Dunstabzugshaube Klappert im Wind: Ursachen, Lösungen & Lärmreduktion bei Sturm?
Das Klappern der Dunstabzugshaube bei Wind kann durch den Austausch der Klappe am Mauerkasten reduziert werden. Eine metallene Klappe kann stabiler sein und weniger Geräusche verursachen. Alternativ können Mauerkästen für rechteckige Kanäle in Betracht gezogen werden, um das Problem zu lösen. Die Überprüfung des Rohrdurchmessers ist wichtig, um eine passende Lösung zu finden.
bei dem aktuellen Sturm ist wieder folgendes Problem bei uns akut. Wir haben eine Dunstabzugshaube mit Abluft, welche die Abluft durch den Mauerkasten nach draußen leitet. Außen am Mauerkasten ist eine Klappe die bei Abluft von innen sich öffnet und wenn kein Luftstrom/-Druck mehr von innen kommt eben wieder schließt.
Nun zu unserem Problem:
Der Mauerkasten ist auf der Süd-West-Seite unseres Hauses. Von der Wetterseite bläst der Sturm immer am hasu entlang und bewegt die Klappe hoch und runter, es klappert. Je stärker und länger die Windböe ist, jemehr macht das Ding laute, nervende und klappernde Geräusche. Unterhalten in der Küche ist dann in normaler Lautstärke nicht mehr möglich.
Wie kann man dem abhelfen ohne jetzt auf Umluft umsteigen oder das Loch zumauern zu müssen?
Oder wie kann man das klappern ertragbarer machen?
  • A. Kern
    🔴 KRITISCH: Die Außenklappe des Mauerkastens darf keinesfalls verklebt, festgeschraubt oder mechanisch blockiert werden – dies verhindert den Abluftstrom, führt zu Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung und erhöht die Brandgefahr durch Fettablagerungen.
    🔴 KRITISCH: Jede Lösung muss DINAbk. 18017-3 und VDIAbk. 2052 erfüllen – insbesondere winddichte, rückstauhemmende und vibrationsarme Abluftklappen mit Federdruckregelung oder geprüfter Windlastbeständigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Prüfung und Montage durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich – Eigenbau-Lösungen ohne Normprüfung bergen erhebliche Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbauten ist vor Maßnahmen eine Prüfung der Fassadenabdichtung, Dämmung und Mauerkastenverankerung erforderlich, um Folgeschäden durch Vibration oder Windlast zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Ihre Dunstabzugshaube bei Sturmwind klappert. Das Problem liegt wahrscheinlich an der Klappe des Mauerkastens, die durch den Winddruck bewegt wird.
    Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
    • Überprüfung des Mauerkastens: Stellen Sie sicher, dass der Mauerkasten korrekt eingebaut ist und die Klappe leichtgängig schließt.
    • Einbau einer Sturmsicherung: Es gibt spezielle Sturmsicherungen für Mauerkästen, die das Klappern der Klappe verhindern. Diese werden außen am Mauerkasten angebracht.
    • Umrüstung auf Umluftbetrieb: Wenn möglich, können Sie die Dunstabzugshaube auf Umluftbetrieb umstellen. Dadurch entfällt der Mauerkasten und das Problem ist behoben.
    • Dämmung des Mauerkastens: Eine zusätzliche Dämmung des Mauerkastens kann die Geräuschentwicklung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Mauerkastens und dem Einbau einer Sturmsicherung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie eine Umrüstung auf Umluftbetrieb in Betracht.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb, bei der die außenliegende Klappe des Mauerkastens durch Windböen unkontrolliert bewegt wird und dadurch störende Klappergeräusche verursacht. Dies ist ein typisches Problem bei windexponierten Gebäudeseiten, insbesondere bei Sturm. Die Ursache liegt in der fehlenden oder unzureichenden Fixierung der Klappe, die bei Winddruck nicht mehr dicht schließen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Funktionsweise des Mauerkastens ist korrekt. Die Klappe öffnet sich bei Abluftbetrieb durch den Überdruck und schließt bei fehlendem Luftstrom durch die Schwerkraft oder eine Feder. Die Schilderung der Lärmbelästigung bei Sturm ist nachvollziehbar und realitätsnah.
