Erdwärmetauscher (EWT) zur Kühlung: Erfahrungen, Wirksamkeit & Temperaturabsenkung?
BAU-Forum: Lüftung
wir planen den Bau eines Einfamilienhaus und sind uns noch nicht ganz sicher ob wir eine Lüftung mit WRG und EWT einbauen lassen sollen. Neben dem Komfortgewinn ist für mich aber auch wichtig, in wie weit ein EWT im Sommer zur Kühlung des Gebäudes beitragen kann.
Mich würde daher interessieren, was für Erfahrungen Ihr gemacht habt bzgl. KLW mit EWT und der Möglichkeit der Kühlung. Welche Temperaturabsenkung kann man erwarten?
Vielen Dank für alle Infos
Frank
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation kann es zu Kondensatbildung im EWT kommen, was Schimmelbildung begünstigen kann. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung ist daher wichtig.
Ich beurteile die Wirksamkeit eines Erdwärmetauschers (EWT) zur Kühlung im Sommer als durchaus gegeben, jedoch abhängig von mehreren Faktoren. Ein EWT kann die Zulufttemperatur merklich senken und somit zur Kühlung des Gebäudes beitragen. Die tatsächliche Temperaturabsenkung hängt von der Länge und Tiefe des EWT, dem Volumenstrom der Lüftungsanlage und der Bodentemperatur ab.
Wichtige Aspekte sind:
- Auslegung: Eine korrekte Auslegung des EWT ist entscheidend für seine Effektivität.
- Bodenbeschaffenheit: Die Wärmeleitfähigkeit des Bodens beeinflusst die Kühlleistung.
- Lüftungsanlage: Eine gut dimensionierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) optimiert den Effekt.
Ich empfehle, vor der Installation eine detaillierte Berechnung der zu erwartenden Kühlleistung durchführen zu lassen. Dies kann durch einen Fachplaner erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen, um die tatsächliche Wirksamkeit des EWT besser einschätzen zu können.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Luft vorzukühlen oder vorzuwärmen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist und durch das die Luft geleitet wird.
Verwandte Begriffe: Sole-Erdwärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher, Geothermie. - Wärmerückgewinnung (WRG)
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmetauscher, Enthalpie. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein System strömt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Luftgeschwindigkeit, Druckverlust, Luftwechselrate. - Kondensatbildung
- Kondensatbildung entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Dies kann in einem EWT zu Schimmelbildung führen, wenn das Kondensat nicht abgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel. - Geothermie
- Geothermie ist die Nutzung der Erdwärme zur Energiegewinnung. Sie kann zur Heizung, Kühlung oder Stromerzeugung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, Wärmepumpe, Tiefengeothermie. - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um den Energiebedarf zu senken.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Filter. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet die sparsame Nutzung von Energie, um den Energieverbrauch zu reduzieren und die Umwelt zu schonen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, erneuerbare Energien, Energieausweis.
- Wie funktioniert ein Erdwärmetauscher (EWT)?
Ein EWT nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs in einer bestimmten Tiefe, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzukühlen oder vorzuwärmen. Die Luft wird durch ein Rohrsystem im Erdreich geleitet, wodurch sie sich der Bodentemperatur annähert. - Welche Temperaturabsenkung kann ich mit einem EWT im Sommer erreichen?
Die erreichbare Temperaturabsenkung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge und Tiefe des EWT, dem Volumenstrom der Lüftungsanlage und der Bodentemperatur. In der Regel kann eine Absenkung von 5-10 °C erreicht werden. - Ist ein EWT auch im Winter sinnvoll?
Ja, ein EWT kann auch im Winter die Zuluft vorwärmen und somit den Energiebedarf für die Heizung reduzieren. Zudem verhindert er das Zufrieren des Wärmetauschers in der Lüftungsanlage. - Wie groß muss ein EWT für ein Einfamilienhaus sein?
Die Größe des EWT hängt vom Luftvolumenstrom der Lüftungsanlage und der gewünschten Kühlleistung ab. Ein Fachplaner kann die optimale Größe berechnen. - Welche Wartung ist für einen EWT erforderlich?
Ein EWT sollte regelmäßig auf Kondensatbildung und Verschmutzung überprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Reinigung des Rohrsystems erforderlich. - Kann ein EWT auch nachträglich eingebaut werden?
Ein nachträglicher Einbau eines EWT ist möglich, jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden. Die Erdarbeiten sind in der Regel aufwendiger als bei einem Neubau. - Welche Alternativen gibt es zum EWT für die Kühlung?
Alternativen zum EWT sind beispielsweise Klimaanlagen, passive Kühlung durch Verschattung und Nachtlüftung oder der Einsatz einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion. - Was kostet ein EWT?
Die Kosten für einen EWT variieren je nach Größe, Material und Installationsaufwand. Mit Kosten im Bereich von 5.000 bis 15.000 Euro ist zu rechnen.
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Funktionsweise und Vorteile einer Lüftungsanlage mit WRG. - Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion
Nutzung einer Wärmepumpe zur Kühlung im Sommer. - Passive Kühlung durch Verschattung
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Wärmeeinstrahlung. - Nachtlüftung zur Gebäudekühlung
Nutzen der kühleren Nachtluft zur Temperatursenkung. - Dimensionierung eines Erdwärmetauschers
Wichtige Faktoren bei der Auslegung eines EWT.
EWT Kühlleistung: 0,5kW – Temperaturabsenkung im Sommer
Laues Lüftchen
irgendwer hier im Forum hat mal ausgerechnet, dass ein EWT ca. 0,5 kW Kühlleistung bringt, wenn ich mich recht erinnere. Es ist also bei weitem nicht mit einer Klimaanlage zu vergleichen. Allerdings stellt der ETW sicher, dass im Hochsommer keine 30 Grad warme Luft ins Haus geblasen wird. Bei uns hat in dem Fall die Luft in der Anlage ca. 16 Grad und am Auslass etwa 18. Das reicht, um bspw. im EGAbk. 23 Grad zu halten, unterm Dach wird es etwas wärmer, eine wirksame Verschattung der Fenster bringt hier am meisten, der EWT ist nur unterstützendes Element, was wohltemperierte frische Luft ins Haus bringt. -
Lüftungsanlage mit WRG: Keine Klimaanlagenfunktion!
Eine Lüftungsanlage
mit WRG kann wie bereits genannt, keine Klimaanlagenfunktion übernehmen.
Sie ist noch weniger dazu geeignet Planungs- / Vorstellungsfehler auszubügeln.
Funktionierende Abschattung ist bei heute üblichen Fensterflächen notwendig ... bei manchen Bauweisen "überlebensnotwendig" (Erfahrungswert).
Gruß -
EWT im Hochsommer: 18 Grad Auslass – Sinnvolle Kühlung?
