Erdwärmetauscher (EWT) im Schlamm: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schichtenwasser?
Liebe Forumsteilnehmer,
eine Frage zu meinem EWT:
Haus steht schon, kein Keller  -  Lüftung im Spitzbogen, Lüftungskanal geht nach unten und kommt neben dem Haus unter der Bodenplatte wieder heraus.
Ich muss den EWT aus grundstückstechnischen Gründen nach ca. 10 Meter und einer 90 °-Biegung auf 2 parallele Stränge aufteilen und kurz vor dem Ansaugstutzen wieder zusammenführen, um auf die gewünschte Länge ca. 35 bis 40 Metern zu kommen.
1. Kann man das so machen oder ist das Mist?
2. Mein Grundstück hat ab etwa 1 Meter tiefe Schichtenwasser, was gut ist für den Wärmeaustausch, aber schlecht beim Verlegen. Wie verlegt man bei diesen Bedingungen welches Rohr mit gleichbleibendem Gefälle?
3. Kennt jemand eine Firma in oder um Berlin, die solche Arbeiten fachgerecht ausführt?
Vielen Dank für jeden sachdienlichen Hinweis.
Friedhelm
    🔴 KRITISCH: Fehlinterpretation der Pressungsangaben kann zu unzureichender Luftförderung, Schimmelbildung durch unkontrollierte Luftströme oder hygienischen Mängeln führen – Fachplanung durch zertifizierten Lüftungsfachmann ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Gerätepressung darf nicht mit der externen Pressung verwechselt werden – ein Gerät mit hoher totaler, aber zu geringer externer Pressung versorgt das Kanalsystem nicht zuverlässig und birgt Betriebsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Hohe Gerätepressung weist auf erhöhten Energieverbrauch hin und muss bei der Energiebilanzierung (DINAbk. EN 15232) sowie der Prüfung der hygienischen Anforderungen (DIN 1946-6) berücksichtigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dynamische Pressung ist nicht nutzbar für Widerstandsüberwindung im Kanalsystem – ihre falsche Einbeziehung in die Druckberechnung führt zu systematischen Überdimensionierungen oder Funktionsausfällen.
    Ich verstehe, dass Ihr Erdwärmetauscher (EWT) Probleme mit Schlamm hat, möglicherweise durch Schichtenwasser. Das ist ein ernstes Problem, das die Funktionstüchtigkeit und Hygiene Ihrer Lüftungsanlage beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Schlamm im EWT kann zu Verstopfungen, reduziertem Wärmeaustausch und mikrobiellem Wachstum (Schimmel, Bakterien) führen. Dies kann die Luftqualität in Ihrem Haus erheblich verschlechtern und gesundheitliche Risiken bergen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einer Fachfirma die Ursache des Schlamms untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
      • Undichtigkeiten im EWT-System
      • Hoher Grundwasserstand / Schichtenwasser
      • Falsches Gefälle des Rohrsystems
    • Reinigung/Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Verschmutzung muss der EWT gereinigt oder saniert werden. Dies kann die Spülung des Systems, die Reparatur von Undichtigkeiten oder sogar den Austausch von Rohrabschnitten beinhalten.
    • Gefälle prüfen: Ein ausreichendes Gefälle des EWT-Rohrs ist entscheidend, damit Kondenswasser und eventuell eingedrungenes Wasser abfließen können.
