KG-Rohr als Erdwärmetauscher (EWT) nutzen? Kosten, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von KG-Rohren als kostengünstige Alternative für Erdwärmetauscher (EWT). Es werden Bedenken hinsichtlich der Materialbeschaffenheit, Ausgasung und Dichtheit diskutiert. Alternativen wie Warvin KG2000, Rehau AWADUKT-Thermo und Egeplast werden in Bezug auf Kosten und technische Eigenschaften verglichen. Die Einhaltung von DIN-Normen (DIN 1946, VDI 6022) ist entscheidend für die Zulassung und Haftung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Aussagen hierüber sind ja anscheinend sehr unterschiedlich.
Ich habe bei der Firma Warvin angefragt und auch eine Antwort erhalten, dass normales KG-Rohr unbedenklich sei und daher auch für einen EWT genutzt werden kann.
Die Firma Warvin hat in Ihrer Antwort auf die bessere Festigkeit von KG2000-Rohren hingewiesen.
Umso mehr ich über die Verwendbarkeit von einfachem KG-Rohr lese, desto mehr drängt sich bei mir der Verdacht auf, dass Firmen wie Hegler, etc. das angeblich bessere Rohr zu einem stark überhöhten Preis verkaufen wollen.
Bis vor wenigen Jahren wurden EWT's generell auf KG-Material gebaut, weil es anderes nicht gab. Jetzt soll dieses gesundheitsschädlich sein?
Eventuell kann jemand Klarheit bringen  -  wäre toll!
Schöne Grüße
Markus Mathisson
    🔴 KRITISCH: KG-Rohre – egal ob klassisch (Gusseisen) oder kunststoffbasiert (KG2000) – sind nicht für den Einsatz als Erdwärmetauscher zugelassen und dürfen nicht verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von KG-Rohren birgt das Risiko von Grundwasserkontamination (bei Korrosion), Sauerstoffdiffusion in geschlossene Heizsysteme (Korrosionsauslöser) und potenzieller Freisetzung gesundheitsschädlicher Stoffe in Lüftungssysteme (Verstoß gegen VDIAbk. 6022).
    ⚠️ WICHTIG: Nur PE-HD- oder PE-RT-Rohre nach DINAbk. 4751-2 / DIN EN 15266 mit nachgewiesener Diffusionsdichtheit und Migrationsbeständigkeit sind für Erdwärmetauscher zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bereits geplante oder installierte KG-basierte Lösung muss vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Klimatechnik sowie einen Sachverständigen für erneuerbare Energiesysteme (z. B. nach ZEUS oder TÜV) überprüft werden.
    Die Verwendung von KG-Rohren als Erdwärmetauscher (EWT) ist umstritten. Einige Hersteller wie Warvin geben an, dass normales KG-Rohr unbedenklich sei, insbesondere unter Verweis auf die Festigkeit von KG2000-Rohren.
    🔴 Gefahr: Es gibt Bedenken hinsichtlich der Diffusionsdichtigkeit von KG-Rohren. Sauerstoffdiffusion kann zu Korrosion in nachgeschalteten Heizsystemen führen. Zudem könnten Weichmacher und andere Inhaltsstoffe aus dem Kunststoff ins Erdreich gelangen.
    • Materialprüfung: Lassen Sie das Material auf seine Eignung für den Einsatz im Erdreich prüfen.
    • Dichtigkeit: Achten Sie auf eine hohe Dichtigkeit des Rohrsystems, um das Eindringen von Erdreich und Wasser zu verhindern.
    • Herstellerangaben: Berücksichtigen Sie die Angaben und Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Verwendbarkeit als EWT.
    Alternativ können Sie spezielle Erdwärmetauscher-Rohre in Betracht ziehen, die für diesen Zweck entwickelt wurden und eine höhere Sicherheit bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Erdwärme zu Rate, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Projekts zu beurteilen und die beste Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die Nutzung von KG-Rohr (Kunststoff-Gullyrohr) als Erdwärmetauscher (EWT) für Lüftungsanlagen. Der Nutzer Markus Mathisson hat bei der Firma Warvin angefragt, die normales KG-Rohr als unbedenklich einstuft, aber auf die bessere Festigkeit von KG2000-Rohren hinweist. Der Nutzer äußert Zweifel an der Notwendigkeit teurerer Spezialrohre wie von Hegler und vermutet eine überhöhte Preisgestaltung.
