LWZ 160 Wärmetauscher defekt: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
Der Thread behandelt den Defekt eines Wärmetauschers der LWZ 160 Lüftungsanlage von Stiebel Eltron nach nur drei Jahren. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Kondensation und Materialfehler, sowie Optionen zur Reparatur und Kulanzanträge beim Kundendienst. Die Erfahrungen anderer Nutzer mit ähnlichen Problemen und deren Lösungsansätze werden ausgetauscht.
Der Wärmetauscher meines Lüftungsgerätes LWZ 160 von Stiebel Eltron ist nach drei Jahren defekt. Das Wasser kondensiert an allen Seiten, also auch an der Abflusslosen Seite. Die Kassette ist vorne und hinten quasi aus dem "Leim" gegangen und meiner Meinung nach einfach schlechte Qualität. Gibt es irgendwo da draußen Jemanden mit dem gleichen Problem?
  • A. Brinkmann
    🔴 KRITISCH: Betrieb des LWZ 160 umgehend einstellen – mechanische Desintegration des Wärmetauschers führt zu unkontrolliertem Schadstoff- und Feuchteübergang sowie Partikelfreisetzung in den Luftstrom.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Dokumentation des Defekts (Fotos, Zustand, Kondensatstellen) – erforderlich für Gewährleistungsansprüche gegenüber Stiebel Eltron und Haftungsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme eines Ersatzwärmetauschers oder der Anlage muss ein zertifizierter HLK-Sachverständiger die Systemparameter (Volumenströme, Vorwärmung, Kondensatablauf, Frostschutz) überprüfen – Fehlparameter können Defekte wiederholen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder temporäre Abdichtung – Risiko von Gesundheitsschäden durch Schimmel, VOCs und unzureichende Luftqualität ist unverhältnismäßig hoch.
    Ein defekter Wärmetauscher in einer Lüftungsanlage wie der LWZ 160 ist ein Problem, das schnell angegangen werden sollte. Ich sehe hier mehrere Aspekte, die wichtig sind:
    Ursachen: Kondensation außerhalb des dafür vorgesehenen Bereichs deutet auf einen Defekt hin. Mögliche Ursachen sind Materialermüdung, Undichtigkeiten oder eine fehlerhafte Konstruktion der Wärmetauscherkassette.
    🔴 Gefahr: Austretendes Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz und Schimmelbildung führen. Zudem kann es die Funktion anderer Bauteile der Lüftungsanlage beeinträchtigen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Prüfung: Lassen Sie den Wärmetauscher von einem Fachbetrieb überprüfen.
    • Hersteller kontaktieren: Kontaktieren Sie Stiebel Eltron, um mögliche Garantieansprüche zu prüfen.
    • Ersatz: Ein Austausch des Wärmetauschers ist wahrscheinlich notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem Fachbetrieb inspizieren, um Folgeschäden zu vermeiden. Klären Sie mit Stiebel Eltron, ob ein Garantiefall vorliegt.
    Der geschilderte Defekt des Wärmetauschers einer LWZ 160 Lüftungsanlage nach nur drei Jahren ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein mögliches Produkt- oder Installationsproblem. Die beschriebene Kondensation auf beiden Seiten der Kassette deutet auf eine unzureichende Wärmeübertragung oder eine Störung des Kondensatabflusses hin. Ein "Auseinandergehen" der Kassette kann auf Materialermüdung, thermische Spannungen oder einen Fertigungsfehler hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die primäre Gefahr liegt in der unkontrollierten Feuchtigkeit. Stehendes Wasser im Gerät und in den Kanälen führt unweigerlich zu Schimmelbildung, der die Raumluftqualität massiv beeinträchtigt und ein Gesundheitsrisiko darstellt. Zudem kann die Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen und die Elektronik des Gerätes zerstören.
    ➕ Ergänzung: Neben der offensichtlichen Materialqualität sollten auch die Systemparameter überprüft werden. Eine falsche Einstellung der Volumenströme, eine unzureichende Vorwärmung der Zuluft oder ein verstopfter Kondensatablauf können die Lebensdauer eines Wärmetauschers drastisch verkürzen. Ein Fachmann muss diese Faktoren vor einem Neukauf ausschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik. Dieser muss den Defekt dokumentieren, die Ursache (Materialfehler vs. Systemfehler) klären und eine fachgerechte Reparatur oder den Austausch des Wärmetauschers durchführen. Parallel dazu sollten Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller Stiebel Eltron prüfen lassen. Eine eigenständige Reparatur ist aufgrund der Gesundheits- und Sachschadensrisiken nicht zu empfehlen.
