Geruchsbelästigung durch Lüftungsanlage: Ursachen, Lösungen & Viega Domoplex Ablauf prüfen?
ich habe das gleiche Problem wie in Beitrag #44.
In meinem Neubau wurden in den Duschenwannen domoplex-Abläufe der Firma Viega eingebaut. Das Haus ist mit einer Abluftanlage aerex/fresh ausgestattet, die u.a. auch die Luft aus den Bädern absaugt. Hierbei kommt es jetzt zu einer relativ starken Geruchsbelästigung, da die Geruchsverschlüsse der Duschen trotz Wasser im Ablauf nicht dicht sind. Die Luft zieht an der Seite der Geruchsverschlüsse vorbei, an der Stelle, an der sich der Dichtungsring befindet.
Gibt es aus eine Möglichkeit, diesen Geruchsverschluss luftdicht zu bekommen oder wie lässt sich das Problem lösen?
Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß,
Günter
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung des Raum- und Abwasserleitungsdrucks durch zertifizierten Sanitär- und Lüftungsfachbetrieb – Unterdruck über 10 Pa im Bad verletzt DINAbk. 1946-6 und birgt gesundheitliche Risiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen mit Silikon, Dichtbändern oder Wassererhöhung – dies verletzt die Zulassung von Viega Domoplex und gefährdet Bauordnungskonformität sowie Gewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau druckkompensierter Siphons (z. B. mit Membran- oder Ventiltechnik) oder Installation einer separaten Druckausgleichsleitung (z. B. über Dach) ist zwingend erforderlich – Domoplex-Abläufe sind keine Unterdruck-Siphons.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Nachströmquellen (Fenster, Zuluftventile) sowie der Einstellung der Aerex/Fresh-Anlage zur Begrenzung des Unterdrucks im Bad.
    Ich verstehe, dass Sie Geruchsbelästigung durch Ihre Lüftungsanlage in Verbindung mit Viega Domoplex Abläufen haben. Das Problem kann mehrere Ursachen haben:
    • Fehlender oder defekter Geruchsverschluss: Der Geruchsverschluss im Ablauf verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
    • Unterdruck durch die Abluftanlage: Die Abluftanlage kann einen Unterdruck erzeugen, der das Wasser aus dem Geruchsverschluss saugt.
    • Undichte Stellen: Undichtigkeiten im Bereich des Ablaufs oder der Dichtungsringe können Gerüche durchlassen.
    • Verschmutzung: Ablagerungen im Ablauf können ebenfalls zu Geruchsbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Geruchsverschluss korrekt eingebaut ist und ausreichend Wasser enthält. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um den Unterdruck zu messen und ggf. anzupassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Geruchsbelästigung in einem Neubau, die durch die Kombination einer zentralen Abluftanlage (Aerex/Fresh) mit Viega Domoplex Duschabläufen verursacht wird. Der Nutzer berichtet, dass trotz Wasser im Geruchsverschluss Luft an der Seite des Dichtungsrings vorbeizieht und Abwassergerüche in den Raum gelangen. Dies deutet auf einen Unterdruck im Abwassersystem oder eine fehlerhafte Abdichtung des Geruchsverschlusses hin.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Undichtigkeit stellt ein hygienisches Risiko dar, da Abwassergase (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff) ungehindert in den Wohnraum gelangen können. Bei längerer Exposition kann dies zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Atemwegsreizungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Geruchsbelästigung auf eine fehlerhafte Planung oder Installation der Lüftungsanlage zurückzuführen ist, was zu weiteren Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruchsverschluss trotz Wasser nicht dicht sei, ist irreführend. Der Wasserstand im Geruchsverschluss ist bei korrekter Funktion ausreichend, um Gerüche zu blockieren. Das Problem liegt vielmehr darin, dass der Unterdruck der Abluftanlage den Wasservorrat aus dem Geruchsverschluss saugt oder die Dichtlippe des Domoplex-Ablaufs nicht korrekt anliegt. Eine einfache Erhöhung der Wassermenge löst das Problem nicht nachhaltig.