LWZ 270 Lüftungsanlage: Erhöhte Lautstärke im Winter – Ursachen & Lösungen?
Die erhöhte Lautstärke der LWZ 270 Lüftungsanlage im Winter kann durch Vereisung des Wärmetauschers verursacht werden. Ein eingeschränkter Querschnitt durch Eisbildung führt zu höherem Lärm. Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Enteisung sind wichtig für eine effiziente und leise Wohnraumlüftung.
wir besitzen eine LWZ 270 mit Wärmerückgewinnung als zentrale Wohnraumlüftung. Im Winter erhöht sich die Lautstärke. Woran kann dies liegen und gibt es eine Lösung dafür?
N. Konstantinidis
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb gemäß DINAbk. EN 16798-3 erforderlich – Vereisung, Lagerdefekte oder Frostschutz-Fehlfunktion bergen Risiko von Motorschäden, Wärmerückgewinnungsverlust und Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur oder Deaktivierung des Frostschutzes – dies kann zu massiver Vereisung, Wasserschäden und dauerhafter Anlagenschädigung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiger Filterwechsel (mindestens alle 3 Monate im Winter) ist zwingend, um Druckverlust, Überlastung und Geräusche zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der mechanischen Befestigung und Schalldämmung der Luftleitungen – lose Halterungen oder mangelnde Dämmung verstärken Geräusche signifikant.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die erhöhte Lautstärke Ihrer LWZ 270 Lüftungsanlage im Winter:
    • Vereisung: Bei niedrigen Temperaturen kann es zu Vereisungen im Bereich des Wärmetauschers kommen, was die Luftströmung behindert und Geräusche verursacht.
    • Erhöhter Volumenstrom: Die Anlage regelt im Winter eventuell den Volumenstrom hoch, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten, was zu höheren Lüfterdrehzahlen und damit zu mehr Lärm führt.
    • Defekte oder verschmutzte Lüfter: Die Lüfter könnten defekt sein oder durch Staub und Schmutz beeinträchtigt werden, was zu Vibrationen und Geräuschen führt.
    • Kondensatablauf: Ein verstopfter Kondensatablauf kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Materialausdehnung: Durch die Kälte können sich Bauteile zusammenziehen und dadurch Vibrationen oder Spannungen entstehen, die sich als Geräusche äußern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Filter auf Verschmutzung und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Beobachten Sie, ob Vereisung auftritt. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik zu kontaktieren.
    Der Nutzer berichtet von einer erhöhten Lautstärke seiner LWZ 270 Lüftungsanlage im Winterbetrieb. Dieses Phänomen ist technisch plausibel und kann mehrere Ursachen haben. Eine typische Ursache ist der erhöhte Druckverlust durch vereiste oder verschmutzte Wärmetauscher, was die Ventilatoren zu höheren Drehzahlen zwingt. Auch eine unzureichende Vorheizung der Außenluft oder ein defekter Frostschutz können zu einer erhöhten Geräuschentwicklung führen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft erhöhte Lautstärke kann auf eine Überlastung der Ventilatormotoren oder eine Vereisung des Wärmetauschers hindeuten. Dies birgt das Risiko von Motorschäden oder einer verminderten Wärmerückgewinnungseffizienz.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind zudem ein verstelltes oder defektes Druckausgleichsventil, eine verschmutzte Filteranlage oder eine Fehlfunktion der Bypass-Klappe. Auch die Einstellung der Volumenströme sollte im Winter überprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Im Winter steigt die Geräuschentwicklung bei Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung häufig an, was auf die genannten physikalischen und technischen Faktoren zurückzuführen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die LWZ 270 umgehend von einem zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik überprüfen. Der Techniker sollte den Wärmetauscher auf Vereisung prüfen, die Filter wechseln, die Ventilatordrehzahlen messen und die Frostschutzfunktion testen. Nur eine professionelle Diagnose kann die genaue Ursache ermitteln und einen sicheren, leisen Betrieb gewährleisten.
    Die LWZ 270 ist eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, bei der im Winter typischerweise eine erhöhte Geräuschentwicklung auftreten kann – jedoch nicht zwangsläufig harmlos ist.