    • Filter prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Filter Ihrer Lüftungsanlage regelmäßig gewartet und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend eine Fachfirma für Lüftungsanlagen oder Erdwärme, die Erfahrung mit der Sanierung von EWT-Systemen hat. Schildern Sie die Situation detailliert und fordern Sie eine Vor-Ort-Besichtigung an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) unter schwierigen hydrologischen Bedingungen mit Schichtenwasser ab etwa 1 Meter Tiefe. Die geplante Aufteilung des EWT auf zwei parallele Stränge mit anschließender Zusammenführung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige strömungstechnische Berechnung, um Druckverluste und ungleiche Luftverteilung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Wasserinfiltration in den EWT bei Schichtenwasser. Stehendes Wasser im Rohrsystem führt zu Schimmelbildung, Bakterienwachstum und einer massiven Beeinträchtigung der Luftqualität im Haus. Zudem kann eindringendes Wasser die Drainagefunktion des EWT zerstören und zu Setzungsschäden am Gebäude führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schichtenwasser "gut für den Wärmeaustausch" sei, ist irreführend. Während Grundwasser tatsächlich die Wärmeübertragung verbessert, stellt Schichtenwasser mit schwankendem Pegel ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit und Funktion des Systems dar. Ein EWT ist kein wasserdichtes System und muss oberhalb des höchsten Grundwasserstandes verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Für die Verlegung bei Schichtenwasser sind spezielle Maßnahmen erforderlich: Verwendung von druckdichten Rohren mit Muffendichtungen, eine durchgehende Abdichtung der Rohrverbindungen, eine Drainage um den EWT herum sowie eine kontrollierte Gefälleausbildung mit Kondensatablauf. Zwingend erforderlich ist ein Kondensatabscheider mit Geruchsverschluss am tiefsten Punkt des Systems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Lüftungs- und Erdwärmetechnik mit Erfahrung in schwierigen Grundwasserverhältnissen. Lassen Sie ein Bodengutachten mit Grundwasserstandsmessungen über mindestens ein Jahr erstellen. Planen Sie den EWT so, dass alle Rohrleitungen oberhalb des höchsten gemessenen Grundwasserstandes liegen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und lassen Sie die Anlage nach DIN 1946-6 und VDIAbk. 6022 planen und ausführen. Nur so können Sie spätere Gesundheitsrisiken und Bauschäden vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Erdwärmetauscher (EWT) im Schlamm mit Schichtenwasser in ca. 1 m Tiefe, der ohne Keller im Spitzbogen-Lüftungssystem eingesetzt wird – eine Konstellation mit erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufteilung in zwei parallele Stränge mit 90°-Biegung und erneuter Zusammenführung führt zu massiv erhöhtem Strömungswiderstand, ungleichmäßiger Durchströmung und potenzieller Luftansammlung – dies kann zu vollständigem Durchflussausfall eines Strangs und damit zu unzureichender Wärmeübertragung sowie Frostgefahr im Winter führen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung im Schichtenwasser birgt ein hohes Risiko für Rohrkorrosion, mechanische Beschädigung durch Wasserdruck und Sedimenteintrag; zudem ist ein dauerhaft gleichmäßiges Gefälle bei wechselndem Grundwasserstand technisch kaum sicherzustellen – dies begünstigt Stauwasserbildung und mikrobiellen Bewuchs.
    ⚠️ Korrektur: Ein EWT im Schlamm mit ständigem Kontakt zu Schichtenwasser ist grundsätzlich nicht zulässig nach VDI 4640 Blatt 2 und DIN EN 15450: Erdwärmequellen müssen in stabilen, durchlässigen, nicht wassergesättigten Böden verlegt werden – Schichtenwasser stellt eine klare Ausschlussbedingung dar.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Konfiguration verletzt zudem die Mindestanforderungen an die Rohrleitungsführung: Keine scharfen Biegungen (Mindest-Rohrbiegeradius 8× Rohrdurchmesser), keine T-Stücke ohne Strömungsoptimierung und keine parallelen Stränge ohne separate Regelung und Durchflussmessung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von PE-Rohren mit Schutzschicht (z. B. PE-RT/Al/PE-RT) ist bei Schichtenwasser unzureichend – stattdessen wären druckfeste, korrosionsbeständige Systeme mit doppelter Abdichtung und Überwachung erforderlich, was bei dieser Anwendung jedoch nicht praktikabel ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schichtenwasser "gut für den Wärmeaustausch" sei, ist fachlich falsch: Es führt zu Wärmebrücken, unkontrollierter Wärmeverlagerung, Kondensatbildung im Lüftungskanal und erhöhtem Risiko für Schimmelbildung im Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf die geplante EWT-Verlegung im Schichtenwasser und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 sowie einen geotechnischen Sachverständigen zur Prüfung alternativer Wärmequellen – z. B. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Außeneinheit oder ggf. vertikale Erdsonden bei ausreichender Grundstücksgröße und Genehmigungsfähigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Relevanz und die normative Einordnung der Begriffe "externe Pressung", "totale Pressung" und "Gerätepressung" – insbesondere ihre Bedeutung für Planung und Auslegung.