    Der beschriebene Defekt am Wärmetauscher des LWZ 160 deutet auf eine schwerwiegende Material- oder Konstruktionsmängel hin, da ein ordnungsgemäß funktionierender Gegenstrom-Wärmetauscher keine Kondensatbildung an der trockenen (Abflusslosen) Seite aufweisen darf — dies signalisiert einen Verlust der Trennfunktion zwischen Fortluft- und Zuluftstrom.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Wärmetauscher führt zu unkontrolliertem Feuchte- und Schadstoffaustausch zwischen Abluft und Frischluft, was zu erhöhter Raumfeuchte, Schimmelbildung an Bauteilen und potenzieller Übertragung von Gerüchen oder VOCs führen kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene mechanische Desintegration (Kassette "aus dem Leim gegangen") birgt das Risiko von Partikelfreisetzung in den Luftstrom sowie einer plötzlichen Dichtigkeitsstörung — dies stellt ein unmittelbares Gesundheits- und Betriebssicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich "einfach" um schlechte Qualität, ist unzureichend: Der LWZ 160 ist ein zertifiziertes Gerät nach DINAbk. EN 13141-7; ein solcher Defekt nach nur drei Jahren weist vielmehr auf mögliche Fehlplanung (z. B. zu hohe Feuchtelast), unzureichende Wartung oder unzulässige Betriebsbedingungen (z. B. Frostschutzversagen im Winter) hin.
    ➕ Ergänzung: Ein defekter Wärmetauscher beeinträchtigt die gesamte Lüftungseffizienz — die Wärmerückgewinnung bricht nahezu vollständig zusammen, was zu massiv erhöhtem Heizenergieverbrauch und unzureichender Luftqualität führt.
    ➕ Ergänzung: Die Kondensation an der Abflusslosen Seite ist kein Indiz für "normalen" Betrieb, sondern ein eindeutiges Kriterium für Dichtigkeitsverlust — dies muss unverzüglich dokumentiert und im Rahmen einer technischen Bewertung festgestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des LWZ 160 unverzüglich ein, dokumentieren Sie den Schaden fotografisch, kontaktieren Sie einen zertifizierten HLK-Sachverständigen zur detaillierten Funktionsprüfung und beauftragen Sie einen autorisierten Stiebel-Eltron-Servicepartner mit der Prüfung auf Herstellerverantwortung sowie der fachgerechten Austauschmontage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrolliertes Kondensat als 🔴 KRITISCH und benennen Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsrisiken als zentrale Gefahren.
    • Alle fordern eine sofortige Inaugenscheinnahme durch einen Fachbetrieb – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Fachbetrieb für Lüftungstechnik", Qwen präzisiert "zertifizierter HLK-Sachverständiger" und "autorisiertem Stiebel-Eltron-Servicepartner".
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Herstellerkontaktierung (Stiebel Eltron) zur Klärung von Garantie/Gewährleistung.
    • GoogleAI sieht den Defekt primär als technischen Ausfall (Materialermüdung, Undichtigkeit) – ohne systemische oder planerische Hintergründe zu thematisieren.
    • DeepSeek hebt neben Materialfragen auch Systemparameter (Volumenströme, Vorwärmung, Kondensatablauf) als mögliche Ursachen hervor.
    • Qwen geht noch weiter: nennt konkrete Planungs- und Betriebsfehler (Fehlplanung mit zu hoher Feuchtelast, unzureichende Wartung, Frostschutzversagen) als potenzielle Kausalitäten – und korrigiert explizit die Annahme "einfach schlechte Qualität".
    • Qwen ergänzt die gravierende Funktionsstörung: Verlust der Trennfunktion zwischen Abluft- und Zuluftstrom → unkontrollierter Schadstoffaustausch und VOC-Übertragung – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht benannt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Partikelfreisetzung durch mechanische Desintegration – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert ausdrücklich das sofortige Abschalten des Geräts – GoogleAI und DeepSeek formulieren lediglich "schnell angehen", "umgehend prüfen" bzw. "umgehend beauftragen".