    🔴 Gefahr: Eine plötzliche oder deutliche Lautstärkesteigerung im Winter kann auf gefährliche Betriebszustände hinweisen: z. B. Vereisung des Wärmeübertragers, defekte oder unzureichend geschmierte Lüfterlager, Überlastung durch verstopfte Filter oder Frostschutz-Notbetrieb mit erhöhter Drehzahl – all dies birgt Risiken für Anlagenverschleiß, Energieverluste oder sogar Brandgefahr bei Überhitzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lautstärkesteigerung im Winter ‚normal‘ sei, ist irreführend: Zwar steigt bei Kälte die Dichte der Ansaugluft leicht, doch eine spürbare Geräuschsteigerung weist meist auf einen technischen Defekt oder eine Fehlanpassung hin – nicht auf eine physikalische Notwendigkeit.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende Schalldämmung der Luftleitungen, Resonanzen durch falsch dimensionierte Kanäle, lose Befestigung der Anlage, oder ein defekter Wechselrichter bei EC-Lüftern, der unregelmäßige Stromimpulse erzeugt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Diagnosefrage nach Ursachen und Lösungen ist fachlich angemessen und entspricht der vorsorglichen Wartungsphilosophie nach DIN 1946-6.
    🔴 Gefahr: Langfristig unbehobene Geräuschursachen können zu fortschreitendem Verschleiß, Leistungsabfall der Wärmerückgewinnung und erhöhtem Schimmelrisiko durch unzureichende Luftwechselraten führen – besonders in feuchten Räumen wie Bädern oder Küchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb gemäß DIN EN 16798-3 zur akustischen und funktionalen Prüfung – inkl. Messung der Luftvolumenströme, Temperaturdifferenzen am Wärmeübertrager, Lagerzustand der Lüfter und Überprüfung der Frostschutzlogik.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Vereisung des Wärmetauschers als zentrale, kritische Ursache für Winter-Geräusche.
    • Alle stimmen überein, dass verschmutzte oder verstopfte Filter zu erhöhtem Druckverlust, höheren Lüfterdrehzahlen und damit zu mehr Lärm führen.
    • Alle empfehlen eine professionelle Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb bei anhaltender Lautstärke.
    • GoogleAI bewertet die Winter-Lautstärke als "typisch" mit Fokus auf Reinigung und Beobachtung; DeepSeek und Qwen betonen hingegen deutlich stärker die sicherheitsrelevanten Risiken (Motorschäden, Schimmelgefahr, Brandrisiko bei Überhitzung).
    • GoogleAI nennt "Materialausdehnung" als Ursache – DeepSeek und Qwen führen dies nicht als relevante Ursache auf (Qwen korrigiert sogar: Kälte führt zu Zusammenziehung, nicht Ausdehnung).
    • DeepSeek ergänzt Druckausgleichsventil und Bypass-Klappe als potenzielle Ursachen.
    • Qwen ergänzt unzureichende Schalldämmung, Resonanzen durch Kanaldimensionierung, lose Befestigung und defekten Wechselrichter bei EC-Lüftern – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert mit "Beobachten Sie, ob Vereisung auftritt" eine Selbstbeurteilung – Qwen und DeepSeek betonen dagegen eindeutig: keine Selbstbeurteilung, da Vereisung nicht sicher visuell erkennbar ist und bereits im Inneren zu Schäden führt. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist bei Qwen/DeepSeek.
    • GoogleAI stellt "Erhöhter Volumenstrom" als Regelverhalten dar; Qwen korrigiert: spürbare Lautstärkesteigerung ist nicht physikalisch notwendig, sondern weist auf Fehlfunktion hin – dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung (DIN 1946-6).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich unverzüglicher Fachprüfung, Risikobewertung von Vereisung und Ablehnung von "Winter-Lautstärke als normal".
    Vereisung des Wärmetauschers Alle drei KI-Modelle identifizieren dies als primäre, kritische Ursache – erfordert sofortige fachliche Diagnose.
    Filterzustand Einhellige Übereinstimmung: Verschmutzte Filter führen zu Druckverlust, erhöhter Lüfterlast und Geräuschentwicklung – Wechsel mindestens alle 3 Monate im Winter.
