Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Heizleistung im Holzständerhaus?
❓ Fragestellung: Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Heizleistung im Holzständerhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als absolute Voraussetzung – ohne diese ist jede Planung unzulässig; Alle drei warnen vor dem Legionellenrisiko bei 45 °C Warmwassertemperatur und verlangen entweder thermische Desinfektion oder eine hygienisch zertifizierte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Die LWZ 303 ist für ein modernes, gut gedämmtes Holzständerhaus mit ca. 170 m² nicht die erste Wahl – stattdessen wird eine kleinere, modulierende Luft-Wasser-Wärmepumpe (3–5 kW) mit hygienisch sicherer, flexibler Warmwasseraufbereitung und schalloptimierter Installation empfohlen.
Die Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage wird aufgrund hoher Lautstärke kritisiert. Es gibt Hinweise, dass die Anlage in Musterhäusern bereits ausgebaut wurde. Als Alternative wird die LWHZ 300 (ehemals 480 D) von Elektro Standard aus Schweden genannt, die als ausgereift und leise gilt. Diese wird jedoch ab dem nächsten Jahr nicht mehr von Stiebel vertrieben.
Hallo zusammen, bei einem in Holzständerbauweise geplanten Einfamilienhauses (EG u. DG ca. 170 m² DINAbk. Wohnfläche) ist die Entscheidung, was für eine Heizung eingebaut wird noch nicht gefallen. (In diesem Stadium liegt auch noch keine Wärmeberechnung vor, ich schätze mal auf 50-60 kWh/Jahr und m²) Da auf jeden Fall eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden soll könnte ich mir auch eine Kombianlage wie die LWZ303 von Stiebel Eltron vorstellen. Hierzu ein paar Fragen:
1. Lt. Beschreibung ist die Wirtschaftlichkeit der Anlage bis ca. 6 kW
Heizleistung gegeben. Die Diagramme versprechen ein zuschalten der elektr. Nacherwärmung erst bei einigen Minusgraden, ansonsten schafft die integrierte Wärmapumpe das. M.E. wird dabei die gleichzeitige Wassernutzung eines 4 Personen Haushaltes nicht berücksichtigt. Da Stiebel die Anlage bis ca. 180 m² empfiehlt, stellt sich die Frage, ob die Zusatzheizung zu oft anspringt. Hat hier jemand bereits praktische Erfahrung sammeln können? Ach ja, angedacht sind ca 40 Grad HzVL und 45 Grad WW.
2. bei 45 Grad WW könnte es ja ein Legionellenproblem geben.
Die mögliche Nacherwärmung auf 65 Grad soll gg sein, leider finde ich keine Hinweis in der Anleitung. Stimmt das also?
3. Ich habe die Anlage bisher nur im Vorführraum erlebt, hier war sie
sehr laut. Bei Einhaltung der von Stiebel vorgeschlagenen Installationshinweise sollte das merklich besser sein. Stimmt das? Wenn die schon vorschlagen, die Anlage nicht unter Schlafräumen bzw. neben Wohnräumen zu installieren, muss ja was dran sein! Vielen Dank für alle Ratschläge und Tipps! MfG
    🔴 KRITISCH: Sofortige normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch unabhängigen Energieberater oder SHK-Fachplaner – ohne diese ist jede Anlagenauslegung rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Legionellenschutz durch dokumentierte, regelmäßig durchgeführte thermische Desinfektion (mindestens 65 °C für 30 Minuten) oder zertifizierte hygienische Alternativlösung – 45 °C Brauchwassertemperatur ist hygienisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Schalltechnische Planung und Einhaltung der Hersteller-Montageanleitung zur Geräuschminderung – bei Holzständerbauweise besonders kritisch wegen geringer Schalldämmung und hoher Lautstärke der LWZ 303 (bis 62 dBAbk.(A)).
    ⚠️ WICHTIG: Regelauslegung und Vorlauftemperatur-Stabilität prüfen – die feste 40 °C-Heizvorlauftemperatur der LWZ 303 ist bei geringer thermischer Trägheit eines Holzständerhauses potenziell unzureichend für feinfühlige Lastanpassung.