    🔴 Gefahr: Normales KG-Rohr ist nicht für den Einsatz als Erdwärmetauscher zugelassen. Es besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch mögliche Ausgasungen von Weichmachern und anderen Chemikalien, die bei Erwärmung des Rohrs in die Zuluft gelangen können. Die Aussage der Firma Warvin, dass KG-Rohr unbedenklich sei, ist fachlich falsch und widerspricht den geltenden Hygienestandards für Lüftungsanlagen (z.B. VDI 6022).
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass KG-Rohr früher generell für EWT genutzt wurde und daher unbedenklich sei, ist irreführend. Frühere Installationen entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und wurden oft ohne Kenntnis der Langzeitrisiken durchgeführt. Die Argumentation, dass Firmen wie Hegler nur überteuerte Produkte verkaufen wollen, ignoriert die strengen Materialanforderungen für EWT-Systeme.
    ➕ Ergänzung: Für Erdwärmetauscher sind ausschließlich Rohre aus lebensmittelechtem Polyethylen (PE) oder spezielle EWT-Systeme mit diffusionsdichter und migrationsbeständiger Beschichtung zugelassen. KG-Rohre sind für Abwasser konzipiert und nicht für den Kontakt mit Atemluft geeignet. Die höheren Kosten für zertifizierte EWT-Rohre sind durch die notwendige Sicherheit und Langlebigkeit gerechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall normales KG-Rohr für einen Erdwärmetauscher. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungs- und Klimatechnik mit der Auslegung eines EWT-Systems unter Verwendung von zertifizierten PE-Rohren oder fertigen EWT-Modulen. Lassen Sie sich die Konformität mit der VDI 6022 Blatt 1 schriftlich bestätigen. Eine nachträgliche Sanierung eines mit KG-Rohr gebauten EWT ist aufwändig und teuer.
    Der Sachverhalt betrifft die Nutzung von klassischem KG-Rohr (Gusseisen, schwarz lackiert oder unbeschichtet) als Erdwärmetauscher (EWT) im Erdreich – eine Anwendung, die erhebliche sicherheitstechnische und gesundheitliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: KG-Rohre sind nicht für den dauerhaften Kontakt mit feuchtem Erdreich und Wärmeträgerflüssigkeit zugelassen; sie korrodieren rasch, was zu Leckagen, Kontamination des Grundwassers mit Eisenpartikeln und potenziell schädlichen Korrosionsprodukten führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung in geschlossenen Wärmepumpensystemen besteht die Gefahr von Verstopfungen durch Ablagerungen, Druckverlusten und thermischer Ineffizienz – mit Folgen für Betriebssicherheit und Lebensdauer der gesamten Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "KG-Rohre bis vor wenigen Jahren generell verwendet wurden", ist historisch unzutreffend: Frühere EWT-Anlagen nutzten überwiegend PE-HD-Rohre (ab 1970er/80er), nicht KG – Gusseisenrohre wurden ausschließlich für Abwasser- oder Trinkwasserversorgung, nicht für Wärmeübertragung im Erdreich eingesetzt.
    ➕ Ergänzung: Moderne EWT-Rohre müssen nach DIN 4751-2 oder DIN EN 15266 zertifiziert sein; ausschließlich PE-HD- oder PE-RT-Rohre mit spezieller Diffusionsbarriere und langzeitstabilen Werkstoffeigenschaften erfüllen diese Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, KG-Rohre seien "gesundheitsschädlich" im Sinne einer toxischen Freisetzung, ist irreführend – das Risiko liegt nicht in akuter Toxizität, sondern in der systemischen Versagensanfälligkeit, Umweltbelastung und Verstoß gegen technische Regeln (VDE-AR-N 4105, EnEVAbk., DIN V 4701-10).
