Wohnraumlüftung riecht komisch: Ursachen für Geruchsentwicklung in Lüftungskanälen?
Wir haben seit 3 Jahren eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Metall Flachkanälen  -  sternförmige Verteilung  -  in Betrieb. Seit dem 2. ten Betriebsjahr ist plötzlich ein seltsamer Geruch bei 3 (von 6) Lüftungsauslässen feststellbar, der in einer unterschiedlichen Intensität feststellbar ist. Der Geruch ist nicht "organisch" sondert erinnert eher an metallische, "technische" Gerüche. Die Filter wurden bereits ohne Besserung getauscht. Nach Abschließen der 3 Zuluftkanäle vom Zentralgerät ist kein Geruch feststellbar. Gibt es Erfahrungen, welche Ursachen die Geruchsentwicklung in den 3 betroffenen Kanälen haben könnte, bzw. Lösungsansätze? Ein ähnliches Problem habe ich nur im Thread 430 dieses Forums gefunden, allerdings ohne Info ob das Problem gelöst werden konnte.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperre der drei betroffenen Lüftungskanäle – weiterer Betrieb birgt Risiko gesundheitsgefährdender Metall- oder Korrosionsdämpfe.
    🔴 KRITISCH: Endoskopische Kanalinspektion durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb vor Wiederaufnahme des Betriebs – visuelle und materialkundliche Klärung der Ursache ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Filtertausch oder Oberflächenreinigung als alleinige Maßnahme – die Geruchsquelle liegt nachweislich in den Kanalsträngen, nicht im Zentralgerät.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftqualität in den betroffenen Räumen durch Sachverständigen für Innenraumhygiene vor Wiedereinbläsen – VOC- und Feuchtemessung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Materialien (Kanalblech, Dichtungen, Isolierung, Kleber) mit Herstellerangaben – Ausschluss von unzulässigen oder nicht geprüften Bauprodukten.
    Ich vermute, dass die Geruchsentwicklung in Ihrer Wohnraumlüftung verschiedene Ursachen haben kann. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Verschmutzte Filter: Überprüfen und wechseln Sie regelmäßig die Filter Ihrer Wohnraumlüftung. Verunreinigte Filter können eine Quelle für unangenehme Gerüche sein.
    • Ablagerungen in den Kanälen: Staub und andere Partikel können sich in den Lüftungskanälen ablagern und mit der Zeit Gerüche entwickeln. Eine professionelle Reinigung der Lüftungskanäle kann hier Abhilfe schaffen.
    • Feuchtigkeit und Schimmel: 🔴 Feuchtigkeit in den Lüftungskanälen kann zu Schimmelbildung führen, was ebenfalls unangenehme Gerüche verursacht. Überprüfen Sie die Kanäle auf Feuchtigkeit und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann beseitigen.
    • Materialien der Kanäle: Die verwendeten Materialien der Lüftungskanäle (z.B. Metall Flachkanäle) könnten unter bestimmten Bedingungen Gerüche abgeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Wohnraumlüftung von einem Fachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache der Geruchsentwicklung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Geruchsentwicklung in einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Metall-Flachkanälen, die nach etwa zwei Jahren Betriebszeit aufgetreten ist. Der Geruch wird als metallisch-technisch beschrieben und tritt nur an drei von sechs Auslässen auf, was auf eine kanalspezifische Ursache hindeutet. Der Filtertausch brachte keine Besserung, und die Abkopplung der betroffenen Kanäle vom Zentralgerät bestätigt, dass die Quelle in den Kanälen selbst liegt.
    🔴 Gefahr: Ein metallischer Geruch in Lüftungskanälen kann auf Korrosion, chemische Reaktionen oder Materialermüdung hindeuten. Bei Metall-Flachkanälen besteht die Gefahr, dass sich durch Kondensat oder aggressive Bestandteile in der Luft (z.B. aus Reinigungsmitteln oder Baumaterialien) schädliche Ablagerungen oder sogar gesundheitsgefährdende Dämpfe bilden. Dies ist besonders kritisch, da die betroffenen Kanäle die Raumluft direkt beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: (1) Korrosion der Metallkanäle durch Feuchtigkeit oder chemische Rückstände, (2) Rückstände von Schmiermitteln oder Ölen aus der Fertigung, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen freigesetzt werden, (3) Verunreinigungen durch Bauarbeiten oder Staub, die in den Kanälen eingeschlossen wurden, oder (4) eine unzureichende Reinigung der Kanäle vor der Inbetriebnahme. Die Tatsache, dass nur drei Kanäle betroffen sind, spricht für eine lokale Ursache wie eine Verengung, eine Fehlstelle oder eine spezifische Materialreaktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Filtertausch allein das Problem lösen könnte, ist unzureichend, da die Geruchsquelle offenbar in den Kanälen liegt. Auch die Vermutung, dass es sich um ein bekanntes Problem handelt, sollte nicht dazu führen, die Dringlichkeit zu unterschätzen. Eine professionelle Inspektion der Kanäle ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit einer Endoskopie der betroffenen Kanäle. Lassen Sie Proben von Ablagerungen oder Kondensat analysieren, um chemische oder biologische Belastungen auszuschließen. Bis zur Klärung sollten die betroffenen Kanäle abgeklemmt bleiben, um eine weitere Belastung der Raumluft zu vermeiden. Zusätzlich ist eine Überprüfung der Luftqualität in den betroffenen Räumen durch einen Sachverständigen für Innenraumhygiene zu empfehlen.
