer Zustand, die Poren der Wände bleiben mit Wasser gefüllt die Wände "dichten" sich selbst ab.
    Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile:
    Das Aufgraben von außen entfällt. Dadurch werden enorme Kosten eingespart.
    Sparten müssen nicht verlegt werden.
    Lichtschächte; Treppen und Eingänge werden nicht zerstört.
    Eine Entlastung durch den Anpressdruck aus dem Erdreich findet nicht statt.
    Die Erschütterungen durch die Verdichtung beim Wiederauffüllen entfallen.
    Der alte Verputz kann verbleiben. Weniger Staub und Schmutzanfall. Es fällt fast kein Bauschutt an
    Weniger Lärm wird verursacht.
    Hinter dem IBauSaniersystem bleibt die Wand gleichmäßig durchfeuchtet. Salze bleiben in Lösung, dadurch fällt die Volumenvergrößerung (Sprengdruck) weg.
    Sehr zeitsparend. Die Oberflächen können ohne Wartezeiten fertiggestellt werden.
    In der Regel kann die Nutzung der Räume während der Maßnahmen beibehalten werden.
    Weniger Wasser (beim Trockenbau gar kein) wird bei der Verarbeitung verbraucht.
    Die Luftfeuchtigkeit im Raum wird geringer. Ein wesentlicher Teil der Feuchte entfällt durch die dichte Oberfläche.
    Keine Schimmelpilzbildung kein Modergeruch (sowohl an den Oberflächen als auch und hinter dem Saniersystem).
    Gute wärmedämmende Eigenschaften. Es kann jederzeit mit wärmedämmenden und dampfsperrenden und/oder anderen Belägen (z.B. Styrodurplatten hinter der Folie) die Oberfläche weiter bearbeitet werden.
    Auf dem IBau Saniersystem kann "trocken" weitergearbeitet werden z.B. mit (Kalzium) Dämmplatten.
    In Verbindung mit der Sockelleistenheizung kommt es zur Strahlungswärme von den Wandflächen. Ähnlich dem HypokaustenHeizsystem (abstrahlende Wärme von der Wandfläche).
    Die Raumtemperatur bleibt wärmer. Weil keine Wasserdampfdiffusion stattfindet, entfällt die "Verdunstungskälte" an den Oberflächen.
    Das IBausaniersystem kann außerdem problemlos auch in den Fällen eingesetzt werden, wo geringe Wassereinbrüche sind. Das System kann z.B. an eine innen oder außenliegende Drainanlage oder an einen Pumpensumpf angeschlossen werden.
    Häufige Fragen
    Wird die Wand nicht noch feuchter, wenn innen nichts mehr verdunsten kann?
    Es dauert Jahre bis sich eine Wand über die Kapillaren vollsaugt. Wenn innen also keine Verdunstung stattfindet, die Kapillaren seit Jahren mit Wasser gefüllt sind, kann demnach auch von außen nichts mehr aufgenommen werden. Die Wand "dichtet" sich, je feuchter sie wird, bis zur maximalen Sättigung mehr oder weniger selbst ab.
    Beispiel: Die Kapillaren sind nach mehreren Jahren gefüllt. Es gibt keine Veränderung im Querschnitt, wenn innen alles dicht ist. Außerdem entfällt, durch die dichte Folie, der Feuchteanteil über Tauwasser.
    Wenn innen nichts mehr verdunsten kann, steigt die Feuchte um so höher auf?
    Es gibt keine Gesetzmäßigkeiten über den Weg der Feuchte. Wie bereits erwähnt: Ist die Mauer erst einmal gesättigt, kann ein Nachwandern nur erfolgen, wenn etwas verdunstet. Dies geschieht normalerweise sowohl nach innen wie nach oben. Wenn ein Abdichtung in der Mauer (im Querschnitt) fehlt, sollte eine eingebaut werden. Diese Leistung ist völlig unabhängig von der Maßnahme einer Innenabdichtung.
    Was geschieht hinter der Abdichtung?
    Nichts! Es fault nichts, die Salze bleiben in Lösung. Die Festigkeit der Ziegel oder des Betons verändert sich nicht hinsichtlich des verputzten Mauerwerks. Da die Innenkondensation im Wesentlichem entfällt, ist eher mit einem Rückgang der Feuchtebelastung im Mauerwerk zu rechnen. Es stellt sich ein stationärer Zustand ein. Es kommt zu keiner Schädigung der Wände. Die Mauern bleiben so feucht wie bisher (Unter einem Putz bleibt die Wand ebenfalls feucht!).