Für einen Tag im Hochsommer, hören sich 18 ...
Für einen Tag im Hochsommer, hören sich 18 Grad am Auslass sehr gut an. In Kombination mit einer vernünftigen Beschattung lässt sich das Haus sicherlich einigermaßen kühl halten.
Was mich allerdings etwas verunsichert sind Äußerungen wie diese:
"Zentrale Wohnungslüftungsanlagen sollen in Zukunft uneingeschränkt in den Geltungsbereich der VDIAbk.-Richtlinie 6022 "Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen" fallen. (Gründruck VDI 6022-1) "
Das führt natürlich zu höheren Wartungs- und Inspektionskosten.
Kann mir jemand einen planenden und ausführenden Betrieb in der Umgebung von Würzburg nennen?
Vielen Dank und viele Grüße -
EWT Kühlung: 18 Grad nur auf minimaler Lüftungsstufe
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher (EWT) zur Kühlung: Erfahrungen und Wirksamkeit
💡 Kernaussagen: Ein Erdwärmetauscher (EWT) kann die Zulufttemperatur im Sommer senken, jedoch nicht die Leistung einer Klimaanlage ersetzen. Die Kühlleistung eines EWT liegt bei etwa 0,5 kW. Eine funktionierende Beschattung ist essenziell, um die Kühlwirkung zu optimieren. Die erreichbare Temperatur am Auslass hängt stark von der Lüftungsstufe ab.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Lüftungsanlage mit WRG: Keine Klimaanlagenfunktion! kann eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) keine Klimaanlagenfunktion übernehmen und Planungsfehler nicht ausgleichen. Eine effektive Abschattung ist daher unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag EWT Kühlleistung: 0,5kW – Temperaturabsenkung im Sommer wird erwähnt, dass ein EWT im Hochsommer die Zulufttemperatur auf etwa 18 Grad Celsius senken kann. Dies trägt dazu bei, dass keine 30 Grad warme Luft ins Haus gelangt.
📊 Fakten/Zahlen: Die erreichbare Temperatur von 18 Grad am Auslass des EWT wird laut dem Beitrag EWT Kühlung: 18 Grad nur auf minimaler Lüftungsstufe jedoch nur auf minimaler Lüftungsstufe erreicht. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie neben dem EWT auch eine effektive Beschattung, um die Kühlwirkung zu maximieren. Beachten Sie, dass die Kühlleistung eines EWT begrenzt ist und nicht mit einer Klimaanlage vergleichbar ist. Prüfen Sie die VDIAbk.-Richtlinie 6022 bezüglich Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … Erdwärmetauscherrohr DNAbk. 200: 15m Hekaplast blau zu verkaufen …
- … Erdwärmetauscherrohr DN 200 (Hekaplast blau, 15m) günstig abzugeben. Ideal für …
- … Erdwärmetauscher, Erdwärmetauscherrohr, Hekaplast, DNAbk. 200, Erdwärme, Geothermie, Rheinhessen, Heizung, Rohrleitung …
- … Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis …
- … Aufgrund von Problemen mit dem Bauunternehmer muss ich auf einen Erdwärmetauscher verzichten. Deshalb habe ich ein Reststück Hekaplast blau (DNAbk. 200) von …
- … schon von einem anderen Forumsteilnehmer gekauft hatte (eigentlich waren 60 m EWT-Rohr geplant) und das ich jetzt sinnvoll loswerden möchte ... …
- … Da Sie ein Reststück Erdwärmetauscherrohr (Hekaplast blau, DNAbk. 200, 15m) zu verkaufen haben, empfehle ich …
- … Sie Ihre Preisvorstellung: Informieren Sie sich über die aktuellen Marktpreise für Erdwärmetauscherrohre, um einen fairen Preis festzulegen. …
- … ErdwärmetauscherEin Erdwärmetauscher nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zur Heizung oder Kühlung …
- … HekaplastHekaplast ist ein Markenname für ein bestimmtes Kunststoffrohrsystem, das häufig für Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit und gute …
- … Wasser mit Frostschutzmittel), die in einem Heizkreislauf die Wärme transportiert. Im Erdwärmetauscher nimmt es die Wärme aus dem Erdreich auf und gibt sie …
- … Was ist ein Erdwärmetauscherrohr?Ein Erdwärmetauscherrohr ist ein Rohrleitungssystem, das im Erdreich verlegt …
- … Was ist Hekaplast blau?Hekaplast blau ist ein spezifischer Typ von Erdwärmetauscherrohr, der sich durch seine Materialeigenschaften und Farbe auszeichnet. Es ist …
- … Kann ich das Rohr auch für andere Zwecke verwenden?Erdwärmetauscherrohre sind speziell für den Einsatz im Erdreich konzipiert und sollten …
- … Erdwärmetauscher selber bauenAnleitung und Tipps für den Selbstbau eines Erdwärmetauschers. …
- … Kosten eines ErdwärmetauschersÜbersicht über die Anschaffungs- und Betriebskosten …
- … eines Erdwärmetauschers. …
- … Genehmigungspflicht für ErdwärmetauscherInformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren. …
- … Funktionsweise eines ErdwärmetauschersDetaillierte Erklärung der physikalischen Prinzipien und des Aufbaus. …
- … Nachteile von ErdwärmetauschernGegenüberstellung der positiven und negativen Aspekte im Vergleich zu anderen Heizsystemen. …
- … Erdwärmetauscher: Bauunternehmer-Probleme – Lösung suchen! …
- … und nach einer Lösungsmöglichkeit suchen. Wenn es schon am Einbau eines EWT hakt, dann ist ja eigentlich für den Rest des Baus auch …
- … Erdwärmetauscher: Hohe Kosten – Verzicht wegen Bauverzögerung …
- … Alternative: Lüftungssystem statt Erdwärmetauscher – Neubau-Erfahrung …
- … Alternative zu Erdwärmetauscher …
- … habe ich eine Alternative zum Erdwärmetauscher zur Diskussion gestellt und werden diese bei unserem Neubau in diesem Jahr realisieren. Vielleicht ist das auch was für Dich? Gruß Markus Eickhoff …
- … Soleregister: Alternative zu Erdwärmetauscher – Kostenvergleich …
- … Soleregister statt Erdwärmetauscher …
- … Erdwärmetauscher: Alternativen prüfen – Tiefenbohrung & Vorwärmung …
- … Denke dran, dass Du ohne EWT eine andere Vorwärmmöglichkeit brauchst, die meist auch nicht gerade billig …
- … Hauskauf: Erdwärmetauscher-Installation – Keine Chance nach Übergabe …
- … Download: Vortrag Sole-Erdwärmetauscher – NEI-DT.de …
- … Vorttagstext Sole-Erdwärmetauscher jetzt zum Download …
- … Wie ist der Druckverlust des Heizregisters zu bewerten? Beim Erdwärmetauscher wird immer noch eine Umschaltung zum direkten Ansaugen vorgesehen (wegen der …
- … Er hat soetwas schon gebaut (allerdings ohne Anschluss des Sole-EWTs) und war über den Effekt überrascht! …
- … es richtig schlechtes Wetter ist oder in der Nacht muss der Erdwärmetauscher doch alles alleine machen. Aber die Solarleitungen und Soleleitung kommen bei …