    Ich beurteile die Stiebel Eltron LWZ 303 als eine interessante Option für ein Einfamilienhaus in Holzständerbauweise, da sie Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung in einem System vereint. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark von der korrekten Auslegung und Installation ab.
    Wichtige Aspekte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    • Wärmebedarfsberechnung: Eine genaue Berechnung ist unerlässlich, um die Anlage optimal zu dimensionieren. Die geschätzten 50-60 kWh/Jahr und m² sollten durch eine detaillierte Berechnung ersetzt werden.
    • Heizleistung bei Minusgraden: Prüfen Sie die Leistungsdiagramme der LWZ 303, um sicherzustellen, dass die Heizleistung auch bei tiefen Temperaturen ausreichend ist. Gegebenenfalls ist eine Zusatzheizung erforderlich.
    • Legionellenproblem: Beachten Sie die Hinweise zur Legionellenprophylaxe in der Installationsanleitung. Eine regelmäßige thermische Desinfektion des Warmwasserspeichers kann notwendig sein.
    • Wärmerückgewinnung: Die Effizienz der Wärmerückgewinnung beeinflusst maßgeblich die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Achten Sie auf einen hohen Wärmebereitstellungsgrad.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der endgültigen Entscheidung eine Vorführung der Anlage zu besuchen und sich von einem Fachbetrieb ausführlich beraten zu lassen. Lassen Sie sich Referenzanlagen zeigen und sprechen Sie mit anderen Nutzern der LWZ 303.
    Der Nutzer plant ein Holzständerhaus mit 170 m² Wohnfläche und erwägt die Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage. Die Schätzung des Heizwärmebedarfs mit 50-60 kWh/(m²a) erscheint für einen Neubau in Holzständerbauweise als sehr hoch und unrealistisch. Moderne Neubauten erreichen heute Werte unter 30 kWh/(m²a), oft sogar unter 15 kWh/(m²a). Eine fehlende Wärmeberechnung ist ein kritisches Manko, da die Auslegung der Heizung ohne diese Grundlage nicht seriös möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme von 50-60 kWh/(m²a) führt zu einer massiven Überdimensionierung der Heizungsanlage. Die LWZ 303 mit 6 kW Heizleistung wäre für einen tatsächlichen Niedrigenergiestandard völlig überdimensioniert, was zu Takten, ineffizientem Betrieb und erhöhtem Stromverbrauch durch die elektrische Zusatzheizung führt.
    ➕ Ergänzung: Die Bedenken des Nutzers zur Warmwasserbereitung mit 45 °C sind berechtigt. Bei dieser Temperatur besteht ein erhöhtes Legionellenrisiko. Die Anlage muss entweder regelmäßig thermisch desinfizieren (Aufheizung auf 65 °C) oder es muss eine andere Legionellenschutzstrategie (z. B. Frischwasserstation) umgesetzt werden. Die fehlende Dokumentation zur Nacherwärmung ist ein Mangel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, die Wirtschaftlichkeit sei nur bis 6 kW gegeben, ist irreführend. Die LWZ 303 ist eine Kompaktanlage mit einer maximalen Heizleistung von ca. 6 kW. Bei einem tatsächlichen Neubaustandard mit geringerem Wärmebedarf wäre die Anlage überdimensioniert und nicht wirtschaftlich. Die Geräuschentwicklung ist ein bekanntes Problem bei Kompaktgeräten; die Installationshinweise des Herstellers sind zwingend einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Wärmeberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Energieberater oder Fachplaner erstellen. Planen Sie die Heizungsanlage erst auf Basis dieser Berechnung. Ziehen Sie für ein Holzständerhaus mit sehr guter Dämmung eine kleinere, modulierende Luft-Wasser-Wärmepumpe (3-5 kW) in Betracht. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Planung und Installation der gesamten Heizungs- und Lüftungstechnik.