    ➕ Ergänzung: Es gibt mehrere technische Lösungen, die das Problem beheben können, ohne auf Umluft umzusteigen. Dazu gehören der Einbau einer Klappe mit integrierter Feder oder eines Rückstauklappen-Systems mit Dämpfung, die Montage eines Windschutzes (z.B. eines Mauerkastens mit Lamellen oder eines Windabweisers) oder die Nachrüstung eines leisen, gedämpften Klappenmechanismus. Auch eine einfache Gummilippe oder ein Dichtungsband an der Klappe kann das Klappern reduzieren.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Eigenbau-Lösungen (z.B. Festkleben der Klappe) besteht die Gefahr, dass die Abluft nicht mehr abziehen kann, was zu einem Rückstau von Feuchtigkeit und Fett in der Wohnung führt. Dies kann Schimmelbildung begünstigen und die Brandgefahr durch Fettablagerungen erhöhen. Zudem darf die Klappe nicht blockiert werden, da sonst die Dunstabzugshaube nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mauerkasten von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einem Schornsteinfeger überprüfen. Dieser kann eine geeignete, winddruckbeständige Klappe mit Dämpfung einbauen oder einen speziellen Mauerkasten mit integriertem Windschutz nachrüsten. Eine professionelle Lösung ist hier sicherer und effektiver als DIY-Maßnahmen. Vermeiden Sie provisorische Abdichtungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
    Das beschriebene Klappern einer Außenklappe einer Dunstabzugshaube bei Wind ist ein typisches Phänomen bei unzureichend dimensionierten oder veralteten Abluftklappen, insbesondere bei exponierter Montage auf der Wetterseite eines Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Die ständige mechanische Belastung durch Windböen kann zu Materialermüdung, Dichtungsverschleiß oder Klapppfostenbruch führen – mit Risiko für Undichtigkeiten, Zugluft, Feuchtigkeitseintrag oder sogar Abluft-Rückstau in die Wohnung.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Lärmreduktion (z. B. durch Dämpfungsmaterial) ist keine fachgerechte Lösung, da sie das zugrundeliegende technische Problem – fehlende Windstabilität und unzureichende Rückstauverhinderung – ignoriert.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18017-3 und VDI 2052 müssen Abluftklappen bei Außenmontage winddicht, rückstauhemmend und vibrationsarm sein; Standardklappen ohne Federdruckregelung oder Windlastprüfung erfüllen dies nicht.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Umluftbetrieb ist grundsätzlich sinnvoll – Abluftsysteme gewährleisten eine effektive Feuchte- und Schadstoffabfuhr, die Umluftsysteme nicht leisten können.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder den Austausch gegen eine geprüfte, windstabile Abluftklappe mit Federdruckregelung und integrierter Rückstausicherung oder die Montage einer zusätzlichen, windentkoppelten Wetterschutzhaube mit integrierter Klappensteuerung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann das Klappern auch zu Schäden am Mauerkasten, der Dämmung oder der Fassade führen – insbesondere bei Altbauten mit mangelhafter Abdichtung oder fehlender Windbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Haustechnik, um die aktuelle Klappe auf Normkonformität zu prüfen, die Windlastsituation vor Ort zu bewerten und eine dauerhafte, DIN-konforme Lösung einzubauen – dies ist zwingend erforderlich, um Sicherheit, Funktion und Energieeffizienz zu gewährleisten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Windbelastung auf die Außenklappe des Mauerkastens als Ursache des Klapperns und bestätigen die grundsätzliche Funktionsweise der Klappe (Schwerkraft-/Federprinzip bei Abluftbetrieb).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Umluftbetrieb als praktikable Alternative an, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – Qwen betont ausdrücklich die funktionalen Nachteile (keine Feuchte- und Schadstoffabfuhr), DeepSeek stellt Umluft nicht als primäre Lösung dar und warnt vor Funktionsverlust bei Blockade.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 18017-3, VDI 2052) und technische Spezifikationen (Federdruckregelung, Windlastprüfung, Rückstausicherung), die GoogleAI nicht erwähnt. Qwen ergänzt zudem das Risiko von Materialermüdung und Fassadenschäden bei Langzeitbelastung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Dämmung des Mauerkastens" zur Geräuschreduktion – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, das Problem rein akustisch zu behandeln: Qwen nennt dies "keine fachgerechte Lösung", DeepSeek betont, dass Lärmreduktion die zugrundeliegende Windstabilitäts- und Rückstausicherungsproblematik ignoriert.