    • Qwen stellt klar: Kondensation an der abflusslosen Seite ist kein Normalzustand, sondern ein eindeutiges Kriterium für Dichtigkeitsverlust. GoogleAI beschreibt Kondensation "außerhalb des dafür vorgesehenen Bereichs" ohne diese klare Systemaussage. DeepSeek spricht von "Kondensation auf beiden Seiten", aber ohne die entscheidende Interpretation als Dichtigkeitsversagen.
    • Daher gilt nach dem Vorsichtsprinzip: Die sicherere, präzisere und gesundheitlich bindendere Einschätzung von Qwen wird priorisiert – denn ein Dichtigkeitsverlust ist ein unverzüglicher Sicherheitsausfall.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann mit HLK-Zertifizierung und Herstellerzulassung beauftragt werden muss – Qwens Formulierung ("zertifizierter HLK-Sachverständiger" + "autorisiertes Servicecenter") ist die präziseste und daher maßgeblich.
    • Qwens Forderung nach sofortigem Betriebsstopp wird als sicherste Handlungsempfehlung übernommen – sie ist konsistent mit der Klassifizierung des Defekts als Dichtigkeitsversagen (DIN EN 13141-7).
    Gesundheitsrisiko durch Defekt Alle drei Modelle identifizieren unkontrollierte Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Schadstoffaustausch (VOCs, Gerüche) und Partikelfreisetzung als unmittelbare Gesundheitsgefahren.
    Dringlichkeit der Maßnahme Konsens über höchste Dringlichkeit: Qwen verlangt sofortigen Betriebsstopp; GoogleAI und DeepSeek fordern "sofortige" bzw. "umgehende" Prüfung – bei Dichtigkeitsverlust ist der Stopp zwingend.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Materialversagen; DeepSeek ergänzt Systemparameter; Qwen betont zusätzlich Planungs- und Betriebsfehler – Konsens: Ursache muss fachlich differenziert geklärt werden (nicht nur "Ersatz").
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle verlangen Fachpersonal – Qwen präzisiert: zertifizierter HLK-Sachverständiger + autorisierter Stiebel-Eltron-Servicepartner (höchste fachliche und haftungsrechtliche Sicherheit).
    Gewährleistung / Herstellerbezug Einheitlicher Konsens: Stiebel Eltron unverzüglich kontaktieren, Defektdokumentation einreichen, Garantie- und Gewährleistungsansprüche prüfen.
    Dichtigkeitsverlust als Kriterium Nur Qwen benennt Kondensation an der abflusslosen Seite als eindeutigen Dichtigkeitsverlust gemäß Norm (DIN EN 13141-7); GoogleAI und DeepSeek fehlt diese normative Einordnung – Widerspruch mit klarem Sicherheitsvorrang für Qwens Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der LWZ 160 ist aufgrund nachgewiesener Dichtigkeitsstörung (gemäß Qwen) und mechanischer Desintegration unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Eine Wiederinbetriebnahme ist erst nach vollständiger Diagnose durch einen zertifizierten HLK-Sachverständigen und nach Austausch durch einen autorisierten Stiebel-Eltron-Servicepartner zulässig – vorherige Systemparameterprüfung ist obligatorisch.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Schadstoffaustausch (VOCs, Gerüche, Keime) durch Dichtigkeitsverlust Gesundheitsgefährdung der Nutzer, insbesondere bei Allergikern und chronisch Kranken; mögliche Haftungsansprüche bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Partikelfreisetzung aus desintegrierter Kassette in den Luftstrom Einatmung von Kunststoff- oder Verbundmaterial-Partikeln; potenzielle Atemwegsbelastung; Verunreinigung der gesamten Lüftungsstrecke
    🔴 Risiko Stehendes Kondensat im Gerät und Kanälen Schimmelbildung im Lüftungssystem – schwer zugänglich, dauerhafte Kontamination, Geruchsbelästigung, Bauschäden an Dämmung und Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende Wärmerückgewinnung nach Defekt Massiver Heizenergieverbrauch (bis zu +30 %), erhöhte Heizkosten, unnötige CO₂-Emissionen, unzureichende Luftqualität trotz laufendem Betrieb
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation und verspätete Herstellerkontaktierung Verlust von Gewährleistungsansprüchen, erhöhte Eigenkosten für Ersatz, fehlende Haftungsklärung bei systemischen Ursachen
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse durch Sachverständigen Langfristige Vermeidung gleicher Defekte bei Ersatzgerät; Optimierung von Planung, Einstellung und Wartung für gesamtes Gebäude
    ✅ Chance Modernisierung auf aktuellere Wärmetauscher-Technologie (z. B. korrosionsbeständiger Keramik-Wärmetauscher) Längere Lebensdauer, höhere Wirkungsgrade, bessere Schimmelresistenz, verbesserte Normenkonformität
    ✅ Chance Integrierte Wartungs- und Monitoring-Aufrüstung (z. B. Kondensat-Sensor, Leckageüberwachung) Frühzeitige Defekterkennung, präventive Wartung, dokumentierte Betriebsdaten für Herstellergarantien
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls als Anlass zur kompletten HLK-Überprüfung Erkennung von weiteren Schwachstellen (z. B. verstopfte Abläufe, falsche Druckverhältnisse, fehlende Frostschutzlogik) – ganzheitliche Effizienzsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Defektdokumentation für Versicherung und Verwaltung Schaffung einer schlüssigen Beweislage für Schadensersatz, Mieterinformationen oder Förderanträge (z. B. Bundesförderung effizienter Gebäude)
    1. Gerät sofort stilllegen: Schalten Sie den LWZ 160 vollständig ab – kein "Teilbetrieb" oder "Umgehen" des Wärmetauschers. Trennen Sie ggf. die Stromzufuhr.