    Die Beschreibung deutet auf eine lokalisierte Geruchsentwicklung in drei von sechs Zuluftkanälen hin, die sich nach Absperren dieser Kanäle am Zentralgerät vollständig verliert – dies weist klar auf eine Ursache innerhalb der betroffenen Kanalabschnitte oder deren Anschlusspunkten hin.
    🔴 Gefahr: Metallische oder technische Gerüche in Lüftungskanälen können auf Korrosionsprodukte (z. B. Oxidation von Stahlblech bei Feuchteeintrag), Ablagerungen von Schmierstoffen aus Ventilatoren, oder unzulässige Materialien (z. B. nicht geprüfte Dichtungsmassen, Kleber oder Isolierungen) hinweisen – diese können gesundheitsrelevante VOC-Emissionen oder metallische Partikel freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "kein organischer Geruch" darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch anorganische Geruchsquellen (wie Korrosion, Schweißrauchrückstände oder Reaktionsprodukte aus Kondensat und Metall) gesundheitlich bedenklich sein können – insbesondere bei langfristiger Einatmung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Kanalabdichtung an Verbindungsstellen (Feuchteeintrag → Korrosion), lokale Kondensatbildung durch mangelnde Isolierung oder Temperaturunterschiede, Verunreinigungen aus der Montagezeit (z. B. Reste von Schneidöl, Reinigungsmitteln), oder Materialkompatibilitätsprobleme zwischen Kanalblech und Dichtungsmaterialien.
    ✅ Zustimmung: Die systematische Isolierung der betroffenen Kanäle war eine korrekte und aussagekräftige Diagnosemaßnahme – sie bestätigt eindeutig, dass die Geruchsquelle nicht im Zentralgerät, sondern in den betroffenen Kanalsträngen liegt.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann unentdeckte Korrosion die Dichtheit der Kanäle beeinträchtigen und zu Schimmelbildung in der Isolierung oder im Kanalquerschnitt führen – besonders bei feuchteempfindlichen Metallkanälen ohne korrosionsgeschützte Beschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit einer endoskopischen Kanalinspektion und einer materialkundlichen Geruchsanalyse (z. B. VOC-Abnahme an den betroffenen Auslässen); ergänzend ist eine Feuchtemessung in den Kanalwänden und eine Prüfung der Isolierung auf Beschädigungen oder Fehlmontage erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kanäle – nicht das Zentralgerät – als Ursprung des Geruchs (bestätigt durch Isolierungstest).
    • Alle drei weisen explizit auf Korrosion durch Feuchtigkeit als kritische, gesundheitsrelevante Ursache hin.
    • Alle drei fordern professionelle Fachinspektion – kein Eigenversuch oder pauschale Reinigung.
    • GoogleAI erwähnt "Materialien der Kanäle" allgemein als mögliche Geruchsquelle – DeepSeek und Qwen spezifizieren dies zu konkreten Risiken: Schmiermittelrückstände, Schweißrauch, Dichtungsmassen-Kompatibilität.
    • GoogleAI stellt Filterverschmutzung als erste mögliche Ursache dar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Filtertausch war erfolglos und die Lokalität beweist eine Kanalursache.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer chemischen Analyse von Ablagerungen/Kondensat – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die Prüfung der Kanalabdichtung und Isolierung auf Fehlmontage sowie Feuchtemessung in den Kanalwänden – tiefergehend als GoogleAI, ergänzend zu DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt "Gerüche durch Materialien" ohne klare Risikobewertung – DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Aussage als gesundheitsgefährdend (VOC, metallische Partikel) und fordern umgehende Maßnahmen. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind stärker spezifiziert, risikobewusst und praxisnah. GoogleAIs allgemeinere Hinweise dienen als Ergänzung, aber nicht als Ersatz für die dringlichen Maßnahmen der beiden anderen Modelle.