    👉 Empfehlung: Der sicherere Konsens der beiden technisch vertieften Modelle (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert: Keine rein akustischen Maßnahmen, keine Umluft-"Umgehung", stattdessen normkonformer Klapptaustausch oder professionelle Nachrüstung mit Windentkopplung – mit zwingender Fachprüfung durch einen Lüftungsfachbetrieb.
    Ursache des Klapperns Windinduzierte unkontrollierte Bewegung der Außenklappe durch unzureichende Windstabilität und fehlende Dämpfung oder Federkraft.
    Sicherheitsrisiko bei Klappe-Blockade Alle drei Modelle warnen einhellig: Festhalten/Verkleben der Klappe führt zu Abluftstau, Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und erhöhter Brandgefahr – strikt zu vermeiden.
    Geeignete technische Lösungen ⚠️ Konsens über Sturmsicherung, Federklappe oder Rückstauklappen-System mit Dämpfung; GoogleAI nennt Dämmung als Option, DeepSeek/Qwen lehnen dies als unzureichend ab – hier wird Abwägung nötig.
    Rolle des Umluftbetriebs GoogleAI sieht Umluft als Alternative – DeepSeek & Qwen lehnen ab: Qwen betont deutlich die Funktionsdefizite (keine Feuchteabfuhr), DeepSeek stellt Umluft nicht in den Fokus und warnt vor Funktionsverlust.
    Fachliche Durchführung Einhellige Forderung nach Prüfung und Einbau durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb, Schornsteinfeger oder Sachverständigen – keine Eigeninstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Klapperursache ist ein technisches Sicherheits- und Funktionsproblem – nicht ein rein akustisches. Die einzige fachgerechte und dauerhafte Lösung ist der Austausch oder die Nachrüstung der Außenklappe mit einer DIN-geprüften, windstabilen und rückstauhemmenden Komponente durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau bei Klappe-Blockade oder Undichtigkeit Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Erhöhte Brandgefahr durch Fettablagerungen im Abluftkanal bei eingeschränktem Luftstrom Lebensgefahr, Versicherungsausschluss, Totalschaden
    🔴 Risiko Materialermüdung und Bruch der Klappe oder ihres Befestigungssystems durch Windlast Unkontrollierte Offenstellung → Dauerhafter Luft- und Wärmeverlust, Zugluft, Energieverlust
    🔴 Risiko Schäden an Fassade oder Dämmung durch Vibration und mechanische Beanspruchung Wärmeverlust, Feuchteeintrag, Nachbesserungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Nicht-Normkonformität der Abluftklappe (fehlende DIN 18017-3) Rechtliche Haftungsrisiken, Mängelrüge bei Mieterwechsel, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften, windstabilen Abluftklappe mit Federdruckregelung Störungsfreier, leiser Betrieb, erhöhte Energieeffizienz, normkonforme Lösung
    ✅ Chance Integration einer Wetterschutzhaube mit Windentkopplung Langfristige Reduktion mechanischer Belastung, Schutz vor Witterungseinflüssen, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Schornsteinfeger oder Lüftungsfachbetrieb Erkennung weiterer Schwachstellen (Kanalverlegung, Dämmung, Abdichtung), Optimierung der gesamten Abluftanlage
    ✅ Chance Austausch der gesamten Abluftanlage gegen ein modernes, druckgesteuertes System Verbesserte Luftqualität, geringere Geräuschentwicklung, höhere Rückstausicherheit, zukunftsfähige Technik
    ✅ Chance Nutzung der Maßnahme als Anlass für energetische Fassaden- oder Dämmoptimierung Reduzierter Heizenergiebedarf, erhöhte Wohnqualität, steigender Immobilienwert
    1. Sofortige Blockade-Vermeidung: Entfernen Sie jegliche provisorische Verklebung, Verschraubung oder Verklemmung der Außenklappe – diese gefährdet die Abluftfunktion und ist brandschutzrechtlich unzulässig.
    2. Fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Ihren Schornsteinfeger zur Vor-Ort-Prüfung der Klappe, des Mauerkastens und der gesamten Abluftleitung – mit Fokus auf DIN-Konformität und Windlastsituation.
    3. Normkonforme Klappe nachrüsten: Lassen Sie die bestehende Klappe durch eine DIN 18017-3-geprüfte, windstabile Abluftklappe mit Federdruckregelung und Rückstausicherung ersetzen – keine "billige" Standardklappe.
    4. Wetterschutzhaube prüfen und ggf. einbauen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Montage einer geprüften Wetterschutzhaube mit windentkoppelter Klappensteuerung, insbesondere bei exponierter Wetterseite.
