Kondensation am Abluftrohr: Ursachen, Risiken & Lösungen für Lüftungsanlagen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Kondensation am ungedämmten Abluftrohr einer Lüftungsanlage mit WRG ist ein häufiges Problem, besonders im Keller. Ursache ist der Temperaturunterschied zwischen der kalten Abluft und der warmen Kellerluft. Eine Kondensatfalle ist wichtig, um Schäden zu vermeiden. Dämmung des Abluftrohrs ist essenziell, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Lüftungsanlage zu steigern.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachgerechte Dämmung des gesamten Abluftrohrs mit dampfbremsender Abdeckung – laut DINAbk. 1946-6 und GEG zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Kellerwände, Decke und angrenzender Bauteile auf Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Korrosion – Gesundheits- und Bausubstanzrisiko bereits aktiv.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur: Dämmung muss durch zertifizierten HLK-Fachbetrieb oder Bausachverständigen erfolgen – Haftungs- und bauphysikalische Risiken sind zu hoch.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kontrolle auf Kondensatbildung unter der Dämmung – fehlende Dampfsperre oder beschädigte Dämmung führen zu verschleppten, schwer erkennbaren Schäden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Kondensatableitung – bei vertikalen Rohrabschnitten oder Niveauunterschieden kann Kondensat rückstauen und in Bauteile eindringen.
Ich sehe, dass Sie Kondensation an Ihrem ungedämmten Abluftrohr im Keller bemerken. Das ist bei Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) in der Tat ein häufiges Problem, besonders bei niedrigen Temperaturen.
Ursache: Die warme, feuchte Abluft kühlt im ungedämmten Rohr ab. Wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt, kondensiert die Feuchtigkeit an der Rohroberfläche.
🔴 Gefahr: Anhaltende Kondensation kann zu Schimmelbildung im Keller führen und die Bausubstanz schädigen. Zudem kann es die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen.
Lösungen:
- Dämmung: Das Abluftrohr sollte unbedingt gedämmt werden, um den Temperaturverlust zu minimieren.
- Kontrolle: Überprüfen Sie regelmäßig die Dämmung und das Rohr auf Feuchtigkeit und Schimmel.
- Entfeuchtung: Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Luftentfeuchter helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Dämmen Sie das Abluftrohr umgehend mit geeignetem Dämmmaterial. Kontrollieren Sie den Keller regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine typische Kondensationsproblematik an einem ungedämmten Abluftrohr einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG). Die Kondensation entsteht, weil die warme, feuchte Abluft im Rohr abkühlt und die Feuchtigkeit an der kalten Rohroberfläche ausfällt. Der Nutzer erkennt die Ursache korrekt, unterschätzt jedoch möglicherweise die langfristigen Folgen.
🔴 Gefahr: Die ständige Feuchtigkeit an der Rohraußenfläche kann zu erheblichen Bauschäden führen. Es besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung an der Kellerwand oder -decke, insbesondere wenn das Kondensat ungehindert abtropft oder in angrenzende Bauteile eindringt. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
➕ Ergänzung: Die Kondensation ist ein Zeichen für einen ineffizienten Betrieb. Die ungedämmte Abluftleitung verliert Wärme an den Kellerraum, was die Gesamtenergiebilanz der WRG-Anlage verschlechtert. Zudem kann das Kondensat Korrosion am Metallrohr verursachen, wenn es sich um ein verzinktes oder Stahlrohr handelt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Geht dabei etwas kaputt?" ist zu vage. Es ist nicht nur die Frage, ob etwas kaputtgeht, sondern vielmehr, dass bereits ein Schadensprozess in Gang gesetzt wurde. Die Bausubstanz (Wand, Decke) ist akut gefährdet, nicht nur das Rohr selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Dämmen Sie das gesamte Abluftrohr fachgerecht mit einer geeigneten Dämmung (z.B. Kautschuk oder Mineralwolle mit Dampfsperre). Stellen Sie sicher, dass die Dämmung dampfdicht ausgeführt ist, um Kondensation unter der Dämmung zu vermeiden. Überprüfen Sie die Kellerwände auf bereits vorhandene Feuchtigkeitsschäden. Bei Unsicherheiten oder bereits sichtbaren Schäden beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Lüftungstechnik oder einen Bausachverständigen.
Kondensation am ungedämmten Abluftrohr einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist ein typisches physikalisches Phänomen, das bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Luftfeuchte auftritt — hier verstärkt durch den Wärmeentzug aus der Abluft im WRG-Wärmeübertrager.