    ✅ Zustimmung: Die Hinweise der Firma Warvin auf die höhere Festigkeit von KG2000-Rohren sind technisch korrekt – doch Festigkeit allein ist für EWT-Anwendungen irrelevant, wenn Korrosionsbeständigkeit, Diffusionsdichtheit und Langzeitstabilität fehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf KG-Rohre für Erdwärmetauscher; beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für erneuerbare Energiesysteme (z. B. nach ZEUS oder TÜV), um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Planung und Ausführung zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von KG-Rohren als Erdwärmetauscher strikt ab – unabhängig von Herstellerangaben oder historischen Praktiken.
    • Alle betonen die Gefährdung von Grundwasser, Heizsystemen und Innenraumluftqualität als zentrale Risiken.
    • Alle fordern den Einsatz zertifizierter Spezialrohre aus PE-HD/PE-RT gemäß aktueller Normen (DIN 4751-2, DIN EN 15266, VDI 6022).
    • GoogleAI erwägt – unter Vorbehalt – eine Materialprüfung für KG-Rohre; DeepSeek und Qwen verwerfen dies kategorisch als nicht zulässig.
    • Qwen betont Korrosionsrisiken bei gusseisernen KG-Rohren, während DeepSeek primär auf Kunststoff-Weichmacher und Lüftungshygiene (VDI 6022) abstellt. GoogleAI thematisiert beide Aspekte, jedoch weniger scharf.
    • DeepSeek liefert den entscheidenden Hinweis auf den Verstoß gegen VDI 6022 bei Lüftungsanwendungen – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung mit Verweisen auf DIN V 4701-10, VDE-AR-N 4105 und EnEV – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI nennt konkret "KG2000-Rohre" als vom Hersteller Warvin hervorgehoben; DeepSeek und Qwen kritisieren diese Aussage generell, aber ohne diese Differenzierung.
    • GoogleAI: "Warvin gibt an, dass normales KG-Rohr unbedenklich sei" → DeepSeek: "Die Aussage der Firma Warvin ist fachlich falsch" → Qwen: "Die Aussage ist irreführend" → Sicherere Einschätzung: DeepSeek (klare Zulassungsverweigerung nach VDI 6022).
    • Qwen: "KG-Rohre sind nicht gesundheitsschädlich im Sinne akuter Toxizität" → DeepSeek: "erhebliches Gesundheitsrisiko durch Ausgasungen" → Sicherere Einschätzung: DeepSeek (Vorsichtsprinzip bei Lüftungssystemen entscheidend).
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln an Materialzulassung oder Herstellerangaben stets die VDI 6022 Blatt 1 (für Lüftung) und DIN 4751-2 (für Heizsysteme) als maßgebliche Rechtsgrundlagen heranziehen – nicht Herstellerdeklarationen.
    Zulässigkeit von KG-Rohr als EWT ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen KG-Rohre ab – jedoch mit unterschiedlichen Begründungsschwerpunkten (Korrosion, Diffusion, Migration). Der Konsens ist eindeutig: Nicht zulässig.
    Gesundheitsrisiko bei Lüftungsanwendungen ⚠️ Abwägung DeepSeek betont stark VDI 6022-basierte Risiken (Weichmacher in Zuluft); GoogleAI und Qwen fokussieren auf Grundwasser/Heizsysteme. Konsens: Höchste Risikostufe bei Lüftung.
    Erforderliche Normen ✅ Konsens DIN 4751-2 / DIN EN 15266 / VDI 6022 sind zwingende Nachweise – Herstellerangaben reichen nicht aus.
    Alternativmaterial ✅ Konsens Ausschließlich PE-HD- oder PE-RT-Rohre mit Diffusionsbarriere und Zertifikat – keine Ausnahmen.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Planung und Prüfung durch zertifizierten Fachplaner (Lüftung/Klimatechnik) oder Sachverständigen (ZEUS/TÜV) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenverantwortliche Entscheidung – jede Verwendung von KG-Rohr als Erdwärmetauscher stellt einen Verstoß gegen technische Regeln und gesundheitliche Mindeststandards dar und muss durch unabhängige Fachprüfung ersetzt werden.