    Ursprung des Geruchs ✅ Konsens Geruchsquelle liegt eindeutig in den drei betroffenen Metall-Flachkanälen – nicht im Zentralgerät, nicht an den Filtern.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Metallisch-technischer Geruch deutet auf Korrosion, Schmiermittelabgabe oder chemische Reaktionen hin – potenziell gesundheitsgefährdend (VOC, Metallpartikel, Dämpfe).
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Absperre der Kanäle und fachgerechte Inspektion (Endoskopie + Materialanalyse) erforderlich – kein zeitliches Aufschieben.
    Filtertausch als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Filterwechsel als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – erfolglos und irreführend. Konsens: Keine wirksame Lösung.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Fachbetrieb – DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifiziert", "mit Endoskopie", "mit VOC-Analyse"; GoogleAI bleibt allgemein. Konsens: Zertifizierung und Spezialisierung auf Lüftungstechnik zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Umgehend alle drei betroffenen Kanäle abklemmen, zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Endoskopie- und Analysekompetenz beauftragen, parallel Luftqualitätsprüfung durch Innenraumhygieniker einleiten – bis zur vollständigen Klärung und Freigabe darf keine Raumluft aus diesen Kanälen eingeblasen werden.
    🔴 Risiko Langfristige Einatmung metallischer Dämpfe durch unentdeckte Korrosion Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegsreizung, allergische Reaktionen, chronische Belastung)
    🔴 Risiko Fortbestehen feuchter Stellen → Schimmelbildung in Kanalisolierung Mykotoxin-Belastung, erhöhte Schimmelallergie-Risiken, Bauschäden
    🔴 Risiko Materialversagen durch Korrosion → Leckagen an Kanalverbindungen Verlust der Systemdichtheit, unkontrollierte Luftströme, Energieverlust, Kondensatbildung an anderen Stellen
    🔴 Risiko Unzulässige Dichtungsmassen oder Kleber → VOC-Emissionen bei Temperaturwechsel Nachweisbare Schadstoffbelastung (z. B. Formaldehyd, Aldehyde), Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der verbauten Materialien → kein Nachweis der Bauproduktkonformität Haftungsrisiko beim Bauträger/Installateur, Ausschluss aus Garantie, Schwierigkeiten bei Schadensregulierung
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose und Behebung als Vorlage für zukünftige Wartung Langfristige Betriebssicherheit, Erhöhung der Lebensdauer der Anlage, präventive Wartungspläne
    ✅ Chance Identifikation von Fehlmontagen (Isolierung, Abdichtung) → systemweite Optimierung Energieeinsparung, Reduktion von Kondensatrisiken, höhere Raumkomfortwerte
    ✅ Chance Nachweis fehlender Materialkompatibilität → Austausch auf zertifizierte, gesundheitlich unbedenkliche Produkte Erhöhte Innenraumhygiene, rechtssichere Einhaltung der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.)
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Kanalabschnitte und Materialien Rechtssichere Bauakte, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Reparatur bei zukünftigen Störungen
    ✅ Chance Professionelle Endoskopie als Basis für digitale Kanalzustandsdatenbank Zukunftsfähige Instandhaltung, vorausschauende Wartung, digitale Bauakte für Wertsteigerung
    1. Absperren der Kanäle: Schalten Sie unverzüglich die drei betroffenen Zuluftkanäle am Zentralgerät ab – kein Luftstrom mehr über diese Auslässe, bis die Ursache geklärt und behoben ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis für Endoskopie und Materialanalyse – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Metall-Flachkanälen und Geruchsklärung.
    3. Luftqualitätsprüfung einleiten: Beauftragen Sie parallel einen Sachverständigen für Innenraumhygiene mit VOC-Messung und Partikelanalyse in den betroffenen Räumen – vor und nach Absperren.
    4. Materialdokumentation sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Kanalblech (Stahlqualität, Beschichtung), Dichtungsmassen, Isolierung und Montagebericht – fehlende Unterlagen beim Installateur anfordern.
    5. Kanalzustandsanalyse verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche, fotografisch dokumentierte Endoskopieauswertung mit Angaben zu Korrosionsstellen, Ablagerungen, Isolierungszustand und Verbindungsqualität.
    6. Feuchtemessung vor Ort: Lassen Sie im Rahmen der Inspektion die Feuchte in den Kanalwänden und der Isolierung an den betroffenen Stellen messen – nicht nur visuell beurteilen.
    Wohnraumlüftung
    Eine Wohnraumlüftung ist ein System, das kontinuierlich verbrauchte Luft aus Wohnräumen abführt und durch frische Luft von außen ersetzt. Dies sorgt für eine gute Luftqualität und hilft, Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Lüftungskanal, Filter.
    Lüftungskanal
    Ein Lüftungskanal ist ein Rohr oder ein System von Rohren, das zur Verteilung von Luft in einem Gebäude verwendet wird. Lüftungskanäle können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Zuluftkanal, Abluftkanal, Flachkanal.