    Können hinter der Abdichtung Schimmelpilze oder Schwamm entstehen?
    Nein! Denn es bedarf immer mehrerer Parameter und /oder Voraussetzungen für das Wachstum von Pilzen. Dazu gehört das Vorhandensein von organischem Material, die "richtige" Temperatur eine "diealle" Feuchte sowie ausreichend Licht. Sauerstoff und Säuregrad spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle. Wenn auch nur einer der aufgeführten Punkte nicht zutrifft, kann kein Schimmel gedeihen.
    Wie ist die Umweltbelastung der Folie zu bewerten?
    Diese Folien sind höchst unempfindlich und geben keine umweltbelasteten Stoffe ab. Zu den Umweltverträglichkeiten dieser NiederdruckPolyethylenFolien einige technische Angaben:
    Niederdruckpolyäthylen (PE HD) gehört, wie alle andern Polyäthylene, zu den der Kunststoffen, die im täglichen Leben am häufigsten zur Anwendung kommt, weil er keinen Chlor, keine WeichMacher und auch keine anderen Zusatzstoffe enthält.
    Polyäthylen besteht aus KohlenStoff und WasserStoff und ist der ökologisch sinnvollste Werkstoff, weil für seine Herstellung und Verarbeitung im Vergleich mit anderen WerkStoffen relativ wenig Energie benötigt wird.
    Das werkstoffliche Recycling gebrauchter Polyäthylenprodukte zu wieder verwendbarem Granulat ist möglich.
    Polyäthylene verursachen in der Deponie keine Grundwasserbeeinträchtigung.
    Polyäthylene sind nach den Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes für die Herstellung von Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittel und Bedarfsgegenständegesetzes zugelassen.
    Polyäthylenrohre finden für öffentliche Trinkwasseranlagen Verwendung.
    Somit ist sicher, dass im Normalfall eine Instandsetzung der Kelleraußenwände an der Innenseite mit dem IBau System eine kostengünstige und ökonomisch sinnvolle Alternative ist.
    Das Verfahren ist seit November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen. Es wird von unserer Firma seit Jahren mit Erfolg eingesetzt. (siehe Referenzen:
    Anmerkungen
    Bisher ist in der Literatur, den Normen und Patenten, Patentanmeldungen, Werksvorschriften und Merkblättern von Firmen und Verbänden, vieles nicht eindeutig getrennt. Nachfolgend dazu einige Stichworte:
    Maßnahmen gegen das Eindringen von Feuchte in der Bauinstandsetzung, insbesondere am Baudenkmal.
    Abdichtungen über und/oder unter Gelände. Ersatzweise werden oft die Normen eines Neubaus verwendet. Dabei wird u.a. die Wärmedämmung des Baustoffs sowie die Wasserführung oder das Eindringen von Wasser nicht berücksichtigt oft ein fataler Fehler!
    Oberflächenbearbeitung: Der Begriff "Sanierputz" definiert kein eindeutiges Putzsystem. Zwar gibt es einen Hinweis in der DINAbk. 18550 auf ein Merkblatt der WTA. e.V. ©, dies jedoch ist noch zu wenig bekannt. In sehr vielen Fällen ist der Verputz nur eine kurzfristige Kosmetik.
    Raumklimaveränderungen: Eine Austrocknung des Baustoffes ist über OKGAbk. (verbesserte Wärmedämmung) gewünscht. Unter OKG im Innenraum ist dies nirgends erwähnt, jedoch entscheidend von der Nutzung abhängig.
    Bewertungen bei der Feuchte und der Salzbelastung: Begriffe wie Ausgleichsfeuchte oder Feuchte flüssig oder dampfförmig sind nicht geregelt. Kondenswasser, Tauwasser oder Kapillarkondensation sind nicht jedem klar. Es gibt auch keine klare Definitionen für "trockene und feuchte" BauStoffe in einer Zuordnung zur Nutzung.
    Wärmedämmung: Welcher Aufwand ist gerechtfertigt? Es wird oft nur nach Gefühl entschieden selten exakt gerechnet. Was spricht gegen eine gut ausgebildete Wärmedämmung hinter dem IBausystem von innen, auch unter OKG?