- … -://www.lueftungsnet.de/produkte/mechanisch/wärmetauscher/ewt_ersatz.html …
- … Erdwärmetauscher: Alternativen, Kosten & Installation – Erfahrungen aus Rheinhessen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Verzicht auf einen geplanten Erdwärmetauscher aufgrund hoher Kosten und Bauverzögerungen. Es werden verschiedene Alternativen wie …
- … Kosten für Erdarbeiten sind ein Hauptgrund für den Verzicht auf den Erdwärmetauscher. Alternativen wie das Soleregister werden auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft. Der Beitrag …
- … Erdwärmetauscher: Hohe Kosten – Verzicht wegen Bauverzögerung verdeutlicht die finanzielle Belastung. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Soleregister wird als praktikable Alternative zum Erdwärmetauscher diskutiert, insbesondere in Verbindung mit einer Solaranlage zur Vereisungsvermeidung. Der Beitrag …
- … Alternative: Lüftungssystem statt Erdwärmetauscher – Neubau-Erfahrung liefert hierzu wertvolle Informationen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten die verschiedenen Alternativen zum Erdwärmetauscher (Soleregister, Lüftungssysteme) prüfen und Angebote von verschiedenen Anbietern einholen. Der …
- … Download des Vortrags zum Sole-Erdwärmetauscher (Download: Vortrag Sole-Erdwärmetauscher – NEI-DT.de) bietet eine gute Grundlage für die Planung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus: Kosten für WP, WRG, EWT …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe geplant? Erfahren Sie hier die Kosten für Lüftung, WRG & EWT inklusive Installation. Jetzt informieren! …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation? …
- … Beheizt werden soll über Luft-Luft-WP mit WRG und EWT. Kann mir irgendwer sagen, wieviel Geld ich dann inklusive Installation, den ganzen Lüftungsrohren usw. für WP/WRG/EWT einkalkulieren muss? Richard Metzger schrieb in einem älteren Beitrag was …
- … man dann nicht auf die WP verzichten und eine WRG mit EWT reicht? …
- … Um die Kosten für eine Luft-Luft-Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT) in einem Passivhaus mit 180 m² und 8 …
- … Erdwärmetauscher (EWT): Der EWT dient zur Vorwärmung der Zuluft im Winter …
- … die Arbeitsstunden für die Installation der Wärmepumpe, der Lüftungsanlage und des EWT zu berücksichtigen. …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein Erdwärmetauscher ist ein System, bei dem Rohre im Erdreich …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein EWT ist ein System, bei dem Rohre …
- … Eine LA mit WRG und EWT ist sicherlich grundsätzlich empfehlenswert. Auch für ein Haus mit 50 kWh …
- … Passivhaus: EWT-Lebensdauer & Heizstab-Alternativen …
- … die 20-Jahresrechnung wackelt (z.B. hält der ewt ewig , ein Kompressormotor …
- … Ihre Rechnung stimmt vermutlich schon (größenordnungsmäßig). Mit WRG und EWT alleine bekomme ich noch kein Warmwasser (bzw. Wärme in einen Puffer), …
- … Die 20 k waren DM (Materialkosten für Paul Kompakt 350 und EWT mit Verlegung, Inbetriebnahme, aber ohne die Lüftungsrohre und deren Verlegung) …
- … noch nicht erlebt! Die FAZ hat schon mit Aktfotos von Helmut Newton geworben. STERN, SPIEGEL und FOCUS werben regelmäßig mit nackten Frauen …
- … es nahezu anmaßend, wenn Du das billige Girl mit Aktaufnahmen von Newton gleichsetzt. Das eine ist ästhetische Kunst, Fotografie in Vollendung, das …
- … die Wirtschaftlichkeit eines Passivhauses mit Luft-Luft-Wärmepumpe, die Kosten für Lüftungssysteme (WRG, EWT) und die Vor- und Nachteile verschiedener Bauweisen, insbesondere Isorast. Eigenleistung, alternative …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- … (Erdwärmetauscher) …
- … - der Kondensatablauf am EWT-Eingang in den Keller fällt weg. …
- … - der EWT muss relativ …
- … - die Kühlleistung des EWT ist relativ gering, da die Erdreichtemperatur im …
- … wie beim EWT. …
- … LuftEWT, …
- … Die Jahresarbeitszahl im Vorheizbetrieb sollte bei etwa 20 'rum liegen (EWT > 60), im …
- … Sommerkühlbetrieb bei etwa 30 (EWT > …
- … sich etwa nach 20 Jahren einstellen (vgl. bar mit Solaranlage oder EWT). Soleleitungen …
- … EWT: Hygiene durch Wärmetauscher – Sole/Luft vs. Luft/Luft …
- … EWT mit direkter Frischluft Erwärmung oder Kühlung sind für einen hygenischen …
- … Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Erdreichwärmetauschern (EWT) als Alternative zur konventionellen Kühlung. Ein wichtiger Aspekt ist die Hygiene …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut EWT: Hygiene durch Wärmetauscher – Sole/Luft vs. Luft/Luft sind EWT mit …
- … mit Niedertemperatur-Flächenheizung wird für solare Direktheizung als ideal geeignet angesehen (siehe EWT: Hygiene durch Wärmetauscher – Sole/Luft vs. Luft/Luft). …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- … EWT ohne Keller: Kondensatablauf sicherstellen …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller sicher konstruieren: Kondensatablauf optimieren. Infos zu Bau, …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Kondensatablauf, Kellerlos, Lüftung, Bauweise, Erdwärmeheizung, Alternative …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen …
- … sollte dieser EWT konstruirt werden, damit der Ablauf des Kondensates gewährleistet ist. …
- … Um einen Erdwärmetauscher (EWT) für die Lüftung in einem Haus ohne …
- … Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle der EWT-Rohre, damit das Kondensat selbstständig abfließen kann. Ein Gefälle von mindestens …
- … Auffangbehälter: Installieren Sie einen Kondensatauffangbehälter am tiefsten Punkt des EWT-Systems. Dieser Behälter sollte regelmäßig geleert oder mit einer automatischen Pumpe …
- … für die Rohre und den Auffangbehälter, um eine lange Lebensdauer des EWT-Systems zu gewährleisten. …
- … Zugänglichkeit: Planen Sie den EWT so, dass der …
- … Erdwärmetauscher (EWT) …
- … Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Anlage, die …
- … oder eine Soleflüssigkeit durch unterirdische Rohre geleitet, um die Temperatur anzupassen. EWTs sind eine energieeffiziente und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heiz- und Kühlsystemen.Verwandte …
- … Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Luft-Erdwärmetauscher. …
- … Sole-Erdwärmetauscher …
- … Ein Sole-Erdwärmetauscher ist ein System, bei dem eine Soleflüssigkeit …
- … einer Wärmepumpe, die sie für Heizung oder Kühlung nutzbar macht. Sole-Erdwärmetauscher sind besonders effizient und flexibel einsetzbar.Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Geothermie. …
- … wasserdicht und leicht zu verarbeiten. Es ist ein beliebtes Material für Erdwärmetauscher, da es langlebig und korrosionsbeständig ist.Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Polypropylen (PP). …
- … geschieht, wenn die Temperatur des Gases unter den Taupunkt sinkt. Bei Erdwärmetauschern entsteht Kondensation, wenn die warme Luft im Erdreich abkühlt und Feuchtigkeit …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, das die konstante …
- … Warum ist der Kondensatablauf bei einem EWT wichtig?Beim Betrieb eines EWT entsteht Kondensat, da die warme Luft …
- … ausfällt. Ein effektiver Kondensatablauf ist wichtig, um Schimmelbildung und Bakterienwachstum im EWT-System zu verhindern, was die Luftqualität im Haus beeinträchtigen könnte. …
- … Alternativen gibt es zu einem EWT, wenn kein Keller vorhanden ist?Wenn kein Keller vorhanden ist, kann der EWT horizontal im Erdreich verlegt werden. Eine andere Alternative ist die …
- … Verwendung eines Sole-Erdwärmetauschers, bei dem eine Soleflüssigkeit durch die Rohre zirkuliert und die Wärme überträgt. Auch Luft-Erdwärmetauscher sind eine Option, bei der die Luft direkt durch einen …
- … Wie tief müssen die Rohre für einen EWT verlegt werden?Die Rohre für einen EWT sollten in einer Tiefe …
- … Wie oft muss ein EWT gewartet werden?Ein EWT sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale …
- … Kann ein EWT auch zur Kühlung im Sommer verwendet werden?Ja, ein EWT kann …
- … Welche Materialien eignen sich für die Rohre eines EWT?Für die Rohre eines EWT eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Polyethylen …
- … Was kostet die Installation eines EWT?Die Kosten für die Installation eines EWT können je nach Größe …
- … Dimensionierung eines ErdwärmetauschersDie korrekte Dimensionierung des EWT ist entscheidend für seine Effizienz und …
- … Reinigung und Wartung von ErdwärmetauschernRegelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer und Effizienz des EWT zu erhalten. …
- … EWT Kondensatablauf: KG-Rohr Gefälle & Sperrklappe …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf optimieren …
- … dreht sich um die korrekte Konstruktion eines Erdwärmetauschers (EWT) ohne Keller, wobei der Fokus auf dem Kondensatablauf liegt. Wichtige Aspekte sind das Gefälle des KG-Rohrs, der Einbau eines Ablaufhahns und einer Sperrklappe zur Abdichtung. Diese Maßnahmen ermöglichen auch das Durchspülen des Erdrohrwärmetauschers. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle des KG-Rohrs zum Hauseintritt, um einen optimalen Kondensatablauf zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag EWT Kondensatablauf: KG-Rohr Gefälle & Sperrklappe. …
- … ermöglicht die Abdichtung des Systems und erleichtert die Wartung des Erdwärmetauschers. Dies ist besonders wichtig, um die Effizienz der Erdwärmeheizung langfristig zu sichern. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei der Konstruktion eines Erdwärmetauschers (EWT) ohne Keller den Kondensatablauf sorgfältig. Beachten …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre im Kellerbau: Welches Material ist optimal? Beton, PVC oder Polypropylen? Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile! …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohre, Material, Betonrohre, PVC Rohre, Polypropylen, Kellerbau, …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken? …
- … Ich bin gerade beim Kellerbau und bin mir noch immer nicht sicher aus welchem Material die Rohre für den EWT sein sollten. Betonrohre sollen angeblich nicht optimal sein, da es …
- … plus) Das sind anscheinend neuartige Kanalrohre. Sind diese auch für einen EWT geeignet? …
- … Bei der Auswahl der Rohre für einen Erdwärmetauscher (EWT) im Kellerbau stehe ich vor der Entscheidung des …
- … langlebig. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um die Effizienz des EWT zu gewährleisten. …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein System, das …
- … Welche Vorteile bieten Polypropylen (PP) Rohre für einen EWT?PP-Rohre sind chemisch resistent, haben eine glatte Innenfläche, die Ablagerungen minimiert, …
- … und verhindern statische Aufladung. Sie sind daher eine gute Wahl für EWT-Systeme. …
- … Warum sind Betonrohre für einen EWT weniger geeignet?Betonrohre haben …
- … die Ansammlung von Verunreinigungen begünstigen kann. Dies kann die Effizienz des EWT beeinträchtigen und die Luftqualität verschlechtern. …
- … EWT-Rohren zu beachten?Die Rohre sollten in ausreichender Tiefe (frostfrei) verlegt …
- … Wie oft sollte ein EWT gereinigt werden?Die Reinigungsintervalle hängen von der Umgebung und der Nutzung …
- … alle paar Jahre sind empfehlenswert, um die Effizienz und Hygiene des EWT zu gewährleisten. …
- … Welche Normen sind bei der Installation eines EWT zu …
- … beachten?Es gibt keine spezifischen Normen nur für EWTs, aber relevante Normen für Rohrleitungsbau, Erdwärme und Lüftungstechnik sollten berücksichtigt werden. Ein Fachplaner kann hierzu Auskunft geben. …
- … Kann ich ein EWT-System selbst installieren?Die Installation eines EWT-Systems erfordert Fachkenntnisse …
- … Welche Alternativen gibt es zu PP-Rohren für einen EWT?Neben PP-Rohren können auch spezielle Kunststoffrohre verwendet werden, die für Erdwärmeanwendungen …
- … Was kostet die Installation eines EWT-Systems?Die Kosten für die Installation eines EWT-Systems hängen von …
- … Erdwärmetauscher selber bauenAnleitung und Tipps für den Eigenbau eines EWT-Systems. …
- … Dimensionierung von EWT-SystemenBerechnung der optimalen Größe und Leistung eines EWT-Systems. …
- … Reinigung und Wartung von EWT-SystemenAnleitung zur regelmäßigen Reinigung und …
- … Wartung eines EWT-Systems. …
