Volumenstromkonstanthalter in Lüftungsanlage: Funktion, Alternativen & nachträglicher Einbau?
Die Diskussion dreht sich um den nachträglichen Einbau von Volumenstromkonstanthaltern in eine Stiebel LWZ303 Lüftungsanlage mit Flachkanälen. Es werden Fragen zur Funktion, zum Kondensatablauf, zu Filtern und zu Alternativen diskutiert. Der korrekte Einbauort und die Notwendigkeit von Kondensatabläufen werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
In unsere Lüftungsanlage (Stiebel LWZ303) sollten im Kanalsystem Volumenstromkonstanthalter von Helios eingebaut werden. Nun sind diese aber nicht eingebaut worden, da Flachkanäle verwendet wurden (sagt der Installateur) wäre keine Einbaumöglichkeit gewesen. Auch in dem kurzen Stück hinter den Tellerventilen (max. 20 cm Flexrohr gerade geführt) sei kein Platz dafür. Daher meine Frage, sind die Dinger wirklich notwendig und wenn ja, wie kann man nachträglich welche einbauen?
Woher bekomme ich Filtervließeinlagen für meine Anlage (außer die vom Hersteller natürlich)?
Es fehlt ein Kondensatablauf für die Verrohrung (nicht EWT!) die laut Planer hätte eingebaut werden müssen. Ist das schlimm?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Nachrüstung des fehlenden Kondensatablaufs – Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Einbau von Volumenstromkonstanthaltern unbedingt erforderlich – fehlende Regelung führt zu unkontrollierter Luftverteilung, Kondensatbildung in Kanälen und potenzieller Schimmelentstehung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung nur mit zertifizierten, baurechtlich zugelassenen Filtervliesen entsprechend mindestens EU3 / ePM10 – unzertifizierte Filter gefährden Hygiene, Funktions- und Brandschutzsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder nachträgliche Einbau in Flachkanäle oder Flexrohre erfordert eine fachgerechte Druckverlustanalyse und Neukalibrierung der gesamten Anlage – keine "Plug-and-Play"-Lösung.
    Volumenstromkonstanthalter dienen dazu, einen konstanten Luftstrom in Lüftungsanlagen sicherzustellen, unabhängig von Druckschwankungen. Ich empfehle, die Notwendigkeit von Volumenstromkonstanthaltern in Ihrem System zu überprüfen, da sie zur Effizienz und zum Komfort beitragen können.
    Mögliche Probleme und Lösungen:
    • Flachkanäle: Es stimmt, dass der Einbau von Volumenstromkonstanthaltern in Flachkanäle schwieriger sein kann. Es gibt jedoch spezielle Modelle, die für Flachkanäle geeignet sind.
    • Flexrohre: Flexrohre sind generell weniger ideal für Lüftungsanlagen, da sie den Luftstromwiderstand erhöhen und schwerer zu reinigen sind. Ich empfehle, starre Rohre zu bevorzugen, wo immer möglich.
    • Alternativen: Wenn der Einbau von Volumenstromkonstanthaltern nicht möglich ist, kann man den Volumenstrom auch durch eine sorgfältige Planung und Dimensionierung der Lüftungsanlage optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem anderen Fachbetrieb beraten, ob der Einbau von Volumenstromkonstanthaltern in Ihrem Fall möglich und sinnvoll ist. Klären Sie, ob es spezielle Lösungen für Flachkanäle gibt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Lüftungsanlage (Stiebel LWZ303), bei der geplante Volumenstromkonstanthalter nicht eingebaut wurden, ein Kondensatablauf fehlt und Filtervliese beschafft werden müssen. Die fehlenden Konstanthalter können zu ungleichmäßiger Luftverteilung, Strömungsgeräuschen und erhöhtem Energieverbrauch führen. Der Einbau in Flachkanäle ist technisch möglich, erfordert jedoch spezielle Adapter oder den Austausch kurzer Kanalabschnitte. Die Aussage des Installateurs, dass kein Platz vorhanden sei, ist fachlich anzuzweifeln, da selbst in 20 cm Flexrohrstrecken kompakte Konstanthalter integriert werden können.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen des Kondensatablaufs stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne Ablauf kann sich Kondenswasser im Kanalsystem stauen, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion an der Lüftungsanlage führen kann. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ➕ Ergänzung: Filtervliese sind in verschiedenen Qualitätsstufen (z. B. ISO Coarse bis ePM1) erhältlich. Neben dem Hersteller können auch Fachgroßhändler wie Helios, Wolf oder Viessmann passende Vliese liefern. Achten Sie auf die korrekte Filterklasse gemäß Anlagenhandbuch.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass in Flachkanälen keine Konstanthalter eingebaut werden können, ist nicht korrekt. Es gibt spezielle Flachkanal-Konstanthalter oder runde Einsätze mit Übergangsstücken. Der nachträgliche Einbau ist in der Regel möglich, auch wenn er etwas aufwendiger ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie den fehlenden Kondensatablauf fachgerecht nachrüsten, die Volumenstromkonstanthalter einbauen und die Filterklasse prüfen. Nur so stellen Sie einen sicheren, effizienten und hygienischen Betrieb Ihrer Lüftungsanlage sicher.