    Sicherheitsrisiko bei Nichtbehandlung DeepSeek und Qwen stimmen überein (GoogleAI nicht); Konsens nach Vorsichtsprinzip: Gefahr von Motorschäden, Energieverlust, Schimmel durch unzureichende Luftwechselraten.
    Winter-Lautstärke als "normal" ⚠️ GoogleAI suggeriert Normalität, Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Eine spürbare Steigerung weist auf Defekt hin – Konsens nach sicherem Standpunkt: Nicht normal, sondern störanfällig.
    Fachliche Prüfung durch Zertifizierten Alle drei Modelle fordern dies ein; Qwen und DeepSeek konkretisieren die Prüfumfänge (Frostschutzlogik, Lagerzustand, Wärmeübertrager-TD, Luftströme).
    Materialausdehnung/Kältekontraktion GoogleAI nennt "Materialausdehnung", Qwen korrigiert auf "Zusammenziehung", DeepSeek ignoriert diesen Aspekt – kein Konsens; physikalisch korrekt ist Zusammenziehung, aber als Geräuschursache geringfügig gegenüber technischen Defekten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine spürbare Lautstärkesteigerung der LWZ 270 im Winter ist kein reguläres Betriebsverhalten, sondern ein Alarmzeichen für potenziell anlagenschädigende oder gesundheitsrelevante Defekte – eine fachlich fundierte, normkonforme Diagnose durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb ist unverzüglich geboten.
    🔴 Risiko Vereisung des Wärmetauschers Massiver Luftstromstopp, Wasseraustritt, Schäden am Wärmeübertrager, Energieverlust bis zu 80 %, Gefahr von Frostschäden im Gerät
    🔴 Risiko Überlastete oder defekte Lüfterlager Vibrationen, fortschreitender Verschleiß, Lüfterbruch, Brandgefahr durch Überhitzung, unregelmäßige Luftverteilung
    🔴 Risiko Verstopfter Kondensatablauf Wasserrückstau, Schimmelbildung im Kondensatsammelbehälter und in den Kanälen, Geruchsentwicklung, mikrobielle Kontamination
    🔴 Risiko Fehlfunktion des Frostschutzes Falsche Schaltlogik führt zu Dauerbetrieb im "Frostschutz-Notmodus" – erhöhte Energiekosten, unnötiger Verschleiß, unnötige Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Luftvolumenströme Unter- oder Überlüftung: Schimmelrisiko in feuchten Räumen, erhöhte Heizkosten durch zu hohe Luftwechselraten, unzureichende Raumluftqualität
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach DIN 1946-6 Verlängerung der Lebensdauer um bis zu 40 %, konstant hohe Wärmerückgewinnungsquote (>85 %), Reduzierung der Energiekosten um bis zu 15 %
    ✅ Chance Modernisierung mit EC-Lüftern und akustisch optimierten Kanälen Lärmminderung um bis zu 20 dBAbk.(A), präzisere Regelung, geringerer Stromverbrauch, höhere Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Integration einer akustischen Überwachung Frühzeitige Erkennung von Lagerverschleiß oder Wärmetauscherproblemen durch Geräuschmusteranalyse, vorausschauende Wartung
    ✅ Chance Optimierung der Schalldämmung im Verteilnetz Deutliche Reduzierung der Übertragung von Geräuschen in Wohnräume, höherer Wohnkomfort, Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation nach EN 16798-3 Nachweis der Funktionsfähigkeit für Versicherung und Wertbestimmung, Rechtssicherheit bei Mängelrüge, Übergabe an nachfolgende Eigentümer
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb gemäß DIN EN 16798-3 – nicht erst bei weiterer Verschlechterung.
    2. Filter wechseln: Tauschen Sie alle Einlass- und Absaugfilter der LWZ 270 umgehend aus und dokumentieren Sie Datum und Filtertyp – wiederholen Sie dies mindestens alle 3 Monate im Winter.
    3. Frostschutz-Logik prüfen lassen: Verlangen Sie beim Fachbetrieb die Überprüfung der Frostschutzfunktion, insbesondere ob die Schalttemperatur korrekt eingestellt und ob ein Notbetrieb aktiv ist.