    Filter
    Ein Filter ist ein Bauteil, das dazu dient, Partikel und Schadstoffe aus der Luft zu entfernen. Filter werden in Wohnraumlüftungen eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern und die Anlage vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Pollenfilter, Staubfilter, Aktivkohlefilter.
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die von außen in ein Gebäude geleitet wird. In einer Wohnraumlüftung wird die Zuluft gefiltert und erwärmt, bevor sie in die Wohnräume gelangt.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Frischluft.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Gebäude abgeleitet wird. In einer Wohnraumlüftung wird die Abluft aus den Wohnräumen abgesaugt und nach außen geleitet.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und unangenehme Gerüche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Geruchsentwicklung
    Geruchsentwicklung bezeichnet das Entstehen von unangenehmen oder störenden Gerüchen. In Wohnraumlüftungen kann Geruchsentwicklung durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. verschmutzte Filter, Ablagerungen in den Kanälen oder Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Geruchsbelästigung, Raumluftqualität, Emissionen.
    1. Warum riecht meine Wohnraumlüftung plötzlich?
      Mögliche Ursachen sind verschmutzte Filter, Ablagerungen in den Kanälen, Feuchtigkeit und Schimmelbildung oder die Materialien der Kanäle selbst. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Anlage ist wichtig, um Gerüche zu vermeiden.
    2. Wie oft sollte ich die Filter meiner Wohnraumlüftung wechseln?
      Ich empfehle, die Filter alle 3 bis 6 Monate zu wechseln, abhängig von der Luftqualität und der Nutzung der Anlage. Verschmutzte Filter können nicht nur Gerüche verursachen, sondern auch die Leistung der Lüftung beeinträchtigen.
    3. Kann ich die Lüftungskanäle selbst reinigen?
      Ich rate davon ab, die Lüftungskanäle selbst zu reinigen, da dies spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erfordert. Eine unsachgemäße Reinigung kann die Kanäle beschädigen oder die Geruchsprobleme verschlimmern. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb.
    4. Was kann ich tun, wenn ich Schimmel in den Lüftungskanälen entdecke?
      🔴 Schimmel in Lüftungskanälen ist ein ernstes Problem und sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Schimmel und schalten Sie die Lüftung vorerst aus, um die Ausbreitung der Sporen zu verhindern.
    5. Welche Materialien sind für Lüftungskanäle am besten geeignet?
      Ich empfehle, auf hochwertige Materialien zu achten, die keine schädlichen Stoffe abgeben und leicht zu reinigen sind. Edelstahl oder spezielle Kunststoffe sind oft eine gute Wahl. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Materialien für Ihre spezifischen Bedürfnisse am besten geeignet sind.
    6. Wie kann ich Feuchtigkeit in den Lüftungskanälen vermeiden?
      Eine gute Isolierung der Lüftungskanäle kann helfen, Kondensation und damit Feuchtigkeit zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung der Räume, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    7. Was kostet eine professionelle Reinigung der Lüftungskanäle?
      Die Kosten für eine professionelle Reinigung der Lüftungskanäle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Anlage, dem Verschmutzungsgrad und der Zugänglichkeit der Kanäle. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Gibt es spezielle Filter für Allergiker?
      Ja, es gibt spezielle Filter für Allergiker, die Pollen, Staub und andere Allergene aus der Luft filtern können. Diese Filter können die Luftqualität in Innenräumen deutlich verbessern und Allergiesymptome reduzieren.
    • Reinigung von Lüftungsanlagen
      Professionelle Reinigung von Lüftungskanälen zur Beseitigung von Staub und Ablagerungen.
    • Filterwechsel bei Wohnraumlüftungen
      Anleitung und Empfehlungen zum regelmäßigen Austausch der Filter.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel.
    • Luftqualität in Wohnräumen verbessern
      Tipps und Tricks für eine gesunde Raumluft.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der optimalen Funktion und Hygiene.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraumlüftung, Geruch, Lüftungskanal, Geruchsentwicklung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzfertighaus beschädigt: Folgen, Reparatur & Schimmelrisiko?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen für Reihenhaus in Südtirol?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser an Wand nach Duschen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Poroton-Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur an Giebelwand: Schimmelrisiko durch fehlende Diffusion? Fachmann fragen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, Geruch, Lüftungskanal, Geruchsentwicklung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, Geruch, Lüftungskanal, Geruchsentwicklung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnraumlüftung riecht komisch: Ursachen für Geruchsentwicklung in Lüftungskanälen?
Suche nach: Wohnraumlüftung: Ursachen für Gerüche
Suche nach: Wohnraumlüftung, Geruch, Lüftungskanal, Geruchsentwicklung, Ursachen, Lösungen, Filter, Zuluftkanal