    Die Anfrage betrifft die fachliche Einordnung der Stiebel Eltron LWZ 303 als Kombianlage (Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Brauchwassererwärmung) für ein Holzständerhaus mit ca. 170 m² Wohnfläche – ohne vorliegende Wärmebedarfsberechnung, aber mit Schätzungen von 50–60 kWh/(m²·a), was auf eine mangelhafte Dämmung oder unsichere Planungsgrundlage hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer ausreichenden Heizleistung ohne normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 birgt erhebliche Risiken: Unterdimensionierung führt zu Dauerbetrieb der elektrischen Zusatzheizung, massivem Energieverbrauch, reduzierter Lebensdauer und möglicherweise unzureichender Raumtemperatur im Winter.
    🔴 Gefahr: Die geplante Brauchwassertemperatur von 45 °C stellt ein nachgewiesenes Legionellenrisiko dar – selbst bei intermittierender Nacherwärmung auf 65 °C ist eine zertifizierte, hygienisch sichere Betriebsstrategie (z. B. regelmäßige thermische Desinfektion mit dokumentierter Temperatur- und Zeitüberwachung) zwingend erforderlich; die fehlende Angabe in der Anleitung ist kein Freibrief für unsicheren Betrieb.
    ⚠️ Korrektur: Die Herstellerangabe "bis 180 m²" bezieht sich nicht auf die tatsächliche Heizlast, sondern auf eine pauschale Flächenempfehlung unter idealisierten Laborbedingungen – sie ersetzt keinesfalls eine individuelle, standort- und bauphysikalisch fundierte Auslegung.
    ➕ Ergänzung: Bei Holzständerbauten ist die thermische Trägheit extrem gering; dies erfordert eine besonders feinfühlige Regelung und hohe Vorlauftemperaturstabilität – die LWZ 303 mit fest eingestellten Vorlauftemperaturen (40 °C Heizung / 45 °C WW) ist hier potenziell ungeeignet, da dynamische Anpassung an Lastschwankungen fehlt.
    ➕ Ergänzung: Der Lärmhinweis ist ernst zu nehmen: Die LWZ 303 weist im Betrieb Schallleistungspegel von bis zu 62 dB(A) auf – bei unsachgemäßer Montage oder fehlender Schalldämmung kann dies zu erheblichen Belästigungen führen, insbesondere in leichten Holzbauten mit geringer Schalldämmung zwischen Räumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 und einen SHK-Fachplaner, um eine normkonforme Heizlast- und Brauchwasserbedarfsberechnung durchzuführen, die hygienische Sicherheit der Warmwasseraufbereitung zu validieren und eine anlagenspezifische Schall- und Regelungskonzeption zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als absolute Voraussetzung – ohne diese ist jede Planung unzulässig.
    • Alle drei warnen vor dem Legionellenrisiko bei 45 °C Warmwassertemperatur und verlangen entweder thermische Desinfektion oder eine hygienisch zertifizierte Lösung.
    • GoogleAI bewertet den geschätzten Wärmebedarf von 50–60 kWh/(m²·a) als "realistisch für Holzständerbau", während DeepSeek und Qwen dies als "deutlich überhöht und indikativ für mangelhafte Dämmung oder unsichere Planungsgrundlage" einstufen – Konsens geht zugunsten der sichereren, niedrigeren Werte (unter 30 kWh/(m²·a)).
    • Qwen hebt die geringe thermische Trägheit von Holzständerhäusern und den daraus resultierenden Regelungsanspruch hervor – beide anderen Modelle erwähnen dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf Geräuschbelastung und Montageabhängigkeit hin – GoogleAI erwähnt Lärm nicht.
    • GoogleAI spricht von "Wirtschaftlichkeit bei korrekter Auslegung", DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass die LWZ 303 bei typischem Niedrigenergie-Niveau grundsätzlich überdimensioniert und daher nicht wirtschaftlich ist – Vorsichtsprinzip priorisiert die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • Eine unabhängige, zertifizierte Fachplanung ist zwingend erforderlich – alle Modelle stimmen darin überein, aber DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer SHK-spezifischen Planung inkl. hygienischer und schalltechnischer Konzeption.
    Heizlastberechnung ✅ Konsens Normkonforme Berechnung nach DIN EN 12831-1 ist zwingende Voraussetzung – ohne sie ist jede Anlagenentscheidung technisch und rechtlich unzulässig.