- … Kosten und Wirtschaftlichkeit von EWT-SystemenAnalyse der Kosten und Einsparungen durch den Einsatz eines EWT-Systems. …
- … Polypropylen EWT Rohre: Poloplast – Erfahrungen & Kosten? …
- … bin auch gerade auf der Suche nach PVC-freien Rohren für meinen EWT. Die Rohre sehen eigentlich ganz gut geeignet dafür aus, wenn man …
- … Seite von BINE stehen ganz interessante Infos zum Thema Lüftung und EWT. …
- … Erdwärmetauscher (EWT …
- … was ein Risiko darstellt. Beachten Sie dies bei der Materialauswahl für EWT Rohre. …
- … Alternative für EWT Rohre in Betracht gezogen. Im Beitrag Polypropylen EWT Rohre: Poloplast – Erfahrungen & Kosten? wird nach Erfahrungen und Kosten dieser …
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- … Luft- oder Sole-EWT? Vor- & Nachteile im Vergleich …
- … Luft-EWT oder Sole-EWT für KWLAbk.? Welches System ist effizienter? Vorteile, …
- … Luft-EWT, Sole-EWT, Erdwärmetauscher, KWLAbk., Komfortlüftung, Vergleich, Effizienz, Kosten, Installation, Wartung …
- … Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger? …
- … Bisher sind wir von zwei unabhängigen EWT-Rohren ausgegangen (2x50 m), die vor dem Lüftungsgerät zusammengeführt werden. …
- … Nun habe ich zwischenzeitlich von Sole-EWTs gehört, und dass diese sooo viele Vorteile hätten. Was ist von dem Sole-EWT-System zu halten? Ich bin ja kein Fachmann, aber es …
- … Ich sehe, Sie planen eine Komfortlüftungsanlage (KWLAbk.) mit Erdwärmetauscher (EWT). Die Frage, ob ein Luft-EWT oder ein …
- … Sole-EWT besser geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
- … Luft-EWT: Hier wird Außenluft durch ein im Erdreich verlegtes Rohrsystem geleitet. Vorteile …
- … Sole-EWT: Hier zirkuliert eine Soleflüssigkeit (Wasser mit Frostschutzmittel) in einem geschlossenen Kreislauf …
- … Effizienz: Sole-EWT ist effizienter. …
- … Kosten: Luft-EWT ist günstiger in der Anschaffung. …
- … Luft-EWT erfordert mehr Wartung (Reinigung). …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein Erdwärmetauscher nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme …
- … reduziert den Energieverbrauch und verbessert den Komfort. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-EWT, Luft-EWT. …
- … die aus Wasser und einem Frostschutzmittel besteht. Sie wird in Sole-Erdwärmetauschern verwendet, um die Wärme aus dem Erdreich zu transportieren. Verwandte Begriffe: …
- … Luft-EWTEin Luft-Erdwärmetauscher leitet die Außenluft direkt durch ein im Erdreich verlegtes Rohrsystem, um sie vorzuwärmen oder vorzukühlen. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, KWLAbk., Geothermie. …
- … Sole-EWTEin Sole-Erdwärmetauscher nutzt eine …
- … die Wärme an die Zuluft der Lüftungsanlage zu übertragen. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, KWLAbk., Geothermie, Sole. …
- … BypassklappeEine Bypassklappe ermöglicht es, den Erdwärmetauscher zu umgehen, wenn er nicht benötigt wird, z.B. im Sommer, wenn …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur im Erdreich, …
- … Was ist der Unterschied zwischen Luft-EWT und Sole-EWT?Beim Luft-EWT wird Luft direkt durch ein …
- … im Erdreich verlegtes Rohrsystem geleitet. Beim Sole-EWT zirkuliert eine Soleflüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf durch das Erdreich und überträgt die Wärme an die Luft. …
- … Welches System ist effizienter?Der Sole-EWT ist in der Regel effizienter, da Sole ein besserer Wärmeträger …
- … Welches System ist günstiger?Der Luft-EWT ist in der Regel günstiger in der Anschaffung. …
- … Welche Wartung ist erforderlich?Der Luft-EWT erfordert regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Luftwege. Der Sole-EWT …
- … Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines EWT?Dies ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt. …
- … Dimensionierung eines ErdwärmetauschersDie richtige Größe des EWT ist entscheidend für seine Effizienz. …
- … Luft-EWT vs. Sole-EWT: Entscheidungshilfe bei schwierigen Bodenverhältnissen …
- … die Bodenverhältnisse den Luft-EWT unmöglich machen oder erschweren (hoher Grundwasserstand, Moorgebiet, Überschwemmungsgebiet) oder Sie keinen Keller haben und so einen höheren Aufwand für den Pumpensumpf hätten, dann ist der Sole-EWT zu empfehlen. …
- … Im anderen Fall ist der Luft-EWT besser …
- … -://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ewt/ewt-systeme.htm …
- … EWT, der mit einem entsprechenden Kollektor arbeitet. Da braucht es entweder einen …
- … Rehau Erdwärmetauscher: Bezugsquellen für Fachhandwerker gesucht …
- … Noch eine Frage: wo bekomme ich den Rehau-EWT her? Bei den örtlichen Fach -Großhandlungen hat davon noch nie …
- … Rehau EWT: Katalogbestellung für Fachhändler – Bezugsquelle finden! …
- … Luft- vs. Sole-EWT: Effizienz und Kosten im Vergleich …
- … Luft- und Sole-Erdwärmetauscher (EWT) hinsichtlich Effizienz und Kosten für eine Komfortlüftung (KWLAbk.). Die Wahl des Systems hängt stark von den Bodenverhältnissen ab. Der Luft-EWT ist in der Regel effizienter, während der Sole-EWT bei …
- … eine sinnvolle Alternative darstellt. Die Verfügbarkeit von Produkten, wie dem Rehau-EWT, kann regional variieren. …
- … oder fehlendem Keller kann ein Sole-EWT die bessere Wahl sein, wie im Beitrag Luft-EWT vs. Sole-EWT: Entscheidungshilfe bei schwierigen Bodenverhältnissen erläutert wird. …
- … ✅ Zusatzinfo: Ein Luft-EWT ist in der Regel wirkungsvoller, sofern die Grundstücksgegebenheiten dies zulassen. Die …
- … je nach Installationsaufwand und den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts. Ein Sole-EWT kann aufgrund der zusätzlichen Komponenten (Umwälzpumpe) höhere Betriebskosten verursachen. …
- … Sie sich bei lokalen Fachhändlern nach dem Rehau-EWT oder fordern Sie einen Katalog an, wie im Beitrag Rehau EWT: Katalogbestellung für Fachhändler – Bezugsquelle finden! empfohlen wird. Lassen Sie …
- … sich von einem Experten beraten, um das passende Erdwärmetauschersystem für Ihre KWLAbk. auszuwählen. …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- … Lüftungsanlage mit EWT: Markenvergleich …
- … Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT) für Neubau gesucht? Markenvergleich (Westaflex, Vaillant) & …