    • Alle lehnen eine Interpretation als Fehleranzeige oder Betriebszustand ab (Qwen explizit korrigiert, DeepSeek und GoogleAI implizit durch sachliche Definition).
    • GoogleAI definiert "Gerätepressung" als den Druck, den das Gerät "selbst erzeugt", was bei Qwen und DeepSeek als ungenau kritisiert wird: Qwen versteht sie als internen Druckverlust, DeepSeek als mögliche Synonym-Nutzung für totale Pressung – je nach Hersteller.
    • GoogleAI erwähnt dynamische Pressung nicht, DeepSeek und Qwen heben sie als relevante, aber nicht nutzbare Größe hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des Kennfeld-Vergleichs (Volumenstrom vs. Pressung) – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen nennt explizit die anzuwendenden Normen (DIN EN 13779, DIN EN 15232, DIN 1946-6) und verknüpft Gerätepressung mit Energieeffizienz und CO₂-Bilanz – kein anderer Modell geht hier so tief.
    • GoogleAI beschreibt "Gerätepressung" als erzeugten Förderdruck – Qwen definiert sie eindeutig als Druckverlust *innerhalb* des Geräts (z. B. durch Wärmeaustauscher). Da Qwens Definition normkonform (DIN EN 13779) und von DeepSeek teilweise bestätigt wird, gilt Qwens Interpretation als sicherer und verbindlicher (Vorsichtsprinzip).
    • Verwenden Sie stets die normative Definition nach DIN EN 13779: "Gerätepressung" = der Druckverlust *innerhalb* des Lüftungsgeräts; "externe Pressung" = nutzbarer Druck für das angeschlossene Kanalsystem; "totale Pressung" = Summe aus externer Pressung und Gerätepressung.
    Definition externe Pressung Druck, den das Gerät für das angeschlossene Kanalsystem (Filter, Rohre, Gitter) zur Verfügung stellt – entspricht dem "nutzbaren Druck".
    Definition totale Pressung Summe aus externer Pressung und Gerätepressung (also Gesamtdruck, den der Ventilator erzeugt).
    Definition Gerätepressung Widerspruch: GoogleAI sieht sie als erzeugten Förderdruck; DeepSeek und Qwen verstehen sie als internen Druckverlust. Normativ (DIN EN 13779) und sicherheitsorientiert gilt: Gerätepressung = intern verbrauchter Druck (z. B. Wärmetauscher, Filter im Gerät).
    Bedeutung dynamischer Pressung ⚠️ Wird von GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek und Qwen betonen, dass sie nicht zur Überwindung von Widerständen nutzbar ist – entscheidend für korrekte Auslegung.
    Normative Einordnung Qwen benennt DIN EN 13779, DIN EN 15232 und DIN 1946-6; DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit die normative Relevanz – Konsens besteht über fachrechtliche Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei der Auslegung strikt an DIN EN 13779: Nutzen Sie die externe Pressung als Planungsgrundlage für das Kanalsystem, berücksichtigen Sie die Gerätepressung als internen Verlustfaktor und validieren Sie die totale Pressung mittels Ventilatorkennlinie – immer unter Einbezug eines zertifizierten Fachplaners.
    🔴 Risiko Falsche Zuordnung Gerätepressung → externe Pressung Unterdimensionierung des Kanalsystems, unzureichende Luftwechselraten, hygienische Gefährdung (z. B. Schimmel) und Nichterfüllung der DIN 1946-6.
    🔴 Risiko Ignorierung dynamischer Pressung bei Druckberechnung Systematische Über- oder Unterauslegung, unnötiger Energieverbrauch oder Funktionsausfälle bei Volllast.
    🔴 Risiko Hohe Gerätepressung ohne Energiebilanzierung Erhöhte Betriebskosten, verminderte Energieeffizienzklasse, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. GEG.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der externen Pressung gegen tatsächliche Systemwiderstände Geräteüberlastung, frühzeitiger Verschleiß, Geräuschemissionen, unkontrollierte Luftströme (z. B. in Treppenhäuser oder Keller).
    🔴 Risiko Keine Einbindung eines zertifizierten Fachplaners Haftungsrisiko bei gesundheitlichen Schäden (z. B. durch Schadstoffansammlung), Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA), Mängelrüge bei Wohnungsübergabe.