    2. Dokumentation initiieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Defektstellen (Kassette, Kondensatstellen, Deformationen) aus mehreren Winkeln – inkl. Geräte-Typenschild und Seriennummer. Speichern Sie die Fotos zeitgestempelt ab.
    3. HLK-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten HLK-Sachverständigen (z. B. über die VDIAbk.-Richtlinie 6022 oder den VDI 3803-Blatt 1) zur unverzüglichen Vor-Ort-Diagnose und schriftlichen Ursachenbewertung.
    4. Stiebel Eltron informieren: Senden Sie die Fotos, Seriennummer und den vorläufigen Sachverständigenbericht an den Kundenservice von Stiebel Eltron – fordern Sie schriftlich die Prüfung von Gewährleistungsansprüchen.
    5. Servicepartner koordinieren: Beauftragen Sie nach Abschluss der Ursachenanalyse ausschließlich einen autorisierten Stiebel-Eltron-Servicepartner mit dem Austausch – keine Fremdteile oder Nicht-Servicebetriebe.
    6. Systemparameter prüfen lassen: Vor der Wiederinbetriebnahme muss der Servicepartner die Volumenströme, den Kondensatablauf, die Vorwärmung und die Frostschutzfunktion nach Herstellerangaben neu einstellen und dokumentieren.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Wärme der Abluft auf die Zuluft zu übertragen und so Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Rekuperator, Enthalpie-Tauscher, Plattenwärmetauscher.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). In Lüftungsanlagen tritt Kondensation im Wärmetauscher auf, wenn feuchte Luft abgekühlt wird.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchtung.
    LWZ 160
    LWZ 160 ist die Bezeichnung einer Kompakt-Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung des Herstellers Stiebel Eltron. Sie dient zur kontrollierten Wohnraumlüftung und zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Stiebel Eltron.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Rekuperation, Wärmetauscher, Enthalpie.
    Enthalpie-Tauscher
    Ein Enthalpie-Tauscher ist eine spezielle Art von Wärmetauscher, der nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit von der Abluft auf die Zuluft überträgt. Dies kann das Raumklima verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Feuchterückgewinnung, Luftfeuchtigkeit.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Wärmetauschern kann Korrosion durch Kondenswasser und aggressive Stoffe in der Luft entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Abluft, Zuluft.
    1. Was sind die typischen Anzeichen für einen defekten Wärmetauscher?
      Typische Anzeichen sind vermehrte Kondenswasserbildung außerhalb des dafür vorgesehenen Ablaufs, Korrosion am Wärmetauscher selbst oder eine verminderte Leistung der Lüftungsanlage. Auch ungewöhnliche Geräusche können auf einen Defekt hindeuten.
    2. Kann ich einen defekten Wärmetauscher selbst reparieren?
      Die Reparatur eines Wärmetauschers ist in der Regel komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden und einen unsachgemäßen Betrieb zu vermeiden.
    3. Welche Folgeschäden können durch einen defekten Wärmetauscher entstehen?
      Ein defekter Wärmetauscher kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion an anderen Bauteilen der Lüftungsanlage führen. Dies kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen und zu höheren Energiekosten führen.