- … Lüftungsanlage, Erdwärmetauscher, EWT, Westaflex, Vaillant, Markenvergleich, Neubau, zentrale Lüftung, Dachboden, Steigleitung …
- … Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich …
- … wir werden in unserem Einfamilienhaus-Neubau (ohne Keller) eine zentrale Lüftungsanlage mit EWT einbauen lassen. …
- … zusätzlich möchte ich auch einen EWT (was dann natürlich eine Steigleitung aus dem Garten mit sich bringt). …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT) folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Wirkungsgrad des EWT: Ein hoher Wirkungsgrad des EWT sorgt für eine effiziente Nutzung der …
- … Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Vorrichtung, die …
- … an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich genutzt wird. Bei einem EWT gibt der Wirkungsgrad an, wie gut die Wärme oder Kälte des …
- … oder Gase über mehrere Stockwerke zu transportieren. Im Zusammenhang mit einem EWT kann eine Steigleitung verwendet werden, um die Zuluft vom EWT zum …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, …
- … Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit EWT?Eine Lüftungsanlage mit EWT bietet mehrere Vorteile: Sie verbessert die Energieeffizienz …
- … Worauf muss ich bei der Planung einer Lüftungsanlage mit EWT achten?Bei der Planung einer Lüftungsanlage mit EWT sollten Sie die …
- … Wie tief muss ein EWT vergraben werden?Ein EWT sollte in einer Tiefe von mindestens 1,5 …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Lüftungsanlage mit EWT erforderlich?Bei einer Lüftungsanlage mit EWT sollten regelmäßig die Filter gereinigt …
- … die Anlage auf Dichtheit zu prüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Der EWT selbst ist in der Regel wartungsarm. …
- … EWT nachträglich einbauen?Ja, eine Lüftungsanlage mit EWT kann auch nachträglich in …
- … Welche Kosten entstehen für eine Lüftungsanlage mit EWT?Die Kosten für eine Lüftungsanlage mit EWT hängen von der Größe …
- … der Anlage, der Art des EWT und den Installationskosten ab. Im Allgemeinen müssen Sie mit Kosten im Bereich von mehreren tausend Euro rechnen. …
- … Welche Alternativen gibt es zum EWT?Alternativen zum EWT sind beispielsweise Luft-Luft-Wärmetauscher oder Sole-Wasser-Wärmepumpen. Diese Systeme …
- … die Umweltwärme, sind jedoch in der Regel weniger effizient als ein EWT. …
- … Förderprogramme für Lüftungsanlagen mit EWTEs gibt verschiedene Förderprogramme, die den Einbau von Lüftungsanlagen mit EWT …
- … wichtig, damit man im Sommer die kühle Luft aus dem EWT auch kühl ins Haus bekommt. Stromverbrauch kommt mir akzeptabel vor: ca. 20 W wenn Filter neu, ca. 35 W wenn Filter schmutzig (beides bei Stufe 2). Läuft sehr leise. Einziges Problem bisher: Bypassklappe hat mal geklemmt, als sie schließen sollte. Konnte man leicht beheben. …
- … Vaillant Lüftungsanlage: Zufriedenheit & EWT-Integration …
- … Automatik). Keine Lüftergeräusche im Haus hörbar, wenn die Kellertür zu ist. Erdwärmetauscher ist bei mir ebenso vorhanden. Die jährliche Wartung kann ich selber …
- … EWT-Effizienz: Lüftungsgerät im Dachboden kritisch? …
- … Mal ehrlich, was taugt eine EWT, wenn as Lüftungsgerät im Dachboden hängt …
- … Konzept! Es gibt inzwischen mehrere Hersteller/Geräte mit Rotationswärmetauschern, die keinen EWT mehr brauchen und bessere Werte erzielen, als mit EWT! …
- … Rotationswärmetauscher: Alternative zum Erdwärmetauscher? …
- … ewt - sondern auch auf einige Probleme, die dieser mit sich bringt. …
- … EWT-Planung: Grundlagen & Risiken bei falscher Auslegung …
- … auf den Dachboden (aus Platzgründen) und zusätzlich möchte ich auch einen EWT (was dann natürlich eine Steigleitung aus dem Garten mit sich bringt). …
- … Geld oder Baugrund für Keller untauglich - wenn letzteres, dann auch EWT-untauglich, Kondensatablauf :-) …
- … FHS Kufstein: Neue Erkenntnisse zur EWT-Planung …
- … Keller bauen können so wie Sie und auch das Verlegen des EWT in scheinbar knochentrockenen lockeren Boden sieht auf Ihren Bildern eher einfach …
- … Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Markenvergleich & Planung …
- … um die optimale Planung und den Vergleich von Lüftungsanlagen mit Erdwärmetauscher (EWT) für einen Neubau. Dabei werden Marken wie Westaflex und …
- … vs. HWR) diskutiert und die Effizienz von Rotationswärmetauschern als Alternative zum EWT in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und die Berücksichtigung …
- … Die Platzierung des Lüftungsgeräts auf dem Dachboden in Kombination mit einem EWT kann problematisch sein, insbesondere hinsichtlich der Wärmedämmung der Steigleitung, wie in …
- … EWT-Effizienz: Lüftungsgerät im Dachboden kritisch? betont wird. Eine sorgfältige Planung ist …
- … wichtiges Feature hervorgehoben wird (siehe Westaflex 250CF: Erfahrungen & Bypassklappe für EWT und Vaillant Lüftungsanlage: Zufriedenheit & EWT-Integration). Die regelmäßige Wartung und …
- … Veröffentlichung der FHS Kufstein, erwähnt in FHS Kufstein: Neue Erkenntnisse zur EWT-Planung, bietet wertvolle Informationen und 55 Punkte, die bei der Planung …
- … einer Lüftungsanlage mit EWT zu berücksichtigen sind. Dies kann besonders für Laien hilfreich sein, um die richtigen Schlüsse aus den vorhandenen Informationen zu ziehen. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Lüftungsanlage ohne Keller sollte der Standort des Geräts im Hauswirtschaftsraum (HWR) in Erwägung gezogen werden, wie in Lüftungsanlage ohne Keller: Standort im HWR prüfen! diskutiert. Dies kann die Effizienz des EWT verbessern und die Notwendigkeit einer langen, schlecht gedämmten Steigleitung vermeiden. …
- … Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Marken und Modelle von Lüftungsanlagen mit EWT zu vergleichen und die spezifischen Anforderungen des Hauses (Größe, Dämmung, Keller …
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- … EWT Biegungen: 45° Bögen oder Alternativen? …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren realisieren. Welche Alternativen …
- … Erdwärmetauscher, EWT, KG2000, Biegung, 45 Grad Bogen, Installation, Rohrverlegung, Minipfützen, Setzungen …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen? …