🔴 Gefahr: Langfristige Kondensatbildung führt zu Korrosion des Rohrmaterials, möglicher Schimmelbildung im Kellerbereich und Schäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Putz, Mauerwerk oder Isolierung), besonders bei fehlender Ablaufmöglichkeit oder unzureichender Entwässerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "geht dabei etwas kaputt?" harmlos sei, ist irreführend — Kondensat ist kein bloßes Ästhetik-Problem, sondern ein Indikator für energetisch ineffiziente und bauphysikalisch riskante Anlagenkonfiguration.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung am Abluftrohr verstößt gegen die Anforderungen der DIN 1946-6 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), die eine vollständige Dämmung aller Leitungen mit temperaturführenden Medien vorschreiben — auch bei Abluft.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Kondensation durch den Wärmeentzug im WRG verursacht wird, ist physikalisch korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis des Prozesses.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Geht dabei etwas kaputt?" suggeriert eine fehlende Risikowahrnehmung — ja, es geht etwas kaputt: die Dauerhaftigkeit der Anlage, die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Abluftrohr unverzüglich durch einen zertifizierten HLK-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik dämmen (mind. 25 mm Mineralwolle mit dampfbremsender Abdeckung) und prüfen, ob eine Kondensatableitung erforderlich ist — eine Eigenreparatur ist aufgrund der bauphysikalischen Komplexität und Haftungsrisiken nicht zulässig.
- Alle Modelle identifizieren die Kondensation als Folge der Abkühlung feuchter Abluft im ungedämmten Rohr – physikalisch korrekt.
- Alle nennen Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsrisiken als unmittelbare Folge.
- Alle fordern die Dämmung des Abluftrohrs als zentrale Maßnahme.
- GoogleAI sieht primär eine Betriebseffizienz-Einbuße; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich energetische Verstöße gegen GEG/EnEV sowie Baustoffkorrosion stärker hervor.
- GoogleAI erwähnt einen Luftentfeuchter als Ergänzung; DeepSeek und Qwen bewerten diesen als sekundär und betonen stattdessen die Dampfsperre und fachliche Ausführung.
- DeepSeek ergänzt die Risiken für Korrosion am Rohrmaterial und den Verlust der Anlageneffizienz durch Wärmeverlust in den Kellerraum.
- Qwen ergänzt den konkreten Verstoß gegen DIN 1946-6 und GEG sowie die explizite Empfehlung einer Kondensatableitung und den Ausschluss von Eigenreparaturen.
- GoogleAI formuliert die Gefahrenlage als "kann zu Schimmelbildung führen"; DeepSeek und Qwen (letzteres explizit mit ❌ Widerspruch) betonen, dass der Schadensprozess bereits läuft – "schon aktiv", "nicht nur potenziell". Die sicherere Einschätzung (aktiver Schadensprozess) wird priorisiert.
- Die Empfehlung von Qwen zur fachlichen Dämmung durch zertifizierten HLK-Sachverständigen und der Hinweis auf die rechtliche Verpflichtung nach GEG/DIN wird als maßgeblich angesehen – sie integriert Sicherheit, Normkonformität und Haftungsvermeidung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Kondensation ✅ Abkühlung feuchter Abluft unter Taupunkt im ungedämmten Rohr – alle KI-Modelle einig. Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Bestätigter, unmittelbarer Gefahrenfaktor – alle Modelle nennen Schimmel als kritische Folge. Notwendigkeit einer Dämmung ✅ Unbedingte, vollständige Dämmung mit Dampfsperre ist zwingend – Konsens mit konkreten Anforderungen (z. B. 25 mm Mineralwolle). Einhaltung gesetzlicher Normen ⚠️ Qwen benennt konkret DIN 1946-6 und GEG; GoogleAI und DeepSeek implizieren Normverstöße, machen aber keine expliziten Referenzen – Abwägung erforderlich. Zulässigkeit von Eigenreparaturen ❌ Qwen und DeepSeek lehnen Eigenreparaturen klar ab; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens spricht für Ausschluss aufgrund von Haftung, Bauphysik und Normen. 👉 Handlungsempfehlung: Dämmen Sie das Abluftrohr nicht selbst – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten HLK-Fachbetrieb, der die Dämmung nach DIN 1946-6 und GEG ausführt, inklusive dampfbremsender Abdeckung und Prüfung auf Kondensatableitung. Gleichzeitig muss die Kellerstruktur auf bereits eingetretene Feuchtigkeitsschäden untersucht werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung infolge unbehandelter Kondensation Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro 🔴 Risiko Korrosion des Abluftrohrs (insbes. verzinkt oder Stahl) Rohrbruch, unkontrollierte Feuchtigkeitsfreisetzung, Ersatzkosten und Betriebsausfall 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Kellerwand/Decke → Salzausblühung, Putzabplatzung Strukturelle Schäden am Mauerwerk, nachträgliche Trocknungsmaßnahmen über Wochen/Monate 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG/DIN 1946-6 bei nicht normgerechter