    4. Wie oft sollte ein Wärmetauscher gewartet werden?
      Die Wartungsintervalle für Wärmetauscher sind herstellerabhängig. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers zu beachten und die Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer des Wärmetauschers verlängern und die Effizienz der Anlage sicherstellen.
    5. Was kostet der Austausch eines Wärmetauschers?
      Die Kosten für den Austausch eines Wärmetauschers variieren je nach Modell, Hersteller und Aufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie kann ich die Lebensdauer meines Wärmetauschers verlängern?
      Eine regelmäßige Wartung, die Einhaltung der Herstellerangaben und der Schutz vor extremen Temperaturen und Verschmutzungen können die Lebensdauer des Wärmetauschers verlängern.
    7. Was bedeutet Kondensation im Zusammenhang mit einem Wärmetauscher?
      Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Im Wärmetauscher ist dieser Prozess gewollt, um Wärme zu übertragen. Außerhalb des dafür vorgesehenen Bereichs deutet Kondensation auf einen Defekt hin.
    8. Gibt es spezielle Reiniger für Wärmetauscher?
      Ja, es gibt spezielle Reiniger für Wärmetauscher. Ich empfehle, nur vom Hersteller empfohlene oder geeignete Reinigungsmittel zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Wartung sichert die Funktion und Effizienz von Lüftungsanlagen.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Lüftungsanlagen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Funktionsweise von Wärmetauschern
      Grundlagen der Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen.
  2. LWZ 160 Wärmetauscher: Kundendienst, Reparatur & Kulanz
    Foto von Stephan Langbein
    Was nützt es, wenn jemand das selbe Problem hat
    was sagt der Kundendienst, ist ein Tausch des Wärmetauschers technisch machbar, bekommt das Stiebel in den Griff? Kann man Stiebel empfehlen? Kundendienst evtl. auf Foren aufmerksam machen und auf Kullanztausch wegen Montagsmontage drängen ...
    LWZ 160 Wärmetauscher Defekt: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Defekt eines Wärmetauschers der LWZ 160 Lüftungsanlage von Stiebel Eltron nach nur drei Jahren. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Kondensation und Materialfehler, sowie Optionen zur Reparatur und Kulanzanträge beim Kundendienst. Die Erfahrungen anderer Nutzer mit ähnlichen Problemen und deren Lösungsansätze werden ausgetauscht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag LWZ 160 Wärmetauscher: Kundendienst, Reparatur & Kulanz wird empfohlen, den Kundendienst von Stiebel Eltron zu kontaktieren und auf mögliche Kulanz aufgrund von Materialfehlern zu drängen. Es wird auch vorgeschlagen, das Forum zu nutzen, um Stiebel Eltron auf das Problem aufmerksam zu machen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Austausch des Wärmetauschers ist technisch machbar, jedoch sollte geprüft werden, ob Stiebel Eltron das Problem in den Griff bekommen hat, um zukünftige Defekte zu vermeiden. Die Empfehlung für Stiebel Eltron als Hersteller wird in Frage gestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Stiebel Eltron Kundendienst und schildern Sie das Problem detailliert. Dokumentieren Sie den Defekt mit Fotos und Videos, um Ihren Kulanzantrag zu untermauern. Verweisen Sie auf die Erfahrungen anderer Nutzer in diesem Forum, um die Dringlichkeit des Problems zu verdeutlichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LWZ, Wärmetauscher, Defekt, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher für Lüftungsanlage im Dachgeschoss: Machbarkeit, Zuluftleitung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung mit Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung im Holzhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stiebel Eltron LWZ 303: Lautstärke im NEH – Alternativen, Schallpegel & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Lüftungsanlage mit Wärmetauscher: Kühlungseffekt im Sommer, Stromverbrauch & Optimierung?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Volumenstromkonstanthalter in Lüftungsanlage: Funktion, Alternativen & nachträglicher Einbau?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) nachrüsten ohne Keller: Dämmung, Kondensat & Risiken?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit WRG: Ursachen für niedrige Luftfeuchtigkeit & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage: Mindestabstand Abluft/Zuluft unterschritten? Lösungen für Luftstau & Kurzschluss
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LWZ, Wärmetauscher, Defekt, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LWZ, Wärmetauscher, Defekt, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LWZ 160 Wärmetauscher defekt: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
Suche nach: LWZ 160, Wärmetauscher, Defekt, Lüftungsanlage, Stiebel Eltron, Kondensation, Reparatur, Kosten