    🔴 Risiko Korrosion gusseiserner KG-Rohre im Erdreich Grundwasserverunreinigung mit Eisenpartikeln und Schwermetallen; langfristige Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Sauerstoffdiffusion durch KG-Kunststoffrohre in Heizkreise Massive Korrosion an Heizkörpern, Wärmetauschern und Pumpen; Systemausfall nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Ausgasung von Weichmachern in Lüftungsanlagen Verstoß gegen VDI 6022, gesundheitliche Beschwerden der Nutzer (Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen), Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität bei Förderanträgen (z. B. BAFA) Ablehnung der Förderung, Rückzahlung bereits ausgezahlter Mittel, rechtliche Haftung bei Mängeln
    🔴 Risiko Keine Haftung durch Hersteller oder Installateur bei KG-Einsatz Volle Eigenhaftung für Schäden am Gebäude, System und Dritten – kein Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einsatz normkonformer PE-HD-Rohre nach DIN 4751-2 Langzeitbetriebssicherheit (>50 Jahre), volle Förderfähigkeit, zertifizierte Planung und Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter EWT-Module (z. B. Hegler, Rehau) Verringerte Planungsfehler, kürzere Montagezeit, Herstellergarantie bis 25 Jahre, einfache Dokumentation für BAFA
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) Optimierte Auslegung, höhere Jahresarbeitszahl (JAZ), geringere Betriebskosten, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Überprüfung bestehender KG-Pläne vor Ausführung Vermeidung von Kosten für Abriss, Nachinstallation und Schadensersatz; rechtssichere Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Aufklärung über Hersteller-Hinweise als Marketingstrategie Verständnis für Preisgestaltung bei Spezialrohren – Transparenz über Zertifizierungs-, Prüf- und Haftungskosten
    1. Keine Installation ohne Zertifizierung: Unterlassen Sie jede Verlegung von KG-Rohren als Erdwärmetauscher – auch wenn Hersteller wie Warvin dies als "unbedenklich" bezeichnen.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Klimatechnik (nach VDI 6022) oder einen Sachverständigen für erneuerbare Energiesysteme (z. B. ZEUS-zertifiziert), um Ihre Planung prüfen und neu auslegen zu lassen.
    3. Normen-Dokumentation einfordern: Fordern Sie von jedem Anbieter von EWT-Rohren schriftlich den Nachweis nach DIN 4751-2 oder DIN EN 15266 sowie – bei Lüftungsanwendungen – die Konformität mit VDI 6022 Blatt 1.
    4. Fördermittel prüfen: Stellen Sie vor Vertragsabschluss sicher, dass das gewählte System BAFA- oder KfW-förderfähig ist – KG-Rohre sind automatisch ausgeschlossen.
    5. Herstellerangaben kritisch hinterfragen: Sammeln Sie alle schriftlichen Aussagen von Warvin, Hegler oder anderen und lassen Sie diese durch den Fachplaner auf Rechts- und Normkonformität überprüfen.
    6. Bestehende Pläne stilllegen: Falls bereits KG-basierte Pläne vorliegen: Unterbrechen Sie die Vergabe und lassen Sie diese durch den Fachplaner überprüfen – vor Inbetriebnahme ist jeder Einsatz rechtswidrig.
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärme oder Kälte nutzt, um Gebäude zu beheizen oder zu kühlen. Es besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und durch das ein Wärmeträgermedium zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Tiefenbohrung.
    KG-Rohr
    KG-Rohre sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Abwasserentsorgung im Erdreich verwendet werden. Sie sind in der Regel aus Polyvinylchlorid (PVC) gefertigt und zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, PVC-Rohr.