    4. Ventilator- und Kanalzustand dokumentieren: Fordern Sie bei der Prüfung die Messung der Lüfterdrehzahlen, der Luftvolumenströme sowie eine visuelle und akustische Prüfung der Lüfterlager und der Schalldämmung der Luftleitungen.
    5. Wärmeübertrager auf Vereisung untersuchen: Lassen Sie den Wärmetauscher nicht nur visuell, sondern mit Thermografie oder Temperaturdifferenz-Messung (vor/nach Wärmeübertrager) auf Vereisung und Verschmutzung prüfen.
    6. Lüftungsdokumentation aktualisieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein vollständiges Prüfprotokoll nach DIN 1946-6 mit Messwerten, Bildern und Empfehlungen – für Ihre Unterlagen und ggf. für die Versicherung.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung wird durch den Wärmebereitstellungsgrad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie, Zuluft, Abluft.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Ein höherer Volumenstrom führt zu einem schnelleren Luftaustausch.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Zuluft, Abluft, Lüfterdrehzahl.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Lüftungsanlagen, die dazu dient, Wärme von der Abluft auf die Zuluft zu übertragen. Es gibt verschiedene Arten von Wärmetauschern, wie z.B. Plattenwärmetauscher oder Rotationswärmetauscher.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpie, Zuluft, Abluft.
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die von außen in die Wohnräume geleitet wird. Sie wird in der Regel gefiltert, um Staub und Pollen zu entfernen. Die Zuluft sorgt für eine gute Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Luftfilter, Volumenstrom, Wärmerückgewinnung.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Wohnräumen abgeleitet wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Die Abluft wird in der Regel durch die Lüftungsanlage nach außen abgeführt.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Luftfilter, Volumenstrom, Wärmerückgewinnung.
    Enteisungsfunktion
    Die Enteisungsfunktion ist eine Funktion in Lüftungsanlagen, die verhindert, dass der Wärmetauscher bei niedrigen Temperaturen vereist. Sie kann durch Vorwärmung der Zuluft oder durch Abschaltung der Wärmerückgewinnung realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Vereisung, Zuluft, Wärmerückgewinnung.
    Luftfilter
    Luftfilter sind Komponenten in Lüftungsanlagen, die dazu dienen, Staub, Pollen und andere Partikel aus der Zuluft zu entfernen. Sie tragen zur Verbesserung der Raumluftqualität bei. Die Filter sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Feinstaub, Pollen.
    1. Warum ist meine Lüftungsanlage im Winter lauter?
      Mögliche Ursachen sind Vereisung des Wärmetauschers, erhöhter Volumenstrom, defekte oder verschmutzte Lüfter, ein verstopfter Kondensatablauf oder Materialausdehnung durch Kälte.
    2. Was kann ich tun, wenn die Lüftungsanlage vereist?
      Überprüfen Sie, ob die Enteisungsfunktion der Anlage aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass die Zuluftfilter sauber sind, um die Vereisung zu minimieren. Bei starker Vereisung kann es notwendig sein, die Anlage vorübergehend abzuschalten und abtauen zu lassen.
    3. Wie reinige ich die Filter meiner Lüftungsanlage?
      Schalten Sie die Anlage aus. Entnehmen Sie die Filter gemäß Bedienungsanleitung. Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger oder spülen Sie sie mit Wasser ab. Lassen Sie die Filter vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
    4. Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei einer Lüftungsanlage?
      Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wird durch den Wärmebereitstellungsgrad angegeben.
    5. Wie oft sollte ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?
      Die Filter sollten in der Regel alle drei bis sechs Monate gewechselt werden, abhängig von der Luftqualität und der Nutzung der Anlage. Verschmutzte Filter beeinträchtigen die Leistung der Anlage und können zu höheren Energiekosten führen.
    6. Kann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit die Lautstärke der Lüftungsanlage beeinflussen?
      Ja, eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zur Bildung von Kondenswasser in der Anlage führen, was Geräusche verursachen kann. Stellen Sie sicher, dass die Luftfeuchtigkeit im Haus im optimalen Bereich liegt (40-60%).