    Der Sachverhalt betrifft eine Lüftungsanlage vom Typ Stiebel Eltron LWZ303, bei der Volumenstromkonstanthalter (VSK) nicht installiert wurden – angeblich aufgrund baulicher Einschränkungen durch Flachkanäle und zu kurze Flexrohrabschnitte hinter den Tellerventilen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Volumenstromkonstanthalter führen zu unkontrollierten Luftmengenverteilungen, was zu Unter- oder Überlüftung einzelner Räume, erhöhtem Energieverbrauch, Kondensatbildung in Kanälen und potenzieller Schimmelbildung infolge fehlender Mindestluftwechselraten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine Einbaumöglichkeit in Flachkanälen" ist technisch unzutreffend: Es existieren spezielle, flachbauende VSK-Modelle (z. B. Helios VSK-F oder VSK-FL) für Flachkanäle ab 60 mm Höhe – eine fachgerechte Planung und Kanalmodifikation wären hier erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglicher Einbau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine detaillierte Kanalplanung, ggf. Kanalverlängerung oder -umlenkung sowie eine Neukalibrierung der gesamten Lüftungsanlage – inkl. Druckverlustberechnung und Anpassung der Zuluft- und Abluftregler.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Kondensatablauf an der Verrohrung (nicht am EWT) stellt ein erhebliches Risiko dar: Stauendes Kondensat kann zu Korrosion, Schimmelbildung im Kanalsystem, Geruchsbelästigung und bei Frost zu Leckagen oder Rohrbrüchen führen – insbesondere bei nicht isolierten oder schlecht isolierten Leitungen.
    ➕ Ergänzung: Filtereinsätze "außer vom Hersteller" sind nur dann zulässig, wenn sie die geforderte Filterklasse (mindestens EU3 für Wohnungen, ggf. EU5 bei erhöhten Anforderungen) nach DINAbk. EN 779 bzw. ISO 16890 nachweisen und baurechtlich zugelassen sind – Nachrüstfilter ohne Zertifikat gefährden die Funktions- und Brandschutzsicherheit der Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner und einen nach TR 1855-1 bzw. VDIAbk. 6022 geschulten Lüftungsfachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung, Druckverlustanalyse, Kondensatkonzept-Überprüfung und der fachgerechten Nachrüstung aller fehlenden Komponenten – inkl. dokumentierter Abnahme nach DIN EN 13779 und VDI 6022.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Volumenstromkonstanthalter führen zu ungleichmäßiger Luftverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und erhöhtem Schimmelrisiko.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Der fehlende Kondensatablauf ist ein gravierendes Risiko für Bausubstanz, Hygiene und Anlagenfunktion.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Einbau in Flachkanäle ist technisch möglich – es existieren spezielle Lösungen (Flachkanal-VSK, Übergangsstücke, kompakte Modelle).
    • GoogleAI relativiert das Risiko der fehlenden Konstanthalter und nennt "sorgfältige Dimensionierung" als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und betonen die zwingende Notwendigkeit der Nachrüstung.
    • GoogleAI bewertet Flexrohre lediglich als "weniger ideal", während DeepSeek und Qwen deren Einsatz im Kontext mit fehlenden Konstanthaltern und Kondensatablauf als zusätzlichen Risikofaktor für Kondensatstau und Reinigungsschwierigkeiten einstufen.