    Fazit: Die oft geäußerten Bedenken gegenüber der Tatsache, dass der Baustoff feucht bleibt, führt in der Regel zu Maßnahmen, die nicht nur zeitlich und finanziell sehr viel aufwendiger sind, sondern auch ein häufig unbefriedigenderes Ergebnis erzielen. Nicht zu vergessen, das sowohl die ökonomischen und auch ökologischen Bewertungen unberücksichtigt bleiben.
    Weiterführende Literatur
    Dieter Schumann; Definition der Sanierputze in B und B, 1978
    Herman Meier:
    Hecht und Dreier: T.U. Wien. Messungen der Luftfeuchte im Keller und richtiges Lüften.
    Die dazugehörigen Bilder sind unter Schriften auf meiner Homepage zu besichtigen. Schriften Nr. 14 und 12.
  4. Kapillarwirkung: Feuchtigkeit im Weinkeller – Ursachen & Lösungen
    Weinkeller zu feucht
    Habe das Problem das mir die Farbe aufsteht an der Wand, da diese über Kapillarwirkung Feuchtigkeit aus dem Boden zieht.
    Der Keller ist an das Wohnhaus angebaut und von da auch zu betreten. Es besteht ein Streifenfundament auf dem mit normalen Ziegeln die Wände stehen. Natürlich wurde auch ein Bitumenband eingebracht. Die Feuchtigkeit zieht sich über den Schlämmputz und außen über die Ziegel hoch. Es wurde die Baugrube mit Kies hinterfüllt. Ich denke, da das Grundwasser ca. 0,50,75 m unter dem Boden ist, das dies die Ursache dafür ist.
    Zu viel Bodenfeuchtigkeit. Kann man das Grundwasser mit einer Tauchpumpe regulieren im Bereich des Kellerraumes?
    Weniger Bodenfeuchtigkeit müsste auch den Feuchtigkeitsdruck reduzieren?
    Salpeterausblühungen im Keller: Ursachen, Sanierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Salpeterausblühungen und Feuchtigkeit in einem Keller, der zu Wohnraum ausgebaut wurde. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter Abdichtungsmaßnahmen und die Ursachenforschung für die Feuchtigkeitsprobleme. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass eine oberflächliche Vormauerung die eigentlichen Schäden nur verdecken würde. Stattdessen sollte eine umfassende Bauwerksabdichtung in Betracht gezogen werden, insbesondere bei einer Nutzungsänderung des Kellers als Aufenthaltsraum. Die korrekte Analyse der Feuchtigkeitsquelle ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller Abdichtung: Nutzung als Wohnraum – Vertikal-/Horizontalabdichtung ist bei einer Nutzungsänderung des Kellers als Aufenthaltsraum eine nachträgliche Bauwerksabdichtung nach Landesbauordnung erforderlich. Eine Vormauerung würde die Schäden lediglich verdecken.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung statt voreiliger Abdichtung wird betont, dass vor jeglicher Abdichtung die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden muss. Oftmals wird fälschlicherweise von eindringendem Wasser ausgegangen, obwohl die Feuchtigkeit andere Ursachen haben kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit aufsteigender Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung, wie im Beitrag Kapillarwirkung: Feuchtigkeit im Weinkeller – Ursachen & Lösungen beschrieben, sollte die Ursache der Bodenfeuchtigkeit untersucht werden. Gegebenenfalls kann eine Drainage oder eine Tauchpumpe im Bereich des Kellers Abhilfe schaffen, um den Feuchtigkeitsdruck zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Wand im Keller vormauern, sollten Sie unbedingt einen Sachkundigen hinzuziehen, der die Ursachen der Feuchtigkeit und des Salpeters analysiert. Eine professionelle Voruntersuchung ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen und langfristige Schäden zu vermeiden. Prüfen Sie, ob eine Vertikal- oder Horizontalabdichtung notwendig ist, um das Kapillarwasser dauerhaft zu stoppen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeter, Ausblühung, Keller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade reinigen oder streichen? Kosten, Methoden & Risiken bei Algenbefall?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Ausblühung, Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salpeter, Ausblühung, Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salpeterausblühungen im Keller: Wand vormauern? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Salpeter im Keller: Wand davor? | Ursachen & Sanierung
Suche nach: Salpeter, Ausblühungen, Keller, Feuchtigkeit, Wand, mauern, Sanierung, Kapillarwasser, Kalksandstein, Abdichtung