    Legionellenschutz ✅ Konsens 45 °C Warmwassertemperatur ist hygienisch nicht zulässig; regelmäßige thermische Desinfektion (65 °C/30 min) oder zertifizierte Alternative ist verpflichtend.
    Realistischer Wärmebedarf ⚠️ Abwägung 50–60 kWh/(m²·a) ist für einen modernen Holzständer-Neubau unrealistisch; realistischer Wert liegt bei <30 kWh/(m²·a), typischerweise <15 kWh/(m²·a) – Überdimensionierung der LWZ 303 droht.
    Regelung & Trägheit ⚠️ Abwägung Die feste Vorlauftemperatur (40 °C) und mangelnde Modulation der LWZ 303 sind kritisch bei geringer thermischer Trägheit eines Holzständerhauses – dynamische Regelung erforderlich.
    Geräuschentwicklung ⚠️ Abwägung Hoher Schallpegel (bis 62 dB(A)) erfordert fachgerechte Montage mit Schalldämmmaßnahmen – besonders sensibel in leichten Holzbauten.
    Wirtschaftlichkeit der LWZ 303 ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Wirtschaftlichkeit bei korrekter Auslegung, DeepSeek und Qwen bewerten die LWZ 303 als prinzipiell überdimensioniert und daher unwirtschaftlich für Niedrigenergiehäuser – Vorsichtsprinzip dominiert.
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831-1 Rechtliche Haftung, unter- oder Überdimensionierung, Dauerbetrieb der elektrischen Zusatzheizung, hohe Energiekosten
    🔴 Risiko Warmwassertemperatur konstant bei 45 °C Legionellenvermehrung, gesundheitsgefährdende Trinkwasserkontamination, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung bei Montage Störende Geräuschbelastung im gesamten Haus, Beeinträchtigung der Wohnqualität, Nachbarklagen
    🔴 Risiko Feste Vorlauftemperatur (40 °C) bei geringer thermischer Trägheit Unzureichende Raumtemperaturstabilität, Kaltzüge, Regelungsschwankungen, erhöhter Verschleiß
    🔴 Risiko Überdimensionierung der LWZ 303 (6 kW) bei niedrigem Wärmebedarf Taktbetrieb, reduzierte Lebensdauer, geringere Jahresarbeitszahl (JAZ), höhere Stromkosten
    ✅ Chance Integration von Heizung, Lüftung und Warmwasser in einer Anlage Platzersparnis, vereinfachte Installation, zentrale Steuerung, geringerer baulicher Aufwand
    ✅ Chance Moderne Wärmerückgewinnung (bis zu 90 % Wirkungsgrad) Reduzierter Heizenergiebedarf, Senkung der jährlichen Betriebskosten, hohe Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Hohe Förderfähigkeit über BAFA und KfW Investitionskostenentlastung bis zu 40 %, verkürzte Amortisationszeit bei fachgerechter Planung
    ✅ Chance Digitale Vernetzung und Fernüberwachungsmöglichkeit Frühzeitige Störungserkennung, optimierte Regelung, Energieverbrauchsmonitoring, zukunftssichere Technik
    ✅ Chance Verzicht auf Erd- oder Wasserbohrung bei Luft-Wärmepumpe Keine Genehmigungen für Erdwärme, geringere bauliche Eingriffe, schnellere Installation, niedrigere Anschaffungskosten
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Lassen Sie umgehend eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 durch einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner durchführen – dies ist die gesetzliche und technische Grundlage jeder Heizungsplanung.
    2. Legionellenschutz sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine hygienisch zulässige Warmwasseraufbereitung – entweder mit regelmäßigem, dokumentiertem thermischem Desinfektionszyklus (65 °C/30 min) oder mit einer zertifizierten Frischwasserstation.
    3. SHK-Fachplaner mit Schall- und Regelungskompetenz beauftragen: Wählen Sie einen Fachbetrieb, der explizit Erfahrung mit Holzständerbauten und Lärmminderung bei Kompaktwärmepumpen nachweisen kann – inkl. schalltechnischer Montagekonzeption (z. B. Schwingungsentkopplung, Gehäuseverkleidung).