    KG2000
    KG2000 ist eine Weiterentwicklung von KG-Rohren mit erhöhter Festigkeit und Dichtigkeit. Es wird oft für anspruchsvollere Anwendungen im Erdreich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Kunststoffrohr, Abwasserrohr.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentrationen vermischen. Bei Kunststoffen kann Diffusion dazu führen, dass Gase oder Flüssigkeiten durch das Material hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: Osmose, Permeation, Konzentration.
    Weichmacher
    Weichmacher sind Stoffe, die Kunststoffen zugesetzt werden, um ihre Flexibilität und Verarbeitbarkeit zu verbessern. Einige Weichmacher können jedoch gesundheitsschädlich sein und aus dem Kunststoff ausgasen.
    Verwandte Begriffe: Phthalate, PVC, Kunststoffadditive.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Heizsystemen kann Korrosion durch Sauerstoffdiffusion in den Rohren verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse.
    Wärmeträgermedium
    Ein Wärmeträgermedium ist eine Flüssigkeit oder ein Gas, das Wärme von einem Ort zum anderen transportiert. Bei Erdwärmetauschern wird häufig Wasser oder eine Wasser-Glykol-Mischung als Wärmeträgermedium verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Heizwasser, Glykol.
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur im Erdreich, um Luft vorzuwärmen oder zu kühlen. Dies kann zur Heizungsunterstützung oder zur Klimatisierung von Gebäuden verwendet werden.
    2. Sind KG-Rohre für Erdwärmetauscher geeignet?
      Die Meinungen gehen auseinander. Einige Hersteller geben an, dass KG-Rohre geeignet sind, während andere Bedenken hinsichtlich der Dichtigkeit und Materialzusammensetzung äußern.
    3. Welche Risiken bestehen bei der Verwendung von KG-Rohren als EWT?
      Mögliche Risiken sind Sauerstoffdiffusion, die zu Korrosion im Heizsystem führen kann, sowie die Auswaschung von Weichmachern und anderen Inhaltsstoffen ins Erdreich.
    4. Welche Alternativen gibt es zu KG-Rohren für EWT?
      Es gibt spezielle Erdwärmetauscher-Rohre, die für den Einsatz im Erdreich entwickelt wurden und eine höhere Sicherheit bieten. Diese sind in der Regel diffusionsdichter und beständiger gegen Umwelteinflüsse.
    5. Was ist KG2000-Rohr?
      KG2000 ist eine Weiterentwicklung von KG-Rohren mit erhöhter Festigkeit und Dichtigkeit. Es wird oft als Alternative für anspruchsvollere Anwendungen angepriesen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Erdwärme?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben für Heizungstechnik oder Erdwärme in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Erdwärmetauscher.
    7. Welche Normen sind bei der Installation eines EWT zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für die Installation von Erdwärmetauschern, die je nach Region variieren können. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Fachmann.
    8. Wie tief müssen die Rohre für einen EWT verlegt werden?
      Die Verlegetiefe hängt von den klimatischen Bedingungen und den Bodeneigenschaften ab. In der Regel werden die Rohre in einer Tiefe von 1,5 bis 2 Metern verlegt, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten.
    • Erdwärmeheizung: Funktionsweise und Kosten
      Informationen über die Nutzung von Erdwärme zum Heizen von Gebäuden.
    • Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- und Nachteile
      Vergleich der verschiedenen Methoden zur Erschließung von Erdwärme.
    • Genehmigungspflicht für Erdwärmeanlagen
      Hinweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Installation von Erdwärmeanlagen.
    • Wärmepumpe: Effizienz und Umweltfreundlichkeit
      Informationen über die Funktionsweise und Vorteile von Wärmepumpen.
    • Heizkosten sparen mit Erdwärme
      Tipps zur Reduzierung der Heizkosten durch die Nutzung von Erdwärme.
  2. EWT-Rohr: DIN 1946-Zulassung – Haftung bei Nichtbeachtung
    Foto von Stephan Langbein
    Grundsätzlich ja, aber
    kein Fachbetrieb wird Ihnen ein Rohr einbauen, das nicht für die Verwendung als Lüftungsrohr gemäß DINAbk. 1946 zugelassen ist, denn jeder, der dies einbaut wird bei Problemen in die Pflicht genommen.