Dämmung Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsansprüchen 🔴 Risiko Kondensatstau durch fehlende Neigung oder Ablaufmöglichkeit Versteckte Feuchteschäden, späte Erkennung, schwer zugängliche Sanierung ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechte Dämmung Reduzierter Wärmeverlust, bessere WRG-Wirkungsgrad-Nutzung, jährliche Heizkosteneinsparung ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität nach Beseitigung der Schimmelquelle Wohlbefinden, weniger allergische Reaktionen, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Erhöhung der Werterhaltung durch vorausschauende Bauteilschutzmaßnahme Nachweisbare Vorbeugung gegen Schäden – positive Bewertung bei Gutachten oder Verkauf ✅ Chance Integration einer Kondensatableitung als zukunftssichere Anlagenoptimierung Vermeidung von Rückstau, höhere Betriebssicherheit, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Dämmmaßnahme durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Nachweisführung, Sicherstellung der Gewährleistung, klare Haftungsverteilung Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten HLK-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen – keine Eigenreparatur, da bauphysikalische und gesetzliche Anforderungen (DIN 1946-6, GEG) betroffen sind.
- Dämmung prüfen & dokumentieren: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Umsetzung nach DIN 1946-6 inkl. dampfbremsender Abdeckung (z. B. Kautschukmantel), mindestens 25 mm Dämmstärke und Prüfung der Neigung/Kondensatableitung.
- Kellerstruktur überprüfen: Lassen Sie vor oder zeitgleich mit der Dämmung die Kellerwand, -decke und angrenzende Bauteile auf Feuchtigkeitsschäden, Salzausblühung und Schimmel durch den Fachmann begutachten.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie den Auftrag, die Rechnung, die Hersteller-Dokumentation der Dämmung sowie ein Foto-Protokoll der Montage als Nachweis für GEG-Konformität und Gewährleistung auf.
- Kontrolle der WRG-Anlage einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Funktionstest- und Wirkungsgrad-Prüfung nach Dämmung – um die Energieeffizienzsteigerung messbar nachzuweisen.
- Ausführungsplan prüfen: Fordern Sie vor Ausführung einen schriftlichen Montageplan mit Angaben zu Dämmstoff, Dampfsperre, Kondensatableitung und eventuellen Durchbrüchen – zur Absicherung vor Fehlern.
- Kondensation
- Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei der Lüftungstechnik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit ausfällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck - Abluftrohr
- Ein Rohr, das verbrauchte Luft aus einem Gebäude abführt. In Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) wird die Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen.
Verwandte Begriffe: Zuluftrohr, Lüftungskanal, Luftleitung - Wärmerückgewinnung (WRG)
- Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie, Wirkungsgrad - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck - Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns. Bei Abluftrohren dient die Dämmung dazu, die Abkühlung der Abluft zu verhindern und Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Absolute Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Schimmelentferner
- Warum kondensiert Wasser am Abluftrohr?
Die warme, feuchte Abluft kühlt im ungedämmten Rohr ab. Unterschreitet die Temperatur den Taupunkt, kondensiert die Feuchtigkeit. - Ist Kondensation am Abluftrohr gefährlich?
Ja, anhaltende Kondensation kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Lüftungsanlage führen. - Welche Dämmmaterialien sind für Abluftrohre geeignet?
Geeignet sind Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Rohrisolierungen mit einer ausreichenden Dämmstärke. - Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
Durch Dämmung des Abluftrohrs, regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit und Schimmel sowie gegebenenfalls durch den Einsatz eines Luftentfeuchters. - Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Ja, die Dämmung kann in der Regel selbst angebracht werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und dichte Abschlüsse. - Wie oft sollte ich das Abluftrohr kontrollieren?
Das Abluftrohr sollte regelmäßig, idealerweise monatlich, auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung kontrolliert werden. - Was tun, wenn bereits Schimmel vorhanden ist?
Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Lüftungsanlage richtig einstellen
Optimale Einstellungen für ein gesundes Raumklima und Energieeffizienz. - Schimmel im Keller vermeiden
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Keller richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller. - Dämmmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Rohre und Gebäude. - Feuchtigkeit messen im Haus
Geeignete Messgeräte und Methoden zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit.