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Helios, Wolf, Viessmann) für Filtervliese und betont die korrekte Filterklasse gemäß Handbuch.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an baurechtliche Zulassung und Zertifizierung der Filter nach DIN EN 779 / ISO 16890 sowie die Notwendigkeit einer dokumentierten Abnahme nach DIN EN 13779 und VDI 6022.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines Lüftungsfachplaners und Verweis auf TR 1855-1 sowie VDI 6022 – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI stellt die Notwendigkeit von Volumenstromkonstanthaltern grundsätzlich in Frage ("kann man auch durch Planung optimieren"), während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als fachlich nicht vertretbar ablehnen – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: Konstanthalter sind zwingend erforderlich, Kondensatablauf unverzüglich nachzurüsten, Filter müssen zertifiziert und dokumentiert sein.
    • Die umfassendste Handlungsempfehlung stammt von Qwen (Fachplaner + Fachbetrieb nach TR 1855-1 / VDI 6022), die von DeepSeek gestützt und von GoogleAI nicht widersprochen wird – daher als Mindeststandard zu übernehmen.
    Fehlende Volumenstromkonstanthalter ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert ihre Notwendigkeit; DeepSeek & Qwen fordern zwingenden Einbau – Konsens: Erforderlich (Vorsichtsprinzip)
    Fehlender Kondensatablauf ✅ Konsens Alle Modelle bewerten dies als kritisch – unverzügliche Nachrüstung ist zwingend erforderlich.
    Einbaufähigkeit in Flachkanäle ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen technische Machbarkeit mit speziellen Modellen oder Adaptern – Aussage des Installateurs ist fachlich unbegründet.
    Filtervliese (Hersteller vs. Drittanbieter) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Hersteller & Großhändler; DeepSeek ergänzt Lieferquellen; Qwen legt Zertifizierung und baurechtliche Zulassung als entscheidend fest – Konsens: Nur zertifizierte Filter zulässig.
    Fachliche Durchführung der Nachrüstung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Beratung durch "anderen Fachbetrieb"; DeepSeek fordert "zertifizierten Lüftungsfachbetrieb"; Qwen verlangt zusätzlich Fachplaner und Nachweis nach TR 1855-1 / VDI 6022 – Konsens: Zertifizierter Betrieb mit hygienischer Kompetenz gemäß VDI 6022.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach VDI 6022 und TR 1855-1 geschulten, zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit vollständiger Funktionsprüfung, fachgerechter Nachrüstung des Kondensatablaufs, aller Volumenstromkonstanthalter (inkl. Kanalanpassung für Flachkanäle) sowie Einbau zertifizierter Filter – mit dokumentierter Abnahme nach DIN EN 13779 und VDI 6022.
    🔴 Risiko Kondensatstau durch fehlenden Ablauf Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion an Kanälen und Wärmetauscher, Geruchsbelästigung, ggf. Frostschäden
    🔴 Risiko Fehlende Volumenstromkonstanthalter Unkontrollierte Luftverteilung → Unterlüftung (CO₂-Anstieg, Schimmelrisiko) oder Überlüftung (Energieverlust, Kältebrücken, Kondensat in Kanälen)
    🔴 Risiko Nachrüstung mit nicht-zertifizierten Filtern Verletzung der Hygieneanforderungen nach VDI 6022, erhöhte Keimbelastung, Brandschutzrisiko durch ungeeignete Filtermaterialien
    🔴 Risiko Einbau ohne Druckverlustanalyse und Neukalibrierung Fehlfunktion des gesamten Lüftungssystems, ungenaue Regelung, Geräuschentwicklung, verminderter Wirkungsgrad des Wärmetauschers
    🔴 Risiko Flexrohre ohne zusätzliche Regelung in Kombination mit fehlenden VSK Erhöhte Strömungswiderstände, verstärkte Kondensatbildung, mangelhafte Reinigbarkeit, hygienische Risiken langfristig
    ✅ Chance Nachrüstung mit modernen VSK (z. B. elektronisch regelbar) Präzisere Luftmengensteuerung, Energieeinsparung bis zu 15 %, verbesserte Raumluftqualität, einfache Integration in Smart-Home-Systeme
    ✅ Chance Nachrüstung des Kondensatablaufs mit automatischem Kondensatsensor Frühwarnung bei Verstopfung oder Leckage, reduziert Wartungsaufwand, erhöhte Anlagensicherheit
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, zertifizierter Filter mit ePM1-Vorgabe Wirksamer Schutz vor Feinstaub, Pollen und Allergenen; Verbesserung der Gesundheit der Nutzer; Einhaltung aktueller Luftqualitätsstandards
    ✅ Chance Fachplanerische Überprüfung und Optimierung der gesamten Kanalnetzstruktur Langfristige Betriebssicherheit, Reduzierung von Strömungsgeräuschen, höhere Effizienz des Wärmerückgewinnungssystems
    ✅ Chance Dokumentierte Abnahme nach VDI 6022 und DIN EN 13779 Rechtssichere Betriebsdokumentation, Nachweis für Versicherungen und behördliche Prüfungen, steigerter Immobilienwert
    1. Kondensatablauf unverzüglich nachrüsten lassen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit der fachgerechten Installation eines Kondensatablaufs – inkl. Rückstausicherung und Gefällesicherung.