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten mit zentralen Lüftungsanlagen müssen die Abläufe speziell für Unterdruck ausgelegt sein. Viega Domoplex-Abläufe sind grundsätzlich für diesen Einsatzzweck geeignet, jedoch kann eine falsche Einbauhöhe oder eine beschädigte Dichtung die Ursache sein. Zudem sollte geprüft werden, ob die Lüftungsanlage korrekt eingestellt ist und ob ein ausreichender Nachströmöffnung (z.B. über Fenster oder Zuluftventile) gewährleistet ist, um den Unterdruck zu begrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachhandwerker für Sanitär- und Lüftungstechnik. Dieser sollte die Dichtheit des Domoplex-Ablaufs überprüfen, den Unterdruck in der Abwasserleitung messen und die Einstellungen der Aerex/Fresh-Anlage kontrollieren. Lassen Sie sich die korrekte Funktion schriftlich bestätigen. Vermeiden Sie eigenständige Abdichtungsversuche mit Silikon oder Dichtbändern, da diese die spätere Wartung erschweren und die Garantie gefährden können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine systemische Geruchsbelästigung in einem Neubau, verursacht durch unzureichende Abdichtung der Geruchsverschlüsse (Siphons) an Viega Domoplex-Abläufen unter negativem Druck einer zentralen Abluftanlage (aerex/fresh). Dies deutet auf einen gravierenden Planungs- oder Installationsfehler hin, da die Lüftungsanlage den Raumdruck im Bad so stark absenkt, dass die Wassersperren der Abläufe überwunden werden – ein klarer Verstoß gegen die DIN 1946-6 und DIN EN 13779.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Unterdruckbeanspruchung führt nicht nur zu Geruchsbelästigung, sondern birgt auch das Risiko des Eintrags von Abgasen, Fäkalienluft oder Schimmelsporen aus dem Abwassersystem in die Wohnräume – ein gesundheitliches Risiko mit langfristigen Folgen für die Bewohner.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Luftströmung an der Dichtungsring-Stelle zeigt, dass der Domoplex-Ablauf nicht für den Betrieb unter kontinuierlichem Unterdruck ausgelegt oder korrekt montiert wurde; die werkseitige Dichtwirkung ist bei negativem Druck nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Eine Nachrüstung mit Dichtungsringen oder Silikon ist keine zulässige Lösung – sie verstößt gegen die Zulassung des Produkts und die Herstellervorgaben; Domoplex ist kein Unterdruck-Siphon und darf nicht als solcher eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1946-6 müssen bei zentralen Abluftanlagen in Nassräumen entweder druckkompensierte Siphons (z. B. mit Membran- oder Ventiltechnik) oder separate Druckausgleichsleitungen (z. B. über Dach) installiert werden – beides fehlt hier offensichtlich.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose des Nutzers, dass die Luft an der Dichtungsstelle vorbeizieht, ist fachlich korrekt und bestätigt die Unterdruckproblematik – die Wassersperre wird nicht durch Verdunstung, sondern durch Strömungsdruck überwunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Lüftungsfachplaner sowie einen unabhängigen Schadensgutachter für Haustechnik, um Druckmessungen im Bad vorzunehmen, die Lüftungskonzeption zu überprüfen und eine normkonforme Nachrüstung (z. B. druckkompensierte Siphons oder Druckausgleichsleitung) zu planen – eine Eigenreparatur ist nicht zulässig und gefährdet die Gewährleistung sowie die Bauordnungskonformität.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren den Unterdruck der Abluftanlage als primäre Ursache für das Geruchsproblem.
    • Alle bestätigen, dass Viega Domoplex-Abläufe bei kontinuierlichem Unterdruck keine sichere Geruchsbarriere bieten – trotz Wasser im Siphon.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachhandwerkers für Sanitär- und Lüftungstechnik.
    • GoogleAI betont primär die Prüfung des Geruchsverschlusses und des Wasserspiegels – eine eher oberflächliche Diagnose, die DeepSeek und Qwen ausdrücklich zurückweisen.
    • DeepSeek legt den Fokus auf die korrekte Einbauhöhe und Dichtlippenfunktion, während Qwen stärker auf die fehlende Normkonformität (DIN 1946-6) und fehlende Druckausgleichsmaßnahmen abstellt.
    • Qwen ergänzt mit präziser Rechtsgrundlage (DIN 1946-6, DIN EN 13779) und definiert klare, normkonforme Lösungspfade (druckkompensierte Siphons oder Druckausgleichsleitung).
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor nicht zulässigen Eigenreparaturen (Silikon etc.) und betont die Gefahr für Garantie und Wartung.
    • GoogleAI suggeriert, der Wasserspiegel könne "ausreichend" sein – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: bei Unterdruck wird der Wasserspiegel *aktiv abgesaugt*, unabhängig von seiner Höhe. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße – Qwen stellt klar: fehlender Druckausgleich ist ein klarer Verstoß gegen DIN 1946-6. Diese sicherheitsbezogene, normative Einordnung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen für die normative Einordnung und die korrekte Systemlösung; an DeepSeek für die konkrete Montage- und Materialwarnung; GoogleAI dient lediglich als erste Orientierung – nicht als Entscheidungsgrundlage.
    Ursache der Geruchsbelästigung Unterdruck der zentralen Abluftanlage (Aerex/Fresh) saugt Wasser aus dem Geruchsverschluss oder überwindet die Dichtungslippe des Domoplex-Ablaufs – nicht Verdunstung oder fehlendes Wasser.