Kondensatfalle: Ableitung von Kondenswasser bei WRG-Anlagen
sammelt sich das Wasser?
Ist es so viel Wasser, dass es sich sammelt? Dann sollte es durch eine Kondensatfalle abtransportiert werden. Normalerweise besitzen Lüftungsanlagen mit WRG einen Kondensatabscheider, der anfallendes Kondensat gleich am Gerät in das AbWasser leitet. Schauen sie in Ihrer Bedienungsanleitung/Dokumentation nach - wurde alles ordnungsgemäß installiert?
Wurden als Rohre verzinkte Rohre verwendet? Wenn Ja dann gehen die zu mindestens nicht so schnell kaputt (wie auch bei Plasterohren) allerdings was passiert, wenn das Kondensat in das Gerät zurück läuft und dort sich sammelt? Sind die Filter auch feucht? Dann könnte sich im Gerät sehr schnell Schimmel bilden, wenn das Gerät auf wenig Volumentrom eingestellt ist.
Wie immer eine Bauherrenmeinung.
Viele Grüße -
Kondensation außen am Abluftrohr: Ursachen und Maßnahmen
nicht innen, sondern außen
das Wasser kondensiert außen am Rohr, das dann wie beschlagen ist. nicht soviel dass es tropft aber soviel, dass man beim wischen eine nasse Hand bekommt. -
Abluftrohr Dämmen: Wärmebrücke und Effizienzverlust vermeiden!
Dämmen!
Bauherrenmeinung: Das Rohr sollte in jedem Fall gedämmt werden (ggf. mit feuchtebeständigem Material). Sie kühlen die Abluft im Wärmetauscher sorgfältig ab, und dann erwärmen Sie sie im Abluftrohr wieder mit warmer Kellerluft? Das klingt mir nach grobem Unfug 🙂 -
Abluftrohr Kondensation: Hoher Wirkungsgrad vs. Wärmeverlust
Nicht vermeidbar!
Na da bin ich einem Irrtum aufgesessen. Aber der Effekt zeigt doch deutlich, dass Ihr Wärmetauscher mit einem hohem Wirkungsgrad arbeitet. Das Rohr zu dämmen schafft hier sicherlich Abhilfe.
Wie warm ist denn eigentlich der Keller und wie hoch sind denn dann die Temperaturunterschiede. Liegt die Luftfeuchtigkeit im Keller so hoch? Sind alle anderen Heizungs- und Warmwasserrohre (Heizungsrohre, Warmwasserrohre) gedämmt, sodass sich der Keller darüber nicht aufwärmt?
Bei mir sind alle Rohre gedämmt - die Warmen wegen dem Wärmeverlust und die Kalten wegen des Kondensats. Allerdings ist das Abluftrohr bei mir ebenso im Kellerbereich etwa 2 Meter lang und da kondensiert nichts. Der Heizungskeller wird zwar nicht beheizt - ist aber doch angenehm warm mit etwa 20 °C. -
Kondensatablauf: Wichtig für Abluftrohre und EWT im Keller
Das ist ein ganz normaler Effekt aber
es ist wichtig, dass das Abluftrohr wie der EWT einen Kondensatablauf bekommt. sonst geht was kaputt. Dedämmt werden muss das Abluftrohr im Keller! Außen dann natürlich nicht mehr.
Bitte vergleichen Sie unbedingt die Bilder im nachfolgenden Link.
und -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondensation am Abluftrohr: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Kondensation am ungedämmten Abluftrohr einer Lüftungsanlage mit WRG ist ein häufiges Problem, besonders im Keller. Ursache ist der Temperaturunterschied zwischen der kalten Abluft und der warmen Kellerluft. Eine Kondensatfalle ist wichtig, um Schäden zu vermeiden. Dämmung des Abluftrohrs ist essenziell, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Lüftungsanlage zu steigern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensatablauf: Wichtig für Abluftrohre und EWT im Keller ist ein Kondensatablauf unerlässlich, um Schäden durch Kondenswasser zu verhindern. Andernfalls kann es zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung kommen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensatfalle: Ableitung von Kondenswasser bei WRG-Anlagen empfiehlt, die Bedienungsanleitung der Lüftungsanlage zu prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß installiert sind. Dies beinhaltet auch den Kondensatabscheider.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Lüftungsanlage über einen Kondensatablauf verfügt. Dämmen Sie das Abluftrohr im Keller, um Kondensation zu vermeiden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Abluftrohr Dämmen: Wärmebrücke und Effizienzverlust vermeiden!, um Wärmeverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensation, Abluftrohr, Lüftungsanlage, WRG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Bei dem waagrechten Schacht im Hang bräuchte ich ja eine Art Abluftrohr senkrecht nach oben um eine effektive Kühlung zu erreichen? …
- … Für die Kühlung des Obstkellers ist ein Abluftrohr sinnvoll, um warme Luft abzuführen. Achten Sie darauf, dass die Zuluft …
- … kühl und trocken ist, um Kondensation zu vermeiden. Eine Tür mit einem Deckel kann helfen, die Temperatur konstant zu halten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
- … Stellen Sie sicher, dass die neue Bohrung und die Durchführung des Abluftrohres absolut dicht sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Raum abzuführen. Sie wird häufig für Dunstabzugshauben in Küchen oder für Lüftungsanlagen in Badezimmern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Dunstabzug, Lüftungsanlage, Mauerdurchbruch. …
- … Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.[br]Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien, Dämmung & Kosten?