    2. Volumenstromkonstanthalter fachplanerisch nachrüsten: Kontaktieren Sie einen nach TR 1855-1 qualifizierten Lüftungsfachplaner, der eine Druckverlustanalyse durchführt und geeignete Flachkanal-VSK (z. B. Helios VSK-FL) sowie eventuelle Kanalumlenkungen / -verlängerungen plant.
    3. Zertifizierte Filter beschaffen und einbauen: Bestellen Sie ausschließlich Filtervliese mit gültigem ISO 16890-Zertifikat (mindestens ePM10) über Hersteller oder zertifizierte Großhändler – nicht über Online-Marktplätze ohne Nachweis.
    4. Gesamtsystem nachrüsten und dokumentieren lassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb eine vollständige Funktionsprüfung, Kalibrierung aller Regler, Messprotokolle und eine Abnahmevereinbarung nach VDI 6022 und DIN EN 13779 an.
    5. Flexrohrabschnitte prüfen und ggf. austauschen: Lassen Sie alle Flexrohrstrecken im Zuluft- und Abluftstrang auf Dichtheit, Isolierung und Länge überprüfen – kurze Strecken & schlechte Isolation sind häufige Ursachen für Kondensatstau.
    6. Kanalnetz auf Reinigungsfähigkeit überprüfen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Bewertung der Reinigungsmöglichkeiten (z. B. Zugangsklappen, gerade Strecken) – nach VDI 6022 ist regelmäßige Reinigung verpflichtend.
    Ein Bauelement in Lüftungsanlagen, das den Volumenstrom unabhängig vom Druck konstant hält. Es sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung und verhindert Zugluft. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Druckdifferenz, Lüftungsanlage.
    Flachkanal
    Ein Lüftungskanal mit rechteckigem Querschnitt, der besonders in abgehängten Decken oder unter Fußböden eingesetzt wird, wo wenig Platz zur Verfügung steht. Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Rundkanal, Flexrohr.
    Flexrohr
    Ein flexibler Schlauch, der in Lüftungsanlagen zur Verbindung von Komponenten oder zur Überbrückung von kurzen Strecken verwendet wird. Flexrohre haben einen höheren Strömungswiderstand als starre Rohre. Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Wickelfalzrohr, Schalldämpfer.
    Volumenstrom
    Die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch einen Kanal oder ein Bauelement strömt. Der Volumenstrom wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Luftgeschwindigkeit, Druckverlust, Luftwechselrate.
    Lüftungsanlage
    Ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen oder Gebäuden. Lüftungsanlagen sorgen für ein gesundes Raumklima und verhindern Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Zu- und Abluft, Wärmerückgewinnung, Filter.
    Druckverlust
    Der Verlust an Druck, der entsteht, wenn Luft durch einen Kanal oder ein Bauelement strömt. Der Druckverlust hängt von der Luftgeschwindigkeit, der Kanalgeometrie und der Oberflächenbeschaffenheit ab. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, statischer Druck, dynamischer Druck.
    Filtervlies
    Ein Filtermedium aus synthetischen Fasern, das in Lüftungsanlagen zur Reinigung der Zuluft eingesetzt wird. Filtervliese halten Staub, Pollen und andere Partikel zurück. Verwandte Begriffe: Luftfilter, Feinstaubfilter, Aktivkohlefilter.
    1. Was ist ein Volumenstromkonstanthalter?
      Ein Volumenstromkonstanthalter ist ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das den Luftstrom unabhängig von Druckunterschieden konstant hält. Dies sorgt für eine gleichmäßige Belüftung und verhindert Zugerscheinungen.
