Rauchbelästigung im Bad durch Lüfter: Bimetall-Alternativen, Rückstauklappen & Lösungen?
BAU-Forum: Lüftung
Guten Tag
Bei uns hat sich ein Problem mit dem Prinzip des Bimetall-Lüfters ergeben:
Unsere Nachbarn sind starke Raucher und unsere Fensterlosen Bäder teilen sich einen Lüftungsschacht.
Da das Bimetall sich ja im Laufe der Abkühlung nur langsam schließt, weht bei uns sobald die Nachlaufzeit unseres Lüfters ausgelaufen ist und gleichzeitig der gegenüberliegende Lüfter arbeitet, der Rauch der Nachbarwohnung herein. Und dies als richtiger Luftzug in unsere Richtung.
Mich würde also nun interessieren, ob es eine einigermaßen preiswerte Alternative zum Bimetall gibt, oder ob eine einfache Rückzugsklappe das Problem lösen könnte.
Im Baumarkt habe ich nur Bimetalllüfter und nicht gut abschließender Klappen aus Metall gefunden, die dem Luftdruck des gegenüberliegenden Lüfters wohl nicht geruchlich standhalten wird. Gibt es da nicht bessere und Modernere Möglichkeiten, die z.B. mit einem Mini-Chip und dichten Gummilamellen arbeiten?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Jens Roster
  • Jens Roster
    Ich verstehe, dass Sie durch den Bimetall-Lüfter im fensterlosen Bad Rauch aus der Nachbarwohnung wahrnehmen. Das Problem liegt darin, dass sich die Bimetall-Klappe nach dem Abschalten des Lüfters nur langsam schließt und so Rauch eindringen kann.
    Ich empfehle Ihnen folgende Alternativen:
    • Rückstauklappe: Eine mechanische Rückstauklappe verhindert, dass Luft von außen in den Lüftungsschacht gelangt.
    • Lüfter mit elektronischer Nachlaufsteuerung und Verschlussklappe: Diese Modelle schließen die Klappe sofort nach dem Abschalten des Lüfters.
    • Aktivkohlefilter: Ein Aktivkohlefilter kann zusätzlich in den Lüfter integriert werden, um den Rauch zu filtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die beste Lösung für Ihr Bad zu finden.
    Bimetall-Lüfter
    Ein Lüfter, der eine Klappe mittels eines Bimetall-Elements öffnet und schließt. Das Bimetall verformt sich bei Temperaturänderung. Verwandte Begriffe: Thermostat, Dehnungsmesser.
    Rückstauklappe
    Ein Bauteil, das den Luftstrom nur in eine Richtung zulässt und so das Eindringen von Luft oder Rauch verhindert. Verwandte Begriffe: Ventil, Absperrklappe.
    Lüftungsschacht
    Ein vertikaler Schacht, der zur Be- und Entlüftung von Räumen dient. Oftmals teilen sich mehrere Wohneinheiten einen Lüftungsschacht. Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug.
    Nachlaufsteuerung
    Eine elektronische Steuerung, die den Lüfter nach dem Ausschalten noch eine bestimmte Zeit weiterlaufen lässt. Verwandte Begriffe: Timer, Zeitschaltuhr.
    Aktivkohlefilter
    Ein Filter, der Aktivkohle enthält und Gerüche und Schadstoffe aus der Luft filtert. Verwandte Begriffe: Luftfilter, Partikelfilter.
    Minilüfter
    Ein kleiner Lüfter, der häufig in fensterlosen Bädern oder Toiletten eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Kleinraumlüfter, Badlüfter.
    Luftdruck
    Der Druck, der durch das Gewicht der Luft auf eine Fläche ausgeübt wird. Unterschiede im Luftdruck können zu Luftströmungen führen. Verwandte Begriffe: Barometer, Wind.
    1. Frage: Was ist ein Bimetall-Lüfter?
      Antwort: Ein Bimetall-Lüfter nutzt ein Bimetall-Element, das sich bei Erwärmung durch den Luftstrom ausdehnt und die Lüfterklappe öffnet. Nach dem Abschalten kühlt das Bimetall ab und schließt die Klappe langsam.
    2. Frage: Warum dringt Rauch durch den Lüfter ein?
      Antwort: Die Bimetall-Klappe schließt sich langsam, wodurch während der Abkühlphase Rauch aus dem Lüftungsschacht eindringen kann.
    3. Frage: Was ist eine Rückstauklappe?
      Antwort: Eine Rückstauklappe ist ein mechanisches Bauteil, das den Luftstrom nur in eine Richtung zulässt. Sie verhindert, dass Luft oder Rauch aus dem Lüftungsschacht zurück in den Raum gelangt.
    4. Frage: Welche Vorteile hat ein Lüfter mit elektronischer Nachlaufsteuerung?
      Antwort: Lüfter mit elektronischer Nachlaufsteuerung schließen die Klappe sofort nach dem Abschalten, wodurch das Eindringen von Rauch oder Gerüchen verhindert wird.
    5. Frage: Kann ein Aktivkohlefilter helfen?
      Antwort: Ja, ein Aktivkohlefilter kann den Rauch filtern und die Geruchsbelästigung reduzieren. Er muss jedoch regelmäßig ausgetauscht werden.
    6. Frage: Wo bekomme ich die genannten Alternativen?
      Antwort: Rückstauklappen und Lüfter mit elektronischer Steuerung sind im Fachhandel für Lüftungstechnik oder im Baumarkt erhältlich.
    7. Frage: Kann ich die Rückstauklappe selbst einbauen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Rückstauklappe selbst einbauen. Achten Sie jedoch auf eine korrekte Montage, um die Funktion zu gewährleisten. Im Zweifel sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    8. Frage: Was kostet der Einbau einer Rückstauklappe durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten für den Einbau einer Rückstauklappe durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Lüftungsanlagen im Mehrfamilienhaus
      Funktionsweise und Wartung von zentralen Lüftungsanlagen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur richtigen Belüftung und Feuchtigkeitskontrolle.
    • Geruchsbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Lösungsansätze bei Geruchsbelästigung.
    • Energieeffiziente Lüftungssysteme
      Moderne Lüftungstechnologien zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Rückstauklappen für Abwasserleitungen
      Schutz vor Rückstau aus dem Abwassersystem.
  2. Standardrat
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bimetall, Lüfter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Versorgungsschacht beheizen: Frostschutz für Wasserleitungen – Heizdraht, Heizkabel, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatventil Lebensdauer: Wann ist ein Austausch nötig? Kosten & Anzeichen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe Stromverbrauch prüfen: Ursachen, Kosten & Sparmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - 10563: Rauchbelästigung im Bad durch Lüfter: Bimetall-Alternativen, Rückstauklappen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube zieht Kälte: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Heizkörper Korrosion durch Urin: Ursachen, Risiken & Vorbeugung im Bad?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimetall, Lüfter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bimetall, Lüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimetall, Lüfter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bimetall, Lüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchbelästigung im Bad durch Lüfter: Bimetall-Alternativen, Rückstauklappen & Lösungen?
Suche nach: Rauch im Bad: Bimetall-Lüfter Alternativen
Suche nach: Bimetall Lüfter, Rauchbelästigung, Lüftungsschacht, Rückstauklappe, Badlüfter, Nachlaufzeit, Alternativen, Minilüfter