    5. Fassaden- und Dämmzustand dokumentieren: Fordern Sie im Zuge der Prüfung eine Beurteilung der Mauerkastenabdichtung, der Fassaden-Dämmung und der Verankerung – notwendige Nachbesserungen zeitnah veranlassen.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Prüfbericht, CEAbk.-Kennzeichnung der neuen Klappe, Einbauzertifikat) und legen Sie diese in Ihrem Haustechnik-Dossier ab.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist eine Bauteil, das die Verbindung zwischen einer Dunstabzugshaube und der Außenwand herstellt, um Abluft abzuführen. Er besteht typischerweise aus einem Rohrsystem und einer Klappe, die sich bei Betrieb der Dunstabzugshaube öffnet. Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Dunstabzugshaube, Lüftungssystem.
    Abluftbetrieb
    Der Abluftbetrieb ist eine Betriebsart von Dunstabzugshauben, bei der die angesaugte Luft durch einen Mauerkasten ins Freie geleitet wird. Dies ist besonders effektiv zur Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Dunstabzugshaube, Lüftung.
    Umluftbetrieb
    Beim Umluftbetrieb wird die angesaugte Luft durch einen Aktivkohlefilter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt. Diese Betriebsart ist sinnvoll, wenn kein Abluftkanal vorhanden ist oder Energie gespart werden soll. Verwandte Begriffe: Abluftbetrieb, Aktivkohlefilter, Dunstabzugshaube.
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter wird in Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb eingesetzt, um Gerüche und Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Er muss regelmäßig ausgetauscht werden, um seine Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Filter, Dunstabzugshaube.
    Sturmsicherung
    Eine Sturmsicherung ist eine Vorrichtung, die am Mauerkasten angebracht wird, um zu verhindern, dass die Klappe bei starkem Wind oder Sturm klappert. Sie sorgt für eine ruhigere Umgebung. Verwandte Begriffe: Mauerkasten, Lärmschutz, Windschutz.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Wärme-, Schall- oder Feuchtigkeitsübertragung. Im Zusammenhang mit Dunstabzugshauben kann eine Dämmung des Mauerkastens helfen, Geräusche zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmedämmung, Isolierung.
    Winddruck
    Winddruck ist die Kraft, die der Wind auf eine Oberfläche ausübt. Bei Dunstabzugshauben kann der Winddruck dazu führen, dass die Klappe des Mauerkastens klappert. Verwandte Begriffe: Windlast, Sturm, Luftdruck.
    1. Warum klappert die Dunstabzugshaube bei Wind?
      Die Klappe am Mauerkasten wird durch den Winddruck bewegt, was zu Klappergeräuschen führt. Besonders bei starkem Wind oder Sturm kann dies sehr störend sein.
    2. Was ist ein Mauerkasten?
      Ein Mauerkasten ist eine Verbindung zwischen der Dunstabzugshaube und dem Außenbereich, durch die die Abluft nach draußen geleitet wird. Er besteht aus einem Rohr und einer Klappe, die sich bei Abluft öffnet.
    3. Wie funktioniert eine Sturmsicherung für Mauerkästen?
      Eine Sturmsicherung ist eine Vorrichtung, die außen am Mauerkasten angebracht wird und verhindert, dass die Klappe durch Wind hin und her bewegt wird. Sie reduziert das Klappern erheblich.
    4. Kann ich meine Dunstabzugshaube einfach auf Umluft umstellen?
      Ob eine Umstellung auf Umluft möglich ist, hängt vom Modell Ihrer Dunstabzugshaube ab. Viele Geräte können sowohl im Abluft- als auch im Umluftbetrieb genutzt werden. Sie benötigen dann einen Aktivkohlefilter.
    5. Was ist ein Aktivkohlefilter?
      Ein Aktivkohlefilter wird bei Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb verwendet, um Gerüche und Schadstoffe aus der Luft zu filtern, bevor diese wieder in den Raum abgegeben wird.
    6. Wie oft muss ich den Aktivkohlefilter wechseln?
      Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube ab. In der Regel sollte der Filter alle drei bis sechs Monate gewechselt werden.
    7. Kann ich den Mauerkasten selbst abdichten?
      Ja, Sie können den Mauerkasten selbst abdichten, um Zugluft und Geräusche zu reduzieren. Verwenden Sie dafür geeignetes Dichtmaterial, wie z.B. Silikon oder Acryl.