    Es gibt auch Stangenware, siehe
    Fragen Sie doch mal bei Ihrer Lieblingsfirma nach, ob Ihnen diese auch schriftlich bestätigt, dass das angebotene Rohr als Luft-EWT geeignet ist. Was früher gemacht wurde, muss heute nicht unbedingt mehr erlaaubt sein. Früher wurden auch Bleiwasserrohre verlegt und Asbestplatten verbaut, mit diesem Argument locken Sie niemand mehr hinter dem Ofen vor.
  3. KG-Rohr als EWT: Abdichtung, Ausgasung & DIN-Normen
    die Probleme ..
    1.
    kg-Muffen sollten abgeklebt werden (undicht bei Wasser von außen,
    das ist so). ist das dramatisch?
    2.
    kg aus PVC soll irgendwas ausgasen können.
    kann ungesund sein oder nicht  -  gelehrtenstreit oder Glaubensfrage?
    3.
    zusätzlich zu DINAbk. 1946 kann man auch noch vdi 6022 vereinbaren.
    kostet alles Geld ...
    4.
    apropos Geld: was spricht denn für kg-Rohre?
  4. EWT-Rohr: Materialauswahl – KG-Rohr, PVC oder PP?
    Man muss evtl. erst mal definieren, was man mit KG-Rohr meint
    nach der Definition handelt es sich doch um eine KanalGrundrohr. Das Material dieses Rohres ist ja gar nicht definiert. Die billigsten Varianten sind ja die, die üblicherweise als Abwasserrohr verwendet werden. Wenn der Fragesteller das einfache, billige Abwasserrohr meint, würd ich dieses als EWT-Rohr nicht verwenden.
    Bei der Materialauswahl gibt es die unterschiedlichsten Meinungen, was die Wärmeleitfähigkeit des Materials betrifft. Laut Tabellenwerk hat PVC eine Wärmeleitfähigkeit von 0.1 W/m*K, PP-Rohre dagegen 0,2 W/m*K und Spezialrohre (siehe
    Vielmehr sollen bei Lüftungsrohren Eigenschaften wie Oberflächenrauheit oder Beschichtungen wie beim AWADUKT-Rohr Beachtung finden, Steifheit des Rohrs bei Erddruck, was sich bei Setzungen des Bodens bemerkbar macht, da der EWT meist im Abraumbereich des Hauses eingebaut wird, selten wird (wie bei uns (
    Rechnet man jetzt was ein EWT kostet (komplett) und welchen Anteil daran die reinen Rohrkosten ausmachen, merkt man selber schnell, dass die Diskussion bereits akademischer Natur ist, wenn man nicht auf einen Bauernfänger hereinfällt 🙂
    Man kauft die Rohre nicht über die Lüftungsbauer/Gerätehersteller, sondern über den Baustoffgroßhandel. Das ist dann, wenn man meint, man könnte was sparen, wenn man es selber macht  -  die Preisfalle. Die Heizungsbauer oder Baufirmen allgemein haben meist bessere Konditionen und wenn man deren Prozente sieht, lässt man das Selber machen sein.
    Grundsätzlich gilt aber immer, dass Stangenware besser ist als Flexrohr, dass möglichst wenig Muffen verwendet werden sollen, dass Muffen außen abgedichtet werden (Spezialklebeband) und dass nicht zu dünnes Rohr genommen wird, denn man muss ab und zu auch mal reinigen (Hochdruckreiniger), daher enge 90 Grad-Bögen vermeiden und direkt nach dem Einbau mal mit einem starren Zugdraht durchgehen, dass dies hinterher auch sicher funktioniert (
  5. EWT-Rohr: Alternativen zu Rehau – Hersteller & Preise
    Stangenware? Schon lange im Netz gesucht  -  ohne Erfolg
    Stangenware = Rehau? oder gibt es auch noch andere Hersteller.