    2. Warum sind Volumenstromkonstanthalter wichtig?
      Sie gewährleisten eine effiziente und bedarfsgerechte Belüftung, was zu einem besseren Raumklima und geringeren Energieverbrauch führt. Zudem verhindern sie, dass einzelne Räume über- oder unterbelüftet werden.
    3. Können Volumenstromkonstanthalter in jede Lüftungsanlage eingebaut werden?
      Grundsätzlich ja, aber die Art der Kanäle (rund, flach, flexibel) und die Platzverhältnisse können den Einbau erschweren oder spezielle Modelle erfordern.
    4. Was sind die Nachteile von Flexrohren in Lüftungsanlagen?
      Flexrohre haben einen höheren Strömungswiderstand als starre Rohre, sind schwerer zu reinigen und können leichter knicken, was den Luftstrom behindert.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Volumenstromkonstanthaltern?
      Eine sorgfältige Planung und Dimensionierung der Lüftungsanlage, der Einsatz von Ventilatoren mit Konstantdruckregelung oder die Verwendung von Tellerventilen mit einstellbarem Volumenstrom können Alternativen sein.
    6. Was ist bei der Auswahl von Volumenstromkonstanthaltern zu beachten?
      Der Volumenstrombereich, die Druckverhältnisse, die Kanalart und die Einbausituation sind wichtige Kriterien. Zudem sollte man auf eine hohe Messgenauigkeit und eine einfache Einstellbarkeit achten.
    7. Wie oft müssen Volumenstromkonstanthalter gewartet werden?
      Die Wartung hängt von der Umgebungsluftqualität ab. In der Regel sollten sie jährlich auf Verschmutzungen überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden.
    8. Was kostet der Einbau von Volumenstromkonstanthaltern?
      Die Kosten variieren je nach Anzahl der benötigten Geräte, der Komplexität des Einbaus und den Stundensätzen des Fachbetriebs. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Lüftungsanlage planen
      Die richtige Dimensionierung und Auslegung einer Lüftungsanlage ist entscheidend für ihre Effizienz und Leistungsfähigkeit.
    • Volumenstrom messen und einstellen
      Die korrekte Einstellung des Volumenstroms ist wichtig, um eine bedarfsgerechte Belüftung zu gewährleisten.
    • Lüftungskanäle reinigen
      Regelmäßige Reinigung der Lüftungskanäle ist wichtig, um die Luftqualität und die Effizienz der Anlage zu erhalten.
    • Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen
      Die Nutzung von Wärmerückgewinnungssystemen kann den Energieverbrauch von Lüftungsanlagen deutlich reduzieren.
    • Schalldämmung in Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Schalldämmung sind wichtig, um Lärmbelästigungen durch die Lüftungsanlage zu vermeiden.
  2. Volumenstromkonstanthalter: Druckabfall & Einbauposition
    Konstanthalter nicht an den Ventilen anbringen
    falls Sie nicht kräftige Lautstärke haben möchten, dann immer weit entfernt, da diese einen recht großen Druckabfall zum Betrieb benötigen.
    Wenn Ihr Lüftungsgerät keinen Konstantvolumenstrom hat, könnten Sie bspw. größere Konstanthalter direkt hinter und vor das Zentralgerät einbauen. Hauptsache, die Summe stimmt 😉 Die Details regeln Sie dann ungefähr über die Ventile.
    Filter gibt es bei allen möglichen Firmen. Allerdings muss man natürlich wissen, was der Hersteller einbaut. Welcher ist das denn?
    Kondensatablauf muss sein. Wo soll das denn sonst hin? Im Wärmetauscher auf der Fortluftseite fällt im Winter so einiges an.
  3. Lüftungsanlage: Konstantvolumenstrom prüfen & Kondensatablauf
    Kondensatablauf
    Woher weiß ich ob mein Lüftungsgerät einen Konstantvolumenstrom hat? Habe ich das richtig verstanden, es reicht auch ein zentraler VKH?
    Keine Ahnung was Stiebel Eltron da einbaut. Die Filter sehen eigentlich aus wie die Fettfilter von einer Dunstabzugshaube nur ca. doppelt so dick. Das war es.
    Einen Kondensatablauf am Wärmetauscher habe ich ja. Es fehtl aber angeblich ein Kondensatablauf für das Rohrleitungssystem hinter der Lüftungsanlage. Angeblich muss da am tiefsten Punkt einer hin um Kondensatanfall im Lüftungsrohr selbst abzuleiten.