- … Unser EWT wird aus KG2000 Rohren erstellt werden und zwar in ca. …
- … besteht. Mir erscheint das Risiko hier aber geringer als bei einem EWT am Stück , wo sich auf Grund späterer Setzungen des Untergrunds …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Erdwärmetauscher (EWT) mit KG2000 Rohren bauen und Biegungen mit 45-Grad-Bögen …
- … Flexible Rohre: Es gibt flexible Rohrsysteme, die speziell für Erdwärmetauscher entwickelt wurden und sich leichter verlegen lassen. …
- … (EWT)Ein System zur Nutzung der Erdwärme zur Vorwärmung der Zuluft …
- … aus Polypropylen (PP) mit hoher Ringsteifigkeit, das häufig für Abwasserleitungen und Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus.Verwandte …
- … MinipfützenKleine Ansammlungen von Wasser in den Rohren des EWT, die durch unsachgemäße Verlegung oder Setzungen entstehen können. Sie können die …
- … Effizienz des EWT beeinträchtigen und das Wachstum von Bakterien fördern.Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Ablagerungen, Feuchtigkeit …
- … SetzungenDas Absinken des Erdreichs unter dem Gewicht von Bauwerken oder durch natürliche Prozesse. Setzungen können die Lage der EWT-Rohre verändern und zu Beschädigungen führen.Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Bodenerosion, Fundament …
- … Durchströmen eines Rohrsystems erfährt. Ein hoher Strömungswiderstand reduziert die Effizienz des EWT.Verwandte Begriffe: Druckverlust, Reibung, Viskosität …
- … Partikeln in den Rohren des EWT. Ablagerungen können den Strömungswiderstand erhöhen und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Sedimentation, Korrosion, Biofilm …
- … Warum sind Biegungen im EWT wichtig?Biegungen ermöglichen es, die Rohre des EWT platzsparend im …
- … den Strömungswiderstand und können Ablagerungen begünstigen. Dies kann die Effizienz des EWT verringern und das Risiko von Verstopfungen erhöhen. …
- … im EWT vermeiden?Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Rohrverlegung, insbesondere der Biegungen, können Minipfützen vermieden werden. Ein ausreichendes Gefälle und die Vermeidung von unnötigen Bögen sind wichtig. …
- … Welche Materialien eignen sich für EWT-Rohre?KG2000 Rohre sind eine gängige Wahl für EWTs, …
- … Wie beeinflussen Setzungen den EWT?Setzungen des Erdreichs können die Lage der Rohre verändern und zu …
- … Sollte man den EWT reinigen?Ja, eine regelmäßige Reinigung des EWT ist empfehlenswert, um Ablagerungen …
- … und Verunreinigungen zu entfernen. Dies kann die Effizienz des EWT erhalten und die Lebensdauer verlängern. …
- … Was ist bei den Anschlüssen des EWT zu beachten?Die Anschlüsse des EWT müssen dicht und frostsicher …
- … Wie finde ich einen Fachmann für EWT-Planung?Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Tiefbauunternehmen mit Erfahrung im Bereich …
- … Dimensionierung ErdwärmetauscherDie richtige Länge und Durchmesser der Rohre für einen optimalen Betrieb. …
- … Rohrverlegung im ErdreichTipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Erdwärmetauscher-Rohren. …
- … Reinigung und Wartung von EWT-SystemenWie man einen Erdwärmetauscher sauber hält und seine Lebensdauer verlängert. …
- … Druckverlust in EWT-Rohren minimierenStrategien zur Reduzierung des Strömungswiderstands. …
- … Materialauswahl für ErdwärmetauscherVergleich verschiedener Rohrmaterialien und ihre Vor- und Nachteile. …
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- … Erdwärmetauscher: Optimale Ausführung …
- … Erdwärmetauscher (EWT) optimal ausführen: Rohrlänge, Materialwahl (DNAbk. 200), Alternativen & Tipps für maximale …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohrlänge, DNAbk. 200, Awadukt Thermo, Wärmeleitfähigkeit, Erdwärme, Installation, Haustechnik, Ostendorf …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen …
- … habe mir schon mehrfach die diversen Threads zum Thema EWT durchgelesen und bin immer noch nicht ganz schlüssig, wie ich das …
- … Unser EWT soll 50 m lang werden und aus starren Rohren (DNAbk. 200) verlegt sein (wegen leichterer Verlegung und Vermeidung von Pfützenbildung im Rohr bei flexiblem Schlauch am Stück). Nun gibt es ja das Produkt Awadukt Thermo von REHAU, das speziell für den Einsatz als EWT ausgelegt (und damit wohl auch gleich die teuerste Variante ist). …
- … macht das Teil von REHAU Sinn, da es ja speziell für EWT entwickelt wurde (während die KG2000 Rohre ja zweckentfremdet werden) oder ist …
- … - Gibt es noch andere starre Lösungen speziell für EWT? …
- … Ich verstehe, dass Sie nach Informationen zur optimalen Ausführung eines Erdwärmetauschers (EWT) suchen. Bei der Planung und Umsetzung eines EWT …
- … Sie die Empfehlungen der Hersteller bezüglich der Verlegung und Dimensionierung des EWT. …
- … Ein Erdwärmetauscher ist ein System zur Nutzung der im …
- … Awadukt Thermo ist ein spezielles Erdwärmetauscher-System der Firma Rehau, das zur Vorkühlung oder Vorwärmung von Luft …
- … sich durch eine hohe Effizienz und einfache Installation aus. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, Geothermie, Lüftungssystem. …
- … abkühlt und das enthaltene Wasser kondensiert. Dies kann in Erdwärmetauschern zu Problemen führen, wenn das Kondenswasser nicht abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Entfeuchtung. …
- … Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei der Verlegung von Rohren für Erdwärmetauscher ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Kondenswasser abzuführen. Verwandte Begriffe: …
- … Dies spart Energie und erhöht den Komfort. Die Kombination mit einem Erdwärmetauscher kann die Effizienz weiter steigern. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpie, Lüftung. …
- … Welche Rohrmaterialien sind für einen EWT geeignet?Geeignet sind Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit wie z.B. spezielle Kunststoffe oder Metalle. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen für Erdwärmetauscher-Systeme. …
- … Wie tief müssen die Rohre für einen EWT verlegt …
- … Wie kann die Effizienz eines EWT optimiert werden?Die Effizienz kann durch die Wahl des richtigen Rohrmaterials, …