- … kleine Wohnung. Nachdem wir eine Deckenverkleidung abgemacht haben, haben wir ein Abluftrohr gefunden, das vollkommen ineffektiv ist und nach außen ins Freie geführt …
- … Ursache klären: Warum war das Abluftrohr dort? Gibt es eine Notwendigkeit für eine alternative Entlüftung? …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein Abluftrohr im Badezimmer, das nach außen führt und entfernt werden soll. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftloch im Vollwärmeschutz verschließen: Anleitung, Materialien & Worauf achten?
- … [br]Nun haben wir dieses Abluftrohr immer noch in der Wand, benötigen es jedoch nicht mehr. …
- … Entfernung des alten Rohrs: Zuerst muss das vorhandene Abluftrohr entfernt werden. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Verschluss eines ehemaligen Abluftrohrs für einen Wäschetrockner in einem Haus mit Vollwärmeschutz (Steinwolle). Die fachliche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerloch Dunstabzug verschließen: Methoden, Material & Kosten im Altbau?
- … Mauerloch, Dunstabzug, verschließen, Altbau, Abluftrohr, Wandloch, abdichten, Mauersanierung, vorübergehend, dauerhaft …
- … br]wir möchten in unserem Altbau von 1928 (doppelwandig gemauert) das Abluftrohr des Dunstabzugs verschließen. Es handelt sich hierbei nur um ein Loch …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Verschluss eines Dunstabzug-Abluftrohrs in einem Altbau von 1928 mit doppelwandiger Mauerwerkskonstruktion. Die vorhandene Außenklappe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch abdichten: Bauschaum, Dämmung & Alternativen für Abluftrohre?
- … Mauerdurchbrüche für Abluftrohre richtig abdichten. Infos zu Bauschaum, Dämmung & Alternativen. Jetzt Tipps & Tricks entdecken! …
- … Mauerdurchbruch, abdichten, Abluftrohr, Bauschaum, Dämmung, Poroton, Außendämmung, Luftdichtheit …
- … Mauerdurchbruch abdichten: Bauschaum, Dämmung & Alternativen für Abluftrohre? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
- … Ablufttrockner, Keller, Lüftungsrohr, nachträglich installieren, Entlüftung, Mauerdurchbruch, Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel, Trockner Abluft …
- … Fensterdurchführung: Eine flexible Lösung, bei der das Abluftrohr durch ein geöffnetes oder speziell angepasstes Fenster geführt wird. …
- … Kondensationstrockner: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Großes Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Entlüftungsrohr
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
- … zu kurz gegriffen ); Qwen präzisiert: Umluft ist nur bei zusätzlicher Lüftungsanlage zulässig. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Umluft ist keine eigenständige Lösung – …
- … Frühzeitiger Einsatz von zentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) …
- … nicht für Umluft allein – statt dessen planen Sie eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder sichern Sie Zuluft über einen separaten, gedämmten Zuluftkanal …
- BAU-Forum - Bauphysik - Keller Innenisolierung: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei halbem Geschoss?
- … einem der angrenzenden Räume eingebaut. Hier hatten wir bereits ein entsprechendes Abluftrohr vorgesehen, da wir nachträglich in diesem Raum ein Bad einrichten möchten. …
- … Wärmebrücken: An Wärmebrücken kann es zu Kondensation kommen. …
- … eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensation, Abluftrohr, Lüftungsanlage, WRG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensation, Abluftrohr, Lüftungsanlage, WRG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensation am Abluftrohr: Ursachen, Risiken & Lösungen für Lüftungsanlagen?
Suche nach: Kondensation am Abluftrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensation, Abluftrohr, Lüftungsanlage, WRG, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung, Taupunkt, Sanierung