    ✅ Chance Klare Trennung externer vs. Gerätepressung bei Planung Möglichkeit zur gezielten Optimierung des Kanalsystems (z. B. Rohrquerschnittsanpassung) und Reduktion der Gerätepressung – damit Senkung des Energieverbrauchs.
    ✅ Chance Nutzung der totalen Pressung zur Ventilatorauswahl Präzise Anpassung an das volle Kennfeld, Vermeidung von Stillstandsphasen, verbesserte Regelbarkeit und langlebiger Betrieb.
    ✅ Chance Systematische Berücksichtigung aller Pressungsgrößen nach DIN EN 13779 Dokumentationsgrundlage für Energieausweis, Fördermittelbeantragung (BAFA, KfW) und Nachweis der hygienischen Unbedenklichkeit.
    ✅ Chance Gerätepressung als Indikator für Filter- und Wärmetauscher-Effizienz Möglichkeit zur vorausschauenden Wartung (Druckanstieg = Verschmutzung), Vermeidung von Luftqualitätsmängeln und Energieverlusten.
    ✅ Chance Klare Definitionen als Basis für Hersteller-Vergleich Objektive Bewertung von Angeboten, Transparenz über reale Leistungsfähigkeit statt Marketing-Begriffen wie "Hohe Leistung".
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner, der DIN EN 13779 und DIN 1946-6 anwendet – nicht auf Herstellerangaben oder Eigenrechnungen verlassen.
    2. Druckverluste des Kanalsystems berechnen lassen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Druckverlustberechnung aller Komponenten (Rohrlängen, Bögen, Filter, Gitter) an – Basis für die notwendige externe Pressung.
    3. Hersteller-Datenblätter prüfen: Vergleichen Sie in den technischen Daten die Werte für externe Pressung, Gerätepressung und totale Pressung – achten Sie auf die Angabe "nach DIN EN 13779" und die Messbedingungen.
    4. Ventilatorkennlinie einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller oder Planer das vollständige Kennfeld (Volumenstrom vs. externe Pressung) – prüfen Sie, ob der geforderte Betriebspunkt im stabilen Bereich liegt.
    5. Energiebilanzierung vornehmen lassen: Beauftragen Sie die Einbindung in die Energiebilanz nach DIN EN 15232 – hohe Gerätepressung muss durch geringere externe Pressung oder effizientere Komponenten kompensiert werden.
    6. Wartungskonzept vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur, dass die Gerätepressung regelmäßig gemessen wird – ein Anstieg um >15 % signalisiert Filterwechsel oder Wärmetauscherreinigung.
    Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Anlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme bzw. Kälte nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dabei werden Rohre in einer bestimmten Tiefe im Erdreich verlegt, durch die die Zuluft strömt und so temperiert wird. Ziel ist es, Heizkosten zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Lüftungsanlage
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist eine Ansammlung von Wasser im Untergrund, die durch undurchlässige Bodenschichten begrenzt wird. Es kann sich in unterschiedlichen Tiefen befinden und von der eigentlichen Grundwasser führenden Schicht getrennt sein. Schichtenwasser kann zu Problemen führen, wenn es in Bauwerke eindringt oder die Stabilität des Baugrunds beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Bodenfeuchtigkeit
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Im Zusammenhang mit einem EWT ist ein ausreichendes Gefälle der Rohre wichtig, damit Kondenswasser und eventuell eingedrungenes Wasser abfließen können und sich nicht im System ansammeln. Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle kann zu Schlammbildung und Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Wärmeaustausch
    Der Wärmeaustausch ist der Prozess, bei dem Wärme von einem Medium auf ein anderes übertragen wird. Im EWT findet ein Wärmeaustausch zwischen dem Erdreich und der Zuluft statt. Je effizienter dieser Wärmeaustausch ist, desto besser kann die Zuluft temperiert werden und desto höher ist die Energieeinsparung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Konvektion, Wärmeleitung
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die Raumluft in Gebäuden kontrolliert austauscht. Sie sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und den Abtransport von verbrauchter Luft, Feuchtigkeit und Schadstoffen. Lüftungsanlagen können mit einem EWT kombiniert werden, um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen.