    Eignung von Viega Domoplex Domoplex ist kein Unterdruck-Siphon; sein Einsatz ohne zusätzliche Druckkompensation verstößt gegen DIN 1946-6 – alle Modelle sind sich einig, dass eine Nachrüstung mit Dichtmitteln nicht zulässig ist.
    Notwendige technische Maßnahmen Druckkompensierte Siphons (z. B. mit Membran) oder eine separate Druckausgleichsleitung (z. B. über Dach) sind normkonforme und zwingend erforderliche Lösungen.
    Fachliche Verantwortung Die Diagnose und Umsetzung darf ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe für Sanitär- und Lüftungstechnik erfolgen – keine Eigenreparaturen.
    Gesundheitsrisiko ⚠️ Alle Modelle bestätigen ein akutes hygienisches Risiko (Methan, H₂S, Fäkalienluft), jedoch differenziert Qwen am stärksten hinsichtlich langfristiger Folgen und Schimmelpotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung: Sofortige Druckmessung im Bad und Abwasserleitung durch Fachbetrieb, gefolgt von normkonformer Nachrüstung mit druckkompensierter Technik – eine reine "Wartung" des bestehenden Domoplex ist technisch und rechtlich unzulässig.
    🔴 Risiko Chronische Exposition gegenüber Schwefelwasserstoff und Methan Gesundheitsbeeinträchtigungen wie Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen, langfristige Schäden am Nervensystem
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1946-6 und Bauordnung Haftungsrisiko für Planer und Bauherr, Mängelansprüche, Nachbesserungszwang, ggf. Aufhebung der Abnahme
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparaturen (Silikon, Dichtbänder) Verlust der Herstellergarantie, Verschlechterung der Dichtheit, Behinderung der Wartung, Gefahr von Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Druckmessung oder fehlende Dokumentation Keine klare Ursachenbestimmung, fehlende Grundlage für Mängelrüge, Beweisschwierigkeiten bei Streitigkeiten
    🔴 Risiko Langfristige Materialschädigung durch Abgasangriff Verformung von Dichtungen, Korrosion von Abwasserleitungen, vermehrte Undichtigkeiten im System
    ✅ Chance Normkonforme Nachrüstung mit druckkompensierten Siphons Dauerhafte Geruchsfreiheit, Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Integration einer zentralen Druckausgleichsleitung Zukunftssichere, wartungsarme Lösung, Skalierbarkeit für weitere Nassräume, Verbesserung der gesamten Lüftungseffizienz
    ✅ Chance Fachplanerische Überprüfung der kompletten Lüftungskonzeption Optimierung von Energieeffizienz, Luftqualität und Komfort, Vermeidung weiterer Systemkonflikte (z. B. bei Klimatisierung)
    ✅ Chance Dokumentation durch unabhängigen Gutachter Rechtssichere Absicherung, klare Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Transparenz gegenüber späteren Eigentümern
    ✅ Chance Aufklärung über zukunftsfähige Lüftungs- und Abwassertechnik Steigerung der Planungskompetenz, Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten, bessere Zusammenarbeit mit Fachhandwerk
    1. Sofortige Druckmessung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Lüftungsfachbetrieb zur Messung des Raumdrucks im Bad und des Unterdrucks in der Abwasserleitung – dokumentieren Sie die Werte schriftlich.
    2. Fachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sanitär- und Lüftungsfachplaner zur Prüfung der gesamten Lüftungskonzeption und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts (nach DIN 1946-6).
    3. Druckkompensierte Technik einbauen: Lassen Sie ausschließlich druckkompensierte Siphons (z. B. mit Membran- oder Ventiltechnik) oder eine Druckausgleichsleitung nachrüsten – keine Verwendung von Domoplex ohne Druckausgleich.
    4. Herstellerzulassung prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Nachweise zur Zulassung der eingebauten Komponenten ein – insbesondere die Übereinstimmung mit der Zulassung des Ablaufsystems.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen, Herstellerdokumente, Messprotokolle und Gutachten – diese bilden die rechtliche Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
    6. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie strikt auf das Auftragen von Silikon, Dichtbändern oder andere Veränderungen am Domoplex-Ablauf – dies gefährdet Garantie und Bauordnungskonformität.
    Geruchsverschluss (Siphon)
    Ein Geruchsverschluss ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass Kanalgase in Gebäude eindringen. Er besteht typischerweise aus einem U-förmigen Rohr, in dem immer eine bestimmte Menge Wasser verbleibt. Verwandte Begriffe: Siphon, Ablauf, Abwasserleitung.
    Abluftanlage
    Eine Abluftanlage ist ein System, das verbrauchte oder belastete Luft aus Räumen absaugt und nach außen leitet. Sie wird häufig in Badezimmern, Küchen und anderen Räumen eingesetzt, in denen Feuchtigkeit oder Gerüche entstehen. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Zuluftanlage, Ventilation.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. In Bezug auf Lüftungsanlagen entsteht Unterdruck, wenn mehr Luft abgesaugt wird als nachströmen kann. Verwandte Begriffe: Sog, Druckdifferenz, Ventilation.