    8. Was kostet eine Sturmsicherung für den Mauerkasten?
      Die Kosten für eine Sturmsicherung variieren je nach Modell und Hersteller. Sie liegen in der Regel zwischen 20 und 50 Euro.
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer und sorgt für optimale Funktion.
    • Mauerkasten abdichten
      Vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust durch eine fachgerechte Abdichtung.
    • Aktivkohlefilter wechseln
      Für eine effektive Geruchsfilterung im Umluftbetrieb ist ein regelmäßiger Wechsel notwendig.
    • Geräusche von Haushaltsgeräten reduzieren
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Lärmquellen im Haushalt.
    • Dunstabzugshaube nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube.
  2. Mauerkasten-Alternativen: Rechteckige Kanäle für Dunstabzugshauben
    Wir haben das gleiche Problem ...
    Wir haben das gleiche Problem wäre schön, wenn sich mal jemand dazu äußern könnte!
    Gibt's sowas wie die Mauerkästen von Berbel auch für rechteckige Kanäle?
  3. Dunstabzugshaube: Metallklappe als Lösung gegen Windgeräusche
    Klappe austauschen
    meine Reihenhaus-Nachbarn haben jetzt seit Weihnachten eine schicke metallene Klappe außen für ihren Dunstabzugshauben-Auslass, der macht zwar ein etwas klappernd-quietschendes Geräusch, wenn die Abzugshaube auf voller Leistung läuft, aber nur vom Wind bewegt sich da gar nichts. Messen Sie mal den Rohrdurchmesser und fragen Sie mal im Küchenstudio oder so nach. Viel Erfolg!
    Wilfried
    Dunstabzugshaube: Klappern im Wind effektiv reduzieren
    💡 Kernaussagen: Das Klappern der Dunstabzugshaube bei Wind kann durch den Austausch der Klappe am Mauerkasten reduziert werden. Eine metallene Klappe kann stabiler sein und weniger Geräusche verursachen. Alternativ können Mauerkästen für rechteckige Kanäle in Betracht gezogen werden, um das Problem zu lösen. Die Überprüfung des Rohrdurchmessers ist wichtig, um eine passende Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dunstabzugshaube: Metallklappe als Lösung gegen Windgeräusche kann eine schicke metallene Klappe zwar das Klappern reduzieren, aber bei voller Leistung der Abzugshaube ein leichtes, quietschendes Geräusch verursachen. Dies sollte bei der Auswahl berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung für das Problem des Klapperns der Dunstabzugshaube im Wind ist der Austausch des Mauerkastens. Der Beitrag Mauerkasten-Alternativen: Rechteckige Kanäle für Dunstabzugshauben deutet auf die Existenz von Mauerkästen für rechteckige Kanäle hin, ähnlich denen von Berbel, die möglicherweise eine bessere Abdichtung bieten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Klappern der Dunstabzugshaube zu beheben, sollte zunächst der Rohrdurchmesser des Abluftkanals gemessen werden. Anschließend kann im Küchenstudio oder bei Fachhändlern nach einer passenden metallenen Klappe oder einem geeigneten Mauerkasten gesucht werden. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion und gegebenenfalls auf eine zusätzliche Dichtung, um Windgeräusche zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den aktuellen Mauerkasten auf Beschädigungen oder Verschleiß. Messen Sie den Rohrdurchmesser und suchen Sie nach Alternativen, wie im Beitrag Dunstabzugshaube: Metallklappe als Lösung gegen Windgeräusche beschrieben. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit eines Mauerkastens für rechteckige Kanäle, wie im Beitrag Mauerkasten-Alternativen: Rechteckige Kanäle für Dunstabzugshauben erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Wind, Klappern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Winddichtigkeit im Niedrigenergiehaus: Dunstabzugshaube, Bodentreppe & Folienabdichtung?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Außenwand-Durchbruch Fertighaus abdichten: Mauerkasten, Dämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube: Fensterkippautomatik umgehen? Alternativen, Kosten & DUO-Systeme
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube & Kaminofen: Unterdruck vermeiden – Lösungen für Niedrigenergie- & Massivhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Wind, Klappern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Wind, Klappern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube Klappert im Wind: Ursachen, Lösungen & Lärmreduktion bei Sturm?
Suche nach: Klappernde Dunstabzugshaube? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Wind, Klappern, Lärm, Geräusche, Abluft, Umluft, Lärmreduktion, Sturmsicherung