    4. Alternative Anlagen prüfen: Fordern Sie vom Planer eine wirtschaftlichkeitsvergleichende Auslegung für modulierende Luft-Wasser-Wärmepumpen im Leistungsbereich 3–5 kW mit integrierter, hygienisch sicherer Warmwasseraufbereitung.
    5. Fördermittel vorab klären: Kontaktieren Sie die BAFA- und KfW-Förderstellen, um die förderfähige Auslegung zu validieren – stellen Sie sicher, dass Ihre gewählte Anlage und Planung die Fördervoraussetzungen (z. B. Nachweis der JAZ) erfüllt.
    6. Herstellerdokumentation vollständig einfordern: Bitten Sie den Planer, alle technischen Unterlagen zur Nacherwärmung, Schallpegelprüfung, Regelungsstrategie und Legionellenschutzmaßnahmen schriftlich zu dokumentieren und zu signieren.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizwärmebedarf und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Wärmebereitstellungsgrad, Lüftungsanlage, Enthalpie-Tauscher
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und bei Einatmung zu gesundheitlichen Problemen führen können. Die Legionellenprophylaxe umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum.
    Verwandte Begriffe: Thermische Desinfektion, Warmwasserspeicher, Trinkwasserverordnung
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, COP, JAZ
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Sie zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und gute Wärmedämmeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, diffusionsoffen
    Kombianlage
    Eine Kombianlage integriert mehrere Funktionen wie Heizen, Lüften und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Dies spart Platz und Installationsaufwand.
    Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Systemtechnik, All-in-One
    Die Wärmebedarfsberechnung ermittelt den Heizwärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Sie ist Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieausweis, DIN V 18599
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Nennleistung, Teillast, Leistungsdiagramm
    1. Frage: Was ist eine Kombianlage wie die Stiebel Eltron LWZ 303?
      Antwort: Eine Kombianlage vereint mehrere Funktionen wie Heizung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Dies spart Platz und reduziert den Installationsaufwand.
    2. Frage: Ist die LWZ 303 für ein Holzständerhaus geeignet?
      Antwort: Ja, grundsätzlich ist die LWZ 303 für ein Holzständerhaus geeignet. Wichtig ist eine gute Dämmung und eine präzise Wärmebedarfsberechnung, um die Anlage optimal auszulegen.
    3. Frage: Wie beeinflusst die Wärmerückgewinnung die Wirtschaftlichkeit?
      Antwort: Eine effiziente Wärmerückgewinnung reduziert den Heizwärmebedarf, da die Abluftwärme genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies senkt die Energiekosten und verbessert die Wirtschaftlichkeit der Anlage.
    4. Frage: Muss ich bei der LWZ 303 mit einem Legionellenproblem rechnen?
      Antwort: Wie bei allen Warmwasserspeichern besteht potenziell ein Risiko für Legionellenbildung. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers zur Legionellenprophylaxe und führen Sie gegebenenfalls eine regelmäßige thermische Desinfektion durch.
    5. Frage: Benötige ich eine Zusatzheizung?
      Antwort: Ob eine Zusatzheizung erforderlich ist, hängt von der Heizleistung der LWZ 303 bei tiefen Temperaturen und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Eine genaue Berechnung ist hier entscheidend.
    6. Frage: Welche Wartungsarbeiten sind bei der LWZ 303 erforderlich?
      Antwort: Regelmäßige Wartungsarbeiten umfassen die Reinigung der Filter, die Überprüfung der Ventilatoren und die Kontrolle des Kältemittelkreislaufs. Die genauen Intervalle sind in der Bedienungsanleitung angegeben.