    Dichtungsring
    Ein Dichtungsring ist ein ringförmiges Bauteil, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen zwei Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Er wird häufig in Sanitärinstallationen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dichtung, O-Ring, Abdichtung.
    Viega Domoplex
    Viega Domoplex ist eine Produktlinie von Viega, die Abläufe und Zubehör für Sanitärinstallationen umfasst. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und einfache Installation aus. Verwandte Begriffe: Ablauf, Sanitärtechnik, Viega.
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Rohren und Abläufen ansammeln können. Sie können aus Kalk, Haaren, Seifenresten und anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Verstopfung, Verschmutzung, Sediment.
    Kanalgase
    Kanalgase sind Gase, die in Abwasserkanälen entstehen. Sie können unangenehme Gerüche verursachen und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Verwandte Begriffe: Abwasser, Fäkalien, Methan.
    1. Warum riecht es aus meiner Lüftungsanlage?
      Mögliche Ursachen sind ein leergesaugter Geruchsverschluss, Undichtigkeiten im Ablaufsystem oder Verschmutzungen in der Lüftungsanlage. Die Abluftanlage kann einen Unterdruck erzeugen, der das Wasser aus dem Siphon zieht.
    2. Was ist ein Geruchsverschluss und wie funktioniert er?
      Ein Geruchsverschluss (Siphon) ist ein Bauteil, das durch eine Wassersperre verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Das Wasser im Siphon bildet eine Barriere, die die Gerüche blockiert.
    3. Wie kann ich den Geruchsverschluss überprüfen?
      Überprüfen Sie, ob der Geruchsverschluss ausreichend mit Wasser gefüllt ist. Wenn das Wasser fehlt, füllen Sie es nach. Kontrollieren Sie auch, ob der Siphon sauber und frei von Ablagerungen ist.
    4. Was tun, wenn die Abluftanlage das Wasser aus dem Geruchsverschluss saugt?
      Ein Fachbetrieb kann den Unterdruck der Abluftanlage messen und gegebenenfalls reduzieren. Es gibt auch spezielle Belüftungsventile, die den Unterdruck ausgleichen können.
    5. Sind Viega Domoplex Abläufe anfälliger für Geruchsprobleme?
      Viega Domoplex Abläufe sind grundsätzlich hochwertige Produkte. Bei falscher Installation oder ungünstigen Bedingungen (z.B. starker Unterdruck) können jedoch auch hier Geruchsprobleme auftreten.
    6. Kann eine Reinigung des Ablaufs das Problem lösen?
      Ja, Ablagerungen und Verschmutzungen im Ablauf können zu Geruchsbildung führen. Eine gründliche Reinigung kann das Problem beheben.
    7. Was bedeutet "Unterdruck" im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen?
      Unterdruck entsteht, wenn die Abluftanlage mehr Luft absaugt als nachströmen kann. Dadurch entsteht ein Sog, der das Wasser aus dem Geruchsverschluss ziehen kann.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region, die Erfahrung mit Lüftungsanlagen und Sanitärinstallationen haben. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    • Geruchsbelästigung im Badezimmer
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche im Badezimmer.
    • Abluftanlage richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Abluftanlage, um Unterdruck zu vermeiden.
    • Reinigung von Abwasserrohren
      Methoden zur effektiven Reinigung von Abwasserrohren und Beseitigung von Ablagerungen.
    • Dichtheitsprüfung von Sanitärinstallationen
      Wie man Undichtigkeiten in Sanitärinstallationen erkennt und behebt.
    • Auswahl des richtigen Geruchsverschlusses
      Kriterien für die Auswahl des passenden Geruchsverschlusses für verschiedene Anwendungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Geruchsbelästigung, Viega, Domoplex". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand abdichten: Schimmel vermeiden? Abluft der Dunstabzugshaube?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Stinkende Füße Geruch im Fitnesscenter? Ursachen, Maßnahmen & Expertenhilfe
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
  6. BAU-Forum - Dach - Toiletten-Dunstrohr & Dachfenster: Mindestabstand, Vorschriften & Montage-Tipps?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll mit Wärmerückgewinnung? Abluft vs. Umluft
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Geruchsbelästigung, Viega, Domoplex" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Geruchsbelästigung, Viega, Domoplex" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsbelästigung durch Lüftungsanlage: Ursachen, Lösungen & Viega Domoplex Ablauf prüfen?
Suche nach: Lüftungsanlage: Geruchsprobleme & Lösungen
Suche nach: Lüftungsanlage, Geruchsbelästigung, Viega Domoplex, Ablauf, Geruchsverschluss, Neubau, Sanitär, Abluftanlage