  4. Kondensatabführung: Planungshinweise & Frostsicherheit
    Ausschnitt aus dem Planungshandbuch:
    Kondensatabführung.
    Durchd ie Wärmerückgewinnung entsteht im Kälteaggregat Kondenswasser. Um das Kondenswasser abzuleiten, ist eine Abflussleitung erforderlich. Auf Frostsicherheit ist zu achten! Das Kondenswasser muss frei aus der Leitung ablaufen können.
    Die Leitung darf keinen Geruchsverschluss in der Verlegung aufweisen. Bei unzureichendem Gefälle wird empfohlen, eine Kondenswasserpumpe zu verwenden.
    Normalerweise sollte die Leitung nicht mehr abfallen. Wenn doch, dürfte das auch nichts ausmachen, wenn keiner da ist, da die niedrigste Temperatur im Kälteaggregat entsteht. Aber zur Sicherheit einfach mal bei Stiebel anrufen!
    Konstantvolumenstrom hat das Gerät nicht.
  5. Abluftventile Küche: Notwendigkeit von Fettfiltern?
    Und die Fettfilter
    für die Abluftventile in der Küche?
  6. Abluftventile: Filterpflicht & Kostenersparnis
    Eigentlich sollten in allen Abluftventilen
    Filter sein. Theoretisch kann man sich die auch selbst zusammennähen. Bei den Preisen für die Filter würd ich das aber nicht machen (oder bezahlen Sie mehr als 5 €?)  -  außerdem sind sie normalerweise auswaschbar.
  7. Tellerventile mit Filter: Produktempfehlungen gesucht!
    Produktname
    Wer bietet solche Tellerventile mit Filtern an?
  8. Materialtipp: Westaflex URH – Günstige Abluftventile DN100/DN125
    z.B. Westaflex URH,
    in DN100 und DN125, sind nebenbei auch sehr günstig.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Volumenstromkonstanthalter: Einbau, Funktion & Alternativen in Lüftungsanlagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den nachträglichen Einbau von Volumenstromkonstanthaltern in eine Stiebel LWZ303 Lüftungsanlage mit Flachkanälen. Es werden Fragen zur Funktion, zum Kondensatablauf, zu Filtern und zu Alternativen diskutiert. Der korrekte Einbauort und die Notwendigkeit von Kondensatabläufen werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Volumenstromkonstanthalter: Druckabfall & Einbauposition sollten Volumenstromkonstanthalter nicht direkt an den Ventilen angebracht werden, um hohe Lautstärke zu vermeiden. Stattdessen empfiehlt sich eine zentrale Installation.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Filter für Abluftventile können theoretisch selbst hergestellt werden, aber aufgrund der geringen Kosten ist dies meist nicht wirtschaftlich, wie im Beitrag Abluftventile: Filterpflicht & Kostenersparnis erläutert wird.
    💰 Kosten: Der Beitrag Materialtipp: Westaflex URH – Günstige Abluftventile DN100/DN125 verweist auf günstige Abluftventile von Westaflex als mögliche Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Lüftungsanlage einen Konstantvolumenstrom hat, wie in Lüftungsanlage: Konstantvolumenstrom prüfen & Kondensatablauf angesprochen. Achten Sie auf die Frostsicherheit der Kondensatabführung, wie im Beitrag Kondensatabführung: Planungshinweise & Frostsicherheit beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Notwendigkeit von Fettfiltern in Abluftventilen der Küche wird im Beitrag Abluftventile Küche: Notwendigkeit von Fettfiltern? diskutiert. Es wird auch nach Produktempfehlungen für Tellerventile mit Filtern gesucht, siehe Tellerventile mit Filter: Produktempfehlungen gesucht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Volumenstromkonstanthalter, Lüftungsanlage, Flachkanal, Volumenstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10156: Volumenstromkonstanthalter in Lüftungsanlage: Funktion, Alternativen & nachträglicher Einbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Volumenstromkonstanthalter, Lüftungsanlage, Flachkanal, Volumenstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Volumenstromkonstanthalter, Lüftungsanlage, Flachkanal, Volumenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Volumenstromkonstanthalter in Lüftungsanlage: Funktion, Alternativen & nachträglicher Einbau?
Suche nach: Volumenstromkonstanthalter: Lüftung optimieren
Suche nach: Volumenstromkonstanthalter, Lüftungsanlage, Flachkanal, Volumenstrom, Helios, Stiebel LWZ303, Flexrohr, Filtervlies