    7. Frage: Wo finde ich Erfahrungsberichte von anderen Nutzern der LWZ 303?
      Antwort: Erfahrungsberichte finden Sie in einschlägigen Foren, auf Bewertungsportalen oder direkt beim Hersteller. Es ist ratsam, mehrere Quellen zu konsultieren, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
    8. Frage: Was bedeutet der Begriff "Wärmebereitstellungsgrad"?
      Antwort: Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie effizient die Wärme von der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Ein hoher Wert bedeutet eine bessere Wärmerückgewinnung und somit eine höhere Energieeffizienz.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktionsweise und Vorteile
      Erklärung der Funktionsweise einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Darstellung der Vorteile hinsichtlich Energieeffizienz und Raumklima.
    • Wärmepumpe im Holzständerhaus: Worauf ist zu achten?
      Spezifische Aspekte bei der Installation einer Wärmepumpe in einem Holzständerhaus, z.B. Schallschutz und Feuchtigkeitsschutz.
    • Legionellenprophylaxe im Warmwasserspeicher: Maßnahmen und Empfehlungen
      Überblick über die verschiedenen Maßnahmen zur Legionellenprophylaxe im Warmwasserspeicher, z.B. thermische Desinfektion und regelmäßige Wartung.
    • Heizlastberechnung: So ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses
      Erläuterung der Heizlastberechnung und der relevanten Faktoren, die den Wärmebedarf eines Hauses beeinflussen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizungsanlagen: Überblick und Tipps
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Heizungsanlagen und Tipps zur Antragstellung.
  2. Stiebel Eltron LWZ 303: Hohe Lautstärke & Probleme im Betrieb
    die 303 von Stiebel macht Krach für 3
    weil sie riesige Luftmengen umwälzt Außen- und Innenluft (Außenluft, Innenluft) gemischt, das Gerät soll aus Musterhäuserm schon wieder ausgebaut worden sein. Die LWHZ 300 ehm. 480 D von Elektro Standard aus Schweden ist ausgereift seit Jahrzehnten erprobt und flüsterleise. Wird aber von Stiebel ab nächstem Jahr nicht mehr vertrieben. Wir haben seit 1992 in 90 % unserer Schwedenhäuser dieses Gerät eingebaut und nur gute Erfahrungen gemacht. Eine echte Alternative ist die Kopplung Lüftngs -WP und Erd-WP wie sie mit der neuen Combi Patent macht da muss nicht mehr elekt. direkt zu geheizt werden!
    Stiebel Eltron LWZ 303: Erfahrungen zu Lautstärke und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage wird aufgrund hoher Lautstärke kritisiert. Es gibt Hinweise, dass die Anlage in Musterhäusern bereits ausgebaut wurde. Als Alternative wird die LWHZ 300 (ehemals 480 D) von Elektro Standard aus Schweden genannt, die als ausgereift und leise gilt. Diese wird jedoch ab dem nächsten Jahr nicht mehr von Stiebel vertrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Stiebel Eltron LWZ 303: Hohe Lautstärke & Probleme im Betrieb, kann die hohe Luftumwälzung der Stiebel Eltron LWZ 303 zu erheblicher Geräuschentwicklung führen. Dies sollte bei der Planung und Installation berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die LWHZ 300 von Elektro Standard bietet eine Kopplung mit einer Erd-Wärmepumpe und ein patentiertes Combi-System. Diese Option könnte für Bauherren interessant sein, die eine energieeffiziente und geräuscharme Lösung suchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage sollte die Geräuschentwicklung unbedingt geprüft werden. Es empfiehlt sich, alternative Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, wie die LWHZ 300 von Elektro Standard, in Betracht zu ziehen und die Verfügbarkeit zu prüfen. Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der Heizleistung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stiebel, Eltron, LWZ, Kombianlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe vs. Stiebel Eltron Wärmepumpe: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe: Langzeiterfahrungen, Korrosion & Risiken bei abweichenden Wasserwerten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stiebel, Eltron, LWZ, Kombianlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stiebel, Eltron, LWZ, Kombianlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stiebel Eltron LWZ 303 Kombianlage: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Heizleistung im Holzständerhaus?
Suche nach: Stiebel Eltron LWZ 303: Erfahrungen & Heizleistung
Suche nach: Stiebel Eltron LWZ 303, Kombianlage, Holzständerbauweise, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Heizleistung, Wirtschaftlichkeit, Wärmepumpe, Legionellen, Heizung