    Im Netz habe ich immer nur Rehau und diesen mir etwas instabilen 50 m Schlauch gefunden.
    Was den Preis angeht, so ist es schon ein Unterschied, wenn das Material statt 500,- € ca. 1000,- € kostet, wenn die Erd- und Verlegearbeiten mit 1300,- € für 50 Meter betragen.
    Kennt jemand noch weitere Hersteller, die geignetes Rohrmaterial zu einem vernünftigen Preis anbieten?
    Das im Bautagebuch abgebildete Rohrsystem ist doch auch von Rehau oder?
  6. EWT-Alternativen: Rehau, Egeplast & Fränkische im Vergleich
    Schauen Sie mal
    oder
    oder
    altanative Flexware.
    so ganz auf die Schnelle
  7. Zusatzinfo: EWT-Systeme – Grundlagen & Technik im Überblick
    Auf besonderen Wunsch hab
    ich die EWT-Seite
  8. AWADUKT-Thermo: Dichtheit ohne Korrosionsband? – REHAU-Aussage
    Hallo Stephan, Firma REHAU hat mir mehrfach telefonisch ...
    Hallo Stephan,
    Firma REHAU hat mir mehrfach telefonisch versichert, dass ihre AWADUKT-Thermorohre auch ohne Dichtungen (Korrosionsband) absolut dicht auch gegen drückendes Wasser von außen sind. REHAU vertritt danach die Meinung, dass die Rohre nur ineinander gesteckt werden müssen.
    Was ist von dieser Aussage zu halten?
    Lieber Gruß
    Friedhelm Rosenbusch
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    KG-Rohr als Erdwärmetauscher (EWT): Kosten, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von KG-Rohren als kostengünstige Alternative für Erdwärmetauscher (EWT). Es werden Bedenken hinsichtlich der Materialbeschaffenheit, Ausgasung und Dichtheit diskutiert. Alternativen wie Warvin KG2000, Rehau AWADUKT-Thermo und Egeplast werden in Bezug auf Kosten und technische Eigenschaften verglichen. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen (DIN 1946, VDIAbk. 6022) ist entscheidend für die Zulassung und Haftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag EWT-Rohr: DIN 1946-Zulassung – Haftung bei Nichtbeachtung wird darauf hingewiesen, dass kein Fachbetrieb Rohre ohne entsprechende Zulassung verbauen wird, da sonst Haftungsrisiken entstehen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für EWT-Rohre variieren stark je nach Hersteller und Material. Im Beitrag EWT-Rohr: Alternativen zu Rehau – Hersteller & Preise wird ein Preisunterschied von 500,- € zu 1000,- € für das Material bei 50 Meter Verlegelänge genannt. Die Erd- und Verlegearbeiten schlagen mit ca. 1300,- € zu Buche.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu KG-Rohren werden im Thread auch spezielle EWT-Rohrsysteme wie Rehau AWADUKT-Thermo und Egeplast genannt. Diese Systeme sind speziell für den Einsatz als Erdwärmetauscher konzipiert und bieten eine höhere Sicherheit hinsichtlich Dichtheit und Materialverträglichkeit. Siehe dazu auch EWT-Alternativen: Rehau, Egeplast & Fränkische im Vergleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines EWT mit KG-Rohren sollte eine sorgfältige Prüfung der Materialeigenschaften und der Dichtheit der Verbindungen erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen und die Einhaltung der relevanten DIN-Normen sicherzustellen. Weitere Informationen zu EWT-Systemen finden Sie im Beitrag Zusatzinfo: EWT-Systeme – Grundlagen & Technik im Überblick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Erdwärmetauscher, EWT, Warvin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe oder Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Erdwärmetauscher, EWT, Warvin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Erdwärmetauscher, EWT, Warvin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr als Erdwärmetauscher (EWT) nutzen? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: KG-Rohr für EWT: Ja oder Nein? Vor- & Nachteile
Suche nach: KG-Rohr, Erdwärmetauscher, EWT, Warvin, KG2000, Hegler, Rohr, Erdwärme, Heizung, Kosten, Risiken