- … die korrekte Verlegung und die optimale Dimensionierung des EWT optimiert werden. Auch die Einbindung in ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz steigern. …
- … Was ist Awadukt Thermo?Awadukt Thermo ist ein spezielles Erdwärmetauscher-System, das für die Nutzung von Erdwärme zur Vorkühlung oder …
- … Wie berechnet man die optimale Rohrlänge für einen EWT?Die optimale Rohrlänge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einem EWT erforderlich?Regelmäßige Kontrollen auf Dichtigkeit und Sauberkeit sind wichtig. Gegebenenfalls müssen …
- … Dimensionierung ErdwärmetauscherBerechnung der optimalen Rohrlänge und des Durchmessers für den EWT. …
- … Verlegung von ErdwärmetauschernTipps und Hinweise zur korrekten Verlegung der Rohre im Erdreich. …
- … Kondenswasserbildung im EWTMaßnahmen zur Vermeidung und Ableitung von Kondenswasser. …
- … Kombination EWT und …
- … LüftungsanlageIntegration des Erdwärmetauschers in ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. …
- … EWT: KG-Rohr Verbindungen – Abdichtung gegen Luft wichtig! …
- … KG Rohre sollten Sie an den Verbindungen zusätzlich abdichten, denn die Dichtlipppen sind nur von innen nach außen dicht, lassen jedoch Luft von außen nach innen, besonders wenn wie beim EWT gesaugt wird.. …
- … EWT-Rohr: Durchgehendes Rohr – Vermeidung von Problemstellen …
- … Erdwärmetauscher (EWT): Optimale Ausführung für maximale Effizienz …
- … sich um die optimale Ausführung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit Fokus auf Rohrlänge, Materialwahl (DNAbk. 200) und Alternativen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Pfützenbildung bei flexiblen Rohren. Die Abdichtung von KG-Rohr Verbindungen wird ebenso thematisiert wie die Vor- und Nachteile durchgehender Rohre im Vergleich zu Steckverbindungen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag EWT: KG-Rohr Verbindungen – Abdichtung gegen Luft wichtig! sollten KG-Rohre an …
- … Luft von außen nach innen durchlassen können, besonders bei Saugbetrieb des EWT. …
- … mit Steckverbindungen, wie im Beitrag EWT-Rohr: Durchgehendes Rohr – Vermeidung von Problemstellen erläutert wird. Ein korrekt hergestelltes Sandbett mit Gefälle kann Pfützenbildung auch bei leicht schlängelnden Rohren verhindern. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation eines Erdwärmetauschers (EWT) sollte auf eine sorgfältige Abdichtung der …
- … Wärmeleitfähigkeit des Materials spielt eine entscheidende Rolle für die Leistung des EWT. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Erdwärmetauschers (EWT) sollten …
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
- … Geringeres Risiko von Verunreinigungen: Im Vergleich zum EWT, bei dem …
- … Erdreichwärmetauscher (EWT) …
- … -://www.sole-ewt.de/index.html" …
- … Sole-EWT: Leistungsfähigkeit und Berechnung – Top Infos …
- … Die Seite bietet eine (fast) komplette Darstellung der Leistungsfähigkeit eines Sole-EWT, mit Berechnungen der Ausbeute des eingesetzten (Pumpen-) Stroms in Luftwärmeleistung. Sehr …
- … Sole-EWT vs. Erdreichwärmetauscher: Effizienz & Alternativen …
- … aber der Sole-EWT arbeitet nicht passiv wie ein normaler EWT, sondern die Sole muss gepumpt werden, was leider Energie …
- … Bei einer WP wäre as neu zu bewerten. Wenn der klassische EWT nicht geht, würde ich ein Lüftungsgerät einsetzen, das ohne EWT auskommt …
- … -://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ewt/ewt.htm …
- … Sole-EWT: Günstige Alternative mit hoher Stromeffizienz! …
- … -://www.nei-dt.de/Downloads/Sole-EWT.pdf …
- … Erdwärmetauscher vs. Sole-EWT: Vergleich & Anwendungsbereiche …
- … klassischen Erdwärmetauscher vergleichen. Eine Stromeffizienz von 3 heißt im Klartext, dass die Energiebilanz …
- … ist (auch im Winter), dafür aber zu Nass für einen klassischen EWT. Grade die Moorgegenden oder nahe an Flüssen im norddeutschen Flachland, wo …
- … ohne Keller gebaut wird, da hat der Sole-EWT seine Berechtigung, aber eben nicht immer! …
- … Was soll ich mit meinem Strom machen: die Außenluft in den kältesten Tagen elektrisch vorheizen oder die elektrische Energie zum Betrieb einer Pumpe nutzen, um über den SoleWT die Außenluft anzuwärmen? …
- … Die Effizienz des EWT (blassgraue Linie), die aus dem Verhältnis von Watt Wärmeertrag zu Watt Stromverbrauch berechnet wurde, lag in diesem Zeitabschnitt im Mittel etwa bei fünf, d.h. es wurde fünfmal mehr Wärme gewonnen, als Strom aufgewendet. …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile des LTM Airon Solewärmetauschers im Vergleich zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Dabei werden Aspekte wie Stromeffizienz, Kosten und Anwendungsbereiche beleuchtet. …
- … Diskussion verweist auf wissenschaftliche Auswertungen, die eine hohe Stromeffizienz des Sole-EWT belegen, insbesondere im Vergleich zu Luft-Wärmepumpen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erdwärmetauscher vs. …
- … Sole-EWT: Vergleich & Anwendungsbereiche ist eine Stromeffizienz von 3 ein Nullsummenspiel, da Strom im Vergleich zur passiven Erdwärmenutzung mit Faktor 3 gerechnet wird. Der Sole-EWT lohnt sich demnach nur bei sehr warmem Boden, der für …
- … einen klassischen EWT zu nass ist. …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Sole-EWT: Günstige Alternative mit hoher Stromeffizienz! verweist auf eine wissenschaftliche Auswertung, die eine Stromeffizienz zwischen 2,9 und 4,9 für Sole-EWTs zeigt. Zudem werden günstige Anschaffungskosten durch die Verwendung von …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Sole-EWT: Leistungsfähigkeit und Berechnung – Top Infos! verlinkt eine Seite mit detaillierten Informationen zur Leistungsfähigkeit eines Sole-EWT inklusive Berechnungen der Ausbeute. Dies wird als sehr lesenswert und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) zur Kühlung: Erfahrungen, Wirksamkeit & Temperaturabsenkung?
Suche nach: EWT Kühlung: Erfahrungen & Wirksamkeit
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Kühlung, Lüftung, WRG, Temperaturabsenkung, Sommer, Einfamilienhaus, Erfahrungen, Wirksamkeit