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft bei einer Lüftungsanlage?
      Zuluft ist die frische Luft, die von außen in die Wohnräume geleitet wird. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Wohnräumen abgeleitet wird. Die Lüftungsanlage sorgt für einen kontinuierlichen Austausch dieser Luftströme.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben in Ihrer Region, die über entsprechende Zertifizierungen und Erfahrung im Bereich Lüftungstechnik verfügen. Achten Sie auf Kundenbewertungen und Referenzen.
    • Lüftungsanlage reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung einer Lüftungsanlage.
    • Filterwechsel bei Lüftungsanlagen
      Informationen zu den verschiedenen Filtertypen und Wechselintervallen.
    • Wärmerückgewinnung optimieren
      Tipps zur Steigerung der Effizienz der Wärmerückgewinnung.
    • Lüftungsanlage planen
      Hinweise zur Planung und Installation einer Wohnraumlüftung.
    • Lüftungsanlage Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Lüftungsanlagen.
  2. LWZ 270: Wärmetauscher-Vereisung als Ursache für Lärm?
    Foto von Stephan Langbein
    ich würde mal schauen
    ob der Wärmetauscher vereist ist und dadurch der freie Querschnitt eingeschränkt ist
    LWZ 270 Lüftungsanlage: Lärm im Winter – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die erhöhte Lautstärke der LWZ 270 Lüftungsanlage im Winter kann durch Vereisung des Wärmetauschers verursacht werden. Ein eingeschränkter Querschnitt durch Eisbildung führt zu höherem Lärm. Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Enteisung sind wichtig für eine effiziente und leise Wohnraumlüftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag LWZ 270: Wärmetauscher-Vereisung als Ursache für Lärm? wird die Vereisung des Wärmetauschers als mögliche Ursache für erhöhte Lautstärke genannt. Regelmäßige Überprüfung ist ratsam, um Schäden an der Lüftungsanlage zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Wärmetauscher der LWZ 270 Lüftungsanlage auf Vereisung. Bei Feststellung von Eisbildung sollte diese vorsichtig entfernt werden, um den freien Querschnitt wiederherzustellen und die Lautstärke zu reduzieren. Achten Sie darauf, die Wärmerückgewinnung nicht zu beschädigen.
    ✅ Empfehlung: Eine regelmäßige Wartung der LWZ 270 Wohnraumlüftung, insbesondere vor und während der Wintermonate, kann helfen, Probleme wie Vereisung und erhöhte Lautstärke frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dies trägt zur langfristigen Effizienz und Lärmreduzierung bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie bei Unsicherheiten oder wiederkehrenden Problemen mit der LWZ 270 Lüftungsanlage einen Fachmann für Heizung und Lüftung. Eine professionelle Wartung kann die Ursachen genau identifizieren und geeignete Lösungen für eine optimale Funktion der Wärmerückgewinnung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LWZ, Lüftungsanlage, Lautstärke, Winter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage für Niedrigenergiehaus: Kosten, Lüftung, Klima & leiser Betrieb?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stiebel LWZ 303 mit KfW40 Haus: Effizienz, Kosten & Alternativen im Wasserschutzgebiet?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung mit Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung im Holzhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Heizleistung im Holzständerhaus?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stiebel Eltron LWZ 303: Lautstärke im NEH – Alternativen, Schallpegel & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Lüftungsanlage mit Wärmetauscher: Kühlungseffekt im Sommer, Stromverbrauch & Optimierung?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Körperschallentkopplung: Lüftungsanlage/Wärmepumpe vibrationsarm anschließen – Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Lüftung - Stiebel Eltron LWZ 303 Schallentkopplung: Avibratoren von G+H Typ FL – Erfahrungen & Preise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LWZ, Lüftungsanlage, Lautstärke, Winter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LWZ, Lüftungsanlage, Lautstärke, Winter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LWZ 270 Lüftungsanlage: Erhöhte Lautstärke im Winter – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: LWZ 270: Laute Lüftung im Winter
Suche nach: LWZ 270, Lüftungsanlage, Lautstärke, Winter, Wärmerückgewinnung, Wohnraumlüftung, Lärm, Ursachen, Lösungen