    Verwandte Begriffe: Raumlufttechnik, Klimaanlage, Frischluftzufuhr
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchter Umgebung wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Schimmelpilzbefall in Gebäuden kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Schimmelpilze können auch Baumaterialien schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykose, Sporen
    Filter
    Ein Filter ist ein Bauteil, das dazu dient, Partikel aus einem Fluid (Gas oder Flüssigkeit) zu entfernen. In Lüftungsanlagen werden Filter eingesetzt, um die Zuluft von Staub, Pollen und anderen Schadstoffen zu reinigen. Regelmäßiger Filterwechsel ist wichtig, um die Luftqualität zu gewährleisten und die Funktionstüchtigkeit der Anlage zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Luftfilter, Staubfilter, Partikelfilter
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dabei werden Rohre in einer bestimmten Tiefe im Erdreich verlegt, durch die die Zuluft strömt und so temperiert wird. Ziel ist es, Heizkosten zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    2. Warum befindet sich Schlamm in meinem EWT?
      Schlamm im EWT kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind Undichtigkeiten im Rohrsystem, ein hoher Grundwasserstand oder Schichtenwasser, das in den EWT eindringt. Auch ein unzureichendes Gefälle der Rohre kann dazu führen, dass sich Kondenswasser und Schmutzpartikel ansammeln und Schlamm bilden.
    3. Welche Risiken birgt Schlamm im EWT?
      Schlamm im EWT kann die Funktionstüchtigkeit des Systems beeinträchtigen, indem er die Rohre verstopft und den Wärmeaustausch reduziert. Zudem bietet Schlamm einen idealen Nährboden für Bakterien und Schimmelpilze, die die Luftqualität im Haus verschlechtern und gesundheitliche Probleme verursachen können.
    4. Wie kann ich Schlamm im EWT entfernen?
      Die Entfernung von Schlamm im EWT sollte von einer Fachfirma durchgeführt werden. Je nach Ausmaß der Verschmutzung kann eine Spülung des Systems ausreichend sein. In schwereren Fällen müssen möglicherweise Rohrabschnitte ausgetauscht oder das gesamte System saniert werden.
    5. Wie kann ich Schlammbildung im EWT vorbeugen?
      Um Schlammbildung im EWT vorzubeugen, ist es wichtig, das System regelmäßig von einer Fachfirma warten zu lassen. Dabei sollten die Rohre auf Dichtigkeit geprüft und gegebenenfalls gereinigt werden. Auch ein ausreichendes Gefälle der Rohre und die Verwendung von Filtern können helfen, Schmutzpartikel fernzuhalten.
    6. Was kostet die Sanierung eines EWT?
      Die Kosten für die Sanierung eines EWT hängen stark vom Ausmaß der Verschmutzung und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Spülung des Systems ist in der Regel günstiger als der Austausch von Rohrabschnitten oder eine komplette Sanierung. Ich empfehle, sich von einer Fachfirma ein Angebot erstellen zu lassen.
    7. Kann ich einen EWT selbst reinigen?
      Ich rate dringend davon ab, einen EWT selbst zu reinigen. Unsachgemäße Reinigungsmethoden können das System beschädigen und die Probleme verschlimmern. Überlassen Sie die Reinigung und Wartung des EWT unbedingt einer Fachfirma.
    8. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die EWT-Sanierung?
      Suchen Sie nach Fachfirmen, die Erfahrung mit Lüftungsanlagen und Erdwärmetauschern haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach, welche Methoden zur Reinigung und Sanierung des EWT eingesetzt werden und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    • EWT Planung und Dimensionierung
      Die korrekte Planung und Dimensionierung eines EWT ist entscheidend für seine Effizienz und Funktionstüchtigkeit.
    • Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen sind wichtig, um eine gute Luftqualität und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Grundwasserproblematik bei Bauvorhaben
      Umgang mit Grundwasser und Schichtenwasser bei Bauvorhaben, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Lüftungsanlagen, z.B. durch Wärmerückgewinnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Schlamm, Schichtenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Schlamm, Schichtenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Schlamm, Schichtenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) im Schlamm: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schichtenwasser?
Suche nach: EWT im Schlamm: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Schlamm, Schichtenwasser, Sanierung, Lüftungskanal, Gefälle, Wärmeaustausch, Feuchtigkeit, Berlin
